FHEM => Frontends => Thema gestartet von: Burny4600 am 14 Februar 2018, 10:33:06
Titel: Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: Burny4600 am 14 Februar 2018, 10:33:06
Ich habe seit kurzem immer die Meldung Cannot fork: Cannot allocate memory im LOG, und auf FHEM kann ich mit dem Browaser nicht mehr zugreifen.
Nach einem Systemneustart ist zwar diese Meldung nicht mehr im LOG, taucht aber wieder nach einer gewissen Zeit wieder auf.
Es ist aber überall genügend Speicher an diesem Raspberry Pi 3. Auch gab es keine Änderungen unter FHEM.
Woher kommt dies Fehlermeldung.
2018.02.14 07:31:02.565 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.566 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.650 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.651 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.756 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.757 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.816 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:02.817 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:15.905 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:31:04, delay is 11.905
2018.02.14 07:31:16.050 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:16.051 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:16.066 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:16.068 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:16.083 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.02.14 07:31:16.084 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
Auch mit dieser Fehlermeldung kann ich nichts anfangen.
2018.02.14 10:08:40.299 1: BlockingInformParent (BlockingRegisterTelnet): Can't connect to localhost:37053: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.02.14 10:08:40.539 1: BlockingInformParent (BlockingRegisterTelnet): Can't connect to localhost:37053: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.02.14 10:08:43.502 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37053: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.02.14 10:08:43.505 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:37053: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.02.14 10:08:43.623 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37053: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.02.14 10:08:43.625 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:37053: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.02.14 10:09:15 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: CoolTux am 14 Februar 2018, 10:40:16
Bitte verwende die Suche. Es gibt reichlich Threads zu diesem Thema. Auch intensivere wo Rudi einiges zum aufspüren dieser Meldungen geschrieben hat. Gerade im Zusammenspiel mit BlockingCall und der Begrenzung der maximalen Aufrufe von BlockingCall's.
Beitrag von: Burny4600 am 14 Februar 2018, 13:15:42
Mehr als Reichliche Threads gibt es, da hast recht.
Kannst du mir mitteilen welche der Threads auch zum Ziel führt.
Ich habe schon vieles durch, nur der richtige war nicht dabei.
Beitrag von: CoolTux am 14 Februar 2018, 14:18:34
Kann ich aktuell leider nicht. Bin nur mit Handy unterwegs
Beitrag von: Wernieman am 14 Februar 2018, 14:20:51
Was mir so pauschal dezu einfällt: Verwendest Du PRESENCE mit Ping?
Titel: cpanm Devel::Size
Beitrag von: Burny4600 am 14 Februar 2018, 14:51:32
@Wernieman
PRESENCE läuft auf diesem System auch.
An diesem Master Raspberry kommen auch zusätzlich via FHEM2FHEM LOG auch davon PRESENCE durch und werden dazu wahrscheinlich nicht relefant sein.
An einem der Slave Raspberrys, der eigentlich kaum etwas zu tun hat ausser 3 St. PID 20, fällt mir das schon länger auf.
Mir fällt es an diesem Gerät aber erst dann auf wenn ich wieder einmal ein Update starte.
Ich denke das ich den Link den CoolTux gemeint hat
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73490.15.html
gefunden zu haben.
Ich habe aber nur soviel herausbekommen, das jedenfalls beim Master ich ziemlich über die Grenzen das System strapaziere.
{ int(keys %intAt) } => 237
{ int(keys %defs).":".int(keys %attr) }  =>  1549:1549
{ join("\n", map { "$intAt{$_}{TRIGGERTIME} / $intAt{$_}{FN}" } (sort {$intAt{$a}{TRIGGERTIME}<=>$intAt{$b}{TRIGGERTIME}} keys %intAt)[0..49]) }
1518615744.26178 / I2C_SUSV_Poll_GPIO
1518615744.78934 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615745 / perfmon_ProcessTimer
1518615751 / FW_closeInactiveClients
1518615751.83152 / Twilight_sunpos
1518615752.79756 / GPIO4_DeviceUpdateLoop
1518615753.47288 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615753.50295 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615753.5213 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615753.82155 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615753.83779 / GPIO4_DeviceUpdateLoop
1518615753.8391 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615753.90618 / PRESENCE_StartLocalScan
1518615754.12509 / HTTPMOD_GetUpdate
1518615754.14932 / HMUARTLGW_CheckCredits
1518615754.16409 / HMUARTLGW_CheckCredits
1518615754.37304 / I2C_SUSV_Poll
1518615754.37329 / HTTPMOD_GetUpdate
1518615754.38215 / SYSMON_Update
1518615754.45656 / JSONMETER_GetUpdate
1518615755.811 / HMUARTLGW_CheckCredits
1518615756.26038 / HMUARTLGW_CheckCredits
1518615757.87214 / JSONMETER_GetUpdate
1518615757.90599 / JSONMETER_GetUpdate
1518615757.96055 / JSONMETER_GetUpdate
1518615758.01695 / JSONMETER_GetUpdate
1518615758.06349 / SIGNALduino_KeepAlive
1518615770.80646 / ENIGMA2_GetStatus
1518615770.80935 / ENIGMA2_GetStatus
1518615770.81208 / ENIGMA2_GetStatus
1518615796.94036 / at_Exec
1518615799.11965 / BlockingKill
1518615800.62754 / BlockingKill
1518615817.6202 / CUL_HM_ActCheck
1518615900 / DOIF_TimerTrigger
1518616032.56201 / DOIF_SleepTrigger
1518616040.82006 / DOIF_SleepTrigger
1518616095.60928 / DOIF_SleepTrigger
1518616248.44993 / DOIF_SleepTrigger
1518616248.51569 / DOIF_SleepTrigger
1518616248.55611 / DOIF_SleepTrigger
1518616248.59531 / DOIF_SleepTrigger
1518616263.53557 / PRESENCE_StartLocalScan
1518616268.11656 / DOIF_SleepTrigger
1518616268.27118 / DOIF_SleepTrigger
1518616270.06355 / PRESENCE_StartLocalScan
1518616395.56442 / DOIF_SleepTrigger
1518616395.65279 / DOIF_SleepTrigger
1518616395.68724 / DOIF_SleepTrigger
1518616395.72196 / DOIF_SleepTrigger
{ join("\n", map { "$intAt{$_}{TRIGGERTIME} / $intAt{$_}{FN}" } (sort {$intAt{$b}{TRIGGERTIME}<=>$intAt{$a}{TRIGGERTIME}} keys %intAt)[0..49]) }
1520291700 / HTTPMOD_GetUpdate
1518872663.77136 / DOIF_SleepTrigger
1518861726.13669 / DOIF_SleepTrigger
1518702300 / DOIF_TimerTrigger
1518701400 / DOIF_TimerTrigger
1518700500 / DOIF_TimerTrigger
1518698394 / DOIF_TimerTrigger
1518697038 / DOIF_TimerTrigger
1518694794 / DOIF_TimerTrigger
1518693438 / DOIF_TimerTrigger
1518693000 / DOIF_TimerTrigger
1518692400 / DOIF_TimerTrigger
1518691194 / DOIF_TimerTrigger
1518689838 / DOIF_TimerTrigger
1518688820 / DOIF_TimerTrigger
1518688800 / DOIF_TimerTrigger
1518687594 / DOIF_TimerTrigger
1518686238 / DOIF_TimerTrigger
1518684600 / DOIF_TimerTrigger
1518684300 / DOIF_TimerTrigger
1518683994 / DOIF_TimerTrigger
1518682800 / DOIF_TimerTrigger
1518682638 / DOIF_TimerTrigger
1518682500 / DOIF_TimerTrigger
1518681600 / DOIF_TimerTrigger
1518681000 / DOIF_TimerTrigger
1518680394 / DOIF_TimerTrigger
{ join(",", grep { !$defs{$_} } sort keys %attr) }
XXX
list TYPE=FHEMWEB
WEB
WEB_192.168.17.40_62860
WEB_192.168.17.46_7736
WEBphone
WEBtablet
fhemdebug memusage
   1. defs                            8155729
   2. modules                         1875948
   3. modules::eventTypes             1529659
   4. modules::eventTypes::ldata      1528597
   5. attr                            1468674
   6. FW_RET                           295938
   7. defs::Wetter                     255109
   8. defs::Wetter::READINGS           253134
   9. defs::battStatus                  99103
  10. defs::SabStatus                   98797
  11. defs::SenRSSI                     98687
  12. defs::battStatus::CONTENT         90946
  13. defs::SenRSSI::CONTENT            90946
  14. defs::SabStatus::CONTENT          90946
  15. defs::UEST1VG_EG_STH              73965
  16. oldvalue                          60980
  17. defs::UEST1VG_EG_STH::READINGS    59494
  18. defs::ActionDetector              51965
  19. defs::SATReceiver_EG_WZ           51296
  20. defs::SATReceiver_OG1_WZ          49434
  21. defs::sysmon                      47234
  22. defs::DL2                         43767
  23. modules::CUL_HM                   40917
  24. POSIX::                           37247
  25. defs::SATReceiver_EG_WZ::READINGS    37174
  26. defs::BATALD                      36890
  27. defs::BATALD::READINGS            36056
  28. defs::myTwilight                  35687
  29. defs::SATReceiver_OG1_WZ::READINGS    33853
  30. defs::OG1_SL_HZG_TC_Climate       33284
  31. defs::EG_WZ_HZG_TC_Climate        33279
  32. defs::OG1_KU_HZG_TC_Climate       33278
  33. defs::OG1_KI_HZG_TC_Climate       33240
  34. defs::OG2_BU2_HZG_TC_Climate      33182
  35. defs::OG2_BU1_HZG_TC_Climate      33134
  36. defs::EG_KU_HZG_TC_Climate        33121
  37. defs::OG1_WZ_HZG_TC_Climate       33099
  38. defs::SATReceiver_OG1_SL          33046
  39. defs::AB_P_ZPHZST                 32142
  40. defs::SATReceiver_OG1_SL::READINGS    31868
  41. defs::sysmon::READINGS            31406
  42. defs::R_OG1_KI_ST                 31358
  43. defs::OG2_BU2_HZG_RT1_Clima       30845
  44. defs::OG1_SL_HZG_TC_Climate::READINGS    30176
  45. defs::EG_WZ_HZG_TC_Climate::READINGS    30173
  46. defs::OG1_KU_HZG_TC_Climate::READINGS    30170
  47. defs::OG1_KI_HZG_TC_Climate::READINGS    30132
  48. defs::OG1_WZ_HZG_TC_Climate::READINGS    30126
  49. defs::OG2_BU2_HZG_TC_Climate::READINGS    30044
  50. defs::OG2_BU1_HZG_TC_Climate::READINGS    30020
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ ps -elf | sort -rnk 10 | head
1 S fhem       905     1 80  80   0 - 33987 -      10:20 pts/0    03:38:08 perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem     17246   905  8  80   0 - 33987 -      14:50 pts/0    00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
5 S root     11009   646  0  80   0 - 10578 -      13:09 ?        00:00:01 /usr/sbin/smbd
5 S root       703   646  0  80   0 - 10492 -      10:11 ?        00:00:47 /usr/sbin/smbd
5 S root       646     1  0  80   0 - 10166 -      10:09 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd
1 S root       650   646  0  80   0 - 10163 -      10:09 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd
1 S root       648   646  0  80   0 -  9665 -      10:09 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd
5 S root       647   646  0  80   0 -  9662 -      10:09 ?        00:00:03 /usr/sbin/smbd
4 S root       123     1  0  80   0 -  7089 -      10:08 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-journald
5 S root       513     1  0  80   0 -  6619 -      10:09 ?        00:00:01 /usr/sbin/nmbd
Wenn nur das PRESENCE daran schuld sein sollte kann ich es auch an einen Slave auslagern.
Beitrag von: Wernieman am 14 Februar 2018, 15:00:49
Ich weiß nur, das in der Vergangenheit bei einem PI andere User genau mit geforkten pings Probleme hatten ....
Beitrag von: Burny4600 am 14 Februar 2018, 16:25:44
Ich habe die PRESENCE auf einen Slave ausgelagert.
Dies hatte ich ohnehin in der nächsten Zeit vor.
Unklar ist mir nur wieso es bei einem anderen Raspberry, der nur die PID20 zu verarbeiten hat, diese Cannot fork: Cannot allocate memory Meldungen schon länger hat.
Vielleicht ergeben sich noch Lösungsansätze.
Beim Master Raspberry denke ich wird sich das bald zeigen ob es an diesen PRESENCE Definitionen lag.
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Februar 2018, 21:14:51
Wie lange ist dein FHEM-update her? Ich habe fhemdebug memusage umgebaut, die alte Version hat gerne Sachen doppelt gezaehlt. Was sagt BlockingInfo? Und (in FHEM eingegeben): { `ps -elf | grep fhem` }
Aus den bisherigen Angaben kann ich leider keine Ursache ableiten.
Die Meldung "Can't connect to localhost:37053:... connection refused" kann ich auch nicht wirklich erklaeren. Nur mit "localhost zeigt nicht auf die aktuelle Maschine", was hoffentlich nicht wahr ist.
Beitrag von: Burny4600 am 15 Februar 2018, 16:18:00
@rudolfkönig
FHEM Updates sind aktuell.
In der Zwischenzeit habe ich alle PRESENCE auf ein Slave System übertragen was derzeit kaum etwas zu tun hat.
Derzeit ist wieder Ruhe eingekehrt und auch auf dem Slave System ist derzeit nichts auffälliges.
Wie ich bei den Updates heute gesehn habe wurde eine neu PRESENCE.pm eingespielt.
Ich weiß nicht ob das jetzt noch hilfreich ist was bei den Abfragen herauskommt.
Ich habe diese jetzt auf dem Slave Gerät wo PRESENCE läuft abgerufen.
1 S fhem      2190     1 24  80   0 - 23605 -      15:39 pts/0    00:05:31 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem      2862  2190  0  80   0 -   475 wait   16:02 pts/0    00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem      2863  2862  0  80   0 -  1934 -      16:02 pts/0    00:00:00 ps -elf
0 S fhem      2864  2862  0  80   0 -  1093 pipe_w 16:02 pts/0    00:00:00 grep fhem
BlockingInfo?
Pid:813 Fn:PRESENCE_DoLocalPingScan Arg:OG2_FR_EDVAWE02|192.168.17.40|0|4 Timeout:60 ConnectedVia:telnetForBlockingFn_1518625271_127.0.0.1_45604
Beitrag von: rudolfkoenig am 15 Februar 2018, 17:41:10
Die Ausgaben sind z.Zt. unauffaellig, und sind eher im Problemfall hilfreich.
Beitrag von: Nighthawk am 18 Februar 2018, 09:48:33
Hallo Rudi,
ich habe seit dem Umstieg auf Raspbian Stretch ebenfalls das Problem dass der Speicher zunehmend verbraucht wird (siehe Screenshot) und ab ca. 50% Speicherbelegung erscheint die Fehlermeldung "Cannot fork: Cannot allocate memory" im Logfile.
Nehme ich die gleiche Config und lasse es unter Jessie laufen, ist alles i.O.
BlockingInfo:
Pid:9560 Fn:DbLog_PushAsync Arg:logdb|************************************************ Timeout:86400 ConnectedVia:telnetPort_127.0.0.1_59526
1 S fhem       480     1 20  80   0 - 84744 -      Feb17 ?        02:53:46 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem      9891   480  0  80   0 -   475 wait   09:44 ?        00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem      9892  9891  0  80   0 -  2035 -      09:44 ?        00:00:00 ps -elf
0 S fhem      9893  9891  0  80   0 -  1194 -      09:44 ?        00:00:00 grep fhem
fhemdebug memusage:
1. defs                            6132399
   2. modules                         1420446
   3. modules::eventTypes             1083021
   4. modules::eventTypes::ldata      1081959
   5. attr                             319187
   6. defs::EG_Jalousie_AZ_kl          250113
   7. defs::WetterWolfsburg            243123
   8. defs::WetterWolfsburg::READINGS   240596
   9. defs::Markise                    237808
  10. defs::EG_Jalousie_AZ_kl::READINGS   230311
  11. defs::Markise::READINGS          221912
  12. defs::EG_Jalousie_AZ_gr          199840
  13. defs::EG_Jalousie_WC             197810
  14. defs::EG_Jalousie_AZ_gr::READINGS   178637
  15. defs::EG_Jalousie_WC::READINGS   178200
  16. defs::EG_Jalousie_Kueche         146360
  17. defs::EG_Jalousie_Terasse_gr     145712
  18. defs::EG_Jalousie_Terasse_kl     145708
  19. defs::EG_Jalousie_Kueche::READINGS   125170
  20. defs::EG_Jalousie_Terasse_gr::READINGS   124732
  21. defs::EG_Jalousie_Terasse_kl::READINGS   124732
  22. defs::EG_Jalousie_WZ_1           119918
  23. defs::OG_Jalousie_KZ2            113840
  24. defs::OG_Jalousie_KZ1            113802
  25. defs::OG_Jalousie_SZ             113082
  26. defs::Heizung                    111141
  27. defs::logdb                      104546
  28. defs::myStatDevice               103800
  29. defs::myStatDevice::READINGS     102135
  30. defs::FritzBox_7490              101821
  31. defs::Lichtschalter_OG_KZ2       101692
  32. defs::EG_Jalousie_WZ_1::READINGS    98750
  33. defs::OG_Jalousie_KZ1::READINGS    96469
  34. defs::OG_Jalousie_KZ2::READINGS    96469
  35. defs::OG_Jalousie_SZ::READINGS    96044
  36. defs::Lichtschalter_OG_KZ1        95172
  37. defs::EG_Jalousie_WZ_2            94536
  38. defs::OG_Jalousie_Galerie         88434
  39. defs::OG_Jalousie_Bad             88411
  40. defs::Lichtschalter_OG_KZ2::READINGS    80911
  41. defs::WUWeather                   79572
  42. defs::Lichtschalter_OG_KZ1::READINGS    78626
  43. defs::WUWeather::READINGS         78578
  44. defs::Lichtschalter_Terasse_gross    76503
  45. defs::Dunstabzug                  75274
  46. defs::EG_Jalousie_WZ_2::READINGS    73357
  47. defs::sysmon                      72069
  48. defs::OG_Jalousie_Galerie::READINGS    71072
  49. defs::OG_Jalousie_Bad::READINGS    71072
  50. defs::logdb::cache                69386
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Februar 2018, 10:45:34
Es waeren zwei Messpunkte mit memusage und ps interessant: kurz nach FHEM-Start, und kurz vor oder nach Auftreten des Problems.
Die blockinginfo und die ps Ausgaben sind widerspruechlich.
Beitrag von: Nighthawk am 18 Februar 2018, 11:20:09
Hallo Rudi,
die
Die Auszüge im Post vorher sind bei aktivem Fehler gewesen, hier das Ganze nach einem Neustart:
fhemdebug memusage:
1. defs                            5499111
   2. modules                         1418230
   3. modules::eventTypes             1083467
   4. modules::eventTypes::ldata      1082405
   5. attr                             317251
   6. defs::EG_Jalousie_AZ_kl          247039
   7. defs::WetterWolfsburg            243051
   9. defs::Markise                    236971
  10. defs::EG_Jalousie_AZ_kl::READINGS   230201
  11. defs::Markise::READINGS          221915
  12. defs::EG_Jalousie_AZ_gr          195323
  13. defs::EG_Jalousie_WC             194914
  14. defs::EG_Jalousie_AZ_gr::READINGS   178505
  15. defs::EG_Jalousie_WC::READINGS   178092
  16. defs::EG_Jalousie_Kueche         143288
  17. defs::EG_Jalousie_Terasse_gr     141427
  18. defs::EG_Jalousie_Terasse_kl     141400
  19. defs::EG_Jalousie_Kueche::READINGS   125060
  20. defs::EG_Jalousie_Terasse_kl::READINGS   124599
  21. defs::EG_Jalousie_Terasse_gr::READINGS   124599
  22. defs::EG_Jalousie_WZ_1           117065
  23. defs::OG_Jalousie_SZ             110759
  24. defs::myStatDevice               103525
  25. defs::OG_Jalousie_KZ1            102826
  26. defs::OG_Jalousie_KZ2            102826
  27. defs::myStatDevice::READINGS     101863
  28. defs::EG_Jalousie_WZ_1::READINGS    98640
  29. defs::Lichtschalter_OG_KZ2        96720
  30. defs::OG_Jalousie_KZ2::READINGS    96220
  31. defs::OG_Jalousie_KZ1::READINGS    96220
  32. defs::OG_Jalousie_SZ::READINGS    95958
  33. defs::Lichtschalter_OG_KZ1        92704
  34. defs::EG_Jalousie_WZ_2            91669
  35. defs::OG_Jalousie_Bad             86113
  36. defs::Lichtschalter_OG_KZ2::READINGS    80749
  37. defs::WUWeather                   79556
  38. defs::WUWeather::READINGS         78578
  39. defs::Lichtschalter_OG_KZ1::READINGS    78537
  40. defs::OG_Jalousie_Galerie         77435
  41. defs::Dunstabzug                  75528
  42. defs::Lichtschalter_Terasse_gross    74995
  43. defs::Heizung                     73540
  44. defs::EG_Jalousie_WZ_2::READINGS    73247
  45. defs::OG_Jalousie_Bad::READINGS    70988
  46. defs::OG_Jalousie_Galerie::READINGS    70823
  47. defs::Lichtschalter_EG_WZ         64652
  48. defs::sysmon                      63796
  49. defs::Lichtschalter_Terasse_gross::READINGS    62845
  50. defs::Dunstabzug::READINGS        61405
{ `ps -elf | grep fhem` }:
1 S fhem       493     1 34  80   0 - 27958 -      11:14 ?        00:01:03 perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem      1160   493  4  80   0 - 27958 -      11:18 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem      1165   493  0  80   0 -   475 wait   11:18 ?        00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem      1166  1165  0  80   0 -  2035 -      11:18 ?        00:00:00 ps -elf
0 S fhem      1167  1165  0  80   0 -  1194 -      11:18 ?        00:00:00 grep fhem
Die blockinginfo und die ps Ausgaben habe ich direkt hintereinander abgerufen.
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Februar 2018, 11:58:09
Da die beiden memusage Angaben aehnlich sind, die ps Angaben aber sehr unterschiedlich, kann man in diesem Fall memusage vegessen.
Wieviel Speicher steht zur Verfuegung (Ausgabe von free)? Mit fhem.pl < 90MB im Fehlerfall muessen entweder viele Blocking Prozesse parallel gestartet werden, oder der Speicher ist anderweitig voll.
Beitrag von: Nighthawk am 18 Februar 2018, 12:06:38
Hier schon mal die Werte nach einem Neustart:
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         949476      207172      546480       21624      195824      669700
Swap:        102396           0      102396
und die zugehörigen ps Angaben:
1 S fhem       466     1 20  80   0 - 27273 -      11:44 ?        00:04:15 perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem      1578   466  0  80   0 - 27314 -      12:03 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem      1617   466  0  80   0 -   475 wait   12:04 ?        00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem      1618  1617  0  80   0 -  2035 -      12:04 ?        00:00:00 ps -elf
0 S fhem      1619  1617  0  80   0 -  1194 pipe_w 12:04 ?        00:00:00 grep fhem
Werte im Fehlerfall reiche ich heute Abend odre morgen nach.
Beitrag von: Wernieman am 18 Februar 2018, 17:09:59
nimm bei ps mal, anstatt "-elf", den aux:
ps auxDort steht (meiner Meinung nach) der Memory Verbrauch "besser" drin
Beitrag von: Nighthawk am 19 Februar 2018, 06:33:21
Hallo Rudi,
hier die Daten im Fehlerfall:
ps -elf:
1 S fhem       472     1 21  80   0 - 92575 -      Feb18 ?        03:19:41 perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem     32522   472  0  80   0 - 92641 -      06:29 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem     32584   472  0  80   0 -   475 wait   06:30 ?        00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem     32585 32584  0  80   0 -  2035 -      06:30 ?        00:00:00 ps -elf
0 S fhem     32586 32584  0  80   0 -  1194 pipe_w 06:30 ?        00:00:00 grep fhem
ps -aux
fhem       472 21.4 37.9 370556 360452 ?       S    Feb18 200:04 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     32522  0.1 37.5 370564 356064 ?       S    06:29   0:00 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     32657  0.0  0.0   1900   372 ?        S    06:32   0:00 sh -c ps -aux | grep fhem
fhem     32658  0.0  0.3   8140  2944 ?        R    06:32   0:00 ps -aux
fhem     32659  0.0  0.0   4776   556 ?        S    06:32   0:00 grep fhem
free:
Mem:         949476      604236       83648       21744      261592      271516
Swap:        102396        6144       96252
Im log sind jetzt sehr viele von folgenden Meldungen:
2018.02.19 07:05:39 4: Closing connection WEB_192.168.178.97_61103 due to full buffer in FW_Notify
2018.02.19 07:05:39 4: Closing connection WEBtablet_192.168.178.23_45706 due to full buffer in FW_Notify
2018.02.19 07:05:39 4: Closing connection WEBtablet_192.168.178.92_34340 due to full buffer in FW_Notify
Beitrag von: Wernieman am 19 Februar 2018, 09:23:20
FW_Notify
Was macht das?
FHEM braucht laut Deiner Anzeige c.a. 75% des Speichers ...
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 Februar 2018, 10:38:21
Wenn ich "man ps" richtig verstehe, dann hat dein FHEM mit 110MB (27k*4k) gestartet, und ist in ca 18 Stunden auf 360MB (in ps -elf: 92k*4k) gewachsen. Macht im Durchschnitt 240k Speicherverlust pro Minute, mAn sehr viel. Im Durchschnitt hat es auch 18%CPU verbraucht.
FHEMWEB versucht Clients via longpoll bzw. websocket zu benachrichtigen, diese nehmen die Daten aber nicht ab. Falls der Zwischenpuffer 100k uebersteigt, wird die Verbindung gekappt. Merkwuerdig: alle drei Clients (XX.XX.XX.97, 23, 92) haben jeweils eine longpoll Verbindung zu zwei unterschiedlichen FHEMWEB Instanzen offen.
Habe im Moment keine Idee, woran es liegen koennte, evtl. hilft ein "list .* TYPE", um eine Ahnung von der Menge und Art der Geraete zu kriegen.
Du koenntest natuerlich auch mit der groben Methode der "Reihe nach Abschaltung einzelner Module" das Problem eingrenzen.
Zur Klarstellung an "Neulinge": mein Produktions-FHEM laeuft normalerweise mehrere Monate lang ohne Neustart, CPU ist unter 1%.
Ich will ab und zu mein Code selbst testen, deswegen starte ich FHEM neu.
Beitrag von: Nighthawk am 19 Februar 2018, 13:46:34
Hallo Rudi,
das mit dem Abschalten einzelner Module habe ich auch schon  begonnen, leider habe ich die Befürchtung dass es eines der Essentiellen Module wie FHEMWEB oder DBLOG ist, welche ich nicht abschalten möchte.
Was mich wundert ist eben dass das Problem unter Stretch immer da ist (hab schon 5 oder 6 mal alles neu aufgesetzt), unter Jessie aber absolut stabil läuft.
Beitrag von: Burny4600 am 20 Februar 2018, 10:40:41
@rudolfkönig
Ich habe mir die Jessie Installation angesehen welcher PI welches Image bekommen hat.
Alle Jessie Lite haben den Fehler Cannot fork: Cannot allocate memory nicht.
Die beiden letzten neu aufgesetzten Jessie Strech Lite bingen immer wieder nach längerer Laufzeit Cannot fork: Cannot allocate memory.
Bei einem System habe ich die Speicher Belegungen nach dem Neustart und dem Lauf nach einem Tag festgehalten.
ccs-ht-rasp02 nach NEUSTART
list .* TYPE
AB_FR_HZG_PFA2H          readingsProxy
AB_FR_HZG_PFA2HD         dummy
AB_FR_HZG_PFA2HN         notify
AB_P_DS                  readingsProxy
AB_P_DSFRD               dummy
AB_P_DSFRN               notify
AB_P_PP_STS              readingsProxy
AB_P_PP_STSD             dummy
AB_P_PP_STSN             notify
AB_P_ST_DT09T04D         dummy
AB_P_ST_PPPA2            readingsProxy
AB_P_ST_PPPA2.PID        PID20
AB_P_ST_PPPA2.PID.File     FileLog
AB_P_ST_PPPA2.PID.PWMST     DOIF
AB_P_ST_PPPA2.PID.PWMST.File     FileLog
AB_P_ST_PPPA2.PIDD       dummy
AB_P_ST_PPPFA2.PIDST     DOIF
AB_P_ST_PPPFA2D          dummy
AB_P_ST_V2               readingsProxy
AB_P_ST_V2D              dummy
AB_P_ST_V2N              notify
AB_P_ZP                  readingsProxy
AB_P_ZPFSD               dummy
AB_P_ZPFSN               notify
AB_P_ZPHZD               dummy
AB_P_ZPHZN               notify
AB_P_ZPPSD               dummy
AB_P_ZPPSN               notify
AB_SSP_ST_V1             readingsProxy
AB_SSP_ST_V1D            dummy
AB_SSP_ST_V1DN           notify
Aktueller_Verbrauch      readingsGroup
DL2                      HTTPMOD
DL2_CS10                 readingsProxy
DL2_R1                   readingsProxy
DL2_R2                   readingsProxy
DL2_R3                   readingsProxy
DL2_R4                   readingsProxy
DL2_R5                   readingsProxy
DL2_R6                   readingsProxy
DL2_R7                   readingsProxy
DL2_R8                   readingsProxy
DL2_R9                   readingsProxy
DL2_SZ                   readingsProxy
DL2_T01                  readingsProxy
DL2_T02                  readingsProxy
DL2_T03                  readingsProxy
DL2_T04                  readingsProxy
DL2_T05                  readingsProxy
DL2_T06                  readingsProxy
DL2_T07                  readingsProxy
DL2_T08                  readingsProxy
DL2_T09                  readingsProxy
DL2_T10                  readingsProxy
DL2_T11                  readingsProxy
DL2_T12                  readingsProxy
DL2_WMZ1IP               readingsProxy
DL2_WMZ1RT               readingsProxy
DL2_WMZ1VS               readingsProxy
DL2_WMZ1VT               readingsProxy
DL2_WMZ1W                readingsProxy
DL2_WMZ2IP               readingsProxy
DL2_WMZ2RT               readingsProxy
DL2_WMZ2VS               readingsProxy
DL2_WMZ2VT               readingsProxy
DL2_WMZ2W                readingsProxy
EnergieAB                JSONMETER
EnergieEG                JSONMETER
EnergieOG1               JSONMETER
EnergieOG2               JSONMETER
EnergiePV                JSONMETER
F2F_Rasp01               FHEM2FHEM
FileLog_DL2              FileLog
FileLog_DL2_T04k         FileLog
FileLog_EnergieAB        FileLog
FileLog_EnergieEG        FileLog
FileLog_EnergieOG1       FileLog
FileLog_EnergieOG2       FileLog
FileLog_EnergiePV        FileLog
FileLog_EnergieSV        FileLog
FileLog_sysmon           FileLog
HTZ_SDM630M_1            ModbusSDM630M
INT                      RPI_GPIO
Logfile                  FileLog
MBA                      ModbusAttr
ModbusRS485              Modbus
NTFY_BackupRun           at
OG2_HZR_HZG_PSSP         readingsProxy
OG2_HZR_HZG_PSSPD        dummy
OG2_HZR_HZG_PSSPN        notify
OG2_HZR_H_HS             readingsProxy
OG2_HZR_H_HSD            dummy
OG2_HZR_H_HSN            notify
OG2_HZR_NS_APC           readingsProxy
OG2_HZR_NS_APCUEW        readingsProxy
OG2_HZR_P_APS            readingsProxy
OG2_HZR_P_APSD           dummy
OG2_HZR_P_APSN           notify
OG2_HZR_STSP_HTE         readingsProxy
OG2_HZR_STSP_HTI         readingsProxy
OG2_HZR_ST_DT07T08D      dummy
OG2_HZR_ST_DT12T08D      dummy
OG2_HZR_ST_HVPA3         readingsProxy
OG2_HZR_ST_HVPA3.PID     PID20
OG2_HZR_ST_HVPA3.PID.File     FileLog
OG2_HZR_ST_HVPA3.PID.PWMST     DOIF
OG2_HZR_ST_HVPA3.PID.PWMST.File     FileLog
OG2_HZR_ST_HVPA3.PIDD     dummy
OG2_HZR_ST_HVPFA3.PIDST     DOIF
OG2_HZR_ST_HVPFA3D       dummy
OG2_HZR_ST_HVVV3         readingsProxy
OG2_HZR_ST_HVVV3D        dummy
OG2_HZR_ST_HVVV3N        notify
OG2_HZR_ST_KVPA5         readingsProxy
OG2_HZR_ST_KVPA5.PID     PID20
OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.File     FileLog
OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST     DOIF
OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST.File     FileLog
OG2_HZR_ST_KVPA5.PIDD     dummy
OG2_HZR_ST_KVPFA5.PIDST     DOIF
OG2_HZR_ST_KVPFA5D       dummy
OG2_HZR_ST_PSSSPPA1      readingsProxy
OG2_HZR_ST_WWZPA4        readingsProxy
OG2_HZR_ST_WWZPA4D       dummy
OG2_HZR_ST_WWZPA4N       notify
PVA1                     FileLog
PVA1_M                   FileLog
PVA1_Y                   FileLog
RpiI2C_1                 RPII2C
SUSV                     I2C_SUSV
SVG_AB_P_ST_PPPA2.PID.File     SVG
SVG_DL2Solar01           SVG
SVG_DL2Solar02           SVG
SVG_DL2Solar03           SVG
SVG_DL2Solar04           SVG
SVG_EnergieAB            SVG
SVG_EnergieEG            SVG
SVG_EnergieOG1           SVG
SVG_EnergieOG2           SVG
SVG_EnergiePV            SVG
SVG_EnergieSV            SVG
SVG_OG2_HZR_ST_HVPA3.PID.File     SVG
SVG_OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.File     SVG
SVG_PVA1                 SVG
SVG_PVA1_M               SVG
SVG_PVA1_Y               SVG
SolarThermie             FLOORPLAN
SysValues                weblink
WEB                      FHEMWEB
WEB_192.168.17.40_52920     FHEMWEB
WEBphone                 FHEMWEB
WEBtablet                FHEMWEB
allowed_WEB              allowed
allowed_WEBphone         allowed
allowed_WEBtablet        allowed
allowed_telnetPort       allowed
autocreate               autocreate
eventTypes               eventTypes
global                   Global
initNotify               notify
lp                       logProxy
mcp23017_B1_HZR          I2C_MCP23017
mcp23017_B1_HZR_A4       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_A5       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_A6       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_A7       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_B0       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_B1       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_B2       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_B3       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_B4       readingsProxy
mcp23017_B1_HZR_B5       readingsProxy
mcp23017_B2_HZR          I2C_MCP23017
mcp23017_B2_HZR_A3       readingsProxy
mcp23017_B2_HZR_B0       readingsProxy
mcp23017_B2_HZR_B6       readingsProxy
resolpump                readingsGroup
resoltemp                readingsGroup
resolwmz1                readingsGroup
resolwmz2                readingsGroup
sysmon                   SYSMON
telnetForBlockingFn_1519039922     telnet
telnetPort               telnet
telnetPort_192.168.17.131_33750     telnet
telnetPort_192.168.17.181_43502     telnet
wl_sysmon_cpustat        SVG
wl_sysmon_cpustatT       SVG
wl_sysmon_cpustat_s      SVG
wl_sysmon_eth0           SVG
wl_sysmon_fs_root        SVG
wl_sysmon_fs_usb1        SVG
wl_sysmon_load           SVG
wl_sysmon_power_ac       SVG
wl_sysmon_power_bat      SVG
wl_sysmon_ram            SVG
wl_sysmon_temp           SVG
wl_sysmon_wlan0          SVG
1 S fhem      1300     1  8  80   0 - 10530 -      12:49 pts/0    00:00:08 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem      1374  1300  0  80   0 -   475 wait   12:50 pts/0    00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem      1375  1374  0  80   0 -  1934 -      12:50 pts/0    00:00:00 ps -elf
0 S fhem      1376  1374  0  80   0 -  1093 pipe_w 12:50 pts/0    00:00:00 grep fhem
{ `ps aux | grep fhem` }
fhem      1300  6.4  3.9  42120 37908 pts/0    S    12:49   0:10 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1411  0.0  0.0   1900   392 pts/0    S    12:51   0:00 sh -c ps aux | grep fhem
fhem      1412  0.0  0.3   7736  2948 pts/0    R    12:51   0:00 ps aux
fhem      1413  0.0  0.0   4372   560 pts/0    S    12:51   0:00 grep fhem
BlockingInfo
No BlockingCall processes running currently
fhemdebug memusage
1. defs                             628368
   2. modules                          340298
   3. attr                             187987
   4. FW_RET                           186850
   5. modules::eventTypes               79226
   6. modules::eventTypes::ldata        78164
   7. modules::ModbusSDM630M            61866
   8. modules::ModbusSDM630M::parseInfo    55649
   9. defs::HTZ_SDM630M_1               52176
  10. defs::sysmon                      48548
  11. defs::DL2                         43676
  12. defs::HTZ_SDM630M_1::READINGS     41981
  13. POSIX::                           37247
  14. defs::sysmon::READINGS            32161
  15. defs::DL2::READINGS               21484
  16. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST    16578
  17. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID.PWMST    16578
  18. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID.PWMST     16203
  19. Socket::                          15972
  20. defs::sysmon::helper              15254
  21. attr::DL2                         13340
  22. defs::sysmon::helper::cur_readings_map    13070
  23. defs::DL2::defptr                 12288
  24. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID        10420
  25. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID           10397
  26. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID        10293
  27. oldvalue                          10119
  28. modules::eventTypes::ldata::HTZ_SDM630M_1     9373
  29. defs::mcp23017_B1_HZR              8443
  30. Fcntl::                            8426
  31. INC                                8336
  32. defs::mcp23017_B2_HZR              8243
  33. Errno::                            7893
  34. defs::mcp23017_B1_HZR::READINGS     7331
  35. defs::SUSV                         7308
  36. defs::mcp23017_B2_HZR::READINGS     7123
  37. defs::AB_P_ST_PPPFA2.PIDST         6366
  38. defs::HTZ_SDM630M_1::lastRead      6303
  39. defs::OG2_HZR_ST_KVPFA5.PIDST      6188
  40. defs::OG2_HZR_ST_HVPFA3.PIDST      6188
  41. defs::Aktueller_Verbrauch          5369
  42. defs::SUSV::READINGS               4529
  43. defs::INT                          4470
  44. modules::ModbusAttr                4429
  45. defs::resoltemp                    4399
  46. defs::ModbusRS485                  4331
  47. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID::READINGS     4220
  48. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID::READINGS     4216
  49. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID::READINGS     4203
  50. modules::eventTypes::ldata::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST     4187
Am nächstem Tag
list .* TYPE
AB_P_DSFRD               dummy
AB_P_DSFRN               notify
AB_P_PP_STSD             dummy
AB_P_PP_STSN             notify
AB_P_ST_V2D              dummy
AB_P_ST_V2N              notify
AB_P_ZPFSD               dummy
AB_P_ZPFSN               notify
AB_P_ZPHZD               dummy
AB_P_ZPHZN               notify
AB_P_ZPPSD               dummy
AB_P_ZPPSN               notify
AB_SSP_ST_V1D            dummy
DL2                      HTTPMOD
EnergieAB                JSONMETER
EnergieEG                JSONMETER
EnergiePV                JSONMETER
FileLog_DL2              FileLog
INT                      RPI_GPIO
Logfile                  FileLog
MBA                      ModbusAttr
ModbusRS485              Modbus
NTFY_BackupRun           at
OG2_HZR_H_HSD            dummy
PVA1                     FileLog
PVA1_M                   FileLog
PVA1_Y                   FileLog
RpiI2C_1                 RPII2C
SUSV                     I2C_SUSV
SVG_DL2Solar01           SVG
SVG_DL2Solar02           SVG
SVG_DL2Solar03           SVG
SVG_DL2Solar04           SVG
SVG_EnergieAB            SVG
SVG_EnergieEG            SVG
SVG_EnergieOG1           SVG
SVG_EnergieOG2           SVG
SVG_EnergiePV            SVG
SVG_EnergieSV            SVG
SVG_PVA1                 SVG
SVG_PVA1_M               SVG
SVG_PVA1_Y               SVG
SysValues                weblink
WEB                      FHEMWEB
WEB_192.168.17.46_1796     FHEMWEB
WEBphone                 FHEMWEB
WEBtablet                FHEMWEB
allowed_WEB              allowed
global                   Global
initNotify               notify
lp                       logProxy
sysmon                   SYSMON
telnetForBlockingFn_1519040969     telnet
telnetPort               telnet
telnetPort_192.168.17.131_33776     telnet
telnetPort_192.168.17.181_55136     telnet
wl_sysmon_eth0           SVG
wl_sysmon_load           SVG
wl_sysmon_ram            SVG
wl_sysmon_temp           SVG
wl_sysmon_wlan0          SVG
1 S fhem      1300     1  1  80   0 - 39140 -      Feb19 ?        00:18:45 perl fhem.pl fhem.cfg
0 S fhem     12281  1300  0  80   0 -   475 wait   10:30 ?        00:00:00 sh -c ps -elf | grep fhem
0 R fhem     12282 12281  0  80   0 -  1934 -      10:30 ?        00:00:00 ps -elf
0 S fhem     12283 12281  0  80   0 -  1093 pipe_w 10:30 ?        00:00:00 grep fhem
fhem      1300  1.4 16.0 156560 152076 ?       S    Feb19  18:45 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     12286  0.0  0.0   1900   372 ?        S    10:30   0:00 sh -c ps aux | grep fhem
fhem     12287  0.0  0.3   7736  2876 ?        R    10:30   0:00 ps aux
fhem     12288  0.0  0.0   4372   576 ?        S    10:30   0:00 grep fhem
BlockingInfo
fhemdebug memusage
1. defs                             633595
   2. modules                          340429
   3. attr                             187986
   4. FW_RET                           186850
   5. modules::eventTypes               79293
   6. modules::eventTypes::ldata        78231
   9. defs::HTZ_SDM630M_1               52656
  10. defs::sysmon                      48593
  11. defs::DL2                         43639
  12. defs::HTZ_SDM630M_1::READINGS     42461
  13. POSIX::                           37247
  14. defs::sysmon::READINGS            32206
  15. defs::DL2::READINGS               21520
  16. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID.PWMST     17257
  18. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST    16578
  19. Socket::                          15972
  21. attr::DL2                         13340
  24. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID        10454
  25. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID        10411
  26. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID           10397
  27. oldvalue                          10254
  29. defs::mcp23017_B1_HZR              8549
  30. INC                                8478
  31. Fcntl::                            8426
  32. defs::mcp23017_B2_HZR              8418
  33. defs::AB_P_ST_PPPFA2.PIDST         8268
  34. Errno::                            7893
  35. defs::SUSV                         7441
  36. defs::mcp23017_B1_HZR::READINGS     7432
  37. defs::mcp23017_B2_HZR::READINGS     7301
  41. defs::Aktueller_Verbrauch          5439
  42. defs::INT                          4679
  43. defs::SUSV::READINGS               4583
  47. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID::READINGS     4234
  48. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID::READINGS     4221
  49. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID::READINGS     4216
Vielleicht ist aus diesem Verlauf etwas erkennbar.
