Autor Thema: Energy-Messmodul für die Hutschienenmontage  (Gelesen 3111 mal)
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« am: 10 Oktober 2018, 15:26:43 »
Da ich doch einige Verbraucher habe (Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine usw.), wo der Zugang zu den Schuko-Steckern recht  „bescheiden“ ist, bzw. der geringe Raum hinter dem Gerät es nicht zulässt einen Gosund- / Obi- oder ein sonstiges Schalt-/Messmodul  zu platzieren und ich diese Geräte sowieso alle im Schaltschrank extra abgesichert habe, war es naheliegend, das Messmodul eventuell  im Schaltschrank gleich hinter der Sicherung unterzubringen.
Aus dieser Idee entstand dann dieses Projekt. Ein Energy-Messmodul mit dem HLW8012 und WLan-Anbindung über einen ESP01 in einem 1C-Gehäuse für die Hutschienenmontage.
Für das Modul gibt es zwei Platinen-Ausführungen, damit man nicht an nur ein Gehäuse gebunden ist und es ist bewusst nur ein reines Messmodul, also ohne Schaltausgang,  da es bei manchen Gerät keine Sinn macht, bzw. eventuell auch fatal wäre, wenn man Dieses z.B. aus Versehen ausschaltet bzw. nach einem Stromausfall nicht wieder ans Netz geht (Kühlschrank, Gefriertruhe o.ä.).
Wählt man in TASMOTA  EinstellungenGerät konfigurieren das Modul „52 ESP01 Pow Hut“ erhält man keinen Schaltbutton. Hier muss dann noch über die Konsole  setOption21 auf „On“ gesetzt werden, sonst erhält man keine Messwerte.
Wählt man das Modul „51 ESP01 Pow“ erhält man auch einen An/Aus-Button. Über diesen kann dann, wenn setOption21 auf „Off“ steht, die Messung ein-  und ausschaltet werden, wie aber oben schon erwähnt, hat dies keine Auswirkung auf den Verbraucher. Im Modul selber kann auf der Basisplatine, über entsprechendes Umlöten eine Drahtbrücke, gewählt werden, ob der Eigenverbrauch des Moduls in die Messung mit einfließen soll oder nicht. Die zweite Option: Ein- und Ausgang des Messmodul´s vertauschen.
Der auf den Bildern zu sehende Aufbau  ist für das Gehäuse, welches auch schon für den 1-Kanal-Eltako verwendet wurde. Die Version 2 (hab ich noch keine Platinen) ist für ein Gehäuse, wie es für den 2-Kanal-Eltako Verwendung gefunden hat, allerdings eben in der 1C-Ausführung. Dieses liegt in der Anschaffung etwa beim halben Preis gegenüber des Gehäuses von Version 1. Die zweite Platinen-Version folgt nach dem Testen.
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger...
Gefällt mir Gefällt mir x 4 Liste anzeigen
Offline Papa Romeo
Antw:Energy-Messmodul für die Hutschienenmontage
« Antwort #1 am: 12 November 2018, 10:35:59 »
Auf Grund einiger Anfragen, hier dann noch der Schaltplan für die beiden Projekte.
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #2 am: 29 November 2018, 10:01:04 »
Hallo Papa Romeo,
habe versucht die aktuelle Version von Tasmota mit deiner sonoff_template.h zu compilieren.
