Autor Thema: Hue müllt mir mein Log voll  (Gelesen 1246 mal)
Offline CoComp
  • New Member
« am: 08 Dezember 2018, 12:36:40 »
die Hue Integration auf meinen RASPI über FHEM läuft ohne Problem....nur müllt mir FHEM das das Log zu...und ich komme das Problem nicht ran....wo liegt der Auslösen?
Es scheint mehrere Arten von Fehlermeldungen zu geben:
2018.12.08 10:00:39.247 2: hueBridge1: invalid json detected: <html>
<head><title>500 Internal Server Error</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>500 Internal Server Error</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LL control="dev/sps/io/EG.fl.Hue.Motion1/1" value="1.000" Code="200"/>
<LL control="dev/sps/io/EG.fl.Hue.Motion1/0" value="0.000" Code="200"/>
2018.12.08 10:14:44.692 2: hueBridge1: invalid json detected: <html>
</body>
</html>
2018.12.08 11:15:12.082 2: hueBridge1: http request failed: http://192.168.178.61/api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/sensors/14: empty answer received
2018.12.08 12:06:55.566 2: hueBridge1: invalid json detected: <html>
</body>
</html>
Wo könnte der Hund begraben sein?
Jörn
Online CoolTux
Antw:Hue müllt mir mein Log voll
« Antwort #1 am: 08 Dezember 2018, 12:49:41 »
gib mal bitte ein list vom hue bridge device
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline CoComp
  • New Member
« Antwort #2 am: 08 Dezember 2018, 14:34:56 »
Moin, hier der komplette LIST als screenshot
« Letzte Änderung: 08 Dezember 2018, 22:34:42 von CoComp »
Online CoolTux
« Antwort #3 am: 08 Dezember 2018, 15:34:55 »
Schlecht. Bitte hier als Text in Codetage eintragen.
Offline CoComp
  • New Member
« Antwort #4 am: 08 Dezember 2018, 20:47:52 »
....wie mache ich das?
Online CoolTux
« Antwort #5 am: 08 Dezember 2018, 21:35:20 »
list DEVICENAME
in der Kommanzeile in FHEMWEB eingeben.
Offline CoComp
  • New Member
« Antwort #6 am: 08 Dezember 2018, 22:31:37 »
   DEF        192.168.178.61
   INTERVAL   60
   NAME       hueBridge1
   NOTIFYDEV  global
   NR         670
   NTFY_ORDER 50-hueBridge1
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.28.0
   host       192.168.178.61
   mac        AB:CD:EF:GH:IJ:KL
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    BSB002
   name       Philips hue
   swversion  1810251352
   updatestate 0
   zigbeechannel 11
     2018-12-08 22:24:35   state           connected
     2018-12-04 14:16:03   swupdate        ZGB_100B_010C - ConfLight Lamps SAMR21 - 26.0
   helper:
     apiversion 72704
     count      0
     last_config_timestamp 1544304275
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
   httpUtils  1
   icon       hue_filled_bridge_v2
   key        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   noshutdown 1
   room       00_FHEM,HUEDevice
Online CoolTux
« Antwort #7 am: 08 Dezember 2018, 22:34:20 »
Ich denke nicht das es alleine von der Bridge oder dem Modul an sich kommt.
Hast Du da noch ein System dazwischen geschalten? Irgendwas mit NGINX taucht da noch auf. Reverseproxy?
Offline CoComp
  • New Member
« Antwort #8 am: 08 Dezember 2018, 22:39:01 »
Nein, die hängen im selben Netz und IP-Bereich, FHEM als Middleware liefert an / bekommt von Loxone via udp und http Readings, da die komplette Logik in Loxone abgebildet ist. Das funktioniert auch perfekt....wenn nicht das FHEM-Log mit diesem für mich unerklärbaren Müll volllaufen würde....
Online CoolTux
« Antwort #9 am: 08 Dezember 2018, 22:56:39 »
Am besten mal nach Beleuchtung verschieben.
Ganz unten ganz links "Beitrag verschieben"
Offline CoComp
  • New Member
« Antwort #10 am: 09 Dezember 2018, 13:04:47 »
Besonders diese Fehlermeldung kommt alle paar Minuten ohne erkennbaren Auslöser
2018.12.09 12:27:40.461 2: hueBridge1: invalid json detected: <html>
</body>
</html>
....und warum sind die ganzen html-Formatanweisungen drin? Browser ist Chrome, ist aber bei edge nicht anders...
