Sonos: Neue Features für die Alarmbearbeitung
Begonnen von Reinerlein, 19 März 2016, 13:26:13
Reinerlein
nach Anregung habe ich ein paar Features für die Alarmbearbeitung eingebaut.
Man kann nun mehrere IDs (mit Komma getrennt) angeben, bzw. den Platzhalter "All" um alle Alarme des Players zu Bearbeiten.
Des Weiteren gibt es neben create, update und delete nun auch noch die Befehle "Enable" und "Disable", die nur noch die IDs benötigen, die man Aktivieren bzw. Deaktivieren möchte.
Genaue Liste:
  • Bei der Alarmbearbeitung kann man nun mehrere Alarm-IDs mit Komma getrennt angeben, und das Schlüsselwort "All" verwenden, um alle Alarme dieses Players anzusprechen.
  • Man kann bei der Alarmbearbeitung nun auch zwei neue, direkte und kürzere, Befehle für Standardaufgaben verwenden: "Enable", "Disable".
Wie immer ab sofort im Subversion oder ab Morgen per Update...
Reiner
