Rollladenaktor steuern mit FHEM - Wandtaster funktioniert - Im Event monitor ok
Begonnen von fhemer, 24 März 2019, 16:49:11
fhemer
ich habe zwei Rollladenaktoren HM-LC-BL1-FM. Diese sind mit einem Wandtaster gekoppelt und funktionieren einwandfrei. In FHEM sehe ich auch die Datenpakete im Event monitor. Ich habe auch ein Device angelegt, Typ HM, Subtyp blindActuator. Leider passiert bei Klick auf Up oder Down nichts, nach ein paar Sekunden kommt MISSING ACK.
Was mache ich falsch? Habe schon viel probiert, aber Angst, dass dann mein Wandtaster nicht mehr funktioniert oder ich den Rollladenkasten aufschrauben muss, da da die Aktoren drin sind. Habe mal ein Pdf vom device beigefügt.
Fhemer
Otto123
fhemer
Hallo Otto!
Danke für Deine Antwort. Fand Pdf auch komisch, wird nicht mehr vorkommen!
Woran erkennst Du, dass es nicht gepairt ist?
Ich möchte gerne die direkte Kopplung zw. Wandtaster und Aktor behalten. hmPairSerial funktioniert nicht, da kommt die Fehlermeldung Unknown argument hmpairserial
Kann es auch die Funkstrecke CUL -> Aktor sein? Ich habe
rssi_at_CUL0 min:-84 avg:-82.22 cnt:11 max:-79.5 lst:-83
Ist das die Strecke CUL -> Aktor?
VG Fhemer
Otto123
Hallo fhemer,
Weil die Readings PairedTo und R-pairCentral fehlen.e
Was meinst Du mit der zweiten Aussage? Der Wandtaster ist ein Homematic Taster? Ich dachte du meinst einen mechanischen Taster.
Die Kopplung zwischen Taster und Aktor bleibt erhalten (nennt sich peering)
Gibst Du mal ein bitte list vom CUL?
fhemer
Hallo Otto.
Funktioniert jetzt, Danke. hmpairserial hat dann doch funktioniert (mit VCCU). Auch kein Reichweitenproblem!
Homematic-Wandtaster geht auch noch!  :)
Toll wäre noch, wenn bei fehlender Kopplung PairedTo <none> oder so erscheint. Dann sieht es auch jeder Dummie!  ;D
Nur noch jetzt das Problem, dass der Motor zu kurz läuft.
Fhemer
Hier noch das List vom CUL:
   CUL0_MSGCNT 67
   CUL0_RAWMSG A0FA586104523240000000A28D20A0000::-107:CUL0
   CUL0_RSSI  -107
   CUL0_TIME  2019-03-25 18:42:17
   DEF        ABC123
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     67
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         120
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL0:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL0
   protSnd    5 last_at:2019-03-25 18:55:34
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2017-03-10 23:57:48   battery         ok
     2019-03-25 08:07:41   state           CUL0:ok,
     2019-03-25 07:03:03   unknown_35D565  received
     2019-03-25 08:26:59   unknown_3D0411  received
     2019-03-25 16:59:23   unknown_3D0439  received
     2019-03-25 18:42:17   unknown_452324  received
     2017-03-10 20:44:32   unknown_45695D  received
     2019-03-25 16:12:11   unknown_458A47  received
     2017-03-10 21:47:25   unknown_4640A5  received
     2017-03-18 20:46:32   unknown_46419B  received
     2017-03-10 23:44:44   unknown_48FD50  received
     2017-03-10 23:55:03   unknown_499022  received
     2017-03-10 23:36:16   unknown_499129  received
     2018-12-26 14:34:15   unknown_51350C  received
     2019-01-06 12:05:59   unknown_5E2F49  received
     2018-12-24 00:31:31   unknown_5E369E  received
     2019-03-25 09:28:52   unknown_6EAEB7  received
   Helper:
     HM_CMDNR   156
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL0
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL0
   IOList     CUL0
   expert     2_defReg+raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Otto123
derr Vollständigkeithalber: Der VCCU fehlt noch das attr IOGrp.
Die Laufzeit des Aktors (Motors) kannnst Du mit Registern einstellen.
Meine Notiz dazu.
Tipp: Definiere Dir hminfodefine hm HMinfo und dann machst Du configCheck :)