Wenn wieder Cannot fork: Cannot allocate memory auftaucht werde ich nochmals einen Vergleich zu diesen Angaben liefern.
Beitrag von: nils_ am 20 Februar 2018, 17:18:40
ich hab mir die beiden werte aus memusage mal geschnappt und die änderungen zum vortag ausgerechnet (vielleicht hilft es ja bei der fehlersuche....)
1. defs                                                    5227
 2. modules                                                  131
 3. attr                                                      -1
 4. FW_RET                                                     0
 5. modules::eventTypes                                       67
 6. modules::eventTypes::ldata                                67
 7. modules::ModbusSDM630M                                     0
 8. modules::ModbusSDM630M::parseInfo                          0
 9. defs::HTZ_SDM630M_1                                      480
10. defs::sysmon                                              45
11. defs::DL2                                                -37
12. defs::HTZ_SDM630M_1::READINGS                            480
13. POSIX::                                                    0
14. defs::sysmon::READINGS                                    45
15. defs::DL2::READINGS                                       36
16. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID.PWMST                           1054
17. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID.PWMST                           0
18. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST                           0
19. Socket::                                                   0
20. defs::sysmon::helper                                       0
21. attr::DL2                                                  0
22. defs::sysmon::helper::cur_readings_map                     0
23. defs::DL2::defptr                                          0
24. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID                                34
25. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID                               118
26. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID                                    0
27. oldvalue                                                 135
28. modules::eventTypes::ldata::HTZ_SDM630M_1                  0
29. defs::mcp23017_B1_HZR                                    106
30. INC                                                      142
31. Fcntl::                                                    0
32. defs::mcp23017_B2_HZR                                    175
33. defs::AB_P_ST_PPPFA2.PIDST                              1902
34. Errno::                                                    0
35. defs::SUSV                                               133
36. defs::mcp23017_B1_HZR::READINGS                          101
37. defs::mcp23017_B2_HZR::READINGS                          178
38. defs::HTZ_SDM630M_1::lastRead                              0
39. defs::OG2_HZR_ST_KVPFA5.PIDST                              0
40. defs::OG2_HZR_ST_HVPFA3.PIDST                              0
41. defs::Aktueller_Verbrauch                                 70
42. defs::INT                                                209
43. defs::SUSV::READINGS                                      54
44. modules::ModbusAttr                                        0
45. defs::resoltemp                                            0
46. defs::ModbusRS485                                          0
47. defs::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID::READINGS                      14
48. defs::OG2_HZR_ST_HVPA3.PID::READINGS                      18
49. defs::AB_P_ST_PPPA2.PID::READINGS                          0
50. modules::eventTypes::ldata::OG2_HZR_ST_KVPA5.PID.PWMST     0
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Februar 2018, 23:07:57
Ich fuerchte memusage wird in diesem Fall nicht helfen: die Unterschiede sind minimal, jedenfalls erklaeren sie nicht den laut ps vervierfachung des Speicherverbrauchs. Auch der Hinweis, dass das Problem OS-abhaengig ist, unterstuetzt die Theorie, dass das Problem nicht auf der FHEM-Modulprogrammierungs-Ebene, sondern tiefer, perl oder libc passiert. Die Liste der Geraete ist unauffaellig, auch wenn ich nicht alle Module persoenlich kenne.
Beitrag von: nils_ am 21 Februar 2018, 08:32:58
ja sowas hatte ich aus deinen letzten aussagen schon vermutet.  :(
Beitrag von: Wernieman am 21 Februar 2018, 09:57:06
Das Problem ist nur, das es sehr viel sein könnte. Mann wird also um ein "einkreisen", d.h. verringern der Module und damit er Möglichkeiten, nicht drum rum kommen ...
Ich glaube nicht, das es an "Debian Strech" liegt, sondern an irgendeinem Versionskonflikt ..... sonst währe der Aufschrei in der Community größer ...
Beitrag von: Burny4600 am 09 März 2018, 17:20:40
Gibt es in der Zwischenzeit neu Erkenntnisse zu dem Thema?
Beitrag von: CoolTux am 09 März 2018, 17:30:22
Müssten nicht die Helfenden das dem Hilfesuchenden fragen?
Hast Du bereits angefangen einzelne Module zu deaktivieren?
Beitrag von: Burny4600 am 09 März 2018, 18:58:29
Auf dem Testgerät läuft nur FHEM mit den JSONMETER LS110.
Wenn dieser einige Tage läuft und ich ein Update ausführen möchte kommt diese Meldung.
Bei denn Master Raspberry ist mir aufgefallen das die JSONMETER LS110 nach längerem Betrieb plötzlich nicht mehr eingelesen werden.
Wenn dies der Fall ist kommt zu 100% die Cannot fork: Cannot allocate memory Meldung und das System muss neu gestartet werden.
Am zweiten aktiven Raspberry ist das gleiche nur zu einem viel späteren Zeitpunkt.
Auffällig ist das Beide und das Testgerät das aktuelle Jessie Stretch Lite Betriebssystem haben und ein anderer Raspberry der kein Stretch Lite hat ohne Probleme mit dem JSONMETER LS110 noch nie mit dieser Fehlermeldung ausgefallen ist.
Beitrag von: CoolTux am 09 März 2018, 19:37:54
Sehr schön, das war jetzt das Stammtischgespräch. Nun aber Mal bitte was handfestes. Lese Dir bitte noch mal den Thread durch um zu erfassen was wirklich wichtige Daten wären.
Einzig das du auf einer FHEM Instanz nur ein Device aktiv hast war interessant.
Beitrag von: Nighthawk am 11 März 2018, 20:25:44
Hallo Zusammen,
ich für meinen Teil bin aus Zeitnot zurück auf Jessie gewechselt.
Mein Produktiv-FHEM kann/will ich nicht runterspecken, für eine Testinstallation habe ich momentan einfach keine Zeit.
Alex
Beitrag von: Rewe2000 am 11 März 2018, 22:48:55
auch ich habe unter Stretch Lite seit 2 Tagen folgende Fehlermeldungen im Log und meine SQL Datenbank wird nicht mehr geschrieben. Ich hänge mich mit meinem Problem mal an den neuesten Beitrag an.
2018.03.10 18:17:32 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.03.10 18:29:59 2: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 18:29:58, delay is 1.425 possibly caused by ModbusTCPServer_Poll(N/A)
2018.03.10 18:47:32 1: PROPLANTA proplanta: Start.608 Could not start forked process, old process still running
Der Proplanta Fehler, denke ich hängt mit dem zu geringen Speicher zusammen.
Folgende Situation/Beobachtungen:
- Fhem und Stretch Lite auf Raspi3 ist aktuell (10.03.2018
- HM und HmIP Geräte alle über CCU2 an Fhem angebunden, nicht über COC (
- Fehler das erste Mal am 10.03.2018 aufgetaucht
- Mit auftreten der erstem Meldung von "Cannot fork: Cannot allocate memory" wird die Mariadb SQL Datenbank nicht mehr geschrieben
- Nach Neustart Fhem läuft es wieder ca. 10-20 Stunden
- Änderungen in Fhem Programmierung oder installation neuer Module in den letzten Tagen keine (bewusst)
- Einige entscheidende Module: SIP, ModbusTCPServer, ModbusRegister, ModbusCoil, DbLog, DbRep, HMCCU, HMCCUDEV, HMCCURPCPROC, doif, Proplanta, HTTPMOD, Abfall, Calendar
Hatte die Module apptime und Freezemon in Verdacht, nach Deinstallation und disable kommt aber der Fehler nach wie vor.
So wie ich die Beiträge lese, gibt es (derzeit) nur wenige User mit dem gleichen Fehler. Auch gibt es bei den Betroffenen (bisher) keine eindeutige Ursache.
Speicherauslastung im Fehlerfall:
pi@raspberrypi:~ $ free -m -t
Mem:            927         809          50           2          66          66
Swap:            99          99           0
Total:         1027         909          51
Speicherauslastung nach Reset:
Mem:            927         317         405           1         204         556
Swap:            99          44          55
Total:         1027         361         461
Belegung 16GB Speicherkarte am RASPI3:
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        14G    3,0G   11G   23% /
devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   42M     21M   21M   51% /boot
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
Speicherauslastung ca. 8 Stunden nach Neustart - ps aux --sort -rss:
pi@raspberrypi:~ $ ps aux --sort -rss
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
fhem      8476  5.5 24.3 240184 231036 ?       S    13:26  27:49 /usr/bin/perl f
mysql      770  0.3 19.0 650424 181040 ?       Ssl  Mär10   5:18 /usr/sbin/mysq
fhem      8484  0.1  9.7 107136 92692 ?        S    13:26   0:57 /usr/bin/perl f
fhem      8486  0.0  9.7 107064 92624 ?        S    13:26   0:18 /usr/bin/perl f
fhem      8483  0.0  9.7 106680 92212 ?        S    13:26   0:26 /usr/bin/perl f
root     11681  0.0  0.5  11520  5676 ?        Ss   21:44   0:00 sshd: pi [priv]
pi       11687  0.0  0.5   9660  4948 ?        Ss   21:44   0:00 /lib/systemd/sy
root         1  0.0  0.4   9600  4288 ?        Ss   Mär10   0:03 /sbin/init
root       627  0.0  0.4   7724  4184 ?        Ss   Mär10   0:04 /usr/sbin/apac
pi       11700  0.0  0.4   5920  3824 pts/0    Ss   21:44   0:00 -bash
pi       11697  0.0  0.3  11520  3768 ?        S    21:44   0:00 sshd: pi@pts/0
root       356  0.0  0.3   7376  3720 ?        Ss   Mär10   0:00 /lib/systemd/s
www-data  5440  0.0  0.3 230164  3544 ?        Sl   06:25   0:12 /usr/sbin/apach
root       126  0.0  0.3  26920  3172 ?        Ss   Mär10   0:01 /lib/systemd/s
pi       11759  0.0  0.3   7884  3000 pts/0    R+   21:50   0:00 ps aux --sort -
www-data  5412  0.0  0.3 230148  2984 ?        Sl   06:25   0:12 /usr/sbin/apach
message+   357  0.0  0.2   6492  2204 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/bin/dbus-
avahi      397  0.0  0.2   6400  2144 ?        Ss   Mär10   0:00 avahi-daemon:
root       347  0.0  0.2  23748  1996 ?        Ssl  Mär10   0:00 /usr/sbin/rsys
systemd+   303  0.0  0.1  17280  1840 ?        Ssl  Mär10   0:00 /lib/systemd/s
root       609  0.0  0.1  10200  1636 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/sbin/sshd
root       348  0.0  0.1   5292  1428 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/sbin/cron
root       572  0.0  0.1   2948  1392 ?        Ss   Mär10   0:01 /sbin/dhcpcd -
root       144  0.0  0.1  14292  1356 ?        Ss   Mär10   0:00 /lib/systemd/s
nobody     345  0.0  0.1   5292  1156 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/sbin/thd
root       622  0.0  0.1   4196  1016 tty1     Ss+  Mär10   0:00 /sbin/agetty -
pi       11690  0.0  0.1  11264  1008 ?        S    21:44   0:00 (sd-pam)
root       430  0.0  0.0  10128   908 ?        Ss   Mär10   0:01 wpa_supplicant
avahi      400  0.0  0.0   6400     8 ?        S    Mär10   0:00 avahi-daemon:
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/0:0H]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:02 [rcu_sched]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [rcu_bh]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [migration/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [lru-add-drain
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [cpuhp/0]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [cpuhp/1]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [migration/1]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [ksoftirqd/1]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/1:0H]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [cpuhp/2]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [migration/2]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:02 [ksoftirqd/2]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/2:0H]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [cpuhp/3]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [migration/3]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [ksoftirqd/3]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/3:0H]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [kdevtmpfs]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [netns]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [khungtaskd]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [oom_reaper]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [writeback]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [kcompactd0]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [crypto]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kblockd]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [watchdogd]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [rpciod]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [xprtiod]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:03 [kswapd0]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [vmstat]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [nfsiod]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kthrotld]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [iscsi_eh]
root        78  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [dwc_otg]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [DWC Notificat
root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [VCHIQ-0]
root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [VCHIQr-0]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [VCHIQs-0]
root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [VCHIQka-0]
root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [SMIO]
root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [irq/92-mmc1]
root        90  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [bioset]
root        91  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:11 [mmcqd/0]
root        93  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:02 [jbd2/mmcblk0p
root        94  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [ext4-rsv-conv
root        96  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [ipv6_addrconf
root       109  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/1:1H]
root       250  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [cfg80211]
root       257  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [brcmf_wq/mmc1
root       258  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:00 [brcmf_wdog/mm
root       467  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/3:1H]
root       468  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/0:1H]
root       514  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mär10   0:00 [kworker/2:1H]
root      4027  0.0  0.0      0     0 ?        S    03:15   0:00 [kworker/u8:2]
root      4660  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:46   0:01 [kworker/u8:0]
root      6748  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:50   0:03 [kworker/3:2]
root     10952  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:02   0:00 [kworker/3:0]
root     11092  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [kworker/0:2]
root     11540  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:22   0:00 [kworker/1:2]
root     11638  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:39   0:00 [kworker/2:0]
root     11673  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:40   0:00 [kworker/0:0]
root     11676  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:42   0:00 [kworker/1:0]
root     11683  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [kworker/2:1]
root     11758  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:49   0:00 [kworker/1:1]
Mir fallen hier 4 Fhem Prozesse auf, aber als Linux Neuling kann ich mit diesen Angaben nicht wirklich viel anfangen.
{ join(",", grep { !$defs{$_} } sort keys %attr) } bringt bei mir immer einen Eintrag (egal ob Fehler ansteht oder nicht):
secDBLogging
Ich brauche noch einige Tipps von euch in welche Richtung ihr hier mit der Fehlersuche beginnen würdet. Aber ich denke es wird mir nichts anderes übrigbleiben als Module zu disablen oder auf eine alte Version zurückzugehen.
Ich hoffe ihr habt noch einige Tipps für mich. Schön langsam fange ich zu transpirieren an, da ich echt keine Ahnung habe, an was es liegen könnte und es sich um mein Live System handelt.
Gruß Reinhard
Beitrag von: Wernieman am 12 März 2018, 08:13:08
Die 4 perl-Prozesse dürften FHEM + 3 "non-Blocking-FHEM-Module" sein.
(Alles bitte mal als root oder mit sudo)
Mach doch eifnach mal ein:
pstree -a | grep [f]hemFalls er pstree nicht kennt, instalieren mit:
apt-get install psmisc
Wenn ich Deine Ausgabe so lese, sehe ich ~550MByte für FHEM und ~190MByte für mysql, also nur diese beiden produkte zusammen c.a. 780MByte. Da bleibt mit ~220MByte nicht viel Platz fürs Restsystem.
(Alle Angaben auf 1GByte System bezogen, er sagt bei Dir aber 927MByte)
Kannst Du die 3 "non-Blocking-Module" identifizieren?
Beitrag von: Burny4600 am 12 März 2018, 11:01:12
Auf meinen Systemen ist auch nicht mehr Speicher vorhanden, egal ob mit Strech oder ohne.
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ free -m -t
Mem:            927         129         335           0         462         746
Swap:             0           0           0
Total:          927         129         335
Ich denke das der reszliche Speicher die GPU beansprucht.
Was mir beim SYSMON auffält ist das auch die CPU nicht richtige erkannt wird.
CPU model name:    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Die sollte laut Wiki für aktuelle Pi 2 un dPi 3 dieses CPU beinhalten ARM Cortex-A53.
Beitrag von: Rewe2000 am 12 März 2018, 21:50:56
ich versuche mal die benötigten Daten zu liefern, in der Hoffnung ihr könnt da was erkennen.
Einige Fragen bleiben aber meinerseits noch offen:
1. Reicht es aus die Module zur Fehlersuche mit disabled zu deaktivieren oder sollten diese aus Fhem entfernt werden (shutdown restart ist obligatorisch natürlich in beiden Fällen).
2. Gibt es eine Möglichkeit (für mich als Laien), nonblocking- Module im Code (z.B. an einer Codezeile) zu erkennen?
3. Die nonblocking- Module bei mir, dürften unter DbLog, DbRep, HMCCU, HMCCUDEV, HMCCURPCPROC zu suchen sein.
4. Kann dieser Fehler auch von der Speicherkarte kommen, diese ist ca. 16 Monate alt?
pstree -a | grep [f]hem:
root@raspberrypi:/home/pi# pstree -a | grep [f]hem
  |-perl fhem.pl fhem.cfg
  |   |-perl fhem.pl fhem.cfg
  |   `-perl fhem.pl fhem.cfg
free -m -t wieder nach 8 Stunden Laufzeit (Raspi läuft noch ohne erkennbaren Fehler):
root@raspberrypi:/home/pi# free -m -t
Mem:            927         583          39           1         304         291
Swap:            99          44          55
Total:         1027         628          94
Speicherkartennutzung:
root@raspberrypi:/home/pi# df -h
tmpfs           464M     12M  452M    3% /run
Speicherauslastung, wieder ca. 8 Stunden nach Neustart - ps aux --sort -rss:
root@raspberrypi:/home/pi# ps aux --sort -rss
fhem     16855  5.5 32.3 316040 306960 ?       S    08:08  43:08 /usr/bin/perl f
mysql      770  0.3 18.8 654520 179228 ?       Ssl  Mär10  10:28 /usr/sbin/mysq
fhem     16863  0.1 10.4 113836 99272 ?        S    08:08   1:27 /usr/bin/perl f
fhem     16864  0.0 10.4 113796 99152 ?        S    08:08   0:28 /usr/bin/perl f
fhem     16862  0.0 10.3 113092 98736 ?        S    08:08   0:40 /usr/bin/perl f
root     21725  0.0  0.6  11520  5712 ?        Ss   20:55   0:00 sshd: pi [priv]
pi       21731  0.0  0.5   9660  5056 ?        Ss   20:55   0:00 /lib/systemd/sy
root         1  0.0  0.4   9600  4228 ?        Ss   Mär10   0:04 /sbin/init
root       627  0.0  0.4   7724  4192 ?        Ss   Mär10   0:08 /usr/sbin/apac
pi       21744  0.0  0.4   5976  3876 pts/0    Ss   20:55   0:00 -bash
pi       21741  0.0  0.3  11520  3688 ?        S    20:55   0:00 sshd: pi@pts/0
www-data 15871  0.0  0.3 230164  3384 ?        Sl   06:25   0:12 /usr/sbin/apach
www-data 15872  0.0  0.3 230164  3384 ?        Sl   06:25   0:11 /usr/sbin/apach
root       126  0.0  0.3  26920  3352 ?        Ss   Mär10   0:01 /lib/systemd/s
root     21787  0.0  0.3   5320  3232 pts/0    S    21:00   0:00 bash
root     21782  0.0  0.3   6880  3184 pts/0    S    21:00   0:00 su
root     21883  0.0  0.3   7884  2972 pts/0    R+   21:10   0:00 ps aux --sort -
root       356  0.0  0.3   7408  2872 ?        Ss   Mär10   0:00 /lib/systemd/s
root       347  0.0  0.2  23748  2024 ?        Ssl  Mär10   0:00 /usr/sbin/rsys
message+   357  0.0  0.2   6492  1988 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/bin/dbus-
avahi      397  0.0  0.1   6400  1860 ?        Ss   Mär10   0:00 avahi-daemon:
systemd+   303  0.0  0.1  17280  1784 ?        Ssl  Mär10   0:00 /lib/systemd/s
root       609  0.0  0.1  10200  1608 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/sbin/sshd
root       572  0.0  0.1   2948  1384 ?        Ss   Mär10   0:02 /sbin/dhcpcd -
root       348  0.0  0.1   5292  1368 ?        Ss   Mär10   0:00 /usr/sbin/cron
root       144  0.0  0.1  14292  1352 ?        Ss   Mär10   0:00 /lib/systemd/s
nobody     345  0.0  0.1   5292  1216 ?        Ss   Mär10   0:01 /usr/sbin/thd
pi       21734  0.0  0.1  11264  1024 ?        S    20:55   0:00 (sd-pam)
root       430  0.0  0.0  10128   904 ?        Ss   Mär10   0:02 wpa_supplicant
root       622  0.0  0.0   4196   888 tty1     Ss+  Mär10   0:00 /sbin/agetty -
avahi      400  0.0  0.0   6400    12 ?        S    Mär10   0:00 avahi-daemon:
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:01 [ksoftirqd/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:04 [rcu_sched]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:04 [ksoftirqd/2]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:06 [kswapd0]
root        91  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:22 [mmcqd/0]
root        93  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär10   0:04 [jbd2/mmcblk0p
root     12173  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mär11   0:05 [kworker/3:1]
root     14308  0.0  0.0      0     0 ?        S    03:16   0:00 [kworker/u8:1]
root     19588  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:32   0:00 [kworker/3:2]
root     20905  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:02   0:00 [kworker/u8:2]
root     21290  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:08   0:00 [kworker/0:2]
root     21601  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:44   0:00 [kworker/1:0]
root     21724  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:55   0:00 [kworker/0:1]
root     21779  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:59   0:00 [kworker/2:1]
root     21792  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:01   0:00 [kworker/1:2]
root     21795  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:02   0:00 [kworker/2:3]
root     21839  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:07   0:00 [kworker/2:0]
root     21845  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:08   0:00 [kworker/1:1]
Mich wundert nur, dass der Fehler bei mir aufgetreten ist, ohne dass ich wissentlich etwas an der Programmierung verändert habe. Irgendwie schon mysteriös, wenn es von einem Modul kommen würde, wäre im Forum sicherlich mehr zu lesen.
Ich weiß mir derzeit leider nicht anders zu helfen, als mit einem notify auf den Logeintrag "Cannot fork: Cannot allocate memory" zu triggern und dann Fhem gnadenlos durchzustarten. Sicher nicht die eleganteste Art, aber (derzeit) die einzig hilfreiche.
Nachtrag:
Ich kann richtig mitverfolgen wie der genutzte MEM-Speicher bei mir größer wird, alleine in der Zeit wie ich diesen Beitrag geschrieben habe, ist der freie Speicher von 592 auf 609 gestiegen.
Gruß Reinhard
Beitrag von: Wernieman am 13 März 2018, 08:22:04
Du solltest mit dem "lleren Speicher Verbrauch" vorsichtig sein. Unix verwendet den leeren speicher um z.B: Daten zu cachen. Der wird hier hier als "buff/cache" angezeigt und auch beim "freien Speicher" abgezogen. Deshalb ist "freier Speicher" nicht  mit "freiem Speicher" bei Windows zu vergleichen.
Interessant ist eher das "available" .. was bei Dir Deutlich runtergeht.
Trickern würde ich eher, wenn "available" sehr klein wird (Größe müsstest Du empirisch ermitteln). "Cannot fork: Cannot allocate memory" ist eigentlich schon zu spät.
Hintergrund zum Speicherverbrauch:
In der Historie schreibt Unix immer schon in den Speicher und von dort aufs Speichermedium. Anders als Windows, was früher direkt aufs Speichermedium schrieb und das Caching später kam.
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 März 2018, 10:14:32
Haengt vom Modul ab. Da hier keiner so recht die Ursache kennt, und viel Verwirrung herrscht, wuerde ich die Suche vereinfachen, und die Module auskommentieren, also nicht nur disable flag setzen, sondern aus der fhem.cfg temporaer entfernen. Ich wuerde vorher ein komplettbackup machen.
Mein Stand ist, dass debian stretch die "Ursache" ist, habe aber in diese Richtung nichts sinnvolles im Netzt gefunden.
Ich gehe davon aus, dass du "BlockingCall" meinst, d.h. die Moeglichkeit per fork das Blocken zu vermeiden.
Dafuer reicht es im Modulcode nach "use Blocking" zu suchen.
Ich behaupte nein, wenn doch, dann waere ich sehr ueberrascht, und wuerde was Neues lernen.
Beitrag von: jailbreaker07 am 13 März 2018, 17:04:55
mein fhem hat sich heute auch aufgehängt mit einen  haufen Meldungen von "Cannot allocate memory" im logfile habe leider zu schnell FHEM neu gestartet.... ich hätte vorher mal den Speicher untersuchen sollen..... Ich werde berichten fals es nochmal auftaucht....
Leider bekommt man es ja nicht sofort mit, ein benachrichten per push wird  warscheinlich auch nicht mehr funktionieren....
Gruß Thorsten
Beitrag von: Rewe2000 am 14 März 2018, 18:50:18
@Rudi
Danke für die Aufklärung.
Du ermunterst mich (als Laie) nicht besonders, mit der Fehlersuche in Fhem zu beginnen.
Irgendwie kann ich den Fehler logisch nicht eingrenzen, da ich absolut keine Abhängigkeiten oder Gemeinsamkeiten erkennen kann.
Am Sonntag und Montag musste ich Fhem ca. alle 12 Stunden neu starten. Am Montag konnte ich über SSH zusehen, wie der freie Speicher von Stunde zu Stunde immer weniger wurde.
Heute dagegen ohne irgend welche Updates oder große Programmänderungen läuft alles wieder (bisher) bestens, zumindest noch nach 10 Stunden.
pi@raspberrypi:~ $ sudo free -m -t
Mem:            927         221         468          12         237         644
Swap:            99           0          99
Total:         1027         221         568
Irgendwie höchst seltsam.
Ich will das Ganze noch ein wenig beobachten, bevor ich Updates mache.  Nach einigen Tagen will ich dann sysmon installieren und den Speicherverbrauch mitloggen. Eventuell bringt das ja neue Erkenntnisse.
Gruß Reinhard
Beitrag von: Burny4600 am 14 März 2018, 20:56:31
Das ganze ist sehr Eigenartig.
Auf der Konsole ist noch genügend Speicher vorhanden.
Mem:         949576      517380      266696         972      165500      377924
Swap:             0           0           0
Unter FHEM ist bei der Aufzeichung der Speicher ersichtlich das das System immer mehr zu stottern beginnt bis dann plötzlich kein Speicher laut Sysmon vorhanden ist, was aber nicht stimmt laut Konsole.
list Sysmon
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CHANGED
   DEF        1 1 1 10
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 10
   MODE       local
   NAME       sysmon
   NR         214
   STATE      it_nas@0CFB0C
   TYPE       SYSMON
     2018-03-14 20:45:12   cpu0_freq       1200
     2018-03-14 20:45:12   cpu0_freq_stat  600.00 1200.00 1190.18
     2018-03-14 12:56:11   cpu0_idle_stat  0.00 99.79 70.09
     2018-03-14 20:45:12   cpu1_freq       1200
     2018-03-14 20:45:12   cpu1_freq_stat  600.00 1200.00 1190.18
     2018-03-14 12:56:11   cpu1_idle_stat  3.51 107.34 98.96
     2018-03-14 20:45:12   cpu2_freq       1200
     2018-03-14 20:45:12   cpu2_freq_stat  600.00 1200.00 1190.18
     2018-03-14 12:56:11   cpu2_idle_stat  0.62 100.00 99.45
     2018-03-14 20:45:12   cpu3_freq       1200
     2018-03-14 20:45:12   cpu3_freq_stat  600.00 1200.00 1190.18
     2018-03-14 12:56:11   cpu3_idle_stat  2.47 100.00 99.07
     2018-03-12 17:45:15   cpu_bogomips    76.80
     2018-03-14 16:16:17   cpu_core_count  4
     2018-03-14 20:45:12   cpu_freq        1200
     2018-03-14 20:45:12   cpu_freq_stat   600.00 1200.00 1190.18
     2018-03-14 12:56:11   cpu_idle_stat   30.90 99.11 92.12
     2018-03-12 17:45:15   cpu_model_name  ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
     2018-03-14 16:16:17   cpu_temp        0.00
     2018-03-14 16:16:17   cpu_temp_avg    0.2
     2018-03-14 16:16:17   cpu_temp_stat   0.00 78.44 0.01
     2018-03-14 16:16:17   ethernet        not available
     2018-03-14 16:16:17   ethernet_diff   not available
     2018-03-14 13:57:21   ethernet_ip     192.168.17.181
     2018-03-14 13:57:21   ethernet_rx     1126266792
     2018-03-14 13:57:21   ethernet_speed  not available
     2018-03-14 13:57:21   ethernet_tx     881144010
     2018-03-14 16:16:17   fhemstarttime   1520873095
     2018-03-14 16:16:17   fhemstarttime_text 12.03.2018 17:44:55
     2018-03-14 16:16:17   fhemuptime      167482
     2018-03-14 16:16:17   fhemuptime_text 1 days, 22 hours, 31 minutes
     2018-03-14 16:00:06   fs_boot         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
     2018-03-14 16:00:06   fs_hdd          Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/hdd (not available)
     2018-03-14 16:00:06   fs_root         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at / (not available)
     2018-03-14 14:42:28   idletime        175013 88.75 %
     2018-03-14 14:42:28   idletime_text   2 days, 00 hours, 36 minutes (88.75 %)
     2018-03-14 13:10:26   loadavg         0.17 0.26 0.29
     2018-03-12 17:45:15   perl_version    v5.24.1
     2018-03-14 16:16:17   ram             n/a
     2018-03-14 14:24:45   ram_used_stat   -205.39 711.58 50.23
     2018-03-14 14:42:28   starttime       1520837758
     2018-03-14 14:42:28   starttime_text  12.03.2018 07:55:58
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu        7331764 11547 432006 67756932 8964 0 41652
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu0       6931678 2135 162587 11248685 3433 0 41363
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu0_diff  1793 0 72 3956 2 0 12
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu0_percent 30.73 0.00 1.23 67.80 0.03 0.00 0.21
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu0_text  user: 30.73 %, nice: 0.00 %, sys: 1.23 %, idle: 67.80 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.21 %
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu1       124930 7131 123674 18810596 1531 0 183
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu1_diff  10 0 33 6042 0 0 0
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu1_percent 0.16 0.00 0.54 99.29 0.00 0.00 0.00
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu1_text  user: 0.16 %, nice: 0.00 %, sys: 0.54 %, idle: 99.29 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu2       152097 1569 68045 18844562 2109 0 69
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu2_diff  3 0 30 6045 0 0 0
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu2_percent 0.05 0.00 0.49 99.46 0.00 0.00 0.00
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu2_text  user: 0.05 %, nice: 0.00 %, sys: 0.49 %, idle: 99.46 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu3       123059 712 77700 18853089 1891 0 37
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu3_diff  0 0 23 6051 0 0 0
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu3_percent 0.00 0.00 0.38 99.62 0.00 0.00 0.00
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu3_text  user: 0.00 %, nice: 0.00 %, sys: 0.38 %, idle: 99.62 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu_diff   1806 0 158 22094 2 0 12
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu_percent 7.50 0.00 0.66 91.78 0.01 0.00 0.05
     2018-03-14 12:56:11   stat_cpu_text   user: 7.50 %, nice: 0.00 %, sys: 0.66 %, idle: 91.78 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.05 %
     2018-03-14 16:16:17   swap            n/a
     2018-03-14 14:24:45   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2018-03-14 14:42:28   uptime          197189
     2018-03-14 14:42:28   uptime_text     2 days, 06 hours, 46 minutes
   helper:
     net_ethernet_stat_class 0
     proc_fs    1
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 1
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 1
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 1
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_core_num 4
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 0
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     READOUT_RUNNING_PID:
       abortFn    SYSMON_blockingAbort
       arg        sysmon|0
       bc_pid     13656
       finishFn   SYSMON_blockingFinish
       fn         SYSMON_blockingCall
       pid        WAITING:
       timeout    55
       abortArg:
     cur_readings_map:
       cpu0_freq  CPU frequency (core 0)
       cpu0_freq_stat CPU frequency (core 0) stat
       cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
       cpu1_freq  CPU frequency (core 1)
       cpu1_freq_stat CPU frequency (core 1) stat
       cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
       cpu2_freq  CPU frequency (core 2)
       cpu2_freq_stat CPU frequency (core 2) stat
       cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
       cpu3_freq  CPU frequency (core 3)
       cpu3_freq_stat CPU frequency (core 3) stat
       cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
       cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
       cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
       cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
       cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_core_count Number of CPU cores
       cpu_freq   CPU frequency
       cpu_freq_stat CPU frequency stat
       cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
       cpu_model_name CPU model name
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       cpu_temp_stat CPU temperature stat
       date       Date
       ethernet   Ethernet
       ethernet_diff Ethernet (diff)
       ethernet_ip Ethernet (IP)
       ethernet_ip6 Ethernet (IP6)
       ethernet_rx Ethernet (RX)
       ethernet_speed Ethernet (speed)
       ethernet_tx Ethernet (TX)
       fhemstarttime Fhem start time
       fhemstarttime_text Fhem start time
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem-Boot
       fs_boot_free Filesystem-Boot (free)
       fs_boot_used Filesystem-Boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem-Boot (used %)
       fs_hdd     LAN-HDD
       fs_hdd_free LAN-HDD (free)
       fs_hdd_used LAN-HDD (used)
       fs_hdd_used_percent LAN-HDD (used %)
       fs_root    microSD-lokal
       fs_root_free microSD-lokal (free)
       fs_root_used microSD-lokal (used)
       fs_root_used_percent microSD-lokal (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       perl_version Perl Version
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       ram_used_stat RAM used stat
       starttime  System start time
       starttime_text System start time
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       swap_used_stat swap used stat
       uptime_text System up time
     excludes:
     shadow_map:
       cpu_core_count 4
       cpu_temp   0.00
       cpu_temp_avg 0.2
       fhemuptime 183581
       fhemuptime_text 2 days, 02 hours, 59 minutes
       ram        n/a
       swap       n/a
   alias      Systemmonitor
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,ethernet_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent
   eventMap   Initialized:it_nas@0CFB0C
   filesystems fs_boot:/boot:Filesystem-Boot,fs_root:/:microSD-lokal,fs_hdd:/media/hdd:LAN-HDD
   group      RPi
   icon       time_graph
   network-interfaces ethernet:eth0:Ethernet
   room       _Systemlast
   sortby     01
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: kaputt am 14 März 2018, 21:35:40
Wo sagt sysmon das kein Arbeitsspeicher frei wäre?
Ich nur rund 450 MB verwendet.
Hast du eine(n) Swappartition/Datei?
Wenn ja wie ist den swappiness eingestellt?
sysctl vm.swappiness
Beitrag von: Wernieman am 15 März 2018, 07:54:16
Wenn Du Dir seinen "free" Auszug ansiehst, er hat keinen Swap.
Swap:             0           0           0
Es sieht mir danach aus, das ein Modul kurzfristig sehr viel Speicher haben will und es (fast) sofort wieder freigibt ... komisch
Beitrag von: Burny4600 am 15 März 2018, 07:59:48
Ist alles wunderbar bei der Übersicht, dem List und den zugehörigen Plots  zu sehen das plötzlich kein einziger Speicher laut FHEM Sysmon vorhanden sein soll.
Prüfe ich dazu auf der Konsole den Speicher ist aber aber noch vorhanden.
Swap Speicher verwende ich bei keinen Raspberry.
Nur warum FHEM Sysmon wiedersprüchlich zu free auf der Konsole keinen Speicher mehr anzeigt ist eigenartig.
Beitrag von: Wernieman am 15 März 2018, 08:07:02
Es könnte sein, weil sysmon zu einem anderen Zeitpiunkt guckt als Du in Deine Konsole. Weiß auch nicht, wie viel Recourcen sysmon dafür braucht.
Beitrag von: Burny4600 am 15 März 2018, 10:06:13
Da ist kaum ein Zeitunterschied beim Vergleich zwischen Sysmon und Konsole.
Zudem gibt es ab dem Cannot fork: Cannot allocate memory LOG Eintrages keine Änderungen der ausgefallenen Werte.
Laut Sysmon, wie man anhand der Printcopies sehen kann, gibt es nicht nur keinen Speicher vom RAM. der microSD und HDD sondern auch keine CPU Temperatur, CPU Last und keinen Netzwertrafic der von Sysmon erfasst werden kann.
Zu dem werden auch keine Leistungswerte der LS110 mehr erfasst.
Beitrag von: Wernieman am 15 März 2018, 10:22:35
Was steht im kern.log zu der Zeit?
Beitrag von: Brice am 16 März 2018, 08:28:33
Gleiches Problem habe ich seit vorgestern. Letzte Meldungen im Log sind
2018.03.15 23:02:31 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018.03.15 23:01:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2018.03.15 23:01:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2018.03.15 23:00:58 2: PRESENCE (Stefan_Bluetooth) - error while processing check: no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
2018.03.15 23:00:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in -x at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 957.
2018.03.15 23:00:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in scalar chomp at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 955.
2018.03.15 23:00:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 954.
2018.03.15 23:00:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 941.
2018.03.15 22:59:51 2: PRESENCE (Angelika_Bluetooth) - error while processing check: no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
2018.03.15 22:59:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in -x at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 957.
2018.03.15 22:59:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in scalar chomp at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 955.
2018.03.15 22:59:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 954.
2018.03.15 22:59:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 941.
2018.03.15 22:56:10 2: PRESENCE (Angelika_Bluetooth) - error while processing check: no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
2018.03.15 22:56:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in -x at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 957.
2018.03.15 22:56:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in scalar chomp at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 955.
2018.03.15 22:56:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hcitool in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 954.
2018.03.15 22:56:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 941.
2018.03.15 22:55:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in pattern match (m//) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 982.
2018.03.15 22:55:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 980.
2018.03.15 22:55:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in scalar chomp at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 979.
Das Produktivsystem wird heute wieder unter Jessie Lite aufgesetzt.
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2018, 09:06:23
Damit das Problem greifbarerer wird, versuche ich es zusammenfassen. Wenn ich was falsch verstanden habe, bitte korrigieren:
- nach einem update auf das am 10.3.2018 freigegebene Debian Stretch gibt es Speicherprobleme , die sich innerhalb weniger Stunden zu Fehlermeldungen beim fork fuehren: ein FHEM Prozess waechst in 18 Stunden von 110MB auf 360MB, in einem anderen Fall in 22 Stunden von 40MB auf 160MB.
- Systeme liefen bisher ohne Probleme auf Debian Jessie (wie lange maximal?)
- es betrifft nur RPis
- die FHEM-internen Speicherstrukturen (soweit es mit fhemdebug zu messen ist) sind nicht gewachsen
- es gibt bisher keine Hinweise darauf, an welcher Stelle der Speicher verlorengeht.
Beitrag von: Wernieman am 16 März 2018, 12:19:08
>>Was mich mal interessiert, welche PERL Versionen sind es eigentlich, über die wir hier sprechen?
Beitrag von: enno am 16 März 2018, 12:49:56
Bei mir mit den gleichen "Memory" Problemen auf RPi 3 Stretch nur FHEM (von gestern) headless ohne andere zusätzlichen Prozesse ohne Swap mit Perl v5.24.1
Nach drei Tagen muss ich FHEM rebooten, dann wird mit SYSMON wieder freier Speicher angezeigt. Nach 4 Tagen stottert das System mit Memorymeldungen.
Ich beobachte zur Zeit folgende Module kritisch: SIP, Dblog, Tahoma und MPD. MPD werde ich dieses Wochenende mal auf einen anderen RPi "auslagern"...
  Enno
Beitrag von: kaputt am 16 März 2018, 15:32:03
Stretch is the development codename for Debian 9. It is the current stable distribution, released 2017-06-17Stammt vom Debian Wiki.
Ich glaube auch nicht das dieses Problem ausschließlich ein Debian Stretch Problem ist! Denn dann wäre der Aufschrei schon lange zu hören gewesen.
Durchaus möglich das es eine Kombination aus vielen Kleinigkeiten ist, aber wer will das auseinanderdrösseln?
Deswegen auch meine Frage nach dem Swap!
Da keiner eingerichtet ist wäre es evtl. ein Weg um heraus zu finden ob hier ein echtes Problem vorliegt! Oder ob einfach nur ein Prozess mehr Speicher haben will als vorhanden ist.
Die swappiness dann mal auf 60 (ist glaube ich Default) setzten und schauen was passiert, 1GB ist ja jetzt nun mal nicht so der Brüller.
Nachteil wäre allerdings wenn er anfängt zu swapen dann wird das Ding schnarch langsam  :-[
Wenn ihr immer noch der Meinung seid es ist ein Bug dann hier hin https://www.debian.org/Bugs/Reporting (https://www.debian.org/Bugs/Reporting)
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2018, 15:40:36
Das Problem ist ziemlich sicher vom Swap unabhaengig: es ist was falsch, wenn ein FHEM Prozess einer produktiven FHEM-Installation (d.h., wo man nicht staendig was Neues einbaut), innerhalb von einem Tag auf das 4-fache waechst.
Beitrag von: kaputt am 16 März 2018, 16:01:14
Da will ich dir nicht wiedersprechen. Der Efekt wäre wenn mit Swap das System weiter läuft und bedienbar ist und es sich zeigt das der Prozess XY extrem viel Speicher benötigt hätte man/frau einen Ansatzpunkt!
Beitrag von: Nighthawk am 16 März 2018, 16:23:19
Hallo Rudi,
bei meinem System war und ist es unter Jessie so, das ich mehrere Wochen lang ohne Reboot auskomme, unter Stretch dauert es ~ 24 Stunden und dann muss rebootet werden.
Uneter Verdacht habe ich ebenfalls das DBLog, auf dem Produktivsystem kann / will ich es aber nicht deaktivieren.
Beitrag von: CoolTux am 16 März 2018, 16:27:30
Hat jemand von denjenigen mit dem Problem das Netatmo Modul definiert?
Beitrag von: Rewe2000 am 16 März 2018, 16:38:19
bei mir läuft Fhem auf dem Raspi3 mit Stretch nun seit 43 Stunden, zumindest ohne Fehler in Fhem.
Ich beobachte nach einiger Zeit immer wieder den freien Speicher vom Raspi, dieser schwankt zwischen 136 - 44 Mb in den letzten Stunden. Bei 50 Mb kamen in der Vergangenheit schon die Cannot fork Meldungen. Der Swap Speicher schwankt bei mir zwischen 99-50 MB.
Es könnte natürlich sein, dass auch in der letzten Zeit der freie Speicher schon so gering war, ich hatte nur nie nach den freien Speicher geschaut, erst als Fehler in Fhem aufgetreten sind, rückt dies in das Interesse. In der Vergangenheit ist der Raspi auch bei mir mehrere Wochen, ohne Reboot gelaufen.
Übrigens, folgendes Perl ist bei mir in Verwendung:
This is perl 5, version 24, subversion 1 (v5.24.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 75 registered patches, see perl -V for more detail)
Ergänzung: Netamo ist bei mir nicht installiert.
Gruß Reinhard
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2018, 16:39:47
Koennten bitte alle, die dieses Problem haben, die Ausgabe von version hier anhaengen?
Und wenn jemand unter Stretch keine Probleme hat, der sollte das bitte auch tun, aber dazuschreiben, dass es eben keine Probleme gibt.
Evtl. hilft uns danach die Mengenlehre weiter.
Beitrag von: Rewe2000 am 16 März 2018, 16:45:24
Probleme mit "Cannot fork" unter RPI3 und Stretch.