Leider scheitert es immer mit folgender Fehlermeldung
In file included from E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\sonoff.ino:38:0:
sonoff_template.h:161:3: error: expected ',' or ';' before 'D_SENSOR_PZEM_TX'
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
   D_SENSOR_PZEM_TX "|" D_SENSOR_PZEM_RX "|"
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\sonoff.ino: In function 'void GpioSwitchPinMode(uint8_t)':
sonoff:2345:11: error: 'SHELLY2' was not declared in this scope
       if (SHELLY2 == Settings.module) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\support.ino: In function 'boolean GetUsedInModule(byte, uint8_t*)':
support:665:17: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
   if (!pzem && (GPIO_PZEM0XX_TX == val)) { return true; }
In file included from C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/Arduino.h:256:0,
                 from C:\Users\breger\AppData\Local\Temp\arduino_build_733114\sketch\sonoff.ino.cpp:1:
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_01_webserver.ino: In function 'void HandleModuleConfiguration()':
xdrv_01_webserver:765:26: error: 'kModuleNiceList' was not declared in this scope
     midx = pgm_read_byte(kModuleNiceList + i);
C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/pgmspace.h:123:51: note: in definition of macro 'pgm_read_byte'
 #define pgm_read_byte(addr) pgm_read_byte_inlined(addr)
xdrv_01_webserver:777:26: error: 'kGpioNiceList' was not declared in this scope
     midx = pgm_read_byte(kGpioNiceList + j);
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_04_light.ino: In function 'void LightSetColorTemp(uint16_t)':
xdrv_04_light:433:7: error: 'PHILIPS' was not declared in this scope
   if (PHILIPS == Settings.module) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_04_light.ino: In function 'void LightSetDimmer(uint8_t)':
xdrv_04_light:469:7: error: 'PHILIPS' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_05_irremote.ino: In function 'boolean IrSendCommand()':
xdrv_05_irremote:299:7: error: 'StaticJsonBuffer' was not declared in this scope
       StaticJsonBuffer<128> jsonBuf;
xdrv_05_irremote:299:29: error: 'jsonBuf' was not declared in this scope
xdrv_05_irremote:301:17: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObject' has no member named 'success'
       if (!root.success()) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_07_domoticz.ino: In function 'boolean DomoticzMqttData()':
xdrv_07_domoticz:161:5: error: 'StaticJsonBuffer' was not declared in this scope
     StaticJsonBuffer<400> jsonBuf;
xdrv_07_domoticz:161:27: error: 'jsonBuf' was not declared in this scope
xdrv_07_domoticz:163:19: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObject' has no member named 'success'
     if (!domoticz.success()) {
xdrv_07_domoticz:184:49: error: invalid initialization of non-const reference of type 'ArduinoJson660_0_0::JsonObject&' from an rvalue of type 'ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<const char*>'
             JsonObject& color = domoticz["Color"];
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_09_timers.ino: In function 'boolean TimerCommand()':
xdrv_09_timers:364:11: error: 'StaticJsonBuffer' was not declared in this scope
           StaticJsonBuffer<256> jsonBuffer;
xdrv_09_timers:364:33: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
xdrv_09_timers:366:21: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObject' has no member named 'success'
xdrv_09_timers:373:68: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_ARM))].success()) {
xdrv_09_timers:377:69: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_MODE))].success()) {
xdrv_09_timers:381:69: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_TIME))].success()) {
xdrv_09_timers:408:71: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_WINDOW))].success()) {
xdrv_09_timers:412:69: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_DAYS))].success()) {
xdrv_09_timers:425:71: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_REPEAT))].success()) {
xdrv_09_timers:428:71: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_OUTPUT))].success()) {
xdrv_09_timers:432:71: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<char*>' has no member named 'success'
