4 freie GPIO gesucht - ein ESP8266-Projekt aufbohren - Idee?
Begonnen von Pfriemler, 20 Januar 2019, 12:24:37
Pfriemler
Ich finde keinen besseren Betreff ...
Problem: Am GPIO des Raspi nutze ich 4 Pins zur Ansteuerung einer proprietären Hardware, drei bis vier Mal am Tag. Da FHEM auf einen potenteren Rechner (ohne GPIOs) umziehen soll, benötige ich eine Alternative. Einen weiteren Arduino an einen USB zu pfropfen wäre eine.
Aber ich bin froh über jedes vermiedene zusätzliche Gerät. Dafür habe ich derweil einige teils recht unausgelastete ESP8266 im Netz hängen, die ich ganz locker nebenbei damit beschäftigen könnte, indem ich deren Sketch aufbohre. Das HomeStatusDisplay (MQTT/WS8218b-basiert) oder der IR-Blaster böten sich an, eventuell auch ein Sonoff (Potentialtrennung ist nicht erforderlich).
Jemand spontan eine weitere Idee? Oder gar irgendeine ähnliche Lösung schon mal selbst gemacht?
Dr. Boris Neubert
Hallo Pfriemler,
Du kannst das OmniESP-Framework nutzen und Dir eine Firmware vom vordefinierten Gerät simpleSwitch ableiten.
Boris
dev0
Ob Du 4 freie GPIOs an Dienen ESPs hast, können wir nicht wissen. Aber ESP Easy (und vielleicht auch Tasmota) wäre auch möglich...
Pfriemler
Die meisten ESP8266 bedienen doch sehr eingeschränkt GPIOs... Die serielle Schnittstelle ist neben der Erstprogrammierung oft als Monitor ausgelegt. Daneben braucht der IR-Blaster je einen Ein- und Ausgang, ebenso einkanalige Tasmotas, beim HomeStatusDisplay ist es nur ein Ausgang. Dessen Sketch verstehe ich aktuell noch am besten, aber das Gerät ist zu exponiert im Haus...
Tasmota empfand ich da als etwas eingeschränkter. ESPeasy ist in der Tat eine Option, wegen der Rules. Außerdem fällt mir gerade auf, dass der ESP8266 auf meinem HM-WLAN-Gateway außer dem transparenten Durchreichen einer seriellen Schnittstelle auch nix zu tun hat... ESPlink ist da glaube ich drauf, bin grade auswärts.
OmniESP verstehe ich als out-of-the-box-Lösung für einen eigenständigen ESP. Das spart mir sicher ne Menge eigener Programmiererei und ist der Plan B. Danke für den Tipp.
Wernieman
Die Frage ist ob Du Eingänge oder Ausgänge brauchst. Für Ausgänge gibt es genug Lösungen (z.B. über I2C), zuverlässige Eingänge dagegen ....
- Bitte um Input für Output
Pfriemler
Ausgänge. I2C ist schon wieder overkill. Real genügen tatsächlich 4x Ausgangsspannung (Transistoransteuerung) für eine umgebaute Funkfernbedienung. Kurzzeitbetrieb 0,5 Sekunden, vollkommen zeitunkritisch. (Nein, sie ist nicht Signalduino-kompatibel, das wäre zu einfach).
Wernieman
"overkill" würde ich s nicht nennen. I2C ist eigentlich "damals" als billiger Bus für die Interplatinenkommunikation entwickelt worden.
Einen PCF8574 (incl. Platine) kriegst Du für 1,- Euro aus Europa, aus China eventuell sogar billiger (und dann sogar Versandkostenfrei). Der hat dann 8 Outputs, also mehr als Ausreichend.
R1F800
Ich habe einen MCP23017 an dem ESP dran. Somit hat man 16 IOs  ich glaube das reicht dann :-)
Summende Grüße
Ingo
Wernieman
Habe hier auch noch welchee rumliegen ... Eigensoftware oder bestehende genommen?
Pfriemler
Ja is ja gut jetzt ...  ;D
ausm Bauch heraus müssten die vier GPIO aufzutreiben sein. Die Frage erging mehr danach in welches bekannte Gerät man das zusätzlich einbauen kann, also softwareseitig. Hardvercodet würde reichen ... also im Stile "wenn von IP x der Befehl y kommt, schalte für 0.5s ein.
Keine Zustandsabfrage.
Da wäre jeder Tipp auf einen Codeschnipsel oder ein vergleichbares Projekt fein.
Aber trotzdem danke für die Anregungen  ... einen 7-Kanaler als Output könnte ich woanders gebrauchen, aber das ist eine andere Baustelle.
Wernieman
Meine Frage bezog sich eigentlich auf @R1F800
Zitatunausgelastete ESP8266
Da ich nicht weiß, welche ESP8266 mit welcher Software bei Dir unausgelastet sind, kann ich Dir keinen Ratschlag geben. Wenn Du einen mit 2 freien Pins (und espeasy) hast, würde ich den "nehmen".
SONOFF würde ich jetzt wirklich nicht nehmen. Man weiß nicht, auf welcher Spannung die Leitungen liegen und ein Haus abzufackeln ist seeehr einfach ...
Pfriemler
Voraussetzung ist natürlich absoluter Berührungsschutz der gesamten Mimik. Wenn ich die teilweise aus den Gehäusen herausragenden Temperaturfühler bei manchen Bauvorschlägen sehe, gruselts mich ordentlich ...
Papa Romeo
R1F800
Ich habe die Standard ESPEasy genommen. Da kann man wuunderbar den MCP 23018 oder 017 auf der Datenleitung nutzen ... klappt hervorragend. Und man hat direkt in und output, die man über die Weboberfläche des ESP definiert.
Summende Grüße
Ingo
R1F800
Von welchem Temp Fühler redest Du?
Manche liegen auch offen an einem Rohr an ...
Und ein DS18B20 Temperaturfühler arbeitet ja mit +5V  ... da sollte das Risiko sehr minimal sein.
Summende Grüße
Ingo
