HMW-LC-SW2-DR (HM Wired) - kein OFF Notify
Begonnen von loetmeister, 26 November 2023, 19:58:37
loetmeister
ich habe zwei HMW_LC_SW2_DR (HM Wired), welche mir den Kanalstatus (ON / OFF) nicht korrekt melden.
logging / logging_time ist gesetzt, es kommt aber nur der ON Status an. Nach Ablauf der onTime geht der Kanal aus, es kommt aber keine Meldung (notify) bei FHEM an. Kanal bleibt ON. Mit einem manuellen get state wird der Kanal korrekt als OFF angezeigt.
Firmware Version ist 3.06.
Kennt jemand ähnliche Probleme?
Auf dem Bus sehe ich Notify (69) nach dem Einschalten, wie erwartet.
hm485: Dispatch: FD0F006500000001D80001CA4A6902C840
hm485: dispatch <FD>\017\000e\000\000\000\001<D8>\000\001<CA>Ji\002<C8>@
hm485: HM485_Parse: MsgId: 0
hm485: HM485_Parse: ProcessEvent
hm485: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0001CA4A msgData = 6902C840
Leider kein Notify beim Abschalten.
Manuelle Abfrage:
DevIo_SimpleWrite hm485: fd0ec853c80001ca4a1e000000015302
hm485: hm485: TX: (200) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0001CA4A [4] 53(S) 02
hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 200 Cmd: 114
hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (200) 69020000
Thomas
Thorsten Pferdekaemper
ich nehme mal an, dass da erst gar nichts vom Gerät kommt. Ich kenne ein ähnliches Problem, wenn man über ein Peering mehrere Kanäle desselben Geräts schaltet. Dann kommt auch nur für einen Kanal eine Rückmeldung. Vielleicht ist das hier so etwas ähnliches. Die Dinger senden halt nicht wirklich alles zurück, wie mir scheint.
Ich habe das bei meinem Treppenlicht sowieso über FHEM gemacht, da hat man dann solche Probleme nicht.
   Thorsten
FUIP
holzwurm83
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Dezember 2023, 17:46:19Hi,
   Thorsten
Ich kann das hier leider auch bestätigen. Unschön.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
loetmeister
ja, das Gerät sendet nix...  :(  Peering ist nur ein Kanal und das was ich setzte ist short_on_time. Eigentlich ganz einfach. :)
Habe noch einmal getestet, das Problem ist wohl short_off_time_mode. Wenn ich das auf "minimal" setzte kommt keine Antwort beim OFF. short_off_time ist dabei immer "not_used".
Mit
short_on_time_mode   minimal (oder absolute)
short_off_time_mode   absolute
short_on_time 60
klappt es. Notify für ON und OFF wird gesendet.
Thomas
loetmeister
Noch eine Ergänzung. Die im vorherigen Post beschriebene Lösung funktioniere mit einem Peering... leider nicht mit mehreren. short_on_time_mode/short_off_time_mode mit minimal/absolute hat daran nichts geändert.
HMW_LC_Sw2_DR... peerings
channel_03 ← Flur_KeyMotion
channel_03 ← Flur_Taster1
D.h. Einschalten mit Taster, und on_time verlängern/setzen mit dem Bewegungsmelder.
Also wohl eine Fehlerhafte Firmware...  >:(
Thomas