Latest Revision: 16366
File                  Rev   Last Change
fhem.pl               16354 2018-03-09 07:31:31Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm          11020 2017-09-13 00:40:21Z uniqueck
96_allowed.pm         16295 2018-02-28 22:11:09Z rudolfkoenig
90_at.pm              15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm      15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm        15612 2017-12-15 09:26:59Z neubert
00_CUL.pm             15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm          16258 2018-02-24 22:11:14Z martinp876
93_DbLog.pm           16336 2018-03-05 21:55:44Z DS_Starter
93_DbRep.pm           16347 2018-03-07 20:29:44Z DS_Starter
98_DOIF.pm            16182 2018-02-14 21:36:04Z Damian
98_dummy.pm           12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm      14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm       16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm          16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm         16350 2018-03-07 21:30:37Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm         15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
88_HMCCU.pm           16298 2018-03-01 08:04:35Z zap
88_HMCCUDEV.pm        16038 2018-01-29 16:07:43Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm    16165 2018-02-13 10:55:01Z zap
98_HTTPMOD.pm         16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm         13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
98_JsonList2.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
37_ModbusCoil.pm         14 2017-01-14 16:46:00Z ChrisD
37_ModbusRegister.pm     24 2018-02-06 21:22:00Z CD
# $Id: 36_ModbusTCPServer.pm 0021 $
91_notify.pm          15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
No Id found for 99_perfmon.pm
59_PROPLANTA.pm       15358 2017-10-30 20:04:27Z tupol
70_Pushover.pm        16358 2018-03-09 09:58:05Z loredo
33_readingsGroup.pm   16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
96_SIP.pm             15827 2018-01-08 18:36:07Z Wzut
99_SUNRISE_EL.pm      16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm             16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_telnet.pm          16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_Text2Speech.pm     13704 2017-03-14 19:33:42Z Tobias.Faust
99_Utils.pm           15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm         15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm         16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
ABFALL_getEvents.pm   11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm   11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
Blocking.pm           15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm              11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm              16329 2018-03-04 20:18:08Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm      16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
HMCCUConf.pm          16301 2018-03-01 10:47:08Z zap
HMConfig.pm           16265 2018-02-25 18:22:43Z martinp876
HttpUtils.pm          16343 2018-03-06 20:44:37Z rudolfkoenig
Info.pm                  28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
myUtilsTemplate.pm     7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm             10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm      16211 2018-02-18 11:59:09Z rudolfkoenig
SubProcess.pm         14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm     15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 16348 2018-03-07 21:02:42Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Gruß Reinhard
Beitrag von: Burny4600 am 16 März 2018, 16:48:08
Diese Probleme bestanden auch bei vorherigen Lite Stretch.
Der Rest passt.
Wie in einem meiner vorherigen List ersichtlich verwende ich die Perl_version V5.24.1.
Wie rufe ich das kern.log in diesem Zustand auf der Konsole auf.
Mit Swap und DBLog kann es eigentlich auch nicht zusammenhängen, den beides verwende ich nicht.
Laufzeit des Systems ungefähr 24 Stunden, dann ist ein Reboot des Systems notwendig.
In den Sysmon Plots sieht wie der Ramspeicher immer mehr belastet wird bis dann das System immer mehr laut den Plots Speicher verliert und dann plötzlich überhaupt keinen Speicher welcher Art auch immer anzeigt unter FHEM.
Laut Konsole free -m hat sich aber am Speicher nichts geändert.
Cannot fork mit dieser Version:
Latest Revision: 16414
fhem.pl             16403 2018-03-13 21:16:06Z rudolfkoenig
95_Astro.pm         15508 2017-11-27 15:24:42Z phenning
98_cloneDummy.pm    13015 2017-01-08 20:26:33Z betateilchen
No Id found for 14_CUL_REDIRECT.pm
14_CUL_TCM97001.pm  16274 2018-02-25 20:42:39Z bjoernh
14_CUL_TX.pm        14784 2017-07-25 15:06:43Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm        15603 2017-12-13 20:53:47Z rudolfkoenig
98_dewpoint.pm      15927 2018-01-19 15:46:47Z hotbso
98_DOIF.pm          16406 2018-03-14 18:02:13Z Damian
70_ENIGMA2.pm       14985 2017-09-01 11:18:48Z loredo
93_FHEM2FHEM.pm     15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
11_FHT.pm           16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm     13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
10_FS20.pm          14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 58_GPIO4.pm
98_help.pm          15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
14_Hideki.pm        15450 2017-11-18 21:34:47Z Sidey
98_HMinfo.pm        16225 2018-02-19 19:23:47Z martinp876
12_HMS.pm           15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
00_HMUARTLGW.pm     16166 2018-02-13 19:52:08Z mgernoth
95_holiday.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_HourCounter.pm   11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
52_I2C_MCP23017.pm  12059 2016-08-22 21:14:59Z klauswitt
No Id found for 52_I2C_SUSV.pm
10_IT.pm            14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
70_JSONMETER.pm     16360 2018-03-09 14:18:10Z tupol
13_KS300.pm         15627 2017-12-17 11:00:46Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm      16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
# $Id: 99_myUtils.pm  2016-09-25  V1.0  Christian Schmidt $
99_myUtils_Astro.pm    11 2017-07-15 00:00:00Z Fhemmike
41_OREGON.pm        12928 2017-01-02 00:23:46Z Sidey
33_readingsProxy.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
# $Id: 44_ROLLO.pm 1202 2016-08-29 19:14:00Z                                         $ #
00_RPII2C.pm        15021 2017-09-06 19:48:55Z klausw
51_RPI_GPIO.pm      15821 2018-01-07 21:36:43Z klausw
# $Id: 14_SD_UT.pm 32 2016-04-02 14:00:00 v3.2-dev $
14_SD_WS07.pm       15450 2017-11-18 21:34:47Z Sidey
91_sequence.pm      14996 2017-09-03 15:20:42Z rudolfkoenig
No Id found for 99_sethmkey.pm
00_SIGNALduino.pm   16390 2018-03-11 22:22:56Z Sidey
10_SOMFY.pm         15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener
98_SVG.pm           16402 2018-03-13 21:14:22Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm        15910 2018-01-16 23:07:56Z hexenmeister
45_TRX.pm           11456 2016-05-15 20:19:24Z wherzig
46_TRX_ELSE.pm      11451 2016-05-15 19:04:06Z wherzig
46_TRX_LIGHT.pm     11592 2016-06-01 21:15:30Z wherzig
46_TRX_SECURITY.pm  11452 2016-05-15 19:05:17Z wherzig
46_TRX_WEATHER.pm   11450 2016-05-15 19:03:23Z wherzig
59_Twilight.pm      16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
10_UNIRoll.pm       12819 2016-12-18 14:27:48Z C_Herrmann
HttpUtils.pm        16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
Beitrag von: jailbreaker07 am 16 März 2018, 17:08:42
Wie bekomme ich die Version heraus?
Beitrag von: Wernieman am 16 März 2018, 17:08:57
Bezüglich kern.log
cat /var/log/kern.log
bezüglich perl-version
perl -v
bezüglich FHEM-Modulversionen:
in der "Fhem-Commandozeile"
version
Beitrag von: Brice am 16 März 2018, 17:09:36
Das kann ich nicht bestätigen. Auf meinem Produktivsystem Pi 3b lief FHEM unter Stetch ab 24.10.2017 bis zum 14.03.2018 problemlos. Am 12.03.2018 habe ich ein apt-get udpate && apt-get upgrade durchgeführt.
Ein zweites System (FHEM nur mit PIR_GIPO, mpd, TechemWZ) ohne update/upgrade läuft seit dem 24.10.2017 ohne "Cannot fork: Cannot allocate memory".
Das Produktivsystem hatte ich heute noch mit einem gesicherten Image vom 18.01.2019 (Stetch aufgesetzt am 24.10.2017) versehen und konnte im Sysmon wiederum sehen, wie sich RAM permanent füllt. Produktivsytem ist akutell unter Jessie aufgesetzt und wird weiter beobachtet.
Beitrag von: enno am 16 März 2018, 17:21:43
Hier das Problemsystem:
Latest Revision: 16411
No Id found for 47_anelPwrCtrl.pm
98_cmdalias.pm              16300 2018-03-01 08:48:21Z rudolfkoenig
15_CUL_EM.pm                16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm             15426 2017-11-12 20:10:43Z Matscher
93_DbLog.pm                 16369 2018-03-10 08:15:06Z DS_Starter
73_ElectricityCalculator.pm 16260 2018-02-25 09:25:23Z Sailor
72_FB_CALLLIST.pm           16346 2018-03-07 16:01:02Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm        16392 2018-03-12 13:45:07Z markusbloch
72_FRITZBOX.pm              16285 2018-02-27 17:58:54Z tupol
89_FULLY.pm                 15968 2018-01-23 12:36:57Z zap
73_GasCalculator.pm         16261 2018-02-25 09:26:04Z Sailor
31_HUEDevice.pm             16352 2018-03-08 07:42:40Z justme1968
73_km200.pm                 14221 2017-05-08 10:55:47Z Sailor
30_LIGHTIFY.pm              13672 2017-03-11 23:20:19Z justme1968
98_Modbus.pm                15871 2018-01-13 16:24:22Z StefanStrobel
98_ModbusAttr.pm            15034 2017-09-09 12:01:43Z StefanStrobel
73_MPD.pm                   15830 2018-01-08 18:45:38Z Wzut
75_msgConfig.pm             15167 2017-10-01 18:46:23Z loredo
76_msgDialog.pm             15678 2017-12-24 06:31:42Z igami
21_OWAD.pm                  13642 2017-03-08 16:41:55Z phenning
21_OWCOUNT.pm               13664 2017-03-11 02:09:19Z phenning
21_OWID.pm                  13642 2017-03-08 16:41:55Z phenning
21_OWMULTI.pm               13642 2017-03-08 16:41:55Z phenning
21_OWSWITCH.pm              13668 2017-03-11 14:24:14Z phenning
21_OWTHERM.pm               13642 2017-03-08 16:41:55Z phenning
00_OWX.pm                   14108 2017-04-26 04:03:51Z phenning
98_statistics.pm            16357 2018-03-09 09:01:35Z tupol
26_tahoma.pm                15245 2017-10-13 18:26:18Z mike3436
50_TelegramBot.pm           16382 2018-03-11 13:20:55Z viegener
77_UWZ.pm                   15650 2017-12-20 05:41:22Z CoolTux
73_WaterCalculator.pm       16262 2018-02-25 09:26:25Z Sailor
98_WeekdayTimer.pm          16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
59_Wunderground.pm          15171 2017-10-02 09:52:16Z loredo
71_YAMAHA_AVR.pm            15417 2017-11-10 20:03:22Z markusbloch
BatteryCheckUtils.pm         7570 2018-03-06 20:55:44Z Amenophis86
GPUtils.pm                   6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
msgSchema.pm                16359 2018-03-09 11:35:12Z loredo
No Id found for ProtoThreads.pm
UConv.pm                    14398 2017-05-28 09:40:42Z loredo
Unit.pm                     14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2018, 17:21:54
In der FHEM-Eingabezeile version eintippen.
Beitrag von: Burny4600 am 16 März 2018, 17:22:36
@Brice
Bei mir ist es so und es muss ja nicht heißen das ein jeder die gleichen Fehler haben muss.
List mit Cannot fork zweites System gerade wieder
No Id found for 98_ModbusSDM630M.pm
98_PID20.pm         10722 2016-02-04 17:12:18Z john99sr
98_update.pm        15862 2018-01-12 21:01:28Z rudolfkoenig
svg.js                     15896 2018-01-14 21:35:42Z rudolfkoenig
kernel.log
Mar 11 06:25:18 ccs-ht-rasp02 kernel: [34962.036162] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.054000000000.a4 is not registered.
Mar 11 06:26:09 ccs-ht-rasp02 kernel: [35012.718046] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.854000000000.28 is not registered.
Mar 11 06:27:02 ccs-ht-rasp02 kernel: [35066.119750] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.454000000000.e2 is not registered.
Mar 11 06:28:06 ccs-ht-rasp02 kernel: [35129.641474] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c54000000000.6e is not registered.
Mar 11 06:29:22 ccs-ht-rasp02 kernel: [35205.860160] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.254000000000.87 is not registered.
Mar 11 06:30:13 ccs-ht-rasp02 kernel: [35256.524850] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a54000000000.0b is not registered.
Mar 11 06:30:51 ccs-ht-rasp02 kernel: [35294.525520] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.654000000000.c1 is not registered.
Mar 11 06:31:44 ccs-ht-rasp02 kernel: [35347.766718] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e54000000000.4d is not registered.
Mar 11 06:32:34 ccs-ht-rasp02 kernel: [35398.247753] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.154000000000.39 is not registered.
Mar 11 06:33:26 ccs-ht-rasp02 kernel: [35450.318498] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.954000000000.b5 is not registered.
Mar 11 06:34:42 ccs-ht-rasp02 kernel: [35525.449874] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.554000000000.7f is not registered.
Mar 11 06:35:21 ccs-ht-rasp02 kernel: [35564.650381] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d54000000000.f3 is not registered.
Mar 11 06:35:47 ccs-ht-rasp02 kernel: [35590.690790] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.354000000000.1a is not registered.
Mar 11 06:36:49 ccs-ht-rasp02 kernel: [35653.011834] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b54000000000.96 is not registered.
Mar 11 06:37:28 ccs-ht-rasp02 kernel: [35692.212232] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.754000000000.5c is not registered.
Mar 11 06:38:08 ccs-ht-rasp02 kernel: [35731.412737] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f54000000000.d0 is not registered.
Mar 11 06:39:23 ccs-ht-rasp02 kernel: [35806.973708] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.0d4000000000.66 is not registered.
Mar 11 06:40:14 ccs-ht-rasp02 kernel: [35857.734304] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.8d4000000000.ea is not registered.
Mar 11 06:40:41 ccs-ht-rasp02 kernel: [35885.214630] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.4d4000000000.20 is not registered.
Mar 11 06:41:45 ccs-ht-rasp02 kernel: [35948.814989] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.cd4000000000.ac is not registered.
Mar 11 06:43:01 ccs-ht-rasp02 kernel: [36025.095583] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.2d4000000000.45 is not registered.
Mar 11 06:43:52 ccs-ht-rasp02 kernel: [36075.856284] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ad4000000000.c9 is not registered.
Mar 11 06:44:55 ccs-ht-rasp02 kernel: [36139.296857] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6d4000000000.03 is not registered.
Mar 11 06:45:49 ccs-ht-rasp02 kernel: [36192.617228] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ed4000000000.8f is not registered.
Mar 11 06:46:39 ccs-ht-rasp02 kernel: [36243.257283] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.1d4000000000.fb is not registered.
Mar 11 06:47:42 ccs-ht-rasp02 kernel: [36305.507877] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.9d4000000000.77 is not registered.
Mar 11 06:48:21 ccs-ht-rasp02 kernel: [36344.618112] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.5d4000000000.bd is not registered.
Mar 11 06:49:00 ccs-ht-rasp02 kernel: [36383.738387] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.dd4000000000.31 is not registered.
Mar 11 06:49:26 ccs-ht-rasp02 kernel: [36410.018609] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.3d4000000000.d8 is not registered.
Mar 11 06:50:28 ccs-ht-rasp02 kernel: [36472.258910] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.bd4000000000.54 is not registered.
Mar 11 06:51:33 ccs-ht-rasp02 kernel: [36537.077136] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.7d4000000000.9e is not registered.
Mar 11 06:52:12 ccs-ht-rasp02 kernel: [36576.179841] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.fd4000000000.12 is not registered.
Mar 11 06:53:28 ccs-ht-rasp02 kernel: [36651.539923] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.034000000000.79 is not registered.
Mar 11 06:54:20 ccs-ht-rasp02 kernel: [36703.580312] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.834000000000.f5 is not registered.
Mar 11 06:55:24 ccs-ht-rasp02 kernel: [36768.300726] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.434000000000.3f is not registered.
Mar 11 06:56:14 ccs-ht-rasp02 kernel: [36817.781166] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c34000000000.b3 is not registered.
Mar 11 06:56:40 ccs-ht-rasp02 kernel: [36843.981333] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.234000000000.5a is not registered.
Mar 11 06:57:32 ccs-ht-rasp02 kernel: [36896.021559] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a34000000000.d6 is not registered.
Mar 11 06:58:11 ccs-ht-rasp02 kernel: [36935.062130] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.634000000000.1c is not registered.
Mar 11 06:59:01 ccs-ht-rasp02 kernel: [36984.542383] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e34000000000.90 is not registered.
Mar 11 06:59:53 ccs-ht-rasp02 kernel: [37037.102803] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.134000000000.e4 is not registered.
pi@ccs-ht-rasp02:~ $ perl -v
Copyright 1987-2017, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
pi@ccs-ht-rasp02:~ $ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            927         610          56           0         260         264
Swap:             0           0           0
Beitrag von: CoolTux am 16 März 2018, 17:27:51
version
In die FHEMWEB Kommandozeile eingeben.
Beitrag von: jailbreaker07 am 16 März 2018, 17:28:58
Hier mein Problemsystem:
Latest Revision: 16240
fhem.pl              16228 2018-02-20 09:23:11Z rudolfkoenig
96_allowed.pm        16200 2018-02-17 12:34:42Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         16212 2018-02-18 13:05:21Z martinp876
93_DbLog.pm          16224 2018-02-19 18:58:18Z DS_Starter
93_DbRep.pm          16232 2018-02-20 16:21:12Z DS_Starter
00_FBAHA.pm          15437 2017-11-16 08:48:48Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm         15670 2017-12-22 22:03:42Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm    16055 2018-01-31 12:46:39Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm 16000 2018-01-26 11:48:32Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm        16153 2018-02-11 17:02:29Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm       16187 2018-02-15 18:14:12Z tupol
# $Id: 99_getstate.pm,v 1.3 2009-12-16 16:46:00 m_fischer Exp $
37_harmony.pm        15971 2018-01-23 13:41:25Z justme1968
00_HMLAN.pm          14073 2017-04-22 13:45:25Z martinp876
49_IPCAM.pm           2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
98_JsonList2.pm      13757 2017-03-20 19:17:02Z rudolfkoenig
70_Pushbullet.pm      9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
70_Pushover.pm       15162 2017-10-01 11:25:11Z loredo
33_readingsGroup.pm  16030 2018-01-28 19:16:05Z justme1968
44_S7.pm             14697 2017-07-13 04:36:34Z charlie71
44_S7_ARead.pm       15539 2017-12-01 21:52:13Z charlie71
44_S7_Client.pm      14257 2017-05-12 16:39:44Z charlie71
44_S7_DRead.pm       15539 2017-12-01 21:52:13Z charlie71
44_S7_DWrite.pm      15539 2017-12-01 21:52:13Z charlie71
44_S7_S5Client.pm    15518 2017-11-28 21:17:47Z charlie71
44_S7_S7Client.pm    15511 2017-11-27 21:13:16Z charlie71
98_statistics.pm     15455 2017-11-19 12:30:39Z tupol
99_SUNRISE_EL.pm     15572 2017-12-08 22:18:13Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            16236 2018-02-20 21:54:24Z rudolfkoenig
98_telnet.pm         15676 2017-12-23 19:33:43Z rudolfkoenig
98_THRESHOLD.pm      14179 2017-05-03 20:10:16Z Damian
98_weblink.pm        14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
DevIo.pm             15939 2018-01-20 17:17:19Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm     14541 2017-06-19 09:13:10Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          16070 2018-02-03 15:50:55Z martinp876
HttpUtils.pm         15631 2017-12-17 12:33:03Z rudolfkoenig
msgSchema.pm         15175 2017-10-02 14:29:50Z loredo
fhemweb.js                 16237 2018-02-20 22:17:13Z rudolfkoenig
Beitrag von: Brice am 16 März 2018, 17:37:30
Version Stetch (Produktivsystem siehe Signatur) mit Problem (ist per restore von 16404 ohne Lösung des Problems zurück auf 16390 gesetzt):
Latest Revision: 16390
# $Id: 60_airquality.pm 00000 2017-04-08 $$$
39_alexa.pm          16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
98_BOSEST.pm         15641 2017-12-18 21:49:03Z dominik
95_Dashboard.pm      12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
98_DLNARenderer.pm   15836 2018-01-09 21:01:49Z dominik
98_DOIF.pm           16388 2018-03-11 20:32:41Z Damian
72_FB_CALLMONITOR.pm 16342 2018-03-06 16:47:19Z markusbloch
98_freezemon.pm      16384 2018-03-11 16:16:12Z KernSani
30_HUEBridge.pm      16310 2018-03-02 10:43:36Z justme1968
No Id found for 99_myUtils.pm
99_myUtilsTelefon.pm  1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass
73_PRESENCE.pm       16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
70_PushNotifier.pm   11040 2016-03-10 14:42:46Z xusader
17_SIRD.pm           41052 2017-03-28 16:41:14Z joergbackus
98_structure.pm      16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
32_TechemWZ.pm       10662 2016-01-30 10:22:50Z herrmannj
91_watchdog.pm       14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
59_Weather.pm        12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
36_WMBUS.pm          16320 2018-03-03 20:25:22Z kaihs
10_ZWave.pm          16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
Common.pm            10759 2016-02-07 20:00:12Z rleins
ControlPoint.pm      15823 2018-01-07 22:42:45Z Reinerlein
WMBus.pm             15376 2017-11-01 15:51:17Z kaihs
YahooWeatherAPI.pm   15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
ZWLib.pm             15466 2017-11-20 22:22:19Z rudolfkoenig
Version Stetch (zweites System siehe Signatur) ohne Probleme:
Latest Revision: 16404
98_backup.pm        15862 2018-01-12 21:01:28Z rudolfkoenig
Beitrag von: DS_Starter am 16 März 2018, 23:09:50
Hallo miteinander,
ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen.
Für die User die DbLog und DbRep verwenden, möchte ich ein paar Hinweise und Tipps zur Arbeitsweise dieser Module geben.
Ich selbst verwende beide naturgemäß wegen der Entwicklungs- und Testtätigkeit massiv, ohne ein derartiges Verhalten bei mir auf (virtualisierten Systemen) Debian Jessie zu beobachten.
Umgebung:
Test: 6 x DbLog im asynch Mode (MySQL,PostgreSQL,SQLite), 41 x DbRep, 1 GB RAM, 250 - 380 MB Used
Prod: 2 x DbLog in asynch Mode (MySQL), 101 x DbRep, 1.2 GB RAM, 300 - 500 MB Used
DbLog:
* nur im Modus "asynchron = 1" verwendet dieses Modul einen BlockingCall.
   Wenn man den Verdacht hat deswegen Speicherprobleme zu haben, reicht es aus das Attribut "asynchron = 0" zu setzen (oder löschen).
* Bei asynchroner Nutzung und entsprechend vieler zu loggender Events in Zusammenhang mit einer sehr lang eingestellter Sync-Zeit (attr syncInterval) kann
   ein zeitweise!! erhöhter Speicherbedarf auftreten weil entsprechend viele Daten im Speicher gehalten werden. Abhilfe würde hier ein verringerter Wert für
   syncInterval schaffen.
Der asynchrone Modus kann in gewisser Weise dafür anfällig sein Speicher zu allokieren, wenn die Daten nicht an die Datenbank abgegeben werden können.
Das kann z.B. an einem länger!!! bestehenden Problem der DB liegen oder daran, dass in irgendeiner Weise die Abarbeitung der BlockingCall-Queue zum Erliegen kommt. DbLog muss dabei nicht der Auslöser der Situation sein, aber da in dem Fall die Log-Daten im RAM auflaufen, kann sich das Problem dadurch zeigen bzw. verstärken.
Ob ein solches Problem vorliegt, ist einfach an dem Reading "cacheUsage" zu erkennen. Der cacheUsage-Wert muß sich immer über einen Zyklus auf- und wieder abbauen und darf nicht stetig ansteigen.
Man kann cacheUsage auch z.B. in einem Filelog loggen (cacheEvents=2 setzen) und sich damit einen Überblick verschaffen.
DbRep:
* das Modul arbeitet mit BlockingCall, führt aber nur dann Aktivitäten aus wenn set/get-Befehle abgesetzt werden. Ansonsten passiert nichts.
* (temporärer) Speicherbedarf entsteht insbesondere bei umfangreichen Selektionen und/oder der Erstellung sehr vieler Readings (z.B. fetchrows über einen
   entsprechend großen Zeitraum und Attr "limit" angehoben). Wenn man die Daten nicht mehr benötigt, kann man sie mit "set ... eraseReadings" entsorgen.
* Etwas Fingerspitzengefühl wird benötigt, wenn man für MySQL die Funktion "dumpMySQL clientSide" benutzt. Diese Funktion selektiert entsprechend viele Datensätze
   aus der DB in den RAM um sie dann wegzuschreiben. Hier gibt es die Attribute dumpMemlimit, dumpSpeed um den Speicherkonsum dieser Funktion zu beschränken bzw.
   zu optimieren. D.h. bei dieser dump-Funktion kann es einen Peak bei der Speicherverwendung geben der sich aber nach Abschluß der Funktion wieder normalisiert.
Ich hoffe diese Erläuterungen helfen etwas um die Arbeit beider Module einzuordnen und in dem Zusammenhang bewerten zu können.
LG,
Heiko
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 März 2018, 08:57:21
Zwischenergebnis der version Sammlung:
In allen 6 Problemfaellen kommen folgende Perl Dateien vor:
01_FHEMWEB.pm
33_readingsGroup.pm
90_at.pm
91_eventTypes.pm
91_notify.pm
92_FileLog.pm
98_DOIF.pm
98_SVG.pm
98_autocreate.pm
98_dummy.pm
98_telnet.pm
98_version.pm
98_weblink.pm
99_SUNRISE_EL.pm
99_Utils.pm
Blocking.pm
Color.pm
DevIo.pm
HttpUtils.pm
RTypes.pm
SetExtensions.pm
TcpServerUtils.pm
fhem.pl
Leider kommen diese alle auch in der "ohne Probleme" Liste vor, d.h. das Problem ist nicht auf die einfache Verwendung eines Moduls zurueckzufuehren.
@Heiko: ich glaube nicht, dass das Problem an DBLog liegt, siehe auch die o.g. Liste, und meine Kommentare vorhin.
Aber wenn du schon dabei bist: wuerdest du deine Systeme auf Stretch updaten ? :)
Beitrag von: DS_Starter am 17 März 2018, 09:16:58
Morgen Rudi,
Ja, ich habe gelesen dass das Problem auch bei Nicht-DbLog-Usern auftritt.
Meine Hinweise solten nur DbLog-Usern ein paar Anhaltspunkte zur Arbeitsweise liefern, ein bisschen Know-How Aufbau  ;)
Ich würde ein weiteres virtualisiertes System auf Stretch aufbauen, habe ja ESX zur Verfügung.
Wird aber etwas dauern, Zeit ist momentan ein etwas knappes Gut ...
LG,
Heiko
Beitrag von: Brice am 17 März 2018, 10:37:07
Zur Info:
ein gestern unter Jessie Lite aufgesetztes und um 17:53 gestartetes FHEM hat ab 01:03:54 ebenfalls die Meldungen geworfen.
2018.03.17 01:03:54 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2018-03-17_01:02:30 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 523.34 MB, 56.68 %, Free: 400.01 MB
2018-03-17_01:03:30 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 516.72 MB, 55.96 %, Free: 406.63 MB
2018-03-17_01:04:30 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 517.41 MB, 56.04 %, Free: 405.94 MB
2018-03-17_01:05:28 sysmon ram: n/a
2018-03-17_01:06:30 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 521.20 MB, 56.45 %, Free: 402.15 MB
2018-03-17_01:07:28 sysmon ram: n/a
2018-03-17_01:08:37 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 526.31 MB, 57.00 %, Free: 397.04 MB
2018-03-17_01:09:30 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 522.95 MB, 56.64 %, Free: 400.41 MB
2018-03-17_01:10:29 sysmon ram: n/a
2018-03-17_01:11:30 sysmon ram: Total: 923.35 MB, Used: 521.67 MB, 56.50 %, Free: 401.68 MB
2018-03-17_01:12:29 sysmon ram: n/a
2018-03-17_01:13:28 sysmon ram: n/a
2018-03-17_01:14:29 sysmon ram: n/a
Beitrag von: Rewe2000 am 17 März 2018, 10:37:31
bei mir läuft nun mein Fhem auf dem Raspi (Stretch, neu aufgesetzt) seit 14.03.2018 22:03:28 ohne Neustart und auch ohne Fehler, jedoch mit sehr wenig freien RAM-Speicher.
Ob diese Beobachtung zur Problemlösung beiträgt, kann ich wegen fehlenden Kenntnissen nicht beurteilen, ich möchte Sie dennoch weitergeben. Wenn das nervt, gebt mir bitte Bescheid und ich werde es lassen.
Ich habe gestern sysmon installiert und schreibe den RAM Speicher mit, heute morgen ist mir folgendes aufgefallen:
Genau um 02:03 Uhr starte ich per at das verdichten der DBlog Datenbank mit "set DBLogging reduceLogNbl 30 average".
Und um  03:06 führe ich ein Backup der Maria SQLDB mit "set DBReport dumpMySQL clientSide" aus, welches um 03:16 Uhr beendet ist.
Irgendwas muss hier zur gleichen Zeit Speicher freigeben.
Meine Attribute zu DBLogging:
defmod DBLogging DbLog /opt/fhem/contrib/dblog/db.conf .*:.*
attr DBLogging DbLogExclude .*
attr DBLogging DbLogSelectionMode Exclude/Include
attr DBLogging DbLogType Current/History
attr DBLogging asyncMode 1
attr DBLogging room Logging
attr DBLogging shutdownWait 4
attr DBLogging verbose 2
Meine Attribute zu DBReport:
defmod DBReport DbRep DBLogging
attr DBReport DbLogExclude .*
attr DBReport dumpDirLocal /opt/fhem/backup
attr DBReport dumpFilesKeep 8
attr DBReport optimizeTablesBeforeDump 1
attr DBReport room Logging
attr DBReport verbose 2
Der freie Ram Speicher nimmt dann langsam wieder ab, derzeit sind (so wie immer eigentlich) wieder nur ca. 50 Mb frei.
Gruß Reinhard
Beitrag von: DS_Starter am 17 März 2018, 11:58:54
Hallo Reinhard,
vorausgesetzt du betreibst die MySQL-DB mit auf dem Raspi, hängt die Speicherfreigabe kurz nach dem "set DBLogging reduceLogNbl 30 average" sehr wahrscheinlich mit Datenbank internen Vorgängen zusammen. Das reduceLogNbl  löscht ja mehr oder weniger viel Daten in der DB.
MySQL hat eine eigene Speicher- und Cacheverwaltung und kennt jede Menge Servervariablen mit denen das Verhalten und die Performance des DBMS bestimmt wird.
Wenn es dich interressiert und du dich etwas damit beschäftigen willst gibt es hier: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-system-variables.html einen Einstieg.
Die Standardkonfiguration befindet sich in einer Konfigdatei. Auf Synology/MariaDB10 ist es "/usr/local/mariadb10/etc/mysql/my.cnf".
Hier mal ein Beispiel (Auszug) meiner MariaDB10 auf Synology, also extern:
[mysqld]
skip-external-locking
key_buffer_size = 384M
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 512
sort_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size = 8
query_cache_size = 32M
# Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
thread_concurrency = 8
Wenn du wie von mir vermutet die MySQL mit auf dem Raspi betreibst, lohnt es sich wahrscheinlich einen Blick darauf zu werfen ob die DB evtl. mit zu viel Speicherzuweisung (per default) arbeitet und es abändern um mehr RAM-Speicher frei zu haben.
Allerdings hast du ja keine Probleme und wäre deswegen eher eine Grundlagenforschung für den Fall das du mal etwas ändern musst.
Solltest du mehr in diese Thematik einsteigen wollen, würde ich dir aber empfehlen einen separaten Thread zu eröffnen.
LG,
Heiko
Beitrag von: Wernieman am 17 März 2018, 20:17:32
Man merkt, das "freier Speicher" mal wieder falsch verstanden wird.
Wie schon mal erläutert, cacht Unix im Speicher und das wird im "freien Speicher" mit abgerechnet (anders als z.B. bei Windows). Wenn jetzt also kurzfristig jemand VIEL Speicher braucht, es aber auch schnell wieder komlett freigiebt, kannfolgendes Pasieren:
- Der Cache ist gefüllt: wenig "freier Speicher"
- Viel Ram verbrauch durch Programm: Cache wird reduziert: "freie Speicher" bleibt ziemlich gleich
- Ram wird wieder freigegeben, Cache wird aber nicht SOFORT wieder gefüllt (Passiert nur beim lesen, schreiben) -> viel freier Speicher
- Durch laufende Prozesse (s.o.) wird Cache wieder gefüllt.
Deshalb muß man beim UNIX nicht nur den "freien Speicher", sondern auch die "gecachten Blöcke" beachten.
Beitrag von: DS_Starter am 17 März 2018, 22:18:58
Hallo Rudi,
habe mir nun eine weitere VM mit Stretch erstellt.
Ich bin absichtlich von einem bestehenden Jessie System ausgegangen und habe den Upgrade durchgezogen.
Bis jetzt läuft alles gewohnt unauffällig. Werde das nun eine Weile beobachten und berichten...
LG,
Heiko
Beitrag von: DS_Starter am 18 März 2018, 19:11:39
Jetzt ist die erstellte Testinstanz mit Stretch rund 1 Tag gelaufen und läuft absolut fehlerfrei ohne irgendwelche festzustellenden Unterschiede zum Testsystem unter Jessie.
Das Stretch-System ist eine VM-Kopie des Jessie-Systems und enthält somit genau die gleichen Module/Konfiguration wie dieses.
Der RAM-Verbrauch ist durchschnittlich 310 MB, mit Peak auf rund 680MB während eines MySQL-Backups. Anbei auch noch ein Plot.
Hier sieht man auch gut den von Wernieman beschriebenen Sachverhalt nach dem Backup denke ich.
Also rundrum sehr zufriedenstellend und ich werde meine ganzen Systeme auch mal auf Stretch heben wenn ich Zeit habe und nichts anderes zu tun ist.
Hier noch die verwendeten Module (alles aktuellster Update-Stand) mit der Anzahl der Devices, sieht leider etwas verschoben aus:
System Info
ConfigType: configFile
SVN rev: 16431
OS: linux
Perl: 5.20.2
uniqueId: 60d...
Modules Model Count
CALVIEW 1
CUL_HM
ActionDetector 1
Calendar 1
DBPlan 1
DOIF 3
Dashboard 1
DbLog
MYSQL 2
SQLITE 2
POSTGRESQL 2
DbRep 41
FHEMWEB 4
FULLY 1
FileLog 1
FileLogConvert 2
HTTPMOD 4
HTTPSRV 1
Log2Syslog 3
MQTT 1
NUT 1
Nmap 2
PHILIPS_AUDIO
NP3700 1
SHM 1
SHMForecastRelative 1
SMAEM 1
SMAInverter 1
SSCam
CAM 4
SVS 1
SVG 51
SYSMON 1
TPLinkHS110
HS100(EU) 1
TelegramBot 1
Verkehrsinfo 1
Weather 1
YAAHM 1
allowed 1
at 22
autocreate 1
cmdalias 7
dummy 17
eventTypes 1
freezemon 1
holiday 1
logProxy 1
msgConfig 1
notify 25
readingsGroup 5
rssFeed 2
serviced 1
telnet 1
weblink 13
withings 3
LG,
Heiko
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 März 2018, 20:01:04
Naja, meine Theorie ist, dass Stretch auf einem RPi das Problem verursacht :)
Beitrag von: DS_Starter am 18 März 2018, 20:14:51
Deine Theorie würde durch meine Beobachtung auch untermauert denke ich. Kann diesbzgl. nun leider nicht mehr unterstützen Rudi ... habe/nutze ausschließlich VM's.
Beitrag von: Wernieman am 18 März 2018, 20:23:11
Nur .. auf Jessi zu bleiben ist keine Lösung für die Zukunft. Habe hier nur den Pi als reine "Daten-Sammel-gerät" ohne FHEM, welches auf einem größeren Rechner läuft. Kann deshalb auch schlecht etawas dazu sagen.
Beitrag von: CoolTux am 18 März 2018, 20:26:52
Ich habe hier auf 2 Pi einmal Debian 9.1 und Debian 9.3 jeweils als Raspbian Version.
Beitrag von: Burny4600 am 19 März 2018, 16:16:10
@DS_Starter
Bei deinem Ram Plot bleibt der Speicher grundsätzlich immer gleich groß was bei meinen beiden System bei denen ich diesen Fehler habe nicht der Fall ist.
Siehe Anhang.
Eine Änderung habe ich in der raspi-config vorgenommen um nocj ein wenig mehr Speicher zur Verfügung zu haben.
Unter Advanced Options   => Memory Split habe ich auf 32 geändert denn ich brauche keine GPU.
Leider kann man das Memory Split nicht noch mehr verkleinern oder abstellen weil sonst eine Fehlermeldung im kernel.log erscheint.
kernel [    2.945481] vc_vchi_sm_init failed to open VCHI service (-1)
kernel [    2.945482] [vc_sm_connected_init] failed to initialize shared memory service
Mal sehen ob sich dadurch etwas verbessert.
Beitrag von: Burny4600 am 20 März 2018, 13:25:46
Läst sich irgendwie ein automatischer Reboot einrichten bis dieser Fehler gefunden wurde.
Wenn ich alle 24 Stunden einen Autorboot durchführen könnte wäre ich zumindest so weit Sicher das sich das System nicht weghängt.
Beitrag von: CoolTux am 20 März 2018, 13:32:28
Ja das geht.
Beitrag von: Brice am 20 März 2018, 14:00:28
Testweise hatte ich einen Reboot alle 8 Stunden eingerichtet:
   COMMAND    { system("sudo reboot &") }
   DEF        +*08:00:00 { system("sudo reboot &") }
   NAME       Raspi_neu_Starten
   NR         1088
   NTM        19:48:17
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      disabled
   TIMESPEC   08:00:00
   TRIGGERTIME 1521571697.96166
   TRIGGERTIME_FMT 2018-03-20 19:48:17
   TYPE       at
     2018-03-20 11:48:17   state           disabled
   disable    1
   room       System
Ein shutdown restart reicht wohl aus
   COMMAND    shutdown restart
   DEF        +*12:00:00 shutdown restart
   NAME       shutdown_restart
   NR         1091
   NTM        15:48:17
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 15:48:17
   TIMESPEC   12:00:00
   TRIGGERTIME 1521557297.97026
   TRIGGERTIME_FMT 2018-03-20 15:48:17
   TYPE       at
     2018-03-20 03:48:17   state           Next: 15:48:17
   room       System
Edit: wenn es an Stretch liegen sollte, wäre die Angabe der Version hilfreich?
Das problembehaftete System war auf 9.3
Das System ohne Problem ist auf 9.1
Stefan
Beitrag von: Burny4600 am 20 März 2018, 15:36:39
Ich habe auf den beiden System einmal diese Version 2017-08-16-raspbian-stretch-lite.img und auf dem zweiten ist diese Version 2017-11-29-raspbian-stretch-lite.img installiert.
Alle anderen Raspberrys haben noch die normale Lite Version installiert 2017-04-10-raspbian-jessie-lite.img oder älter.
Danke erstmal für den Tipp mit dem automatischen Reboot.
Beitrag von: Brice am 20 März 2018, 15:44:31
Version:
lsb_release -a
Beitrag von: Burny4600 am 20 März 2018, 16:21:33
Danke für den Hinweis:
FHEM Server
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:        9.4
Codename:       stretch
FHEM Client
pi@ccs-ht-rasp02:~ $ lsb_release -a
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.1 (stretch)
Release:        9.1
Codename:       stretch
Beitrag von: enno am 20 März 2018, 16:45:50
FHEM Server
enno@FHEM:~ $ lsb_release -a
Release: 9.4
Codename: stretch
Ich habe gerade den RPi3+ bekommen. Werde ihn jetzt mit Rapbian Jesse vom 05.07.2017 aufbauen. Einen automatischen Neustart hatte ich auch schon mal versucht, da bleiben aber hin und wieder CUL oder 1-Wire auf der Strecke. Das ist für mich leider keine Lösung.
  Enno
Beitrag von: jailbreaker07 am 20 März 2018, 21:10:16
im Plott ist mir aufgefallen, das um 23:05 Uhr wenn ich per FFmpeg mit dem Raspi aus den Wettercambildern ein Zeitraffervideo erstelle zunächst der freie Speicher auf ca 40mb abfällt und nach beendigung des Vorgangs dann wieder 230 mb freier Speicher zur verfügung ist.... Zum testen habe ich das ganze auch mal um 17:27 manuel ausgelöst....
Weiß nicht ob das evtl weiterhilft......
Beitrag von: Fixel2012 am 20 März 2018, 21:22:21
Habe seit einigen Wochen ebenfalls das Problem.
Description:    Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release:        8.0
Codename:       jessie
Beitrag von: Wernieman am 21 März 2018, 08:29:19
Bezügloich Speicherverbrauch bei Unixsystemen habe ich hier schon etwas geschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg782708.html#msg782708 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg782708.html#msg782708)
Ist also normales Verhalten ... Freie Speicher Unix <> Freier Speicher Windows
Beitrag von: Brice am 21 März 2018, 11:52:24
Der Fehler ist hier in den letzten 30 Stunden nicht mehr aufgetreten. Nun ja  ::)
Folgender Workaround ist jetzt eingerichtet: userReadings für sysmon auf ram_used
ram_used {
if (ReadingsVal($name,'ram','0')  =~ m/Used:\s(.*)\sMB,/) {
return $1;
und dann ein Notify, das bei Überschreitung eines definierten Wertes den shutdown restart auslöst.
Beitrag von: jailbreaker07 am 25 März 2018, 15:35:54
HAllo,
gibt es mittlerweile Neuigkeiten bezüglich einer Lösung ?
Thorsten
Beitrag von: rico5588 am 25 März 2018, 17:11:28
ich wäre auch an einer Lösung Interessiert die die Ursache abstellt...
Momentan löst mein Watchdog das Problem mit einem Neustart...normal ist das aber nicht.
MFG
Beitrag von: nils_ am 26 März 2018, 09:07:35
MFG
dann poste doch mal bitte mehr Informationen zu deinem System, verwendeten Modulen, usw usw.
(siehe weiter oben irgendwo....)
btw. deine "kurve" steigt schön an :)
Beitrag von: rico5588 am 26 März 2018, 16:28:41
Ok,
versuche mal ein paar Infos zu geben.
weitere Infos gern nach Anleitung....
