Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
Morgennebel
Doofe Frage...
Im Schaltplan und in der Platine zur MAX-Variante sind 2 x HM_MOD_UART verzeichnet. Auf den Photos ist nur eines zu sehen (mal an jeder, mal an dieser Position).
Wofür sind zwei vorgesehen...?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Morgennebel
Ich verliere auch die Übersicht. Es gibt im Forum inzwischen 4-6 Artikel, alle sehr sehr lang.
Kann ich bei Gelegenheit dies alles in einen Wiki-Artikel giessen und die entsprechenden Dateien dort mit ablegen?
Danke, -MN
PeMue
Zitat von: Morgennebel am 06 Dezember 2017, 14:42:35
Doofe Frage...
Gibt's nicht ...
Was meinst Du mit MAX Variante? Die multi-Variante? Für die Multi Variante ist M31 die ELV Platine HM-UART und es ist nur eine vorgesehen.
Für die LAN Variante habe ich die Möglichkeit für zwei verschiedene vorgesehen (eigentlich sind's drei, aber zwei davon haben dasselbe Pinout).
Gerne, ich lese auch gerne Korrektur. Die Dateien hätte ich gerne an einem zentralen Ort, üblicherweise im ersten Post. Langfristig ziehe ich das auf github um. Aus dem Wiki kannst Du dann gerne verlinken.
Gruß PeMue
Morgennebel
Auf meinen Platinen steht HM-MOD-UART (max) v1.2
Wollte LAN verwenden.
Falscher Thread?
* Morgennebel noch mehr verwirrt...
PeMue
Jupp, dann ist das die Platine von amunra. Das ist ein separater Thread. Max. heißt dann, das da mehr oder weniger die maximale Ausbaustufe der Platine erreicht ist.
Das ist dann sozusagen nicht meine Baustelle  8) 8) 8)
Gruß PeMue
PeMue
Das passiert, wenn man die Polung der Elektrolytkondensatoren nicht beachtet  >:( >:( >:(
Da fehlt auf dem Bestückungsdruck die Polung  ::)
hexenmeister
Uuuuh! Ein kleines Feuerwerk. Besonders die Tantals nehmen einem das extrem übel (und brennen tun sie auch ganz gut :/)
PeMue
Es geht auch richtig rum und dann brennt nichts mehr ab  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
PeMue
ich habe im ersten Post unter Aufbauanleitung die im Thread verstreuten Anleitungen für WLAN/Wemos D1 mini verlinkt, hilft hoffentlich in Zukunft, sich besser zurecht zu finden.
Wünsche einen guten Rutsch.
Gruß PeMue
Fhemeinsteiger
Alles gute im neuem Jahr !
@PeMue
Wann sind die Kleinen Leiterplatten lieferbar?
Lieferst du auch fertig bestückte Module (von den Kleinen) aus?
fhemeinsteiger
PeMue
ich habe gerade ca. 15 Platinen der Kleinen und einige der Großen da, die ich der Reihenfolge nach ausliefern werde. Wenn es bei Dir dringend ist, und Du Dich mit den Anderen einigst, kann ich Dich auch gerne vorziehen.
Wenn, dann nur ohne das ELV Modul, denn das ist mir mit 20 € schlichtweg zu teuer, um es auf Lager zu legen. Und dann springt ggf. doch der eine oder ander ab (oder meldet sich nicht mehr  >:().
Auch der FT232RL ist mit ca. 4 € an der oberen Preisgrenze. Von denen bestelle ich keine mehr aus China, da ich schon mehrere Male fake ICs hatte.
Gruß PeMue
Fhemeinsteiger
ist ok da warte ich noch.
fhemeinsteiger
kataster
ich möchte 2 große Platinen und 2 Gehäuse  bestellen.
PeMue
ich habe Dich eingetragen, irgendwelche Wünsche bezüglich Gehäusefarbe (möglich sind: schwarz, beige und blau transparent), oder einfach, das, was gerade vorhanden ist?
Gruß PeMue
kataster
Gruß PeMue
Gehäusefarbe blau transparent hört sich interessant an.
Gruß Klaus
