Plötzlich massive Probleme mit HM-Komponenten
Begonnen von Snocksman, 23 Januar 2019, 13:36:58
Snocksman
ich habe seit gestern Abend plötzlich massive Probleme mit meinen Homematic Komponenten. Die Komponenten werden nicht mehr sauber geschaltet, teilweise gar nicht (dann erscheint in FHEM ein MISS ACK), teilweise sehr stark verzögert, dann aber auch wieder mal ganz normal... Das gleiche mit HM Tür-, Fensterkontakten. Andere Komponenten, die nichts mit dem CUL zu tun haben (Z.B. Sonoff) können ganz normal über FHEM geschaltet werden. An der Konfig habe ich nichts verändert, es funktionierte einfach von jetzt auf gleich nicht mehr. Heute habe ich dann mal ein Update von FHEM und der Raspbian installation gemacht, ohne Besserung.
Hier noch ein paar weitere Infos und Konfigbeispiele zu meiner Installation:
- Das ganze läuft über einen CUL V3 von Busware FW-Version 1.67
Im Log erscheint immer wieder folgende Meldung (Das hatte ich bislang auch noch nie...):
2019.01.23 13:06:55 4: CUL_HM_Resend: Esszimmer_Lampe nr 2
2019.01.23 13:06:56 4: CUL_Parse: CUL_0 E RR :C CA
2019.01.23 13:06:56 3: CUL_0: Unknown code ERR:CCA, help me!
Die Konfig meines CUL:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
setuuid CUL_0 5c47a79c-f33f-d11a-26a5-6bc28a2c513d5623
attr CUL_0 hmId C2537F
attr CUL_0 icon cul_868
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
Konfig eines meiner HM-Geräte:
define Esszimmer_Lampe CUL_HM 5F7CFF
setuuid Esszimmer_Lampe 5c47a7a0-f33f-d11a-d029-340281690e509811
attr Esszimmer_Lampe IODev CUL_0
attr Esszimmer_Lampe alexaName Esszimmerlampe
attr Esszimmer_Lampe autoReadReg 4_reqStatus
attr Esszimmer_Lampe devStateIcon on:on@yellow set_on:on-for-timer@yellow set_off:off-for-timer
attr Esszimmer_Lampe expert 2_raw
attr Esszimmer_Lampe firmware 2.8
attr Esszimmer_Lampe model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr Esszimmer_Lampe peerIDs 00000000,
attr Esszimmer_Lampe room Alexa,Esszimmer
attr Esszimmer_Lampe serialNr OEQ1254533
attr Esszimmer_Lampe subType switch
attr Esszimmer_Lampe webCmd on:off
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen... Ich bin mittlerweile echt ratlos.  :-[
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne nach !!!
nils_
poste mal bitte ein list von den devices (in code-tags)
da sieht man evtl. mehr.
dein "effekt" ist von jetzt auf gleich aufgetreten??
nichts geändert??
viele Wege in FHEM es gibt!
yersinia
FHEM aktuell? Wann war das letzte Update?
Hat auch nichts hiermit zu tun?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
gloob
Hast du den CUL mal gegen ein richtiges Homematic Interface getauscht?
Snocksman
@ Nils: Nein, geändert habe ich nichts... Zum Abendessen habe ich die Lampen noch Problemlos schalten können, danach bequem auf die Couch und Fernsehen und die Lampen gingen nicht mehr aus... Also nicht Fernsehen und sich mit FHEM und den Homematic Komponenten beschäftigt...  :(
Hier ein List meines CUL:
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 92
   CUL_0_TIME 2019-01-23 13:46:28
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   FUUID      5c47a79c-f33f-d11a-26a5-6bc28a2c513d5623
   NAME       CUL_0
   NR         32
   NR_CMD_LAST_H 68
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F3C8610397B210000000AC1090E1D4008
   RSSI       -70
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-23 08:11:05   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2019-01-23 13:46:28   state           Initialized
     2019-01-22 23:24:03   version         V 1.67 CUL868
   XMIT_TIME:
     1548245019.20318
     1548245021.89895
     1548245027.0452
     1548245031.7008
     1548245038.10228
     1548245043.66948
     1548245049.5525
     1548245054.62389
     1548245080.82344
     1548245085.9323
     1548245087.55407
     1548245089.70188
     1548245090.41594
     1548245092.94587
     1548245094.37664
     1548245096.05964
     1548245098.35952
     1548245099.31606
     1548245103.95599
     1548245105.28972
     1548245128.26323
     1548245128.36069
     1548245128.79699
     1548245128.89707
     1548245128.92434
     1548245173.84033
     1548245177.77981
     1548245183.21483
     1548245188.82779
     1548245193.26202
     1548245198.43527
     1548245212.69951
     1548245214.49974
     1548245215.49835
     1548245218.21747
     1548245221.1533
     1548245222.72495
     1548245223.00547
     1548245225.18165