Ich hatte vor einer Woche folgende Updates gemacht und gefühlt sind seit dem die Probleme vorhanden.
sudo apt get update && sudo apt get upgradesudo rpi-update
uname -a
Linux raspberrypi 4.14.27-v7+ #1100 SMP Fri Mar 16 13:51:48 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
lsb_release -a
Release:        8.0
Codename:       jessie
perl
perl -v
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 100 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2015, Larry Wall
version
Latest Revision: 16469
fhem.pl                  16453 2018-03-20 21:15:44Z rudolfkoenig
93_DbLog.pm              16423 2018-03-17 07:28:59Z DS_Starter
93_DbRep.pm              16465 2018-03-21 22:26:02Z DS_Starter
70_DENON_AVR.pm             10 2018-03-18 00:00:00Z raman
71_DENON_AVR_ZONE.pm        10 2017-03-21 00:00:00Z raman
98_DOIF.pm               16464 2018-03-21 20:23:57Z Damian
72_FB_CALLLIST.pm        16433 2018-03-18 08:20:35Z markusbloch
98_freezemon.pm          16411 2018-03-14 22:22:14Z KernSani
72_FRITZBOX.pm           16461 2018-03-21 18:26:03Z tupol
10_FRM.pm                15941 2018-01-20 21:20:20Z jensb
20_FRM_IN.pm             16012 2018-01-27 20:11:34Z jensb
20_FRM_OUT.pm            15928 2018-01-19 21:07:42Z jensb
No Id found for 98_gcmsend.pm
21_HEOSMaster.pm         16400 2018-03-13 19:19:38Z CoolTux
21_HEOSPlayer.pm         16400 2018-03-13 19:19:38Z CoolTux
98_HMinfo.pm             16421 2018-03-17 06:15:49Z martinp876
36_JeeLink.pm            14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
36_LaCrosse.pm           16168 2018-02-13 21:01:41Z HCS
No Id found for 98_ModbusRTUDimplexHP.pm
No Id found for 98_ModbusRTUDimplexZL.pm
No Id found for 99_myUtilsHeatPump.pm
10_pilight_ctrl.pm       16028 2018-01-28 18:34:25Z Risiko
30_pilight_switch.pm     11306 2016-04-24 17:03:16Z risiko79
30_pilight_temp.pm       10506 2016-01-14 20:40:45Z risiko79
95_remotecontrol.pm      10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
98_statistics.pm         16438 2018-03-18 18:51:57Z tupol
70_STV.pm                12857 2016-12-21 11:59:33Z Zwiebel
32_SYSSTAT.pm            10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
32_WifiLight.pm          15907 2018-01-16 20:58:44Z herrmannj
98_XmlList.pm            13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
No Id found for Base.pm
No Id found for Constants.pm
No Id found for Firmata.pm
No Id found for Platform.pm
No Id found for Protocol.pm
und noch ...kern.log
Mar 20 23:27:00 raspberrypi kernel: [13120.516420] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 20 23:27:00 raspberrypi kernel: [13120.557959] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9b6ab40
Mar 21 06:02:15 raspberrypi kernel: [36836.424855] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 06:02:16 raspberrypi kernel: [36836.585391] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bbc3d600
Mar 21 08:29:43 raspberrypi kernel: [45683.811778] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 08:29:43 raspberrypi kernel: [45683.872469] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bbf16900
Mar 21 10:07:00 raspberrypi kernel: [51520.628067] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 10:07:00 raspberrypi kernel: [51520.695347] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9bfa480
Mar 21 20:47:00 raspberrypi kernel: [89920.717238] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 20:47:00 raspberrypi kernel: [89920.758606] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9bf1a80
Mar 22 07:27:00 raspberrypi kernel: [128320.828999] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 07:27:00 raspberrypi kernel: [128320.870171] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bc26d9c0
Mar 22 13:52:50 raspberrypi kernel: [151470.958390] CIFS VFS: couldn't get user pages (rc=-512)
Mar 22 14:29:46 raspberrypi kernel: [153687.401447] bash (18001): drop_caches: 3
Mar 22 14:29:59 raspberrypi kernel: [153699.922579] bash (18019): drop_caches: 3
Mar 22 17:02:29 raspberrypi kernel: [162850.196320] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 17:02:29 raspberrypi kernel: [162850.308872] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b7b326c0
Mar 22 18:07:00 raspberrypi kernel: [166720.927149] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 18:07:00 raspberrypi kernel: [166721.003223] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = 9ed729c0
Mar 22 19:27:45 raspberrypi kernel: [171566.037036] bash (29243): drop_caches: 3
Mar 22 19:28:28 raspberrypi kernel: [171608.954226] bash (29263): drop_caches: 3
Mar 22 19:41:13 raspberrypi kernel: [172374.319385] bash (29652): drop_caches: 3
Mar 22 20:59:02 raspberrypi kernel: [177042.873496] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 20:59:02 raspberrypi kernel: [177042.968372] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b7bcb000
Mar 23 00:40:44 raspberrypi kernel: [190345.572969] CIFS VFS: couldn't get user pages (rc=-512)
Mar 23 09:08:07 raspberrypi kernel: [220788.279096] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 23 09:08:07 raspberrypi kernel: [220788.327694] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae314a80
Mar 23 10:18:48 raspberrypi kernel: [225029.191216] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
Mar 23 10:18:52 raspberrypi kernel: [225033.198611] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
Mar 23 10:19:07 raspberrypi kernel: [225047.959319] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
Mar 23 10:19:11 raspberrypi kernel: [225052.351139] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
Mar 23 10:20:17 raspberrypi kernel: [225118.530131] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 23 10:20:20 raspberrypi kernel: [225121.609173] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = 9ed1b180
Mar 24 00:32:22 raspberrypi kernel: [276243.141315] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 24 00:32:22 raspberrypi kernel: [276243.186988] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9bffcc0
Mar 25 15:34:51 raspberrypi kernel: [413193.250673] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 25 15:34:51 raspberrypi kernel: [413193.303338] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae2a6c00
Mar 25 22:17:17 raspberrypi kernel: [437339.228599] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 25 22:17:17 raspberrypi kernel: [437339.297795] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = 9eeb4f00
Mar 26 00:27:20 raspberrypi kernel: [445142.129380] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 00:27:20 raspberrypi kernel: [445142.171369] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae0a8c00
Mar 26 01:32:52 raspberrypi kernel: [449074.300972] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 01:32:52 raspberrypi kernel: [449074.342947] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bbdcc480
Mar 26 10:37:38 raspberrypi kernel: [481760.472609] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 10:37:38 raspberrypi kernel: [481760.558659] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae2a6240
Mar 26 15:47:54 raspberrypi kernel: [500376.571595] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 15:47:54 raspberrypi kernel: [500376.632303] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b993d900
Mar 26 15:47:55 raspberrypi kernel: [500376.881287] CIFS VFS: Autodisabling the use of server inode numbers on \\192.168.9.11\backupfhem. This server doesn't see
Beitrag von: Brice am 26 März 2018, 17:43:44
Interessant, ein von mir mit Jessie aufgesetzten System hatte ebenfalls Probleme siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg782436.html#msg782436).
Mein System läuft seit 20.03.2018 wieder unter Stretch 9.4 und bisher keine Probleme.
Vorgenommene Änderung: das Modul freezmon in der fhem.cfg wurde auskommentiert.
Allerdings:
im zweiten System (siehe Signatur) war freezemon ebenfalls aktiv (mittlerweile inaktiv gesetzt), und es gab keine Probleme. Dieses FHEM-System dient lediglich als Internetradio im Gäste-WC (Modul mpd/mpc) und überwacht mehr Techem SmartMeetering-Devices als mein Produktivsystem. Also ein kaum belastetes System.
Beitrag von: rico5588 am 26 März 2018, 19:15:40
Mein Freezemon ist schon länger auf Inaktiv ...zählt das auch oder muss dies direkt auskommentiert werden?
Beitrag von: nils_ am 27 März 2018, 07:57:50
 :o :o
Beitrag von: rico5588 am 27 März 2018, 10:14:43
heißt das jetzt auf Stretch upgraden?
Wenn ja gibt es da was zu beachten?
Beitrag von: binford6000 am 27 März 2018, 11:10:45
Hallo Zusammen,
ich verfolge den Thread seit Samstag. Habe seitdem die gleichen Probleme und bin mittlerweile
bei ca. 2,5 Std. zwischen den Neustarts mit den beschriebenen Workarounds.
FHEM ist aktuell. Das debian-System ist schon seit September von Jessie auf Stretch aktualisiert
und seitdem auch absolut unauffällig und stabil. Laufzeiten von mehreren Wochen waren die Regel.
Als erstes beginnen die PRESENCE devices nicht mehr zu arbeiten, da sie kein ping mehr absetzen können.
Hier meine Systemdaten vom Pi3:
uname -a
Linux fhem1 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l GNU/Linuxcat /etc/debian_version
9.4fheminfo:
System Info
SVN rev: 16492
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: 197...
Die letzten eingespielten debian Updates von Freitag und Samstag sehen alle eher unkritisch aus:
Preparing to unpack .../libvorbisfile3_1.3.5-4+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libvorbisfile3:armhf (1.3.5-4+deb9u2) over (1.3.5-4+deb9u1) ...
Preparing to unpack .../libvorbisenc2_1.3.5-4+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libvorbisenc2:armhf (1.3.5-4+deb9u2) over (1.3.5-4+deb9u1) ...
Preparing to unpack .../libvorbis0a_1.3.5-4+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libvorbis0a:armhf (1.3.5-4+deb9u2) over (1.3.5-4+deb9u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Setting up libvorbis0a:armhf (1.3.5-4+deb9u2) ...
Setting up libvorbisfile3:armhf (1.3.5-4+deb9u2) ...
Setting up libvorbisenc2:armhf (1.3.5-4+deb9u2) ...
Log ended: 2018-03-23  12:56:47
Vorbereitung zum Entpacken von .../libicu57_57.1-6+deb9u2_armhf.deb ...
Entpacken von libicu57:armhf (57.1-6+deb9u2) über (57.1-6+deb9u1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../pi-bluetooth_0.1.7_all.deb ...
Entpacken von pi-bluetooth (0.1.7) über (0.1.6) ...
pi-bluetooth (0.1.7) wird eingerichtet ...
libicu57:armhf (57.1-6+deb9u2) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
Log ended: 2018-03-24  21:22:50
Irgendwas ist da Mega-Faul...  :o
VG Sebastian
Beitrag von: enno am 27 März 2018, 14:06:14
Habe letzte Woche MPD auf den anderen Pi "verschoben" das hat nichtsl gebracht.
Gestern bei SIP das Attribut sip_listen wfp gelöscht. Jetzt ist der Speicheranstieg seit ca. 24 Stunden nahezu weg....
  Enno
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2018, 14:14:12
  Enno
Enno Du könntest eventuell Gold wert sein mein Junge.
Ein schneller Blick über alle Threadeinträge mit version ergab das alle das Modul
96_SIP.pm                15827 2018-01-08 18:36:07Z Wzutin Verwendung haben die Probleme haben.
Die User welche das so haben sind nun am Zug. Modul deaktivieren oder besser noch erstmal komplett raushauen und testen bitte.
Beitrag von: nils_ am 27 März 2018, 14:41:53
ich will ja deine Euphorie nicht bremsen, aber in rudi's "sammlung" taucht SIP nicht auf.
soll nicht heißen das es nicht zum problem führt, wollte es nur erwähnen  :-[
01_FHEMWEB.pm
33_readingsGroup.pm
90_at.pm
91_eventTypes.pm
91_notify.pm
92_FileLog.pm
98_DOIF.pm
98_SVG.pm
98_autocreate.pm
98_dummy.pm
98_telnet.pm
98_version.pm
98_weblink.pm
99_SUNRISE_EL.pm
99_Utils.pm
Blocking.pm
Color.pm
DevIo.pm
HttpUtils.pm
RTypes.pm
SetExtensions.pm
TcpServerUtils.pm
fhem.pl
das schadet definitiv nicht :)
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2018, 14:45:12
Komisch. Ich bin die Seiten des Threads durchgegangen und habe überall geschaut.
Aber ein Versuch wäre es ja Wert. Nicht das die User noch fälschlicher Weise denken hier geht es nicht weiter. Das stimmt ja nicht, selbst Rudi liest sicherlich immer mit, weiß aber im Moment selbst noch nicht ganz oder testet noch.
Beitrag von: binford6000 am 27 März 2018, 15:03:27
Bei mir kommen auch weder SIP noch MPD zum Einsatz. Dafür die folgenden:
System Info
SVN rev: 16492
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: 197...
Modules Model Count
ABFALL 1
AMADCommBridge 1
AMADDevice 1
Astro 1
Aurora 1
CALVIEW 1
Calendar 5
DOIF
FHEM 20
DOIFtools 1
EGPM 4
EGPM2LAN 1
ENIGMA2
dm800se 1
EnOcean 2
FHEM2FHEM 1
FHEMWEB 2
FRITZBOX
FRITZ!Box 6430 Cable 1
FileLog 5
GUEST 1
HOMEMODE 1
HTTPMOD 1
HUEBridge 1
HUEDevice 7
RB 185 C 1
LCT001 3
LWB004 2
IPCAM 1
KODI 1
LightScene 6
MQTT 1
MQTT_DEVICE 2
PRESENCE
function 4
lan-ping 5
event 5
PROPLANTA 1
QRCode 1
RESIDENTS 2
RFHEM 1
ROOMMATE 3
RandomTimer 3
SONOS 1
SONOSPLAYER
Sonos_S12 1
SVG 3
SYSMON 1
TCM
ESP3 1
TRAFFIC 7
TelegramBot 1
Twilight 1
UWZ 1
Verkehrsinfo 3
WINCONNECT
Windows 10 Enterprise 1
Windows 10 Home 1
WOL 2
Weather 1
WeekdayTimer 1
Wunderground 1
YAMAHA_AVR
RX-V479 1
alexa 1
allowed 2
archetype 4
at 6
autocreate 1
cmdalias 16
dash_dhcp 1
dummy 43
freezemon 1 (deaktiviert)
harmony 1
holiday 2
livetracking 1
monitoring 1
msgConfig 1
msgDialog 16
notify 32
readingsGroup 7
readingsHistory 1
remotecontrol 1
rssFeed 1
serviced 12
siri 1
speedtest 1
structure 8
telnet 1
weblink 8
VG Sebastian
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: jailbreaker07 am 27 März 2018, 15:09:46
Bei mir kann es das Sip Modul nicht sein.... ich habe das Modul gelöscht, restart und eine halbe Stunde später ist der freier Speicher beim ausführen des Fhem Backups von 320mb auf 60mb gefallen....
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2018, 15:12:01
Och Menno, wäre ja auch zu einfach gewesen. Danke für die Rückmeldungen.
Beitrag von: DS_Starter am 27 März 2018, 15:54:05
Einen Hinweis hätte ich noch aus eigener Erfahrung.
Wer 98_apptime einsetzt, sollte auf jeden Fall die aktuelle Version
98_apptime.pm             16460 2018-03-21 18:08:15Z martinp876
verwenden.
Das ältere apptime ist nicht kompatibel zur aktuellen fhem.pl.
Das Modul freezemon lädt zum Beispiel mit gesetztem Attribut "fm_forceApptime = 1" apptime automatisch.
Das Problem des ansteigenden Speichers hatte ich auch kurz nach der Umstellung der  InternalTimer-Verwaltung Mitte Februar.
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,81365.msg771811.html#msg771811
Kurztest. Dieses Statement im FHEMWEB-Kommandozeile abgesetzt sollte nichts ausgeben:
{ join("\n", map {$intAtA[$_]->{FN}} grep { !$intAt{ $intAtA[$_]->{atNr} } } (0..@intAtA)) }
Beitrag von: binford6000 am 27 März 2018, 16:03:25
Code: [Auswählen]
Korrekt, die Ausgabe bleibt leer. Im Log erscheint aber folgendes:
2018.03.27 16:01:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at (eval 5130) line 1.
2018.03.27 16:01:59 3: eval: { join("\n", map {$intAtA[$_]->{FN}} grep { !$intAt{ $intAtA[$_]->{atNr} } } (0..@intAtA)) }
2018.03.27 16:01:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at (eval 5130) line 1.
VG Sebastian
Beitrag von: DS_Starter am 27 März 2018, 16:06:57
Ja, ist gut. Ist nur ein Test. Im Problemfall käme so eine Ausgabe:
CODE(0x1b36920)
CODE(0x1b45c10)
CODE(0x1be2988)
CODE(0x182ea88)
CODE(0x1c5ed48)
CODE(0x3ba2e58)
CODE(0x3cf6018)
CODE(0x4e12640)
CODE(0x5478bd8)
CODE(0x5b60530)
Sieht man in dem von mir verlinkten Thread.
Beitrag von: rudolfkoenig am 27 März 2018, 21:40:44
Ich lese mit, gute Ideen habe ich keine, und teste deswegen auch nicht. "Stochern im dunkeln": kann jemand die Ausgabe von "cat /proc/<fhem-pid>/status" hier direkt nach dem Start, und bei deutlichen Anzeichen von einem Problem hier hochladen?
Beitrag von: rico5588 am 28 März 2018, 08:17:29
die Module
FRITZBOX,FB_CALLMONITOR,FB_CALLLIST,SIPkann ich ausschließen.
Deaktivieren hat bei mir nicht geholfen.
Werde heute Nachmittag mal presence testen...oder noch andere Vorschläge?
Beitrag von: binford6000 am 28 März 2018, 10:56:13
Hallo Rudi, klaro geht das!  :)
Wenn die Meldung "Cannot fork: Cannot allocate memory" auftaucht:
Erste Anzeichen sind: sudo cat /proc/13445/status
Umask:  0022
State:  S (sleeping)
Tgid:   13445
Ngid:   0
Pid:    13445
PPid:   1
TracerPid:      0
Uid:    999     999     999     999
Gid:    20      20      20      20
FDSize: 256
Groups: 5 20
NStgid: 13445
NSpid:  13445
NSpgid: 453
NSsid:  453
VmPeak:   495316 kB
VmSize:   495316 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:    487304 kB
VmRSS:    487304 kB
RssAnon:          479776 kB
RssFile:            7528 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:   481760 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:      1676 kB
VmLib:      6344 kB
VmPTE:       494 kB
VmPMD:         0 kB
VmSwap:        0 kB
Threads:        1
SigQ:   0/7742
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000011086
SigCgt: 0000000180006001
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
CapBnd: 0000003fffffffff
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs:     0
Seccomp:        0
Cpus_allowed:   f
Cpus_allowed_list:      0-3
Mems_allowed:   1
Mems_allowed_list:      0
voluntary_ctxt_switches:        119313
nonvoluntary_ctxt_switches:     93028
Und hier direkt nach einem Neustart:
sudo cat /proc/29490/status
Umask:  0022
State:  S (sleeping)
Tgid:   29490
Ngid:   0
Pid:    29490
PPid:   1
TracerPid:      0
Gid:    20      20      20      20
FDSize: 256
Groups: 5 20
NStgid: 29490
NSpid:  29490
NSpgid: 453
NSsid:  453
VmPeak:   131820 kB
VmSize:   131608 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:    123408 kB
VmRSS:    123404 kB
RssAnon:          115792 kB
RssFile:            7612 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:   118052 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:      1676 kB
VmLib:      6344 kB
VmPTE:       134 kB
VmPMD:         0 kB
VmSwap:        0 kB
Threads:        1
SigQ:   0/7742
NoNewPrivs:     0
Seccomp:        0
Cpus_allowed:   f
Mems_allowed:   1
voluntary_ctxt_switches:        610
nonvoluntary_ctxt_switches:     1549
VG Sebastian
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 März 2018, 11:21:03
Ok, nichts Neues: Datensegment (VmData) waechst, typisch fuer Speicherleck.
Das Letzte was mir einfaellt, dass ein Freiwilliger mit dem Problem nach und nach Module deaktiviert, bis das Problem nicht mehr auftritt. Beachte: mit binaere Suche sind es hoechstens log(N) Neustarts :)
Beitrag von: nils_ am 28 März 2018, 11:29:24
oder jemand ohne probleme aktiviert nach und nach module  ::)
Beitrag von: enno am 28 März 2018, 11:31:53
Ich bin schon dabei. Ich lager ein Modul (MPD, SIP, AVM) nach dem anderen auf meinen zweiten Pi aus. Verbunden über FHEM2FHEM und Dummys funktioniert die Steuerung auf dem auffälligen System weiter.
Die Verlagerung von MPD hat den Speicherverbrauch deutlich reduziert, aber noch nicht beseitigt. Ich warte gerade ab, wann das System das nächste mal stehen bleibt. Dann werde ich die ganzen Wetterdienste umziehen...
  Enno
Beitrag von: eisman am 28 März 2018, 12:56:49
hi,
ich hatte das Problem die letzten zwei tage auch,
ich hab ipv6 und Lan-Team in meinem Netzwerk abgeschaltet.
seit über 14 stunden keine Meldung mehr,
nur die laufenden HMLAN Disconnects sind zwar weniger geworden,
nur halt noch da.
kann also nicht sagen ob es vielleicht dazu gehört.
Beitrag von: Burny4600 am 28 März 2018, 16:50:25
Automatischer Neustart bei RAM Speicher 0MB hat keine Funktion.
Das Reading des Ram Speicher gibt im Fehlerfall n/a aus und nicht Null!
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp02.cfg
   DEF        1 1 1 10
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 10
   MODE       local
   NAME       sysmon
   NR         92
   STATE      Error: Blocking call aborted (timeout)
   TYPE       SYSMON
     2018-03-28 16:43:16   cpu0_freq       600
     2018-03-28 16:43:16   cpu0_freq_stat  600.00 1200.00 759.83
     2018-03-28 00:39:20   cpu0_idle_stat  8.24 99.91 96.98
     2018-03-28 16:43:16   cpu1_freq       600
     2018-03-28 16:43:16   cpu1_freq_stat  600.00 1200.00 759.83
     2018-03-28 00:39:20   cpu1_idle_stat  10.10 100.00 99.14
     2018-03-28 16:43:16   cpu2_freq       600
     2018-03-28 16:43:16   cpu2_freq_stat  600.00 1200.00 759.83
     2018-03-28 00:39:20   cpu2_idle_stat  5.73 100.00 97.92
     2018-03-28 16:43:16   cpu3_freq       600
     2018-03-28 16:43:16   cpu3_freq_stat  600.00 1200.00 759.83
     2018-03-28 00:39:20   cpu3_idle_stat  15.66 100.00 97.30
     2018-03-24 13:36:21   cpu_bogomips    38.40
     2018-03-28 01:40:46   cpu_core_count  4
     2018-03-28 16:43:16   cpu_freq        600
     2018-03-28 16:43:16   cpu_freq_stat   600.00 1200.00 759.83
     2018-03-28 00:39:20   cpu_idle_stat   46.32 99.57 97.86
     2018-03-24 13:36:21   cpu_model_name  ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
     2018-03-28 01:40:46   cpu_temp        0.00
     2018-03-28 01:40:46   cpu_temp_avg    0.2
     2018-03-28 01:40:46   cpu_temp_stat   0.00 63.38 0.01
     2018-03-28 01:40:46   ethernet        not available
     2018-03-28 01:40:46   ethernet_diff   not available
     2018-03-28 00:39:20   ethernet_ip     192.168.17.182
     2018-03-28 00:39:20   ethernet_rx     203558254
     2018-03-28 00:39:20   ethernet_speed  not available
     2018-03-28 00:39:20   ethernet_tx     256661532
     2018-03-28 01:40:46   fhemstarttime   1521894924
     2018-03-28 01:40:46   fhemstarttime_text 24.03.2018 13:35:24
     2018-03-28 01:40:46   fhemuptime      299122
     2018-03-28 01:40:46   fhemuptime_text 3 days, 11 hours, 05 minutes
     2018-03-28 01:40:46   fs_boot         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
     2018-03-28 01:40:46   fs_hdd          Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/hdd (not available)
     2018-03-28 01:40:46   fs_root         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at / (not available)
     2018-03-28 00:39:20   idletime        285192 96.45 %
     2018-03-28 00:39:20   idletime_text   3 days, 07 hours, 13 minutes (96.45 %)
     2018-03-28 00:39:20   loadavg         0.22 0.23 0.19
     2018-03-24 13:36:21   perl_version    v5.24.1
     2018-03-28 01:40:46   ram             n/a
     2018-03-28 16:43:16   ram_used
     2018-03-28 00:39:20   ram_used_stat   -1054.83 520.80 493.07
     2018-03-28 00:39:20   starttime       1521894667
     2018-03-28 00:39:20   starttime_text  24.03.2018 13:31:07
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu        491262 946 1997694 114077157 39128 0 20299
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu0       256813 185 605754 27622988 18353 0 19752
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu0_diff  311 0 305 28661 17 0 18
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu0_percent 1.06 0.00 1.04 97.78 0.06 0.00 0.06
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu0_text  user: 1.06 %, nice: 0.00 %, sys: 1.04 %, idle: 97.78 %, io: 0.06 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.06 %
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu1       65159 217 500747 28783466 6241 0 277
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu1_diff  81 0 93 30036 3 0 1
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu1_percent 0.27 0.00 0.31 99.41 0.01 0.00 0.00
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu1_text  user: 0.27 %, nice: 0.00 %, sys: 0.31 %, idle: 99.41 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu2       89931 320 435602 28837265 8991 0 164
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu2_diff  37 0 108 30022 6 0 0
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu2_percent 0.12 0.00 0.36 99.50 0.02 0.00 0.00
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu2_text  user: 0.12 %, nice: 0.00 %, sys: 0.36 %, idle: 99.50 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu3       79359 224 455591 28833438 5543 0 106
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu3_diff  9 0 1429 28018 8 0 0
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu3_percent 0.03 0.00 4.85 95.09 0.03 0.00 0.00
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu3_text  user: 0.03 %, nice: 0.00 %, sys: 4.85 %, idle: 95.09 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu_diff   438 0 1935 116737 34 0 19
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu_percent 0.37 0.00 1.62 97.96 0.03 0.00 0.02
     2018-03-28 00:39:20   stat_cpu_text   user: 0.37 %, nice: 0.00 %, sys: 1.62 %, idle: 97.96 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %
     2018-03-28 01:40:46   swap            n/a
     2018-03-28 00:39:20   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2018-03-28 00:39:20   uptime          295692
     2018-03-28 00:39:20   uptime_text     3 days, 10 hours, 08 minutes
   helper:
     net_ethernet_stat_class 0
     proc_fs    1
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 1
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 1
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 1
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_core_num 4
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 0
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     READOUT_RUNNING_PID:
       abortFn    SYSMON_blockingAbort
       arg        sysmon|0
       bc_pid     25541
       finishFn   SYSMON_blockingFinish
       fn         SYSMON_blockingCall
       pid        WAITING:
       timeout    55
       abortArg:
     cur_readings_map:
       cpu0_freq  CPU frequency (core 0)
       cpu0_freq_stat CPU frequency (core 0) stat
       cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
       cpu1_freq  CPU frequency (core 1)
       cpu1_freq_stat CPU frequency (core 1) stat
       cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
       cpu2_freq  CPU frequency (core 2)
       cpu2_freq_stat CPU frequency (core 2) stat
       cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
       cpu3_freq  CPU frequency (core 3)
       cpu3_freq_stat CPU frequency (core 3) stat
       cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
       cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
       cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
       cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
       cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_core_count Number of CPU cores
       cpu_freq   CPU frequency
       cpu_freq_stat CPU frequency stat
       cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
       cpu_model_name CPU model name
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       cpu_temp_stat CPU temperature stat
       date       Date
       ethernet   Ethernet
       ethernet_diff Ethernet (diff)
       ethernet_ip Ethernet (IP)
       ethernet_ip6 Ethernet (IP6)
       ethernet_rx Ethernet (RX)
       ethernet_speed Ethernet (speed)
       ethernet_tx Ethernet (TX)
       fhemstarttime Fhem start time
       fhemstarttime_text Fhem start time
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem-Boot
       fs_boot_free Filesystem-Boot (free)
       fs_boot_used Filesystem-Boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem-Boot (used %)
       fs_hdd     LAN-HDD
       fs_hdd_free LAN-HDD (free)
       fs_hdd_used LAN-HDD (used)
       fs_hdd_used_percent LAN-HDD (used %)
       fs_root    microSD-lokal
       fs_root_free microSD-lokal (free)
       fs_root_used microSD-lokal (used)
       fs_root_used_percent microSD-lokal (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       perl_version Perl Version
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       ram_used_stat RAM used stat
       starttime  System start time
       starttime_text System start time
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       swap_used_stat swap used stat
       uptime_text System up time
     excludes:
     shadow_map:
       cpu_core_count 4
       cpu_temp   0.00
       cpu_temp_avg 0.2
       fhemuptime 353264
       fhemuptime_text 4 days, 02 hours, 07 minutes
       ram        n/a
       swap       n/a
   alias      Systemmonitor
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,ethernet_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent
   eventMap   Initialized:it_nas@0CFB0C
   filesystems fs_boot:/boot:Filesystem-Boot,fs_root:/:microSD-lokal,fs_hdd:/media/hdd:LAN-HDD
   group      RPi
   icon       time_graph
   network-interfaces ethernet:eth0:Ethernet
   room       _Systemlast
   sortby     01
   userReadings ram_used {
return $1;
Beitrag von: binford6000 am 28 März 2018, 17:17:29
Hallo Chris,
das kann ich bestätigen. Bei mir kommen die Cannot fork... Meldungen so ab 550 MByte used_ram:
defmod sysmon_notify_1 notify sysmon:ram_used:.* {
  my $ram_used = ReadingsVal("sysmon","ram_used","0");
  if ($ram_used > 550) {
    fhem "setreading sysmon ram_used 100; msg push FHEM-Neustart wegen Speichermangel!; sleep 5; shutdown restart";
Das setreading musste ich einfügen um mehrmalige Neustarts direkt nacheinander zu vermeiden...
VG Sebastian
Beitrag von: Brice am 28 März 2018, 18:05:26
Falls ihr euch auf meinen Workaround (ram_used) bezieht, ist euer Notify nicht korrekt. Hier hatte ich einen Auszug aus dem Logfile gepostet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg782436.html#msg782436), das bedeutet bei mir, dass ich den Schwellwert bei > 500 gesetzt habe. Notify bei mir (getestet mit Wert > 180):
if (ReadingsVal("sysmon","ram_used", " ") > 500)
{fhem ("shutdown restart")}
Mein Produktivsystem läuft ohne Restart seit dem 20.03.2018 problemlos. Warum? Keine Ahnung...
Beitrag von: Burny4600 am 28 März 2018, 18:42:07
@binford6000
Das ist bei meinen beiden Systemen ebenfalls das es ab ca. 550 Mbyte vorbei ist mit dem System.
Beitrag von: binford6000 am 28 März 2018, 18:51:03
Hallo Brice,
Ja, ich verwende Dein userReading ram_used. Nein, das notify funktioniert. Es muss halt ein event-on-update-reading
auf ram_used eingerichtet werden.
Man könnte auch mit
grep -a "Cannot fork: Cannot allocate memory" /opt/fhem/log/fhem-$(date +%Y-%m-%d).log | tail -1via cron in einem Shellskript das Logfile überwachen und selbiges jeweils bei global:INITIALIZE mit einem cmdalias löschen:
defmod c_dellog cmdalias dellog AS {qx(truncate $currlogfile --size 0);;Log 1, "Logfile gelöscht";;}
Viel besser wäre allerdings, wenn ich die ganze Restart-Sch.... wieder löschen könnte  :(
VG Sebastian
Beitrag von: CoolTux am 28 März 2018, 19:28:15
VG Sebastian
Das kannst Du! Kommentiere nach und nach alle Devices aus und schaue ab welchem Punkt das Problem nicht mehr auf tritt.
Aussitzen und warten bis andere das Problem für einen lösen ist eher Kontraproduktiv.
Beitrag von: binford6000 am 28 März 2018, 19:46:42
Vorsicht mit solchen Behauptungen! >:(
Mein Kommentar im letzten Post war meine persönliche Stimmungslage  :(
Ich habe bereits einige Module versuchsweise deaktiviert - leider ohne Erfolg. Ich tippe daher auf ein Problem mit debian und/oder perl...
VG Sebastian
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 März 2018, 07:56:42
Ich auch, aber wahrscheinlich nur im Zusammenspiel mit irgendeiner Funktion, was in FHEM nur an bestimmten Stellen verwendet wird, sonst haetten wir hier keine Faelle ohne Probleme. Wenn wir diese Stellen kennen wuerden, dann koennten wir einen Workaround schreiben, oder gezielter nach Loesung suchen.
Weitere Ideen fuer das Lokalisieren des Problems:
- Unterschiedliche perl Versionen installieren, und testen
- FHEM mit einem debug-malloc library (valgrind oder dmalloc) starten, um die Stelle einzugrenzen.
Btw. mit dem FHEM-Neustart zu warten bis man kein Speicher hat, ist zu spaet: wenn FHEM auf etwa die Haelfte des verfuegbaren Speichers angewachsen ist, wird BlockingCall nicht mehr klappen, weil Linux nicht garantieren kann, dass genug Speicher nach dem fork zur Verfugung steht (stark vereinfacht: fork in BlockingCall dupliziert den alten Prozess).
Beitrag von: Jens_B am 29 März 2018, 10:16:45
Koennten bitte alle, die dieses Problem haben, die Ausgabe von version hier anhaengen?
Und wenn jemand unter Stretch keine Probleme hat, der sollte das bitte auch tun, aber dazuschreiben, dass es eben keine Probleme gibt.
Evtl. hilft uns danach die Mengenlehre weiter.
Habe hier unter einem PI3 mit Stretch das selbe a Problem.
DBLOG nutze ich nicht.
Latest Revision: 16492
File                         Rev   Last Change
57_ABFALL.pm                 11020 2017-09-13 00:40:21Z uniqueck
95_Alarm.pm                  16368 2018-03-10 07:01:51Z phenning
90_at.pm                     15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm             15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm               15612 2017-12-15 09:26:59Z neubert
57_CALVIEW.pm                16023 2018-01-28 16:28:47Z chris1284
10_CUL_HM.pm                 16258 2018-02-24 22:11:14Z martinp876
98_DOIF.pm                   16481 2018-03-25 09:10:27Z Damian
98_DOIFtools.pm              16245 2018-02-23 13:16:23Z Ellert
98_dummy.pm                  12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm             14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm              16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm                 16441 2018-03-18 21:39:08Z rudolfkoenig
72_FB_CALLMONITOR.pm         16483 2018-03-25 09:42:35Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm                16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm                15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
98_help.pm                   15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
95_holiday.pm                16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm                16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm                13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
10_IT.pm                     14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
98_JsonList2.pm              16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
91_notify.pm                 15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
No Id found for 99_on_as_long_as_daylight.pm
No Id found for 99_perfmon.pm
59_PROPLANTA.pm              16468 2018-03-22 18:06:34Z tupol
33_readingsGroup.pm          16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
39_siri.pm                   14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm             16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                    16402 2018-03-13 21:14:22Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm                 15910 2018-01-16 23:07:56Z hexenmeister
98_telnet.pm                 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm               16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
98_update.pm                 16426 2018-03-17 16:23:45Z rudolfkoenig
99_Utils.pm                  15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm                15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm                16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm           16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
ABFALL_getEvents.pm          11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm          11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
Blocking.pm                  15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm                     11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm                     16329 2018-03-04 20:18:08Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm             16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
HMConfig.pm                  16265 2018-02-25 18:22:43Z martinp876
No Id found for HMConfig_SenTHPL.pm
HttpUtils.pm                 16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm            7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm                    10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm             16211 2018-02-18 11:59:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm            15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 16348 2018-03-07 21:02:42Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js                     15896 2018-01-14 21:35:42Z rudolfkoenig
Ich habe eventuell das Gefühl das es was mit dem Homebridge Modul zusammen hängt?
Ich weiß alles nicht sehr hilfreich
Jens
Beitrag von: Jens_B am 29 März 2018, 10:28:55
Das lässt sich über die crontab einfach einrichten.
Z.B.
0 3 * * * sudo reboot
Ich denke es reicht aber einfach schon fhem mit sudo Service fhem restart
Beitrag von: binford6000 am 29 März 2018, 10:32:02
Genau das kann ich bei mir beobachten. Allerdings verschwinden die duplizierten fhem-Prozesse wieder nach kurzer Zeit.
Homebridge habe ich auch im Einsatz. Werde es mal testweise deaktivieren und schauen.
Ich habe zwischenzeitlich meinen nextcloud Kalender via CALENDAR-Modul deaktiviert. Das Resultat ist leider das gleiche,
lediglich die Zeitspanne verlängert sich um etwa eine Stunde...
VG Sebastian
Beitrag von: mumpitzstuff am 29 März 2018, 10:34:57
Bedeutet das, wenn FHEM 100MB belegt und irgendwann 5 BlockingCalls von verschiedenen Modulen aufeinandertreffen, dass dann kurzzeitig 600MB RAM benötigt werden? Was passiert wenn es zu diesem Problem kommt? Bleibt es beim Versuch den Fork zu machen ohne das irgndwas im Speicher zurück bleibt oder crasht dann irgendwas so, das dann der restliche Speicher komplett dicht gemacht wird?
Gibts denn keine Möglichkeit sich den RAM Verbrauch der einzelnen Module irgendwie anzuzeigen? Falls doch was genau müssten die betroffenen Personen machen? Ich für meinen Teil wüsste jetzt nicht auf Anhieb was man hierfür machen müsste: "FHEM mit einem debug-malloc library (valgrind oder dmalloc) starten, um die Stelle einzugrenzen".
PS: Das habe ich auf die Schnelle finden können aber nicht getestet:
sudo apt-get install libtest-valgrind-perlvalgrind --tool=massif --depht=1 --trace-children=yes perl fhem.pl fhem.cfg
Beitrag von: Jens_B am 29 März 2018, 10:35:55
Das Modul wird in meiner fhem Installation nicht genutzt, und trotzdem habe ich das gleiche Problem.
Beitrag von: binford6000 am 29 März 2018, 10:46:31
Ich denke so:
fhemdebug memusageSieht bei mir aktuell so aus:
1. defs                            2239018
   2. attr                             351253
   3. modules                          323827
   4. defs::AgrarWetter                257655
   5. defs::AgrarWetter::READINGS      255724
   6. FW_cmdret                        170161
   7. defs::WU_Home                    115415
   8. defs::WU_Home::READINGS          111670
   9. defs::Sonos_Kueche                59881
  10. defs::Sonos_Kueche::READINGS      58230
  11. attr::Wohnung                     57409
  12. defs::FritzBox                    56994
  13. modules::Wunderground             53122
  14. modules::Wunderground::readingsDesc    51614
  15. defs::MeinWetter                  48150
  16. defs::sysmon                      47267
  17. defs::MeinWetter::READINGS        46093
  18. POSIX::                           37247
  19. defs::Daemmerung                  35562
  20. defs::Shuttle.PC                  35177
  21. defs::Muell_Kalender              35126
  22. defs::Dreambox                    34619
  23. defs::rgr_AufderDahl              33805
  24. defs::Shuttle.PC::READINGS        33749
  25. defs::Dreambox::READINGS          33588
  26. defs::Wohnung                     33217
  27. defs::rgr_Kinder                  33114
  28. defs::Spielplatz.PC               32642
  29. defs::sysmon::READINGS            31714
  30. defs::Sonos                       31548
  31. defs::Spielplatz.PC::READINGS     31211
  32. defs::rgr_AufderDahl::READINGS    30920
  33. defs::rgr_Kinder::READINGS        30870
  34. defs::Sonos::READINGS             30504
  35. defs::FritzBox::READINGS          30459
  36. defs::Wohnung::READINGS           28874
  37. defs::WEBapi_10.3.3.40_53916      27113
  38. defs::Muell_Kalender::.fhem       26048
  39. defs::WEBapi_10.3.3.40_53916::inform    25537
  40. defs::WEBapi_10.3.3.40_53916::inform::devices    24854
  41. defs::Astrodaten                  23943
  42. defs::FritzBox::fhem              23922
  43. defs::fhemBot                     23444
  44. B::                               23404
  45. defs::Astrodaten::READINGS        23014
  46. INC                               22289
  47. defs::Muell_Kalender::.fhem::iCalendar    21738
  48. defs::rr_Sebastian                21650
  49. defs::Sonos::READINGS::MusicServicesList    21326
  50. defs::Sonos::READINGS::MusicServicesList::VAL    20993
VG Sebastian
Beitrag von: mumpitzstuff am 29 März 2018, 10:59:57
Na das ist doch schon mal was.
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 März 2018, 11:52:58
Ja.
Erstmal nix, 600MB zu Verbrauchen ist per-se kein Problem, nur wenn man nicht so viel hat. Und dann gibt es beim letzten Fork die im Betreff: zu findende Fehlermeldung. Und der letzte BlockingCall geht schief.
Wenn die BlockingCall Prozesse terminieren, dann geben diese den Speicher frei. Der urspruengliche Prozess waechst aber munter weiter. Wenn nichts mehr geht, weil kein Speicher da ist, dann schiesst der Linux-Kernel den groessten Prozess ab.
Es gibt zwar fhemdebug memusage, das ist aber ungenau, weil es nur "richtige" Perl Variablen zaehlt (z.Bsp. keine Funktionsdefinitionen, usw). Weiterhin vermute ich das Problem nicht an dieser Stelle, sondern in einem der Bibliotheken.
Den Verbrauch der Kinder wuerde ich nicht pruefen (die Ursache sind nicht die, sondern der zuerst gestartete Prozess), aber damit das klappt, muss man "attr global nofork" setzen.
Beitrag von: binford6000 am 29 März 2018, 15:12:35
Würde gerne weiter testen, allerdings bleibt valgrind direkt nach dem Start stehen:
pi@fhem1:/opt/fhem $ sudo valgrind --tool=massif perl fhem.pl fhem.cfg
==28761== Massif, a heap profiler
==28761== Copyright (C) 2003-2011, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote
==28761== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==28761== Command: perl fhem.pl fhem.cfg
==28761==
--28761-- WARNING: Serious error when reading debug info
--28761-- When reading debug info from /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.24.so:
--28761-- Ignoring non-Dwarf2/3/4 block in .debug_info
--28761-- Last block truncated in .debug_info; ignoring
--28761-- When reading debug info from /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.24.so:
--28761-- When reading debug info from /lib/arm-linux-gnueabihf/libm-2.24.so:
Getötet
--depht=1 kennt es übrigens nicht...  ???
VG Sebastian
Beitrag von: rico5588 am 29 März 2018, 16:16:17
ich habe zu gestern folgende Module Inaktiv gesetzt.
Gefühlt hat es 1 oder 2 Stunden länger gedauert, bis der Neustart kam. Was mich darauf bringt das ich wahrscheinlich ewig Module ausschließen kann, bis ich die Kombination an Problem Modulen herausgefunden habe...
2 Fragen habe ich noch.
1. Wenn ich fhemdebug memusage ausführe steigt der RAM auch ohne das er wieder freigeben wird!
Normal oder nicht?!
2. Um Module auszuschließen habe ich dies im Fhem Ordner umbenannt. Nach dem 1. Neustart  erhalte ich eine Meldung das Geräte definiert wurden die kein Modul besitzen. So weit auch OK.
Nach dem 2 Neustart (eventuell auch ausgelöst durch den Watchdog) erhalte ich diese Meldung nicht, weil die Zeilen Code in der fhem.cfg fehlen... und muss danach alle Geräte neu anlegen.
Bin ich falsch an die Sachen herangegangen? Oder ist das verhalten so Normal?
Mfg Rico
Beitrag von: rico5588 am 29 März 2018, 16:40:04
Nochwas was ich nicht verstehe.
Ich habe "fhemdebug memusage" mehrfach nach einander ausgeführt.
Mit jedem mal Ausführen steigt der RAM verbrauch um genau 37MB.
Jedoch die Ausgabe von "fhemdebug memusage" steigt/ändert sich nur um wenige Byte.
Versuch 1 - Ram = 567MB - Summe von fhemdebug memusage = 8061491
Versuch 2 - Ram = 604MB - Summe von fhemdebug memusage = 8060671
Versuch 3 - Ram = 567MB - Summe von fhemdebug memusage = 8066781
Beitrag von: DS_Starter am 29 März 2018, 16:44:47
Hallo Rico,
Was bringt denn ein
blockinginfo
raus ?
Alternativ kannst du auch ein
get <dbrep> blockinginfo
In einem DbRep-Device benutzen.
Beitrag von: rico5588 am 29 März 2018, 17:29:03
dies zeigt mir Aktuell nur das.
