Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
alexamend
Laut Buderus ist die Firmware abhängig vom RC z.B. RC35 oder RC300, zumindest konnte ich dies beim letzten Anruf bei Buderus ca. 1 Woche her feststellen, da er mir zur Firmware Version das richtige RC zu meiner Heizung sagen konnte.
Ich habe mein KM200 bereits erfolgreich am Laufen  sounding/polling funktioniert.
Aber kann mir einer sagen ob mittlerweile auch senden geht?
Gruß Alex
Sailor
Hallo Alex
Probiers doch einfach mal aus!  ;)
    Sailor
Man wird immer besser...
alexamend
Hallo Sailor
gibt's denn eine Liste mit senden befehlen?
Gruß Alex
Sailor
Hallo Alex
Aber klar:
Du klickst rechts neben dem "set" Befehl auf die DropDown List, wählst einen zu verändernden Service aus und schreibst in das Feld rechts daneben einen neuen Wert -> und anschließend auf "Set" klicken.
    Sailor
alexamend
Zitat von: Sailor am 11 November 2015, 09:20:26
Hallo Alex
Aber klar:
    Sailor
;) kaum weis man wie es geht . . . geht es auch !   *TOP*
- D A N K E -
afranck
#1085
ich verwende seit einiger Zeit sehr zufrieden das km200-Modul mit meiner Buderus GB212 und RC300 auf einem Raspberry Pi 2 B.
Vor kurzem habe ich ein Update auf raspbian Jessie durchgeführt, und das fhem 5.7 Update eingespielt.
Heute ist beim Versuch, das Zeitprogramm für die Heizung mit einem set-Befehl zu ändern, fhem abgestürzt; im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
Can't use string ("[{"dayOfWeek":"Mo","time":390,"s"...) as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/73_km200.pm line 1293.
Ich denke da stimmt etwas nicht?
Andreas
Korrigiert: Es ist eine RC300, nicht RC30.
Sailor
Hallo Andreas
Zitat von: afranck am 19 November 2015, 20:05:00
ich verwende seit einiger Zeit sehr zufrieden das km200-Modul mit meiner Buderus GB212 und RC30 auf einem Raspberry Pi 2 B.
Ich steige nach Weihnachten auf RasPi2 um. Dann nehme ich mich der Sache an.
   Sailor
alexamend
Ich nutze zwar eine andere Heizung Typ-GB162 mit RC35 und km200 auch auf einem RPi2 mit FHEM 5.7
und bei mir kommt der Fehler nicht . . . ich bin zwar noch am Nachstellen in verschiedensten Situationen . . .  aber aktuell funzt es.
im nachstehenden Link mal eine kleine Anleitung wie ich das installiert habe eventuell hilft's dem einen oder anderen.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4W27fHAEv-CS0dZeHIwYl9WNHc&usp=sharing
Gruß Alex
alexamend
#1088
!!! Kommando zurück . . .
Ich bekomme den Fehler auch wenn ich ein SET machen möchte . . . ich hatte noch irgendetwas ich Cache im Browser der das Problem umgangen hatte, reboot vom Laptop und ich habe das selbige Problem hier mal mein Log nach einem >shutdown reboot<
2015.11.22 09:21:19 0: Server shutdown
2015.11.22 09:21:22 1: Including fhem.cfg
2015.11.22 09:21:22 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.11.22 09:21:22 3: WEB: port 8083 opened
2015.11.22 09:21:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.11.22 09:21:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.11.22 09:21:23 2: eventTypes: loaded 523 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2015.11.22 09:21:23 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2015.11.22 09:21:23 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2015.11.22 09:21:23 3: HMUSB device opened
2015.11.22 09:21:23 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2015.11.22 09:21:35 3: heizung: unknown attribute IntervalStatVal. Type 'attr heizung ?' for a detailed list.
2015.11.22 09:21:35 1: Converting weblink Heizpumpen (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:21:35 1: Converting weblink HeizSonstiges (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:21:35 1: Converting weblink Heizsystem (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:21:35 1: Converting weblink Heiztemperaturen (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:21:35 1: Including /opt/fhem//log/fhem.save
2015.11.22 09:21:36 1: configfile: heizung: unknown attribute IntervalStatVal. Type 'attr heizung ?' for a detailed list.
