FHEM nach Shutdown Restart nicht mehr erreichbar
Begonnen von maruro, 26 November 2018, 13:37:47
maruro
Aloha,
ich habe MQTT auf meinem OrangePi Lite (Debian Stretch) installiert und nach einigen Schritten "Shutdown Restart" eingegeben.
Seitdem ist FHEM nicht mehr erreichbar.
Hab mich per SSH auf meinen OPI eingeloggt und sudo /etc/init.d/fhem start eingegeben.
Dann kommt folgendes Bild:
Starting fhem...
root@SAM: ~ LSB: service fhem status
fhem.service - LSB: FHEM server
Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2018-11-26 13:08:27
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 793 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 26 13:08:23 SAM systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Nov 26 13:08:26 SAM fhem[793]: Starting fhem...
Nov 26 13:08:27 SAM systemd[1]: Started LSB: FHEM server...
root@SAM:~
1. Falscher Forenbereich! Bitte verschieben (kannst du selbst).
2. sowas ähnliches gab es heute schon mal: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93724.msg864088.html#msg864088. Sufu hattest du vor dem Posten benutzt?
3. Was steht im Log?
4. https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
maruro
Hallo Beta-User,
habe Thema verschoben (hoffentlich an die richtige Stelle?) & davor die Suchfunktion genutzt, ja. Beim anderen Poster war das Fehlerbild n Anderes (ähnlich, aber anders) und bei dem längeren Thread war die Lösung als "unerklärlich" deklariert.
Wie kann ich denn das Log aufrufen, über "cd /opt/fhem" müsste ich in den Folder kommen, in den die Logs geschrieben sind, richtig?
Wenn ich dort bin, wie kann ich dann die Logs aufrufen / auflisten?
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
sudo cpan install Net::MQTT:Constants
sind auch installiert worden
Wernieman
- Bitte um Input für Output
maruro
Zitat von: Wernieman am 26 November 2018, 14:23:14
Gelesen?
Moinsen, ja - gelesen. Aber die Ergebnisse aus "service fhem status" hatte ich ja schon eingangs geteilt.
Wenn ich es richtig verstehe (ich beginne meine FHEM-/Linux-Karriere gerade erst :D), dann wäre der nächste Schritt jetzt:
1. Ins FHEM Verzeichnis wechseln mittels cd /opt/fhem
2. perl fhem.pl -d fhem.cfg
Dann muss irgendwas passieren, was mir helfen soll (ich nehme an es zeigen sich einige Logs?)
Die logs liegen in einem eigenen Unterverzeichnis, soweit ich mich entsinne.
Installiere doch mal den mc, damit tust du dich vermutlich leichter als mit der Kommandozeile ;) .
maruro
Den mc? wat is n dat?
https://packages.debian.org/mc
Enthält neben einem von der Konsole zu startenden Dateimanager namens "mc" (midnightCommander?) und einen netten Editor ("mcedit"); beides liefert auch via ssh grafische Ergebnisse ;) .
sudo apt-get install mc
maruro
Das ist nett gemeint, aber ich muss unbedingt mit den Linux Kommandos zurechtkommen. Der Editor sieht aber lecker aus :)
Wie kann ich denn die Logs nun lesen, mittels cd /opt/fhem.log und dann "ls"?
Zum einen schließt ein gewisser Komfort nicht aus, dass du das auch lernst mit der Kommandozeile (ich selbst nutze häufig eine gemischte Vorgehensweise), zum anderen solltest du dich z.B. bei Ubuntuusers mal schlau machen, wie man mit Verzeichnissen usw. umgeht.
