[gelöst] DOIF - Syntaxproblem
Begonnen von Omega, 02 September 2014, 18:05:52
Omega
Mein Ziel:
Sobald der Temperatursensor Tmp_Diff_Sensor_1_T2_WW_Zirkulation_EG:temperature unter 35° kommt, soll – abhängig Werktags / Wochende – die Steckdose Hk.Verteilerdose_2_Zirkulationspumpe eingeschaltet werden.
Aus der Commandref habe ich versucht, folgendes Beispiel umzusetzen:
define di_shutters DOIF ([sensor:brightness]>100 and [06:25-09:00|8] or [09:00|7]) (set shutters up) DOELSEIF ([sensor:brightness]<50) (set shutters down)
wobei ich denke, statt dem letzten DOELSEIF benötige ich nur ein DOELSE, da ich an der Stelle keine weitere Abfrage habe (s.u.).
Mit meiner Umsetzung:
define Hk.Zirkulationspumpe DOIF ([Tmp_Diff_Sensor_1_T2_WW_Zirkulation_EG:temperature]< 35 and [08:00-20:30|7]) or [07:00-19:30|8]) (set Hk.Verteilerdose_2_Zirkulationspumpe on) DOELSE (set Hk.Verteilerdose_2_Zirkulationspumpe off)
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Hk.Zirkulationspumpe DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: or [07:00-19:30|8]) (set Hk.Verteilerdose_2_Zirkulationspumpe on) DOELSE (set Hk.Verteilerdose_2_Zirkulationspumpe off)
Leider sehe ich nicht, wo mein Fehler ist.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Puschel74
#1
falscher Forumsbereich - DOIF gehört in Automatisierung.
Newbie
ist da nicht die Klammer zuviel?
... [08:00-20:30|7]) or [07:00-19:30|8]) ...
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
Omega
Ja, genau das war es. Hab' vielen Dank.
Holger
ZWave
Damian
Holger
Wird dennoch nicht richtig funktionieren.
and hat höhere Priorität als or.
Dann eher:
([Tmp_Diff_Sensor_1_T2_WW_Zirkulation_EG:temperature]< 35 and ([08:00-20:30|7] or [07:00-19:30|8]))
sonst läuft deine Pumpe an Arbeitstagen durch ;)
Damian
Newbie
Hallo Damian,
das heißt aber im Umkehrschluß das du das Beispiel in der  Dokumentation zum DOIF-Modul anpassen mußt, oder?
vg Jens
Damian
Nein. Bei mir soll unabhängig von der Helligkeit um 9:00 Uhr geschaltet werden. Bei dir dagegen, soll die Temperatur immer eine Rolle spielen.
Damian
Newbie
.... und wieder was gelernt.
An dieser Stelle nochmals danke für dieses tolle Modul, was es auch mir als "Unwissenden" erlaubt komplexe Steuerungen hinzubekommen.
vg Jens
