[gelöst] FHEM GUI nicht mehr erreichbar
Begonnen von tklein, 30 Januar 2019, 18:32:15
tklein
seit kurzen komme ich nicht mehr auf die Oberfläche von FHEM drauf. Die Website des Apache kann ich allerdings erreichen. Ping geht auch.
In der Logdatei steht folgendes:
2019.01.29 20:16:15 2: DbLog DBLogging - DBI connect('database=fhem;host=localhost;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2465.
2019.01.30 18:14:56 3: SIGNALduino433: ID=63 skiped (developId=y)
2019.01.30 18:14:56 3: SIGNALduino433: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2019.01.30 18:14:56 3: SIGNALduino433: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 75 8 9
2019.01.30 18:14:56 3: SIGNALduino433: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2019.01.30 18:14:56 3: SIGNALduino433/init: disable receiver (XQ)
2019.01.30 18:14:56 3: SIGNALduino433/init: get version, retry = 0
2019.01.30 18:14:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in subtraction (-) at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2019.01.30 18:14:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2019.01.30 18:14:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $reading_age in subtraction (-) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1995.
Quantifier follows nothing in regex; marked by <-- HERE in m/? <-- HERE bks;8>e#(g<`db~;8'/ at ./FHEM/37_echodevice.pm line 4021.
2019.01.30 18:14:57 1: BlockingInformParent (BlockingRegisterTelnet): Can't connect to localhost:34165: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2019.01.30 18:14:57 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1219 Done fetching data
2019.01.30 18:15:00 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:34165: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2019.01.30 18:15:00 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:34165: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
sudo ps -aux | grep fhem ergibt:
fhem       907  0.0  0.3   5120  3252 ?        Ss   Jan29   0:00 /lib/systemd/systemd --user
fhem       914  0.0  0.1   6804  1260 ?        S    Jan29   0:00 (sd-pam)
fhem       988  0.0  0.0   1908   400 ?        S    Jan29   0:00 sh /opt/fhem/FhemUtils/camerawatch.sh
fhem      1072  0.0  0.0   1968   400 ?        S    Jan29   0:00 inotifywait -m -e create /var/www/upload/camera
fhem      1074  0.0  0.0   1908    96 ?        S    Jan29   0:00 sh /opt/fhem/FhemUtils/camerawatch.sh
pi       15568  0.0  0.2   4296  2024 pts/0    S+   18:20   0:00 grep --color=auto fhem
sudo service fhem status -l  dieses:
fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem)
   Active: active (exited) since Mi 2019-01-30 18:14:23 CET; 10min ago
  Process: 15133 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 15199 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 30 18:14:22 pi fhem[15199]: Starting fhem...
Jan 30 18:14:23 pi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
ps ax | grep perl ergibt:
15916 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
Wenn ich meinen "Alexa-Link" aufrufe, bekomme ich korrekt eine Antwort vom Raspi:
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"d70f8525-df28-4004-8667-c7e5bb8377ca"},"payload":{}}
Was muss ich machen? Neustart hat nichts geändert.
Verzeweifelte Grüße
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
tklein
hier noch die Info zu meiner HttpUtils.pm . Hatte das mal in einem anderen Post zum gleichen Thema gelesen:
HttpUtils.pm 17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig $
Wuppi68
prüf mal Dein Netzwerk ... da hauen so einige Verbindungen nicht hin ...
dmesg kann Dir noch ein vom Bootvorgang zeigen
oder wenn Du der Meinung bist wirklich nichts gemacht zuhaben --> SD Karte defekt
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
tklein
hier die Ausgabe:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.9.35-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) )        #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6ee40, node_mem_map b9faa000
[    0.000000]   Normal zone: 2124 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @b9f64000 s25600 r8192 d23552 u57344
[    0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 239540
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.m        em_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfs        type=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 936296K/966656K available (7168K kernel code, 484K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 778K bss, 22168K res        erved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
      .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
      .data : 0x80c00000 - 0x80c79014   ( 485 kB)
       .bss : 0x80c7b000 - 0x80d3da64   ( 779 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000331] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001224] console [tty1] enabled
[    0.001273] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001344] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001704] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001746] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002775] Disabling cpuset control group subsystem
[    0.002964] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003032] ftrace: allocating 22390 entries in 66 pages
[    0.055787] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.055855] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.055951] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[    0.058175] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.058182] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.058900] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.058907] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.059571] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.059578] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.059661] Brought up 4 CPUs
[    0.059833] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.059862] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.059889] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.060713] devtmpfs: initialized
[    0.071903] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.072217] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.072280] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.072849] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.073771] NET: Registered protocol family 16
[    0.076059] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.084935] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.084984] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.085188] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.087190] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.087745] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.156359] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[    0.158228] SCSI subsystem initialized
[    0.158405] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.158507] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.158623] usbcore: registered new device driver usb
[    0.165335] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-03 14:16
[    0.166751] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.213636] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.213747] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.213973] FS-Cache: Loaded
[    0.214243] CacheFiles: Loaded
[    0.226476] NET: Registered protocol family 2
[    0.227405] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.227542] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.227753] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.227866] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.227933] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.228165] NET: Registered protocol family 1
[    0.228605] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.228638] RPC: Registered udp transport module.
