Anfänger-Probleme bei Umstellung von FS20-Setup mit Hauszentrale FHZ1000 auf fhem
Begonnen von Guest, 18 November 2012, 17:18:41
Guest
Ich habe in meiner kleinen 'Einliegerwohnung' (Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Bad) im Haus meiner Eltern einige FS20-Geräte installiert, die bisher über
eine Hauszentrale (FHZ 1000) geschaltet werden, das hat mein Vater aber
damals aufgesetzt.
Wie das so ist hat er fhem entdeckt und meinte: mach mal.
Ja, nun hab ich gewisse Probleme.
Vorab: fhem läuft, CUL auch. Server ist eine FritzBox 7390, fhem wurde über
die FritzLabor-Software installiert.
Ich finde in der FS20-Rubrik von fhem (Screenshot im Anhang) schön viele
erkannte Geräte vor, die ich nicht bewusst hinzugefügt habe und ich weiß
nicht was was ist.
Das könnte daran liegen, dass ich immer nur am Wochenende zu Hause bin und
das ganze Step by Step mache, immer wieder etwas.
Der Server und der CUL laufen schon seit letztem Wochenende, zu mehr kam
ich aber nicht.
Seit dem wurden natürlich etliche Sensoren betätigt und diese sind jetzt
vermutlich die Eingetragenen.
Meine Config hab ich auch mal noch angehängt.
Kurz zum Aufbau:
Schlafzimmer: 1 Ventilantrieb, 1 Lüfter, 1 FS20HGS Luftfeuchtesensor, 1
Funk-Universalempfänger für das Raumlicht (zusätzlich zu 4 manuellen
Lichtschaltern)
Wohnzimmer: 1 Lüfter, 1 Funktaster für den Lüfter, 1 Heizkörperthermostat
Bad: 2 Lüfter, 2 Funktaster, 1 Heizkörperthermostat
sonst: 1 Temperatursensor am Boiler, 1 Temperatursensor Außentemperatur
Funkschalter sind FS20-Unterputzschalter und die Lüfter hängen an einem
FS20-Funk-Universal-Empfänger.
Heizkörperthermostate bestehen aus zwei Komponenten: FHT 80 B Sensoren, die
die Raumtemperatur messen und FHT 8V Ventilantriebe an den Heizkörpern.
Die Sensoren-Komponente des Thermostates im SZ wird bisher von der FHZ 1000
mitübernommen, diese würde dann aber durch einen FHT 80 B ersetzt werden.
Heizkörperthermostate sind nicht FS20 sond FHT, haben dementsprechend auch
eine eigene Rubrik im fhem-interface.
Die Sensoren davon konnte ich schon anlernen, da ich sie aufgrund der
Messwerte identifizieren konnte.
Die Frage: Kann ich irgendwie die Config zurücksetzen, sodass ich
kontrolliert die Sensoren anlernen kann?
Ich weiß, dass das hier einiges zu lesen ist, aber ich hoffe, dass
erfahrenere von euch Tipps geben können, weil ich als fhem-Noob bin mit
meinem Latein am Ende.
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072 global
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBphone stylesheetPrefix dark
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
define sz_HeizTherm FHT 0c22
attr sz_HeizTherm retrycount 3
attr sz_HeizTherm room FHT
define FileLog_sz_HeizTherm FileLog /var/log/fhem/sz_HeizTherm-%Y.log sz_HeizTherm
attr FileLog_sz_HeizTherm logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_sz_HeizTherm room FHT
define weblink_sz_HeizTherm weblink fileplot FileLog_sz_HeizTherm:fht:CURRENT
attr weblink_sz_HeizTherm label "sz_HeizTherm Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_sz_HeizTherm room Plots
define ba_HeizTherm FHT 0b0b
attr ba_HeizTherm retrycount 3
attr ba_HeizTherm room FHT
define FileLog_ba_HeizTherm FileLog /var/log/fhem/ba_HeizTherm-%Y.log ba_HeizTherm
attr FileLog_ba_HeizTherm logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_ba_HeizTherm room FHT
define weblink_ba_HeizTherm weblink fileplot FileLog_ba_HeizTherm:fht:CURRENT
attr weblink_ba_HeizTherm label "ba_HeizTherm Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_ba_HeizTherm room Plots
define bz_HeizTherm FHT 0d0b
attr bz_HeizTherm retrycount 3
attr bz_HeizTherm room FHT
define FileLog_bz_HeizTherm FileLog /var/log/fhem/bz_HeizTherm-%Y.log bz_HeizTherm
attr FileLog_bz_HeizTherm logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_bz_HeizTherm room FHT