2015.11.22 09:21:36 3: Device HM_2EE6D1 added to ActionDetector with 099:00 time
2015.11.22 09:21:36 3: Device HM_2EE72E added to ActionDetector with 099:00 time
2015.11.22 09:21:36 3: Device HM_2EE73E added to ActionDetector with 099:00 time
2015.11.22 09:21:36 3: Device HM_3B120F added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.22 09:21:36 3: Device HM_3B1229 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.22 09:21:36 3: Device HM_3B123D added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.22 09:21:36 1: usb create starting
2015.11.22 09:21:37 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.11.22 09:21:37 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2015.11.22 09:21:37 1: usb create end
2015.11.22 09:21:37 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: heizung: unknown attribute IntervalStatVal. Type 'attr heizung ?' for a detailed list.
2015.11.22 09:21:37 0: Featurelevel: 5.7
2015.11.22 09:21:37 0: Server started with 52 defined entities (version $Id: fhem.pl 9934 2015-11-19 10:12:56Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1051)
2015.11.22 09:21:37 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2015.11.22 09:21:37 3: CUL_HM set HM_2EE6D1 statusRequest
2015.11.22 09:21:38 3: CUL_HM set HM_2EE72E statusRequest
2015.11.22 09:21:39 3: CUL_HM set HM_2EE73E statusRequest
2015.11.22 09:21:47 3: CUL_HM set HM_2EE6D1 getConfig
und hier mein log nach einem >SET<
Can't use string ("[{"time":330,"setpoint":"on","da"...) as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/73_km200.pm line 1293.
2015.11.22 09:31:04 1: Including fhem.cfg
2015.11.22 09:31:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.11.22 09:31:05 3: WEB: port 8083 opened
2015.11.22 09:31:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.11.22 09:31:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.11.22 09:31:05 2: eventTypes: loaded 523 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2015.11.22 09:31:05 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2015.11.22 09:31:05 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2015.11.22 09:31:05 3: HMUSB device opened
2015.11.22 09:31:05 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2015.11.22 09:31:08 2: heizung : ERROR: Service: /gateway/DateTime: No proper Communication with Gateway: http://192.168.178.65/gateway/DateTime: Can't connect(1) to http://192.168.178.65:80: IO::Socket::INET: connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2015.11.22 09:31:18 3: heizung: unknown attribute IntervalStatVal. Type 'attr heizung ?' for a detailed list.
2015.11.22 09:31:18 1: Converting weblink Heizpumpen (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:31:18 1: Converting weblink HeizSonstiges (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:31:18 1: Converting weblink Heizsystem (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:31:18 1: Converting weblink Heiztemperaturen (fileplot) to SVG
2015.11.22 09:31:18 1: Including /opt/fhem//log/fhem.save
2015.11.22 09:31:19 1: configfile: heizung: unknown attribute IntervalStatVal. Type 'attr heizung ?' for a detailed list.
2015.11.22 09:31:19 3: Device HM_2EE6D1 added to ActionDetector with 099:00 time
2015.11.22 09:31:19 3: Device HM_2EE72E added to ActionDetector with 099:00 time
2015.11.22 09:31:19 3: Device HM_2EE73E added to ActionDetector with 099:00 time
2015.11.22 09:31:19 3: Device HM_3B120F added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.22 09:31:19 3: Device HM_3B1229 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.22 09:31:19 3: Device HM_3B123D added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.22 09:31:19 1: usb create starting
2015.11.22 09:31:20 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.11.22 09:31:20 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2015.11.22 09:31:20 1: usb create end
2015.11.22 09:31:20 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: heizung: unknown attribute IntervalStatVal. Type 'attr heizung ?' for a detailed list.
2015.11.22 09:31:20 0: Featurelevel: 5.7
2015.11.22 09:31:20 0: Server started with 52 defined entities (version $Id: fhem.pl 9934 2015-11-19 10:12:56Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 688)
2015.11.22 09:31:20 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2015.11.22 09:31:20 3: CUL_HM set HM_2EE6D1 statusRequest
2015.11.22 09:31:21 3: CUL_HM set HM_2EE72E statusRequest
2015.11.22 09:31:22 3: CUL_HM set HM_2EE73E statusRequest
2015.11.22 09:31:35 3: CUL_HM set HM_2EE6D1 getConfig
Fals jemand am 73_km200 stricken möchte ich lasse es gerne im >IST< zustand zum testen, ich hänge so lnge einen anderen RPi2 mit fhem 5.6 dran.