[    0.228665] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.228693] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.229669] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.231973] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.248137] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.249135] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.249186] Key type id_resolver registered
[    0.249214] Key type id_legacy registered
[    0.251674] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.251822] io scheduler noop registered
[    0.251853] io scheduler deadline registered (default)
[    0.252135] io scheduler cfq registered
[    0.257864] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[    0.257918] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[    0.308593] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
[    0.339145] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.339405] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.339526] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.339664] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.339820] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.340189] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    0.355924] brd: module loaded
[    0.365063] loop: module loaded
[    0.365199] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.365920] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.366104] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.594302] Core Release: 2.80a
[    0.594403] Setting default values for core params
[    0.594564] Finished setting default values for core params
[    0.795093] Using Buffer DMA mode
[    0.795196] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.795357] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.795515] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.795648] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.796125] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[    0.796422] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.797047] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.797098] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058ef90
[    0.803942] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058f300 length 36
[    0.810660] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
[    0.817359] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.824145] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.830953] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.837763] Init: Port Power? op_state=1
[    0.844391] Init: Power Port (0)
[    0.851170] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.857899] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.864532] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.871178] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.35-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.877829] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.885310] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.892075] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.899348] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.899352] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.899357] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.899371] Module dwc_common_port init
[    0.899655] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.906582] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.914195] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.921161] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[    0.928134] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.934783] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.941728] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[    0.950686] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.957603] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.966949] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.973944] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.980946] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.987835] usbhid: USB HID core driver
[    0.995386] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[    1.004287] Initializing XFRM netlink socket
[    1.011384] NET: Registered protocol family 17
[    1.018417] Key type dns_resolver registered
[    1.025706] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.033385] registered taskstats version 1
[    1.040711] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.047720] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.055164] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.068055] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.076942] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[    1.116888] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.206782] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    1.211494] random: fast init done
[    1.223051] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.230118] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    1.296853] of_cfs_init
[    1.303924] of_cfs_init: OK
[    1.311848] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[    1.326789] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.333832] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.408420] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.416831] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.425121] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.434650] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.446064] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.456071] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.463569] mmcblk0: mmc0:aaaa ACLCD 29.7 GiB
[    1.477410]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
[    1.561377] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.567942] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.567995] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[    1.576389] devtmpfs: mounted
[    1.589661] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.590975] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
[    1.603855] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.612369] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.619611] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.918000] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL        +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[    1.925849] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[    1.946804] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.087154] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.094797] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.097571] NET: Registered protocol family 10
[    2.099065] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[    2.103077] systemd[1]: Set hostname to <pi>.
[    2.128034] smsc95xx v1.0.5
[    2.220996] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:88:e4:9        1
[    2.326799] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.484412] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    2.492235] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.499878] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[    2.507555] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[    2.515016] usb 1-1.3: SerialNumber: A9M9DV3R
[    2.587042] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit regenerate_ssh_host_keys.service, ignoring: Unit regenerate_ssh_ho        st_keys.service failed to load: No such file or directory.
[    2.598893] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.607357] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.615414] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[    2.626796] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.640770] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    2.649135] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[    2.984360] fuse init (API version 7.26)
[    3.018064] i2c /dev entries driver
[    3.098564] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.106003] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.113370] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
[    3.120668] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
[    3.127875] usb 1-1.4: SerialNumber: A94ZVX1D
[    3.511201] systemd-udevd[148]: starting version 215
[    3.910626] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 243
[    3.915056] lirc_rpi: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.941451] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    4.266919] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[    4.363855] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.514769] brcmfmac: Firmware version = wl0: Aug  7 2017 00:46:29 version 7.45.41.46 (r666254 CY) FWID 01-f8a78378
[    4.986840] lirc_rpi: auto-detected active low receiver on GPIO pin 26
[    4.987179] lirc_rpi lirc_rpi: lirc_dev: driver lirc_rpi registered at minor = 0
[    4.987183] lirc_rpi: driver registered!