     1548245226.28438
     1548245227.57348
     1548245229.59367
     1548245234.98478
     1548247211.50752
     1548247211.659
     1548247213.31049
     1548247213.56417
     1548247213.68977
     1548247213.74959
     1548247214.94841
     1548247215.12252
     1548247215.20879
     1548247215.21408
     1548247215.36995
     1548247215.57689
     1548247215.695
     1548247218.36897
     1548247218.43401
     1548247218.54149
     1548247218.79479
     1548247218.91195
     1548247223.63193
     1548247224.29079
     1548247224.43527
     1548247228.84363
     1548247228.90624
     1548247230.28388
     1548247235.97604
   helper:
     2C968F:
       QUEUE:
     4EF557:
       QUEUE:
     4EF80A:
       QUEUE:
     530624:
       QUEUE:
     53063B:
       QUEUE:
     5F7CFF:
       QUEUE:
   hmId       A5547F
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
Hier jeweils ein List einiger meiner HM-Komponenten:
   CUL_0_MSGCNT 4
   CUL_0_RAWMSG A0B30A2404EF557A5547F0213::-52:CUL_0
   CUL_0_RSSI -52
   CUL_0_TIME 2019-01-23 13:40:13
   DEF        4EF557
   FUUID      5c47a7a0-f33f-d11a-465f-5545078fcbef1223
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     4
   NAME       Esszimmer_Schalter
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-Esszimmer_Schalter
   STATE      Esszimmer_Schalter_Btn_02 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Esszimmer_Schalter_Btn_01
   channel_02 Esszimmer_Schalter_Btn_02
   lastMsg    No:30 - t:40 s:4EF557 d:A5547F 0213
   protLastRcv 2019-01-23 13:40:13
   protRcv    4 last_at:2019-01-23 13:40:13
   protSnd    4 last_at:2019-01-23 13:40:13
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:4 min:-53.5 max:-52 avg:-52.62 lst:-52
     2017-12-01 14:55:32   CommandAccepted yes
     2017-12-01 14:55:32   D-firmware      1.0
     2017-12-01 14:55:32   D-serialNr      NEQ1317943
     2018-11-01 10:13:31   PairedTo        0xA5547F
     2018-01-02 23:59:05   R-pairCentral   0xA5547F
     2018-11-01 10:13:31   RegL_00.        02:01 05:00 0A:A5 0B:54 0C:7F 14:03 18:00 00:00
     2018-10-29 17:17:25   alive           yes
     2019-01-23 13:40:13   battery         ok
     2018-10-29 17:17:25   powerOn         2018-10-29 17:17:25
     2018-10-29 17:17:25   recentStateType info
     2019-01-23 13:40:13   state           Esszimmer_Schalter_Btn_02 Short
   helper:
     HM_CMDNR   48
     mId        00E0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4EF557,00,00,00
       nextSend   1548247213.84725
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4EF557
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        30
       io:
         CUL_0:
           -46
           -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1548247213.74777
       ack:
         HASH(0x232fd70)
         308002A5547F4EF55700
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -52.625
         cnt        4
         lst        -52
         max        -52
         min        -53.5
   IODev      CUL_0
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-RC-2-PBU-FM
   room       Esszimmer
   serialNr   NEQ1317943
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   CUL_0_MSGCNT 4
   CUL_0_RAWMSG A0B22A2404EF80AA5547F010F::-54:CUL_0
   CUL_0_RSSI -54
   CUL_0_TIME 2019-01-23 13:40:19
   DEF        4EF80A
   FUUID      5c47a7a0-f33f-d11a-3c5f-dc91c06e0c93f981
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     4
   NAME       Wohnzimmer_Schalter
   NOTIFYDEV  global
   NR         92
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Schalter
   STATE      Wohnzimmer_Schalter_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmer_Schalter_Btn_01
   channel_02 Wohnzimmer_Schalter_Btn_02
   lastMsg    No:22 - t:40 s:4EF80A d:A5547F 010F
   protLastRcv 2019-01-23 13:40:18
   protRcv    4 last_at:2019-01-23 13:40:18
   protSnd    4 last_at:2019-01-23 13:40:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:4 min:-55 max:-54 avg:-54.37 lst:-54
     2017-12-03 16:42:42   CommandAccepted yes
     2017-12-03 16:42:41   D-firmware      1.0
     2017-12-03 16:42:41   D-serialNr      NEQ1318641
     2018-11-01 10:13:43   PairedTo        0xA5547F
     2018-01-02 23:59:17   R-pairCentral   0xA5547F
     2018-11-01 10:13:43   RegL_00.        02:01 05:00 0A:A5 0B:54 0C:7F 14:03 18:00 00:00
     2019-01-23 13:40:19   battery         ok
