OBI WLAN Steckdose/Zwischenstecker mit ESP8266
Begonnen von gloob, 30 Juli 2018, 13:16:38
gloob
Falls jemand noch WLAN Steckdosen mit ESP8266 sucht, die man mit Tasmota flashen kann, dem kann ich nur die Zwischenstecker von Obi empfehlen. Gibt es zur Zeit für 9,99€ pro Stück.
Anleitung zum flashen: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Obi-Socket
schwatter
Weiß jemand was die vertragen? Besser als Sonoff oder
eher gleich?
gloob
#2
eher gleich?
Was meinst du mit "vertragen"? Auf der Verpackung steht max 3500W bzw. 16A.
Die Sonoff können laut Webseite "nur" 2200W bzw. 10A.
Wuppi68
das einzige "Problem" an der Sache sind die Schrauben vom Gehäuse, TriWing :-( Findet man am besten z.B. bei Amazon ( https://smile.amazon.de/gp/product/B019ESUQ3O/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ) )
FHEM unter Proxmox als VM
gloob
Ordentliches Werkzeug setze ich mal vorraus, wenn man an 230V Komponenten arbeitet.
Aber natürlich den Stecker beim Flashen nicht in die Steckdose stecken  ::)
Wuppi68
heheheh,
mir ging es auch nicht um das Flashen selber, sondern darum das Gehäuse entsprechend ordentlich zu öffnen .... und in meinen viel Bastler Bekanntenkreis hatte keiner einen solchen Schraubender gehabt. Bei mir war das Bit am Schaft zu dick :-( und Abschleifen ging auch nicht.
Die Warnung für den Umgang mit der Netzspannung war auf jeden Fall in Ordnung ;-)
schwatter
Ja genau. Nah das klingt doch super. Ab in die Tonne mit den Sonoff's  ;D
kabanett
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
gloob
Ich habe meine jetzt erfolgreich mit Tasmota geflasht. Zumindest über die Webseite läuft es.
gloob
Und damit es nicht so trocken ist, noch ein paar Bilder als "Doku"
Byte09
#10
hmm, laut verfügbarkeitsprüfung leider bei mir nicht vorrätig - und onlinebestellung ist auch nicht möglich  :( .
Falls heute jemand in einem Obi  'einkehrt' ...könnte man mir ggf. 2 oder 3 Stück mitbringen und auf den Postweg bringen ? Bezahlung natürlich im Vorfeld per Paypal.
Gruss Byte09
edit: es hat sich jemand gefunden , der mir welche mitbringt , Danke !!
mark79
Mit einem kleinen, stabilen Schlitz-Schraubendreher geht es auch. :)
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Frank_Huber
seh ich das eigentlich richtig und die haben KEINE lokale Taste am Gerät?
falls dem so ist, wäre zumindest ein GPIO frei um einen nachzurüsten?
TomLee
#13
Der ist oben. Auf dem ersten Bild Post #9 siehst du ihn unten etwas rausspitzeln.
Oder bei WIHA :)
Wenn man, wie ich, früher mal Kaffeevollautomaten repariert hat, befindet sich ein entsprechendes Werkzeug im "OP Besteck".
Bei ganz alten SAECO Maschinen gab es auch solche Schrauben.