             if (root[UpperCase_P(parm_uc, PSTR(D_JSON_TIMER_ACTION))].success()) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_10_rules.ino: In function 'bool RulesRuleMatch(byte, String&, String&)':
xdrv_10_rules:190:3: error: 'StaticJsonBuffer' was not declared in this scope
   StaticJsonBuffer<1024> jsonBuf;
xdrv_10_rules:190:26: error: 'jsonBuf' was not declared in this scope
xdrv_10_rules:192:13: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObject' has no member named 'success'
   if (!root.success()) { return false; }               // No valid JSON data
xdrv_10_rules:201:35: error: 'ArduinoJson660_0_0::enable_if<true, ArduinoJson660_0_0::JsonObjectSubscript<const String&> >::type' has no member named 'success'
   if (!root[rule_task][rule_name].success()) { return false; }
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_16_tuyadimmer.ino: In function 'boolean TuyaModuleSelected()':
xdrv_16_tuyadimmer:220:13: error: 'GPIO_TUYA_RX' was not declared in this scope
   if (!(pin[GPIO_TUYA_RX] < 99) || !(pin[GPIO_TUYA_TX] < 99)) {  // fallback to hardware-serial if not explicitly selected
xdrv_16_tuyadimmer:220:42: error: 'GPIO_TUYA_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_16_tuyadimmer.ino: In function 'void TuyaInit()':
xdrv_16_tuyadimmer:248:38: error: 'GPIO_TUYA_RX' was not declared in this scope
   TuyaSerial = new TasmotaSerial(pin[GPIO_TUYA_RX], pin[GPIO_TUYA_TX], 1);
xdrv_16_tuyadimmer:248:57: error: 'GPIO_TUYA_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_16_tuyadimmer.ino: In function 'boolean Xdrv16(byte)':
xdrv_16_tuyadimmer:299:7: error: 'TUYA_DIMMER' was not declared in this scope
   if (TUYA_DIMMER == Settings.module) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_17_rcswitch.ino: In function 'void RfInit()':
xdrv_17_rcswitch:77:11: error: 'GPIO_RFSEND' was not declared in this scope
   if (pin[GPIO_RFSEND] < 99) {
xdrv_17_rcswitch:80:11: error: 'GPIO_RFRECV' was not declared in this scope
   if (pin[GPIO_RFRECV] < 99) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_17_rcswitch.ino: In function 'boolean RfSendCommand()':
xdrv_17_rcswitch:104:7: error: 'StaticJsonBuffer' was not declared in this scope
       StaticJsonBuffer<150> jsonBuf;  // ArduinoJSON entry used to calculate jsonBuf: JSON_OBJECT_SIZE(5) + 40 = 134
xdrv_17_rcswitch:104:29: error: 'jsonBuf' was not declared in this scope
xdrv_17_rcswitch:106:16: error: 'class ArduinoJson660_0_0::JsonObject' has no member named 'success'
       if (root.success()) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_17_rcswitch.ino: In function 'boolean Xdrv17(byte)':
xdrv_17_rcswitch:173:12: error: 'GPIO_RFSEND' was not declared in this scope
   if ((pin[GPIO_RFSEND] < 99) || (pin[GPIO_RFRECV] < 99)) {
xdrv_17_rcswitch:173:39: error: 'GPIO_RFRECV' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_01_hlw8012.ino: In function 'void HlwEvery200ms()':
xnrg_01_hlw8012:122:22: error: 'GPIO_NRG_SEL' was not declared in this scope
     digitalWrite(pin[GPIO_NRG_SEL], hlw_select_ui_flag);
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_01_hlw8012.ino: In function 'void HlwSnsInit()':
xnrg_01_hlw8012:203:15: error: 'GPIO_NRG_SEL' was not declared in this scope
   pinMode(pin[GPIO_NRG_SEL], OUTPUT);
xnrg_01_hlw8012:205:15: error: 'GPIO_NRG_CF1' was not declared in this scope
   pinMode(pin[GPIO_NRG_CF1], INPUT_PULLUP);
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_01_hlw8012.ino: In function 'void HlwDrvInit()':
xnrg_01_hlw8012:217:13: error: 'GPIO_HJL_CF' was not declared in this scope
     if (pin[GPIO_HJL_CF] < 99) {
xnrg_01_hlw8012:224:13: error: 'GPIO_NRG_SEL_INV' was not declared in this scope
     if (pin[GPIO_NRG_SEL_INV] < 99) {
xnrg_01_hlw8012:225:11: error: 'GPIO_NRG_SEL' was not declared in this scope
       pin[GPIO_NRG_SEL] = pin[GPIO_NRG_SEL_INV];
xnrg_01_hlw8012:230:14: error: 'GPIO_NRG_SEL' was not declared in this scope
     if ((pin[GPIO_NRG_SEL] < 99) && (pin[GPIO_NRG_CF1] < 99) && (pin[GPIO_HLW_CF] < 99)) {  // HLW8012 or HJL-01 based device
xnrg_01_hlw8012:230:42: error: 'GPIO_NRG_CF1' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_03_pzem004t.ino: In function 'void PzemSnsInit()':
xnrg_03_pzem004t:206:38: error: 'GPIO_PZEM004_RX' was not declared in this scope
   PzemSerial = new TasmotaSerial(pin[GPIO_PZEM004_RX], pin[GPIO_PZEM0XX_TX], 1);
xnrg_03_pzem004t:206:60: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_03_pzem004t.ino: In function 'void PzemDrvInit()':