Pid:20173 Fn:SIP_ListenStart Arg:Raspifon Timeout:N/A ConnectedVia:N/A
Beitrag von: rico5588 am 29 März 2018, 17:57:53
habe nach einer Anleitung im Netz zur Auswertung von RAM diesen Befehl ausgeführt (vor und nach einem fhemdebug memusage)
die erste Adresse steigt wieder im Verbrauch.
sudo pmap -d <pid von fhem>
Ergebnis ...vorher
19892: perl f hem.pl fhem.cfg
Address Kbytes Mode Offset Device Mapping
mapped: 256152K wri teable/private: 2 37680K shared: 32K
783000      218656 rw--- 0 000:00000 [ anon ]
7548c000 8188 rwx-- 0 000:00000 [ anon ]
000c4000 6908 rw--- 0 000:00000 [ anon ]
75d94000 2584 r-x-- 0 0b3:00007 libmysqlclient.so.18.0.0
76963000 1572 r---- 0 0b3:00007 locale-archive
76d22000 1520 r-x-- 0 0b3:00007 libperl.so.5.20.2
7629c000 1300 r-x-- 0 0b3:00007 libcrypto.so.1.0.0
74ec4000 1236 rw--- 0 000:00000 [ anon ]
76b2b000 1196 r-x-- 0 0b3:00007 libc-2.19.so
nach her
19892: perl fh em.pl fhem.cfg
mapped: 294484K wri teable/private: 2 76012K shared: 32K
783000   256444 rw--- 0 000:00000 [ anon ]
74ec4000 1780 rw--- 0 000:00000 [ anon ]
vielleicht sagt es ja jemandem von euch etwas?! :o
Beitrag von: jailbreaker07 am 29 März 2018, 22:45:43
Ich bin mit meiner Konfiguration jetzt auf einem Intel NUC 7 mit installierten Ubuntu umgestiegen....Bis jetzt habe ich keine Probleme mehr mit dem schrumpfenden Speicher..... klar ich habe jetzt mehr zur Verfügung... aber eine Tendenz nach unten konnte ich bis jetzt nicht erkennen....
Beitrag von: binford6000 am 29 März 2018, 22:52:11
Mit
sudo pmap -d <fhem pid>sehe ich nur diesen Eintrag signifikant anwachsen:
02833000  366372 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]Schade nur dass er sich nicht zu erkennen gibt...  :o
VG Sebastian
Beitrag von: rudolfkoenig am 30 März 2018, 09:54:58
Ist genau das, was mit "cat /proc/<fhem-pid>/status" zu sehen ist (s.o.), da mit etwas sprechenderen Namen.
Beitrag von: binford6000 am 30 März 2018, 10:11:38
UPDATE:
Mit perl 5.26.1 aus debian buster steigt der Speicherverbrauch auch kontiniuierlich an...
Nebenbei ein paar Nebeneffekte mit MQTT:
2018.03.30 08:52:13 1: reload: Error:Modul 00_MQTT deactivated:
 Can't locate Module/Pluggable.pm in @INC (you may need to install the Module::Pluggable module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm line 9, <$fh> line 2556.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm line 9, <$fh> line 2556.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_MQTT.pm line 78, <$fh> line 2556.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MQTT.pm line 78, <$fh> line 2556.
2018.03.30 08:52:13 0: Can't locate Module/Pluggable.pm in @INC (you may need to install the Module::Pluggable module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm line 9, <$fh> line 2556.
2018.03.30 08:52:13 1: PERL WARNING: "all" is not defined in %MQTT::EXPORT_TAGS at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 85.
2018.03.30 08:52:13 1: reload: Error:Modul 10_MQTT_DEVICE deactivated:
Can't continue after import errors at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 71.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 85, <$fh> line 2569.
2018.03.30 08:52:13 0: Can't continue after import errors at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 71.
2018.03.30 08:52:13 1: PERL WARNING: Subroutine cttorgb redefined at ./FHEM/31_Aurora.pm line 534, <$fh> line 3133.
2018.03.30 08:52:13 1: PERL WARNING: Subroutine xyYtorgb redefined at ./FHEM/31_Aurora.pm line 571, <$fh> line 3133.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Subroutine main::Log3 redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 823, <$fh> line 3717.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Subroutine MQTT_DEVICE_Initialize redefined at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 34, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PUBREC redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PUBCOMP redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PUBREL redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PINGRESP redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_SUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_UNSUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PINGREQ redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PUBLISH redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_SUBSCRIBE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_PUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_DISCONNECT redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::DEVICE::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 1: reload: Error:Modul 10_MQTT_DEVICE deactivated:
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 85, <$fh> line 3894.
2018.03.30 08:52:14 0: Can't continue after import errors at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 71.
2018.03.30 08:52:21 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.30 08:52:21 0: Server started with 305 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.026001 os:linux user:fhem pid:553)
Downgrade wieder auf 5.24.1...
VG Sebastian
Beitrag von: rico5588 am 30 März 2018, 21:10:39
Habe meine gesamte fhem.cfg auf nen Raspi 3 kopiert.
Was nicht mit umgezogen ist, weil nicht angeschlossen oder eingerichtet...
Cunx(HM),Nanocul(HM),Jeelink,Cul433(IT),Modbusline, DBLog und jeglicher zugriff aufs NAS...(Fritzbox Modul bringt "Didn't get a session ID")
aber der Rest läuft und der RAM steigt nicht!!!
Der Test läuft aber erst seit 1-2 Stunden...
gibt es irgendwelche gemeinsamen CODE schnipsel in myutils?
myutils.pm
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
#sub
#myUtils_Initialize($$)
#  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
########watchdog Heartbeat
# --- Liefert aktueller Zeitstempel ---
sub CurrentTime()
  return strftime("%H:%M:%S", localtime());
# --- server heartbeat / watchdog ---
sub tickHeartbeat($)
    my ($device) = @_;
    my $v = int(Value($device));
    $v = $v+1;
    if($v>=60) {$v=0;}
    fhem("set $device $v");
########watchdog Heartbeat ende
###############Notify repeat
sub
 my ($hash) = @_;
 my $NewMailtime = time;
 my $NewMailtime2 = time;
##############Notify repeat ende
########watchdog 2
sub fhem_not()
Wd_exec();
# alte watchdogs vorsichtshalber löschen
my $ret = `ps | grep watchdog.pl`;
my @lines = split("\n",$ret);
my @retval;
foreach my $l (@lines)
if($l =~m/.*perl watchdog.pl.*/)
my ($wpid) = split(' ',$l);
push(@retval,"killed: ".$l);
$l = `kill -9 $wpid`;
} # if watchdog
} # end foreach
Log(1,join("\n",@retval));
# und neu starten
system("./startwatchdog&");
} # end sub fhem_not
sub Wd_exec()
my $filename = ">./watchdog.log";
my $pid = getpid();
if (open (WATCHDOGFILE,$filename))
printf (WATCHDOGFILE "%d\t%d\n%s",time(),$pid,TimeNow());
close WATCHDOGFILE;
return undef;
} # end sub Wd_exec
########watchdog 2 ende
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub
DebianMail
 my $rcpt = shift;
 my $subject = shift;
 my $text = shift;
 my $attach = shift;
 my $ret = "";
 my $sender = "fhem\@unserhaus.biz";
 my $konto = "m039bff3";
 #my $konto = "fhem\@unserhaus.biz";
 my $passwrd = "Mrbaron1";
 my $provider = "w006802d.kasserver.com:587";
 Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
 Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
 Log 1, "sendEmail Text: $text";
 Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";;
 $ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto -o message-charset=utf-8);
 $ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
 Log 1, "sendEmail returned: $ret";
# Markus1407, 2017-12-06
# splits a string by given value and retrun the choosen element, index [0,1,...]
# splitAndReturnElement($stringToSplit,$splitByValue,$returnIndex)
# splitAndReturnElement("This is some string to split", " ", 2)  -> returns "some"
# http://rextester.com/l/perl_online_compiler
sub splitAndReturnElement($$$){
   my ($stringToSplit,$splitByValue,$returnIndex) = @_;
   my @splittedValues = split("$splitByValue", "$stringToSplit");
   if (exists $splittedValues[$returnIndex])
       return $splittedValues[$returnIndex];
   else
   {   # index does not exist
       return "0";
1;
Außerdem nutze ich noch Backup.sh und 99_myUtilsHeatPump.pm...
MFG Rico
Beitrag von: rudolfkoenig am 30 März 2018, 23:05:23
@Rico: kannst du bitte auf beiden Maschinen version ausfuehren, und das Ergebnis uns zeigen?
Kann bitte jemand auf einer Problem-Maschine "perl fhem.pl fhem.cfg.test" mit folgende Konfiguration:
attr global logfile -
attr global modpath .
attr global verbose 3
{ use HttpUtils }
{ use Blocking }
define at1 at +*00:00:01 { HttpUtils_NonblockingGet({ url=>"http://fhem.de/MAINTAINER.txt", callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) } }) }
define at2 at +*00:00:01 { BlockingCall(sub(){sleep(10);; Log 1, "Sleep done"}, undef);; undef }
in einem Terminal fuer ca 10 Minuten ausfuehren, und sowohl direkt nach dem Start, wie auch kurz vor Abbruch (mit Ctrl-C) in einem anderen Terminal "grep VmData /proc/fhem-pid/status" ausfuehren, und das Ergebnis hier zeigen?
Ich bekomme in einem Ubuntu-VM mit perl 5.18 "VmData: 16360 kB", und mit perl 5.26 "VmData: 16932 kB", ein Wachstum ist nicht zu sehen.
Beitrag von: rico5588 am 31 März 2018, 06:47:39
Moin an alle die auch nicht schlafen können... ;)
Raspi2 (Problemkind)
version
Latest Revision: 16504
96_allowed.pm            16295 2018-02-28 22:11:09Z rudolfkoenig
00_CUL.pm                15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
No Id found for 14_CUL_REDIRECT.pm
14_CUL_TCM97001.pm       16274 2018-02-25 20:42:39Z bjoernh
14_CUL_TX.pm             14784 2017-07-25 15:06:43Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm             15603 2017-12-13 20:53:47Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm          12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
93_DbRep.pm              16475 2018-03-24 15:09:48Z DS_Starter
98_DLNARenderer.pm       15836 2018-01-09 21:01:49Z dominik
72_FB_CALLMONITOR.pm     16504 2018-03-28 15:53:55Z markusbloch
93_FHEM2FHEM.pm          15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
14_Hideki.pm             15450 2017-11-18 21:34:47Z Sidey
49_IPCAM.pm               2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
98_Modbus.pm             15871 2018-01-13 16:24:22Z StefanStrobel
37_ModbusRegister.pm        24 2018-02-06 21:22:00Z CD
# $Id: 36_ModbusTCPServer.pm 0021 $
41_OREGON.pm             12928 2017-01-02 00:23:46Z Sidey
30_pilight_smoke.pm      11733 2016-07-03 13:05:19Z risiko79
73_PRESENCE.pm           16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
70_Pushbullet.pm          9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
00_RPII2C.pm             15021 2017-09-06 19:48:55Z klausw
10_UNIRoll.pm            12819 2016-12-18 14:27:48Z C_Herrmann
59_Weather.pm            12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
Common.pm                10759 2016-02-07 20:00:12Z rleins
ControlPoint.pm          15823 2018-01-07 22:42:45Z Reinerlein
GPUtils.pm                6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
YahooWeatherAPI.pm       15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
Raspi3 (ohne Probleme)
No Id found for 71_DENON_AVR.pm
98_fhemdebug.pm       16056 2018-01-31 13:12:54Z rudolfkoenig
Auswertung dauert aber noch ein bissl.
Beitrag von: binford6000 am 31 März 2018, 09:07:52
Moin Rudi,
bei mir ist auch kein Anstieg zu verzeichnen: Mit perl 5.24.1 bleibt der Speicher nach 10 Minuten mit "VmData: 10464 kB" unverändert.
EDIT: Auch Mit perl 5.26.1 bleibt der Speicher nach 10 Minuten mit "VmData: 23228 kB" unverändert.
VG Sebastian
Beitrag von: rico5588 am 01 April 2018, 08:48:23
hallo ,
ich erhalte folgende Meldung auf perl fhem.pl fhem.cfg.test fortlaufend (ausgeführt unter user pi)
2018.04.01 08:45:57 1: Sleep done
2018.04.01 08:45:57 1: ERR: DATA:36835
und das Ergebnis von grep
VmData:    10052 kB
ist immer gleich.
nach einem kopieren der fhem.cfg auf einen Ersatz-Pi dachte ich dort geht alles soweit jedoch hat es hier nur länger gedauert....
Könnte jemand bitte noch die Aussage bestätigen das auf einem Problem-System bei mehrmaliger Nutzung von "fhemdebug memusage" der RAM-Verbrauch immer weiter steigt und auf einem "Gesunden-System" nur einmal...
Damit könnte man Problem Module schneller finden, da man nicht einen halben Tag auf RAM anstieg warten muß.
MFG Rico
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 April 2018, 09:14:45
@Rico/@Sebastian: stimmt das, dass die fhem.cfg.test Experimente auf dem "Problem-Server" ausgefuehrt wurden? Wenn ja, dann sind die beiden Bibliotheken HttpUtils und Blocking vermutlich nicht an dem Problem schuld.
Ich gehe davon aus, dass diese Aussage nicht stimmt, sonst koennten wir relativ einfach lokalisieren, welche Stelle waechst. Ich meine mich zu erinnern, dass "Beweise" auch in diesem Thema zu finden sind, man muss diese nur suchen, und dazu sind wir beide zu faul :)
Beitrag von: binford6000 am 01 April 2018, 09:38:22
Ja das wurde immer auf dem Problem-Server durchgeführt.
Davon ist auszugehen. Die Werte haben sich im Testzeitraum 10 Min+ nie verändert...
Beitrag von: Rewe2000 am 01 April 2018, 10:31:59
irgendwie ist der ganze Fehler sehr mysteriös.
Auch ich hatte die gleichen Speicherprobleme auf meinem Raspi, doch seit ca. 14 Tagen kommt der Fehler nicht mehr.
Das einzige was ich getan habe war, ich habe Freezemon und das damit aufgerufene apptime von meinem System entfernt und dafür Perfmon installiert. Zusätzlich habe ich noch ein notify erstellt, damit Fhem bei der "cannot fork.." Meldung neu gestartet wird (werde es umstellen bei zu wenig Speicher auf kompletten Raspi Neustart).
Mein Linux System versuche ich immer aktuell zu halten und aktualisiere dies wenn möglich alle 1-2 Wochen, Fhem dagegen 1-2 mal wöchentlich. Weitere Module weder Perl noch Fhem habe ich nicht geändert!
Latest Revision: 16516
88_HMCCU.pm           16500 2018-03-27 08:07:03Z zap
88_HMCCUDEV.pm        16500 2018-03-27 08:07:03Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm    16165 2018-02-13 10:55:01Z zap
37_ModbusCoil.pm         14 2017-01-14 16:46:00Z ChrisD
70_Pushover.pm        16358 2018-03-09 09:58:05Z loredo
98_Text2Speech.pm     13704 2017-03-14 19:33:42Z Tobias.Faust
HMCCUConf.pm          16500 2018-03-27 08:07:03Z zap
Info.pm                  28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
SubProcess.pm         14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
Ich bin zwar froh, dass der Fehler bei mir nicht mehr auftaucht, dies hilft aber euch sicherlich nicht sehr weiter, wollte diese Erkenntnisse doch in die Runde geben.
Wenn ich mit meinem System noch irgend etwas testen sollte, was euch ggf. weiterhilft so gebt mir bitte Bescheid, ich will mich ja nicht nur zurücklehnen und abwarten bis andere für mich "die heißen Kohlen aus dem Feuer holen".
Gruß Reinhard
Beitrag von: rico5588 am 01 April 2018, 14:35:13
Will mich nicht zu früh freuen, aber seit 3 Stunden keine RAM anstieg....
Beitrag von: binford6000 am 01 April 2018, 14:50:33
Hier auch! Ich hatte vorher freezemon nur mit "set inactive" bzw. "disable 1" stillgelegt. Jetzt komplett gelöscht und fhem-Neustart durchgeführt.
VG Sebastian
Beitrag von: rico5588 am 01 April 2018, 14:54:08
Hatte es auch nur mit "set inactive" bzw. "disable 1" stillgelegt....
Ich dachte auch das das reicht?!
Beitrag von: CoolTux am 01 April 2018, 15:25:48
Diejenigen welche apptime am laufen haben, haben diese auch AMAD Devices? Es gab da vor einem Jahr mal Probleme mit apptime und AMAD.
Beitrag von: Rewe2000 am 01 April 2018, 15:39:02
ich wollte eigentlich nur meine Erfahrungen mit dem Fehler bei mir mitteilen, ob die Ursache tatsächlich bei den beiden Programmen liegt, dies kann ich mangels Linux Kenntnissen nicht beurteilen. Sollte es natürlich tatsächlich so sein, dass sich durch entfernen der beiden Programme das Verhalten bessert, so sind die Profis gefragt.
Freut euch bitte nicht zu früh :-\
Ich meine immer noch mein zur Verfügung stehender Speicher bewegt sich am absoluten Minimum und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fehler wiederkommt. Ich beobachte eine kontinuierliche Abnahme meines swap Speichers immer nach einigen Tagen (siehe Bild im Anhang, am 25.03. und 31.03 hatte ich den Raspi neu gestartet. Ich verfolge die Diskussion nun schon seit Wochen, doch ich bin mir immer noch unsicher, wie ich eigentlich korrekt den freien Speicher unter Linux berechnen kann.
pi@raspberrypi:~ $ free -m -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            927         362          53           1         511         509
Swap:            99          15          84
Total:         1027         378         137
Wären demnach bei mir derzeit 646 MB Speicher frei? (MEM 53 + Swap 84 + buff/cache + 509)
Oder sehe ich da etwas grundlegend falsch?
@CoolTux:
AMAD habe und kenne ich nicht!
Gruß Reinhard
Beitrag von: rico5588 am 01 April 2018, 16:06:17
Ich nutze AMAD auch nicht.
Beitrag von: CoolTux am 01 April 2018, 16:10:49
Danke euch. Nehme ich so mit.
AMAD ist zum auslesen und steuern von Androidgeräten.
Beitrag von: binford6000 am 01 April 2018, 16:12:12
Ich nutze AMAD.
VG Sebastian
Beitrag von: CoolTux am 01 April 2018, 16:15:43
Ich nutze AMAD.
VG Sebastian
Mit apptime zusammen? Kannst Du dann apptime Mal bitte deaktivieren? Also so richtig.
Beitrag von: binford6000 am 01 April 2018, 16:21:13
Da ich freezemon gelöscht habe und fhem neugestartet ist sollte apptime nicht mehr laufen oder?
Perfmon ist ebenso nicht im Einsatz.
VG Sebastian
Beitrag von: CoolTux am 01 April 2018, 16:22:59
Sollte dann in der Tat weg sein.
Beitrag von: binford6000 am 01 April 2018, 16:37:07
Hab jetzt testweise freezemon wieder aktiviert. Werde später berichten...
VG Sebastian
Beitrag von: KernSani am 01 April 2018, 18:24:31
Freezemon killt blocking calls nicht, d.h. bei mehreren kurz aufeinander folgenden Freezes, könnte es eng werden. Ich baue das heute abend mal um... Einen kontinuierlichen Speicheranstieg kann ich mir dadurch aber nicht erklären...
Kurz, weil mobil...
Beitrag von: CoolTux am 01 April 2018, 18:27:26
Kurz, weil mobil...
Ich denke da eher an apptime, aber vielleicht in Verbindung mit freezemon.
Beitrag von: KernSani am 01 April 2018, 20:09:07
Das klingt für mich auch irgendwie logischer, aber man weiss ja nie.
Übrigens: Freezemon verwendet blocking calls um das Log zu schreiben - kein Log keine blocking calls - vielleicht kann das ja maljemand ausprobieren (Attribut fm_logFile löschen)
Beitrag von: binford6000 am 01 April 2018, 20:13:36
Mit (wieder) aktiviertem freezemon bleibt der Speicher seit etwa 2 Stunden gleich.
@KernSani: Attribut fm_logFile ist bei mir gesetzt. Lösche es jetzt mal und beobachte weiter...
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 02 April 2018, 15:31:35
Hallo Zusammen,
der aktuelle Stand bei mir:
Die obigen Angaben beziehen sich jeweils auf ein Zeitfenster von etwa 4 Stunden.
Im Fehlerfall war aber bei mir bereits nach zwei Stunden der Speicher voll und die Meldungen "cannot allocate" kamen im Log.
Kann denn ein "unsachgemäßes" deaktivieren von freezemon die Ursache gewesen sein?
Ich hatte im Nachgang festgestellt, dass zusätzlich zu set inactive auch noch attr disable 1 gesetzt war...
Haben andere Betroffene auch freezemon ausprobiert oder im Einsatz?
VG Sebastian
Beitrag von: Rewe2000 am 02 April 2018, 15:45:36
Hallo Sebastian,
da ich ja auch die Probleme hatte, bis ich apptime und Freezemon gelöscht hatte, aktiviere ich die beiden Programme bei mir zum Test auch noch mal und werde dann berichten. Hast du Perfmon während der Zeit ohne Freezemon installiert gehabt?
Bei mir war immer entweder Perfmon (ohne apptime) oder Freezemon (mit apptime) aktiv.
Kannst du mir nochmal angeben welchen Speicher (frei oder verwendet) du genau beachtest, ich hab da immer noch meine Probleme damit https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg789076.html#msg789076 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg789076.html#msg789076)
Nachtrag:
Ich hatte immer die vom Entwickler KernSani vorgeschlagenen SVG Charts eingerichtet, hast du die auch aktiv?
Nach diesem Beitrag habe ich es eingerichtet: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.msg762539.html#msg762539 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.msg762539.html#msg762539)
Nachtrag 2:
Mir ist noch eingefallen, ich habe in der Zeit vor oder nach dem Fehler sysmon mit etlichen SVG_Charts installiert. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern ob es vor oder schon nach dem Entfernen von freezemon war.
Gruß Reinhard
Beitrag von: KernSani am 02 April 2018, 16:22:17
@Sebastian: Auch wenn Freezemon deaktiviert ist, bleibt apptime aktiv. Hast du mal apptime ohne Freezemon probiert?
Kurz, weil mobil...
Beitrag von: Brice am 02 April 2018, 16:47:15
Ja, wie hier berichtet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg786907.html#msg786907).
Freezemon werde ich morgen wieder aktivieren und das Verhalten überwachen. Ich bezweifle aber, dass es ausschließlich am Modul freezemon liegt, da
Allerdings habe ich keine Aufzeichnungen darüber, wann ich das Modul upgedatet hatte.
Beitrag von: binford6000 am 02 April 2018, 17:34:44
Hallo Reinhard, Oli, Brice,
Ich überwache den Speicher aus sysmon, mit userReading wie von Brice beschrieben. Zusätzlich noch den freien Speicher fürs das Chart:
ram_used {if (ReadingsVal($name,'ram','0')  =~ m/Used:\s(.*)\sMB,/) {return $1;}},
ram_free {if (ReadingsVal($name,'ram','0')  =~ m/Free:\s(.*)\sMB/) {return $1;}}
Hatte ich kurz im Einsatz, dann wieder gelöscht.
Nein hatte ich nicht. Das werde ich als nächstes mal testen! Bin auch wie Brice der Meinung, dass es nicht (nur) an freezemon liegen kann...
VG Sebastian
Beitrag von: KernSani am 02 April 2018, 18:10:24
Ich fürchte möglicherweise ist doch Freezemon (mit) Schuld... allerdings nur ein inaktiver Freezemon. Das logging der verbose 5 Meldungen wird beim deaktivieren von Freezemon nicht abgeschaltet. D.h. es werden fleissig weiter Logmeldungen gesammelt, aber - da Freezemon inaktiv ist - nicht mehr gelöscht.
Ich habe das gefixt und eingecheckt.
Beitrag von: binford6000 am 02 April 2018, 18:13:05
Das deckt sich ja mit meinen Beobachtungen  ;)
Beitrag von: Brice am 02 April 2018, 18:40:45
Bei meinem zweiten System (siehe Signatur) ist freezemon.pm seit dem 12.03.2018 auf inaktiv gesetzt.
define myFreezemon freezemon
attr myFreezemon room System
define FileLog_freezemon FileLog /media/usbstick/log/FileLog_freezemon-%Y-%m.log myFreezemon
attr FileLog_freezemon room System
define SVG_FileLog_freezemon SVG FileLog_freezemon:myFreezemon:CURRENT
attr SVG_FileLog_freezemon captionPos left
attr SVG_FileLog_freezemon plotReplace TL={"Freezes today: ".$data{max1}." - Longest Freeze ".sprintf("%.2f ",$data{max2}) }
attr SVG_FileLog_freezemon room System
define SVG_FileLog_freezemon_day SVG FileLog_freezemon:myFreezemon_day:CURRENT
attr SVG_FileLog_freezemon_day captionPos left
attr SVG_FileLog_freezemon_day fixedrange month
attr SVG_FileLog_freezemon_day plotReplace TL={"Max Freezes: ".$data{max1}." - Max Freezetime ".sprintf("%.2f ",$data{max2}) }
attr SVG_FileLog_freezemon_day room System
Hat auch keine Logeinträge seitdem...
2018-03-12_07:45:10 myFreezemon inactive
2018-03-12_07:44:02 myFreezemon ftDay: 0
2018-03-12_07:44:02 myFreezemon fcDay: 0
2018-03-12_07:44:02 myFreezemon ftDayLast: 61344.122
2018-03-12_07:44:02 myFreezemon fcDayLast: 3
2018-03-12_07:43:13 myFreezemon freezeDevice: FRITZBOX_Readout_Start(N/A) TelegramBot_RestartPolling(Telegram_RPi2
98_freezemon.pm     16411 2018-03-14 22:22:14Z KernSani
Beitrag von: KernSani am 02 April 2018, 18:47:24
Das Problem tritt nur beim inaktiv setzen im laufenden Betrieb auf. Nach einem FHEM-Neustart sammelt ein inaktiver Freezemon keine Meldungen mehr... Ich schau mir das aber nochmal genau an, ob da nicht doch noch was im Hintergrund schlummert.
Kurz, weil mobil...
Beitrag von: binford6000 am 02 April 2018, 18:57:27
Vielleicht auch in Verbindung mit einem - eigentlich überflüssigen - disable 1?
Mit apptime alleine bleibt der Speicherverbrauch übrigens seit etwa einer Stunde gleich...
VG Sebastian
Beitrag von: Jens_B am 04 April 2018, 10:15:12
Also bei meinem raspi 3 liegt es nicht an freezemon. Ich habe das device „myfreeezemon“ komplett gelöscht und trotzdem ist der speicherverbrauch kontinuierlich angestiegen.
Seitdem restart von fhem vor 14 Studnen von 161 auf 217 MB.
Jens
Beitrag von: Nighthawk am 04 April 2018, 14:41:11
Auch bei mir steigt der Speicherverbrauch trotz gelöschtem Freezmon weiterhin an.
Beitrag von: CoolTux am 04 April 2018, 14:49:01
Ist apptime geladen?
Beitrag von: enno am 04 April 2018, 15:14:28
auch bei mir steigt der Speicherverbrauch immernoch an. Apptime und Freezemon sind nicht geladen.
Wenn ich bei 220 UsedRAM Plots anschaue, kommt "Cannot...."
Ich lasse jetzt FHEM doch automatisch bei Usedram über 220MB neu starten (Shutdown Restart). Bisher sind CUL und 1-Wire zum Glück immer wieder aktiviert worden.
  Enno
Beitrag von: rico5588 am 04 April 2018, 15:25:33
Ich hatte um ganz sicher zugehen die Module umbenannt... Wäre auch noch nen Versuch wert.
Und seit dem bekannt werden von den beiden und einem Neustart am 1.4. habe ich keinen anstieg mehr vom RAM.
Beitrag von: Brice am 04 April 2018, 16:10:27
Ich hatte freezemon 36 Stunden wieder aktiv (Rücknahme der Auskommentierung in der fhem.cfg  :D): kein Anstieg des Speicherverbrauchs.
Eine weitere Änderung hatte ich seit ca. Ende Februar: die Anzeige von Pi-hole auf einem anderen Pi per HTTPMOD über einen von mir nicht evaluierten Code aus dem Forum (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84031.msg763331.html#msg763331). HTTPMOD nutze ich auch für andere Dinge. Hatte ich zur gleichen Zeit wie freezemon auskommentiert (20.03.2018). Möchte ich als Ursache eigentlich ausschließen, aber dennoch die Frage: hat jemand von euch ebenfalls eine Abfrage von Pi-hole?
Stefan
Beitrag von: Rewe2000 am 04 April 2018, 17:35:10
auch ich habe zum testen freezemon mit apptime wieder installiert und genau ab diesen Moment beobachte ich eine kontinuierliche Zunahme des Speicherverbrauchs. Vor der Installation konnte ich die steigende Zunahme definitiv nicht beobachten.
Ich verwende frezemon Vers. 0.0.19, wie im Beitrag beschrieben, mit dem Textlog (DBLog verwende ich für wichtige Daten) und SVG Plots https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.msg762539.html#msg762539 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.msg762539.html#msg762539). Perfmon war vor dem Test aktiv, ich habe es komplett entfernt.
Anbei noch die Attribute von freezemon wie ich es einsetze.
defmod freezemon freezemon
attr freezemon DbLogExclude .*
attr freezemon fm_forceApptime 1
attr freezemon fm_log 10:1 5:2 1:3
attr freezemon fm_logFile ./log/freeze-%Y%m%d-%H%M%S.log
attr freezemon fm_logKeep 10
attr freezemon room System
attr freezemon verbose 2
Speicherfehler sind bei mir jedoch noch nicht aufgetreten, ich denke aber es ist nur eine Frage der Zeit.
Nachtrag:
"extraSeconds-Attribut" gelöscht
Gruß Reinhard
Beitrag von: KernSani am 04 April 2018, 17:53:30
Bitte lösche mal das extraSeconds-Attribut
Kurz, weil mobil...
Beitrag von: zap am 06 April 2018, 08:45:45
Wenn wirklich freezemon die Ursache ist, sollte man das Modul eben nur dann einsetzen, wenn man wirklich Probleme mit Freezes hat und diese analysieren möchte.
Beitrag von: Jens_B am 06 April 2018, 19:40:43
Also ich habe freezemon nicht installiert. Trotzdem ist das Problem vorhanden
Beitrag von: Jens_B am 13 April 2018, 14:35:58
Ich meine bei mir inzwischen die auf dem gleichen Pi laufende Homebridge für das Problem identifiziert zu haben. Wenn ich den Homebridge Service auf dem PI stoppe, steigt der Speicherverbrauch von FHEM nicht mehr an...
Ich vermute das Homebridge sehr viele Anfragen/Daten an FHEM schickt.
Jens
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der Speicheranstieg ist immer noch da. ich habe wohl nicht lange genug auf den Verlauf geschaut.
Beitrag von: andies am 21 April 2018, 22:23:27
Gleiches Problem, freezemon inzwischen gelöscht. Sonst
Latest Revision: 16610
fhem.pl                     16609 2018-04-13 19:53:08Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm              16539 2018-04-02 20:09:57Z neubert
93_DbLog.pm                 16610 2018-04-13 21:06:38Z DS_Starter
98_DBPlan.pm                73000 2017-05-02 11:06:00Z jowiemann
93_DbRep.pm                 16595 2018-04-12 19:22:50Z DS_Starter
73_ElectricityCalculator.pm 16601 2018-04-13 17:57:41Z Sailor
98_expandJSON.pm            16115 2018-02-08 08:20:45Z dev0
72_FB_CALLLIST.pm           16433 2018-03-18 08:20:35Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm        16607 2018-04-13 18:31:53Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm               16599 2018-04-13 17:28:07Z rudolfkoenig
No Id found for 37_flic2.pm
10_FS10.pm                    331 2017-06-23 17:00:00Z v3.3-dev
73_GasCalculator.pm         16602 2018-04-13 17:58:19Z Sailor
98_GEOFANCY.pm              14110 2017-04-26 06:54:58Z loredo
95_holiday.pm               16502 2018-03-27 20:59:14Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm              16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
00_MQTT.pm                  16252 2018-02-23 21:32:59Z eisler
10_MQTT_DEVICE.pm           16252 2018-02-23 21:32:59Z eisler
No Id found for 99_myUtils.pm
No Id found for 99_myUtilsTelegram.pm
14_SD_WS.pm                    39 2017-09-08 22:00:00Z v3.3-dev
00_SIGNALduino.pm           10488 2018-04-11 23:00:00Z v3.3.3-dev
# $Id: 90_SIGNALduino_un.pm 15479 2018-01-24 20:00:00 dev-r33 $
96_SIP.pm                   15827 2018-01-08 18:36:07Z Wzut
10_SOMFY.pm                 15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener
50_TelegramBot.pm           16382 2018-03-11 13:20:55Z viegener
No Id found for 89_VCLIENT.pm
No Id found for 23_VZLOGGER.pm
SetExtensions.pm            16568 2018-04-08 09:44:42Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 16546 2018-04-03 19:51:36Z rudolfkoenig
und
Linux FHEM 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l GNU/Linux
sowie
Summary of my perl5 (revision 5 version 20 subversion 2) configuration:
  Platform:
    osname=linux, osvers=4.9.0-0.bpo.4-armmp, archname=arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
    uname='linux bm-wb-04 4.9.0-0.bpo.4-armmp #1 smp debian 4.9.51-1~bpo8+1 (2017-10-17) armv7l gnulinux '
    config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dccflags=-DDEBIAN -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Dldflags= -Wl,-z,relro -Dlddlflags=-shared -Wl,-z,relro -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=arm-linux-gnueabihf -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.20 -Darchlib=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.20.2 -Dsitearch=/usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Dusesitecustomize -Duse64bitint -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -Ui_libutil -Uversiononly -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.20.2 -des'
    hint=recommended, useposix=true, d_sigaction=define
    useithreads=define, usemultiplicity=define
    use64bitint=define, use64bitall=undef, uselongdouble=undef
    usemymalloc=n, bincompat5005=undef
  Compiler:
    cc='cc', ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64',
    optimize='-O2 -g',
    cppflags='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include'
    ccversion='', gccversion='4.9.2', gccosandvers=''
    intsize=4, longsize=4, ptrsize=4, doublesize=8, byteorder=12345678
    d_longlong=define, longlongsize=8, d_longdbl=define, longdblsize=8
    ivtype='long long', ivsize=8, nvtype='double', nvsize=8, Off_t='off_t', lseeksize=8
    alignbytes=8, prototype=define
  Linker and Libraries:
    ld='cc', ldflags =' -fstack-protector -L/usr/local/lib'
    libpth=/usr/local/lib /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/include-fixed /usr/include/arm-linux-gnueabihf /usr/lib /lib/arm-linux-gnueabihf /lib /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
    libs=-lgdbm -lgdbm_compat -ldb -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    perllibs=-ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    libc=libc-2.19.so, so=so, useshrplib=true, libperl=libperl.so.5.20
    gnulibc_version='2.19'
  Dynamic Linking:
    dlsrc=dl_dlopen.xs, dlext=so, d_dlsymun=undef, ccdlflags='-Wl,-E'
    cccdlflags='-fPIC', lddlflags='-shared -L/usr/local/lib -fstack-protector'
Characteristics of this binary (from libperl):
  Compile-time options: HAS_TIMES MULTIPLICITY PERLIO_LAYERS
                        PERL_DONT_CREATE_GVSV
                        PERL_HASH_FUNC_ONE_AT_A_TIME_HARD
                        PERL_IMPLICIT_CONTEXT PERL_MALLOC_WRAP
                        PERL_NEW_COPY_ON_WRITE PERL_PRESERVE_IVUV
                        USE_64_BIT_INT USE_ITHREADS USE_LARGE_FILES
                        USE_LOCALE USE_LOCALE_COLLATE USE_LOCALE_CTYPE
                        USE_LOCALE_NUMERIC USE_PERLIO USE_PERL_ATOF
                        USE_REENTRANT_API USE_SITECUSTOMIZE
  Locally applied patches:
DEBPKG:debian/cpan_definstalldirs - Provide a sensible INSTALLDIRS default for modules installed from CPAN.
DEBPKG:debian/db_file_ver - http://bugs.debian.org/340047 Remove overly restrictive DB_File version check.
DEBPKG:debian/doc_info - Replace generic man(1) instructions with Debian-specific information.
DEBPKG:debian/enc2xs_inc - http://bugs.debian.org/290336 Tweak enc2xs to follow symlinks and ignore missing @INC directories.
DEBPKG:debian/errno_ver - http://bugs.debian.org/343351 Remove Errno version check due to upgrade problems with long-running processes.
DEBPKG:debian/libperl_embed_doc - http://bugs.debian.org/186778 Note that libperl-dev package is required for embedded linking
DEBPKG:fixes/respect_umask - Respect umask during installation
DEBPKG:debian/writable_site_dirs - Set umask approproately for site install directories
DEBPKG:debian/extutils_set_libperl_path - EU:MM: set location of libperl.a under /usr/lib
DEBPKG:debian/no_packlist_perllocal - Don't install .packlist or perllocal.pod for perl or vendor
DEBPKG:debian/prefix_changes - Fiddle with *PREFIX and variables written to the makefile
DEBPKG:debian/fakeroot - Postpone LD_LIBRARY_PATH evaluation to the binary targets.
DEBPKG:debian/instmodsh_doc - Debian policy doesn't install .packlist files for core or vendor.
DEBPKG:debian/ld_run_path - Remove standard libs from LD_RUN_PATH as per Debian policy.
DEBPKG:debian/libnet_config_path - Set location of libnet.cfg to /etc/perl/Net as /usr may not be writable.
DEBPKG:debian/mod_paths - Tweak @INC ordering for Debian
DEBPKG:debian/module_build_man_extensions - http://bugs.debian.org/479460 Adjust Module::Build manual page extensions for the Debian Perl policy
DEBPKG:debian/prune_libs - http://bugs.debian.org/128355 Prune the list of libraries wanted to what we actually need.
DEBPKG:fixes/net_smtp_docs - [rt.cpan.org #36038] http://bugs.debian.org/100195 Document the Net::SMTP 'Port' option
DEBPKG:debian/perlivp - http://bugs.debian.org/510895 Make perlivp skip include directories in /usr/local
DEBPKG:debian/deprecate-with-apt - http://bugs.debian.org/747628 Point users to Debian packages of deprecated core modules
DEBPKG:debian/squelch-locale-warnings - http://bugs.debian.org/508764 Squelch locale warnings in Debian package maintainer scripts
DEBPKG:debian/skip-upstream-git-tests - Skip tests specific to the upstream Git repository
DEBPKG:debian/patchlevel - http://bugs.debian.org/567489 List packaged patches for 5.20.2-3+deb8u10 in patchlevel.h
DEBPKG:debian/skip-kfreebsd-crash - http://bugs.debian.org/628493 [perl #96272] Skip a crashing test case in t/op/threads.t on GNU/kFreeBSD
DEBPKG:fixes/document_makemaker_ccflags - http://bugs.debian.org/628522 [rt.cpan.org #68613] Document that CCFLAGS should include $Config{ccflags}
DEBPKG:debian/find_html2text - http://bugs.debian.org/640479 Configure CPAN::Distribution with correct name of html2text
DEBPKG:debian/perl5db-x-terminal-emulator.patch - http://bugs.debian.org/668490 Invoke x-terminal-emulator rather than xterm in perl5db.pl
DEBPKG:debian/cpan-missing-site-dirs - http://bugs.debian.org/688842 Fix CPAN::FirstTime defaults with nonexisting site dirs if a parent is writable
DEBPKG:fixes/memoize_storable_nstore - [rt.cpan.org #77790] http://bugs.debian.org/587650 Memoize::Storable: respect 'nstore' option not respected
DEBPKG:debian/regen-skip - Skip a regeneration check in unrelated git repositories
DEBPKG:fixes/regcomp-mips-optim - [perl #122817] http://bugs.debian.org/754054 Downgrade the optimization of regcomp.c on mips and mipsel due to a gcc-4.9 bug
DEBPKG:debian/makemaker-pasthru - http://bugs.debian.org/758471 Pass LD settings through to subdirectories
DEBPKG:fixes/perldoc-less-R - [rt.cpan.org #98636] http://bugs.debian.org/758689 Tell the 'less' pager to allow terminal escape sequences
DEBPKG:fixes/pod_man_reproducible_date - http://bugs.debian.org/759405 Support POD_MAN_DATE in Pod::Man for the left-hand footer
DEBPKG:fixes/io_uncompress_gunzip_inmemory - http://bugs.debian.org/747363 [rt.cpan.org #95494] Fix gunzip to in-memory file handle
DEBPKG:fixes/socket_test_recv_fix - http://bugs.debian.org/758718 [perl #122657] Compare recv return value to peername in socket test
DEBPKG:fixes/hurd_socket_recv_todo - http://bugs.debian.org/758718 [perl #122657] TODO checking the result of recv() on hurd
DEBPKG:fixes/regexp-performance - [0fa70a0] http://bugs.debian.org/777556 [perl #123743] simpify and speed up /.*.../ handling
DEBPKG:fixes/failed_require_diagnostics - http://bugs.debian.org/781120 [perl #123270] Report inaccesible file on failed require
DEBPKG:fixes/array-cloning - http://bugs.debian.org/779357 [perl #124127] [902d169] fix cloning arrays with unused elements
DEBPKG:fixes/perldb-threads - http://bugs.debian.org/779357 [perl #124127] [41ef2c6] lib/perl5db.pl: Restore noop lock prototype
DEBPKG:fixes/CVE-2015-8607_file_spec_taint_fix - ensure File::Spec::canonpath() preserves taint
DEBPKG:fixes/encode-unicode-bom - http://bugs.debian.org/798727 [rt.cpan.org #107043] Address https://rt.cpan.org/Public/Bug/Display.html?id=107043
DEBPKG:debian/encode-unicode-bom-doc - http://bugs.debian.org/798727 Document Debian backport of Encode::Unicode fix
DEBPKG:debian/kfreebsd-softupdates - http://bugs.debian.org/796798 Work around Debian Bug#796798
DEBPKG:fixes/CVE-2016-2381_duplicate_env - remove duplicate environment variables from environ
DEBPKG:debian/debugperl-compat-fix - [perl #127212] http://bugs.debian.org/810326 Disable PERL_TRACK_MEMPOOL for debugging builds
DEBPKG:fixes/CVE-2015-8853_regexp_hang - http://bugs.debian.org/821848 [perl #123562] PATCH [perl #123562] Regexp-matching "hangs"
DEBPKG:fixes/utf8_regexp_crash - http://bugs.debian.org/820328 [perl #124109] save_re_context(): do "local $n" with no PL_curpm
DEBPKG:fixes/regcomp_whitespace_fix - http://bugs.debian.org/820328 [perl #124109] Perl_save_re_context(): re-indent after last commit
DEBPKG:fixes/5.20.3/eval_label_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123652] eval {label:} crash
DEBPKG:fixes/5.20.3/preserve_record_separator - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123218] "preserve" $/ if set to a bad value
DEBPKG:fixes/5.20.3/test_count_base_rs - http://bugs.debian.org/822336 Fix test count in t/base/rs.t
DEBPKG:fixes/5.20.3/remove_get_magic - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123739] Remove get-magic from $/
DEBPKG:fixes/5.20.3/speed_up_scalar_g - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123202] speed up scalar //g against tainted strings
DEBPKG:fixes/5.20.3/accidental_all_features - http://bugs.debian.org/822336 Stop $^H |= 0x1c020000 from enabling all features
DEBPKG:fixes/5.20.3/multidimensional_arrays_utf8 - http://bugs.debian.org/822336 [perl #124113] Make check for multi-dimensional arrays be UTF8-aware
DEBPKG:fixes/5.20.3/unquoted_utf8_heredoc_terminators - http://bugs.debian.org/822336 Allow unquoted UTF-8 HERE-document terminators
DEBPKG:fixes/5.20.3/parentheses_ambiguous_warning_utf8_functions - http://bugs.debian.org/822336 Fix "...without parentheses is ambuguous" warning for UTF-8 function names
DEBPKG:fixes/5.20.3/leak_namepv_copy - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123786] don't leak the temp utf8 copy of namepv
DEBPKG:fixes/5.20.3/h2ph_hex_constants - http://bugs.debian.org/822336 h2ph: correct handling of hex constants for the preamble
DEBPKG:fixes/5.20.3/leftbracket_XTERMORDORDOR - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123711] Fix crash with 0-5x-l{0}
DEBPKG:fixes/5.20.3/fatalize_warnings_unwinding - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123398] don't fatalize warnings during unwinding (#123398)
DEBPKG:fixes/5.20.3/setpgrp - http://bugs.debian.org/822336 =?UTF-8?q?Don=E2=80=99t=20treat=20setpgrp($nonzero)=20as=20setpgr?= =?UTF-8?q?p(1)?=
DEBPKG:fixes/5.20.3/death_unwinding_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #124156] RT #124156: death during unwinding causes crash
DEBPKG:fixes/5.20.3/stashpvn_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #125541] Fix crash with %::=(); J->${\"::"}
DEBPKG:fixes/5.20.3/possessive_quantifier - http://bugs.debian.org/822336 [perl #125825] PATCH: [perl 125825] {n}+ possessive quantifier broken
DEBPKG:fixes/5.20.3/quoted_code_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123712] Fix /$a[/ parsing
DEBPKG:fixes/5.20.3/checking_sub_inwhat - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123712] Don't check sub_inwhat
DEBPKG:fixes/5.20.3/yylex_loop - http://bugs.debian.org/822336 Fix hang with "@{"
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/op - http://bugs.debian.org/822336 Fix apidocs for OP_TYPE_IS(_OR_WAS) - arguments separated by |, not ,.
