Obi WLan Steckdose mit ESP-wroom-02
Begonnen von Ronny1979, 11 Dezember 2018, 13:09:43
Ronny1979
Hi Leute,
ne kleine Frage kann man auf diesen ESP auch ESPEasy flashen?
Ich hab bis jetzt sowas noch nicht gemacht, flasher ist vorhanden. Das Pinout findet man ja auch im Netz dazu. Der einzige Nachteil an die dieser Dose ist, das man direkt an den Chip muss da es nicht extra Pins dafür gibt.
Wenn ich richtig gelesen habe muss man zwei Pins Brücken bei diesen ESP um in den flashmode zu kommen. Ist das richtig?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/69081c6e7b48153616c112f834d37efd.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/23904f8e0362b3061310a445312aa93d.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/2be45f7307e712abb67d6151760a667e.jpg)
Danke schon mal im Voraus
Ronny
lambi
#1
Hi Ronny,
ich habe mir die schwarze (wetterfeste) Version davon gekauft, die scheinbar die gleiche Elektronik hat und erfolgreich mit ESPEASY geflashed.
Da es keine Stiftleiste mit Vcc, GND, Rx, Tx und GPIO0 gibt, musst Du Dir die Verbindungen mit ruhiger Hand am WROOM oder auf der Rückseite der Platine (verschiedene Stellen) anlöten.
GPIO0 zum Flashen auf GND legen und dann USB-TTL-Konverter mit dem Rechner verbinden (auf keinen Fall mit 230V verbinden).
Lambi
Ronny1979
Hi Danke für deine Antwort schon mal, du schreibst das man bloß den GPIO0 brauch.
Laut dem Pinout
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/d993dd63f5449583aa7a852ee05e77b7.jpg)
unten links geht der in den Flash Modus wenn man es so belegt. Oder ging es bei dir bloß mit dem GPIO0?
Ronny
lambi
Wenn ich das richtig deute, musst Du für das Flashen den UART Download Modus wählen.
Habe gerade nochmal zur Sicherheit nachgeschaut: Ich habe für das Flashen nur GPIO0 mit GND verbunden.
Lambi
TomLee
Welche Steckdose bei OBI ist das denn genau ? Hersteller, Bezeichnung ?
Das ist ja die erste ESP-Steckdose mit so vielen frei zugänglichen GPIOs oder hat sonst irgend eine mehr ?
Ronny1979
Bin gerade unterwegs, werde die Daten in ner Stunde Posten.
Ronny1979
Sry es war später geworden, aber hier nun die Bilder davon.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/8fb4a4bcfba6d8f8c53a49f5fc079022.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/120fbdd78f572328766cb8e59a3ba8b2.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/9cf85589298376d4cab01e7ee159d544.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/f30248800c769cac17ca2155e1168fee.jpg)
Ich werd mich morgen mal daran machen, den esp zu flashen. Mal sehen ob es klappt.
Ronny1979
So also das flashen hat geklappt. Habe gleich ne pfostenleiste reingesetzt, für nachträgliches flashen. Zum flashen brauchte man doch bloß den den GPIO0 auf GND zu setzten. Deshalb hab ich den auch nicht mit auf die Leiste gesetzt, da reicht es ja kurz ein Kabel auf den Pin zu halten.
Werd mich dann an die Einstellungen machen, werde euch weiter berichten.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/206ed309b0c8069279bdbd91844430b5.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/26a1b8a0cd0751095115f30da78547a2.jpg)
Ich weiß schön ist was anderes ;)
Ronny1979
Mit der Sonoff läuft es mit diesen Einstellungen,
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/4c86abd6d74d6373fd4831102240809b.jpg)
Die LED's habe ich nicht hinbekommen, egal was man Einstellt die blinken nur. Eine soll ja den Link Status anzeigen und die andere wenn die Steckdose auf on ist.
PeMue
hat jemand schon die Leistungsaufnahme (ohne Last) der Steckdose gemessen)? Wäre interessant für mich. Wenn nicht, hole ich mir ein oder zwei Dosen und mache das.
Danke + Gruß
Peter
lambi
Laut meinem "LIDL Energiekosten Messgerät" 0,8W bei Relais off und 1,2W Relais on.
Markus
tuxermu
