eigenes Changelog für die Übersicht
Begonnen von igami, 30 Dezember 2018, 16:19:19
igami
Hallo Forum,
da hier nach meinem changelog gefragt wurde mache ich nun einen eigenen Thread dafür auf.
Um nicht die Übersicht zu verlieren wann ich welche Änderung gemacht habe gibt es bei mir ein changelog in das ich manuell Text eingebe (z.B. Lichszenen in der Küche angepasst).
Weiterhin werden noch Systemereignisse in das Log geschrieben (INITIALIZED|SHUTDOWN|UPDATE).
Bestehen tut das aus einem dummy für die Benutzereinträge, einem notify für die Systemeinträge und einem FileLog.
Folgend der Code in Raw definition:
defmod user dummy
attr user group changelog
attr user icon people_sensor
attr user readingList change
attr user room changelog
attr user setList change
attr user stateFormat {return ""}
attr user userReadings change {delete $defs{$name}->{READINGS}{change};; return;;}
defmod system notify global:(INITIALIZED|SHUTDOWN|UPDATE) {fhem("trigger $SELF change: ".lc("$EVENT"))}
attr system devStateIcon {ReadingsVal($name, "state", "inactive") eq "active" ? ".*:ios-on-green:inactive" : ".*:ios-off:active"}
attr system group changelog
attr system icon system_fhem
attr system room changelog
defmod changelog FileLog ./log/changelog-%Y.log (user|system):.*
attr changelog room changelog
Vielleicht für den ein oder anderen Interessant.
ToDo: AVScene, FluxLED
Raemsna
Hallo igami,
vielen vielen Dank für deine Hilfe und dein changelog!
ist direkt übernommen und wird nun getestet! :)
Raemsna
KernSani
Sehr einfache und schöne Lösung... Eingebaut und gleich die DEF des notifies noch erweitert:
global:(INITIALIZED|SHUTDOWN|UPDATE|DEFINED.*|DELETED.*|MODIFIED.*|RENAMED.*) {fhem("trigger $SELF change: ".lc("$EVENT"))}
igami
Dann sollte das lc aber noch überarbeitet werden, da device Namen ja druchaus auch Großbuchstaben enthalten können.
KernSani
Das ist korrekt, aber zumindest in meinem Fall sollte es trotzdem eindeutig sein
Kurz, weil mobil
jkriegl
wie bekomme ich ein backup protokolliert?
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
igami
Manuell eintragen über den user dummy.
curt
wäre es bitte möglich, für nicht so tief in der Materie steckende zu erklären, was da eigentlich passiert und was man dann ggf. händisch zu erledigen hat?
Und Einzelheit: Beitrag #2 - ist die Zeile zusätzlich oder ersetzt die eine andere Zeile? Wie muss sie geändert werden für "auch Großbuchstaben"?
Herzlichen Dank.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
mi.ke
Hi igami,
sehr schöne Idee !
Und Danke für's teilen.
Ich hab mir den user dummy leicht mofifiziert.
attr user setList change:textField
attr user webCmd change
Damit kann man direkt in den user dummy schreiben, ohne erst in details zu gehen.
Wen's interessiert
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
curt
Was mache ich denn bitte mit
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: system: unknown attribute attributesExclude.
Christoph Morrison
igami hat vergessen zu erwähnen, dass attributesExclude aus 98_archetype kommt und in einer Installation ohne 98_archetype-Device nicht vorhanden ist. Kannst du aber auch einfach weglassen.
obi
ich habe das Changelog wie beschrieben eingerichtet. Wie bekomme ich nun Links in das Menü einen Link um die Log-Datei anzuzeigen so wie es beim default Log der Fall ist?
mi.ke
in Deinen FHEMWEB --> attr menuEntries --> Pfad_Zu_Deinem_Log
Cheers
mi.ke
curt
Zitat von: igami am 30 Dezember 2018, 19:09:33
ZitatSehr einfache und schöne Lösung... Eingebaut und gleich die DEF des notifies noch erweitert:
Ich habe da noch "SAVE" reingeschrieben. - Frage: Wie muss die Überarbeitung wegen Großbuchstaben aussehen?
Weitere Frage: Im Augenwinkel sah ich https://forum.fhem.de/index.php/topic,98129.0/topicseen.html - macht das das Gleiche? Oder ähnliches?
curt
Wäre es bitte möglich, dass ganz konkret zu sagen?
# grep menuEntries fhem.cfg
attr WEB menuEntries Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart
Was muss ich da konkret hinzufügen?
Sei mal bitte nicht böse - ich habe ein Problem mit diesen Kurzantworten.
Denn das führt regelmäßig dazu, dass ich nicht traue, weitere Frage mit der Bitte um Hilfe zu stellen.
Ein Beispiel:
Da ich recht intensiv FTUI nutze, fände ich es nicht schlecht, wenn man (ich, klar) die letzten fünf Logeinträge in inverser Reihenfolge in einem Reading haben könnte - idealerweise gleich mit html-Struktur wie beispielsweise bei Blitzer.
Ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass ich immerzu auf freundliche Hilfe angewiesen bin. Andererseits ist meine Leidensfähigkeit begrenzt: Ein Bettler mit einem Rest von Selbstwertgefühl. Ja, das trifft es recht gut.
P.S: Restart tut übrigens bei mir nicht, das steht nur aus nostalgischen Gründen da.
