ESP8266 Untergrundkämpfer
Begonnen von Papa Romeo, 01 November 2018, 14:33:19
Papa Romeo
...hier zwei Versionen eines  ,,Gosund" oder ,,OBI-Schalter" für den Schalterdosen oder Verteilerdosen Einbau.
Ich hatte die Projekte schon begonnen, bevor das ganze Shelly-Thema so richtig ins Rollen kam und ich stell es hier einfach mal zu Verfügung. Für jene, die selber gerne Hand anlegen und Die die Shelly`s vielleicht nicht gerade als die ,,WLan-Schalter ihres Vertrauens"  betrachten, stellen die beiden  ,,Untergrundkämpfer"  vielleicht eine Alternative dar.
Version 1:
Bestückt mit einem ESP12 oder ESP07 (sollte die Empfangslage nicht so optimal sein und eine externe Antenne z.B. im Steckdosenrahmen  eine Verbesserung versprechen) und einem Relais mit einer Schaltleistung von 1 x 10A (2300 Watt).
Die GPIO Zuweisung sieht wie folgt aus:
GPIO0         GPIO_USER
GPIO1         GPIO_USER
GPIO3         GPIO_USER
GPIO4         GPIO_HLW_CF1
GPIO5         GPIO_HLW_SEL
GPIO12       GPIO_HLW_CF
GPIO14       GPIO_REL1
GPIO0, 1 und 3 sind über die Pfostenleiste zum Flashen zugänglich und stehen somit z.B  für einen Temperatur-Sensor , ein zweites Relais (ext. Relais-Board) oder für ein 433 MHz Fernsteuermodul (siehe Rollladensteuerung für GW60) oder simplen Taster, der im Steckdosen-Rahmen untergebracht werden kann, damit das Modul auch vor Ort schaltfähig wird, zur Verfügung.
In der modifizierten sonoff_template.h ist das Modul dann unter ,,ESP12 Energy" zu finden
Version 2:
Bestückt mit einen ESP01 oder einem ESP12/07 auf dem ESP01_ESP12-Adapter und einem Relais mit einer Schaltleistung von 6 A, also nicht ganz 1400 Watt.
Beim ESP01 sehen die Zuweisungen wie gehabt so aus und sind in der sonoff_template.h  unter dem Modul ,,Sonoff Pow Esp" abgebildet:
GPIO0          GPIO_HLW_SEL
GPIO1         GPIO_HLW_CF
GPIO2         GPIO_REL1
GPIO3         GPIO_HLW_CF1
Bei Verwendung eines ESP12/7 auf dem ESP01-ESP12-Adapter ändern sich die Zuweisungen wie folgt ab:
GPIO14        GPIO_REL1
GPIO0, 1 und 3 sind über den Pfostenverbinder zum Flashen auf der Unterseite des Adapters herausgeführt und könnten wie bei Variante1 für weiter Aufgaben genutzt werden, sind aber auf Grund der baulichen Positionierung nur schwer zugänglich. In der sonoff_template.h findet man dieses Modul unter ,,ESP12A Energy".
Bei allen Versionen ist die "Messfunktion" unabhängig von der "Schaltfunktion".
D.h. es müssen nicht zwingend die Daten des Verbrauchers erfasst werden, der auch geschaltet wird.
Wer Interesse hat, kann sich gerne hier oder über PN melden, dann lass ich ihm die erforderlichen Informationen und Dateien zu diesen Projekten zukommen.
Papa Romeo
Katzechrisu
#1
Nur zum Verständnis; Warum obi oder gosund? Ist der rote Chip daraus oder was hat das für einen Hintergrund?
Du schreibst modifizierte Dateien. Hat Arendst das in Tasmota auf genommen?
Oder hast Du die selbst modifiziert?
Mir gefällt das Projekt. Kannst Du mir die Daten schicken?
Papa Romeo
Hallo Katzechrisu,
"Gosund" oder "OBI" ist nur auf die Funktion bezogen.
Da diese eigentlich das Gleiche können, eben nur "vor der Steckdose" und nicht wie diese Module "hinter der Steckdose".