Auch den Umgang mit manpages sollte man kennen:
http://man7.org/linux/man-pages/man1/cat.1.html
Ausgehend von der Annahme, dass das Verzeichnis
/opt/fhem/log ist:
cd /opt/fhem/log
ls
Oder:
ls /opt/fhem/logdann cat ... (was halt das aktuelle log ist)
Wernieman
Außerdem hast Du auf dem meisten Linux Systemen eine bash und damit "Tab-Kompletion". gebe mal auf der Kommandozeile "ls /opf/fhem" ein und drücke 2 mal TAB (Das ist die taste mit 2 Pfeilen, neben dem Q). Du siehst jetzt, welch Befehle er kennt, die mit "ca" anfrangen. Bei Ordnern funktioniert es auch, d.h. nach der Eingabe von "ls /opf/fhem" und 2 mal TAB, siehst Du alle ordner/Dateien im ordner und Du kannst weitertippen. Seeeeehr hilfreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Befehlszeilenerg%C3%A4nzung
Wuppi68
Logs lesen/anzeigen
cat /opt/fhem/log/fhem.log zeigt alles ohne Pause an
more /opt/fhem/log/fhem.log zeigt alles Seitenweise an
tail /opt/fhem/log/fhem.log zeigt die letzten Zeilen an
tail -f /opt/fhem/log/fhem.log zeigt die letzten Zeilen des Logs an und dann auch alles was danch kommt - Abbruch mit STRG-C oder CTRL-C
eine Hilfe zu den Befehlen gibt es mit man <Befehl>
FHEM unter Proxmox als VM
maruro
#12
Sodele, ab hier ging es bergab:
2018.11.25 22:06:18 3: EnO_050F478C_notify_1 return value: HASH(0x29316f8)
2018.11.25 22:15:31 0: Server shutdown
2018.11.25 22:15:31 1: Shutdown executed
2018.11.25 22:15:34 1: Including fhem.cfg
2018.11.25 22:15:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.11.25 22:15:35 3: WEB: port 8083 opened
2018.11.25 22:15:35 2: eventTypes: loaded 168 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.25 22:15:35 3: Opening TCM_ESP3 device /dev/ttyS3
2018.11.25 22:15:35 3: Setting TCM_ESP3 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.11.25 22:15:35 3: TCM_ESP3 device opened
2018.11.25 22:15:36 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2018.11.25 22:15:36 2: EnOcean XML functions are not available.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREC redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBLISH redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGRESP redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREL redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_DISCONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGREQ redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBCOMP redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 106, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 135, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Delete redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 141, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Shutdown redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 148, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine onConnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 156, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine onDisconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 163, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine onTimeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 170, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine isConnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 179, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine process_event redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 186, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 207, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine parseParams redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 254, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmdStr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 341, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmd redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 350, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 392, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 400, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 433, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 450, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Ready redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 464, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Rename redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 469, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Init redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 479, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Timer redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 488, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Read redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 501, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_connect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 647, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_publish redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 660, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_subscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 672, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_unsubscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 679, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_ping redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 686, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_disconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 690, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine send_message redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 697, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine topic_to_regexp redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 712, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine client_subscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 723, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine client_unsubscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 742, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 759, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Undefine redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 778, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine client_attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 783, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 897, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_disconnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 902, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connection_timeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 907, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine client_start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 912, <$fh> line 246.
2018.11.25 22:15:36 1: PERL WARNING: Subroutine client_stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 944, <$fh> line 246.
Undefined subroutine &MQTT::DEVICE::client_attr called at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 232, <$fh> line 247.
2018.11.26 12:49:16 1: Including fhem.cfg
2018.11.26 12:49:16 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.11.26 12:49:17 3: WEB: port 8083 opened
2018.11.26 12:49:17 2: eventTypes: loaded 168 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.26 12:49:17 3: Opening TCM_ESP3 device /dev/ttyS3
2018.11.26 12:49:17 3: Setting TCM_ESP3 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.11.26 12:49:17 3: TCM_ESP3 device opened
2018.11.26 12:49:19 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2018.11.26 12:49:19 2: EnOcean XML functions are not available.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREC redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGREQ redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREL redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBLISH redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_DISCONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBCOMP redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGRESP redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
2018.11.26 12:49:19 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 246.
Immer noch ein Schuß ins Blaue, aber schau mal nach, ob die 00_MQTT.pm vollständig ist oder irgendwelche seltsamen Zeichen enthält.
maruro
Hey Beta User,
wieso Schuss ins Blaue?  :o
