[OpenWeatherAPI.pm] API Modul für 59_Weather.pm
Begonnen von CoolTux, 12 Januar 2019, 17:46:51
monosurr0und
#30
Zitat von: CoolTux am 13 Januar 2019, 12:08:39
Das kommt drauf an welche API Du verwenden möchtest. Bei den jeweiligen Anbieter musst Du Dich dann registrieren und erhälst einen API Key.
Ah verstehe, also ginge auch define MyWeather Weather api=DarkskyAPI,cachemaxage:600 apikey=xyz....
Kann ich die API denn nur einmal verwenden? ich Administriere die fhem Installation meiner Eltern und würde dann da zbsp die Darksky API nutzen die ich nun auch schon angelegt habe ^^
PS: aus fc6_day_of_week: Do wurde nun
hfc10_day_of_week Mo
Habe ich etwas falsch gemacht oder muss ich jetzt wirklich alles anpassen um meine Darstellung wieder hin zu bekommen  :o
CoolTux
Kannst Du machen. Aber bitte beachte die Bedingungen des Anbieters. Wenn Du mehr wie 1000 Aufrufe am Tag bei DarkSky machst kostet es Dich Geld.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Helmi55
Hallo Leon
kannst du mir bitte kurz erklären welche Icons hinter weblink_Wetter stehen?
Ich dachte es handelt sich um die von Kleinklima
Wenn ich die im FTUI verwenden will sehen die anders aus? Was mach ich da bitte falsch
<header>Wetter</header>
               <div class="sheet">
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                  <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="current_date_time" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc1_precipType" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_condition" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_wind_condition" class="cell small"></div>
                        </div>
Habe auch schon icon und iconAPI sowie die precipType verwendet?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
CoolTux
Hatte ich Dir ja schon geschrieben, kann ich nicht sagen. Ist Boris sein Gebiet. Müsste da auch erst nachschauen und suchen und da fehlt mir aktuell die Zeit.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Sorry das war vielleicht noch in dem geschlossenen Thread
Kein Problem
helmut
Gisbert
Zitat von: CoolTux am 13 Januar 2019, 12:19:12
Warum hast Du das gemacht? Bitte führen ein FHEM Update durch damit alle nötigen Dateien aktualisiert werden.
Danke für den Hinweis, ich hab zu kompliziert gedacht. Ich habe nicht an den einfachsten Weg gedacht, dass ein "update all" alle neuen und geänderten Module lädt.
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
monosurr0und
Kann mir dazu jemand was sagen bevor ich anfange ca. 40 notify in zwei fhem Installationen umzuschreiben  :(
CoolTux
Die OpenWeatherMapAPI liefert ausschließlich Stundenforecast Datensätze. Jeweils immer für 3 Stunden. Daher das hfc.
Das TuxNet Wiki:
monosurr0und
carlos
Hervoragende Arbeit, wie schnell das wieder ging!
FHEM ist schon cool und die Entwickler hier sind erste Sahne.
Das musste mal gesagt werden.
Bei mir läuft das Wetter modul bestens.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Felix_86
#40
Ich verfolge das Thema schon seit einigen Tagen. Erstmal ein großes Lob an die Entwickler und Tester :thumbsup:
Wo finde ich jetzt aber die Anleitung? Der Wiki-Weather-Eintrag teilt nur mit, dass es die Yahoo-API nicht mehr gibt, verweist aber (noch) nicht auf Infos zum aktuellen Weather-Modul.
Welche Anforderungen müssen erfüllt sein? Ich brauche einen API Key von OpenWeather oder DarkSky - korrekt? Sind die kostenlos? Wo und wie sind diese zu registrieren?
Wo liegt der Unterschied zwischen OpenWeather un DarkSky?
Hier fehlt mir noch ein bisschen Futter, für die richtige Entscheidung und die Einrichtung.
Besten Dank vorab.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
CoolTux
Wo finde ich jetzt aber die Anleitung? Der Wiki-Weather-Eintrag teilt nur mit, dass es die Yahoo-API nicht mehr gibt, verweist aber (noch) nicht auf Infos zum nun aktuellen Weather-Modul.
Besten Dank vorab.
Hallo Felix,
Hier gibt es bestimmt so gut wie fast niemanden der Dir sagen kann was wie besser oder schlechter ist. Es wäre also Deine Chance ein aus Deiner Sicht entsprechenden Artikel zu verfassen.
Und wo Du die Keys bekommst und unter welchen Voraussetzungen erfährt man immer beim jeweiligen Anbieter.
Das TuxNet Wiki:
Gisbert
Zitat von: Felix_86 am 13 Januar 2019, 13:16:59Wo finde ich jetzt aber die Anleitung?
Zusätzliche Infos neben denen zu den Keys:
1) update all --> bitte vorher überlegen, ob das gewollt ist
2) shutdown restart
3) https://fhem.de/commandref_DE.html#Weather, bei OpenWeatherAPI muss API groß geschrieben werden (API=...).
satprofi
Besten Dank vorab.
DarkSky ist nicht gratis, wenn ich das richtig interpretiere auf deren seite.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
CoolTux
#44
Dann hast Du das falsch interpretiert. Du hast 1000 Abfragen pro Tag frei.
https://darksky.net/dev/docs/faq
Das TuxNet Wiki:
