Neues Feature: Durchschnitt, Median, Differenz, prozentualer Anstieg
Begonnen von Damian, 12 Januar 2019, 23:18:58
sash.sc
Doif ist schon cool......
Und mächtig.....
Vereinfacht vieles......
Und polarisiert..... [emoji6]
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Damian
Und mächtig.....
Die Diskussion wollen wir lieber nicht wieder anfangen ;)
Ich hoffe, ich komme dazu am Wochenende die neue Funktionalität sauber im DOIF abzubilden. Es soll Folgendes möglich sein:
-beliebig viele Angaben in einem DOIF zu einem Reading (bisher eine)
-beliebig viele Werte (bisher 9)
Folgende Funktionen:
Durchschnitt: [device:reading:avr<Anzahl>] (kein s mehr)
Median [device:reading:med<Anzahl>] sollte bevorzugt für typische Ausreißer genutzt werden
Den Rest überlegen wir uns noch genau.
Ellert
Zitat von: Damian am 17 Januar 2019, 17:14:54
Ich befürchte, dass der allgemeingültige Ansatz zwar sehr viele Möglichkeiten bietet, aber von 99 % der User als zu komplex gesehen wird. Ich schätze, dass bereits der event-aggregator die meisten in seinen Möglichkeiten überfordert. Zudem wäre die bisherige Semantik bzgl. des Rückgabewertes von [device:reading] verletzt - es wäre kein einfacher Wert (Skalar) mehr, den man in den üblichen Bedingungen auswerten kann.
Was brauchen die meisten?
Ich denke, sie wollen Ausreißer eliminieren und das mit einfacher Syntax wie z. B. [device:reading:med] (med wie Median)
Damit würde ich zunächst anfangen.
Wenn es einen Mechanismus gibt, der die Daten eines Readings sammelt, wäre es halt schön, wenn man auf die Daten zugreifen könnte. Die Aggregationsfunktion liefert z.B. eine Auflistung von Dateinamen zurück, das könnte auch eine Liste von Arrayreferenzen sein.
Aber ich gebe Dir recht, viele würden das wohl nicht nutzen.
Damian
#48
Dafür kann man sich recht einfach eine Routine (hier sammeln) programmieren, die man so aufrufen kann:
DOIF {sammeln ($_myarray,[device:reading])}
Auf die gesammelten Werte kannst du dann über die globale Variable hier $_myarray überall innerhalb des DOIF zwecks Auswertung zugreifen.
Edit: Natürlich kann man als X-Wert auch den Zeitstempel des Readings mit übergeben
Brockmann
Spricht was dagegen, die übliche Abkürzung avg für den Durchschnitt zu verwenden?
Damian
nein, bin bisher eh noch nicht dazu gekommen das neue Feature sauber einzubauen.
Damian
Neue Version mit Kurzbeschreibung im ersten Post.
Es war aufwändiger als ich dachte. Ich konnte es aber so umsetzen, wie ich es wollte - man kann jetzt in einem DOIF beliebig viele Angaben zum gleichen Reading machen.
Neuhier
Ich blicke da nicht durch.
Eintrag ist: attr HumAK DOIF_Readings humidity:[AK:humidity:avg5]
AK ist ein Sensor, der die Feuchtigkeit liefert.
Es kommt: error in DOIF_Readings avg5, unknown expression format
Damian
Hatten wir das Problem nicht schon mal?
Version DOIF?
Neuhier
Ja, glaube auch.
Bin aber da nicht weitergekommen, selbst mit Update von FHEM nicht....
Habe so angefangen:
define HumAK DOIF ##
dann oben die geopsteten attr, mehr nicht.
Entspricht IMHO dem Beispiel im ersten Beitrag.
Ausgelesen wird AK.humidity korrekt, wird im Plot angezeigt.
Stelle ich mich nur doof an?
Damian
Zitat von: Neuhier am 27 Januar 2019, 19:28:14
Ja, glaube auch.
Habe so angefangen:
Du braucht die aktuelle Version aus dem ersten Post z. Zt. v0.4
Neuhier
File            Rev   Last Change
# $Id: 98_DOIF.pm v0.4 Damian $
98_DOIFtools.pm 18333 2019-01-19 09:13:38Z Ellert
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 18399 2019-01-24 13:18:20Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Damian
System durchgestartet?
Bei mir funktioniert alles, wie beschrieben.
Damian
Weil es so viel Spaß macht, habe ich noch den prozentualen Anstieg eingebaut :)
Bsp.:
DOIF ([Bad:humidity:inc]>0.1)(set echo Fenster öffnen)
Wenn die Feuchtigkeit um über 10 % zwischen zwei gemessenen Werten ansteigt, dann Ansage.
Wenn mehr Werte dazwischen liegen sollen, dann kann man ebenfalls wie bei diff eine Zahl dranhängen.
Version v0.5 im ersten Post.
Neuhier
Der Fehler, bei mir ,ist der Doppelpunkt hinter dem Device.
Setze ich dort nur einen Punkt, kommt keine Fehlermeldung mehr.
