fibaro dimmer, led ohne bypass benutzen
Begonnen von 3dmanipulator, 06 Januar 2017, 17:46:04
3dmanipulator
hallo,
ich habe zur zeit 4 ledbirnen mit gesamt 12 watt an einem fibaro dimmer 1.
soweit so gut, logischerweise gehen die Birnen nicht ganz aus; aber dimmen lassen sie sich wunderbar. (sobald ich noch eine normale glühbirne in den Stromkreis hänge gehen alle aus; auch logisch).
im Prinzip stört es mich nicht, dass die leds nicht ganz ausgehen, da dann auch nachts ein minimallicht vorhanden ist.
...und der Stromverbrauch bei dieser minimalen Helligkeit ist nahezu nicht messbar.
jetzt meine frage: wird das dem dimmer oder den leds auf lange sicht schaden?
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
