Bug im Template? - zigbee2mqtt bridge (Version 20240627)
Begonnen von Fabiango, 06 Juli 2024, 14:22:26
bjbrill
Ja, du hattest recht.
Bei mir war "legacy_availability_payload: false"
Muss ich wohl irgendwann mal fälschlich verstellt haben.
Gruß Björn
Ubuntu-Server, Dect200, Jeelink, Unifi, ESP32, Alexa, Tasmota, zigbee2mqtt, OpenDTU.
holle75
#16
Zitat von: TomLee am 10 Juli 2024, 12:27:23Laut Doku:
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-bridge-state
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/device-availability.html#availability-payload
steht advanced.legacy_availability_payload per default auf true
Weder in der mit installierten configuration.yaml oder der configuration.example.yaml ist ein legacy_availability_payload: false vorgegeben.
Ihr müsst doch beide selbst diese Einstellung vorgenommen haben ?
edit:
Im Frontend unter Einstellungen->Erweitert kann man diese Einstellung vornehmen.
Habe gerade das selbe Problem. Den Lösungsansatz mit
$DEVICETOPIC/bridge/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
habe ich gesehen (aber nicht probiert), mich würde interessieren, woran es liegt.
Neuinstallation und
gibt es im FrontEnd unter
bei mir nicht. Auch nicht im configuration.yaml
Ich könnte es jetzt reinschreiben, aber Nachfolgende mit neuer Installation sollten dann das selbe Problem haben?
Edit:
Habe eben mal
availability:
    # Enable the feature (default: false)
    enabled: true
ins configuration.yaml gepackt. Das wird auch im Frontend (glaube ich, dass es das ist) unter Einstellungen -> Verfügbarkeit angezeigt.
An der Anzeige in fhem ändert das aber bis jetzt nichts.
Edit2:
und wenn ich das richtig verstehe, ist das "Feature" für alle Devices?
Was müsste man in die jeweiligen Devices aufnehmen, damit diese auch offline/online gezeigt werden?
EDIT: zur Erklärung https://forum.fhem.de/index.php?topic=140990.0