« Letzte Änderung: 09 Dezember 2018, 13:07:04 von CoComp »
Offline Firetic
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 10 Dezember 2018, 07:01:26 »
Ich habe die Fehlermeldung auch seit ein paar Tagen im Log. Mal alle 10 Minuten und dann mal wieder für ein paar Stunden nicht  :(
2018.12.10 06:38:11 2: hueBridge: invalid json detected: <html>
</body>
</html>
Bin auch verzweifelt auf der Suche nach der Ursache... Die Bridge ist auch direkt im selben Netz wie der FHEM Server. Und eigentlich bin ich auch der Meinung das ich zum Zeitpunkt des ersten Auftretens nichts am System geändert habe - kann natürlich nicht sagen ob es ein Update irgendeines Leuchtmittels gab.
Gruß Firetic
P.S. Hier auch noch das list meiner Bridge
   DEF        192.168.178.57
   INTERVAL   60
   NAME       hueBridge
   NOTIFYDEV  global
   NR         742
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.28.0
   host       192.168.178.57
   mac        00:17:88:22:ea:73
   modelid    BSB002
   name       Philips hue
   updatestate 0
   zigbeechannel 11
     2018-11-06 06:55:04   lastError       parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
     2018-12-10 07:01:18   state           connected
     2018-12-04 18:09:55   swupdate        ZGB_100B_010C - ConfLight Lamps SAMR21 - 26.0
   helper:
     apiversion 72704
     count      0
     last_config_timestamp 1544421677
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
   devStateIcon connected:rc_GREEN:on disconnected:rc_RED:off Initialized:message_socket_disabled
   group      Server
   httpUtils  1
   icon       hue_bridge
   noshutdown 1
« Letzte Änderung: 10 Dezember 2018, 07:03:15 von Firetic »
Online CoolTux
« Antwort #12 am: 10 Dezember 2018, 07:43:49 »
Ich versuche heute mal Andre einen Wink auf diesen Thread zu geben. Eventuell findet er etwas Zeit sich das einmal an zu schauen.
Offline rr725
  • Full Member
« Antwort #13 am: 10 Dezember 2018, 08:50:30 »
hm....seit geraumer eit habe ich auch Probleme, wenn die Probleme auftauchen "hängt" das ganze System :-(
2018.11.10 13:27:13 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.33/api/AFZhLSOS7KlO28mbzNzjTmRGO4cfaL5MUaUsO0ch/sensors/11: Can't connect to http://192.168.1.33:80
2018.11.10 13:27:13 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.33/api/AFZhLSOS7KlO28mbzNzjTmRGO4cfaL5MUaUsO0ch/sensors/19: Can't connect to http://192.168.1.33:80
2018.11.10 13:27:13 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.33/api/AFZhLSOS7KlO28mbzNzjTmRGO4cfaL5MUaUsO0ch/sensors/23: Can't connect to http://192.168.1.33:80
2018.11.10 13:27:13 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.33/api/AFZhLSOS7KlO28mbzNzjTmRGO4cfaL5MUaUsO0ch/sensors/48: Can't connect to http://192.168.1.33:80
und irgendwann läuft wieder alles, als sei nichts gewesen.
Über besagte IP Adresse ist die Hue Bridge zu erreichen. Auch wenn in der Log Datei o. g. aufgeführt wird, sind die Sensoren aber erreichbar (über Handy - App) und verrichten ihren Dienst. Nur eben Fhem macht Probleme :-(
Gäbe es da evtl. die Möglichkeit beim Auftreten des Problems die Bridge innerh. Fhem neu zu initialisieren !?
« Letzte Änderung: 10 Dezember 2018, 08:55:16 von rr725 »
3* Raspberry, 2* Harmony Hub, CCu2, div. Homematic, Intertechno,Temp-Feuchtesensoren, Velux, Sonoff´s,Broadlink,Philips Hue  Motion Sensoren,eigenbau Zeugs, 4* Dot's , 2 Echos,IRobot,zig Hue's und andreres.....WAF konform :-)
Online CoolTux
« Antwort #14 am: 10 Dezember 2018, 09:15:16 »
Dein Fehlerbild ist ein gänzlich anderes. Bitte erstelle einen eigen Thread dafür.
