notify auf Logfile triggern
Begonnen von heinzfo, 30 August 2018, 18:03:19
heinzfo
Hallo
Ich habe ein notify auf das Logfile definiert.
So triggert es:
defmod yowsupOffline notify yowsupOffline:.*WhatsApp:.sending./image.send.* {fhem 'set TelegramBot message @1234567yowsup maybe offline!'}
attr yowsupOffline readLog 1
attr yowsupOffline room Telegram,WhatsApp
aber wie kann ich die beiden weiteren Zeilen im Logfile triggern lassen, das geht bei mir leider nicht?
2018.08.30 17:47:52 3: WhatsApp: sending /image send 49123456789 123 ''
Exception in thread Thread-1:
Danke und Grüße
Heinz
Falls die komplette Meldung per Log/Log3 geschrieben wird, dann sollte . im notify Regexp auch \n matchen.
Sonst (d.h. die Zeilen landen wg. der STDOUT/STDERR Umleitung in FHEM Log): gar nicht.
heinzfo
Habe mir die Commanref bzgl. Log3 angesehen, komme aber leider nich weiter wie und wo ich das Log3 eintragen muss.
Das waere ja auch Sache des Modulauthors, und nicht des Endanwenders.
heinzfo
Es betrifft das Modul 32_yowsup.pm
Ich sehe gerade das es schon 18 Einträge mit Log3 im 32_yowsup.pm gibt.
Und einen mit Log 1 in line 130
Kann line 130 die Ursache sein?
heinzfo
#5
Im betroffenen Modul 32_yowsup.pm gibt es bereits Log3.
Lässt sich das in FHEM umsetzen?
So dass man auch nach dem Zeilenumbruch ein notify auf Einträge triggern kann?
Das wäre schön ;)
Beste Grüße
Heinz
Es geht nicht darum, dass im Modul Log3 verwendet wird, sondern dass die Ausgaben des gestarteten Programmes mit Log3 protokolliert werden.
Soweit ich sehe, ist das nicht der Fall, und das muss der Modulautor anpassen. Dafuer braucht er ein Thema mit passenden Betreff im passenden Forum-Abschnitt (Unterstuetzende Dienste).