[    5.110869] systemd-journald[146]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.320870] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    5.320935] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.320996] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.331072] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    5.331153] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    5.331349] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.331504] usb 1-1.3: Detected FT232RL
[    5.334760] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.334958] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.335249] usb 1-1.4: Detected FT232RL
[    5.342712] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[    5.857227] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    5.857324] brcmfmac: power management disabled
[    6.287908] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    6.288032] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    6.517639] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    6.677815] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[    7.173557] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[    7.834957] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    7.835668] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[   11.055435] Bluetooth: Core ver 2.22
[   11.055491] NET: Registered protocol family 31
[   11.055495] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   11.056029] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   11.056040] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   11.056065] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   11.070371] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   11.070379] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   11.070382] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   11.070499] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   11.413887] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   11.413896] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   11.413910] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   20.055220] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   20.941675] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   20.941716] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   20.941751] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   22.393375] random: crng init done
Sieht für mich ale Laie gut aus. :-)
Evtl. das hier?
Wuppi68
mach als erstes ein Backup von Deiner SD Karte --> als Image ... werden dann Fehler angezeigt --> Bingo
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
Backup SD Karte
dann nehme am besten mal ein anderes Netzteil und versuche es noch einmal
danach schauen wir dann weiter
tklein
image konnte ich erstellen. Allerdings kommt er jetzt mit einem anderen Netztwil nicht mehr hoch...
Werde gleich mal das alte wieder probieren
Wuppi68
dann mach mal alles vom USB ab :-)
Nur Strom und Netzwerk
Was macht den dein mySQL Server, der nimmt ja auch keine Verbindung entgegen
tklein
er fängt an zu booten, nach einiger zeit habe ich nur noch einen blinkenden blank. ohne login etc.
Werde morgen versuchen da weiter zu machen. muss jetzt weg
Danke erstmal soweit
tklein
Mit neuer SD-Karte und Netzteil ändert sich nicht wirklich etwas.
Hier ein Logauszug:
2019.01.31 19:47:17 1: PERL WARNING: "my" variable $vorlauftemp_start masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1689.
2019.01.31 19:47:17 1: PERL WARNING: "my" variable $vorlauftemp_start masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1740.
2019.01.31 19:47:17 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2019.01.31 19:47:17 1: Including fhem.cfg
2019.01.31 19:47:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.01.31 19:47:18 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.31 19:47:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.01.31 19:47:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.01.31 19:47:18 2: eventTypes: loaded 7761 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.31 19:47:38 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.31 19:47:42 3: Opening Mosquitto device 127.0.0.1:1883
2019.01.31 19:47:43 3: Mosquitto device opened
2019.01.31 19:47:43 3: Opening MySensor device 192.168.0.68:5003
2019.01.31 19:47:43 3: MySensor device opened
2019.01.31 19:47:43 2: alexa: alexa-fhem does not exist:
2019.01.31 19:47:43 1: usb create starting
2019.01.31 19:47:50 1: usb create end
2019.01.31 19:47:50 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.31 19:47:50 0: Server started with 1077 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:2451)
2019.01.31 19:47:51 3: telnetForBlockingFn_1548960471: port 33435 opened
2019.01.31 19:47:51 3: SIGNALduino433: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2019.01.31 19:47:51 3: SIGNALduino433/init: disable receiver (XQ)
2019.01.31 19:47:51 3: SIGNALduino433/init: get version, retry = 0
2019.01.31 19:47:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in subtraction (-) at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2019.01.31 19:47:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2019.01.31 19:47:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $reading_age in subtraction (-) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1995.
2019.01.31 19:47:52 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1219 Done fetching data
das habe ich zuvor auch gefunden:
2019.01.31 19:30:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in subtraction (-) at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2019.01.31 19:30:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2019.01.31 19:30:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $reading_age in subtraction (-) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1995.
2019.01.31 19:30:19 1: BlockingInformParent (BlockingRegisterTelnet): Can't connect to localhost:34313: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2019.01.31 19:30:19 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1219 Done fetching data
2019.01.31 19:30:22 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:34313: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2019.01.31 19:30:22 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:34313: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
evtl. hängt es hiermit zusammen?
Thomas
Wuppi68
hmmm,
looks strange
ne 37_echo... habe ich gar nicht in meinem System
ist Deine 99_myutils wirklich so groß?
Ich würde einfach die fhem.cfg, die 99er Dateien imd vielleicht noch das Log Verzeichnis retten und das System einfach neu machen
tklein
das wäre plan z. :-)
Sehr sehr viel Aufwand. Habe zig konfigurierte Module..
Wuppi68
die Module sind doch in der fhem.cfg definiert ...
sollte also ein überschaubarer Rahmen sein
tklein
Evtl. hat das mit dem echodevice zu tun. Hatte das UWZ device auskommentiert und neu gestartet. Er bleibt immer bei der echodevice meldung stehen
tklein
ja das war es. :-)
Habe das Device echo device auskommentiert und nach einen neustart lief fhem wieder :-)
Danke für die Hilfe!
Schönen Abend
Thomas
