FHEM > fhem-users
Anfängerprobleme mit Enocean
<< < (2/3) > >>
Guest:
> Hallo, leider kann ich zu deinem Dimmproblem nichts beitragen aber es freu
> mich, dass es weitere EnOcean User gibt. Gerade die Sache mit der BaseId
> hat mich anfang auch in schwitzen gebracht :) Hoffe auf viel
> Erfahrungsaustausch. Diese Woche will ich noch die Gesamt Rollosteuerung
> über FHEM zum laufen bringen.
Guest:
Am Donnerstag, 22. November 2012 00:39:58 UTC+1 schrieb stever:
>> Erfahrungsaustausch. Diese Woche will ich noch die gesamte Rollosteuerung
Guest:
> freut mich, dass es weitere EnOcean User gibt. Gerade die Sache mit der
> BaseId hat mich anfang auch in schwitzen gebracht :) Hoffe auf viel
Guest:
das mit den Dimmern habe ich auch noch nicht realisiert.
Offensichtlich ist Stever auch ein Enocean nutzer.
Vielleicht sollten wir Enoceaner mal "zusammenrotten". Wie Stever hatte ich
das gleiche Problem mit der Base-ID.
Es lag aber bei mir nicht an der Technik sondern an dem bekannten RTFM
problem.
Für die Rolladensteuerung würde ich mir wünschen das es ein "on-for-timer"
etc. auch für Enocean gibt. Leider reicht mein Wissen zum erstellen dieser
Funktionalität nicht aus.
Vielleicht hat jemand ja einen ähnlichen Wunsch und ist in der Lage das
Modul anzupassen. Ich bin gerne bereit mein Scherflein mit Log files und
Testing dazu beizutragen.
Joerg
On Wednesday, November 21, 2012 10:27:30 PM UTC+1, LMS-Daniel wrote:
> Hallo Joerg,
> ich setzte Dimmaktoren von Jäger ein (BestNr. 561.162) oder link:
> http://www.jaeger-direkt.com/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/locale.deDE/pid.10.13.130.814/agid.4305.4317/ecm.ag/gN-Aktor-u_P_-230-V-Universal-Dimmen-1-fach.html
> Das Protokoll sollte vermutlich dem Eltako FUD61 entsprechen
> *SENDETELEGRAMM:*
> *Direkte Übergabe des Dimmwertes von 0-100%, ähnlich FUNC=38,*
> *Command 2*
> ORG = 0x07
> Data_byte3 = 0x02
> Data_byte2 = Dimmwert in % von 0-100 dez.
> Data_byte1 = Dimmgeschwindigkeit
> 0x00 = die am Dimmer eingestellte
> Dimmgeschwindigkeit wird verwendet.
> 0x01 = sehr schnelle Dimmspeed …. Bis …
> 0xFF = sehr langsame Dimmspeed
> Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
> (0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm)
> DB0_Bit0 = 1: Dimmer an, 0: Dimmer aus.
> Lerntelegramm DB3..DB0 muss so aussehen: 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
> Datentelegramme DB3..DB0 müssen z.B. so aussehen:
> 0x02, 0x32, 0x00, 0x09 (Dimmer an mit 50% und interner Dimmspeed)
> 0x02, 0x64, 0x01, 0x09 (Dimmer an mit 100% und schnellster Dimmspeed)
> 0x02, 0x14, 0xFF, 0x09 (Dimmer an mit 20% und langsamster Dimmspeed)
> 0x02, 0x.., 0x.., 0x08 (Dimmer aus)**
> *BESTÄTIGUNGSTELEGRAMM:*
> *Beim Ein- und Ausschalten des Dimmers wird nach ca. 300-400ms ein*
> *PTM200-Telegramm mit der Unique ID des integrierten TCM300 gesendet.*
> ORG = 0x05
> Data_byte3 = 0x70 = Dimmer An, 0x50 = Dimmer Aus
> *Zusätzlich wird ca. 1 Sekunde nach Erreichen des gewünschten*
> *Dimmwertes ein 4BS Telegramm ebenfalls mit der Unique ID des*
> *integrierten TCM300 gesendet.*
> ORG = 0x07
> Data_byte3 = 0x02
> Data_byte1 = 0x00
> Data_byte0 = 0x08 = Dimmer aus, 0x09 = Dimmer an.