Und hier mal der Event wenn ich änderungen mit SET am km-200 mache
2015-11-22 09:50:42 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2015-11-22 09:51:07 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/operationMode: auto
2015-11-22 09:51:08 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/operationMode: off
2015-11-22 09:51:08 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2015-11-22 09:51:14 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/activeSwitchProgram: Heizkreis
2015-11-22 09:51:14 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/actualTemp: 58.6
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/operationMode: off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/setTemperature: 58
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/status: ACTIVE
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/1-Mo: 0530 on       2200 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/2-Tu: 0530 on       2200 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/3-We: 0530 on       2200 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/4-Th: 0530 on       2200 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/5-Fr: 0530 on       2300 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/6-Sa: 0630 on       2330 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/7-Su: 0700 on       2200 off
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/1-Mo:
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu:
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/3-We:
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/4-Th:
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/5-Fr:
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/6-Sa:
2015-11-22 09:51:15 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/7-Su:
2015-11-22 09:51:16 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off: 0
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/on: 58
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/waterFlow: 0
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/workingTime: 65322
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /gateway/DateTime: 2015-11-22T09:51:07
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /gateway/instAccess: off
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /gateway/instWriteAccess: on
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /gateway/uuid: 307070775
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /gateway/versionFirmware: 01.09.04
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /gateway/versionHardware: iCom_Low_v1
2015-11-22 09:51:18 km200 heizung /heatSources/CHpumpModulation: 36
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/actualCHPower: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/actualDHWPower: 0
2015-11-22 09:51:19 readingsGroup Heizung heizung./heatSources/actualPower: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/actualPower: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/actualSupplyTemperature: 50.8
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/fanSpeed: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/fanSpeed_setpoint: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/flameCurrent: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/gasAirPressure: 0
2015-11-22 09:51:19 km200 heizung /heatSources/nominalCHPower: 15
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/nominalDHWPower: 0
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/numberOfStarts: 28882
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/powerSetpoint: 100
2015-11-22 09:51:20 readingsGroup Heizung heizung./heatSources/returnTemperature: 36.9
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/returnTemperature: 36.9
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/systemPressure: 1.8
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/type: GasBoiler
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/workingTime/centralHeating: 570412
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/workingTime/secondBurner: 0
2015-11-22 09:51:20 km200 heizung /heatSources/workingTime/totalSystem: 635734
2015-11-22 09:51:21 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram: Familie
2015-11-22 09:51:21 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/operationMode: auto
2015-11-22 09:51:21 readingsGroup Temperaturen heizung./heatingCircuits/hc1/roomtemperature: 22.6
2015-11-22 09:51:21 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/roomtemperature: 22.6
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/status: ACTIVE
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/1-Mo: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/2-Tu: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/3-We: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/4-Th: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/5-Fr: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Abend/7-Su: 0700 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/1-Mo: 0600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/2-Tu: 0600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/3-We: 0600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/4-Th: 0600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/5-Fr: 0600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/6-Sa: 0600 day      2300 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/7-Su: 0600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:22 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen2/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Familie/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/1-Mo: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/2-Tu: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/3-We: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/4-Th: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/5-Fr: 0600 day      0800 night    1130 day      2300 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/6-Sa: 0600 day      2300 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Mittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/1-Mo: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/2-Tu: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/3-We: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/4-Th: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/5-Fr: 0430 day      2300 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Morgen/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/1-Mo: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/2-Tu: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/3-We: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/4-Th: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/5-Fr: 0600 day      1130 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Nachmittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:23 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/5-Fr: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/6-Sa: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Senioren/7-Su: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/1-Mo: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/2-Tu: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/3-We: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/4-Th: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/5-Fr: 0600 day      0800 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/6-Sa: 0700 day      2330 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Single/7-Su: 0800 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/1-Mo: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/2-Tu: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/3-We: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/4-Th: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/5-Fr: 0530 day      0830 night    1200 day      2300 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Vormittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:24 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/day: 21
2015-11-22 09:51:25 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/night: 17
