Letzten Werktag im Monat für at ermitteln
Begonnen von KraxelHuber, 13 Januar 2019, 22:01:32
KraxelHuber
Ich würde mir gerne immer am letzten Werktag im Monat zu einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 09.00h) über ein at-Device eine Telegram Message zusenden lassen. Wie spezifiziere ich den "letzten Werktag im Monat"?
KernSani
KraxelHuber
Zitat von: KernSani am 13 Januar 2019, 22:15:59
Google fragen:
https://www.perlmonks.org/bare/?node_id=198986
OK, habe die Funktion in meine 99_myUtils.pm integriert und sie lässt sich als Perl Befehl in FHEM aufrufen. Wenn ich das richtig sehe, ist das Resultat der Funkion jedoch ein String. Das at Device braucht doch sicherlich einen Datumswert, oder? Wie passt das nun zusammen und wie integriere ich die Funktion nun in das at-Device?
Hier ist noch mal die Funktion in leicht abgeänderter Form.
sub calcLastBusDay {
    use Time::Local;
    use POSIX qw(strftime);
    my ($_year, $_month) = split(/\./, `date +%Y.%m`);
    chomp($_year, $_month);
    # Calculate the last day of the month.
    my $_next_year = ($_month == 12) ? $_year + 1 : $_year;
    my $_next_month = timelocal(0, 0, 0, 1, $_month % 12, $_next_year);
    my $_last_day = (localtime($_next_month - 86400))[3];
    # Make sure it is a business day.
    my $_day = strftime "%a", localtime($_next_month - 86400);
    if ($_day eq 'Sat') { $_last_day--; }
    if ($_day eq 'Sun') { for (1..2) { $_last_day--; } }
    return "$_year-$_last_day-$_month";
Laut Doku
Zitatdefine <name> at [<timespec>|<datespec>] <command>
<datespec> is either ISO8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) or number of seconds since 1970.
Also ein String im richtigen Format wäre ok.
Da at die Funktion beim define und dann (wahrscheinlich) bei/nach jedem Lauf ausführt - Muss die Funktion immer den nächsten Termin liefern.
KraxelHuber
Zitat von: Otto123 am 14 Januar 2019, 15:50:06
Laut DokuAlso ein String im richtigen Format wäre ok.
Wenn ich heute die {calcLastBusDay} in der FHEM Befehlszeile aufrufe, kommt als Ergebnis 2019-01-31 zurück. Das ist auch das korrekte Ergebnis, da dies der letzte Werktag im Monat ist. Mir ist jetzt leider noch nicht ganz klar, wie die Syntax in der Definition des at-Devices aussehen muss. Ich muss die Funktion ja mittels Perl Code aufrufen und anscheinend direkt auch die Uhrzeit anhängen, um auf das ISO8601 Format zu kommen. Ein konkreter Hinweis würde mir hier wahrscheinlich diese letzte Frage beantworten.
Danke ;-)
#5
Ich habe es so auch nicht gemacht.  :D
Das Datum sieht doch schon mal gut aus.
Aber Du sagst: zu einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 09.00h)
Also häng doch dort einfach noch die Zeit dran? -> 2019-01-31T09:00
und dann einfach per *{AufrufDerSub} in die at Definition.
Ganz unten sind Beispiele -> https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
Frank_Huber
define TEST at *{calcLastBusDay} 09:00 set bla on
liefert
the function "calcLastBusDay" must return a timespec and not 2019-31-01
KraxelHuber
liefert
Genau das wollte ich gerade auch anmerken. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich die Uhrzeit noch in der Funktion dran hänge. Sie liefert einen String und das kann anscheinend durch das at-Device nicht korrekt verarbeitet werden.
Hier meine geänderte Funktion:
    use Time::Local;
    return "$_year-$_last_day-$_month"."T09:00:00";
Ich bin in Perl wirklich nicht bewandert. Wie ist die Funktion also abzuändern, damit sie einen konformen Datumswert zurück liefert?
Frank_Huber
jahr-monat-tag muss es sein.
