[gelöst]FHEMWEB läuft nicht richtig
Begonnen von Kellerkind86, 20 Januar 2021, 16:10:13
Kellerkind86
Wenn ich FHEMWEB einstelle, verbindet sich zwar native aber es werden keine Devices angezeigt. Attribut longpoll ist eingestellt.
Woran kann es noch liegen?
Android und windows das gleiche problem.
Gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
Syrex-o
Gruß Marcell
Leider gibt es aktuell noch einen Punkt in den Einstellungen: "Geräte laden definieren". Der war Mal eine Krücke. Das sollte auf Geräte die in Komponenten enthalten sind stehen.
Anderenfalls wird versucht alle Geräte aus FHEM vorher zu laden. Das kann zu Fehlern führen.
Stell das Mal um und starte die App neu. Geht es dann ?
Mfg
Kellerkind86
Hey, diese Einstellung hab ich schon die ganze zeit, da das andere sowieso nicht gewollt war. Läuft leider nicht. Verbindung ist da aber das war es dann auch
Gruß Marcell
Syrex-o
Gruß Marcell
Seltsam. Gibt es eine Fehlermeldung?
Also wenn du sie Windows App nutzt könnte mir das helfen.
Kellerkind86
Eigentlich soll es mal auf einem Android tablet drauf aber zum testen und probieren benutze ich momentan nur die windows app.
Bekomme eigentlich keine Fehlermeldung nur halt dass die Devices nicht gefunden werden.
Was brauchst du?
Danke Gruß Marcell
Syrex-o
Was brauchst du?
Danke Gruß Marcell
Die Meldung in der Developer Tools Konsole wäre hilfreich. Falls es da eine gibt.
Kellerkind86
jap.das tool kenn ich..
aber wo würde die fehlermeldung stehen ?
Syrex-o
Hey,
Unter dem Tab Console.
Aber mir fällt zusätzlich noch ein, hast du ein Update für FHEM gemacht ?
Die Fhemweb Variante funktioniert erst ab einem gewissen Update.
Kellerkind86
#8
Zitat von: Syrex-o am 26 Januar 2021, 22:52:42
Hey,
also update hab ich jetzt in der letzten zeit öfters gemacht.
hab nur diese fehlermeldung:
Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
main-es2015.ea369b6b336b32470aeb.js:1 Fhem: Disconnected from Fhem
addToast @ main-es2015.ea369b6b336b32470aeb.js:1
hier noch eine
main-es2015.ea369b6b336b32470aeb.js:1 Fhem: Profile: 0 Connection timeout to Fhem.
main-es2015.ea369b6b336b32470aeb.js:1 WebSocket connection to 'ws://user:pwd@192.168.178.74:8080/?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;fmt=JSON&timestamp=1611823954831' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
(anonymous) @ main-es2015.ea369b6b336b32470aeb.js:1
192.168.178.59/:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
gruß Marcell
Syrex-o
hier noch eine
gruß Marcell
Ok, hmm...
Benutzt du zufällig "/" in der URL oder Port?
Kannst du Mal ein Foto deiner IP Profile aus FhemNative senden?
Ich glaube da könnte was nicht passen.
Kellerkind86
ioT4db
stellt Dein Fhem tatsächlich eine Web-Instanz auf Port 8080 zur Verfügung? Standard ist glaube ich 8083.
Wenn Du es tatsächlich auf 8080 geändert hast, vergiss diese Nachricht ;)
VG
FHEM auf Synology mittels Docker,  Jeelink-Clone 1x für PCA301 und 1x für Lacrosse, THZ304SOL, Homematic: CUL_HM / M-MOD-RPI-PCB, Pushover, Xiaomi s50
Syrex-o
Zitat von: friesenjung am 30 Januar 2021, 13:51:19
VG
Ich unterstütze dich Mal hier.
Ports außerhalb von 8083 bei websockets können Fehler verursachen. Deine Fehlermeldung deutet das an.
Kellerkind86
okay,fehler gefunden..danke dafür
