[Verkauft] Homematic - Ultraschallsensor
Begonnen von gloob, 10 Juli 2018, 19:41:47
gloob
Bitte die "Dokumentation" des Sensors in der Bastelecke "https://forum.fhem.de/index.php?topic=89857" beachten.
Ich habe einen Ultraschallsensor mit Homematic Protokoll abzugeben.
Der Ultraschallsensor sendet alle 3 Minuten die Entfernung an FHEM. Die Entfernung ist Millimeter genau im Bereich von 30cm bis 3m.
Das Sendeintervall kann über das Setzen eines Registers eingestellt werden.
Der Sensor arbeitet mit 2 AAA Batterien und sollte dadurch sehr lange halten.
Ich hätte gerne xx€. Versand gibts als Päckchen für 4€ oder als versichertes Paket für 5€.
Warteliste:
Maxel: 1 ohne Gehäuse
Wuppi68: 1
enno: 1
coolice: 1
Benni: 2
nils_: 2
rcmcronny: 1
arthur_dent_2015: 1
sledge
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
jp112sdl
Welchen Ultraschallsensor hast du genutzt?
Ist das ein SR04T? Der läuft ja lt. Datenblatt mit 5V.
Oder hast du einen StepUp verbaut?
Das hatte ich nämlich mal versucht, jedoch hat die HF die Messergebnisse verfälscht.
gloob
Ich nutze einen US-100:
gloob
Ich habe noch einen Sensor abzugeben. Allerdings ist das Gehäuse diesmal blau statt grün.
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
synaps-o-dan
Falls Du nochmal einen aufbaust, habe ich Interesse.
Grüße,
Daniel
Gesendet von iPad mit Tapatalk
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
mi.ke
Hi Stefan.
Solltest Du noch einen/welche aufbauen, ich würde gerne einen nehmen.
Danke und Grüße
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
eppi
Ich hätte ebenfalls grosses Interesse an einem...
Danke und viele Grüsse eppi
lin_win
Ich hätte auch Interesse an 2 Stück.  ;)
gloob
#10
Ich habe eine kleine "Warteliste" im ersten Post erstellt. Ich arbeite alles so schnell ab wie möglich :)
Falls jemand kein Gehäuse braucht, wird es 5€ billiger.
Maxel
Hallo gloob,
ich habe Interesse für einen ohne Gehäuse
Gruß Maxel
FHEM auf Banana Pi
CUL V3 (FS20), Homematic, MAX, 1-Wire, Lacrosse (LaCrosseGateway)
Wuppi68
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
enno
Ich hätte auch gerne einen mit Gehäuse.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
coolice
Ich hätte auch gerne einen kompletten.