Die sonoff_template.h habe ich selber modifiziert und vor dem kompilieren gegen die originale Datei ausgetauscht.
Damit finde ich meine Module in der Geräteliste schneller und muss nicht lang überlegen, welches Modul entspricht nun dem, was ich da hab.
Im der Untergrundkämpfer.7z im Anhang findest du die Gerber-Files zu beiden Versionen und die modifizierte sonoff_template_h.
Papa Romeo
Katzechrisu
Bin hier in meinem Linuxsystem. Das fragt mich ein Passwort zum entpacken? Kann das sein?
Papa Romeo
JoWiemann
Zitat von: Papa Romeo am 04 November 2018, 12:31:38
schau mal in deine PM
Das Sesam öffne Dich würde mich auch interessieren. Und vielen Dank für die Arbeit.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Papa Romeo
...versuch´s  mal mit dem Zauberwort in deiner PM... ??? ::)
rippi46
Hallo Papa Romeo
verbaust du die Module dann ohne Gehäuse hinter der Steckdose.
Wie sieht es mit der Temperatur aus - wie warm werden die Module in der Steckdose?
Wäre auch an den Gerberdateien interessiert, könntest du mir bitte auch den Schlüssel zukommen lassen.
Gibt es eine Bauteileliste?
Gibt es noch mehr solch toller Projekte?
Gruß rippi
PS: habe schon den MalmClone, den 1-fach und den 2-fach Hutschienenaktor im Einsatz(mit Tasmota).
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Papa Romeo
Ja, ich verbau sie ohne Gehäuse. Temperatur hab ich noch nicht nachgemessen (wäre dann mit meinem neuen Projekt möglich bzw. hier mit der Version 1 auch, wenn du z.B. an GPIO3 einen Temperaturfühler hängst)), aber bisher mit meinen bisherigen Modulen in diesem Bezug auch keine Ausfälle oder Probleme.
Bauteileliste muss ich dann noch erstellen. Hab jetzt erst einmal abgewartet, wie das Feedback ist.
Key kommt über PM.
Papa Romeo
Papa Romeo
...also hier dann mal die Bauteileliste:
Version 1:  (ESP12/07)
1   x   Modul          ESP12 o. ESP07
1   x   Modul          HLW8012
1   x   Modul          HLK-PM01
1   x    Relais            HRS3FNH-S-DC5V
1   x   Linear-Regler      AMS1117 3V3
1   x   Transistor         BS170 oder BC337 o.ä.
1   x   Diode            1N4148
5    x   Widerstand          10 kOhm 1/8 Watt
2   x   Elko            >= 100 uF / 10V
2   x   Kondensator         0,1 uF
1   x   Klemmleiste         3 polig
1   x   Klemmleiste         2 polig
1   x    Pfostenleiste 2,54 mm   7 polig
2   x    Pfostenleiste 2,54 mm   5 polig
optional
1   x   Lötsicherung       1 – 2 A
1   x   Jumper         für´s Flashen
Version 2:  (ESP01)
1   x   Modul          ESP01 oder siehe *
1   x   Modul          HLW8012
1   x   Modul          HLK-PM01
1   x    Relais            HF41F-5-ZSG
1   x   Linear-Regler      LF33CV oder AMS1117 3V3
2   x   Transistor         BS170 oder BC337 o.ä.
1   x   Diode            1N4148
1    x   Widerstand          1   kOhm 1/8 Watt
1    x   Widerstand          10 kOhm 1/8 Watt
1    x   Widerstand          47 kOhm 1/8 Watt
1   x    Pfostenbuchse 2,54 mm   2 x 4 polig
optional
1   x   * ESP12 oder ESP07 auf ESP01_ESP12_Adapter
keine Gewähr auf Vollständigkeit!
rippi46
Katzechrisu
#11
HLW8012 ? Das ist doch nur ein Schaltkreis.
Oder gibts das als fertiges Modul?
rippi46
Gibt es als Breakout bei Elektrodragon
Papa Romeo
bartman121
Bestellt Jemand Leiterplatten für das Projekt? Ich würde auch drei nehmen.
