Dual-Schaltaktor mit ESP01 für Hutschienenmontage
Begonnen von Papa Romeo, 30 Juli 2018, 22:43:37
andies
Ja, bei Pos 1 und 9 habe ich was durcheinander gebracht, ich meinte das im Anhang.
(Hoffentlich) letzte Fragen: Wie schließe ich an? Und ich muss vermutlich noch die Pfostenleisten, gewinkelt, ergänzen. Die sehe ich auf dem Bild, aber nicht in der Liste.
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Papa Romeo
...was meinst du mit "Wie schließe ich an?"....
andies
Kann ich darauf vertrauen, dass ich die beiden bei mir im Schaltschrank verbauten Relais ausbaue und diesen Aktor exakt gleich anschließe (Phase, Null, Signal)? Eigentlich würde ich vorher gern wissen, wo welches Kabel angeschlossen wird (ich hätte das sonst dem Schaltplan entnommen).
Papa Romeo
Papa Romeo
...bezüglich gewinkelter Pfostenleiste. Hier musst du dann die Kunststoffkörper ganz nach oben schieben oder entfernen, damit die Platinen ziemlich satt aufeinander sitzen. Kannst aber auch die Drahtreste von z.B. den R´s nutzen und diese zurechtbiegen.
andies
Danke!
Noch was fällt mir ein: Was ist auf dem ESP drauf, Tasmota? Oder ESPEasy?
Papa Romeo
#21
...bei mir weder noch.
Ich hab nen eigenen Sketch geschrieben. Hab ich aber mit hochgeladen. Ob TASMOTA oder ESPEasy drauf läuft müsst ihr selber testen.
PS: im Anhang noch der Schaltplan ( jetzt der Richtige!)
andies
Im ersten Post habe ich nichts gefunden. Bist Du sicher?
Papa Romeo
...zwischen "Papa Romeo" und dem ersten Bild stehen die beiden "ino" Dateien...
Papa Romeo
..habe soeben das Platinenlayout upgedatet. Ist aber nur maßgebend wenn man das Modul als Rollladen-Aktor nutzen will.
andies
Hallo Papa Romeo,
ich habe Fragen zur Platine. Ich sehe da vier Bohrlöcher, die auf der Rückseite mit Kupfer versehen sind (siehe Fotos). Kommt da etwas hinein? 0,1uF? Mir war das nicht so richtig klar.
Bei mir ragt die Konstruktion etwas aus der Hutschiene heraus. Wie hast Du das gelöst?
Und im Schaltplan sind nur drei Kondensatoren 0,1uF, da fehlt irgendwo einer. Oder?
Vielen Dank, andies.
Papa Romeo
#26
..stimmt, auf dem Schaltplan fehlt der 0,1uf für die 5 Volt. Die Böhrlocher sind die Löcher für die vergessenen 0,1 uf Kondensatoren. Hab ich aber irgenwann mal auch geschrieben, dass die noch nachträglich eingefügt werden müssen. Gleich am Anfang glaub ich.
Schau mal im ersten Post, Bild 12
Wie meist du das, mit "ragt aus der Hutschiene heraus" ?
andies
So hier. Danke für die beiden anderen Sachen, hatte ich übersehen.
Papa Romeo
andies
Ich habe das bei Conrad gekauft. Habe aber gerade gesehen, dass ich da noch Spiel habe. Im Zweifel bestelle ich das andere Gehäuse nochmal, die Relais müssen auch noch kommen; ist also noch Zeit.
