Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
Dracolein
Guten Morgen  8)
ZitatFVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.70.9-s21735/2022-10-23 TESTING
currentRadiationDev: SolCast-API
runTimeAPIResponseProc => 3.6709
runTimeCentralTask => 0.4768
Die API Response Time dürfte vermutlich bei mir länger sein, weil ich insg. 2 SolCast Accounts mit je 2 rooftop-IDs (=insg. 4 Strings) verwende, könnte das sein?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
Guten Morgen,
Ja genau, allerdings sind das größtenteils Zeitanteile wo die Anfrage "unterwegs" ist.
Konsequenterweise müßte ich noch eine weitere Zeit erfassen die ausschließlich die Verarbeitungszeit in FHEM darstellt.
Mache ich vllt. noch.
Wie sieht es denn jetzt bei dir aus ?
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Dracolein
Ich warte, dass der Kaffee seine Wirkung entfaltet  ;D
Aktuell läuft alles. FreezeMon ist disabled=1.
Nochmaliger Werteabruf soeben:
runTimeAPIResponseProc => 6.3708
runTimeCentralTask => 0.6701
mcp
#1863
Guten Morgen.
bei mir:
runTimeAPIResponseProc => 1.4524
runTimeCentralTask => 2.2746
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2, 4 GB RAM, 32 GB SD, Raspbian Bullseye, global DNS gesetzt, Load Average ~ 1
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
DS_Starter
@Dracolein, verschwende deine Credits nicht so  ;)
Moin mcp,
runTimeCentralTask ist bei dir recht hoch.
Ich gehe mal diesen Weg noch ein Stück weiter und versuche die Zeit zu drücken.
vuffiraa
Guten Morgen,
dann werfe ich meine Zahlen hier auch noch mal in die Runde:
runTimeAPIResponseProc => 3.2011
runTimeCycleSummary => 0.9193
Freezemon ist abgeschaltet und DNS ist eingetragen.
Soweit ich das im Code gesehen habe, wird die Zeit für runTimeAPIResponseProc ziemlich gleichverteilt in den beiden While-Schleifen der Subroutine __solCast_ApiResponse verbraucht.
Mein erster Kandidat wäre dabei die Subroutine ___convPendToPstart und dann convertTimeZone, bin mir aber nicht sicher.
Ansonsten läuft bei mir ein Perl 5.22.1, vielleicht gab es hier auch Optimierungen in neueren Versionen.
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
SparcWolf
bei mir folgende Werte:
  runTimeAPIResponseProc => 3.146
  runTimeCentralTask => 0.7285
RPi 3 Model B, Perl v5.24.1, global:DNS eingetragen, aktuell keine Verbraucher definiert.
VG.
DS_Starter
Eine weitere optimierte V ist ins contrib geladen.
Die Zeiten sehen nun bei mir wie folgt aus:
runTimeCentralTask => 0.5417
runTimeLastAPIAnswer => 0.9654
runTimeLastAPIProc => 0.2506
Der Kennwert runTimeLastAPIAnswer ist unkritisch und zeigt die Info wie lange die letzte Anfrage "unterwegs" war.
FHEM arbeitet in der Zeit weiter.
runTimeCentralTask ist wie gehabt die Laufzeit vom CentralTask wo alles eingeht incl. der Verbrauchersteuerung die u.U. kritisch sein kann wenn die Verbrauchermodule blockieren sollten.
Für uns noch wichtig ist runTimeLastAPIProc. Es ist die Zeit die für die interne Verarbeitung einer (der letzten) API-Antwort
verwendet wird.
Dort ist auch die Zeit für ___convPendToPstart / convertTimeZone (@vuffiraa) enthalten.
Damit können wir das Laufzeitverhalten noch besser einschätzen.
In der Abrufverarbeitung und dem Centraltask werden nun nicht mehr alle SolCast Percentile "auf Vorrat" berechnet, sondern nur die welche die Autokorrektur verlangt.
