[erledigt] hm regensensor nach update vom 14.4.19 keine werte mehr
Begonnen von the ratman, 14 April 2019, 12:01:58
the ratman
hiho,
eben merke ich, dass mein regensensor HM-SEN-RD-O seit dem heutigen update keine daten mehr liefert.
der sensor ansich reagiert, lässt sich z.b. auch ein getConfig abrufen, aber die heizung lässt sich nicht mehr schalten und daten ob es regnet kommen auch nicht mehr.
den sensor kurz stromlos zu machen, hilft nichts.
ein list des sensors ansich (nach einem löschen der readings und einem getConfig):Internals:
   DEF        24E49C
   FUUID      5c62c6bf-f33f-0f9e-803c-467706a91d602864
   IODev      hmLan2
   LASTInputDev hmLan2
   MSGCNT     16
   NAME       terrasse_regensensor
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-terrasse_regensensor
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 terrasse_regensensor_regenanzeige
   channel_02 terrasse_regensensor_heizung
   hmLan2_MSGCNT 16
   hmLan2_RAWMSG 0403003809800224E49C322433010200002F
   hmLan2_RSSI -56
   hmLan2_TIME 2019-04-14 11:54:45
   lastMsg    No:09 - t:02 s:24E49C d:322433 010200002F
   protLastRcv 2019-04-14 11:54:45
   protRcv    16 last_at:2019-04-14 11:54:45
   protResnd  1 last_at:2019-04-14 11:52:40
   protSnd    21 last_at:2019-04-14 11:54:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmLan2 cnt:16 min:-76 max:-51 avg:-56.12 lst:-56
   rssi_hmLan2 cnt:4 min:-49 max:-47 avg:-48 lst:-47
     2019-04-14 11:54:29   PairedTo        0x322433
     2019-04-14 11:54:29   R-pairCentral   0x322433
     2019-04-14 11:54:29   RegL_00.         00:00 02:00 0A:32 0B:24 0C:33 14:06 18:00
     2019-04-14 11:54:45   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   9
     PONtest    0
     cSnd       0132243324E49C0103,1132243324E49C0202000000
     mId        00A7
     peerFriend
     peerOpt    -:sensRain
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +24E49C,00,00,00
       nextSend   1555235685.47066
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         24E49C
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmLan2
     mRssi:
       mNo        09
       io:
         hmLan2:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_hmLan2:
         avg        -56.125
         cnt        16
         lst        -56
         max        -51
         min        -76
       hmLan2:
         avg        -48
         cnt        4
         lst        -47
         max        -47
         min        -49
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmLan2
   IOgrp      vccu:hmLan2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      terrasse regensensor
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      sensoren
   icon       humidity
   model      HM-SEN-RD-O
   room       homematic
   serialNr   KEQ1070642
   subType    sensRain
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
→do↑p!dnʇs↓shit←
Jamo
Bei mir das gleiche für den regensensor HM-SEN-RD-O, ich habe beim update ausserdem folgende Meldung im Log für den Kanal 2 des Sensors erhalten:attribut param offAtPon,onAtRain not valid for RegenSensorHeat
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
schka17
Selbes Problem hier, nach dem heutigen Update kennt die Heizung nur 0 und 100, war früher off und on.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
mcfly71
nicht  um jedesmal alles immer zu wiederholen, aber um sicher zu gehen, dass es kein Fehler von einem speziellen Menschen ist: Dasselbe bei mir.
Mein Regensensor meldet seit dem Update:
2019-04-13_18:30:58 REGENSENSOR_REGEN lastRain: 2019-04-13 18:13:54
2019-04-13_18:30:58 REGENSENSOR_REGEN dry
2019-04-13_18:30:58 REGENSENSOR_REGEN timedOn: off
2019-04-14_08:30:13 REGENSENSOR_REGEN rain
2019-04-14_08:30:13 REGENSENSOR_REGEN timedOn: off
2019-04-14_08:34:14 REGENSENSOR_REGEN lastRain: 2019-04-14 08:30:13
2019-04-14_08:34:14 REGENSENSOR_REGEN dry
2019-04-14_08:34:14 REGENSENSOR_REGEN timedOn: off
2019-04-14_09:56:47 REGENSENSOR_REGEN 100
2019-04-14_09:56:47 REGENSENSOR_REGEN timedOn: off
2019-04-14_10:40:14 REGENSENSOR_REGEN 0
2019-04-14_10:40:14 REGENSENSOR_REGEN timedOn: off
und der Heizungskanal statt on off jetzt 0 100
2019-04-13_18:13:54 REGENSENSOR_HEIZUNG set_on
2019-04-13_18:13:54 REGENSENSOR_HEIZUNG trigLast: fhem:02
2019-04-13_18:13:54 REGENSENSOR_HEIZUNG on
2019-04-13_18:13:54 REGENSENSOR_HEIZUNG timedOn: off
2019-04-13_19:04:13 REGENSENSOR_HEIZUNG set_off
2019-04-13_19:04:13 REGENSENSOR_HEIZUNG trigLast: fhem:02
2019-04-13_19:04:13 REGENSENSOR_HEIZUNG off
2019-04-13_19:04:13 REGENSENSOR_HEIZUNG timedOn: off
2019-04-13_21:40:57 REGENSENSOR_HEIZUNG set_on
2019-04-13_21:40:57 REGENSENSOR_HEIZUNG trigLast: fhem:02
2019-04-13_21:40:57 REGENSENSOR_HEIZUNG on
2019-04-13_21:40:57 REGENSENSOR_HEIZUNG timedOn: off
2019-04-15_07:34:51 REGENSENSOR_HEIZUNG set_off
2019-04-15_07:34:52 REGENSENSOR_HEIZUNG trigLast: fhem:02
2019-04-15_07:34:52 REGENSENSOR_HEIZUNG 0
2019-04-15_07:34:52 REGENSENSOR_HEIZUNG timedOn: off
2019-04-15_07:35:24 REGENSENSOR_HEIZUNG set_on
2019-04-15_07:35:24 REGENSENSOR_HEIZUNG trigLast: fhem:02
2019-04-15_07:35:24 REGENSENSOR_HEIZUNG 100
2019-04-15_07:35:24 REGENSENSOR_HEIZUNG timedOn: off
2019-04-15_07:35:26 REGENSENSOR_HEIZUNG set_off
2019-04-15_07:35:26 REGENSENSOR_HEIZUNG trigLast: fhem:02
2019-04-15_07:35:26 REGENSENSOR_HEIZUNG 0
2019-04-15_07:35:26 REGENSENSOR_HEIZUNG timedOn: off
langsam aber sichr verzweifelte Grüße
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
the ratman
hätte heute beim update schon was ausgebessert sein sollen? zumindest bei mir gehts immer noch ned ... werden noch irgendwelche infos benötigt, die ich liefern könnte? bitte sagen!