xnrg_03_pzem004t:217:14: error: 'GPIO_PZEM004_RX' was not declared in this scope
     if ((pin[GPIO_PZEM004_RX] < 99) && (pin[GPIO_PZEM0XX_TX] < 99)) {  // Any device with a Pzem004T
xnrg_03_pzem004t:217:45: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_04_mcp39f501.ino: In function 'void McpDrvInit()':
xnrg_04_mcp39f501:553:9: error: 'SHELLY2' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_05_pzem_ac.ino: In function 'void PzemAcSnsInit()':
xnrg_05_pzem_ac:83:40: error: 'GPIO_PZEM016_RX' was not declared in this scope
   PzemAcModbus = new TasmotaModbus(pin[GPIO_PZEM016_RX], pin[GPIO_PZEM0XX_TX]);
xnrg_05_pzem_ac:83:62: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_05_pzem_ac.ino: In function 'void PzemAcDrvInit()':
xnrg_05_pzem_ac:95:14: error: 'GPIO_PZEM016_RX' was not declared in this scope
     if ((pin[GPIO_PZEM016_RX] < 99) && (pin[GPIO_PZEM0XX_TX] < 99)) {
xnrg_05_pzem_ac:95:45: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_06_pzem_dc.ino: In function 'void PzemDcSnsInit()':
xnrg_06_pzem_dc:81:40: error: 'GPIO_PZEM017_RX' was not declared in this scope
   PzemDcModbus = new TasmotaModbus(pin[GPIO_PZEM017_RX], pin[GPIO_PZEM0XX_TX]);
xnrg_06_pzem_dc:81:62: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xnrg_06_pzem_dc.ino: In function 'void PzemDcDrvInit()':
xnrg_06_pzem_dc:94:14: error: 'GPIO_PZEM017_RX' was not declared in this scope
     if ((pin[GPIO_PZEM017_RX] < 99) && (pin[GPIO_PZEM0XX_TX] < 99)) {
xnrg_06_pzem_dc:94:45: error: 'GPIO_PZEM0XX_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xplg_wemohue.ino: In function 'void HueLights(String*)':
xplg_wemohue:666:7: error: 'StaticJsonBuffer' was not declared in this scope
       StaticJsonBuffer<400> jsonBuffer;
xplg_wemohue:666:29: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xplg_ws2812.ino: At global scope:
xplg_ws2812:88:18: error: conflicting declaration 'uint8_t kRepeat [5]'
 uint8_t kRepeat[5] = {
In file included from E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xdrv_05_irremote.ino:74:0:
\\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\IRremoteESP8266-master\src/IRrecv.h:26:16: error: 'kRepeat' has a previous declaration as 'const uint64_t kRepeat'
 const uint64_t kRepeat = UINT64_MAX;
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xplg_ws2812.ino: In function 'void Ws2812Gradient(uint8_t)':
xplg_ws2812:225:48: error: invalid types 'const uint64_t {aka const long long unsigned int}[uint8_t {aka unsigned char}]' for array subscript
   uint8_t repeat = kRepeat[Settings.light_width];  // number of scheme.count per ledcount
xplg_ws2812:235:37: error: invalid types 'const uint64_t {aka const long long unsigned int}[uint8_t {aka unsigned char}]' for array subscript
     if (kRepeat[Settings.light_width] > 1) {
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xsns_20_novasds.ino: In function 'void NovaSdsInit()':
xsns_20_novasds:125:11: error: 'GPIO_SDS0X1_RX' was not declared in this scope
   if (pin[GPIO_SDS0X1_RX] < 99 && pin[GPIO_SDS0X1_TX] < 99) {
xsns_20_novasds:125:39: error: 'GPIO_SDS0X1_TX' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xsns_34_hx711.ino: In function 'void HxInit()':
xsns_34_hx711:226:12: error: 'GPIO_HX711_DAT' was not declared in this scope
   if ((pin[GPIO_HX711_DAT] < 99) && (pin[GPIO_HX711_SCK] < 99)) {
xsns_34_hx711:226:42: error: 'GPIO_HX711_SCK' was not declared in this scope
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xsns_35_tx20.ino: In function 'void Tx20StartRead()':
xsns_35_tx20:107:37: error: 'GPIO_TX20_TXD_BLACK' was not declared in this scope
     uint8_t dpin = (digitalRead(pin[GPIO_TX20_TXD_BLACK]));
In file included from C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/include/ets_sys.h:29:0,
                 from C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/pgmspace.h:10,
                 from C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/Arduino.h:256,
xsns_35_tx20:144:53: error: 'GPIO_TX20_TXD_BLACK' was not declared in this scope
   GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, 1 << pin[GPIO_TX20_TXD_BLACK]);
C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/include/eagle_soc.h:69:98: note: in definition of macro 'WRITE_PERI_REG'
 #define WRITE_PERI_REG(addr, val) (*((volatile uint32_t *)ETS_UNCACHED_ADDR(addr))) = (uint32_t)(val)