     2019-01-23 13:40:19   state           Wohnzimmer_Schalter_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   34
     mId        00E0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4EF80A,00,00,00
       nextSend   1548247219.00974
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4EF80A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        22
       io:
         CUL_0:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1548247218.91022
       ack:
         HASH(0x26b5a88)
         228002A5547F4EF80A00
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -54.375
         cnt        4
         lst        -54
         max        -54
         min        -55
   IODev      CUL_0
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   room       Wohnzimmer
   serialNr   NEQ1318641
   subType    remote
Hier noch ein Tür-,Fensterkontakt:
   DEF        2ADEE9
   FUUID      5c47a7a0-f33f-d11a-b0c1-fa7ffcffc045d595
   IODev      CUL_0
   NAME       Fenster_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-Fenster_Kueche
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
     2019-01-23 08:11:09   Activity        alive
     2017-10-01 21:47:09   D-firmware      2.4
     2017-10-01 21:47:09   D-serialNr      LEQ0502846
     2017-10-26 23:27:00   alive           yes
     2019-01-22 21:48:06   battery         ok
     2019-01-22 21:48:06   contact         closed (to CUL_0)
     2017-10-26 23:26:50   powerOn         2017-10-26 23:26:50
     2017-10-26 23:27:00   recentStateType info
     2017-10-26 23:27:00   sabotageError   off
     2019-01-22 21:48:06   state           closed
     2019-01-22 21:48:06   trigDst_A5547F  noConfig
     2019-01-22 21:48:06   trigger_cnt     232
   helper:
     HM_CMDNR   217
     mId        00B1
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     4
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2ADEE9,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2ADEE9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Alarmanlage,Küche
   serialNr   LEQ0502846
   subType    threeStateSensor
@yersinia: Wie schon geschrieben: Heute morgen habe ich FHEM auch geupdated inkl. der Raspbian installation, ohne Besserung. Den anderen Thread habe ich auch schon gesehen, und ich habe meine aktuelle konfig mit einer alten Sicherung verglichen... Dabei ist mir aber nichts aufgefallen, außer diesen Einträgen bei den Devices:
@gloob: Zum steuern der HM-Komponenten habe ich nur den CUL. Den habe ich aber auch gerade einfach nochmal neu geflashed; brachte auch nichts.
frank
ERR:CCA
wahrscheinlich ein störsender, der dauerfeuer gibt.
zb eine fernbedienung, deren knopf dauergedrückt ist, oder button verklemmt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Snocksman
Normale Fernbedienung kanns ja nicht sein (Infrarot)... Hab jetzt alles mögliche durchgeschaut... FireTV Fernbedienung, Autoschlüssel, Induktive Ladeschale fürs Handy abgestöpselt... Mehr würde mir echt nicht einfallen. Im Nachbarhaus wohnt nur eine 85 Jahre alte Frau... Da erwarte ich auch nicht viel mehr als Infrarotfernbedienungen...
nils_
also irgendwas ist komisch....
   hmId       A5547F
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
die hmIds passen nicht zusammen ?!?
und der Fensterkontakt ist nicht gepaired...
hat der jemals so funktioniert??
frank
vielleicht gibt hminfo hinweise, falls es homematic ist.
poste mal "get hminfo msgStat" und "get hminfo protoEvents long".
MadMax-FHEM
Fensterkontakt ist sofern man keine Register setzen (und peeren / was letztendlich auch Register sind) will kein "Problem" bzw. wird da oft nicht erkannt, dass er gar nicht (richtig) gepaired ist, weil:
es ist Funk und wird empfangen und fhem versucht das dann einem passenden Gerät zuzuordnen, daher wird "offen/zu" (open/closed) asl Reading eingetragen und es sieht so aus als würde er problemlos funktionieren... ;)
Man merkt es meist/oft erst, wenn man eben peeren will oder irgendein Register setzen will...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Snocksman
@Nils: Sorry, das mit dem PairingCode ist meine Schuld...
Ich hatte den erst geändert, weil ich den hier nicht einfach rein posten wollte, aber dann hab ich mir gedacht: Scheiß egal, Hauptsache funktioniert wieder...  ;D
Das mit dem Fensterkontakt sehe ich auch gerade... Der hatte aber bis zuletzt normal funktioniert.  :o Dem hatte ich aber gestern ein paar mal zum testen die Batterien geklaut, vielleicht deswegen ?!
