Hauptmenü
Breite DEF-Eingabefeld
Begonnen von chq, 14 September 2018, 19:58:33
chq
(wie) kann man die Breite des DEF-Eingabefeldes vergrößern?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
betateilchen
Die Größe ist nicht begrenzt, wenn man den integrierten Editor codemirror in FHEM verwendet.
Paul.baumann
Meinst du die Eingabezeile oben?
Attr mainInputLength im FHEMWEB-Device.
Paul
FHEM auf Raspberry 3
MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für HM, MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für diverse Max!, NanoCul 433/868, TinyTX-Nachbauten
Multiroom: mehrere Squeezelite-Clients auf Raspberry B+ und LMS auf QNap
Huger WM918 Wetterstation integriert
Tiao-Sprinkler (Open-Sprinkler) integriert
Damian
In der Web-Instanz das Attribut JavaScripts definieren:
JavaScripts  codemirror/fhem_codemirror.js
Dann kannst du dich bei der Definition beliebig austoben, siehe Anhang
chq
Nochmals vielen Dank! Das ist wirklich sehr hilfreich.
Warum ist das nur nicht standardmäßig eingeschaltet?
Gruß Chris
FranzB94
@chq: Die Antwort gibst du doch selbst
ZitatSo einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Gruß Franz
