Module für pilight (Senden und Empfangen)
Begonnen von Risiko, 03 März 2015, 20:33:54
derchrome
Hmm du meinst als Contact? Ich hatte ein Protokoll als Switch erstellt. Das funktioniert auch soweit. Wie wandle ich das denn in ein Contact Protokoll um?
Ich habe mittlerweile auch meine Türklingel in FHEM via neuem Protokoll in Pilight integriert. Wenn man weiß wie es geht ist es eigentlich ganz einfach. Besonders dann wenn es nur auf eine eindeutige Identifierung, aber nicht auf die tatsächlichen Daten ankommt. Ich glaube mein nächstes Projekt, das Funkthermometer vom Aldi wird da schon schwieriger...
Gibt es eigentlich schon ein Tutorial zum Thema erstellen von neuen Protokollen und deren Integration in FHEM? Wenn nicht könnte man ja mal eins aufsetzen.
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
Risiko
Zitat von: HB86 am 22 April 2017, 13:49:13
meine Definition:
DEF GS-iwds07 58285
Funktioniert noch nicht
Problem erkannt. Es liegt an der Groß- Kleinschreibung des Protokolls. Wieder eine Besonderheit! Hatte bis jetzt immer Kleinschreibung voraus gesetzt und würde das auch so beibehalten wollen
Könntest du bitte mal zwei Varianten testen.
1. Nur die beiliegende 10_pilight_ctrl ersetzen - hier wird alles in Kleinbuchstaben gewandelt
2. Die Version 10_pilight_ctrl vom Repository verwenden und 10_pilight_contact ersetzen. Hier bleibt alles so mit Groß-Kleinschreibung,
Danke.
Risiko
Einfach statt on/off eben opened/closed. Es gibt in pilight bereits eine passende Kategorie 'Motion Sensors' https://wiki.pilight.org/doku.php/protocols#wireless_motion_sensors
Leider sind die Jungs dort nicht konsequent: Arctech Motion verwendet on/off und EV1527 Motion opened/closed.
Meiner Meinung nach ist ein Switch falsch!
Das ist ein Thema für pilight. Wenn es ein neues Protokoll gibt, dann nehme ich es für FHEM einfach mit in die Liste auf entsprechend Kategorie auf. Blöd ist nur, wenn die Jungs sich immer wieder was Neues einfallen lassen, wie zuletzt Groß-Kleinschreibung, keine id, etc.
HB86
#708
Danke.
Variante 1 funktioniert nicht. Log:
2017.04.23 23:04:32 1: reload: Error:Modul 10_pilight_ctrl deactivated:
Bareword "proto" not allowed while "strict subs" in use at ./FHEM/10_pilight_ctrl.pm line 755.
2017.04.23 23:04:32 0: Bareword "proto" not allowed while "strict subs" in use at ./FHEM/10_pilight_ctrl.pm line 755.
Variante 2 funktioniert ohne Probleme  :)
Besteht die Möglichkeit den battery Wert noch einzubinden?
Risiko
#709
OK. Habe Variante 2 eingecheckt und Batteriewert als Reading mit aufgenommen
derchrome
Jetzt habe ich den Sensor im Protokoll als Contact definiert. Es kommt nun aber kein Reading mehr?! Der Bewegungsmelder steht auf "initialized, die Nachrichten werden hochgezählt , aber es kommt kein Reading... Hat jemand eine Idee was schief gelaufen sein könnte?
Risiko
Hi. Das neue Protokoll ist noch nicht bekannt. Stelle mal bitte von pilight_ctrl verbose auf 5  und schaue im Log.
disastah
Zitat von: HB86 am 02 Februar 2017, 12:26:02
Mittels pilight-receive siehts so aus:
        "message": {
                "unit": 13125,
                "battery": 1,
                "state": "opened"
        "origin": "receiver",
        "protocol": "GW-iwds07",
        "uuid": "0000-b8-27-eb-3b0b25",
        "repeats": 12
Gibt nur Units, die sind alle 5 stellig, bei mir z.B.: 60931, 49525, 13125, ...
Hi, was hast du denn für einen Empfänger? Ich habe aktuell den RXB6 im Einsatz, der direkt über die GPOI's am Raspi hängt und zuverlässig meine Funksteckdosen empfängt, allerdings empfängt er bei pilight-receive nix von den Fenstersensoren :(
HB86
ich nutze diese Empfänger und Sender: https://www.amazon.de/gp/product/B00ATZV5EQ/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Sender und Empfänger hängen bei mir auch direkt an den GPIOs des Raspi.
Am Empfänger hab ich diese Antenne dran: https://www.amazon.de/gp/product/B00JG4XNBY/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Nutzt du die gleichen Fenstersensoren wie ich? (http://www.lightinthebox.com/de/gs-iwds07-drahtlosen-intelligenten-tuer-fenster-magnetkontakt_p4766217.html?utm_campaign=cartcross)
HB86
Ich würde gerne den Status meiner Fensterkontakte aller 30min aktualisieren, allerdings funktioniert event-min-interval mit pilight-contact scheinbar nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Meine Definition sieht so aus:
defmod Fenster_Bad pilight_contact GS-iwds07 60931
attr Fenster_Bad IODev PiLight
attr Fenster_Bad event-min-interval .*:1800
attr Fenster_Bad event-on-change-reading state
disastah
Diesen Empfänger/Sender hatte ich zuerst, war aber mit deren Reichweite und Zuverlässigkeit nicht so zufrieden, sodass ich mir dann diese gekauft habe:
https://www.amazon.de/gp/product/B00YMMFJJO/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Eigentlich bin ich auch mit denen mehr als zufrieden! Ich kann mal schauen, ob ich die alten noch finde und werd es dann mit denen mal testen
ja genau diese hab ich mir auch bestellt (2 Stück) aber bei beiden kommt nix an :(
weißt du, wozu auf der Rückseite dieser Schalter ist, der schließt, wenn man den kleinen Deckel dran macht?
Bis dahin und thx für dein Antwort :)
Tueftler1983
Der kleine Schalter ist ein Sabotage kontakt. Sollte auch eine Meldung generieren
HB86
So ist es!
Das du nix empfängst liegt glaube ich nicht am Empfänger.
Das "GS-iwds07" Protocol ist nicht offiziell in pilight enthalten, das muss manuell installiert werden.
Siehe: https://manual.pilight.org/en/installation "Manually Compiled Version"
Als Quelle für das Protocol musst du https://github.com/wo-rasp/pilight/tree/dev_gs_iwds07 nutzen.
disastah
Zitat von: HB86 am 10 Mai 2017, 14:26:10
So ist es!
Ah ok - dachte es wäre schon drin - meine Frage ist jetzt nur, wie / wo ich die Quelle hinzufügen muss?
Danke!
HB86
Danke!
du musst die zeile:
root@pilight:~# git clone --depth 5 -b [branch] https://www.github.com/pilight/pilight.git
ersetzen durch:
root@pilight:~# git clone --depth 5 -b dev_gs_iwds07 https://www.github.com/wo-rasp/pilight.git