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xsns_35_tx20.ino:144:3: note: in expansion of macro 'GPIO_REG_WRITE'
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xsns_35_tx20.ino: In function 'void Tx20Init()':
xsns_35_tx20:167:15: error: 'GPIO_TX20_TXD_BLACK' was not declared in this scope
   pinMode(pin[GPIO_TX20_TXD_BLACK], INPUT);
E:\Arduino\Energie - Hutschiene Vers.1\sonoff\xsns_35_tx20.ino: In function 'boolean Xsns35(byte)':
xsns_35_tx20:203:11: error: 'GPIO_TX20_TXD_BLACK' was not declared in this scope
   if (pin[GPIO_TX20_TXD_BLACK] < 99) {
Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
 Benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\ArduinoJson
 Nicht benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
Mehrere Bibliotheken wurden für "IRremoteESP8266.h" gefunden
 Benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\IRremoteESP8266-master
 Nicht benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\IRremoteESP8266-2.5.2.03
Mehrere Bibliotheken wurden für "NeoPixelBus.h" gefunden
 Benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna
 Nicht benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\arduino_531789
Mehrere Bibliotheken wurden für "esp-knx-ip.h" gefunden
 Benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\esp-knx-ip-master
 Nicht benutzt: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\esp-knx-ip-0.5.1
Bibliothek esp-knx-ip-master in Version 0.4 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\esp-knx-ip-master  wird verwendet
Bibliothek EEPROM in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\EEPROM  wird verwendet
Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WebServer  wird verwendet
Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\Ticker  wird verwendet
Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266HTTPClient  wird verwendet
Bibliothek ESP8266httpUpdate in Version 1.2 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266httpUpdate  wird verwendet
Bibliothek ArduinoJson in Version 6.6.0-beta im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\ArduinoJson  wird verwendet
Bibliothek DNSServer in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\DNSServer  wird verwendet
Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\Wire  wird verwendet
Bibliothek PubSubClient in Version 2.7 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\PubSubClient  wird verwendet
Bibliothek IRremoteESP8266-master in Version 2.5.3 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\IRremoteESP8266-master  wird verwendet
Bibliothek C2Programmer-1.0.0 in Version 1.0.0 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\C2Programmer-1.0.0  wird verwendet
Bibliothek TasmotaSerial-2.2.0 in Version 2.2.0 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\TasmotaSerial-2.2.0  wird verwendet
Bibliothek rc-switch-2.6.2.13 in Version 2.6.2 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\rc-switch-2.6.2.13  wird verwendet
Bibliothek TasmotaModbus-1.1.0 in Version 1.1.0 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\TasmotaModbus-1.1.0  wird verwendet
Bibliothek NeoPixelBus_by_Makuna in Version 2.3.4 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna  wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\breger\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\SPI  wird verwendet
Bibliothek Adafruit_SGP30-1.0.0.13 in Version 1.0.2 im Ordner: \\ad\home\breger\Dokumente\Arduino\libraries\Adafruit_SGP30-1.0.0.13  wird verwendet
exit status 1
mit der originalen sonoff_template.h bekomme ich es kompiliert und auch geflasht.
Könnte ich auch Tasmota Generic-Modul auswählen und dann die GPIOs entsprechend setzen (weiss zwar noch nicht wie) oder funktioniert das nicht.
Vieleicht hast du ja noch eine fertige sonoff.bin?
Danke und Gruß
Hartmut
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 16.04, Max Komponenten, HM-Thermostate; Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, fhemduino, Signalduino
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa,Dashbutton
Offline Papa Romeo
« Antwort #3 am: 29 November 2018, 11:12:46 »
Hallo Hartmut,
das ist klar, weil in meiner template.h der Shelly2 noch nicht hinterlegt ist, die neue Tasmota-Version aber danach frägt.
Ich versuch mal die template.h der neuen Version anzupassen, bzw. integriere in meine Version den Shelly2.
