[Signalbot] Zeitstempel senden
Begonnen von SouzA, 05 April 2022, 07:58:13
SouzA
ich stehe gerade auf dem Schlauch und komme über die Suche mangels fehlender Suchbegriffe nicht weiter.
Wie sende ich den Zeitstempel mit der Message an Signal?
Also:
Ein Device "E38.2" löst aus und triggert ein DOIF.
Dann steht im Reading des DOIF ja folgendes:
Device E38.2 2022-04-05 07:38:08
Wie sende ich jetzt zusätzlich zum auslösenden Device per
(set Signalbot send @admin Der EA {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))} hat ausgelöst!)
noch den Zeitstempel "2022-04-05 07:38:08" aus dem Reading (siehe oben) mit?
Vielen Dank!
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
Adimarantis
Den Zeitstempel eines Readings bekommst du mit
$timestamp = ReadingsTimestamp($name, $reading, $default);
Nachdem du die Nachricht in dem Moment sendest wenn das Reading verändert wird, reicht da nicht einfach der Zeitstempel im Messenger wann du die Nachricht erhalten hast?
