[erledigt] - Suche: HM-CFG-LAN Adapter (rundes Gehäuse)
Begonnen von Papaloewe, 20 Juni 2024, 13:14:32
Papaloewe
ich habe noch so viele HM-RF Komponenten im Einsatz und möchte diese auch noch eine zeitlang weiter betreiben.
Jetzt habe ich mir einen HM-CFG-LAN Adapter in der Bucht gekauft, dieser ist allerdings defekt. Was für ein Ärger. >:(
Vielleicht hat hier noch jemand einen funktionsfähigen Adapter rumliegen und möchten mir den verkaufen?
Lieben Dank & Gruß
Thomas
kadettilac89
Solltest du kein GW finden kannst du alternativ auch eine CCU2 suchen und diese auf HMLANGW flashen wie hier beschrieben. https://technikkram.net/blog/2018/11/11/homematic-ccu2-als-lan-gateway-verwenden/
Die CCU2 bekommst du für nen 10er in der Bucht. Hatte das selbst für lange Zeit im Einsatz bevor ich auf debmatic umgestiegen bin. Falls du die umgeflashte CCU2 von mir haben willst kannst du die für ein paar Euro haben. Die habe ich schon ewig im Keller liegen. Ich selber würde aber auch eher den von Otto verlinktes Funkmodul auf Vorrat kaufen und zur Not dann mit einem Raspi eine debmatic oder hmlangw bauen.
Oder halt in Zukunft eine CCU2/Debmatic betreiben und Geräte dort pairen und Fhem nur zum Steuern verwenden.
defmod myHmLGW HMUARTLGW 192.168.0.123
attr myHmLGW DbLogExclude .*
attr myHmLGW MonitoringInactPrio 2h
attr myHmLGW event-on-change-reading state
attr myHmLGW room 1NEW
setstate myHmLGW opened
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:11 D-HMIdAssigned F11234
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:11 D-HMIdOriginal 6244D1
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:08 D-LANfirmware 0.0.2 (outdated)
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:11 D-firmware 1.4.1
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:08 D-serialNr CCU2GW0001
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:08 D-type Revilo-HM-LGW
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:11 cond ok
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:11 load 0
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:11 loadLvl low
setstate myHmLGW 2024-06-21 07:58:08 state opened
Papaloewe
#3
Danke euch für die Anregungen.
@kadettilac89:
Ich würde gerne auf dein Angebot mit der CCU2 zurückkommen, aber ich benutze ein Raspberrymatic.
Um die Funk Abdeckung zu verbessern brauche ich das Gateway (nur HM-RF).
Jetzt weiß ich leider nicht, ob sich eine solche umgeflashte CCU2 in Raspberrymatic einbinden lässt?
Steht eigentlich in dem verlinktem Artikel, dass man es einbinden kann.
Alles Weitere per PN.
Danke & Gruß
Thomas
kadettilac89
raspberry matic nutze ich nicht. debmatic ist aber vom selben Maintainer wnen ich das richtig beobachtet habe. Der eine Screenshot ist von meiner Debmatic Instanz. Mich würde es wundern wenn es dann nicht ginge aber ich kann dir da keinerlei Garantie geben.
Gisbert
Hallo Thomas,
leider kann ich dir nicht aushelfen, aber ich kann dir die von Otto empfohlenen EVL-Platinen empfehlen, die ich auch im Einsatz habe. Es gab (gibt?) dafür Platinen für einen ESP8266/WemosD1 mini, die mit der EVL-Platine funktionieren. Zusammen mit einem 5V-Micro-USB-Netzteil kann man das Gerät irgendwo im Haus platzieren, wo es nicht sonderlich stört.
Ich hab auch vor meine Homematic-Geräte solange wie möglich zu nutzen und hatte deshalb vor Jahren schon für Redundanz gesorgt.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