→do↑p!dnʇs↓shit←
TecCheck
#5
bei mir ist es das gleiche, Regensensor meldet 0 bei "dry"  und die Heizung lässt sich zwar mit set on oder off schalten, meldet aber 0 und 100 zurück.
Ein getconfig am Hauptdevice wird sofort ausgeführt.
Grüsse
Wolfgang
Nachtrag:  Update von heute 14:00 Uhr
Intel NUC mit Ubuntu als FHEM-Server,
CUL  868, RFXTRX 433, Jeelink-PCA,ZWDongle, HMLan
Aktivlautsprecher über LineIn und Display per HDMI am NUC,
diverse FS20 und Intertechno - Komponenten, Oregon Temp-Hum-Sensoren, HomeMatic, PCA301, KS300,Sonos, ZWave, Alexa,Echo's
onkel-tobi
Hi zusammen,
wie ist denn hierzu der status?
Ich hattee mich eigtl. durchgerungen mir den hM Sensor zu bestellen um was vernünftiges zu haben.
Denn ich hatte schon die ws 1600 und einen einen sensor an einem RPi, sber beides irgendwie nicht zuverlässig.
Funktioniert der hier zuverlässig? Und ist das Problem inzwischen behoben?
Danke & Gruß,
Tobi
the ratman
jo, zumindest bei mir rennts schon wieder lange wie ein glöckerl - war ja damals nur n kleines problem im modul, wenn ich mich recht erinnere. sowas hat der autor normal bis am nächsten tag erledigt.
und zuverlässig is das ding. regen beginn wird fast sofort angezeigt und regen ende dank der heizung ebenfalls sehr flott.
wichtig is halt der standort des sensors. ich hab den ein wenig zu tief unterm hausdach angebracht und krieg somit erst spät meldung, wenns aus osten her regnet, da die hauswand ihn dort quasi schützt.
also am besten frei stehend auf ne stange oder - wenn man sichs leisten wollen würde - einen pro himmelsrichtung aufstellen *lach*.
und nicht auf das leidige problem vergessen, dass der direkt strom braucht, den eine batterie nimma liefern kann. hast ne insel-solaranlage? das geht echt gut. ansonsten brauchst halt in der nähe ne steckdose.
→do↑p!dnʇs↓shit←
onkel-tobi
Besten Dank für deine Antwort, womit er so gut wie bestellt ist.
Solaranlage habe ich nicht, kannst du da was empfehlen?
Er kommt aber sowieso auf das Gartenhausdach und da habe ich Strom.
Kann jemand einen Netzadapter empfehlen?
the ratman
#9
solaranlage war so ein "hirnriss-projekt" von mir. wollte ursprünglich der holden nur licht, schneckenzaun und ventis in ihr glashaus bringen damit - schaltbar per fhem natürlich.
mittlerweile versorg ich regensensor, wetterstation und andere sensoren auf terrasse und garten damit mit.
ich hab dazu eigentlich nur ein 50w paneel mit nem 20 ah akku in ein baustrom-gehäuse gestopft. das geht im winter rund 4-5 tage bei fehlender sonne gut, im sommer bei sonne, kannst da noch getrost das eine oder andere tablet mit laden.
gelernt hab ich da vor allem eines: ein mppt lader ist das a&o an der anlage - saugt noch viel strom aus meinem paneel, da haben billige lader schon lange nix mehr an den akku gesendet.
ich hab den https://amzn.to/2VlZt0K mit zusätzlich wifi https://amzn.to/2VkYXAg - leider immer noch ohne direkte anbindung an fhem, weil ich einfach zu blöd bin. bei ner kleinen diskussion hier wurde mir glaubhaft versichert, dass es kein problem wäre, das ding mit hausmitteln in fhem einzubinden, wenn man wenigstens grundlegende ahnung hätte. ich brächte es aber an win10, was die sache nicht erleichtert *g*.
→do↑p!dnʇs↓shit←
