SIP-Modul mit SIPGATE.DE?
Begonnen von fstefan1960, 16 August 2018, 14:33:45
fstefan1960
kann mir jemand sagen, wie die Zugangsdaten und anderen Parameter von SIPGATE eingetragen werden müssen, damit das Modul Verbindung aufnehmen kann? Ich habe schon einige Kombinationen von Username@sipgate.de sw durchgespielt, aber bisher klappt es nicht. Der Anschluss aber funktioniert mit anderen Programmen.
Meine eigene IP ist natürlich eine lokale 192.168.0.???. Muss da evtl. die öffentliche rein?
Vielen Dank
Frank
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Wzut
Ich habe zwar keinen Sipgate Account, aber was hast denn an Daten von dem Provider ?
Bestimmt doch User & Passwort und einen Anmeldeserver , Wiki gelesen ?
Das wären dann sip_from bzw. sip_user und sip_registrar
Bei sip_ip muss eine IP eingetragen sein die der SIP Server auch erreichen kann , d.h. in deinem Fall deine externe IP Adresse. Damit die Verbindung zustande kommt brauchst bestimmt auch noch eine Portweiterleitung.
Poste doch mal was du bisher hast und ein log eines Verbindungsversuch mit verbose 5. Persönliche Daten kannst du ja mit xxx überschreiben
betateilchen
Ich habe auch versucht., mit dem SIP Modul eine Verbindung zu sipgate herzustellen - ohne Erfolg.
Bei mir gab es nichtmal Log-Ausgaben überhaupt eines Verbindungsversuches...
hartwiga
bei funktioniert das für die Alarmanlage so ganz gut:
   disabled   1
   event-on-update-reading expire
   history_file ./log/sip.sip
   history_size 0
   room       System
   sip_dtmf_loop once
   sip_dtmf_send audio
   sip_dtmf_size 2
   sip_elbc   yes
   sip_from   sip:245xxxxx@sipgate.de
   sip_ip     192.168.1.69
   sip_listen dtmf
   sip_port   5060
   sip_registrar sipgate.de
   sip_ringtime 3
   sip_user   245xxxxx
Kennwort muss natürlich über den SET Befehl gesetzt werden....
Gruss Andreas
betateilchen
   disabled   1
Ich glaube nicht, dass das wirklich funktionieren kann... 8)
Wzut
Das hat mich jetzt doch neugierig gemacht , daher habe ich mich heute Abend bei sipgate.de angemeldet.
Richtig telefonieren kann ich wohl erst in ein paar Tagen wenn der Brief da ist, aber anmelden mit den Zugangsdaten klappt schonmal.
D.h. ich sehe mein SIP Modul als angemeldet mit internen IP & Port auf der sipgate.de User Seite.
Eine kleine Hürde hatte ich aber doch mit dem Net::SIP Paket :
Can't use string ("default/icoEverything.png") as a HASH ref while "strict refs" in use at /usr/share/perl5/Net/SIP/Dispatcher.pm line 1062.
Völliger Blödsinn, in dem Abschnitt von Dispatcher.pm geht es um das feststellen der Ziel IP, wie da überhaupt  default/icoEverything.png durchgereicht werden kann ist mit z.Z. noch völlig unklar. Ich habe dann bei sip_registrar nicht sipgate.de eingtragen sondern deren IPV4 : 217.10.79.9
Die anderen Attribute so vorbesetzen wie es hartwiga gemacht hat.
Wzut
#6
Heute ist mein Brief von sipgate gekommen und ich konnte jetzt die Rufnummer aktivieren und das Konto aufladen.
Versuch 1.: SIP Modul im Modus listen_echo, Anruf von Festnetz erfolgreich, beim sprechen ist das eigene Echo zu hören -> 100% :)
Versuch 2 : ausgehender Ruf vom SIP Modul an einen Festnetzanschluss, Telefon klingelt, beim anehmen des Rufs ist aber nichts zu hören.
Ausserdem zwei Fehlermeldungen von Net::SIP/Endpoint/Context.pm im log -> 50%  :(
Ich werde mir das die Tage noch genauer anschauen warum ausgehend kein Audio (RDP) übertragen wird.
Edit : Test Nr.2 war nun auch erfolgreich, ich hatte vergessen das listen_echo noch aktiv war und das Attribut sip_elbc nicht auf 1 gesetzt.
