[mailcheck] Anzeige des Textkörpers einer Mail wg. Speedport Smart
Begonnen von Ellert, 26 April 2018, 13:04:12
Ellert
@justme1968
Ich hätte Interesse daran, dass der Textkörper einer Email durch das Modul bereitgestellt wird, ist das Angenbot noch aktuell https://forum.fhem.de/index.php/topic,14092.msg449231.html#msg449231
Der Hintergrund ist folgender:
Im Zuge der DSL Umrüstung auf Annex-J entfällt mein gefritzter Speedport W701V und damit die Nutzung des FB_CALLMONITOR. Daraus hatte ich mir bei Ankunft zu Hause die verpassten Anrufe ansagen lassen.
Der Speedport W701V wird durch den kostenlos von der Telekom bereitgestellten Speedport smart abgelöst, der kann bei verpassten Anrufen Emails versenden und die Anruferinformationen stehen im Text, nicht im Betreff.
Ellert
Das angehängte Modul ist um die Möglichkeit ergänzt die Anzeige des Emailbodys als Text in einem Reading Body anzuzeigen, wenn das Attribut body_string gesetzt ist.
Es wäre schön, wenn die Änderung in das offizielle Modul einfliessen würde.
Ergänzt wurden die Zeilen 40 (Attribut ergänzt), 404, 470 (Body lesen und Reading schreiben), 584,585 (Commandref) eingefügt/geändert.
fstefan1960
ist die Übernahme in das Modul inzwischen denkbar?
Mir würde es helfen, aber ich würde ungern einen nicht weiter supporteten Fork benutzen ...
Vielen Dank.
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Ellert
Felix_86
ich weiß, ein alter Thread, aber ich suche auch grade nach der Möglichkeit mittels mailcheck (oder einem anderen Modul??) den Mailinhalt / Body in einem Reading zu erhalten.
Mein aktuelles mailcheck Modul (Version unklar) hat kein Attribut body_string. Wie kann ich das aktivieren?
Danke vorab.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.3, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Ellert
Xsantos
Hallo, ich hoffe mir kann einer von euch Helfen.
so sieht mein Mailfilter notify aus:
Email:Body.* {
   my $body = ReadingsVal("Email", "Body", "");;
   my $from = ReadingsVal("Email", "From", "");;
   if($body eq "Test" && $from eq "X\@web.de") {
      fhem("set Test ok");;
   } elsif($body eq "lol" && $from eq "X\@web.de") {
      fhem("set Test lachen");;
Mein Event monitor sieht so aus:
2024-10-16 21:11:05 mailcheck Email Body: <html><head></head><body><div style="font-family: Verdana;font-size: 12.0px;"><div>lol</div></div></body></html>
Also leider ist Body nicht nur lol sondern hat noch die HTML Sprache mit dabei. Daraus folgt, dass fhem den dummy Test nicht verändert.
Gibt es einen Befehl, der den Body (das Reading Body) nur nach bestimmten Wörtern durchsucht? Also quasi, wenn im gesamten Reading irgendwo das Wort "lol" vorkommt, dann z.B. set Test ok. Hat einer von euch eine Idee.
Danke schon mal an euch und liebe Grüße
betateilchen
Zitat von: Xsantos am 16 Oktober 2024, 21:35:13Gibt es einen Befehl, der den Body (das Reading Body) nur nach bestimmten Wörtern durchsucht? Also quasi, wenn im gesamten Reading irgendwo das Wort "lol" vorkommt, dann z.B. set Test ok. Hat einer von euch eine Idee.
Sowas nennt sich "regular expression" und das ist nicht perl- oder FHEM-spezifisch.
Das Internet ist voll mit Anleitungen dazu.
Einfachste Variante:
if ($body =~ m/Test/) {mache irgendwas}
Xsantos