@Dracolein, wie läuft dein "Problemsystem" ?
Dracolein
ZitatFVERSION: 76_SolarForecast.pm:v0.70.9-s21735/2022-10-24 TESTING
runTimeCentralTask => 1.1946
runTimeLastAPIAnswer => 0.9322
runTimeLastAPIProc => 1.5192
Visuell keine Probleme, keine Logeinträge o.ä. derzeit.
SparcWolf
Hier bei mir:
runTimeCentralTask => 0.9764
runTimeLastAPIAnswer => 1.1213
runTimeLastAPIProc => 1.5852
Autokorrektur ist noch nicht aktiv.
Keine Auffälligkeiten.
VG.
mcp
#1870
Moin Heiko,
Hast du in deinem Modul irgendwo eine Art Event Interceptor oder so drin? :)
Ich hab' mir ein DOIF gebaut welches ein paar solCastData und valCurrent Werte als Readings ins SolarForecast Device pinselt, das klappt auch wunderbar - nur mit DOIF auf diese geänderten Readings reagieren klappt warum auch immer nicht.
Wollte den Kram bei Änderung loggen lassen so dass man über den Tag verteilt diese Werte sieht.
Wenn ich die Werte in ein anderes Device schreiben lasse oder ins DOIF selbst klappt das.
DS_Starter
Nein die Readings / Eventgenerierung ist FHEM Standard.
Ich weiß nicht wie genau du die Readings erzeugst, aber ich glaube es ist eine Eigenheit von setreading (https://fhem.de/commandref_DE.html#setreading), speziell dieser Hinweis:
Achtung: setreading generiert kein Event für ein Gerät X, falls es aus einem notify für Gerät X aufgerufen wurde. In so einem Fall könnte man auf "sleep 0.1; setreading X Y Z" ausweichen.
mcp
#1872
ne, ich mach das schon fortgeschritten ;-)
readingsBeginUpdate($hash);
readingsBulkUpdate($hash, "bla", "blub", 1);
readingsEndUpdate($hash, 1);
laut GUI werden bei Änderung auch Events generiert, nur reagiert kein DOIF/notify darauf.
Nur wenn ich die o.g. Readings in ein anderes Device pinseln lasse, reagiert DOIF oder notify darauf und kann dann entsprechend auch anhand von Änderung loggen.
Ich mein', ist nun kein Beinbruch, dann geht's halt in ein anderes Device, ich wollte es aber eigentlich an einer Stelle haben und am besten natürlich dort wo es passiert :)
DS_Starter
Siehst du die Events im Eventmonitor ?
Wenn ja, wie sehen sie dort aus ?
mcp
ja, sehe ich.
2022-10-24 13:06:35 DOIF DOIF_SolarForecast_data_to_readings get_valCurrent
2022-10-24 13:06:35 SolarForecast SolarForecast valCurrent_runTimeCentralTask: 2.4661
2022-10-24 13:07:45 DOIF DOIF_SolarForecast_data_to_readings get_valCurrent
2022-10-24 13:07:45 SolarForecast SolarForecast valCurrent_runTimeCentralTask: 2.4045
2022-10-24 13:08:55 DOIF DOIF_SolarForecast_data_to_readings get_valCurrent
2022-10-24 13:08:55 SolarForecast SolarForecast valCurrent_runTimeCentralTask: 2.3967
2022-10-24 13:10:05 DOIF DOIF_SolarForecast_data_to_readings get_valCurrent
2022-10-24 13:10:05 SolarForecast SolarForecast valCurrent_runTimeCentralTask: 2.4223
aber egal, wenn Du sagst Event Interceptor gibt's nicht, dann ist das Problem evtl. woanders zu suchen.
Dann pinsel ich das woanders hin und bekomme dann ja auch die Log-Einträge bei geänderten Werten.
Dann hat man mal einen Überblick wie die Zeiten über den Tag verteilt variieren.
