Hilfe bei Calender
Begonnen von Gasmast3r, 11 Juli 2018, 23:53:02
Dein Aktor ist Urlaub_dummy und ein/aus ist ja/nein - weiter ist da nichts anderes. :)
Gasmast3r
2018.07.16 16:00:00 1: ERROR evaluating my $EVENT='start: 60p32ohlchh64b9j60qmab9k64p3eb9p6sq3cb9mc8p66oj371j68ohiccgooglecom ';my $SELF='Kalender_Sven_Start';my $EVTPART0='start:';my $TYPE='Calendar';my $NAME='Kalender_Sven';my $EVTPART1='60p32ohlchh64b9j60qmab9k64p3eb9p6sq3cb9mc8p66oj371j68ohiccgooglecom';{Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART2)}: Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART2"?) at (eval 5557868) line 1.
habe Testes halber mal nur start eingetragen.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
#17
Das verstehe ich nicht, aber Dein Event sieht anders aus:
Damit gibt es nur 2 Parts ....
Dann "dreh" den Aufruf quasi einfach um:
{Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART0)}
Muss ich mir mal noch anschauen, mein Event sieht nämlich so aus:
'changed: 5qi4etradnf8o3009jto6ticfpgooglecom start'
Edit: Ja es gibt beide Events, Du (Beispiel im Wiki) triggerst auf den mit start: vorn und "ich" (betateilchen) hatte den mit start hinten verwendet  :-[ :o ;D
Gasmast3r
Hy ich teste das Morgen,  schaffe das heute nicht mehr
Gasmast3r
Cool es klappt Tausend dank schaue mir das noch mal an um zu verstehen wie das nun geändert wurde
hier mal meine Einträge damit andere auch davon was haben
Notify
define Kalender_Sven_Start notify Kalender_Sven:start:.*googlecom.* {Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART0)}
attr Kalender_Sven_Start room Kalender
define Kalender_Sven_Ende notify Kalender_Sven:end:.*googlecom.* {Kalenderende($EVTPART1,$EVTPART0)}
attr Kalender_Sven_Ende room Kalender
99_myUtils
sub Kalenderstart ($$)
my ($uid,$cmd) = @_;
            #Log 1, "uid :$uid";
    my $Kalendertext = fhem('get Kalender_Sven events format:custom="$S" filter:uid=="'.$uid.'" limit:count=1');
if ($Kalendertext =~ /Urlaub/) {
fhem("set Urlaub_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Früh/) {
fhem("set Fr_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Spät/) {
fhem("set Sp_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Nacht/) {
fhem("set Nacht_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Frei/) {
fhem("set Frei_dummy ja");
sub Kalenderende ($$)
fhem("set Urlaub_dummy nein");
fhem("set Fr_dummy nein");
fhem("set Sp_dummy nein");
fhem("set Nacht_dummy nein");
fhem("set Frei_dummy nein");
Dummy
define Urlaub_dummy dummy
attr Urlaub_dummy room Kalender
attr Urlaub_dummy setList ja nein
attr Urlaub_dummy webCmd ja:nein
schön das es klappt. Ich war nicht untätig und habe das ganze mal noch dahingehend gestrafft, das Du nur ein notify und eine Sub brauchst um start und end im Kalender abzufangen und zu bearbeiten.
- es wird ein anderer Event getriggert, damit hat man die uid und "start oder end".
- der Name des Kalenders, der den Event erzeugt hat, wird übergeben, damit muss man den Namen in der Sub nicht mehr extra "verwalten".
- die Abfrage des Kalenderevents ist etwas lesbarer gestaltet.
Das notify
defmod n_TestKalenderSub notify TestKalender:changed:.* {KalenderSub($EVTPART1,$EVTPART2,$NAME)}
Die Sub
sub KalenderSub ($$$)
my ($uid,$cmd,$cname) = @_;
#Log 1, "uid: $uid | Start/End: $cmd | cal: $cname";
    my $format = '"$S"';
$uid='"'.$uid.'"';
$cmd = 'ja' if ($cmd eq 'start');
$cmd = 'nein' if ($cmd eq 'end');
my $Kalendertext = fhem("get $cname events format:custom=$format filter:uid==$uid limit:count=1");
fhem("set Urlaub_dummy $cmd");
fhem("set Fr_dummy $cmd");
fhem("set Sp_dummy $cmd");
fhem("set Nacht_dummy $cmd");
fhem("set Frei_dummy $cmd");
Die Dummies und der Verwaltung könnte man auch noch effektiver machen.
Ich hoffe Du kommst damit klar.
Gasmast3r
Hy danke für deine weitere Bemühung, langsam verstehe ich die Schose.
Dein Notify fragt die Calendar Einträge ab und schaltet, ich sag mal im Toggle um die jeweiligen Zustände zu ändern Richtig ?
Die Dummys sind so denke schon ok, so kann ich mir persönlicher die weitere Verarbeitung vorstellen.
Danke noch mal für die Bemühungen.
naja Toggle würde ich das nicht nennen, das wäre ja ein einziger Schaltimpuls der immer hin und her schaltet.
Hier wird ja gezielt aus start -> ja und aus end -> nein. Aber beide Fälle werden in einem notify und in einer Sub behandelt.