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/encoding - http://bugs.debian.org/822336 perlpodspec: Corrections/adds to detecting =encoding
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/SvPV_set - http://bugs.debian.org/822336 improve SvPV_set's docs, it really shouldn't be public API
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/autodie - http://bugs.debian.org/822336 Fix warning message regarding "use autodie" and "use open".
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/autodie_2_26 - http://bugs.debian.org/822336 perlunicook: Note that autodie >= 2.26 should be okay with "use open".
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/setenv - http://bugs.debian.org/822336 Fix setenv() replacement documentation in perlclib
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/clib_caution - http://bugs.debian.org/822336 perlhacktips: Add caution about clib ptr returns to static memory
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/perlunicook_typos - http://bugs.debian.org/822336 Fix minor code typos in perlunicook
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/ook_example - http://bugs.debian.org/822336 [perl #122322] Update OOK example in perlguts
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/study_noop - http://bugs.debian.org/822336 perlfunc: mention that study() is currently a noop
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-when-loading - [perl #127834] (perl #127834) remove . from the end of @INC if complex modules are loaded
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-in-padwalker - [perl #127834] perl5db.pl: ensure PadWalker is loaded from standard paths
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-in-dist - [perl #127834] dist/: remove . from @INC when loading optional modules
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-in-cpan - [perl #127834] cpan/: remove . from @INC when loading optional modules
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/customized-encode - Update customized.dat for cpan/Encode/Encode.pm
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/test-suite-without-dot - [perl #127810] Patch unit tests to explicitly insert "." into @INC when needed.
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/eumm-without-dot - [perl #127810] Add PERL_USE_UNSAFE_INC support to EU::MM for fortify_inc support.
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/cpan-without-dot - [perl #127810] Set PERL_USE_UNSAFE_INC for cpan usage
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/mb-without-dot - Make Module::Build set PERL_USE_UNSAFE_INC
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/sitecustomize-in-etc - Look for sitecustomize.pl in /etc/perl rather than sitelib on Debian systems
DEBPKG:fixes/xsloader-eval - [rt.cpan.org #115808] http://bugs.debian.org/829578 =?UTF-8?q?Don=E2=80=99t=20let=20XSLoader=20load=20relative=20path?= =?UTF-8?q?s?=
DEBPKG:fixes/file_path_chmod_race - http://bugs.debian.org/863870 [rt.cpan.org #121951] Prevent directory chmod race attack.
DEBPKG:fixes/extutils_file_path_compat - [PATCH] Correct the order of tests of chmod(). (#294)
DEBPKG:debian/customized_file_path - Update customized.dat for File-Path changes
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/base-pm-amends-pt1 - Revert base.pm no-dot-in-inc fixes to make way for a better version
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/base-pm-amends-pt2 - [1afa289] Limit dotless-INC effect on base.pm with guard:
DEBPKG:fixes/CVE-2017-12837 - http://bugs.debian.org/875596 [perl #131582] regcomp [perl #131582]
DEBPKG:fixes/CVE-2017-12883 - http://bugs.debian.org/875597 [perl #131598] PATCH: [perl #131598]
DEBPKG:fixes/CVE-2017-12883-5.20 - http://bugs.debian.org/875597 [perl #131598] regcomp: Fix out of bound reads
DEBPKG:fixes/CVE-2018-6913 - [perl #131844] (perl #131844) fix various space calculation issues in pp_pack.c
  Built under linux
  Compiled at Apr 14 2018 18:38:03
  @INC:
    /etc/perl
    /usr/share/perl5
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: DS_Starter am 21 April 2018, 23:19:35
... freezemon inzwischen gelöscht ...
Ich hatte mal das Problem des anwachsenden Speichers sobald ich apptime benutzt habe (ist aber schon etwas her). freezemon kann apptime laden.
Nur freezemon zu löschen reicht möglicherweise nicht.
Stelle bitte auch sicher dass apptime nicht mehr verwendet wird -> restart.
Vielleicht ergibt sich dann etwas ...
Das fällt mir nur auf weil du in einem anderen Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73490.msg796187.html#msg796187) darauf verwiesen hast dieses Problem zu beobachten seitdem du freezemon definiert hast.
Beitrag von: andies am 22 April 2018, 11:42:13
Danke, ich hatte neu gestartet. Ist denn jetzt sicher, dass apptime das Problem verursacht?
Beitrag von: DS_Starter am 22 April 2018, 11:56:18
Nein, ich habe nur meine Beobachtungen zur Verfügung gestellt, die ich gemacht hatte.
Wenn man den Verlauf in diesem Thread nachliest, läßt sich für mich nicht die Abhängigkeit von einem bestimmten Modul erkennen.
Es gibt kein Modul was mit Sicherheit in allen verwendeten problembehafteten Installationen verwendet wird, außer eventuell apptime was nicht in der Übersicht die mit "version" erstellt wird, auftaucht.
Beitrag von: SouzA am 25 April 2018, 20:09:59
selbes Problem hier.
Kein Freezemon (war mal installiert) und kein Apptime...
Gibt es schon Erkenntnisse?
Vielen Dank und bis denn.
SouzA
Beitrag von: Amenophis86 am 25 April 2018, 21:57:19
Ja, aber die sind geheim. SCNR
Beitrag von: SouzA am 25 April 2018, 23:02:12
Sehr hilfreich, danke.
Beitrag von: Amenophis86 am 26 April 2018, 07:24:14
Sehr gerne :)
Aber mal im Ernst, meinst du nicht die Informationen würden hier stehen, wenn es bereits weitere gäbe? Es gibt sicher keinen Grund diese geheim zu halten.
Beitrag von: andies am 26 April 2018, 08:50:26
Manchmal werden Threads vergessen.
Beitrag von: Amenophis86 am 26 April 2018, 09:11:58
Das stimmt, aber ob man bei 3 Tage nach dem letzten Post schon von vergessen reden kann mag ich bezweifeln. Aber wir weichen vom Thema ab :)
Beitrag von: enno am 26 April 2018, 10:35:32
Ich bin schon dabei. Ich lager ein Modul (MPD, SIP, AVM) nach dem anderen auf meinen zweiten Pi aus. Verbunden über FHEM2FHEM und Dummys funktioniert die Steuerung auf dem auffälligen System weiter.
Die Verlagerung von MPD hat den Speicherverbrauch deutlich reduziert, aber noch nicht beseitigt. Ich warte gerade ab, wann das System das nächste mal stehen bleibt. Dann werde ich die ganzen Wetterdienste umziehen...
  Enno
Ich habe den PI jetzt abgeschaltet und bin mit FHEM auf einen NUC mit 4 GB RAM umgezogen. Ich habe FHEM dazu neu installiert und dann die "fhem.cfg" einfach rüberkopiert. Läuft alles, auch der Speicherverbrauch steigt hier an. Da der Rechner aber deutlich mehr Speicher hat und nur FHEM läuft, kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Ich habe es bisher noch nicht geschafft (> 2 Wochen) so lange laufenzulassen bis auch dieses System in die Knie geht.
  Enno
Beitrag von: nils_ am 26 April 2018, 10:55:20
  Enno
da langweilt sich der NUC aber  :o
aber wenn der speicher auch steigt, ist die wahrscheinlichkeit groß, das der Fehler _demnächst_ (t.b.d :) ) auch dort auftritt
Beitrag von: rico5588 am 26 April 2018, 13:56:33
Versuch doch mal, was bei mir geholfen hat, freezmon und apptime zu löschen/umbennen im fhem ordner. Danach weißt du dann ob es besser wird. Ich konnte so nach 1 Stunde sagen das es daran liegt...Deaktivierung hat bei mir kwine n Erfolg gezeigt.
Beitrag von: frank am 26 April 2018, 15:12:05
freezemon ansich macht bei mir keine probleme. erst die aktivierung von apptime über das attribut fm_forceApptime=1 hat bei mir einen permanenten speicherzuwachs von ca 50MB pro tag produziert (sysmon => used ram). nach ca 7 tagen waren fast keine forks mehr möglich.
mit attr fm_forceApptime=0 plus fhem restart konnte ich diesen anstieg abschalten.
es muss allerdings mindestens noch ein problem geben, da ich jetzt auch gesehen habe, dass es bei mir im märz und anfang april bereits auch schon speicherprobleme gab, obwohl damals weder freezemon noch apptime existierten.
dieses "alte" problem kann ich aber zur zeit nicht mehr erkennen. eventuell wurde es mit einem fhem update am 9.4. behoben.
Beitrag von: enno am 26 April 2018, 15:41:41
freezemon und apptime kann es bei mir nicht sein, habe ich beide nicht aktiviert und zur Sicherheit auch aus /opt/fhem/FHEM/.. gelöscht und beim update exclude.
  Enno
Beitrag von: Brice am 27 April 2018, 16:03:50
Mein Produktivsystem läuft seit dem 20.03.2018 auch ohne erzwungenem shutdown/restart fehlerfei und FHEM hat auch zwischenzeitlich ein update bekommen. Warum das so ist: keine Ahnung. Das es an freezemon liegt, halte ich immer noch für unwahrscheinlich.
 Nur an der Androhung, das System zwangsweise bei Überschreitung eines Schwellwertes neu zu starten (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg784569.html#msg784569), kann es nicht liegen :). Ich bin ratlos, aber wenn es läuft, dann ist es für mich ok.
Leider habe ich keinen weiteren Tipp für alle Betroffenen.
Beitrag von: DS_Starter am 01 Mai 2018, 12:36:45
möglicherweise gibt es einen Ansatz...
Vor einigen Tagen habe ich mir einen Sonos Play 1 zugelegt und demzufolge das Sonosmodul aktiviert.
Das Modul braucht ohnehin recht viel Speicher, aber die RAM-Ausnutzung stieg permanent von ca. 370MB auf ca.450MB und ebenfalls die  CPU-Last (Minimum) von ca. 0.50% auf über 3% innerhalb von 2 Tagen an. Einen Plot habe ich angehängt.
Zur Fehleriengrenzung habe ich nicht das Modul wieder deaktiviert, sondern habe einem Bauchgefühl folgend die fhem.pl-Version 16211 vom 18.02.2018 (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/fhem.pl?rev=16211)  wieder implementiert. Diese Version war die letzte Version bevor die Umstellung der InternalTimer-Verwaltung von Hash nach Array vorgenommen wurde.
Seitdem bleibt die RAM-Nutzung stabil bei ca. 380 MB (geht natürlich mal kräftig hoch, aber wieder runter) und die CPU-Last schwankt zwischen 0,3 und 1,0%. (zweiter Plot)
Um auszuschließen, dass dieser positive Effekt nur bei mir in dieser Konstellation zutrifft, wäre natürlich hilfreich wenn die betroffenen Nutzer diese fhem.pl-Version ebenfalls zum Vergleich einsetzen würden (wer es sich zutraut !)
ACHTUNG: Wer DOIF benutzt wird wahrscheinlich Fehler bekommen und das DOIF-Modul nicht laden können weil in späteren fhem.pl-Versionen eine Funktion eingebaut wurde die DOIF benutzt. Vielleicht kann ja Rudi auch eine fhem.pl zur Verfügung stellen, die die Änderungen von Version 16211 zu Version 16214 nicht enthält (alle anderne aber noch drin sind).
In diesem Sinn Allen einen sonnigen Feiertag und hoffentlich Testerfolge.
LG,
Heiko
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Mai 2018, 13:07:29
Da du die InternalTimer Aenderung im Verdacht hast: was liefertfhem> { join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }
fhem> { int(keys %intAt) }
im Problemfall zurueck?
Ich habe ein fhem.pl mit
% svn diff -r16211:16214 fhem.pl > fhem.diff
% patch -R fhem.pl < fhem.diff
erstellt, kurz getestet, und hier angehaengt.
Btw. bei mir lief fhem.pl r16453 34 Tage lang, zuletzt mit 118MB Speicherbelegung.
Nach dem Neustart benoetigt r16675 110MB. Ich verwende nur die von mir betreuten Module.
Beitrag von: DS_Starter am 01 Mai 2018, 13:45:01
Hallo Rudi,
danke für die fhem.pl. Habe ich gerade eingespielt und beobachte ...
Code: [Auswählen]
Ich hatte während des Ansteigens des RAM / CPU die diversen Testscripte aus dem Thread ausgeführt, aber keine Auffälligkeiten gesehen.
Vor dem Einsatz von Sonos hatte ich ebenfalls kein solches Verhalten von FHEM festgestellt (zumindest keine die ins Gewicht fielen).
Nun ist es aber so, dass Sonos mit einem Subprozess arbeitet. Liefert dieser Test in diesem Fall brauchbare Hinweise ?
Momentan bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, deswegen wünsche ich mir von anderen Nutzern auch noch Testergebnisse.
Bisher waren die verwendeten Module im Fehlerfall nicht sehr homogen, aber in häufigen Fällen half auf apptime/freezemon zu verzichten.
Das deutet für mich in diese Richtung....
Bis jetzt ist es wie beschrieben ein mit Indizien belegtes Bauchgefühl.
Ich werde die neue fhem.pl jetzt mindestens bis morgen Abend auf meinem Prod laufen lassen und dann nochmal einen Test mit der bisherigen "alten" Version machen. Dann kann ich auch das Statement von oben ausführen.
LG,
Heiko
Beitrag von: enno am 01 Mai 2018, 14:02:27
Moin Rudi,
danke für die fhem.pl. Habe ich gerade auch eingespielt und beobachte ...
  Enno
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Mai 2018, 14:06:31
Jein: waechst der Subprozess, oder der Haupt-FHEM-Prozess? Im ersten Fall nein, im zweiten Fall evtl. Nur als Info: InternalTimer in einem Subprozess (aka BlockingCall) aufzurufen ist sinnlos, und wuerde wirklich nur Speicher verschwenden. Das waere aber unabhaengig von der InternalTimer Implementation.
Beitrag von: DS_Starter am 02 Mai 2018, 08:26:34
Guten Morgen,
nach rund 19 Stunden Laufzeit kann ich einen kurzen Zwischenstand geben.
Die CPU-Last (Minimumwwert innerhalb einer Stunde) hat sich geringfügig auf 0,73% erhöht. Die RAM-Auslastung ist stabil geblieben bei ca. 380 MB.
Die Testscripte ergeben für den späteren Vergleich:
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }:  keine Ausgabe
{ int(keys %intAt) }: 174
Heute Abend schaue ich erneut.
LG,
Heiko
Beitrag von: SouzA am 02 Mai 2018, 12:31:19
ich würde auch gerne testen.
Aber was muss ich tun?
Einfach die fhem.pl auf den Raspi kopieren? Müssen da noch irgendwelche Rechte gebogen werden?
Die Codes werden auf dem Raspi in der Console ausgeführt?
Vielen Dank!
Bis denn
SouzA
Beitrag von: DS_Starter am 02 Mai 2018, 13:05:08
Hallo SouzA,
du musst die fhem.pl nur auf den raspi kopieren und fhem restarten. Das reicht normalerweise. ggf. noch
chmod 777 fhem.pl
damit es beim nächsten update kein problem mit überschreiben gibt.
die testcodes kannst du im fhemweb in der Kommandozeile absetzen.
Heiko
Beitrag von: Wernieman am 02 Mai 2018, 14:02:34
Sorry, aber ein Vorschlag wie "chmod 777 fhem.pl" ist aus Sicherheitsgründen (und Grundsätzlich) abzulehnen!
Mann sollte es dann "richtig" machen:
chown fhem: fhem.pl
chmod +x fhem.pl
Alles erstmal immer global schreibbar zu machen, widerspricht SÄMMTLICHEN Unix-Grundideen ...
Beitrag von: DS_Starter am 02 Mai 2018, 14:11:11
Ich wußte das du das sagen würdest in dem Moment als ich es schrieb  ;)
Wernieman hat natürlich recht ...
Beitrag von: SouzA am 02 Mai 2018, 18:53:06
hab ich gemacht!
Gerade gestartet:
{ int(keys %intAt) }: 95
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }: Global symbol "@intAtA" requires explicit package name (did you forget to declare "my @intAtA"?) at (eval 1326) line 1.
Bis denn
SouzA
Beitrag von: enno am 02 Mai 2018, 19:58:22
{ int(keys %intAt) }: 147
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }: Global symbol "@intAtA" requires explicit package name (did you forget to declare "my @intAtA"?) at (eval 128450) line 1.
Leider kein grosser Unterschied mit der geänderten fhem.pl seit gestern 14:00 Uhr.
Beitrag von: DS_Starter am 02 Mai 2018, 21:36:58
nach rund 30 Stunden Laufzeit stellt es sich bei mir so dar:
RAM (mit SYSMON gemessen):     392 MB
CPU (Minimumwert pro Stunde):  1.08%
{ int(keys %intAt) }:          195
Der CPU-Wert hat sich also weiter erhöht.
Bezüglich der RAM-Auslastung hatte ich bisher den Wert aus Sysmon herangezogen. Aber wahrscheinlich ist es besser
"Top" anzusehen und dort den VIRT bzw. RES-Wert.
Ich habe über den ganzen Tag hin und wieder "Top" angeschaut und festgestellt dass die Werte für die Perl-Prozesse
im Prinzip etwa gleich bleiben wenn ein gewisses Level erreicht ist. Sie unterliegen natürlich Schwankungen:
Perl-Hauptprozess:  VIRT:  407708  RES: 200408
Subprozess SONOS:   VIRT:  434208  RES: 77056
Es ist bei mir auf jeden Fall eine Erhöhung der Anzahl InternalTimer die sich nicht mehr abbaut.
Mit einem kleinen Hilfsprogramm habe ich mal alles ausgeben lassen:
InternalTimer: 195
Number Date/Time Function
4682289 02.05.2018 21:02:33 HttpUtils_Err
4682775 02.05.2018 20:57:29 BlockingKill
4682777 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682780 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682783 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682786 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682789 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682792 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682795 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682798 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682801 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682804 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682807 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682810 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682813 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682816 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682819 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682822 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682825 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682828 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682831 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682834 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682837 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682840 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682843 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682846 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682849 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682852 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682855 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682858 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682861 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682864 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682867 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682870 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682873 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682876 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682879 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682882 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682885 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682888 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682891 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682894 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682897 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682900 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682903 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682906 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682909 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682912 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682915 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682918 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682921 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682924 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682927 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682930 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682933 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682936 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682939 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682942 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682945 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682948 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682951 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682954 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682957 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682960 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682963 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682966 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682969 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682972 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682975 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682978 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682981 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682984 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682987 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682990 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682993 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682996 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682999 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4683002 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
651265 03.05.2018 00:00:01 FileLog_dailySwitch
2037878 03.05.2018 05:33:00 2037878 CUL_HM_statCntRfresh
4573656 02.05.2018 21:03:00 4573656 CUL_HM_complConfigTO
4628751 02.05.2018 20:57:03 4628751 HMinfo_autoUpdate
4645427 02.05.2018 20:58:43 4645427 HTTPMOD_GetUpdate
4646592 02.05.2018 20:59:08 4646592 HTTPMOD_GetUpdate
4666794 02.05.2018 21:03:10 4666794 CUL_HM_ActCheck
4666795 02.05.2018 21:03:10 4666795 HTTPMOD_GetUpdate
4670522 02.05.2018 21:04:08 4670522 HTTPMOD_GetUpdate
4679903 02.05.2018 20:56:57 4679903 FW_closeInactiveClients
4681098 02.05.2018 20:56:38 4681098 HMLAN_KeepAlive
4682283 02.05.2018 20:56:38 4682283 NUT_PollTimer
4682769 02.05.2018 20:56:58 4682769 HMLAN_KeepAlive
651352 03.05.2018 00:00:02 651352 holiday_refresh
4620525 03.05.2018 20:45:06 AT.au.lichtkette.he.An at_Exec
1256873 03.05.2018 04:47:09 AT.au.lichtkette.he.An1 at_Exec
625285 02.05.2018 23:45:00 AT.au.lichtkette.he.Aus at_Exec
1410638 03.05.2018 05:48:52 AT.au.lichtkette.he.Aus1 at_Exec
387816 02.05.2018 21:13:16 AT.au.weihnachtsstern.An at_Exec
574622 02.05.2018 23:15:00 AT.au.weihnachtsstern.Aus at_Exec
2844155 03.05.2018 01:33:07 AllCalView CALVIEW_GetUpdate
1395733 03.05.2018 05:45:00 At.AllCalView.Update at_Exec
4089971 03.05.2018 18:45:00 At.AllCalView.Update.Abend at_Exec
1282891 03.05.2018 05:00:00 At.Apptime.Clear at_Exec
4677059 02.05.2018 20:57:42 At.Check.HouseOpen at_Exec
577 04.05.2018 13:33:01 At.DbRep.LogDB.FindNaDevs at_Exec
4505125 02.05.2018 21:03:01 At.Del.All_Pwr_power at_Exec
2789639 03.05.2018 13:03:01 At.Del.DbShort at_Exec
2854709 03.05.2018 13:39:01 At.Del.Sonnenstrom_Relative at_Exec
4636062 03.05.2018 20:48:26 At.Fensterlichter.EG.Westseite.An at_Exec
637155 02.05.2018 23:52:00 At.Fhem.Dump at_Exec
4666080 02.05.2018 21:13:01 At.Fhem.Size at_Exec
599977 02.05.2018 23:30:00 At.FhemShort.Dump at_Exec
3010008 02.05.2018 22:33:03 At.LogDB.currentPurge at_Exec
3141850 02.05.2018 21:13:01 At.LogDB.sqlResult at_Exec
4666318 02.05.2018 21:03:03 At.LogDBShort.Addlog.FSM1.level at_Exec
3355586 03.05.2018 00:33:03 At.LogDBShort.currentPurge at_Exec
983979 03.05.2018 02:50:00 At.MariaDBs.reopen at_Exec
4628516 02.05.2018 21:37:01 At.PhilipsAudio.GetRadioFav at_Exec
4642813 02.05.2018 21:13:03 At.Rep.CPU at_Exec
2843964 03.05.2018 01:33:03 At.Rep.Fully.DelSeqDoublets at_Exec
863054 03.05.2018 01:52:00 At.Rep.Temp.Current.Month at_Exec
4619602 02.05.2018 21:05:03 At.Rep.az.fridge.kWh at_Exec
4628748 02.05.2018 20:57:02 At.Rep.server.kWh at_Exec
4639305 02.05.2018 21:03:03 At.og.bad.ladestation at_Exec
1621193 03.05.2018 07:10:00 Bad.Radio.WT.An at_Exec
4309810 02.05.2018 22:34:58 Baikal.Abfall Calendar_Wakeup
4620297 02.05.2018 21:00:09 Baikal.Heiko Calendar_Wakeup
4678955 02.05.2018 20:59:35 CamCP1 SSCam_getcaminfoall
4681084 02.05.2018 20:57:42 CamCP1 SSCam_wdpollcaminfo
4677760 02.05.2018 20:59:30 CamGW1 SSCam_getcaminfoall
4682042 02.05.2018 20:57:56 CamGW1 SSCam_wdpollcaminfo
4679906 02.05.2018 20:57:28 CamHE1 SSCam_wdpollcaminfo
4682282 02.05.2018 20:59:58 CamHE1 SSCam_getcaminfoall
4679672 02.05.2018 20:57:24 CamKE1 SSCam_wdpollcaminfo
4680847 02.05.2018 20:59:41 CamKE1 SSCam_getcaminfoall
4672166 02.05.2018 20:58:33 CamTER SSCam_getcaminfoall
4681584 02.05.2018 20:57:50 CamTER SSCam_wdpollcaminfo
1433678 03.05.2018 06:00:00 FHEMBackup at_Exec
372575 02.05.2018 21:00:00 FHEMBackup1 at_Exec
2844347 03.05.2018 13:33:08 Feiertage.ST Calendar_Wakeup
1153691 03.05.2018 04:04:59 Fensterlichter.eg.westseite.An1 at_Exec
608402 02.05.2018 23:35:00 Fensterlichter.eg.westseite.Aus at_Exec
1404241 03.05.2018 05:46:19 Fensterlichter.eg.westseite.Aus1 at_Exec
625288 02.05.2018 23:45:00 Kaminzimmer.Licht.Aus at_Exec
4680137 02.05.2018 20:57:12 LogDB DbLog_execmemcache
4680837 02.05.2018 20:57:30 LogDBShort DbLog_execmemcache
4432648 02.05.2018 23:05:05 MelderCP1.alive.check at_Exec
4495958 02.05.2018 23:20:18 MelderHE1.alive.check at_Exec
4478350 02.05.2018 23:16:05 MelderKE.alive.check at_Exec
4569795 02.05.2018 23:38:05 MelderTER.alive.check at_Exec
4673354 02.05.2018 21:14:35 MyWetter Weather_GetUpdate
4683003 02.05.2018 20:57:05 NP3500_Aussen PHILIPS_AUDIO_GetStatus
4680599 02.05.2018 20:56:36 NP3700_Bad PHILIPS_AUDIO_GetStatus
4682889 02.05.2018 20:57:05 NP3700_any PHILIPS_AUDIO_GetStatus
4679904 02.05.2018 20:56:52 Nmap.Gateway Nmap_statusRequest
4681085 02.05.2018 20:57:42 SDS1_SVS SSCam_wdpollcaminfo
4681340 02.05.2018 20:58:58 SDS1_SVS SSCam_getcaminfoall
4666085 02.05.2018 21:03:01 Sonnenstrom SHM_CallInfo
4680835 02.05.2018 20:56:39 Sonnenstrom delcookiefile
4666322 02.05.2018 20:58:04 Sonnenstrom_Relative SHMForecastRelative_Parse
4682158 02.05.2018 20:56:36 Sonos SONOS_IsSubprocessAliveChecker
4620524 03.05.2018 20:45:06 Wandregallampe.An at_Exec
4544403 03.05.2018 20:28:26 Whiskyregal.An at_Exec
4551930 03.05.2018 20:30:06 eg_wz_westfenster.An at_Exec
1224692 03.05.2018 04:33:49 eg_wz_westfenster.An1 at_Exec
591534 02.05.2018 23:25:00 eg_wz_westfenster.Aus at_Exec
1410637 03.05.2018 05:48:52 eg_wz_westfenster.Aus1 at_Exec
4301776 02.05.2018 21:33:00 fhem.write.statefile at_Exec
4675443 02.05.2018 20:57:17 googlenexus.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
4670997 02.05.2018 21:04:03 graylog Log2Syslog_trate
4680366 02.05.2018 20:57:03 heartbeat at_Exec
4674516 02.05.2018 20:57:49 og.bad.ladestation TPLinkHS110_Get
4548012 03.05.2018 20:29:16 og_gz_westfenster.An at_Exec
1157459 03.05.2018 04:05:29 og_gz_westfenster.An1 at_Exec
625287 02.05.2018 23:45:00 og_gz_westfenster.Aus at_Exec
1410514 03.05.2018 05:48:49 og_gz_westfenster.Aus1 at_Exec
4669830 02.05.2018 20:58:55 recalc_Bezug at_Exec
4648497 02.05.2018 22:54:21 recalc_Bezug.monatlich at_Exec
4491393 03.05.2018 20:15:00 recalc_Dum.Energy.Quoten.Jahr at_Exec
4550756 02.05.2018 21:03:01 recalc_Dum.Energy.Quoten.Monat at_Exec
4573663 02.05.2018 21:03:01 recalc_Dum.Energy.Quoten.heute at_Exec
4671926 02.05.2018 20:59:16 recalc_Einspeisung at_Exec
4643792 02.05.2018 22:53:17 recalc_Einspeisung.monatlich at_Exec
4670762 02.05.2018 20:58:45 recalc_Erzeugung at_Exec
4625102 02.05.2018 22:49:01 recalc_Erzeugung.monatlich at_Exec
4680603 02.05.2018 20:56:51 samsunggalaxy.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
4670995 02.05.2018 21:04:03 sds1log Log2Syslog_trate
4670996 02.05.2018 21:04:03 splunklog Log2Syslog_trate
660282 03.05.2018 00:05:00 sun_riseSet_timer at_Exec
4682774 02.05.2018 20:57:34 sysmon SYSMON_Update
4682041 02.05.2018 20:59:00 tplink.energymeter TPLinkHS110_Get
4666788 02.05.2018 20:59:49 trafficsaw Verkehrsinfo_GetUpdate
4682770 02.05.2018 20:57:33 withings withings_poll
4682772 02.05.2018 20:57:33 withings_D4592954 withings_poll
4682771 02.05.2018 20:57:33 withings_U13636180 withings_poll
4682773 02.05.2018 20:57:33 withings_U13702823 withings_poll
Merkwürdig kommen mir die Einträge "HttpUtils_Err" vor, kann sie aber momentan nicht einordnen.
Alles in allem sicher noch nicht der Durchbruch, aber zumindest bei mir gefühlt besser als mit der vorherigen Version.
Ich werde jetzt die vorher verwendete fhem.pl wieder aktivieren und nochmal eine Vergleichsmessung starten um etwas genauere Werte
zum Vergleich zu haben.
Bevor ich die alte fhem.pl wieder verwende, habe ich den InternalTimer-Hash gelöscht mit {%intAt = ()}. Danach ging die CPU-Last
wieder runter auf ca. 0.63%. Merkwürdigerweise wurden die Einträge "HttpUtils_Err" dabei nicht beseitigt.
Das System ist jetzt wieder gestartet mit Version 16609:
{ int(keys %intAt) }:  126
CPU:                   0,40%
Perl-Hauptprozess:  VIRT:  395252  RES: 193060
Subprozess SONOS:   VIRT:  434192  RES: 78024
Beitrag von: DS_Starter am 02 Mai 2018, 21:44:51
@enno, bei dir ist der RAM-Anstieg aber sehr ausgeprägt. Hast du mal "top" auf BS-Ebene angeschaut wie es da bzgl. des perl-Prozesses aussieht ?
Beitrag von: Nighthawk am 03 Mai 2018, 06:53:01
Hallo Zusammen,
auch bei mir verändert die neue fhem.pl nichts an dem Anstieg, siehe Bild.
{ int(keys %intAt) }: 108
Beitrag von: DS_Starter am 03 Mai 2018, 08:32:11
Guten Morgen,
nach rund 10 Stunden (zum Vergleich in #211 waren es 19 Stunden) Laufzeit Zwischenstand mit V 16609:
{ int(keys %intAt) }:  149
Perl-Hauptprozess:     VIRT:  402000  RES: 195848
Subprozess SONOS:   VIRT:  434192  RES: 77608
CPU:                         0,60%
InternalTimer: 149
81381 04.05.2018 00:00:01 FileLog_dailySwitch
701289 03.05.2018 08:20:41 HttpUtils_Err
701982 03.05.2018 08:15:51 BlockingKill
701984 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701987 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701990 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701993 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701996 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701999 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702002 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702005 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702008 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702011 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702014 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702017 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702020 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702023 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702026 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702029 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702032 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702035 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702038 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702041 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702044 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702047 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702050 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702053 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702056 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702059 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702062 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702065 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702071 03.05.2018 08:15:11 HttpUtils_Err
17 03.05.2018 17:19:17 17 CUL_HM_statCntRfresh
574817 03.05.2018 10:02:05 574817 SetExtensionsFn
655375 03.05.2018 08:19:17 655375 CUL_HM_complConfigTO
684362 03.05.2018 08:15:28 684362 HTTPMOD_GetUpdate
688096 03.05.2018 08:19:18 688096 HMinfo_autoUpdate
692030 03.05.2018 08:19:28 692030 CUL_HM_ActCheck
692040 03.05.2018 08:19:29 692040 HTTPMOD_GetUpdate
693183 03.05.2018 08:20:18 693183 HTTPMOD_GetUpdate
701539 03.05.2018 08:15:07 701539 HMLAN_KeepAlive
701543 03.05.2018 08:15:08 701543 HMLAN_KeepAlive
701717 03.05.2018 08:15:49 701717 FW_closeInactiveClients
701802 03.05.2018 08:24:58 701802 HTTPMOD_GetUpdate
701893 03.05.2018 08:15:05 701893 NUT_PollTimer
81389 04.05.2018 00:00:02 81389 holiday_refresh
567 03.05.2018 20:45:06 AT.au.lichtkette.he.An at_Exec
372579 04.05.2018 04:45:07 AT.au.lichtkette.he.An1 at_Exec
71601 03.05.2018 23:45:00 AT.au.lichtkette.he.Aus at_Exec
459700 04.05.2018 05:46:50 AT.au.lichtkette.he.Aus1 at_Exec
743 03.05.2018 21:15:06 AT.au.weihnachtsstern.An at_Exec
53236 03.05.2018 23:15:00 AT.au.weihnachtsstern.Aus at_Exec
969 03.05.2018 09:19:28 AllCalView CALVIEW_GetUpdate
454051 04.05.2018 05:45:00 At.AllCalView.Update at_Exec
403 03.05.2018 18:45:00 At.AllCalView.Update.Abend at_Exec
389754 04.05.2018 05:00:00 At.Apptime.Clear at_Exec
701980 03.05.2018 08:17:18 At.Check.HouseOpen at_Exec
578 05.05.2018 21:19:18 At.DbRep.LogDB.FindNaDevs at_Exec
655476 03.05.2018 08:34:18 At.Del.All_Pwr_power at_Exec
399 03.05.2018 21:04:18 At.Del.DbShort at_Exec
382 03.05.2018 21:22:18 At.Del.Sonnenstrom_Relative at_Exec
132 03.05.2018 20:48:26 At.Fensterlichter.EG.Westseite.An at_Exec
75910 03.05.2018 23:52:00 At.Fhem.Dump at_Exec
673554 03.05.2018 08:19:18 At.Fhem.Size at_Exec
62440 03.05.2018 23:30:00 At.FhemShort.Dump at_Exec
438656 03.05.2018 13:49:20 At.LogDB.currentPurge at_Exec
286694 03.05.2018 09:59:18 At.LogDB.sqlResult at_Exec
691765 03.05.2018 08:19:20 At.LogDBShort.Addlog.FSM1.level at_Exec
482730 03.05.2018 14:49:20 At.LogDBShort.currentPurge at_Exec
231118 04.05.2018 02:50:00 At.MariaDBs.reopen at_Exec
644593 03.05.2018 08:35:18 At.PhilipsAudio.GetRadioFav at_Exec
691767 03.05.2018 08:34:20 At.Rep.CPU at_Exec
801 03.05.2018 09:19:20 At.Rep.Fully.DelSeqDoublets at_Exec
172581 04.05.2018 01:52:00 At.Rep.Temp.Current.Month at_Exec
670038 03.05.2018 08:19:20 At.Rep.az.fridge.kWh at_Exec
688102 03.05.2018 08:19:20 At.Rep.server.kWh at_Exec
684097 03.05.2018 08:20:50 At.og.bad.ladestation at_Exec
588186 04.05.2018 07:10:00 Bad.Radio.WT.An at_Exec
507453 03.05.2018 09:20:09 Baikal.Abfall Calendar_Wakeup
684899 03.05.2018 08:22:29 Baikal.Heiko Calendar_Wakeup
695296 03.05.2018 08:15:07 CamCP1 SSCam_getcaminfoall
699519 03.05.2018 08:15:07 CamCP1 SSCam_wdpollcaminfo
696303 03.05.2018 08:15:50 CamGW1 SSCam_getcaminfoall
699951 03.05.2018 08:15:21 CamGW1 SSCam_wdpollcaminfo
699690 03.05.2018 08:15:13 CamHE1 SSCam_wdpollcaminfo
700575 03.05.2018 08:17:42 CamHE1 SSCam_getcaminfoall
700129 03.05.2018 08:15:29 CamKE1 SSCam_wdpollcaminfo
701047 03.05.2018 08:17:58 CamKE1 SSCam_getcaminfoall
698792 03.05.2018 08:17:25 CamTER SSCam_getcaminfoall
699521 03.05.2018 08:15:07 CamTER SSCam_wdpollcaminfo
475925 04.05.2018 06:00:00 FHEMBackup at_Exec
166 03.05.2018 21:00:00 FHEMBackup1 at_Exec
1267 03.05.2018 21:19:29 Feiertage.ST Calendar_Wakeup
317742 04.05.2018 04:04:59 Fensterlichter.eg.westseite.An1 at_Exec
65504 03.05.2018 23:35:00 Fensterlichter.eg.westseite.Aus at_Exec
456019 04.05.2018 05:44:17 Fensterlichter.eg.westseite.Aus1 at_Exec
71600 03.05.2018 23:45:00 Kaminzimmer.Licht.Aus at_Exec
700222 03.05.2018 08:15:12 LogDB DbLog_execmemcache
701541 03.05.2018 08:16:02 LogDBShort DbLog_execmemcache
520079 03.05.2018 09:30:58 MelderCP1.alive.check at_Exec
526590 03.05.2018 09:36:30 MelderHE1.alive.check at_Exec
524730 03.05.2018 09:34:58 MelderKE.alive.check at_Exec
534225 03.05.2018 09:42:58 MelderTER.alive.check at_Exec
674877 03.05.2018 08:20:01 MyWetter Weather_GetUpdate
702066 03.05.2018 08:15:30 NP3500_Aussen PHILIPS_AUDIO_GetStatus
702069 03.05.2018 08:15:31 NP3700_Bad PHILIPS_AUDIO_GetStatus
702024 03.05.2018 08:15:30 NP3700_any PHILIPS_AUDIO_GetStatus
701981 03.05.2018 08:15:52 Nmap.Gateway Nmap_statusRequest
699866 03.05.2018 08:15:20 SDS1_SVS SSCam_wdpollcaminfo
701263 03.05.2018 08:17:16 SDS1_SVS SSCam_getcaminfoall
691714 03.05.2018 08:19:18 Sonnenstrom SHM_CallInfo
701367 03.05.2018 08:15:07 Sonnenstrom delcookiefile
700779 03.05.2018 08:19:18 Sonnenstrom_Relative SHMForecastRelative_Parse
701895 03.05.2018 08:15:06 Sonos SONOS_IsSubprocessAliveChecker
138 03.05.2018 20:45:06 Wandregallampe.An at_Exec
136 03.05.2018 20:28:26 Whiskyregal.An at_Exec
149 03.05.2018 20:30:06 eg_wz_westfenster.An at_Exec
354876 04.05.2018 04:31:47 eg_wz_westfenster.An1 at_Exec
59354 03.05.2018 23:25:00 eg_wz_westfenster.Aus at_Exec
459699 04.05.2018 05:46:50 eg_wz_westfenster.Aus1 at_Exec
603960 03.05.2018 09:19:18 fhem.write.statefile at_Exec
700308 03.05.2018 08:16:20 googlenexus.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
693539 03.05.2018 08:20:20 graylog Log2Syslog_trate
700782 03.05.2018 08:15:20 heartbeat at_Exec
700309 03.05.2018 08:17:05 og.bad.ladestation TPLinkHS110_Get
83 03.05.2018 20:29:16 og_gz_westfenster.An at_Exec
318323 04.05.2018 04:03:59 og_gz_westfenster.An1 at_Exec
71599 03.05.2018 23:45:00 og_gz_westfenster.Aus at_Exec
459628 04.05.2018 05:46:47 og_gz_westfenster.Aus1 at_Exec
692914 03.05.2018 08:15:02 recalc_Bezug at_Exec
647207 03.05.2018 09:49:48 recalc_Bezug.monatlich at_Exec
630 03.05.2018 20:15:00 recalc_Dum.Energy.Quoten.Jahr at_Exec
655474 03.05.2018 08:24:18 recalc_Dum.Energy.Quoten.Monat at_Exec
655472 03.05.2018 08:19:18 recalc_Dum.Energy.Quoten.heute at_Exec
695671 03.05.2018 08:16:28 recalc_Einspeisung at_Exec
646527 03.05.2018 09:49:24 recalc_Einspeisung.monatlich at_Exec
701674 03.05.2018 08:19:33 recalc_Erzeugung at_Exec
644183 03.05.2018 09:47:48 recalc_Erzeugung.monatlich at_Exec
701411 03.05.2018 08:15:22 samsunggalaxy.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
693537 03.05.2018 08:20:20 sds1log Log2Syslog_trate
693538 03.05.2018 08:20:20 splunklog Log2Syslog_trate
85098 04.05.2018 00:05:00 sun_riseSet_timer at_Exec
700780 03.05.2018 08:15:18 sysmon SYSMON_Update
698522 03.05.2018 08:15:38 tplink.energymeter TPLinkHS110_Get
698079 03.05.2018 08:19:29 trafficsaw Verkehrsinfo_GetUpdate
701048 03.05.2018 08:15:28 withings withings_poll
701051 03.05.2018 08:15:28 withings_D4592954 withings_poll
701050 03.05.2018 08:15:28 withings_U13636180 withings_poll
701052 03.05.2018 08:15:28 withings_U13702823 withings_poll
Die Anzahl der InternalTimer-Einträge ist gewachsen und es tauchen wieder die "HttpUtils_Err" Einträge auf.
@Nighthawk, schau dooch auch mal mit "top" auf die RAM-Auslastung durch die Perl-Prozesse und beobachte ob diese Prozesse mehr RAM benötigen. Evtl. kommt der gemessene RAM-Verbrauch auch von einem anderen Prozess.
Beitrag von: Nighthawk am 03 Mai 2018, 08:47:38
Laut top belegt fhem ~400mb.
Beitrag von: enno am 03 Mai 2018, 09:01:32
Ich schreibe jetzt mal die Daten aus Top mit, melde mich mit Ergebnissen morgen...
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Mai 2018, 09:58:38
Von wieviel?
Das ist normal fuer jeden HttpUtils_NonblockingGet. Ich habe 30 gezaehlt, ist das realistisch?
Alle anderen scheinen eindeutig und "sinnvoll" zu sein, und die timeouts auch.
