Modul für Steuerung einer Go-ECharger Wallbox [= go-e oder go-echarger]
Begonnen von LR66, 16 April 2020, 19:50:12
Prof. Dr. Peter Henning
Wenn man die Wallbox alle paar Sekunden mit den Daten über die Leistung der Solaranlage versorgt, macht sie das automatisch.
pah
Chris_XXX
Wie mach ich denn das? Hab ich bisher noch nicht gehört.
Hm. Schon mal etwas gehört von Code-Tags?? Das sind die lustigen kleinen Bildchen über dem Editierfeld.
"Amperezahl", soso. Wie schön, dass wir heute einen sonnigen Tag mit relativ angenehmer Gradzahl haben...
pah
Rainer S.
Zitat von: Rainer S. am 12 Mai 2024, 10:21:38Hallo,
habe heute festgestellt, dass ich die Stromstärke des Go-eChargers (Hardwareversion des Go-e: V2, Firmware: 042.0) über FHEM nicht mehr steuern kann. ON/OFF geht. Über die Go-e APP geht das. Ich weiß, dass das schon funktioniert hat und ich habe das häufiger verwendet. Jetzt geht es nicht mehr.
Hat sich da etwas geändert? Muss ich etwas in FHEM ändern?
P:S: GOeCHARCHER Version 0.2.8
Definition:
defmod Wallbox GoECharger 192.***********
attr Wallbox devStateIcon disabled.*:ev-station@darkgrey not_allowed.*:ev-station@white ready_no_car.*:ev-station@blue charging.*:ev-station@darkorange waiting_for_car.*:ev-station@pink finished.*:ev-station@lime error.*:ev-station@red
attr Wallbox event-on-change-reading .*
attr Wallbox event-on-update-reading state
attr Wallbox eventMap /allow_charging 1:on/ /allow_charging 0:off/
attr Wallbox group Wallbox
attr Wallbox interval 60
attr Wallbox kW_measured_corr_value 1.00
attr Wallbox room Garage
attr Wallbox stateFormat state\
KW_charging_measured kW\
amp_current A\
kWh_charged_last kWh\
kWh_charged_total kWh\
allow_charging
attr Wallbox used_api_keys default
attr Wallbox webCmd on:off
Konfiguration:
- Raspberry Pi (3) mit EnOcean Pi
- komplette Hausinstallation von Eltako (EnOcean)
- 1-Wire Temperatursensoren
- mehrere Shelly 1
Eckat
ja, ich habe eine Phasenumschaltung für die PV-Überschuss-Steuerung implementiert.
Was in dem ersten theoretischen Ansatz ganz einfach und logisch ist, war in der Praxis gar nicht so einfach.
Einige Fallstricke die mir auf Anhieb einfallen:
  • Änderung des Ladestroms wird nicht schlagartig umgesetzt. Aufruf dauert einen Moment und dann wird das zwischen Auto und Wallbox ausgehandelt (können es beide), um dann den Strom "langsam" hochzufahren. Als Trigger für ein doif später notify zur Überprüfung ob bei geändertem Hausverbrauch oder PV-Erzeugung eine Änderung nötig ist, habe ich das Problem gehabt, dass das sich teilweise "überholte", also schon wieder eine auslösende Änderung auftrat, bevor der Ladestrom vollständig geändert wurde.
  • Das Problem tritt bei der Phasenumschaltung noch stärker auf, da die Umschaltung in der Praxis (intern im go-eCharger) ja so läuft: aktuelle Ladung beenden, kurzer Sleep, Phasen umschalten, Ladung wieder starten. Das dauert so ca. 20 - 30 Sekunden. Ist aber nötig, da es einige Onboard-Lader in den Autos gibt, die kaputt gehen, wenn bei bestehender Ladung die Phasen umgeschaltet werden.
  • Sowas triviales wie, das bei der Berechnung des PV-Überschusses man die aktuelle Ladung mit berücksichtigen muss. Ist logisch, da sonst der Hausverbrauch (ohne Ladung) um diesen Wert höher ist und die Ladung ständig gestoppt und gestartet wird.
  • Wie man zu den Werten PV-Erzeugung, Hausverbrauch, aktuelle Ladeleistung und daraus errechnetem PV-Überschuss kommt, ist auch nicht ganz so einfach und hängt stark von den verbauten Geräten ab (Wechselrichter, Smartmeter, Speicher, Wallbox ...). Bei mir ist es etwas blöd, das ich seinen SMA Wechselrichter und Smartmeter mit einer Tesla Powerwall 2 zusammen habe. Aus den Schnittstellen muss ich mir das zusammen suchen und errechnen, da aus keiner der API's alle nötigen Werte kommen. Das ist dann in Kombination mit unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen schon eine Herausforderung gewesen.