define weblink_bz_HeizTherm weblink fileplot FileLog_bz_HeizTherm:fht:CURRENT
attr weblink_bz_HeizTherm label "bz_HeizTherm Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_bz_HeizTherm room Plots
define CUL_WS_5 CUL_WS 5
attr CUL_WS_5 room CUL_WS
define FileLog_CUL_WS_5 FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_5-%Y.log CUL_WS_5:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_5 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_5 room CUL_WS
define weblink_CUL_WS_5 weblink fileplot FileLog_CUL_WS_5:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_WS_5 label "CUL_WS_5 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_WS_5 room Plots
define FS20_197614 FS20 1976 14
attr FS20_197614 room FS20
define FileLog_FS20_197614 FileLog /var/log/fhem/FS20_197614-%Y.log FS20_197614
attr FileLog_FS20_197614 logtype text
attr FileLog_FS20_197614 room FS20
define FS20_197601 FS20 1976 01
attr FS20_197601 room FS20
define FileLog_FS20_197601 FileLog /var/log/fhem/FS20_197601-%Y.log FS20_197601
attr FileLog_FS20_197601 logtype text
attr FileLog_FS20_197601 room FS20
define FS20_197602 FS20 1976 02
attr FS20_197602 room FS20
define FileLog_FS20_197602 FileLog /var/log/fhem/FS20_197602-%Y.log FS20_197602
attr FileLog_FS20_197602 logtype text
attr FileLog_FS20_197602 room FS20
define FS20_197603 FS20 1976 03
attr FS20_197603 room FS20
define FileLog_FS20_197603 FileLog /var/log/fhem/FS20_197603-%Y.log FS20_197603
attr FileLog_FS20_197603 logtype text
attr FileLog_FS20_197603 room FS20
define FS20_1b1b02 FS20 1b1b 02
attr FS20_1b1b02 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b02 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b02-%Y.log FS20_1b1b02
attr FileLog_FS20_1b1b02 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b02 room FS20
define FS20_1b1b22 FS20 1b1b 22
attr FS20_1b1b22 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b22 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b22-%Y.log FS20_1b1b22
attr FileLog_FS20_1b1b22 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b22 room FS20
define FS20_1b1b11 FS20 1b1b 11
attr FS20_1b1b11 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b11 FileLog /var/log/fhem/FS20_1b1b11-%Y.log FS20_1b1b11
attr FileLog_FS20_1b1b11 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b11 room FS20
Puschel74
ich hatte auch erst eine FHZ1000 am laufen - als ich auf fhem stieß flog
die aber schnell raus ;-)
FHEM legt alle Geräte per autocreate automatisch an sobald die Geräte
betätigt und erkannt werden.
Unter CUL_WS sollte mindest einmal der Aussen-Temperatursensor zu finden
sein.
Unter FHT hast du die Heizkörpertermostate - sprich alle FHT80B. Die FHT80V
scheinen dort nicht auf da die mit fen FHT80B gepaart sind.
Das kann auch so bleiben.
Unter FS20 hast du alle FS20-Komponenten.
Nun wird dir wohl leider nur try-and-error weiterhelfen es sei den dein
Vater hat eine Liste mit den vergebenen Codes rumliegen.
Die FHT zeigen dir den Code an - entweder im Menü nachschauen oder mal die
Batterie tauschen ;-)
Bei den FS20-Geräten wird dir wohl nur helfen das du erstmal alles auf off
schaltest und dann ein Gerät einschaltest und schaust
welches in fhem auf on (oder toggle je nach Kanalzahl am Sender) steht.
Dann kannst du die Geräte bequem per fhem umbennen und hast dann die
Klartextanzeige.
Weitere Fragen? Nur her damit ;-)
Und viel Spaß mit fhem
Am Sonntag, 18. November 2012 17:18:41 UTC+1 schrieb gubbl:
> Hallo,
> damals aufgesetzt.
> über die FritzLabor-Software installiert.
> nicht was was ist.
> ich aber nicht.
> Kurz zum Aufbau:
> Lichtschaltern)
> die die Raumtemperatur messen und FHT 8V Ventilantriebe an den Heizkörpern.
> 1000 mitübernommen, diese würde dann aber durch einen FHT 80 B ersetzt
> werden.
