[gelöst] - bei neuen Geräten ein Attribut automatisch setzen
Begonnen von Frank_Huber, 18 Januar 2019, 18:59:53
Frank_Huber
Nabend.
Ich würde gerne bei jedem neuen Gerät automatisch das DbLogExclude Attibut setzen.
Gibt es hier eine Möglichkeit? mir fällt nichts ein.
Hintergrund ist dass ich die DB einigermaßen sauber halten will, aber je nach Gerät sind zwischen Erstellung und Attribut setzen schon einige Einträge in der DB. :-(
Jemand ne Idee?
bartman121
defmod nft_globalDefined notify global:DEFINED.* attr $EVTPART1 DbLogExclude .*
Frank_Huber
sollte das wirklich so einfach sein? :-)
Ich teste!
KernSani
...oder gleich DBLog umstellen und zu loggende devices/readings explizit includen...
Kurz, weil mobil
Intruder1956
das ist es  :)
define n_DbLogExclude notify global:DEFINED.* attr $EVTPART1 DbLogExclude .*
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Frank_Huber
super, das funktioniert genau wie gewünscht!
schwierig, ein Reading was ich an Gerät A loggen möchte will ich evtl bei Gerät B nicht loggen.
deswegen die Idee das Attribut automatisch zu setzen, und dann die gewünschten Readings per Include wieder loggen.
--> gelöst!
betateilchen
so ein Quatsch, dafür braucht man doch kein notify...
Ungefähr schon seit Anbeginn der FHEM Zeitrechnung gibt es dafür den Befehl setdefaultattr der genau für diesen Zweck geschaffen wurde.
Der Weg, in der DEF des DbLog das gewünschte Device aufzunehmen, ist aber bei weitem der effizientere, als bei jedem device ein Attribut zu setzen, um "nichts zu tun"
Die Attribute DbLogExclude und DbLogInclude sind m.E. komplett entbehrlich.
Frank_Huber
Das ist natürlich noch besser. :-) danke!
Warum ich es lieber im Device habe hab ich ja oben erwähnt.
betateilchen
Nein. Einen wirklich sinnvollen Grund dafür kann ich hier im Thread nicht finden.
Es ist doch viel einfacher, EINE regexp (die in DbLog) zu pflegen, als 300 devices einzeln.
Frank_Huber
Hi betateilchen,
stelle gerade fest dass die gesetzten default Attribute nach einem shutdown restart nicht mehr funktionieren.
muss ich die irgendwo gesondert eintragen dass die Dauerhaft greifen?
Danke & Grüße
Frank
Frank_Huber
Hab das "setdefaultattr" jetzt per bösem editieren der cfg Dauerhaft implementiert. ;-)
betateilchen
Ich hätte das einfach in ein notify auf global:INITIALIZED gepackt.
Die Werte von setdefaultattr werden nicht persistent gespeichert, sondern nur zur Laufzeit von FHEM.
justme1968
und wie kommst du darauf das es dauerhaft wäre :)?
betateilchen
Frank_Huber
verdammt. dachte wenn es in der cfg ist läd er es beim Starten mit.
Aber neeee, ein Reboot hat gezeigt dass es nicht dauerhaft ist... *grrrrr*
Ja, so mach ich es jetzt. ;-)
danke!