  • Dazu kommt dann das ich 2 Wallboxen habe und nicht das integrierte Lastmanagement nutzen kann, da das dann mit den von extern über die API gesteurten Ladeströmen nicht funktioniert. Insgesamt ist die Installation aber aktuell so, das beide zusammen nur 11 kW ziehen dürfen. Reicht mir auch vollkommen und der Netzbetreiber würde auch für sehr wenig Geld den Hausanschluss aufstocken, aber dann müsste die Verteilung größtenteils neu gemacht werden.
Ich habe schon länger auf dem Plan, evtl. ein Modul o.ä. zu schreiben, bei dem man die Devices und Readings angeben kann und das das dann die Steuerung macht.
Aktuell fehlt mir aber dazu die Zeit.
Gruß, Carsten
PS: Bei gezielten Fragen zur Phasenumschaltung kann ich aber gerne helfen!  8)
Chris_XXX
Hi Carsten,
danke für deine Antwort. Tatsächlich schaut mein Setup ziemlich ähnlich aus. 2 Wallboxen, beide zusammen max. 11kw, Speicher (allerdings DIY). Ich triggere bei mir alles durch ein Smartmeter am Übergabepunkt.
Hast du unterschiedliche zweige für die Erhöhung bei 1phasig bzw. 3phasig gemacht? Bei 3phasig geht es bei 1A um mehr Leistung hoch als bei 1phasig.
Christian
satprofi
Definition:
amp_current A\
allow_charging
So, ich hoffe, dass ist jetzt etwas besser. Wir können natürlich auch erst noch meine weiteren formellen Fehler ausmerzen, bevor wir uns um das Inhaltliche kümmern.
?payload=ama=
Diesen befehl verwendet? 0.42 benötigt ama statt amp
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Eckat
Christian
Hallo Christian,
habe das schon mehrfach umgebaut.
Aktuell rechne ich immer mit Leistung in Watt. Erst für die Ermittlung des PV-Überschuss und dann auch für die Ermittlung wie hoch die Ladeleistung sein darf.
Erst am Ende beim Einstellen der Stromstärke teile ich durch die Netzspannung um auf die Stromstärke zu kommen.
Das klappt ganz gut.
Das mit den größeren "Sprüngen" bei der Leistung im 3-phasigen Betrieb ist so.
Die Abgrenzung ob 1- oder 3-phasig geladen werden soll ist aber von der Normung abgenommen worden.
Typ2 kann Stromstärken ab 6 A in Schritten von 1 A, egal ob 1- oder 3-phasig.
Macht bei 1-phasigem Betrieb also 1 * 230 V * 16 A (für eine 11 kW Wallbox als Maximum) = 3.680 W.
Für 3-phasig sieht es so aus als Minimum: 3 * 230 V * 6 A = 4.140 W.
Das Minimum für 3-phasig liegt also über dem Maximum für 1-phasig.
Bei mir habe ich das Minimum von 4.140 W als Schwellwert für das Umschalten genommen. Liegt der Überschuss dazwischen, geht etwas in den Hausspeicher.
In der aktuellen Version bei mir habe ich auch zwei Schwellwerte definiert: Start-Ladeleistung-Prozent und Volle-Ladeleistung-Prozent.
Die Prozente beziehen sich auf den SoC der Tesla Powerwall 2.
Erst ab "Start-Ladeleistung-Prozent" fängt wenn überhaupt ein Ladevorgang an und erst bei dem Erreichen des SoC der Powerwall von "Volle-Ladeleistung-Prozent" wird der volle Überschuss ins Auto abgegeben.
Das führt dazu, dass morgens erst die Powerwall etwas aufgeladen wird, um z.B. Puffern zu können, wenn man morgens einen höheren Hausverbrauch hat, als die PV schon liefert.
Zwischen den beiden Werten "Start-Ladeleistung-Prozent" und "Volle-Ladeleistung-Prozent" errechne ich einen Faktor der linear den PV-Überschuss sozusagen "aufteilt" in einen Teil mit dem die Powerwall weiter geladen wird und einen anderen Teil mit dem schon das Auto geladen werden kann.
In der Praxis wird also die Powerwall auch noch weiter geladen, mit je steigendem SoC mit sinkender Leistung, bis der Wert "Volle-Ladeleistung-Prozent" erreicht ist. Dann geht der ganze PV-Überschuss ins Auto.
Mit dem Wert "Volle-Ladeleistung-Prozent" steuere ich übersetzt, wie viel SoC am Ende des Tages / am Ende der PV-Produktion in der Powerwall verbleibt um Nachts das Haus zu versorgen.
Planung für die Zukunft ist es noch, diesen Wert täglich zu ermitteln. Z.B. brauche ich mehr % on der Powerwall für die Nacht, je länger die Nächte sind (vielleicht Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
Gruß, Carsten