Guest
> Hallo,
Erstmal danke für deine Antwort, hat mir teilweise schon geholfen,
vielleicht funktioniert der Rest auch bald.
Ja, das liegt nahe, die Bedienung von diesem Teil ist einfach grauenhaft.
Vielleicht dazu noch irgendwelche anderen Tipps die ich beachten sollte
wenn ich jetzt umstelle?
Werde das dann vermutlich so machen, dass ich zuerst alles mit fhem ans
laufen kriegen will und dann erst die FHZ abhängen werde, da ich nicht
unbedingt in der Kälte sitzen will :D
War bekannt, nur waren die Benennungen eben das Problem.
> sein.
Das hat schonmal geholfen, den hab ich gefunden und direkt sinnvoll
umbenannt.
Ja, soweit war ich auch schon, die sind ja auch schon alle mit sinnvollem
Namen drin und ich kann auch die Temps ablesen.
> Klartextanzeige.
Okay. Das klingt ja gut. Das Ding ist nur, dass ich zwar eine Liste habe,
in der die Hauscodes und Tastencodes vermerkt sind, die stimmen aber nicht
mit den Codes in den Namen überein. Hab auch irgendwo gelesen dass fhem die
Codes manchmal in Hex anzeigt, ist das hier der Fall? Wenn ja, wie muss ich
da umrechnen?
Du siehst schon, es kamen einige Fragen auf.
Wenn das so weiter geht dürften meine Probleme ja bald gelöst sein und ich
kann mich daran machen worauf ich mich die ganze Zeit schon freue:
Eigene Sachen in Perl scripten *händereib*
Danke nochmal für die Hilfe!
UliM
Am Samstag, 1. Dezember 2012 16:22:41 UTC+1 schrieb gubbl:
>  Hab auch irgendwo gelesen dass fhem die Codes manchmal in Hex anzeigt,
> ist das hier der Fall? Wenn ja, wie muss ich da umrechnen?
die Umrechnung findest Du hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Allgemein#FS20_Adressierung_.28Hauscode.2C_Einzeladressen.29
Eine Stelle Hex entspricht 2 Stellen ELV-quad.
Z.B. Hauscode 696b ->
6 -> 23
9 -> 32
6 -> 23
b -> 34
-> 23322334
Am einfachsten findest Du das wohl raus, indem Du in fhem den EventMonitor
aufrufst (Menüpunkt links unten) und dann einen FS20-Sender betätigst.
Im Event-Monitor siehst Du, wie das Ding in fhem benannt wurde und kannst
es dann umbenennen.
Falls Du's noch nicht kennst:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf  ist ein guter Startpunkt.
Den Teil mit der Erklärung des FS20-Systems kannst Du wohl überspringen ;-)
Viel Erfolg!
Gruß, Uli
Guest
> Hi,
> 6 -> 23
> 9 -> 32
> 6 -> 23
> b -> 34
> -> 23322334
> es dann umbenennen.
Vielen vielen Dank!
Den Event-Monitor kenn ich schon, aber diese hex zu quaternär Umrechnung
hat echt geholfen, bin gerade dabei alle zu benennen. Super!
> Startpunkt.  Den Teil mit der Erklärung des FS20-Systems kannst Du wohl
> überspringen ;-)
Das kenn ich schon, hab mich daran entlanggehangelt, hat mir aber speziell
bei dem Problem nicht geholfen, das scheint aber jetzt gelöst! Danke an
euch! :)
UliM
Am Samstag, 1. Dezember 2012 16:49:05 UTC+1 schrieb gubbl:
Wenn Du schon dabei bist: Wenn das für Dich übersichtlicher ist, kannst Du
in fhem auch die Hex-Darstellung durch die quad-Schreibweise ersetzen.
(Auf das device klicken = Detail-Bildschirm, dort im oberen Bereich auf DEF
klicken und die Hauscode und ggf Tastencode ersetzen).
Sicherheitshalber erst mal bei einem probieren...
Gruß, Uli
Guest
> DEF klicken und die Hauscode und ggf Tastencode ersetzen).
> Gruß, Uli
Okay, danke, aber ich glaube ich werds bei hex belassen. Als Informatiker
arbeitet man damit einfach lieber und die quad-Schreibweise werd ich ja
hoffentlich nach dem anlernen nicht mehr benötigen.
