[gelöst] Unknown argument seit HM-Update von heute
Begonnen von blackbite, 13 April 2019, 11:57:13
blackbite
mit dem heutigen Update funktioniert das argument "displayWM" meines HM-Dis-WM55 nicht mehr. Mit den Dateien aus dem Backup funktioniert es wieder.
Including fhem_user.cfg
userCfg return value: Unknown argument displayWM
Befehl aus der fhem_user.cfg lautet:
set HM_374C02_Dis_01 displayWM short  line1 e:{myLineA(1,0)}
Please have a look...
Danke,
Blackbite
Blackbite
da gibt es seit dem heutigen Update noch ein paar Warnungen mehr im Log...
2019.04.13 11:00:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8711.
2019.04.13 11:00:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8738.
2019.04.13 11:00:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8746.
2019.04.13 11:00:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 10011.
2019.04.13 11:00:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 10036.
schnofer
Hallo
auch ich habe Probleme nach dem heutigen Update.
Kann den HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 nicht mehr schalten, denn die Befehle ON und OFF sind nicht mehr vorhanden.
Wo finden ich die letzte Version von 10_CUL_HM.pm?
Thomas
Wenn Du den regulären Update-Befehl verwendet hast, solltest Du die Datei im automatisch angelegten restore Ordner finden.
Wobei zu beachten ist, ob tatsächlich die 10_CUL_HM.pm das Problem verursacht oder die HMConfig.pm
Alternativ: Im SVN repository kannst Du jede beliebige Version herunterladen.
martinp876
Fehler gefunden. Einige Kommandos sind nicht mehr zugewiesen worden. Update in ein paar Minuten in SVN, morgen ganz normal
blackbite
Danke für´s schnelle Fixing
Blackbite
blackbite
Hallo Martin,
mit dem heutigen Update ist der Fehler
userCfg return value: Unknown argument displayWM, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all displayWM getConfig:noArg getRegRaw peerBulk peerChan regBulk regSet sign:on,off text tplSet_0-tplChan- tplSet_vccu_Btn1-tplPeer-
wieder zurück. Kannst Du das mal anschauen? Danke
Blackbite
Ellert
#7
Mit der 10_CUL_HM.pm 22479 2020-07-27 12:08:03Z martinp876 gibt es für einen HM-LC-SW4-BA-PCB  folgenden Logeintrag
Zitatset LCSW4_Sw_03 off: Unknown argument off, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw inhibit:on,off off:noArg on-for-timer-ontime- on-till-time- on:noArg peerBulk peerIODev peerSmart-peerOpt- press regBulk regSet sign:on,off statusRequest:noArg toggle:noArg tplSet_0-tplChan-
Der Befehl set LCSW4_Sw_03 off wird 60 s nach dem Event global:INITIALIZED abgesetzt.
Wird der Befehl später noch einmal abgesetzt gibt es diesen Logeintrag nicht.
In beiden Fällen setzt der Befehl das Gerät auf den richtigen Zustand.
Edit:
Wenn der Befehl 120 s nach global:INITIALIZED abgesetzt wird erschein der Logeintrag nicht.
Nichtsdestotrotz ist dieser Logeintrag neu.
mcfly71
Hallo Gemeinde,
ich schließe mich meinem Vorschreiber an. Ich hatte einige dieser Befehle nach dem shutdown restart:
set STATUSANZEIGE ilum 15 5 : Unknown argument ilum, choose one of assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw ilum led:off,red,green,orange raw regBulk regSet reset:noArg statusRequest:noArg tplSet_0-tplChan- unpair:noArg
set LICHT_KUECHE getConfig : Unknown argument getConfig, choose one of assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw raw regBulk regSet reset:noArg tplSet_0-tplChan- unpair:noArg
2020.07.28 14:17:41 3: START_WechselschalterKonfigurationLesen_LICHT_KUECHE_51461: Unknown argument getConfig, choose one of assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw raw regBulk regSet reset:noArg tplSet_0-tplChan- unpair:noArg
set LICHT_KUECHE_STROM toggle : Unknown argument toggle, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw inhibit:on,off off:noArg on-for-timer-ontime- on-till-time- on:noArg peerBulk peerIODev peerSmart-peerOpt- press regBulk regSet sign:on,off statusRequest:noArg toggle:noArg tplSet_0-tplChan-
set LICHT_DIELE getConfig : Unknown argument getConfig, choose one of assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw raw regBulk regSet reset:noArg tplSet_0-tplChan- unpair:noArg
2020.07.28 14:13:40 3: START_WechselschalterKonfigurationLesen_LICHT_DIELE_51220: Unknown argument getConfig, choose one of assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate
Die devices sind unterschiedlicher Natur. Von StatusDisplay (16 LED) über HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW und dem zug. Channel 1.
