Viessmann Solarthermie mit Vitosolic 100 SD1 und FHEM - Geht das?
Begonnen von hoppel118, 19 Januar 2019, 19:59:57
hoppel118
Hallo Leute,
mir gefällt die Idee, meine Viessmann Solarthermieanlage in meinen FHEM Server zu integrieren. Die Anlage ist im Sommer zwar fleißig, aber was sie wirklich schafft, weiß man nicht. Es gibt halt keine Diagramme.
Ich möchte nun gern konkret werden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was ich überhaupt benötige, um die Anlage in mein FHEM einbinden zu können. Derzeitig existiert keine Anbindung an ein Netzwerk oder ans Internet.
Unsere Anlage ist mit folgenden Bauteilen ausgestattet:
• Solar-Flachkollektoren Vitosol 200-F
• 400l Warmwasserspeicher Vitocell 100
• Steuerung Vitosolic 100 SD1 (siehe Screenshot)
Es gibt anscheinend 2 FHEM-Module für Viessmann:
1. 98_vitoconnect.pm:
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Ich brauche demnach folgendes:
• Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)
• Ein Viessmann ViCare Account
Mir stellt sich nun die Frage, ob ich den Vitoconnect 100 direkt an die Vitosolic 100 SD1 anschließen kann, ob das überhaupt geht und wenn ja, benötige ich ggf. zusätzliches Equipment?
2. 89_VCONTROL.pm, 89_VCONTROL300.pm und 89_VCLIENT.pm:
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitotronic_200_(Viessmann_Heizungssteuerung)
Ich brauche demnach nur ein:
• Optolink-Kabel/-Adapter
Dieses wird hier anscheinend auch gerade wieder aktiv gebaut und an interessierte Forenmitglieder verkauft: https://forum.fhem.de/index.php?topic=51583
Ich hatte den Deckel vom Vitosolic 100 SD1 gerade ab. Eine Optolink Schnittstelle habe ich da jetzt nicht gesehen. Also stellen sich mir nun die gleichen Fragen wie zuvor. Wie kann ich das anschließen? Was benötige ich?
Geht das überhaupt? Wenn ja, welchen Weg empfehlt ihr mir, damit ich die Solarwerte zumindest auslesen kann. Die Steuerung ist mir eigentlich nicht so wichtig.
Danke euch und viele Grüße
Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Schotty
Ohne das System jetzt weiter zu kennen und/oder nachgeforscht zu haben: Das Bild vom Vitosolic sieht für mich recht ähnlich wie bspw Resol/DeltaSol-Regler aus, die (aktuelleren) haben eine vBus-Schnittstelle. Evtl könnte das bei dir der Anschluss "145" (Klemmen 11&12) sein, vielleicht da nochmal im Handbuch nachsehen..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
hoppel118
Moinsen,
bin gerade dazu gekommen, mich etwas näher damit zu beschäftigen.
OK, auf Seite 12 des Handbuches wird deine Vermutung zu Anschluss 145 bestätigt, siehe Screenshot. So wie ich das jetzt dank eurer Informationen verstanden habe, ist die Vitosolic eigentlich eine Resol Steuerung und ich komme evtl. an die Daten, wenn ich mir so einen vBus-LAN-Adapter hole.
Ich werde nochmal im vBus-Thread fragen, ob da jemand ganz konkret Erfharungen mit der Vitosolic 100 SD1 hat.
Danke euch beiden erstmal!
Gruß Hoppel
Quelle Screenshot: http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5443051VSA00001_1.PDF
Schotty
KM-Bus? Warum müssen die eigtl immer ihre eigenen Süppchen kochen..?  ::)
Falls der KM-Bus wirklich identisch zum vBus sein sollte und du ein Bastler bist, im www gibts (meine ich zumindest mal gesehen zu haben) auch Selbstbau-Lösungen für vBus-Adapter. Mein DeltaSol-Regler ist leider noch eine Generation zu alt, der hat den vBus nicht..  >:(
Klaus0815
#6
Ich habe zwar keine Vitosolic, aber eine Resol-Steuerung
Falls Du tatsächlich den V-Bus hast - es gibt da was für ESPEasy
Ich habe da mal vor paar Jahren bisschen damit rumgespielt, das Protokoll etwas für meine Steuerung angepasst
Wenn Du so wie ich nur lesen willst brauchst Du die komplizierte Schaltung nicht, ich habe glaub nur 2 Inverter hintereinander oder ein Transistor genommen.
Das Teil loggt jetzt seit Jahren ohne Probleme
EDIT:  Hier ist leider auch nur von der Vitosolic200 die rede:
https://hobbyelektronik.org/w/images/0/04/VBus-Protokollspezifikation.pdf (ftp://hobbyelektronik.org/w/images/0/04/VBus-Protokollspezifikation.pdf)
Schotty
Das klingt interessant - wenn du da nähere Infos hast bzgl vBus-Adapter&ESPEasy wäre ich auch interessiert, mir das mal anzusehen.
Bei deinem Link wird (zumindest bei mir) nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt.. :(
Klaus0815
Das mit dem Link ist merkwürdig
Klicke ich drauf kommt auch die Abfrage
Kopier ihn mal, so geht er zumindest bei mir
Schotty
Nö, geht leider auch leider nicht (browserunabhängig)..
Klaus0815
Ich machs mal absichtlich als Text
Wenn ich das kopiere und in Chrome einfüge sehe ich das PDF
Komisch....
Google mal nach VBus-Protokollspezifikation.pdf
Schotty
Mit Chrome hats auch nicht geklappt, aber mit google.. ;) Danke
ulli
Ich habe eine ähnliche Konfiguration.
Den Vitosolic und eine Vissmann 200.
Meine Vermutung ist das die 200er über die Werte verfügt und diese dann über einen Optolink auslesen kann.
Wie weit bist du?
hoppel118
Richtig, das sollte so klappen. Ich habe allerdings keine Viessmann Heizung. Wir heizen hier mit Holz. ;) Da ich somit nur die Vitosolic habe, muss ich die Daten über den vBus/KM-Bus abgreifen. Ansonsten hätte ich mir hier im Forum wohl schon längst so einen Optolink-Adapter gekauft.
Wie weit bist du?
Leider überhaupt noch nicht weiter. Ich habe mittlerweile diverse andere Projekte in FHEM umgesetzt. Mein Hauptproblem ist, dass ich an dem Ort der Vitosolic (noch) keinen LAN-Anschluss habe.
Vielleicht muss ich das irgendwie mit einer WLAN-Bridge realisieren. Sonst wird das wohl nie etwas...
Der Resol vBus-LAN-Adapter kostet knappe 130€. Eine Selbstbau-Lösung wäre grundsätzlich interessant. Ich bin allerdings nicht so der Löter. ;)
Mal sehen, wie es weiter geht.
Viele Grüße Hoppel
hoppel118
So, jetzt hat's in den Fingern gejuckt... Habe mir gerade für 118€ den vBus-LAN-Adapter von Resol und einen WLAN Router von TP-Link geholt, den man auch im Bridge-Modus betreiben kann.
Beides zusammen hat mich nun knapp 150€ gekostet. Jetzt hat das mit dem Netzwerkkabel erstmal wieder Zeit... ;)
Wenn das mit dem Resol-Adapter nicht funktioniert, geht einfach beides wieder zurück. Einen Versuch ist es wert.
Gruß Hoppel