Du hast jetzt jahr-tag-monat
Frank_Huber
Frank_Huber
versuch mal
defmod TEST DOIF ($ymd ge "{calcLastBusDay}" and [09:00]) (set bla on)
."T09:00" aber wieder aus der myutils entfernen
KraxelHuber
Zitat von: Frank_Huber am 14 Januar 2019, 16:40:34
versuch mal
OK, das DOIF lässt sich so auf jeden Fall erstellen. Wird hier denn jetzt jeden Tag um 09:00 Uhr geprüft, ob der aktuelle Tag >= Ergebnis aus calcLastBusDay ist? Was genau steht denn in $ymd drin? Ist das ein String oder ein Datumswert? Wie kann ich mir den Inhalt dieser Variable direkt anzeigen lassen?
Was funktioniert (trial&error)
defmod a_test3 at 2019-01-31T09:00:00 {}
Die verschiedenen Fehler besagen u.a. das es nicht mit * und + geht
Also kann man es nur einmalig anlegen. Ginge dann auch in der Sub und man ruft diese einfach einmal im Monat auf.
Frank_Huber
Otto, mit der Sub geht wohl nicht.
Siehe den verlinkten Thread.
Kraxel,
$ymd ist nichts anderes als yyyy-mm-dd.
Also das was die sub ausspuckt.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
KraxelHuber
Ja, schon klar. Die Frage ist aber, ob es ein String oder wirklich ein Datumswert ist? D.h. funktioniert der Vergleich im DoIF wirklich, da die SUB ja einen String zurück liefert? Daher auch die Frage, wie ich mir den aktuellen Inhalt dieser Variable in FHEM unmittelbar anzeigen lassen kann.
#15
Ich lese das in der Doku so (und hab es auch getestet): für datespec kann man keine Perlfunction aufrufen, das geht nur für timespec.
Aber man kann ja den Datumsstring berechnen und dann sofort mit der Variablen das define an FHEM schicken.
So:
Einfach in der letzten Zeile der Sub das at definieren und dann einfach einmal im Monat die Sub aufrufen.
    use Time::Local;
    if ($_day eq 'Sun') { for (1..2) { $_last_day--; } };
    my $ddddd = "$_year-$_month-$_last_day"."T09:00:00";
    fhem("defmod a_test3 at $ddddd {}");
    # return $ddddd;
Getestet und funktioniert  8)
Damian
wenn calcLastBusDay einen String liefert im Format yyyy-mm-dd, dann kann man den Vergleich wie folgt realisieren:
defmod TEST DOIF ($ymd eq calcLastBusDay() and [09:00]) (set bla on)
eq steht für Gleichheit von Strings.
KraxelHuber
Danke für die Aufklärung. Das sollte dann also funktionieren.  :D
KraxelHuber
Otto, wenn ich einmal im Monat daran denke, die SUB auszuführen, dann brauche ich die SUB eigentlich erst gar nicht, weil sie ja dafür zuständig ist, mir einmal im Monat eine Erinnerung für eine andere Aufgabe zu schicken. D.h. wenn ich also daran denke, dann könnte ich die andere Aufgabe auch direkt erledigen. ;D
Ich brauche also eine Lösung, die ich nicht manuell anfassen muss. Das DoIF liefert anscheinend diese Lösung.
Trotzdem besten Dank für deine Hilfe!!
Frank_Huber
#19
Danke Damian, da war ich ja auf dem richtigen Weg.
Otto, sorry dann hatte ich es missverstanden.
Den define im sub sollte gehen, klar. [emoji6]
Mir persönlich würde aber die doif Varianten am besten gefallen.
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
#20
Na dafür gibt es doch FHEM! Ich habe ja nicht gesagt du sollst es manuell machen.
Ich habe nicht konkret drüber nachgedacht, aber vielleicht gibt es doch eh schon eine Aufgabe bei Dir die zyklisch ausgeführt wird.
Das at an sich kann ja zum Schluss nochmal die SUB aufrufen, nachdem es die Nachricht an Dich geschickt hat.
Und nochmal der Hinweis: Die SUB in #2 und #7 ist falsch. Sie liefert das falsche Datumsformat!!!
KraxelHuber
Danke für den Hinweis. Ich habe den Fehler korrigiert.