Papa Romeo
Offline Papa Romeo
« Antwort #4 am: 29 November 2018, 12:41:51 »
Hallo Hartmut,
im Anhang das modifizierte Tasmota Release 6.3.
Bei mir ist die Kompilierung fehlerfrei durchgelaufen.
Versuch´s mal damit.
Papa Romeo
« Letzte Änderung: 09 März 2019, 21:26:08 von Papa Romeo »
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #5 am: 29 November 2018, 15:01:46 »
Hallo Papa Romeo,
danke für deine Mühe.
Jetzt hat das Compilieren funktioniert, aber erst nachdem man auch die richtigen Libraries in der entsprechenden Version eingespielt hat.
Das ist ganz schön kompliziert.
Würde auch die Standard Tasmota funktioneren oder sind es zu viele Unterschiede zwischen deiner Version und der Tasmota-Version?
Jetzt funktioniert es endlich. :) :)
Gruß rippi
Online Frank_Huber
« Antwort #6 am: 29 November 2018, 15:05:18 »
Hallo papa,
Interessantes Gerät. :-)
wäre es auch möglich den Sensor seriell z.B. über einen USB Wandler am Raspberry zu betreiben?
« Letzte Änderung: 29 November 2018, 15:46:48 von Frank_Huber »
Offline Papa Romeo
« Antwort #7 am: 29 November 2018, 15:27:30 »
@Frank: Du meinst den HLW8012 ?
@rippi: Es ist die Standart Version. Ich habe nur in der template.h meine Module gleich mit den entsprechenden GPIO-Zuweisungen hinzugefügt,
           damit ich nicht lang nach einem gerade passenden Device suchen muss, der meiner Modul-Konfiguration zufällig entspricht.
           Oder die Zuweisungen per Hand nach dem "Try and Error" Prinzip durchführen muss.
« Letzte Änderung: 29 November 2018, 17:34:20 von Papa Romeo »
Online Frank_Huber
« Antwort #8 am: 29 November 2018, 15:46:33 »
Na das oben beschriebene Modul, aber anstatt einem ESP direkt angeschlossen.
Gerade auf dem Schaltplan gesehen, ja den HLW8012 meine ich.
Ich habe z.B. in jedem Verteiler einen Raspberry sitzen. Da wäre WLAN eigentlich unnötig. :-)
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #9 am: 29 November 2018, 16:26:50 »
OK. Danke
Die LED ist nur Betriebsanzeige oder hat die noch einen anderen Zweck. (meine leuchtet nicht; richtig eingelötet und getestet)
rippi
Offline Papa Romeo
« Antwort #10 am: 29 November 2018, 16:51:03 »
..die LED blinkt wenn Strom verbraucht wird. Umso höher die Blinkfrequenz umso mehr Strom wird gerade gezogen.
Offline sash.sc
« Antwort #11 am: 29 November 2018, 17:02:09 »
Fehlt nur noch ein LCD Display mit den KWh.
[emoji6]
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; ESP8622 ; MapleCUL; ZigBee; WLANduino 433 & SignalESP ; Shellys; MQTT2
Offline Papa Romeo
« Antwort #12 am: 29 November 2018, 17:53:52 »
@Frank: Über das mit USB hab ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber es stellt sich sicherlich die Frage, welchen Aufwand es bedeuten würde, hier ins
             Detail zu gehen und die Daten des HLW so aufzubereiten das sie "USB-fähig werden".
            Ob es da dann doch nicht sinnvoller ist, eine schon vorhanden Datenverarbeitung zu nutzen (z.B. Tasmota) und auch wenn man, um 20 Zentimeter
             zu überbrücken, eigentlich kein WLan benötigen würde, dann trotzdem auf diesen Übertragungsweg zurückgreift ?
Online Frank_Huber
« Antwort #13 am: 29 November 2018, 20:12:11 »
Ah, dachte der esp macht nur ne serial bridge.
Klar, wenn der die Berechnungen macht macht es keinen Sinn das zu ändern. [emoji16]
Danke für die Aufklärung.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Offline rippi46
  • Full Member
« Antwort #14 am: 03 Dezember 2018, 10:25:08 »
Hallo Papa Romeo,
kann es sein, dass der Widerstand auf der Platine für die LED mit 1KOhm zu groß ist und deswegen meine LED nicht leuchtet.
Gruß rippi