2015-11-22 09:51:25 km200 heizung /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint: 21
2015-11-22 09:51:26 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram: Familie
2015-11-22 09:51:26 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/operationMode: auto
2015-11-22 09:51:26 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/pumpModulation: 0
2015-11-22 09:51:26 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/roomtemperature: 0
2015-11-22 09:51:26 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/status: INACTIVE
2015-11-22 09:51:26 CUL_HM HM_3B1229 actuator: 21
2015-11-22 09:51:26 CUL_HM HM_3B1229 batteryLevel: 3.1
2015-11-22 09:51:26 CUL_HM HM_3B1229 desired-temp: 21.0
2015-11-22 09:51:26 CUL_HM HM_3B1229 measured-temp: 22.9
2015-11-22 09:51:26 CUL_HM HM_3B1229 motorErr: ok
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima ValvePosition: 21
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima boostTime: -
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima controlMode: auto
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima desired-temp: 21.0
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima measured-temp: 22.9
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima partyEnd: -
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima partyStart: -
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima partyTemp: -
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Clima T: 22.9 desired: 21.0 valve: 21
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Weather measured-temp: 22.9
2015-11-22 09:51:27 CUL_HM HM_3B1229_Weather 22.9
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/1-Mo: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/2-Tu: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/3-We: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/4-Th: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/5-Fr: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Abend/7-Su: 0700 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen1/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Eigen2/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:27 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:28 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:28 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:28 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:28 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:28 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Familie/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:29 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/operationMode: off
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /dhwCircuits/dhw1/operationMode: auto
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/1-Mo: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/2-Tu: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/3-We: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/4-Th: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/5-Fr: 0600 day      0800 night    1130 day      2300 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/6-Sa: 0600 day      2300 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Mittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/1-Mo: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/2-Tu: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/3-We: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/4-Th: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/5-Fr: 0430 day      2300 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Morgen/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/1-Mo: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/2-Tu: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/3-We: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/4-Th: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/5-Fr: 0600 day      1130 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Nachmittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/5-Fr: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/6-Sa: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Senioren/7-Su: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/1-Mo: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/2-Tu: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/3-We: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/4-Th: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/5-Fr: 0600 day      0800 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/6-Sa: 0700 day      2330 night
2015-11-22 09:51:30 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Single/7-Su: 0800 day      2200 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/1-Mo: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/2-Tu: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/3-We: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/4-Th: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/5-Fr: 0530 day      0830 night    1200 day      2300 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/switchPrograms/Vormittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/day: 21
2015-11-22 09:51:31 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/temperatureLevels/night: 17
2015-11-22 09:51:32 km200 heizung /heatingCircuits/hc2/temperatureRoomSetpoint: 0
2015-11-22 09:51:32 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/activeSwitchProgram: Familie
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/operationMode: auto
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/pumpModulation: 0
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/roomtemperature: 0
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/status: INACTIVE
2015-11-22 09:51:33 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/1-Mo: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/2-Tu: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/3-We: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/4-Th: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/5-Fr: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:33 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Abend/7-Su: 0700 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen1/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Eigen2/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Familie/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/1-Mo: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/2-Tu: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/3-We: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/4-Th: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/5-Fr: 0600 day      0800 night    1130 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/6-Sa: 0600 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Mittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/1-Mo: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/2-Tu: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/3-We: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/4-Th: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/5-Fr: 0430 day      2300 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:34 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Morgen/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/1-Mo: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/2-Tu: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/3-We: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/4-Th: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/5-Fr: 0600 day      1130 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Nachmittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/5-Fr: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/6-Sa: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Senioren/7-Su: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/1-Mo: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/2-Tu: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/3-We: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/4-Th: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/5-Fr: 0600 day      0800 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/6-Sa: 0700 day      2330 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Single/7-Su: 0800 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/1-Mo: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/2-Tu: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/3-We: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/4-Th: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/5-Fr: 0530 day      0830 night    1200 day      2300 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:35 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/switchPrograms/Vormittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:36 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/temperatureLevels/day: 21
