Wemos D1 - falsche Statusanzeige
Begonnen von Fistandantilus, 07 Oktober 2018, 17:16:29
Fistandantilus
ich habe einen Wemos mit espeasy (v2.0-20180316) und Relais-Shield. Der Wemos lässt sich über FHEM problemlos schalten. D.h. GPIO togelt immer schön zwischen 0 und 1. Was nicht zusammen passt, ist der Status, der ändert sich quasi immer nur jedes Zweite Mal, so dass der angezeigte Status im FHEM dann nicht passt. Ich habe das auch schon nachvollziehen können. Während der pin state buffer korrekt ist, ändert sich der Wert vom Device nicht. Habt Ihr eine Idee? Hier das Setup mit den Beispielwerten eines falschen Zustandes. Eigentlich müsste Switch auf 1 stehen:
   DEF        192.168.1.61 80 espBridge ESP_Easy_OG.HK.1
   ESP_BUILD  20000
   ESP_BUILD_GIT v2.0-20180316
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 2
   HOST       192.168.1.61
   IDENT      ESP_Easy_OG.HK.1
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     58
   NAME       ESPEasy_ESP_Easy_OG.HK.1
   NOTIFYDEV  global
   NR         653
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_ESP_Easy_OG.HK.1
   PORT       80
   STATE      off
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.38
   espBridge_MSGCNT 58
   espBridge_TIME 2018-10-07 17:08:03
   Helper:
     DBLOG:
       Switch:
         logdb:
           TIME       1538924481.29223
           VALUE      off
       presence:
         logdb:
           TIME       1538924873.81126
           VALUE      present
       rssi:
         logdb:
           TIME       1538924883.14084
           VALUE      -61.00
       state:
         logdb:
           TIME       1538924920.47795
           VALUE      on
     2018-10-07 17:01:21   Switch          off
     2018-10-07 17:07:53   presence        present
     2018-10-07 17:08:03   rssi            -61.00
     2018-10-07 17:08:03   state           off
   helper:
     fpc        1538369638.11225
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Switch     1538924481.26477
       rssi       1538924883.09385
   IODev      espBridge
   Interval   300
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on absent:rc_BLUE:statusRequest .*:rc_YELLOW:check
   eventMap   /gpio 5 on:on/gpio 5 off:off/status gpio 5:check/
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   setState   0
   stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Switch","")}
   userReadings state {ReadingsVal($name,"Switch","") }
Im Anhang die Config von espeasy.
VG
F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
Frank_Huber
Wenn es das Relais ist stell mal auf "normal Switch" um.
Würde vermuten es hängt am push button.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Fistandantilus
Verdammt, warum hab ich das nicht gesehen  ::) - das wars! Danke!
RaspiLED
,,Push button active low" ist falsch,
Weil dann ja nur der push einen event auslöst und der push ist erst vorbei, wenn er wieder losgelassen wird.
Also normaler switch sollte gehen ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