Zu 'alles super!' gibts noch ein kleines Kommando zurück. Zwar hab ich
jetzt alle Lüfter/Ventilatoren identifizieren können, aber der Rest ist
noch recht mysteriös, weil da plötzlich noch andere Hauscodes auftauchen,
die es in der Code-Tabelle meines Vaters nicht gibt...
Muss da mal mit meinem Vater ein Wörtchen drüber reden, kann dann bei
Bedarf auch noch diese Code-Tabelle hier einstellen, danke mal vorerst!
Puschel74
aber nicht das du deinen Vater zum nachsitzen verdonnerst wegen der
fehlenden Hauscodes ;-))
FHEm filtert nicht nach Hauscode - d.h. FHEM krallt sich gnadenlos alles
was empfangbar ist und
sich in irgendeiner Art und Weise sinnvoll (oder manchmal auch nicht)
auswerten und anlegen lässt.
Das du verschiedene hauscodes empfängst ist schonmal gut.
Alles was nicht deinem/eurem Hauscode entspricht ist entweder der Nachbar
oder bei der
Programmierung der Sender ist was schief gelaufen.
Das ist bei uns hier auch so - alles was nicht meinem Hauscode entspricht
ist der Nachbar (oder
viele Nachbarn weil ich min. 5 unterschiedliche Hauscodes empfange).
Diese Geräte kannst du beherzt mit einem
attr ignore
auskommentieren.
FHEM ignoriert (wie der Name schon sagt) events von diesen Geräten.
Am Samstag, 1. Dezember 2012 17:13:30 UTC+1 schrieb gubbl:
>> Du in fhem auch die Hex-Darstellung durch die quad-Schreibweise ersetzen.
>> Gruß, Uli
Guest
Sooo...
Nach einigem Hin- und Hergeteste hab ich nun tatsächlich etwas am laufen.
Mittlerweile kann ich Ventilator und Luftentfeuchter im Bad ansteuern
(Außerdem noch die Rolläden im Erdgeschoss, das waren die mit dem anderen
Hauscode ;))
Das Problem ist, dass gewisse Sachen, die über autocreate angelegt wurden
nicht reagieren, wenn ich sie in fhem auf on oder off setze, andere
hingegen schon.
Wie im screenshot (müsste hier noch irgendwo rumliegen) zu sehen hab ich ja
ventilatoren/luftentfeuchter im bad, schlafzimmer und wohnzimmer.
Die im Bad kann ich ansteuern, die im sz und im wz nicht. Das verwirrt mich.
Vielleicht ist da auch ein falsches Verständnis von fhem da.
Also autocreate legt ja die einzelnen Sensoren an, wenn es eine 'Nachricht'
von denen empfängt, oder?
Woher kennt fhem denn dann die Aktoren, bzw wie muss ich die genau anlernen?
Das verwirrt mich momentan echt sehr, dass die Hälfte tut und die andere
Hälfte nicht.
Hab jetzt mal noch ein Excelsheet angehängt, in dem die Hauscodes und
fhem-Aliases drinstehen, vielleicht hilft das ja weiter.
Für die Grausamkeit der Formatierung des Sheets und der Sinnlosigkeit der
Codes wird keine Haftung übernommen, da kann ich nichts dafür :D
Puschel74
autocreate legt alles an wovon es eine, mehr oder weniger, sinnvolle
Nachricht erhält.
Auch Geräte der Nachbarn die sich aber dank des Hauscodes recht leicht
identifizieren
lassen sollten.
Sei es jetzt reine Sensoren (Temp - S300TH etc.) als auch Aktoren
(Empfänger).
Eigene FS20-Geräte lassen recht einfach mit FHEM anlegen.
define FS20
Wenn du das in FHEM angelegt hast dann nur noch am entsprechenden Empfänger
den
den Programmiermodus aktivieren und das Gerät in FHEM on oder off setzen.
Der Empfänger müsste dann das Funkpaket erhalten und, da er im Lernmodus
ist, Hauscode
und Gerätecode abspeicher und ist fortan unter dieser Adresse aus FHEM
ansprechbar.
Da bei dir verschieden Geräte reagieren andere nicht liegt evtl. ein
Reichweitenproblem
vor?
Wenn nicht dann einfach die "sperrigen" Geräte nochmal in den
Programmiermodus versetzen und
in fhem nochmal schalten.
Vllt. löst das ja dein Problem der nicht-schaltenden Geräte.
Am Mittwoch, 26. Dezember 2012 00:35:40 UTC+1 schrieb gubbl:
> Sooo...