2015-11-22 09:51:36 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/temperatureLevels/night: 17
2015-11-22 09:51:37 km200 heizung /heatingCircuits/hc3/temperatureRoomSetpoint: 0
2015-11-22 09:51:38 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/activeSwitchProgram: Familie
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/operationMode: auto
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/pumpModulation: 0
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/roomtemperature: 0
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/status: INACTIVE
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/1-Mo: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/2-Tu: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/3-We: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/4-Th: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/5-Fr: 0630 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Abend/7-Su: 0700 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:39 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen1/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Eigen2/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/5-Fr: 0530 day      2300 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Familie/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/1-Mo: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/2-Tu: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/3-We: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/4-Th: 0600 day      0800 night    1130 day      1300 night    1700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/5-Fr: 0600 day      0800 night    1130 day      2300 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/6-Sa: 0600 day      2300 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Mittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/1-Mo: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/2-Tu: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/3-We: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/4-Th: 0430 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/5-Fr: 0430 day      2300 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Morgen/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/1-Mo: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/2-Tu: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/3-We: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/4-Th: 0600 day      1130 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/5-Fr: 0600 day      1130 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:40 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Nachmittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/1-Mo: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/2-Tu: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/3-We: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/4-Th: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/5-Fr: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/6-Sa: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Senioren/7-Su: 0530 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/1-Mo: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/2-Tu: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/3-We: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/4-Th: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/5-Fr: 0600 day      0800 night    1500 day      2300 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/6-Sa: 0700 day      2330 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Single/7-Su: 0800 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/1-Mo: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/2-Tu: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/3-We: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/4-Th: 0530 day      0830 night    1200 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/5-Fr: 0530 day      0830 night    1200 day      2300 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/6-Sa: 0630 day      2330 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/switchPrograms/Vormittag/7-Su: 0700 day      2200 night
2015-11-22 09:51:41 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/temperatureLevels/day: 21
2015-11-22 09:51:42 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/temperatureLevels/night: 17
2015-11-22 09:51:42 km200 heizung /heatingCircuits/hc4/temperatureRoomSetpoint: 0
2015-11-22 09:51:43 km200 heizung /solarCircuits/sc1/collectorTemperature: 0
2015-11-22 09:51:43 km200 heizung /solarCircuits/sc1/pumpModulation: 0
2015-11-22 09:51:43 km200 heizung /solarCircuits/sc1/solarYield: 0
2015-11-22 09:51:43 km200 heizung /solarCircuits/sc1/status: INACTIVE
2015-11-22 09:51:43 readingsGroup Heizung heizung./system/appliance/CHpumpModulation: 42
2015-11-22 09:51:43 km200 heizung /system/appliance/CHpumpModulation: 42
2015-11-22 09:51:43 km200 heizung /system/appliance/actualPower: 0
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/fanSpeed: 0
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/fanSpeed_setpoint: 0
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/flameCurrent: 0
2015-11-22 09:51:44 readingsGroup Heizung heizung./system/appliance/gasAirPressure: 0
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/gasAirPressure: 0
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/nominalBurnerLoad: 1.5
2015-11-22 09:51:44 readingsGroup Heizung heizung./system/appliance/numberOfStarts: 28882
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/numberOfStarts: 28882
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/powerSetpoint: 100
2015-11-22 09:51:44 readingsGroup Heizung heizung./system/appliance/systemPressure: 1.8
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/systemPressure: 1.8
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/type: GasBoiler
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/workingTime/centralHeating: 570412
2015-11-22 09:51:44 km200 heizung /system/appliance/workingTime/secondBurner: 0
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/appliance/workingTime/totalSystem: 635734
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/brand: Buderus
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/bus: EMS1_0
2015-11-22 09:51:45 readingsGroup Heizung heizung./system/healthStatus: ok
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/healthStatus: ok
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/chimney: -3276.8
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/hotWater_t1: -3276.8
2015-11-22 09:51:45 readingsGroup Temperaturen heizung./system/sensors/temperatures/hotWater_t2: 58.6
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/hotWater_t2: 58.6
2015-11-22 09:51:45 readingsGroup Temperaturen heizung./system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 5.6
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 5.6
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/return: 36.5
2015-11-22 09:51:45 readingsGroup Heizung heizung./system/sensors/temperatures/supply_t1: 45.9
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/supply_t1: 45.9
2015-11-22 09:51:45 km200 heizung /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint: 51
2015-11-22 09:51:46 km200 heizung /system/sensors/temperatures/switch: 0
2015-11-22 09:51:46 km200 heizung /system/systemType: CoreIcomGw
2015-11-22 09:51:46 km200 heizung fullResponse: OK
Aktuell kann ich sagen das das Problem NUR bei Eigen & Tag / Nacht <SET> auftritt.