Uebrigens: selbst wenn alle 150 Timeout-Funktionen "vergessen" waeren, wuerde das noch nicht die 100+ MB an Speicherverlust erklaeren.
Ich vermute, dass wir mehrere unterschiedliche Ursachen mit dem gleichen Resultat (Speicherzuwachs) haben. Diese Diskussion hat am Anfang suggeriert, dass das Problem nur auf einem RPi nach dem Umstieg auf die aktuelle OS-Version auftritt, was ein Programmierfehler in einem der Module ausschliessen wuerde. Da das Betreff aber zu allgemein gewaehlt ist, werden hier auch andere Ursachen gemeldet, was zur erfolgreichen Verwirrung aller fuehrt.
Beitrag von: DS_Starter am 03 Mai 2018, 11:00:51
Hallo Rudi,
Von wieviel?
126 bei Start
Dann ist es erklärbar und durchaus realistisch. Ich arbeite bei der Kamerasteuerung sehr intensiv mit HttpUtils_NonblockingGet.
Gewundert hat mich nur dass ich immer nur einen Anstieg dieser Einträge beobachtet hatte und es meiner Meinung nach in einem eingeschwungenen Zustand irgendwann stagnieren sollte. Aber vielleicht sind die Beobachtungszeiträume noch zu kurz.
Die Timereinträge sind meinen Erkenntnissen nach auch nur an der Grundlast der CPU beteiligt. Mehr Einträge -> mehr Grundlast. Beim RAM eher nicht.
Das ich viel RAM benötige, ist für mich auch nachvollziehbar und ok und nach den neuesten Erkenntnissen die ich über top erzielt habe, bleibt die RAM Auslastung ab einem bestimmten level weitgehend gleich.
Fehlermitteilungen im Sinne des Threads gibt es bei mir auch nicht.
Bin ich komplett bei dir. Das Thema ist eben sehr komplex und schwer zu fassen.
Da müssen wir wohl weitersuchen ...
Grüße,
Heiko
Beitrag von: DS_Starter am 03 Mai 2018, 18:45:46
Hallo Rudi,
inzwischen sind die Timereinträge auf 171 angewachsen und davon sind  53 "HttpUtils_Err".
InternalTimer: 171
2231124 03.05.2018 18:27:13 HttpUtils_Err
2231767 03.05.2018 18:22:15 BlockingKill
2231932 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231935 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231938 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231941 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231944 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231947 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231950 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231953 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231956 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231959 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231962 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231965 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231968 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231971 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231974 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231977 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231980 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231983 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231986 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231989 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231992 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231995 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2231998 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232001 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232004 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232007 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232010 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232013 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232016 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232019 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232022 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232025 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232028 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232031 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232034 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232037 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232040 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232043 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232046 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232049 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232052 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232055 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232058 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232061 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232064 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232067 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232070 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232073 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232076 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232079 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232082 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2232085 03.05.2018 18:21:34 HttpUtils_Err
2035612 04.05.2018 13:19:17 2035612 CUL_HM_statCntRfresh
2224940 03.05.2018 18:49:17 2224940 CUL_HM_complConfigTO
2225116 03.05.2018 18:31:19 2225116 HMinfo_autoUpdate
2225611 03.05.2018 18:29:29 2225611 CUL_HM_ActCheck
2225618 03.05.2018 18:29:29 2225618 HTTPMOD_GetUpdate
2226976 03.05.2018 18:29:59 2226976 HTTPMOD_GetUpdate
2227828 03.05.2018 18:30:18 2227828 HTTPMOD_GetUpdate
2228156 03.05.2018 18:30:28 2228156 HTTPMOD_GetUpdate
2230807 03.05.2018 18:21:27 2230807 HMLAN_KeepAlive
2231126 03.05.2018 18:21:33 2231126 HMLAN_KeepAlive
2231605 03.05.2018 18:22:18 2231605 FW_closeInactiveClients
2231762 03.05.2018 18:21:29 2231762 NUT_PollTimer
824000 03.05.2018 21:19:28 AllCalView CALVIEW_GetUpdate
2231448 03.05.2018 18:23:36 At.Check.HouseOpen at_Exec
2225111 03.05.2018 19:04:18 At.Del.All_Pwr_power at_Exec
2225105 03.05.2018 18:39:18 At.Fhem.Size at_Exec
1439916 03.05.2018 22:04:20 At.LogDB.currentPurge at_Exec
1855196 03.05.2018 22:39:18 At.LogDB.sqlResult at_Exec
2225124 03.05.2018 18:29:20 At.LogDBShort.Addlog.FSM1.level at_Exec
1600073 03.05.2018 23:34:20 At.LogDBShort.currentPurge at_Exec
2186143 03.05.2018 18:59:18 At.PhilipsAudio.GetRadioFav at_Exec
2192674 03.05.2018 18:34:20 At.Rep.CPU at_Exec
823717 03.05.2018 21:19:20 At.Rep.Fully.DelSeqDoublets at_Exec
2205740 03.05.2018 18:35:20 At.Rep.az.fridge.kWh at_Exec
2225122 03.05.2018 18:31:20 At.Rep.server.kWh at_Exec
2225127 03.05.2018 18:35:05 At.og.bad.ladestation at_Exec
2229659 03.05.2018 21:20:49 Baikal.Abfall Calendar_Wakeup
2219349 03.05.2018 18:34:29 Baikal.Heiko Calendar_Wakeup
2229983 03.05.2018 18:24:37 CamCP1 SSCam_getcaminfoall
2231127 03.05.2018 18:22:39 CamCP1 SSCam_wdpollcaminfo
2226872 03.05.2018 18:23:51 CamGW1 SSCam_getcaminfoall
2231925 03.05.2018 18:22:52 CamGW1 SSCam_wdpollcaminfo
2226440 03.05.2018 18:23:13 CamHE1 SSCam_getcaminfoall
2231445 03.05.2018 18:22:43 CamHE1 SSCam_wdpollcaminfo
2227315 03.05.2018 18:23:28 CamKE1 SSCam_getcaminfoall
2227494 03.05.2018 18:21:30 CamKE1 SSCam_wdpollcaminfo
2228831 03.05.2018 18:24:38 CamTER SSCam_getcaminfoall
2231128 03.05.2018 18:22:39 CamTER SSCam_wdpollcaminfo
2230145 03.05.2018 18:21:58 LogDB DbLog_execmemcache
2227827 03.05.2018 18:21:27 LogDBShort DbLog_execmemcache
1732267 03.05.2018 18:39:43 MelderCP1.alive.check at_Exec
1756218 03.05.2018 18:49:24 MelderHE1.alive.check at_Exec
1749586 03.05.2018 18:46:43 MelderKE.alive.check at_Exec
1784238 03.05.2018 19:00:43 MelderTER.alive.check at_Exec
2228848 03.05.2018 18:40:27 MyWetter Weather_GetUpdate
2232086 03.05.2018 18:21:54 NP3500_Aussen PHILIPS_AUDIO_GetStatus
2231928 03.05.2018 18:21:54 NP3700_Bad PHILIPS_AUDIO_GetStatus
2232008 03.05.2018 18:21:54 NP3700_any PHILIPS_AUDIO_GetStatus
2230331 03.05.2018 18:21:49 Nmap.Gateway Nmap_statusRequest
2228651 03.05.2018 18:23:05 SDS1_SVS SSCam_getcaminfoall
2231768 03.05.2018 18:22:50 SDS1_SVS SSCam_wdpollcaminfo
2225102 03.05.2018 18:29:18 Sonnenstrom SHM_CallInfo
2231129 03.05.2018 18:21:39 Sonnenstrom delcookiefile
2225119 03.05.2018 18:24:19 Sonnenstrom_Relative SHMForecastRelative_Parse
2231764 03.05.2018 18:21:30 Sonos SONOS_IsSubprocessAliveChecker
2035618 03.05.2018 19:19:18 fhem.write.statefile at_Exec
2227997 03.05.2018 18:22:26 googlenexus.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
2228489 03.05.2018 18:30:20 graylog Log2Syslog_trate
2231765 03.05.2018 18:22:20 heartbeat at_Exec
2227669 03.05.2018 18:23:05 og.bad.ladestation TPLinkHS110_Get
2227304 03.05.2018 18:25:02 recalc_Bezug at_Exec
2195331 03.05.2018 20:15:13 recalc_Bezug.monatlich at_Exec
2225109 03.05.2018 18:54:18 recalc_Dum.Energy.Quoten.Monat at_Exec
2225107 03.05.2018 18:49:18 recalc_Dum.Energy.Quoten.heute at_Exec
2222394 03.05.2018 18:23:29 recalc_Einspeisung at_Exec
2193167 03.05.2018 20:14:29 recalc_Einspeisung.monatlich at_Exec
2220955 03.05.2018 18:22:48 recalc_Erzeugung at_Exec
2184601 03.05.2018 20:11:33 recalc_Erzeugung.monatlich at_Exec
2230965 03.05.2018 18:21:48 samsunggalaxy.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
2228487 03.05.2018 18:30:20 sds1log Log2Syslog_trate
2228488 03.05.2018 18:30:20 splunklog Log2Syslog_trate
2231766 03.05.2018 18:22:20 sysmon SYSMON_Update
2227915 03.05.2018 18:22:44 tplink.energymeter TPLinkHS110_Get
2225612 03.05.2018 18:26:09 trafficsaw Verkehrsinfo_GetUpdate
2229489 03.05.2018 18:21:37 withings withings_poll
2229491 03.05.2018 18:21:37 withings_D4592954 withings_poll
2229490 03.05.2018 18:21:37 withings_U13636180 withings_poll
2229492 03.05.2018 18:21:37 withings_U13702823 withings_poll
Ich habe mir HttpUtils angeschaut, aber die Logik hinter den InternalTimer-"HttpUtils_Err" Generierungen noch nicht durchschaut.
Wenn dieser Eintrag für einen aktuell laufenden HttpUtils_NonblockingGet gilt, dann wären das sicher zu viele.
Auch der identische Zeitstempel der "HttpUtils_Err" Einträge irritiert mich.
Die Einträge müssten doch auch mal abgebaut bzw. gelöscht werden ?
Wahrscheinlich ist dieses Thema aber nicht mehr passend zu diesem Thread. Deswegen würde ich vllt. das Thema nochmal separat nach meinem Urlaub (stecke gerade in den Vorbereitungen) ansprechen wenn es keine einfache Erklärung dafür geben sollte.
Grüße,
Heiko
Beitrag von: enno am 03 Mai 2018, 20:12:43
Hier die Daten aus TOP zur vollen Stunde:
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12:00 Uhr
28331 fhem      20   0  323204 209848  11052 S   0,0  5,3  86:23.38 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:28.48 perl
28363 fhem      20   0  247604 131336   3220 S   0,0  3,3   0:00.00 perl
13:00 Uhr
28331 fhem      20   0  323348 209908  11052 S   1,7  5,3  86:31.24 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:28.61 perl
14:00 Uhr
28331 fhem      20   0  325140 211696  11052 S   3,3  5,4  88:19.45 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:30.78 perl
15:00 Uhr
28331 fhem      20   0  329648 216260  11052 S   3,3  5,5  90:15.47 perl
26819 fhem      20   0  325764 204352   2920 S   0,0  5,2   0:00.01 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:33.03 perl
16:00 Uhr
28331 fhem      20   0  329648 216260  11052 S  13,6  5,5  92:08.94 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:35.26 perl
17:00 Uhr
28331 fhem      20   0  329648 216260  11052 S  14,2  5,5  94:01.75 perl
28946 fhem      20   0  329648 209988   4780 S   0,7  5,3   0:00.02 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:37.43 perl
18:00 Uhr
28331 fhem      20   0  330480 217096  11052 S  14,2  5,5  95:53.29 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:39.53 perl
19:00 Uhr
28331 fhem      20   0  332056 218920  11352 S   2,6  5,6  97:46.94 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:41.76 perl
19:42 Uhr
28331 fhem      20   0  333480 220360  11352 S   3,6  5,6  99:10.44 perl
28359 fhem      20   0  247264 131980   4292 S   0,0  3,4   1:43.30 perl
Beitrag von: Burny4600 am 07 Mai 2018, 14:58:26
Status:
Ich habe mich längere Zeit mit den Systemem Tests durchgeführt um den Speicheranstieg eingrenzen zu können.
Folgende Erkenntnisse:
Systeme mit Raspberrys Pi3 und Pi3+ mit aktuellem FHEM und Jessie Lite Stratch inklusive aktuellen Updates.
Bei Systeme die kein DOIF verwenden bleibt der Speicher konstant über längerem Zeitraum.
Systeme mit DOIF und keinem Attribut do Always ist ein leichter Speicheranstieg über längerem Zeitraum zu beobachten.
Systeme mit DOIF und dem Attribut do Always ist ein starker Speicheranstieg über kürzerem Zeitraum zu beobachten.
Vielleicht kann das jemand anderer auf DIOF bezogen auch testen.
Beitrag von: Brice am 07 Mai 2018, 17:56:35
Interessant wäre noch eine Aussage, wieviel DOIFs du verwendest.
Ich verwende DOIFs nur dann, wenn ich mit Notify nicht zum Ziel gekommen bin ::). Meine Systeme:
Produktiv
5 DOIF, 1mal mit do always
36 Notify
4 watchdogs
läuft unauffällig seit dem 20.03.2018
Gäste-WC (MPD/MPC)
2 DOIFs, 1mal mit do always
0 Notify
0 watchdogs
System hatte nie Probleme
Beitrag von: Brice am 07 Mai 2018, 19:49:16
Gäste-WC (MPD/MPC)
Ich muss mich korrigieren. Mein System Gäste-WC (Signatur FHEM auf RPi 2) hat sehr wohl Probleme, die ich bisher nicht zuordnen konnte. FHEM steigt aus, was nur bemerkt wird, wenn das Radio im Gäste-WC nicht durch den PIR-GPIO eingeschaltet wird. Über Putty komme ich dann nicht mehr auf den Pi, es ist ein harter Reboot (Strom ab) notwendig.
...Und mein für das Produktivsystem erstelltes Notify zum shutdown/restart bei Speicherauslastung hatte ich nicht implementiert...
Gerade gesehen:
2018-05-07_08:51:54 sysmon ram_used: 302.10
2018-05-07_08:50:55 sysmon ram_used: 302.10
2018-05-07_08:50:53 sysmon ram_used: 302.17
2018-05-07_08:49:54 sysmon ram_used: 302.17
2018-05-07_08:49:53 sysmon ram_used: 99.84
2018-05-07_08:48:53 sysmon ram_used: 99.84
2018-05-07_08:48:53 sysmon ram_used: 100.39
2018-05-07_08:47:53 sysmon ram_used: 100.39
2018-05-07_08:47:53 sysmon ram_used: 99.45
2018-05-07_08:46:53 sysmon ram_used: 99.45
2018-05-07_08:46:53 sysmon ram_used: 99.76
2018-05-07_08:45:53 sysmon ram_used: 99.76
Genutzt zum Einschalten hatte ich bisher ein DOIF
(([05:30-07:59] and [?Angelika] eq "present") and [PIR:"on"]) ((set WifiRadio playlist rpr1)(set WifiRadio play))
DOELSEIF
(([08:00-20:59] and [?Angelika] eq "present") and [PIR:"on"]) ((set WifiRadio playlist swr3)(set WifiRadio play))
DOELSEIF
(([21:00-22:00] and [?Angelika] eq "present") and [PIR:"on"]) ((set WifiRadio playlist harmony)(set WifiRadio play))
mit attr do always
Ich habe auf ein Notify umgestellt (keine Ahnung, warum ich das in 2016 nicht hinbekommen habe) und werde weiter das Verhalten weiter beobachten.
Beitrag von: Burny4600 am 08 Mai 2018, 08:39:04
@Brice
Eigentlich gehört es nicht in diesen Thread aber du hast bei diesem DOIF einige Fehler eingebaut, dashalb hat es auch nicht funktionieren können.
Du musst auf die Klammern aufpassen.
Soweit ich aus deiner Definition entnehmen konnte müsste es so aussehen.
([05:30-07:59] and [?Angelika] eq "present" and [PIR:state] eq "on")
DOELSEIF
([08:00-20:59] and [?Angelika] eq "present" and [PIR:state] eq "on")
DOELSEIF
([21:00-22:00] and [?Angelika] eq "present" and [PIR:state] eq "on")
Es müsste dieses DOIF auch ohne dem Attribut do always funktionieren.
Um auf das DIOF nochmals zurück zu kommen. Es sind auf meinem Hauptsystem 225 DOIF's.
Wieviele ich davon mit dem Attribut do always versehen sind kann ich nicht genau sagen.
Das war für mich als Anfänger einfacher zu definieren. Ich bin aber dabei einiges davon abzuändern.
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 Mai 2018, 11:47:59
fhem> list a:do=always
Beitrag von: Burny4600 am 08 Mai 2018, 14:07:01
@rudolfkoenig
Danke für den Tipp.
Es sind insgesamt 94 DIOFs mit do always
Beitrag von: SouzA am 09 Mai 2018, 13:38:44
ich hab nun einige Zeit laufen lassen und { int(keys %intAt) } ergibt jetzt 89.
Das andere in geschweiften Klammern gibt immer noch Fehlermeldung.
Das Sysmon hatte zwar den im Bild sichtbaren Error gebracht, aber FHEM funktionierte noch.
Abgekackt ist das System erst, als ich "list" gemacht habe um DOIF zu zählen.
91 DOIF
29 DOIF mit do always
Vielleicht bringt das uns ja irgendwie weiter?
Bis denn
SouzA
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 Mai 2018, 11:27:02
Wenn mit "Das andere" Folgendes gemeint ist:
join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }und du das von mir zurueckgepatchte fhem.pl verwendest, dann ist es klar, intAtA wurde in diesem fhem.pl explizit auf die Vermutung von Heiko ausgebaut.
Das ist sehr merkwuerdig, bzw. vermute ich eher, dass list nicht die Ursache war, sondern es zufaellig zur gleichen Zeit geschah.
Nicht wirklich, verstaerkt nur etwas die Hypothese, dass DOIF der Ausloeser ist.
Beitrag von: Damian am 10 Mai 2018, 12:44:32
Um das Problem einkreisen zu können, sollte man eins nach dem anderen untersuchen:
Ich habe mal im Testsystem, wo sonst nichts läuft, 10 DOIFs definiert, die jeweils im Sekundentakt einen Dummy auf on setzen. Mal schauen was passiert.
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 Mai 2018, 13:04:30
Auf einem RPi mit dem aktuellen Debian?
Beitrag von: Damian am 10 Mai 2018, 13:08:30
Nein, bei mir läuft FHEM unter windows. Das sollte aber bei einem Problem in DOIF oder fhem.pl keine Rolle spielen.
Edit:
Ich kann bisher nach 2 Stunden Laufzeit (entspricht 2*3600*10=72000 mal Timer setzen und Dummy auf on setzen) keinen zusätzlichen Speicherbedarf erkennen.
Das ganze FHEM-System (Perlprozess) pendelt zwischen 12 und 20 MB.
This is perl 5, version 24, subversion 0 (v5.24.0) built for MSWin32-x86-multi-thread-64int
Beitrag von: Damian am 10 Mai 2018, 20:47:46
Nach neun Stunden Dauerstress 10 Timer pro Sekunde im Testsystem sieht das Ergebnis nicht auffällig aus: 10,5 MB. In meinem umfangreichen Produktionssystem (nur DOIFs, keine notifys oder ats) waren es zwischendurch 50 MB, jetzt sind es 39 MB (siehe Screenshot). Beide FHEM-Systeme sind die letzten neun Stunden durchgelaufen. Ich würde die Schuldigen woanders suchen.
Beitrag von: SouzA am 11 Mai 2018, 06:32:21
Hi, vielen Dank für deine Tests.
Aber du musst nun nicht böse sein.
Vielleicht liegt das ja wirklich an was ganz anderem....
Aber eine bescheidene Frage habe ich noch an dich:
DOIFTOOLS lief bei deinem Test auch mit?
Vielleicht kannst du mir mal dein DOIF code schicken, den du zum Test verwendet hast?
Ich sehe zu, dass ich das am WE mal aufm Raspi laufen lasse.
SouzA
Beitrag von: Damian am 11 Mai 2018, 07:06:02
Im Testsystem habe ich einfach definiert:
define bla dummy
und 10 verschiedene DOIFs mit jeweils:
define test DOIF ([+1] or [+1] or [+1] or [+1])(set bla on)
attr test do always
Die vier Timer fallen zusammen, deswegen würde hier auch einer ausreichen (DOIF erkennt das und macht nur einen daraus), aber auch diesen Fall wollte ich testen.
Wenn du das lange genug beobachtet hast, kannst du noch definieren:
define bla2 dummy
define n DOIF ([bla] eq "on") (set bla2 on)
attr n do always
Dieser reagiert auf das Setzen von bla.
Dann hast du schon 20 Aktionen (10 mal bla setzen und 10 mal bla2 setzen) pro Sekunde. Damit könnte ein raspi schon etwas beschäftigt sein.
Beitrag von: Burny4600 am 11 Mai 2018, 08:40:07
Bei einer dummy Konfiguration hatte ich eine Überraschung erlebt was vielleicht mit dem Fehler zu tun hat.
Ein definierter Dummy mit der Bezeichnung define AB_VG_WBLD dummy hatte ständig ein und ausgeschaltet was das System sehr stark belastet hatte.
Was ich daran nicht verstehen kann ist dass der Dummy derzeit nur als Dummy vorhanden war und trotzdem mehrfach im Sekundenbereich geschaltet hatte.
Anfangs dachte ich das über FHEM2FHEM irgend etwas diesen Dummy schalten ließ was auch nicht der Fall war weil diese Bezeichnung auf keinem anderen System vorhanden war und zudem auch noch in einer FHEM2FHEM Definition eingetragen war.
Ein rename auf eine andere Bezeichung bendete diese Phänomen. Ein rename zurück ließt den Dummy wiederum ständig schalten.
Erst ein reboot des Systems beendete das Schauspiel.
Ich bin nur durch Zufall darüber gestolpert, weil ich den Eventmonitor laufen ließ und nicht beendet hatte.
Beitrag von: SouzA am 11 Mai 2018, 13:11:20
@Damian
Läuft!
{ int(keys %intAt) } = 14
RAM ~80MB
Version:
Latest Revision: 16632
File              Rev   Last Change
fhem.pl           16609 2018-04-13 19:53:08Z rudolfkoenig
90_at.pm          15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm  15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
98_copy.pm        16366 2018-03-09 21:33:00Z justme1968
98_DOIF.pm        16630 2018-04-17 18:28:20Z Damian
98_dummy.pm       12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm  14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm     16599 2018-04-13 17:28:07Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm     15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
91_notify.pm      15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm  16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_SVG.pm         16631 2018-04-17 18:50:09Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm      15910 2018-01-16 23:07:56Z hexenmeister
98_telnet.pm      16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
99_Utils.pm       15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm     15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
Blocking.pm       15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm          11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm          16623 2018-04-15 18:44:05Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm      16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
RTypes.pm         10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm  16568 2018-04-08 09:44:42Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
@Burny4600
Hmm, sowas hab ich noch nie beobachtet. Wodurch sollte sowas geschehen?
Vielleicht noch irgendwo ne "alte" Ansteuerung noch aktiv gehabt?
Bis denn
SouzA
Beitrag von: Burny4600 am 11 Mai 2018, 13:19:07
@SouzA
Kann nicht sein denn das fällt dir gleich auf wenn eine Verknüpfung irgend wo gewesen wäre unter Probably associated with
Bisher hatte ich noch nie einen solchen Fall.
So etwas fällt dir für normal auch nicht auf. Das war ein Zufall das ich das durch den Event Monitor nach einem Update beobachtet hatte.
Wir sind hier um Umfälligkeiten zusammen zu tragen um dem Problem auf die Spur zu kommen, darum der Eintrag einer Beobachtung von mir.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 Mai 2018, 15:14:39
Probably associated "findet" bzw. zeigt aber nicht alle "Abhängigkeiten"...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Amenophis86 am 11 Mai 2018, 15:50:22
Würde mal manuell in der cfg bzw DB nach de Namen des Dummy suchen. Außer jemand weiß dafür einen Befehl über die Kommandozeile :)
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 Mai 2018, 15:53:08
MyUtils nicht vergessen...
Aber gegen 'grep' auf OS-Ebene spricht in dem Fall ja nichts...
...ist ja nur lesend... ;)
Allerdings geht das wohl nicht bei einer DB...
Gruß, Joachim
Beitrag von: mumpitzstuff am 11 Mai 2018, 16:51:24
Wenn es oft zu Abbrüchen mit BlockingKill kommen sollte, dann können Memory leaks die Folge sein. So lese ich jedenfalls die Beschreibung.
kill('KILL', ...) can be used to terminate a pseudo-process by passing it the ID returned by fork(). The outcome of kill on a pseudo-process is unpredictable and it should not be used except under dire circumstances, because the operating system may not guarantee integrity of the process resources when a running thread is terminated. The process which implements the pseudo-processes can be blocked and the Perl interpreter hangs. Note that using kill('KILL', ...) on a pseudo-process() may typically cause memory leaks, because the thread that implements the pseudo-process does not get a chance to clean up its resources.
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 Mai 2018, 17:06:22
Meines Wissens gibt es die Perl-Pseudo-Prozesse nur unter Windows.
Beitrag von: SouzA am 13 Mai 2018, 22:13:34
ich habe den Test-Raspi nun fast zwei Tage mit den DOIFs von Damian laufen lassen. (Die Version mit den 20 Zugriffen pro Sekunde...)
Da fällt nix auf. Keine Speicherzunahme. Ich hätte jetzt behauptet, an DOIF liegt es nicht.
Hatte auch DOIFTools mitlaufen lassen...
Aktuelle version vom Test-Raspi:
98_count.pm       11992 2016-08-19 18:18:00Z betateilchen
98_DOIFtools.pm   16245 2018-02-23 13:16:23Z Ellert
98_help.pm        15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
32_SYSSTAT.pm     10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
console.js                 16348 2018-03-07 21:02:42Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 16546 2018-04-03 19:51:36Z rudolfkoenig
Mein Produktivsystem ist allerdings wieder nahezu am Ende.
version:
Latest Revision: 16685
fhem.pl              16675 2018-04-29 22:15:41Z rudolfkoenig
96_allowed.pm        16295 2018-02-28 22:11:09Z rudolfkoenig
73_AMADCommBridge.pm 16559 2018-04-06 12:37:35Z CoolTux
74_AMADDevice.pm     16559 2018-04-06 12:37:35Z CoolTux
No Id found for 74_BleTagBattery.pm
98_cmdalias.pm       16300 2018-03-01 08:48:21Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         16588 2018-04-11 18:21:53Z martinp876
95_Dashboard.pm      12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
98_DOIF.pm           16651 2018-04-23 06:28:53Z Damian
10_EnOcean.pm        16029 2018-01-28 18:43:46Z klaus.schauer
72_FB_CALLLIST.pm    16433 2018-03-18 08:20:35Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm 16607 2018-04-13 18:31:53Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm        16677 2018-04-29 22:36:01Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm       16461 2018-03-21 18:26:03Z tupol
98_GOOGLECAST.pm     16589 2018-04-11 19:01:32Z dominik
20_GUEST.pm          14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
98_HMinfo.pm         16612 2018-04-14 09:28:35Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm      16166 2018-02-13 19:52:08Z mgernoth
95_holiday.pm        16502 2018-03-27 20:59:14Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm        16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm        13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
36_JeeLink.pm        14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
98_JsonList2.pm      16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
36_LaCrosse.pm       16168 2018-02-13 21:01:41Z HCS
73_PRESENCE.pm       16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
33_readingsGroup.pm  16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
10_RESIDENTS.pm      14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
20_ROOMMATE.pm       14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
32_speedtest.pm      12056 2016-08-22 19:30:31Z justme1968
98_SVG.pm            16656 2018-04-24 21:12:43Z rudolfkoenig
00_TCM.pm            14876 2017-08-11 18:46:35Z klaus.schauer
50_TelegramBot.pm    16382 2018-03-11 13:20:55Z viegener
59_Twilight.pm       16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
98_update.pm         16551 2018-04-04 18:50:38Z rudolfkoenig
70_VIERA.pm          10463 2016-01-11 18:03:07Z teevau
59_Weather.pm        16644 2018-04-22 08:07:35Z neubert
98_weblink.pm        16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
32_WifiLight.pm      15907 2018-01-16 20:58:44Z herrmannj
98_WOL.pm            10595 2016-01-22 17:05:38Z dietmar63
# $Id:  $
FritzBoxUtils.pm     16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          16265 2018-02-25 18:22:43Z martinp876
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RESIDENTStk.pm       14160 2017-05-01 19:43:40Z loredo
UConv.pm             14398 2017-05-28 09:40:42Z loredo
Unit.pm              14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
YahooWeatherAPI.pm   16641 2018-04-21 12:28:38Z neubert
fhemweb.js                 16678 2018-04-29 22:42:09Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js                     16617 2018-04-15 09:30:12Z rudolfkoenig
Siehe Bilder...
Bin ratlos...  :-\
Bis denn
SouzA
Beitrag von: Burny4600 am 20 Mai 2018, 14:55:06
Ich habe jetzt herausgefunden wie man den Speicherüberlauf mit DIOF provozieren kann.
Mit diesem Test wird der Speicherüberlauf sehr rasch erreicht.
Ich habe mir ein PWM mit DIOF für Solarpumpen erstellt und das ist FHEM jedenfalls in der Form mit DOIF zu viel des Guten.
Dieses benötigte PWM Modul muss ich mir irgendwie anders erstellen obwohl es mit DOIF grundsätzlich funktioniert.
Ich hoffe dieses Test pm bringt die Lösung des Problems.
EDIT: 17:05
Wird diese PWM Funktion wieder angehalten wird aber der Speicher nicht mehr freigegeben.
Somit wird auch bei vielen kleineren Timing Funktionen mit der Zeit der Speicher immer weniger bis dann zu wenig frei ist und kein Speichern mehr möglich ist und die Meldung Cannot allocate memory eintritt.
Bei normalen DIOF Anwendungen gibt es auch keine Probleme, nur dort wo Timing Funktionen benötigt werden
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Mai 2018, 08:31:46
Muss man nach einem "include test_DOIF.pm" was unternehmen?Ich sehe auf einem Ubuntu-VM selbst mit einem "define a at +*00:00:01 set PID20_RA {(rand(100))}" keinen Speicherzuwachs.
Beitrag von: Burny4600 am 21 Mai 2018, 10:07:02
@rudolfkoenig
Es ist in der fhem.cfg nur die Zeile include /.....link.../test_DOIF.pm einzufügen.
Im Anschluß ist der Wert vom Dummy PID20_RA ab 36 zu verwenden.
Ab dem Einstellwert >= 36 kannst du zusehen wie ram %tuel steigt.
Um so höher der Einstellwert um so schneller wird ram %tuel steigen.
TestumgebungJessie Stretch lite
Linux ccs-ht-rasp10 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l
FHEM Version
Latest Revision: 16759
fhem.pl           16744 2018-05-15 20:06:23Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm        16755 2018-05-18 13:47:23Z Damian
93_FHEM2FHEM.pm   15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
No Id found for 52_I2C_SUSV.pm
98_logProxy.pm    16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
# $Id: 99_myUtils.pm  2016-09-25  V1.0  Christian Schmidt $
94_PWM.pm         16090 2018-02-05 11:04:56Z jamesgo
00_RPII2C.pm      15021 2017-09-06 19:48:55Z klausw
No Id found for 99_sethmkey.pm
98_SVG.pm         16737 2018-05-13 12:26:00Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm      16759 2018-05-19 07:24:56Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 16727 2018-05-11 09:12:01Z rudolfkoenig
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: Damian am 21 Mai 2018, 11:20:23
Ich habe das Problem gefixed. Du kannst die angehängte Version testen.
Beitrag von: Burny4600 am 21 Mai 2018, 14:13:13
@Damian
Ich habe deine 98_DOIF.pm getestet, aber keine Verbesserung feststellen können.
Sowie ich den Belastungstest starte steigt der Speicherverbrauch.
Wenn ich eine längere Zeit den Testlauf nicht beende wird der Speicher nicht mehr frei gegeben. Er bleibt auf dem letzten Level stehen.
Nur bei kürzeren Tests kann ich feststellen das wieder weniger Speicherverbrauch aufscheint.
Siehe Anhang.
Beitrag von: Damian am 22 Mai 2018, 21:54:16
Das Problem kann ich alleine durch das Verzögern einer Anweisung mit einem Wait-Timer provozieren.
Der interne Aufruf sieht aus meiner Sicht ungefährlich aus:
InternalTimer($next_time, "DOIF_SleepTrigger",$hash, 0);
Das Löschen des speicherfressenden DOIFs gibt keinen Speicher frei. Ich weiß nicht, ob der $hash dann gelöscht wird, wenn ja, dann wird der Speicher vermutlich in fhem.pl verbraucht.
Ich kann z. Zt. nur rudimentär Analysen betreiben, da ich im Urlaub bin.
Beitrag von: Burny4600 am 23 Mai 2018, 13:04:15
Da bleibt nur zuwarten bis eine Lösung gefunden wird.
Momentan habe ich noch keine Lösung gefunden um die PWM Ausführung im DIOF anders zu lösen.
Das heißt ohnehin das hier ein Bedarf ist das dieser Fall nicht eintreten soll.
Zum einen soll der Speicherverbrauch nicht ständig steigen und zum Anderen sollte der vorher benötigte Speicher nach einem Halt der Funktion wieder frei gegeben werden.
Beitrag von: Damian am 23 Mai 2018, 17:04:34
Hier mal eine einfache Definition zum Analysieren, die zum Speicherverbrauch führt:
defmod a at +*00:00:01 set bla  on
defmod b DOIF ([bla:"on"])(set bla2 on)
attr b do always
attr b wait 0.5
bla, bla2 sind Dummys
Dass at keinen Speicherverbrauch produziert, hat Rudi schon festgestellt. Das DOIF reagiert auf das Event "bla: on" und setzt um eine halbe Sekunde verzögert set bla2 on. Ohne Verzögerung durch das Attribut wait wird kein Speicher verbraucht.
Beitrag von: Damian am 28 Mai 2018, 20:07:44
Ich habe einen workaround gebaut. Bitte testen.
Beitrag von: Nighthawk am 29 Mai 2018, 06:33:06
Hallo Damian,
danke für deine Arbeit, leider behebt der Fix, zumindest bei mir, nicht das Problem.
Wie man auf dem Bild im Anhang sieht, habe ich um 22:30 auf zu Stretch gewechselt und der Speicheranstieg ist sofort wieder da.
Beitrag von: Burny4600 am 29 Mai 2018, 11:56:24
@Damian
Einen Teilerfolg hat die Änderung gebracht.
Was mich verwundert ist das es beim Pi2+ keinen steigenden Speicherverbrauch mehr gibt. Auch die Belastung der CPU ist geringer die sich anhand der Temperatur auch bemerkbar macht weil diese jetzt geringer ist.
Man sieht sehr schön bei diesem Test wie ich das PWM Dummy aktiviere steigt die CPU Frequenz und Temperatur, aber der Speicherverbrauch bleibt nahezu gleich.
Beim Pi3+ ist aber mit der gleichen Konfiguration außer die Pi3+ spezifischen Softwarepakete aber keine Änderung bemerkbar. Hier wird der Speicher verbraucht bis nichts mehr geht was die Aufzeichnungen der Plot betrifft.
Beitrag von: Damian am 29 Mai 2018, 12:52:24
@Damian
Mein Hack hat nur durch Tests die Symptome  des Speicherverbrauchs, die ich aufgrund meiner hier geposteten Testkonfiguration nachvollziehen konnte, beseitigt. Die Ursache des Problems ist mir nicht klar und scheint tief in Perl (möglicherweise versionsabhängig) begraben zu sein, siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,88208.msg806196.html#msg806196
Beitrag von: Burny4600 am 29 Mai 2018, 20:55:08
Das ist wirklich eine hartnäckige Angelegenheit.
Ich werde mit dem Pi3 einige Vergleiche machen wo es grundlegende Unterschiede noch gibt.
Beitrag von: Damian am 29 Mai 2018, 21:11:00
Ich werde versuchen den Programmiercode so abzuändern, dass die Verzögerungsangaben in wait nicht bei jedem Trigger über regex-Abfragen ausgewertet werden, sondern nur bei Änderungen. Das könnte neben Performancegewinn das Problem beheben, wenn es nicht noch mehr tickende Zeitbomben in Perl gibt ;)
Beitrag von: mumpitzstuff am 29 Mai 2018, 23:16:13
Wenn man mal intensiver danach sucht, dann findet man einige Bug reports in Bezug auf memory leaks in den unterschiedlichsten Perl Versionen. Interessant wäre nun, welche Perl Versionen auf den Rechnern installiert sind, bei denen das Problem auftritt und welche Perl Version bei denen wo das Problem nicht auftritt. Vielleicht kann man daraus ja was ableiten.
Wobei man natürlich beachten muss, das bei diesem Problem immer 2 Dinge zusammen kommen müssten: die fehlerhafte Perl Version + ein Modul das den Fehler auslöst. Vielleicht gibts aber jemanden der die gleichen Module auf 2 Rechnern verwendet, bei denen sich nur die Perl Version unterscheidet und bei einem läuft es und beim anderen gibts einen Speicherzuwachs.
Beitrag von: Nighthawk am 30 Mai 2018, 07:34:23
Also ich habe mittlerweile ein Raspi3 mit einem USB-Stick auf dem auf 2 Partitionen Raspbian Jessie und Stretch drauf ist und ich dazwischen springen kann.
Die FHEM Konfiguration wird jedes mal vor einem Wechsel kopiert, daher immer genau gleich.
Auf Raspbian Jessie läuft perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) ohne Probleme.
Auf Raspbian Stretch ist es  perl 5, version 24, subversion 1 (v5.24.1) mit dem Speicherzuwachs.
Beitrag von: rudolfkoenig am 30 Mai 2018, 08:56:28
Wenn man nach "perl 5.24 memory leak" im Internet sucht, dann tauchen einige Meldungen auf.
Kannst du bitte den "Crosstest" machen: auf Stretch 5.20 oder auf Jessie 5.24 installieren?
Mit ActivePerl koennte man auch einfach 5.26 testen.
Beitrag von: Nighthawk am 30 Mai 2018, 13:55:57
Hallo Rudi,
kannst Du mir sagen wie ich es am elegantesten hinbekomme das 5.24.1 down zu graden?
Danke und Gruß
Alex
Beitrag von: rudolfkoenig am 30 Mai 2018, 15:19:11
Ich wuerde ein ActivePerl Paket (.tar.gz) herunterladen, es irgendwo auspacken, und mit diesem perl testen (cd /opt/fhem; ...ActivePerl-5.20/bin/perl fhem.pl fhem.cfg).
Beitrag von: Nighthawk am 30 Mai 2018, 16:05:00
Ok, teste ich heute Abend.
Beitrag von: Burny4600 am 30 Mai 2018, 19:43:24
An der Perlversion alleine kann es jedenfalls nicht liegen.
Sowohl am Pi3/3+ als auch am Pi2+ befindet sich die perl_version v5.24.1
Beitrag von: Damian am 30 Mai 2018, 21:02:39
Ich habe mal unter Windows die aktuelle ActivePerl-Version installiert:
This is perl 5, version 26, subversion 1 (v5.26.1) built for MSWin32-x64-multi-thread
Der Memory leak scheint mit meiner Testkonfiguration mit der regulären DOIF-Version nicht mehr da zu sein.
Allerdings habe ich Probleme mit serialport
2018.05.30 20:45:25.328 3: Opening CUL device com10
2018.05.30 20:45:25.395 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2018.05.30 20:45:25.416 1: PERL WARNING: Second Read attempted before First is done at ./FHEM/00_CUL.pm line 556.
2018.05.30 20:45:25.416 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $got in numeric ne (!=) at C:/Perl/site/lib/Win32/SerialPort.pm line 1216.
2018.05.30 20:45:25.416 1: PERL WARNING: Second Write attempted before First is done at ./FHEM/DevIo.pm line 128.
2018.05.30 20:45:25.416 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $written in numeric ne (!=) at C:/Perl/site/lib/Win32/SerialPort.pm line 1580.
2018.05.30 20:45:25.452 1: Cannot init com10, ignoring it (CUL)
Es ist jetzt wohl Perl 64 statt Perl x86 (32-bit). Perl 32-bit gibt es offenbar nicht mehr in der aktuellen Version unter Windows.
Beitrag von: fhemxperte am 31 Mai 2018, 11:12:30
Moin zusammen,
ich teste parallel auf meinem PROD-System mittels Perlbrew. Habe soeben Perl 5.20.2 installiert und nun kommen die ganzen Module dran. Vielleicht kann ich hier helfen, da ich dasselbe Problem habe.
Edit:
Falls jemand auch mit Perlbrew arbeiten und andere Perl Versionen testen will, hier meine Installationsanleitung (ich hoffe ich habe nichts vergessen):
Install Perlbrew
1) Create perlbrew directory
cd /opt
sudo mkdir perlbrew
sudo chown fhem perlbrew
sudo chgrp dialout perlbrew
2) Switch user to fhem
sudo su - fhem
3) Set variables and install perlbrew
export PERLBREW_ROOT=/opt/perlbrew
curl -kL http://install.perlbrew.pl | bash
Install a Perl version
1) Switch user to fhem
2) Check versions and install
cd /opt/perlbrew/bin/
./perlbrew available
./perlbrew --notest install perl-5.20.2 -D=usethreads
3) Activate perl version
source /opt/perlbrew/etc/bashrc
./perlbrew switch perl-5.20.2
echo -e "Perl version:\r\n " && perl -v
echo -e "Perl active:\r\n " && which perl
echo -e "Perl environment variables:\r\n " && env | grep PERL
echo -e "Perl host system:\r\n " && lsb_release -a
Install modules
2) Activate your perl version
3) Install cpanm
curl -L https://cpanmin.us | perl - App::cpanminus
4) My modules installations
# prerequisite for IO::Socket::SSL is "sudo apt-get install libssl-dev"
# prerequisite for DBD::mysql is "sudo apt-get install default-libmysqlclient-dev"
cpanm JSON
cpanm DBI
cpanm URI::Escape
cpanm XML::Simple
cpanm Device::SerialPort
cpanm HTML::TreeBuilder::XPath
cpanm DBI::Const::GetInfoType
cpanm IO::Socket::SSL
cpanm Crypt::Rijndael
cpanm SOAP::Lite
cpanm DBD::mysql
cpanm Net::Telnet
cpanm -n IO::Tty --configure-timeout=200
cpanm Net::SCP::Expect
cpanm -n Net::OpenSSH
Start fhem with other Perl version
2) Stop fhem
/etc/init.d/fhem stop
3) Activate your perl version
4) Start fhem
/etc/init.d/fhem start
Beitrag von: Nighthawk am 31 Mai 2018, 13:50:23
Das nenne ich mal eine super Anleitung.
Ich bin mit Active Perl leider gescheitert und Perlbrew ist mir nach ca. 3/4 Stunde Kompilieren von Perl 5.20 mit einer Fehlermeldung abgeschmiert, ich versuche es heute nochmal mit der Anleitung Perl 5.20 über Perlbrew zu installieren.
Beitrag von: fhemxperte am 31 Mai 2018, 14:02:00
Danke,
führe es mit --notest aus (wie in der Anleitung), ich hatte bei einem Test einen Fehler, dass der abgebrochen ist ... so sparst du mindestens 30 Minuten ;)
Mit perlbrew kannst du jederzeit zwischen den Versionen switchen.
