[gelöst] config mit Perl-Kommando sichern
Begonnen von andies, 25 November 2018, 10:29:05
andies
Vorab: ich editiere nicht die fhem.cfg.
Ich habe ein Perl-Kommando aus dem Forum übernommen, in dem ein defmod-Befehl abgeschickt wird. Dieser erneuert dann eine ReadingsGroup. Danach muss aber jedesmal save config geklickt werden. Mir gelingt es aber nicht, diesen Klick im Perl-Code selbst zu automatisieren, also etwa mit fhem(,,save config"). Es wird einfach nich gesichert.
Weiß jemand, wie das geht?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
JoWiemann
der Befehl heißt: save. "save config" ist nur der Text in der Web Oberfläche.
fhem("save");
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Als Hinweis sei gesagt das dies nur funktioniert wenn global autosave auf 1 steht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