Gruß Alex
Sailor
Hallo Alex
Ich bekomme den Fehler auch wenn ich ein SET machen möchte . . . ich hatte noch irgendetwas ich Cache im Browser der das Problem umgangen hatte, reboot vom Laptop und ich habe das selbige Problem Und hier mal der Event wenn ich änderungen mit SET am km-200 mache
Kannst du mir bitte mal den exakten set-Befehl posten?
   Sailor
alexamend
#1090
EDIT:23.11.2015 19:00Uhr
Das Problem scheint nur bei Raspbian Jessie+fhem5.7 zu bestehen,
Jessie     +fhem5.7    bad
Wheezy  +fhem5.7    not yet tested
Jessie     +fhem5.6    good
Wheezy  +fhem5.6    good
hier gibt´s ähnliche Probleme -->http://forum.fhem.de/index.php/topic,44290.msg363899.html#msg363899
Zitat von: Sailor am 23 November 2015, 08:25:18
Hallo Alex
klaro mach ich gleich mal
nur neben bei hier -->http://forum.fhem.de/index.php/topic,44290.0.html
werden auch über Probleme mit RPi2 Jessie FHEM5.7 berichtet evtel. ein zusammenspiel
hier meine einstellung vor dem set
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/1-Mo  0530 on    2200 off
und wenn eine set mache
set heizung /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Eigen1/1-Mo  0630 on    2200 off
dann kommt der Fehler
er kommt aber auch bei
..../Eigen1/2-Tu
..../Eigen1/4-Th
..../Eigen1/5-Fr
..../Eigen1/6-Sa
..../Eigen1/7-Su
..../Heizkreis/1-Mo
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/2-tu
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/3..
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/Eigen1/4..
and so on
Sailor
Jessie     +fhem5.7    bad
Ich fürchte es liegt am fhem featurelevel 5.7
Ich hatte schon am "notify" -Befehl ein Problem.
Da hat sich bestimmt was geändert was früher ging und jetzt nicht mehr erlaubt ist.
Ich forsche mal nach...
    Sailor
Gesendet mit Tapatalk
Jorge3711
Hallo Sailor,
wollte nur mal eine Rückmeldung geben. Seit kurzem (evtl. seit Modulversion 55?) bleibt mein KM200-Modul bei einem Restart des FHEM Servers nicht mehr hängen. Ich musste in der Vergangenheit ja immer das KM200 stromlos machen, FHEM neustarten und dann das KM200 wieder an den Strom hängen um Daten von der Heizung zu bekommen. Das ist jetzt auf einmal verschwunden und ein FHEM Neustart bereitet keine Probleme mehr. Die Fehler im Log sind nach wie vor bei mir vorhanden. Mal mehr, mal weniger.
Heute kommt der Buderus Werkskundendienst und tauscht evtl. Elektronik. Ich hatte in 3 Monaten jetzt 2 Störungen (KIM/UBA) mit Stillstand der Heizung und das bei einer 6 Monate alten Anlage. Vielleicht verschwinden damit ja dann auch meine Fehler im Log und ich kann die Heizung endlich auch bedienen, statt nur die Monitorwerte abzufragen. Die Hoffung stirbt zuletzt, werde berichten.
Carsten
Sailor
Hallo Carsten
Auch ich habe beim Start manchmal Probleme. Im Log wird das dann so angezeigt:
2015.12.03 08:35:42 2: myKm200 : km200_ParseHttpResponseInit - ERROR - Service: /system/appliance/workingTime/secondBurner: No proper Communication with Gateway: write to to http://xxx.xxx.xxx.xxx:80 timed out
2015.12.03 08:35:42 2: myKm200 : km200_ParseHttpResponseInit - ERROR - Timer restarted to try again in 10s
Wie man sieht habe ich das inzwischen mit einem "Timer Restart" seit Version 0054 abgefangen und mit Version 0055 richtig im state angezeigt.
Viel Glück mit dem Kundendienst! Halte uns auf dem Laufenden!
    Sailor
jonnydreambox
Hallo!
Kann man das ganze auch mit der Original CCU2 umsetzen ?
hat das schon jemand gemacht ?
Gruß&Dank
Jonny
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