> Achtung: Es kann kein Lerntelegramm mit ORG=7 generiert werden!
> Achtung: Es werden 2 Telegrammarten (ORG=5, ORG=7) mit derselben ID
> gesendet!
> Ja mit den Hardwarefunkttastern funktioniert alles ganz reibungslos.
> Ich vermute genau das was Du unten angedeutet hast, dass nämlich ein ON
> oder OFF nicht ausreicht sondern Dimmwerte gesetzt werden müssen.
> Aber wie geht das mit o.g. Dimmern - gibts da was passendes fertiges?
> Damit bin ich jetzt am Anfang wohl überfordert....
> Am Mittwoch, 21. November 2012 10:15:08 UTC+1 schrieb joerg:
>> Hallo Daniel,
>> Was für einen Dimmaktor setzt Du ein?
>> Eltako FUD-Serie?
>> Bei diesen ist D2 der Dimmwert in %.
>> Vielleicht hilft Dir das bei der Fehlersuche weiter.
>> Hast Du einen Hardware Schalter auf den Dimmer eingelernt? Dimmt dieser?
>> Welche Werte stehen dann im Log?
>> joerg
>> On Monday, November 19, 2012 9:27:16 PM UTC+1, LMS-Daniel wrote:
>>> Danke für den Tip, habe ich allerdings schon gelesen und auch
>>> ausprobiert.
>>> Ich habe mit get TCM310 idbase meine BaseId=FFF6AF80 ermittelt.
>>> Hier musste ich lange probieren, bis endlich ein Wert kam, zuvor
>>> passierte meist gar nichts.
>>> Ich habe daraufhin einen Softwareschalter mit:
>>> define Testschalter EnOcean FFF6AF81
>>> attr Testschalter eventMap B0:on BI:off
>>> attr Testschalter room EnOcean
>>> attr Testschalter subType switch*
>>> definiert und diesen am Dimmaktor eingelernt.
>>> Bei Auslösen des Softwareschalters blinkt die LED des Dimmaktors kurz
>>> auf, also scheint das Einlernen geklappt zu haben ( bei nicht eingelernten
>>> Schaltern macht die LED nichts).
>>> Allersdings passiert auch nichts, der Dimmaktor gibt auch kein Protokoll
>>> in dessen Logfile zurück.
>>> Bin jetzt irgendwie mit meinem Latein am Ende, gibt es die Möglichkeit
>>> die Telegramme die mit FHEM versendet bzw. empfangen werden einzusehen?
karpate:
hier ist noch ein EnOceaner. Ich steuere inzwischen (auch mit Hilfe von
joerg: nochmals Danke) Licht und Rolläden damit und überwache die
Zimmertemperatur.
Als tester stelle ich mich auch gerne bereit für neue Funktionen im
Enocean-Modul.
Gruss
Ingo
Am Donnerstag, 22. November 2012 11:14:38 UTC+1 schrieb joerg:
> Hallo,
> ich das gleiche Problem mit der Base-ID.
> problem.
> Gruß
> Joerg
>> Hallo Joerg,
>> *SENDETELEGRAMM:*
>> *Command 2*
>> ORG = 0x07
>> Data_byte3 = 0x02
>> ORG = 0x05
>> ORG = 0x07
>> Data_byte3 = 0x02
>> Data_byte1 = 0x00
>> gesendet!
>>> Hallo Daniel,
>>> Eltako FUD-Serie?
>>> joerg
>>>> ausprobiert.
>>>> Protokoll in dessen Logfile zurück.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