grüße
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
uge
diese Fehlermeldungen hatte ich auch im Log nach HM-Update am 28.07.2020.
Die Befehle werden trotzdem ausgeführt und die Fehlermeldung erscheint je Device nur einmal.
In allen HM-Devices hat sich das Attribut "expert" geändert und es ist jeweils  "rawReg" eingetragen.
Nachdem ich nun bei allen Devices den Befehl "set <device> clear oldRegs" durchgeführt habe, sind keine Fehlermeldungen "Unknown argument ..." mehr im Log.
Ganz oft aber:
2020.07.29 08:35:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
2020.07.29 08:35:09 1: stacktrace:
2020.07.29 08:35:09 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4414)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3801)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1921)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1954)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1254)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3846)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::fhem                          called by (eval 755185) (1)
2020.07.29 08:35:09 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1149)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1805)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::ParseCommandsDoIf             called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2223)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::DOIF_cmd                      called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3164)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::DOIF_SleepTrigger             called by fhem.pl (3341)
2020.07.29 08:35:09 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (684)
Dadurch entstehen jedesmal "freezes" von mehreren Sekunden.
@martinp876
Vielleicht hängt es mit dem Umbau des expert-Attributes zusammen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,113113.msg1074445.html#msg1074445
FHEM 6.2 auf Raspberry Pi3b (Buster), 2x HMLAN, JeeLink v3c, RaspBee II (deCONZ)
martinp876
nein. es hängt eher mit der Beschleunugung nach der Kommandouche zusammen.
Ich habe eine Änderung eingebracht, welche ich aber nicht direkt mit dem gemeldeten Problem  in zusammenhang setzen kann.
Das Device habe ich simuliert und kann das Kommando ausführen (allerding nur simuliert).
Den Fehler in Zele 4414 kann ich auch nicht sehen. Bei welchem Kommando tritt dieser auf?
uge
Bei unterschiedlichen Kommandos wie z.B. Rollladensteuerung (set bu_Rollladen 55).
Der Fehler tritt sehr häufig auf, jedoch nicht immer nach jeder Abgabe eines Kommandos.
Hier noch ein paar Beispiele:
2020.07.30 21:39:48 3: CUL_HM set Statusanzeige2_Led_12 led red
2020.07.30 21:40:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
2020.07.30 21:40:04 1: stacktrace:
2020.07.30 21:40:04 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4414)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3801)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1921)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1954)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1254)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2712)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (938)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3806)
2020.07.30 21:40:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (762)
2020.07.30 21:40:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4417.
2020.07.30 21:40:05 3: CUL_HM set sz_Rollladen 15
2020.07.30 21:42:40 3: CUL_HM set Statusanzeige2_Led_14 led red
2020.07.30 21:44:17 3: playMP3: Electronic_Chime
2020.07.30 21:44:23 3: CUL_HM set kz_Rollladen off
2020.07.30 21:44:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
2020.07.30 21:44:28 3: eval: {if (ReadingsVal("WetterProplanta","fc1_tempMin",12) < 10) {fhem "set wz_Rollladen1 13"} else {fhem "set wz_Rollladen1 87"}}
2020.07.30 21:44:28 1: stacktrace:
2020.07.30 21:44:28 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4414)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3801)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1921)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1954)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1254)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3846)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::fhem                          called by (eval 1964166) (1)
2020.07.30 21:44:28 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1149)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1805)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::ParseCommandsDoIf             called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2223)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::DOIF_cmd                      called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3164)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::DOIF_SleepTrigger             called by fhem.pl (3341)
2020.07.30 21:44:28 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (684)
2020.07.31 15:01:09 3: CUL_HM set sz_Rollladen off
2020.07.31 15:01:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
2020.07.31 15:01:59 1: stacktrace:
2020.07.31 15:01:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4414)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3801)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1921)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1954)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1254)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1807)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::ParseCommandsDoIf             called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2223)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::DOIF_cmd                      called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3164)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::DOIF_SleepTrigger             called by fhem.pl (3341)
2020.07.31 15:01:59 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (684)
2020.07.31 15:01:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4417.