> Hauscode ;))
> hingegen schon.
> ja ventilatoren/luftentfeuchter im bad, schlafzimmer und wohnzimmer.
> mich.
> 'Nachricht' von denen empfängt, oder?
> anlernen?
> Hälfte nicht.
Guest
Am Mittwoch, 26. Dezember 2012 10:49:47 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Nachricht erhält.
> identifizieren
> lassen sollten.
> (Empfänger).
> define FS20
> Empfänger den
> ist, Hauscode
> ansprechbar.
> Die Geräte sind ja schon angelegt, nur nicht erreichbar.
> Reichweitenproblem
> vor?
Ja, den Verdacht hab ich allerdings auch, vor allem weil es gerade passen
würde - die, die nicht tun sind die, die am weitesten weg sind.
Gibt es da irgendeine Methode die Reichweite zu vergrößern ohne die Sachen
zu verschieben oder einen anderen CUL zu kaufen?
Vielleicht etwas Repeater-artiges?
> Grüße
Wie gesagt, glaub das liegt an der Reichweite.
Dann mach ich solange einfach mal mit dem weiter was ich erreiche. Danke
schon mal.
Kann ja nicht der einzige mit Reichweiten-Problemen sein.
Puschel74
naja, an das Reichweitenproblem hätte ich bei einer Einliegerwohnung jetzt nicht gedacht.
So weit kann der CUL/CUNO doch nicht vom Empfänger weg sein das 2 gemauerte? Innenwände das
Signal so stark dämpfen.
Mein CUNO2 sitzt im Obergeschoss und fühlt sich durch 2 dicke Betondecken hindurch zwischendurch
noch für Geräte im Keller zuständig.
Ich meine es gibt was mit RFR zur Reichweitenvergrösserung.
Ob CUL oder CUNO weiß ich aber grad nicht.
Guest
Am Donnerstag, 27. Dezember 2012 20:44:02 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> nicht gedacht.
Hehe. Ja, weils auch nicht so ist :D
Die FritzBox 7390 über die das ganze läuft ist auch in der
Erdgeschosswohnung meiner Eltern, ich hab hier nur so ne crappy 7050
hängen, deshalb das Umständliche.
Der Funk in die Untergeschoss-Einliegerwohnung scheint wohl nicht so
richtig durch die Decke durchzukommen (glaub Stahlbeton).
Wie gesagt, an einige Sachen kommts ja ran, an andere nicht, ist halt auch
nur der Standard-CUL mit Drahtantenne.
Was mich aber wieder ein bisschen abbringt von dieser Theorie ist, dass ich
den wohl am weitesten entfernten Aktor (einen Ventilator), abschalten, aber
nicht anschalten kann. Das verwirrt mich immer mehr hier...
Ich kann ja auch die Einstellungen der FHT-Heizkörperthermostate nicht
ändern, was nicht an der Reichweite liegen kann.
Mein aktueller Verdacht ist, dass die FHZ1000, die ja bisher alles
gesteuert hat, momentan immer noch dazwischenfunkt und fhem nicht freie
Hand lässt.
> Grüße
> FB7390 als FHEM-Plattform
> FHT80B und FS20 über CUL/CUNO
> send via http://forum.fhem.de
ManfredC
Am 28.12.2012 00:32, schrieb gubbl:
hast Du denn die FHT's mit FHEM und den CUL gepaart?
> freie Hand lässt.
Die FHT's können nur mit einer Zentrale gepaart werden. Wenn sie also
noch an die FHZ angelernt sind, kann FHEM sie nicht steuern.
-Manfred
Guest
Am Freitag, 28. Dezember 2012 01:33:49 UTC+1 schrieb effjottler:
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Soll heißen ob ich die von der FHZ
abgekoppelt und nur mit fhem gepaart habe? Nein.
Ich hab die sozusagen immer noch an der FHZ dran und seh die halt nur im
fhem, weil ich halt den Funk der beiden mitbekomme.
> > freie Hand lässt.
> -Manfred
Das hatte ich mir schon gedacht...
Also hilfts wohl nichts, ich werd die FHZ abschalten müssen, damit ich fhem
vollständig einrichten kann.
Hab ich mich halt bisher nicht so wirklich rangetraut, weil ich nicht
wirklich Lust habe im kalten zu sitzen falls es irgendwie doch nicht klappt
:D
Dann werd ich mir mal für den Notfall 2 Heizstrahler bereitstellen und
umbauen.
