[gelöst] Device ein- bzw. ausschalten, aber nur, wenn nicht schon aus- bzw. ein
Begonnen von czcbe, 16 Juli 2018, 11:52:58
czcbe
Hallo zusammen
Ich habe jetzt schon einiges gelesen, probiert und auch angewendet in FHEM.
Nun, nach diversen Steuerungen stelle ich fest, dass bei immer mehr Schaltungen und Bedingungen, auch immer mehr Prüfungen dazukommen. Damit meine ich zum Beispiel:
- Schalte Licht ein wenn jemand nach Hause kommt und wenn es nach Sonnenuntergang ist. Wenn aber noch hell, dann kein Licht einschalten etc. Anschliessend baue ich eine Prüfung nach dem Muster schalte nur ein, wenn nicht schon eingeschaltet: set DEVICE:FILTER=state!=on on
--> nach dem Muster ungefähr gehen einige Dinge, wie ihr sicher selber zu Hauf kennt ;-)
Nun die Frage: muss ich wirklich manuell zu JEDEM Befehl (z.Bsp. Licht einschalten) eine Prüfung einbauen (z.Bsp. ist Licht schon eingeschaltet). Dies, um Doppelschaltungen zu vermeiden?
Gibt es eine Art Zwischenschicht, die immer schon vor dem Schaltvorgang prüft, wie der derzeitige Zustand ist und dann jeweils nur wenn nötig schaltet? Diese Zustände sind ja bekannt und könnten vorgängig automatisch geprüft werden.
Ist natürlich eine sehr allg. Frage, die ich auch gerne weiter differenzieren kann, wenn nötig.
FHEM 5.9 (alles auf Win) mit TabletUI | Win2012R2 | Lubuntu 18.04 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Harmony Hub | IT Funksteckdosen | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | Telegram Bot | Presence | Winconnect-Powershell
Prof. Dr. Peter Henning
So etwas sollte man nicht als FHEM-Skript anlegen, sondern als Perl-Unterprogramm. Dann ist die Überprüfung diverser geschachtelter Bedingungen sehr einfach.
pah
Auf keinen Fall sollte man sowas für einzelne devices über devspec mit Filter umsetzen
CoolTux
Warum sollte man
set DEVICE:FILTER=STATE!=on on
nicht für einzelne Devices machen? Verstehe ich gerade so gar nicht. Dafür ist es doch gemacht worden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Es wäre cool., wenn man ein "set <device> on-if-off" bzw. "off-if-on" hätte.
Zumindest in den SetExtensions sollte sich sowas problemlos integrieren lassen :)
Papaloewe
...oder vielleicht auch "down-if-up", oder "position80-ifnot-position80"?
Wuppi68
dann würde ich aber lieber globalgalaktisch einen Hook in den Setter anbieten
FHEM unter Proxmox als VM
czcbe
Klingt hilfreich und nachvollziehbar, danke Euch.
Evtl. kann man sogar die alternierenden Werte selber definieren, on/off, down/up, etc.
Mit einem alternativen off-if-on wäre dann zusätzlich der Vorteil, dass der bestehende set-on-Befehl bestehen bleibt, sodass man weiterhin noch gewünschte Doppelschaltungen machen könnte, falls mal ein Gerät beim 1. Mal nicht geschaltet hat...
czcbe
Zitat von: nils_ am 17 Juli 2018, 12:32:45
sucht ihr das hier?
https://fhem.de/commandref.html#cmdalias
beispiele:
https://wiki.fhem.de/wiki/Cmdalias#setex
Euch ist aber schon klar, dass das genau das Gegenteil von dieser Aussage ist:
Wenn ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen richtig interpretiere, geht es schlicht darum, dass man über den FILTER im Hintergrund einen ziemlichen Overhead erzeugt. Da es aber um ein einzelnes Device geht, sollte das auch über den direkten Weg gehen.
Ungetestet müßte das eher so aussehen:
{if(Value("$NAME") ne $EVENT) { fhem("set $NAME $EVENT") }}
czcbe
Wo würde ich diesen Code dranpacken?
Es handelt sich ja nicht nur um ein Device, vielleicht 15, Tendenz steigend ;-)
Ich möchte einerseits wenn möglich verhindern, bei jedem Gerät einzeln einen Prüf-Code packen zu müssen (welcher jetzt auch immer optimaler wäre) und andererseits würde ich natürlich auch gerne eine ressourcenschonende Variante einsetzen.
Also wenn folgendes mit setex als cmdalias nicht gut ist, was dann?:
   ALIAS      setex
   CFGFN
   DEF        setex .* AS set $EVTPART0:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
   NAME       cmdalias_setex
   NEWCMD     set $EVTPART0:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
   NR         53509
   PARAM      .*
   STATE      defined
   TYPE       cmdalias
   room       System
Anschliessend schalte ich das Licht:
setex DEVICE $EVENT
Die Frage ist berechtigt. Der Code müßte wie das setex definiert werden:
Also in modifizierter Form (als Name ist mir grad nichts besseres eingefallen, aber es sollte auch mit "off" gehen):
define c_onIfOff cmdalias onIfOff .* AS { fhem("set $EVTPART0 $EVTPART1") if(Value("$EVTPART0") ne $EVTPART1)}
Eventuell geht das sogar ohne den ausdrücklichen Wechsel in die Perl-Ebene. Könnte man ja testen, wenn es so funktioniert...
Im Prinzip könnte man UntoggleDirect() aus der 99_Utils.pm als Vorlage verwenden, um sich eine entsprechende Funktion zu bauen, die das Ganze möglichst flexibel abfackelt.