2020.07.31 15:01:59 3: CUL_HM set sz_Rollladen 4
2020.07.31 15:02:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
2020.07.31 15:02:30 1: stacktrace:
2020.07.31 15:02:30 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4414)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3801)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1921)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1954)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1254)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2714)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (981)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3806)
2020.07.31 15:02:30 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (762)
2020.07.31 15:02:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4417.
2020.07.31 15:02:30 3: CUL_HM set wz_Rollladen2 85
2020.07.31 15:03:45 3: CUL_HM set wz_Rollladen2 on
2020.07.31 15:04:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
2020.07.31 15:04:17 1: stacktrace:
2020.07.31 15:04:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4414)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3801)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1921)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1954)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1254)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2714)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (981)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3806)
2020.07.31 15:04:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (762)
2020.07.31 15:04:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4417.
2020.07.31 15:04:17 3: CUL_HM set wz_Rollladen2 80
2020.07.31 15:04:26 3: CUL_HM set wc_Kippfenster off
2020.07.31 15:04:26 3: CUL_HM set Statusanzeige2_Led_12 led orange
martinp876
nun, ich denke nur nach dem (hässlichen) level kommando, bei welchem das "Kommando" weggelassen wird vermute ich.
set xxx 10
ist eigentlich
set xxx pct 10
Genau genommen ziemlich hässlich, dass man hier 3 Buchstaben gespart hat....
Jetzt sollte es klappen - falls doch noch weitere Kommandos nicht funktionieren, bitte melden.
blackbite
Also ich verstehe leider noch nicht, was ich jetzt tun muss, damit ich die Fehlermeldung im Log wieder beheben kann. Auch mit der heutigen SVN-Version kommt der Logeintrag nach Neustart wieder.
Muss ich jetzt meine userCfg erst 120 Sekunden nach global:INITIALIZED laden? Das Kommando set HM_XXXX displayWM ist zu der Zeit noch nicht zugewiesen, oder wie muss ich das verstehen?
2020.07.31 16:48:01 1: Including fhem_user.cfg
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM short line2 e:{myLineA(2,0)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM short line3 e:{myLineA(3,0)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM short line4 e:{myLineA(4,0)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM short line5 e:{myLineA(5,0)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM short line6 e:{myLineA(6,0)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM long line1 e:{myLineA(1,1)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM long line2 e:{myLineA(2,1)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM long line3 e:{myLineA(3,1)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM long line4 e:{myLineA(4,1)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM long line5 e:{myLineA(5,1)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_01 displayWM long line6 e:{myLineA(6,1)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM short line2 e:{myLineA(2,2)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM short line3 e:{myLineA(3,2)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM short line4 e:{myLineA(4,2)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM short line5 e:{myLineA(5,2)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM short line6 e:{myLineA(6,2)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM long line1 e:{myLineA(1,3)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM long line2 e:{myLineA(2,3)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM long line3 e:{myLineA(3,3)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM long line4 e:{myLineA(4,3)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM long line5 e:{myLineA(5,3)}
2020.07.31 16:48:01 3: CUL_HM set HM_374C02_Dis_02 displayWM long line6 e:{myLineA(6,3)}
2020.07.31 16:48:01 3: userCfg return value: Unknown argument displayWM, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all displayWM getConfig:noArg getRegRaw peerBulk peerChan regBulk regSet sign:on,off text tplSet_0 tplSet_vccu_Btn1
2020.07.31 16:48:01 0: Featurelevel: 6
Blackbite
uge
@martinp876
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Dann sind wohl bisher meine falschen [hässlichen :D] Kommandos nur vom Programm toleriert worden und es gab deshalb bisher keine Fehlermeldungen!?
Ich hab' noch mal alle Fehlermeldung durchgesehen und alle stehen im Zusammenhang mit Rollladenaktor-level-Kommandos  :-[.
