[gelöst] Wunderworld Daten werden nicht aktualisiert
Begonnen von Goofy180173, 25 Juni 2018, 23:19:28
Goofy180173
Ich habe eine Wetterstation eingebunden.
Wenn ich die Wetterstation händisch aktualisiere werden alle Daten korrekt ausgelesen und aktualisiert
<Server>/fhem?detail=Wetterstation
Es wird auch die nächst Aktualiserungszeit gesetzt.
Allerdings werden die Daten niemals neue eingelesen.
Hier ist meien Definition der Wetterstation
define Wetterstation http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=I3POTTSC2 60
attr Wetterstation userattr event-on-change-reading reading01Name reading02Name reading03Name reading04Name reading05Name reading06Name reading01Regex reading02Regex reading03Regex reading04Regex reading05Regex reading06Regex
attr Wetterstation event-on-change-reading Temperatur Luftfreuchtigkeit Windrichtung Sonneneinstrahlung Luftdruck Windgeschwindigkeitmph
attr Wetterstation reading01Name Luftdruck
attr Wetterstation reading02Name Luftfreuchtigkeit
attr Wetterstation reading03Name Sonneneinstrahlung
attr Wetterstation reading04Name Temperatur
attr Wetterstation reading05Name Windgeschwindigkeitmph
attr Wetterstation reading06Name Windrichtung
attr Wetterstation reading01Regex <pressure_mb>([\d\.]+)
attr Wetterstation reading02Regex <relative_humidity>([\d\.]+)
attr Wetterstation reading03Regex <solar_radiation>([\d]+)
attr Wetterstation reading04Regex <temp_c>([\d\.]+)
attr Wetterstation reading05Regex <wind_mph>([\d\.]+)
attr Wetterstation reading06Regex <wind_degrees>([\d]+)
attr Wetterstation room Wohnzimmer
attr Wetterstation userReadings Windgeschwindigkeitkmh {sprintf("%.1f",(ReadingsVal($name,"Windgeschwindigkeitmph",0)*1.609344))}
attr Wetterstation stateFormat {sprintf("Temperatur %.0f °C Windgeschwindigkeit:%.0f km/h Sonneneinstrahlung: %d", ReadingsVal($name,"Temperatur",0) ,ReadingsVal($name,"Windgeschwindigkeit",0), ReadingsVal($name,"Sonneneinstrahlung",0))}
Es soltlen meiner Meinung nach alle 60 Sekunden die Werte aktualisiert werden
Ich kann auch keine Fehlermeldung im Log sehen und im Eventmonitor sehe ich auch nichts von der Wetterstation
#1
ich sehe in deinem define keinerlei Gerät / Modul.
Ich glaube gar nicht, dass so irgendetwas funktioniert  :-[
Ich kenne auch nur wunderground als Wetter. Aber ich weiß ja nicht alles  :D
https://commandref.fhem.de/#Wunderground
Alle 60 sec den Provider nach dem Wetter fragen wird dazu führen, dass Du im Internet irgendwann gesperrt wirst  ;D
Goofy180173
Dürfte beim kopieren etwas gelöscht haben.
So sollte es korrekt heißen
define Wetterstation HTTPMOD http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=I3POTTSC2 60
Mit dieser Url bekomme ich ein XML mit den aktuellen Werten das ich mit Regex den entsprechenden Readings zuweise.
Das funktioniert so weit so gut.
Aber die Werte werden eben nicht automatisch aktualisiert
#3
Und warum nicht das Modul? Das macht es deutlich einfacher.
Wenn Du den Titel deines Posts noch korrigierst damit sich nicht alle wundern  ;)
Werden die Daten nicht neu eingelesen oder nicht neu angezeigt? Es werden im FHEMWEB nicht alle Werte automatisch refreshed! Kannst Du aber meines Wissen mit dem FHEMWEB attr refresh einstellen.
Diese Zeile finde ich auch sehr merkwürdig:  :o
Wzut
Bei mir schon, allerdings verstehe ich dein userattr nicht
und ein kleiner Fehler in deinem stateFormat:
Ein Reading Windgeschwindigkeit hast du aber nicht, nur Windgeschwindigkeitmph & Windgeschwindigkeitkmh
Goofy180173
Ich hab das von hier geklaut
https://www.meintechblog.de/2016/09/informationen-von-high-end-wetterstationen-kostenlos-in-das-smart-home-einbinden/
und entsprechend angepasst (nicht ganz fehlerfrei)
Der Status wird jetzt korrekt gesetzt aber immer noch nicht aktualisiert:-(
Wie kann ich prüfen ob alle 60 Sekunden die Werte neu geholt werden?
Im Eventlog sehe ich nichts und auch im Log ist kein Eintrag
Christoph Morrison
Wunderground hat mit dem Verkauf an IBM aufgehört, neue Daten zur Verfügung zu stellen. Meine Wetterstationen haben irgendwann Ende Mai aufgehört, neue Daten zu liefern.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,59646.msg806261.html#msg806261
Goofy180173
Wenn ich die Url aufrufe bekomme ich aktuelle Daten.
Von daher scheint es keine Probleme zu geben.
CoolTux
Eventuell solltest Du Dich an den Verfasser des Artikels aus dem Jahre 2016 wenden. Er kann Dir helfen. Alternativ gibt es einen Wikieintrag im FHEM Wiki und sogar ein fertiges Modul https://forum.fhem.de/index.php?topic=59646.0
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Goofy180173
Dazu benötigt man allerdings einen Key und den gibt's nicht mehr gratis.
Daher kann jemand der neu ist das Modul nicht verwenden.
CoolTux
Und was hält Dich an diesen Wetterdienst? Schau Dir Yahoo (weather Modul) oder Proplanta an.
Das TuxNet Wiki:
Goofy180173
Das die Wetterstation in der Nachbarschaft ist und ich aktuelle Wind und Sonnenwerte für meine Wintergartenbeschattung hab.
Ich wollte mir halt eine eigene Wetterstation sparen.
CoolTux
mach mal ein list von deinem httpmod device
list Wetterstation
Und änder das ganze mal auf eine stunde update.
Das TuxNet Wiki:
wenn ich Deinen ersten Post richtig verstehe, drückst Du quasi Refresh im Browser und hast danach aktuelle Daten!? Ist das so?
Goofy180173
Ja, es werden alle Werte neu ausgelesen und auch die Zeit für die nächste Aktualisierung gesetzt.
Allerdings findet diese nie statt.
HTTPMOD sollte aber eigentlich die Werte automatisch entsprechend dem eingestellten Intervall holen.
Ansonsten bräuchte ich diesen ja nicht.