@frank: Bei den Commands sagt FHEM mir : "Please define hminfo first"
MadMax-FHEM
#11
Das ist wie du merkst: nicht schlau (gewesen) ;)
Vielleicht auch nur so "ausgesehen" als ob: siehe meine vorige Antwort...
Batterien klauen/wechseln ändert daran nichts (steht im Flash) wäre ja schlimm!
Dann musst das halt machen ;)
EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
EDIT2: https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
HomeMatic mit fhem betreiben geht (mMn) nicht (vernünftig) ohne hminfo (und vccu)... ;)
Gruß, Joachim
frank
Snocksman
Output von "get hminfo msgStat":
msg statistics
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    CUL_0     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  8|  0|  0|  0|  0| 67|169|353|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send
    CUL_0     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 68| 64|126|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive burst
    CUL_0     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  8| 12| 16|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    CUL_0     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 597
send
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 258
receive burst
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  36
send    burst
    CUL_0     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
Output von "get hminfo protoEvents long"
protoEvents send to devices done:
    name                  :State           |CmdPend           |Snd                 |SndB                |Rcv                 |RcvB                |Resnd               #CmdDel            |ResndFail           |Nack                |IOerr
    Aussen_Dach           : done_Errors:1  |  -  >            | 1   >01-23 15:53:24|  -  >              |  -  >              |  -  >              | 3   >01-23 15:53:40# 1   >            | 1   >01-23 15:53:45|  -  >              |  -  >
    Esszimmer_Lampe       : done           |  -  >            | 38  >01-23 15:53:47|  -  >              | 30  >01-23 15:53:47|  -  >              | 41  >01-23 15:53:47# 20  >            | 8   >01-23 14:20:49|  -  >              |  -  >
    Esszimmer_Rauchmelder :  -             |  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Esszimmer_Schalter    : done           |  -  >            | 18  >01-23 15:53:40|  -  >              | 18  >01-23 15:53:40|  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Esszimmer_Tisch_Lampe : done           |  -  >            | 31  >01-23 15:53:53|  -  >              | 24  >01-23 15:53:53|  -  >              | 33  >01-23 15:53:52# 17  >            | 7   >01-23 14:20:47|  -  >              |  -  >
    Fenster_Bad           : done           |  -  >            | 5   >01-23 13:05:29|  -  >              | 2   >01-23 13:05:28|  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Fenster_Esszimmer     :  -             |  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Fenster_Kueche        :  -             |  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Fenster_Wohnzimmer    :  -             |  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Gartentor             : done           |  -  >            | 2   >01-23 15:53:46|  -  >              | 2   >01-23 15:53:46|  -  >              | 3   >01-23 15:53:40#  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Handsender_Nadine     :  -             |  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Tuer_Flur             : done           |  -  >            | 12  >01-23 15:43:11|  -  >              | 4   >01-23 15:43:11|  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Tuer_Kueche           : done           |  -  >            | 4   >01-23 15:53:47|  -  >              | 2   >01-23 15:53:47|  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    Wohnzimmer_Lampe      : done           |  -  >            | 24  >01-23 15:53:55|  -  >              | 16  >01-23 15:53:56|  -  >              | 33  >01-23 15:53:53# 33  >            | 8   >01-23 15:50:10|  -  >              |  -  >
    Wohnzimmer_Schalter   : done           |  -  >            | 10  >01-23 15:53:41|  -  >              | 10  >01-23 15:53:41|  -  >              |  -  >              #  -  >            |  -  >              |  -  >              |  -  >
    sum                   0                |0                 |145                 |0                   |108                 |0                   |113                 #71                |24                  |0                   |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          : Gartentor
        recent           : none
    status request       : Aussen_Dach Esszimmer_Rauchmelder
    autoReadReg wakeup   : Fenster_Bad Fenster_Esszimmer Fenster_Kueche Fenster_Wohnzimmer Handsender_Nadine Tuer_Flur Tuer_Kueche
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:CUL_0:Initialized condition:-
LuckyDay
CUL_0 E RR :C CA
Dieses CCA bekommt man auch wenn irgendein Sender das Band 868 dauerbelegt ohne Information zu senden.
Ich habe daheim zwei Kandidaten die das alle Jahr mal machen. Ein Batteriedevice mit fast leerer Batterie und ein 4Fach schaltaktor.
Die Kunst ist es zu finden, den Störenfried.
btw. orginale HM i/O s haben nicht das CCA problem, die senden trotzdem.