Falls irgendwas nicht funktioniert, einfach melden, vielleicht kann ich helfen oder es fehlt etwas in der Anleitung.
Beitrag von: fhemxperte am 31 Mai 2018, 18:28:44
Nach den ersten paar Stunden sieht die mit Perlbrew geswitchte Version auf 5.20.2 vernünftig aus (grüner Part im Bild im Anhang). Alles was davor sichtbar ist, ist eindeutig ein Speicherleck, ganz deutlich sieht man dies im 30 Tage Chart.
Ich lasse so Fhem ein paar Tage laufen und gebe dann nochmal Rückmeldung.
Korrektur:
Ich habe anstatt 5.20.3 versehentlich 5.20.2 installiert!
Beitrag von: Nighthawk am 01 Juni 2018, 06:16:32
Hallo Zusammen,
auch bei mir funktioniert es mit der Perl Version 5.20.3 ohne Speicheranstieg.
Jetzt stellen sich bei mir nur folgende Fragen
1. wie stelle ich die Perlversion dauerhaft um
2. ich habe 2 Module die nicht laufen wolen,
RPII2C (I2C: Error! no library for Hardware access installed)
und MQTT (Cannot load module MQTT)
! Finding Net::MQTT:Simple on cpanmetadb failed.
! Finding Net::MQTT:Simple () on mirror http://www.cpan.org failed.
! Couldn't find module or a distribution Net::MQTT:Simple
wie bekomme ich diese noch zum laufen
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Juni 2018, 07:20:12
Bei mir hat das gerade mit "cpan -i Net::MQTT::Simple" geklappt. Heruntergeladen wurde die Datei (automatisch) von dieser Adresse:
http://www.perl.org/CPAN/authors/id/J/JU/JUERD/Net-MQTT-Simple-1.21.tar.gz
Beitrag von: Nighthawk am 01 Juni 2018, 07:33:32
Hallo Rudi cpan funktioniert bei mir auch, dies gilt aber nur der im OS installierten Version von Perl,
versucht man das ganze wie in der Anleitung oben mit cpanm zu installieren, kommt die Fehlermeldung.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der  Sigduino nicht funktioniert.
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Juni 2018, 07:37:48
Ich wuerde cpan (nicht cpanm) aus der gewuenschten Perl-Installation aurufen, muesste neben dem perl Binary sein.
Beitrag von: Nighthawk am 01 Juni 2018, 08:17:26
ok, danke, habe ich zum laufen bekommen.
Dem Sigduino bzw. eher dem Modul SD_WS09 fehlte das Modul Digest::CRC.
Beitrag von: fhemxperte am 01 Juni 2018, 08:20:02
im Internet lese ich immer, dass mit Perlbrew immer cpanm genutzt werden sollte, da das nur ein Modul zur spezifischen Perl Installation ist. Ich denke cpan macht betriebsbedingt Probleme bzgl. dem Perl vom OS und Perlbrew.
Muss allerdings sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus und lasse mich gerne belehren.
Zum Thema:
Bei mir funktioniert die Installation (nur testen kann ich es nicht)... sicher dass du der FHEM user bist und mit Perlbrew auf 5.20.3 gewechselt hast?
fhem@Fhem:/opt/perlbrew/bin$ cpanm Net::MQTT::Simple
--> Working on Net::MQTT::Simple
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/J/JU/JUERD/Net-MQTT-Simple-1.21.tar.gz ... OK
Configuring Net-MQTT-Simple-1.21 ... OK
Building and testing Net-MQTT-Simple-1.21 ... OK
Successfully installed Net-MQTT-Simple-1.21
1 distribution installed
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Juni 2018, 08:55:53
Wichtig ist, dass man cpan/cpanm aus der gewuenschten perl Installation aufruft, sonst installiert man die Pakete fuer den "falschen" perl.
Will jetzt nicht gegen cpanm Front machen, nur klarstellen.
Btw. inzwischen gibt es auch perl 5.26, mAn waere sinnvoll 5.26 auch zu testen, und falls ok, dann eher auf 5.26 "upgraden", und nicht auf 5.20 "downgraden".
Beitrag von: fhemxperte am 01 Juni 2018, 09:04:25
Vielen Dank für die Info, das war mir so nicht bewusst.
5.26 habe ich parallel auch bereits installiert. Nur zum Testen erstmal 5.20 genommen. In ein paar Tagen werde ich dann auf 5.26 switchen.
Zum Thema "Autostart von Perlbrew" habe ich bereits einige Versuche unternommen, allerdings noch nichts brauchbares bauen können. :(
Beitrag von: Damian am 01 Juni 2018, 09:10:19
Meine Testkonfiguration führte, wie bereits geschrieben, bei 5.26 im Gegensatz zu 5.24 zu keinem memory leak. Die Version 5.26 sollen ruhig die Betroffenen in ihrer Umgebung noch mal selbst untersuchen.
Beitrag von: Wernieman am 01 Juni 2018, 10:21:50
CPAN ist bei dieser Version von Perl kein Problem, da auch Perl selber manuell installiert wurde.
Man sollte nur Sichergehen, das bei Updates des Systems eventuelle Perl-Updates nachgezogen werden müssen ....
Deshalb nichts für Anfänger ....
Beitrag von: Nighthawk am 01 Juni 2018, 10:58:40
5.26.2 kann leider nicht über homebrew installiert werden.
Gibt es einen weg perl normal upzudaten?
Beitrag von: fhemxperte am 01 Juni 2018, 11:07:30
Also ich habe es mittels Perlbrew installiert:
./perlbrew --notest install perl-5.26.2 -D=usethreads
Hatte also keinerlei Probleme:
fhem@Fhem:/opt/perlbrew/bin$ ./perlbrew list
   perl-5.26.2
 * perl-5.20.2
Wie hast du im Detail installiert? Warum ist es fehlgeschlagen?
Beitrag von: Nighthawk am 01 Juni 2018, 12:25:43
Vermutlich ging es nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt über perlbrew das fhem am laufen hatte.
Beitrag von: Nighthawk am 02 Juni 2018, 06:44:08
ich habe es nun auch mit Perl 5.26.2 getestet und leider ist hier ebenfalls der Speicheranstieg zu beobachten.
Beitrag von: fhemxperte am 03 Juni 2018, 22:14:38
Wie sieht es bei den anderen mit 5.20.2 oder 5.20.3 aus?
Ich habe über das Wochenende FHEM auf 5.20.2 (da ich nicht zu Hause war) laufen lassen und es sieht auf dem Graphen wunderbar aus. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich werde trotzdem einmal gegen Ende der Woche 5.26.2 testen, das Wechseln mit Perlbrew ist ja super einfach.
Beitrag von: Jens_B am 06 Juni 2018, 11:35:10
Ist perlbrew auf einem Raspberry 3 mit fhem einfach zu installieren? Ich habe leider keine Möglichkeit ein Testsystem aufzusetzen, und müßte mein produktivsystem nehmen.
Wie startet man fhem dann in den unterschiedlichen perl Versionen?
Beitrag von: Thyraz am 06 Juni 2018, 11:59:47
Blätter mal 1-2 Seiten zurück, da hat Rudi irgendwo den Aufruf gepostet.
Beitrag von: Jens_B am 08 Juni 2018, 09:31:16
Gut das klärt zumindest schon mal, wie ich das fhem mit der entsprechende Version starte.
Beitrag von: Burny4600 am 10 Juni 2018, 21:28:58
Rückmeldung zum gestrigen DOIF Update.
Der Speicheranstieg bei einem Raspberry 2 ist nicht mehr vorhanden.
Bei einem Raspberry 3 hat sich der Speicheranstieg sehr stark reduziert aber es ist noch ein Speicherzuwachs ersichtlich.
Beide Systeme haben die  perl_version v5.24.1.
Beitrag von: Damian am 10 Juni 2018, 22:59:11
Das bestätigt meine Beobachtung: häufige Regex-Abfragen in bestimmten Konstellationen führen zum memory leak.
Beitrag von: Nighthawk am 11 Juni 2018, 18:25:48
Hallo Damian,
auch ich kann eine deutliche Verbesserung bestätigen.
Danke schon mal für die Arbeit.
Beitrag von: Jens_B am 13 Juni 2018, 15:22:20
Also für den Memory Leak scheint es für 5.24.(1) sogar einen Bug Report zu geben:
https://rt.perl.org/Public/Bug/Display.html?id=130254
So wie das für mich aussieht, wird das unter 5.24 nicht mehr gefixt werden, am Ende des Threads wird auf die neuere 5.26 verwiesen.
Beitrag von: Nighthawk am 13 Juni 2018, 19:35:00
Siehe Post #290
Beitrag von: Damian am 16 Juni 2018, 08:26:49
Weitere Optimierungen bzgl. memory leak siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,88291.msg811923.html#msg811923
Beitrag von: Jens_B am 16 Juni 2018, 09:24:53
Siehe Post #290
Ich habe ja lediglich auf einen Bugreport indem behauptet wird die neue Version 5.26 hat das nicht. Wenn dem nicht der Fall ist, sollte man für 5.26 den Bug erneut Reporten....
Beitrag von: duke am 16 Juni 2018, 12:27:46
ich habe seit geraumer Zeit auch die "cannot fork cannot allocate memory" Meldungen im Log. Mittlerweile muss ich den Pi3 alle 24h neu starten, da er sonst nicht mehr erreichbar ist.
Ich habe jetzt den Thread überflogen und überall ist nur die Rede davon, dass ihr die Probleme mit Perl Version v5.20.2 nicht habt. Bei mir tritt es jedoch genau mit dieser Version auf. Das letzte FHEM Update habe ich vorgestern gemacht.
Liegt dann wahrscheinlich bei mir etwas anderes zu Grunde?
Gruß Andreas
Beitrag von: Thyraz am 16 Juni 2018, 13:46:40
Bei mir scheint es auch was anderes zu sein. :-/
Hatte das Problem schon immer auf dem Pi, sowohl unter Wheezy als auch Stretch.
Bin neulich auf einen Intel NUC umgestiegen, da mittlerweile noch andere Dinge auf der Kiste laufen sollen.
Hatte erst FHEM in einem Debian Stretch Proxmox Container laufen, dort trat das Problem wieder auf.
Hab jetzt testweise FHEM in einen Ubuntu Container umgezogen, da hier Perl 5.26 schon als Standard verfügbar ist.
Leider hat das auch nichts geändert. Fhem wächst und wächst über die Tage.
Durch die 16GB Ram im NUC restarte ich FHEM jetzt aber nur noch einmal die Woche statt täglich wie am Raspberry.
Die geänderte DOIF Version hatte ich schon laufen, die neue Version von heute teste ich nachher auch mal.
Beitrag von: Shadow3561 am 18 Juni 2018, 16:48:23
Bei mir mit Perl 5.20.1 genau das selbe.
Ich bin ja der Meinung, dass es nicht an Perl liegen kann, sondern ein Fhem Modul zum Speicheranstieg führt.
Es tritt bei mir seit fast 2 Wochen (nach einem update von fhem) auf, vorher hatte ich keine Probleme.
Nur wurde bei diesem Update das DOIF Modul nicht geändert.
Die neueren versionen von Damian helfen bei mir leider auch nicht, spätestens alle 2 Tage ist ein restart von Fhem notwendig.
Beitrag von: Damian am 18 Juni 2018, 17:02:46
Tja das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt auf jeden Fall einen memory leak in 5.24, der durch Regex-Abfragen ausgelöst wird. Unabhängig davon kann ein Modul selbst Speicher verbrauchen. Da hilft nur benutzte Module nacheinander deaktivieren und schauen ob es besser wird.
Beitrag von: TecCheck am 20 Juni 2018, 11:18:59
ich hatte vor einigen Wochen ebenfalls den 'Cannot fork: Cannot allocate memory' Fehler.
Mein Fhem läuft auf einem Intel Nuc mit Ubuntu 16.04.4 LTS  Perl v5.22.1
Besonderheit:
Ich habe an meinem Nuc per hdmi einen Touchscreen angeschlossen auf dem TabletUi läuft.
Nach langem suchen, konnte ich den firefox browser, (der durch TabletUi ständig lief), auf meinem Nuc
als den Verursacher identifizieren.
Nachdem ich den firefox durch midori ersetzt habe, läuft alles seit vier Wochen ohne den geringsten Speicheranstieg.
Übrigens laufen bei mir ca. 40 DOIF's ohne Probleme.
Vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Config.
Wolfgang
Beitrag von: Thyraz am 20 Juni 2018, 12:07:12
Bei dir ist dann ja aber der Firefox Prozess vom Speicher her angestiegen und nicht FHEM, oder?
Beitrag von: enno am 20 Juni 2018, 13:45:49
Moin zusammen,
kurze Rückmeldung. Ich  habe einiges mit den Hinweisen hier aus dem Thread getan:
- DOIF (Vorallem die mit "do always" durch Notify ersetzt
- Autocreate deaktiviert
- Update bei Tahoma Modul eingespielt
- Einen amoklaufenden Homematic Taster endlich ohne Fehler gepaired
Das hatte schon alles etwas geholfen. Jetzt nach dem letzten DOIF Update bleibt der Speicherverbrauch nahezu konstant bei 570  Der PI ist mir schon unter 500 mit der Fehlermeldung ausgestiegen. Der NUC hat genug Luft nach oben und läuft seit zwei Wochen ohne Probleme mit diesen Speicherverbrauch am Stück.
Ich danke für die vielen Hinweise hier, sieht aus als ob mein FHEM die anstehenden Ferien stabil überstehen könnte.
  Enno
Beitrag von: TecCheck am 20 Juni 2018, 15:33:40
Das Problem für mich als Linux-Leie war, das firefox laut 'top' völlig unauffällig war.
Dafür gab es einen Eintrag 'Webcontent' den ich nicht gleich zuordnen konnte. (fhem,firefox,TabUi).
Wolfgang
Beitrag von: Shadow3561 am 22 Juni 2018, 05:56:20
So, ich habe es jetzt wohl auch im Griff.
Habe vor lauter Frust einen NUC gekauft und Ubuntu 18.04 Server installiert (Perl 5.26.1).
Bin dann mit meinem FHEM umgezogen und hatte wieder das gleiche Problem. Dauert bei 8GB Ram natürlich länger, aber der Speicherverbrauch stieg stetig an.
Habe dann in einem anderen Fred noch einiges gefunden. U.a., dass das Freezmon-Modul für den Anstieg verantwortlich sein kann.
Habe es dann aus dem Modulordner von FHEM gelöscht und einen restart von FHEM ausgeführt.
Und siehe da, seit einer Stunde bleibt die RAM-Nutzung stabil.
Ich lasse es jetzt erst einmal weiter laufen und beobachte weiter.
Beitrag von: Marlen am 25 Juni 2018, 20:24:27
ich hab auch seit einigen Wochen dieses Cannot fork.
Dachte erst es liegt an einem anderen Modul das ist vor kurzem drauf hab aber scheinbar liegt es an "PRESENCE"
2018.06.24 19:28:59 2: PRESENCE (DBLinkCam_Ping) - error while processing check: Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.178.28"
2018.06.24 19:28:59 2: PRESENCE (EpsonDrucker) - error while processing check: Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.178.38"
2018.06.24 19:28:59 2: PRESENCE (FB_erreichbar) - error while processing check: Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.178.1"
2018.06.24 19:29:00 2: PRESENCE (FB_online) - error while processing check: Could not execute ping command: "ping -c 4 8.8.8.8"
2018.06.24 19:29:54 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
Wie kann das sein? Das läuft so über ein Jahr und plötzlich fängt das an den Speicher voll zu machen.
Könnt ihr mir einen Tipp geben? Ich brauch leider PRESENCE!
  Marlen
Beitrag von: Damian am 27 Juni 2018, 20:14:47
  Marlen
Wenn du hier etwas gelesen hast, dann weißt du was zu tun ist:
1. auf Perl 5.26 ggf. 5.22 wechseln
2. aktuelle DOIF-Version nehmen
3. einzelne Module abschalten bis das Problem eingekreist ist
Beitrag von: Burny4600 am 27 Juni 2018, 20:51:15
Wie führe ich am besten die Perl Version 5.26 an einfachsten nach?
Beitrag von: Fixel2012 am 22 Juli 2018, 13:57:17
Das frage ich mich tatsächlich auch. Habe aus dem Internet nichts nützliches entnehmen können.
Hat da jemand einen Tipp?
Beitrag von: mumpitzstuff am 22 Juli 2018, 15:29:12
https://perlbrew.pl/ (https://perlbrew.pl/)
Beitrag von: Shadow3561 am 22 Juli 2018, 15:32:35
Ich habe es mit perlbrew installiert und als Standard gesetzt.
Einfach mal nach perlbrew suchen, es gibt genug Tutorials.
MfG
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 Juli 2018, 18:01:46
Ich finde ActivePerl am einfachsten.
Beitrag von: Wernieman am 22 Juli 2018, 18:10:04
Hatte nicht hier im Thread jemand eine Anleitung gepostet?
Beitrag von: Nighthawk am 22 Juli 2018, 23:27:07
Im Post #273 ist eine sehr gute Anleitung für Perlbrew.
Mit Active Perl bin ich leider nicht zurechtkommen.
Beitrag von: mark79 am 02 August 2018, 14:38:02
ich glaube ich habe das Problem nun auch, jedoch passiert das direkt beim Start von Fhem.
Der Fhem Prozess genehmigt sich innerhalb von 15 Sekunden nach Start gut ~50% Ram Speicher von 4 GB und 100% CPU Last auf einem Core.
Fhem ist dann natürlich nicht zu erreichen...
Meint ihr das liegt an der Perl Version?
ii  perl                                                  5.24.1-3+deb9u4                         arm64        Larry Wall's Practical Extraction and Report Language
ii  perl-base                                             5.24.1-3+deb9u4                         arm64        minimal Perl system
ii  perl-modules-5.24                                     5.24.1-3+deb9u4                         all          Core Perl modules
ii  perl-openssl-defaults:arm64                           3                                       arm64        version compatibility baseline for Perl OpenSSL packages
Das komische ist, das ich nichts upgradet habe. Vorher lief alles. Ich habe ein älteres Fhem Backup eingespielt, aber das hat auch nicht geholfen.
Bei mir läuft Fhem in einem LXC Container, dort habe ich nur das Wirtsystem aktualisiert (apt-get dist-upgrade).
Im Moment stehe ich auf dem Schlauch.... bin aber gerade dabei perlbrew mit Perl 5.20.2 zu installieren: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.270.html
Mark
Beitrag von: Nighthawk am 02 August 2018, 15:20:44
Hallo Zusammen,
auch bei mir ist das Problem des Speicheranstiegs seit gestern (Update des Systems und FHEM) wieder zu beobachten.
Update:
Das Problem bei mir hat einen neuen (anderen Ursprung), also bitte ignorieren.
Beitrag von: Burny4600 am 26 September 2018, 12:10:45
Es ist nun einige Zeit mit der Fehlerermittlung her.
Hat sich in der Zwischenzeit eine Fehlererörterung ergeben und entsprechende Maßnahmen?
Derzeit behelfe ich mich immer noch mit einem zyklischem Reboot ab.
Beitrag von: mumpitzstuff am 26 September 2018, 15:58:59
Die Ursachen können so verschieden sein, dass es dafür nicht wirklich irgendwelche Maßnahmen gibt, die man ergreifen könnte. Es wurde bereits festgestellt, das bestimmte Regular Expressions mit bestimmten Perl Versionen ein solches Problem hervorrufen können. Diese Regular Expressions müssen nicht mal zwangsläufig in einem FHEM Modul vergraben sein, sondern können auch in einer Perl Library stecken. Im Sird Modul wurde z.B. ebenfalls ein solches Problem gefunden. Dieses wurde durch eine XML Bibliothek hervorgerufen, die in ganz bestimmten Versionen und unter Verwendung ganz spezieller Funktionen Speicher nicht mehr freigegeben hat. Mit anderen Worten, die Bugs stecken durchaus in Perl Bibliotheken drin, auf die die Entwickler von FHEM Modulen keinen Einfluss haben.
Beitrag von: gandy am 17 Oktober 2018, 15:31:29
Hallo Rudi,
meine Hoffnung, dass sich das Thema mit dem Update auf Ubuntu 18.04 und Perl 5.26.1 gibt, hat sich zerschlagen, wäre wohl auch zu einfach gewesen...
Typischerweise läuft meine Produktivumgebung etwa 10 Tage, bis Forks fehlschlagen, beim letzten Monatswechsel aber auch mal nur einen Tag lang. Da ich nicht jeden Tag das Logfile checke, merke ich das mit Tagen Verzögerung anhand irgendwelcher Nebeneffekte. Schöner fände ich es, hier auf ein Event reagieren zu können.
Was würdest Du zu folgender Änderung sagen?
--- fhem.pl     (Revision 17550)
+++ fhem.pl     (Arbeitskopie)
@@ -5311,6 +5311,7 @@
   if(!defined($pid)) {
     Log 1, "Cannot fork: $!";
     stacktrace() if($attr{global}{stacktrace});
+    DoTrigger("global", "CANNOT_FORK", 1);
     return undef;
Danke und beste Grüße,
Andy.
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 Oktober 2018, 17:57:12
Habs eingebaut.
Auchg die stacktrace Zeile.
Beitrag von: gandy am 17 Oktober 2018, 18:29:38
Danke. War die stacktrace Zeile nicht drin? Hatte extra ein svn diff gemacht.
Beitrag von: gandy am 09 November 2018, 08:07:56
Nachtrag auf Nachfrage: Hier als Beispiel mein zugehöriges Notify zum automatischen Restart nach einem CANNOT_FORK:
define nf.cannot_fork.restart notify global:CANNOT_FORK shutdown restart
Dieses Notify hat vorgestern erfolgreich getriggert und all die unangenehmen Nebeneffekte verhindert.
Grüße,
Andy.
Beitrag von: maci am 12 November 2018, 13:42:59
Ich habe das Problem auch, nur baut sich das bei mir über Tage auf.
Derzeit (seit 8. Nov) ist alles stabil im Speicherverbrauch.
Aber irgendwann wird das wieder zuschlagen.
Ich habe das nur beim 2. Server, der zur Zeit mit ca 75 MB Speicherverbrauch läuft.
Ist ein Pi2.
Hier läuft ein OWServer , Fhem und ein Midori Browser im Kioskmodus.
Allerdings erstelle ich hier keine Plots und fast keine Logs.
Die einzigen Logs sind Fhemlog und die Sysmon Logs.
Der Hauptserver ist ein Pi3, hier hatte ich das Problem noch nie.
Hier habe ich immer so um die 330 MB Speicherverbrauch. Hier läuft nur Fhem und DbLog
Bzgl Erkennung: mir ist nicht wirklich klar, wie das abfangen kann.
Das notify im Beitrag davor: Erkennt dieses das Auftreten des Fehlers, ohne zusätzliche Auswertung, das "CANNOT FORK" ?  :-\
Beitrag von: mumpitzstuff am 12 November 2018, 23:07:37
Das erkennt wenn der Speicher ausgegangen ist und startet fhem dann neu. Das kannst du eigentlich immer einbauen, wenn du irgendwelche Probleme dahingehend hast.
Beitrag von: maci am 15 November 2018, 10:34:41
Ist nun auf beiden meiner Fhem Installationen eingebaut.
Beitrag von: Wernieman am 15 November 2018, 11:38:48
Wobei es nur die Symptome beseitigt. Man sollte trotzdem den Grund nachgehen ...
Beitrag von: Rewe2000 am 18 November 2018, 11:37:43
"leider" kann ich zur Problemlösung nicht mehr viel beitragen, da CANNOT_FORK bei mir, seit März 2018 (derzeit) nicht mehr aufgetreten ist. Ich will aber für alle Fälle gewappnet sein und hatte bisher ein notify am laufen welches nur Fhem neu gestartet hätte.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, reicht es aus, bei diesem Fehler Fhem alleine neu zu starten oder sollte hier gleich der Raspi komplett neu gestartet werden, wenn Fhem auf einem Raspi läuft.
Klar ist natürlich die Ursache für dieses Verhalten könnte gefunden und beseitigt werden, aber bis dies erfolgt ist, will man ja zumindest etwas vorsorgen.
Gruß Reinhard
Beitrag von: Wernieman am 18 November 2018, 11:48:21
Das es am Speicherverbrauch FHEM liegt, wäre ein Reboot vom Pi Overkill. Wir sind in der Unix und nicht in der Windows Welt .....
Beitrag von: yamaha1983 am 21 November 2018, 08:50:33
ich hatte bis gestern das gleiche Problem. Mein Perl war 5.24.1 und per Grafana habe ich meinen Speicherverbrauch mitgeloggt. Es war wie hier mehrfach schon beschrieben. Der Arbeitsspeicher lief voll, forken ging an einem punkt nicht mehr und selbst FHEM hat irgendwann die grätsche gemacht.
Über Perlbrew habe ich dann "mühselig" die Perlversion 5.20.3 neben meinem oben genannten Systemperl kompiliert.
Naja, ein direktes starten mit der alten Version war dann auch nicht möglich, weil dann erstmal etliche Module fehlten. Diese konnten per CPAN auch nachkompiliert werden. Nach gefühlten 10 Umstellversuchen habe ich jetzt alle Module beisammen :).
Und ja, was soll ich sagen. Der Speicher ist seitdem absolut stabil bei 100MB. Im Anhang noch die Graphen.
Also probiert es ruhig aus. Klar ist es etwas Aufwand, aber mit perlbrew kann man nicht viel falsch machen.
Vielleicht noch als Tipp. Richtet perlbrew so ein, dass jeder Benutzer von den kompilierten Perlversionen profitieren kann. Ansonsten muss jeder Benutzer für sich alles kompilieren, wenn er etwas auf dem System davon nutzen möchte. Kostet Speicherplatz und vor allem Nerven und Zeit.
Dazu:
Zuerst Backup ;)
Dann System auf den aktuellen Stand bringen:
per root folgendes in die Shell:
 apt-get update
 apt-get upgrade
Entwicklertools installieren:
 apt-get install build-essentials
Nun Perlbrew installieren:
 mkdir /opt/perlbrew
 cd /opt/perlbrew
 curl -L https://install.perlbrew.pl | bash
Nach der schnellen Installation kann man diese prüfen mit
 perlbrew init
Diese gibt dann nochmal den freundlichen hinweis, dass man in der .bashrc folgenden Eintrag hinzufügen muss:
Öffnen der Bashrc: vi ~/.bashrc
Einfügen der Zeile am Ende: source /opt/perlbrew/etc/bashrc
Zum Testen der Wirksamkeit einfach nochmal ausloggen und per SSH neu als Root einloggen. Dann sollte der befehl perlbrew per Autovervollständigen (TAB Taste) zur verfügung stehen und "perlbrew init" quittiert mit einem "perlbrew root (/opt/perlbrew)" is installed.
Nochmal als Hinweis. Wenn man nun später etwas an den anderen Perlversionen ändern möchte, geht das nur über den root benutzer, weil er jetzt der Besitzer von /opt/perlbrew ist. Alle weiteren Nutzer wie pi, oder fhem brauchen keine Besitzrechte an /opt/perlbrew um es zu nutzen.
Damit jetzt die anderen Nutzer wie pi und fhem auch perlbrew nutzen können müssen folgende zwei Zeilen hinzugefügt werden.
Als pi Benutzer einloggen: vi ~/.profile
Bei meinem FHEM-Installation (unter /opt/fhem) mit dem Benutzer fhem gibt es leider keine .bashrc und diese wird auch nicht verwendet, wenn man diese erstellt. Aber die Datei .profile wird ausgewertet.
Daher einloggen als Benutzer fhem: vi ~/.profile
Jetzt sind die Benutzer dafür eingerichtet perlbrew zu benutzen. Das kann ebenfalls mit einem Neueinloggen in die Shell mit dem Benutzer geprüft werden. Hier wieder perlbrew init ausführen.
Nun geht es an das erstellen der alten Perlversion 5.20.3. Einloggen als root!
Ersteinmal kann geprüft werden, was perlbrew alles an perlversionen kompilieren kann. Dazu der Befehl
perlbrew available. Hier sieht man auch direkt, das wesentlich neuere Versionen verfügbar sind, als mit raspbian ausgeliefert werden. Ob diese funktionieren, weiß ich nicht. Daher bleiben wir erstmal bei 5.20.3. Alles weitere könnt ihr ja später selbst probieren :).
Damit das Perl nun kompiliert und für perlbrew verfügbar wird, muss man nun den Befehl
perlbrew install perl-5.20.3
absetzen. Perlbrew läd sich selbstständig die sourcen für perl runter und fängt an diese zu kompilieren. Das dauert jetzt eine ganze weile und die Shell darf nicht geschlossen werden, da sonst der Prozess beendet wird. Daher empfiehlt es sich eigentlich, den Prozess mit nohup zu starten:
nohup perlbrew install perl-5.20.3
Habt ihr aber schon gestartet und wollt diesen Prozess nachträglich von der session abkoppeln gibt es noch einen Trick:
Nach der Eingabe von perlbrew install perl-5.20.3 kommt die shell nicht zum prompt zurück.
Drückt hier einfach STRG+Z, dann steht in der Shell "Angehalten". anschließend gebt ihr "bg" ein. Nun arbeitet der Prozess im Hintergrund weiter, ist aber noch mit der Shell verheiratet und würde beim schließen mitsterben. Daher muss der Prozess noch abgehangen werden. Das geht mit dem Befehl disown %1 (wenn ihr keine weiteren Hintergrundprozesse durch BG erzeugt habt, ist es die 1, ansonsten die job id prüfen).
Während des Kompilierens wird sämtlicher output nach /opt/perlbrew/build.perl-5.20.3.log geschrieben. Ist perlbrew fertig wird am Ende des Logfiles die Meldung "##### Brew Finished #####" geschrieben.
Prüft dann nach, ob dem so ist mit dem Befehl:
perlbrew list
Hier sollte nun die perlversion zu sehen sein.
gebt ihr nun ein perl -v ein, seht ihr dass noch die alte System Perlversion zur Verfügung steht.
Der temporäre Wechsel erfolgt über den Befehl: perlbrew use perl-5.20.3
Jetzt nochmal perl -v eingeben und man sieht dann die Version 5.20.3 in der Ausgabe.
Jetzt kommt der etwas unangenehme Teil. Jetzt benötigt ihr noch sämtliche Module. FHEM ist ja nett und schreibt alles brav ins Log, wenn ein Modul fehlt. Hier kann in der FHEM Log nach @INC gesucht werden und ihr bekommt dann die entsprechenden Hinweise. Um es auch aber etwas zu erleichtern, habe ich die Module die ich brauchte hier mal zusammengetragen:
JSON
Device::SerialPort
URI::Escape
RPC::XML
IO::Socket::SSL
Crypt::CBC
Switch
Net::WebSocket::Server::Connection
Crypt::Cipher::AES
Crypt::Rijndael_PP
LWP::Simple
MIME::Base64
SOAP::Lite
Wenn ihr nun diese Module installiert haben wollt, dann geht das einfach über das cpan tool.
Bitte vorher mit perlbrew use perl-5.20.3 in das perlbrew perl wechseln und dann einfach
cpan JSON
cpan SOAP::Lite
eingeben.
Oder einfach alles in eine Zeile :)
cpan JSON Device::SerialPort URI::Escape RPC::XML IO::Socket::SSL Crypt::CBC Switch Net::WebSocket::Server::Connection Crypt::Cipher::AES Crypt::Rijndael_PP LWP::Simple MIME::Base64 SOAP::Lite
Kleiner Nachtrag hier: Für das SSL Modul muss zwingend noch vorher das Paket libssl-dev installiert sein, da er sonst beim kompilieren abbricht. Also per root:
 aptitude install libssl-dev
Für dblog benötigt man noch eine weitere lib:
 aptitude install libmariadb-dev
Diese dann so als root mit aktiven perl-5.20.3 installieren:
 cpan -T DBD::mysql DBD::MariaDB
Zweite Methode hat den Nachteil, dass man nicht sieht, wenn etwas schiefgeht. Manche Module erfordern auch eine Eingabe (die aber immer mit einem enter quittiert werden kann). Hier nutze ich persönlich gerne das Programm "screen". Damit kann man ein virtuelles Terminal erzeugen und sich jederzeit wieder darauf connecten.
Nutzt ihr auch MySQL/Maria DB müsst ihr mit root noch folgendes Paket installieren:
Dann lassen sich auch folgende Perlmodule erfolgreich kompilieren:
cpan DBD::mysql DBD::MariaDB
Wenn ihr es bis hier geschafft habt, dann habt ihr das Schlimmste hinter euch.
Loggt euch nun wieder als fhem ein. Killt euren FHEM Prozess.
perl fhem.pl fhem.cfg (wenn nicht configDB)
Schaut jetzt unbedingt in euer FHEM Log. Sollten euch Module fehlen, wird FHEM diese euch klar benennen. Dann einfach per CPAN nachkompilieren!
Um generell zu prüfen, ob FHEM nun auch mit 5.20 läuft, einfach oben auf der FHEM Seite in das Feld folgendes eingeben;
{`perl -v`}
jetzt sollte die alte Version 5.20.3 zu sehen sein.
Hinweis: perlbrew use setzt die perlversion nur temporär für die aktuelle Session (und deren Kinder natürlich). Bei einem abmelden und neuem anmelden ist die System perlversion 5.24 wieder aktiv.
Ich habe daher in meinem Startskript von FHEM (bei mir /etc/init.d/fhem) folgendes oben nach dem Header hinzugefügt:
Damit startet das FHEM dann immer brav mit der alten Version.
Es ist auch möglich perlbrew permanent als Standardperl für alle Sessions des Benutzers zu setzen. Das geht über
perlbrew switch perl-5.20.3
Das mag ich persönlich aber nicht, weil ich immer selbst und selektiv entscheiden möchte, was ich verwende.
Habt ihr mit perl use eine Version in Benutzung erkennt man das auch, wenn man perlbrew list eingibt. Dann ist dies mit einem Stern gekennzeichnet. Wollt ihr in dieser Session wieder zurück zum Systemperl ohne aus und einloggen, dann geht es über perlbrew off.
Ich persönlich finde perlbrew ganz cool und gibt einem mehr Freiheiten beim rumprobieren mit den Perlversionen. Daher denke ich das sich der Aufwand lohnt. Das Speicherproblem ist damit erstmal Geschichte.
Beitrag von: kroman am 23 November 2018, 08:57:35
@yamaha1983: das nenn ich mal eine detailierte Beschreibung! Besten Dank dafür  :)
Doch wie es scheint brauche ich das nun nicht mehr zu testen, denn ich habe den Schurken gefunden, welcher den Speicher voll macht: apptime
Starte ich apptime, ist nach ca. 10 Stunden der Speicher der RPi3 so voll, dass fhem nicht mehr forken kann.
Starte ich apptime nicht, gibt es kein Problem.
In Verwendung habe ich aktuelles Raspian Stretch mit Perl 5.24.1, FHEM ist auch aktuell.
@Martin, liest du mit?
Das steht im log wenn apptime gestartet wird:
2018.11.22 13:39:00 5: Cmd: >apptime<
2018.11.22 13:39:00 5: Loading ./FHEM/98_apptime.pm
2018.11.22 13:39:00 1: PERL WARNING: Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 46.
2018.11.22 13:39:00 1: PERL WARNING: Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 149.
Beitrag von: CoolTux am 23 November 2018, 09:02:38
Das ist eine ganz normale Meldung und kein Fehler. Damit kann man leider nichts an fangen.
Beitrag von: yamaha1983 am 23 November 2018, 09:48:15
und ohne apptime ist es bei dir stabil?`
Denn ich hatte das vorher auch versucht bei mir und es entfernt. Aber meine große FHEM Instanz ist trotzdem übergelaufen.
Meine große Installation (mit Homematic, 433, 868, Hue, WebOS, XIAOMI) startet mit 4 FHEM Prozessen und das überlaufen konntet ihr ja im Bild erkennen. Das Entfernen von Apptime hatte mir da nicht geholfen.
Auf meinem ZeroPI laufen zwar auch einige Module, es startet aber mit 20MB und einem Prozess. Hier dauert es lange bis es mit der kleinen Version auf 40MB ansteigt.
Ich denke das Überlaufen steigt schneller, wenn der Anfangsspeicherverbrauch schon sehr hoch ist und gleichzeitig mehrere Prozesse (als Kinder des Hauptprozesses) permanent vorhanden sind.
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 November 2018, 09:59:47
Um nicht zu sagen, ist inherent bei apptime: sie erstetzt die genannten Funktionen mit Varianten, die mehr Daten sammeln, damit man daraus Statistiken berechnen kann. Das Sammeln war mir in der Originalversion zu kostspielig, deswegen habe ich Martin zu diese Variante geraten. Meiner Ansicht nach sollte man mit apptime kurzfristig sammeln, Statisktiken anschauen, und danach FHEM neu starten.
Beitrag von: kroman am 23 November 2018, 18:05:54
Ja. Ohne apptime sind mir noch keine Probleme aufgefallen.
Sollte sich das ändern, werde ich berichten.
Beitrag von: iice64 am 29 Dezember 2018, 08:57:54
Super Beitrag!!!
Bei mir haben die Einträge nur funktioniert, wenn man in der /etc/init.d/fhem
#!/bin/sh durch #!/bin/bash ersetzt.
Anschließend
systemctl daemon-reload
systemctl restart fhem
systemctl status  fhem
Wie man im Bild sieht ist der Speicherverbrauch mit perl-5.20.3 konstant ab 29. Dec
Bei mir begann das Drama am 27. Dec mit der Umstellung auf stretch und perl-5.24.1
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 04:35:19
Hilfe, gleiches Problem mit cannot fork.
Hier die Ausgaben im Fehlerzustand:
pi@rfhem-pi:~ $ ps -elf | grep fhem
4 S avahi      313     1  0  80   0 -  1634 -       2018 ?        00:00:09 avahi-daemon: running [rfhem-pi.local]
1 S fhem       470     1 16  80   0 - 122505 -      2018 ?        17:49:16 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem     12864   470  0  80   0 - 106157 -     Jan02 ?        00:00:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem     18520   470  0  80   0 - 109263 -     00:14 ?        00:00:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
0 S pi       26929 26911  0  80   0 -  1093 pipe_w 04:03 pts/0    00:00:00 grep --color=auto fhem
pi@rfhem-pi:~ $ ps -aux | grep fhem
avahi      313  0.0  0.0   6536   632 ?        Ss    2018   0:09 avahi-daemon: running [rfhem-pi.local]
fhem       470 16.2 46.4 490020 440584 ?       S     2018 1069:20 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     12864  0.0 38.8 424628 369204 ?       S    Jan02   0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     18520  0.0 40.2 437052 381872 ?       S    00:14   0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
pi       26931  0.0  0.0   4372   580 pts/0    S+   04:03   0:00 grep --color=auto fhem
pi@rfhem-pi:~ $ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         949452      874408       23312        1672       51732       24480
Swap:        102396       81408       20988
fhemdebug memusage
Can't locate Devel/Size.pm in @INC (you may need to install the Devel::Size module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM) at (eval 804137) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 804137) line 2.
BlockingInfo
Pid:WAITING: Fn:PRESENCE_DoLocalFunctionScan Arg:P_WIFI_Tobias|{ ((ReadingsVal("WZ_unifi_controller","OnePlus_6T","") eq "connected") and (index(ReadingsVal("WZ_unifi_controller","OnePlus_6T_accesspoint",""), "AP ")) != -1) ? 1 : 0}|0 Timeout:60 ConnectedVia:N/A
Pid:WAITING: Fn:WOL_Ping Arg:WOL_WZ_NOTEBOOK|192.168.0.1 Timeout:4 ConnectedVia:N/A
Pid:WAITING: Fn:WOL_Ping Arg:WOL_SERVER|192.168.0.5 Timeout:4 ConnectedVia:N/A
Pid:WAITING: Fn:WOL_Ping Arg:WOL_WZ_TV|192.168.0.3 Timeout:4 ConnectedVia:N/A
Pid:WAITING: Fn:PRESENCE_DoLocalFunctionScan Arg:P_WIFI_Roswitha|{ ((ReadingsVal("WZ_unifi_controller","Honor_10","") eq "connected") and (index(ReadingsVal("WZ_unifi_controller","Honor_10_accesspoint",""), "AP ")) != -1) ? 1 : 0}|0 Timeout:60 ConnectedVia:N/A
Pid:WAITING: Fn:PRESENCE_DoLocalFunctionScan Arg:P_WIFI_Stefi|{ ((ReadingsVal("WZ_unifi_controller","OnePlus5T","") eq "connected") and (index(ReadingsVal("WZ_unifi_controller","OnePlus5T_accesspoint",""), "AP ")) != -1) ? 1 : 0}|0 Timeout:60 ConnectedVia:N/A
Pid:WAITING: Fn:WOL_Ping Arg:WOL_SZ_TV|192.168.0.7 Timeout:4 ConnectedVia:N/A
list .* TYPE
 AR_Decke                 IT
AZ_Decke                 IT
A_Szenen                 LightScene
Alexas                   echodevice
AsyncCMD                 dummy
BAD_Decke                IT
BAD_Trockner             TASMOTA_DEVICE
BAD_Waschmaschine        TASMOTA_DEVICE
BM_Badezimmer_Tuer       HUEDevice
BM_Badezimmer_Wanne      HUEDevice
BM_Kammerl               HUEDevice
BM_Kueche_Essbereich     HUEDevice
BM_Kueche_Tuer           HUEDevice
BM_Toilette              HUEDevice
CUL433                   CUL
DIM_SZ_Stefi_Dimmer      HUEDevice
DIM_SZ_Tobi_Dimmer       HUEDevice
DIM_VR_Master_Dimmer     HUEDevice
ECHO_90cc95530ddc4b55a55d7249ae19f177     echodevice
ECHO_Badezimmer          echodevice
ECHO_Julians_Zimmer      echodevice
ECHO_Kueche              echodevice
ECHO_Schlafzimmer        echodevice
ECHO_Wohnzimmer          echodevice
FileLog_IT_00000000      FileLog
FileLog_IT_1527xa9484     FileLog
HUEGroup0                HUEDevice
HUEGroup1                HUEDevice
HUEGroup2                HUEDevice
HUEGroup3                HUEDevice
HUEGroup4                HUEDevice
IT_00000000              IT
IT_000000FFFF            IT
IT_00000F0FFF            IT
IT_00000FF0FF            IT
IT_00000FFFFF            IT
IT_0111111111            IT
IT_0F11111111            IT
IT_1527x1bf99            IT
IT_1527x29890            IT
IT_1527x3e25e            IT
IT_1527x4f804            IT
IT_1527x5d4a0            IT
IT_1527x5e600            IT
IT_1527x6b9d0            IT
IT_1527x6dcf1            IT
IT_1527x7c720            IT
IT_1527x87b59            IT
IT_1527x9cbb9            IT
IT_1527xa46a4            IT
IT_1527xa54a9            IT
IT_1527xa9484            IT
IT_1527xbdbfe            IT
IT_1527xbffff            IT
IT_1527xdf5fe            IT
IT_1527xe87fb            IT
IT_1527xe8feb            IT
IT_1527xe8fec            IT
IT_1527xe8ff5            IT
IT_1527xe8ff8            IT
IT_1527xe8ffb            IT
IT_1527xe8ffd            IT
IT_1527xeec39            IT
IT_1527xeffff            IT
IT_1F11111111            IT
IT_F0000F000F            IT
IT_F111111111            IT
IT_FF000F000F            IT
IT_FF00F0000F            IT
IT_FF11111111            IT
IT_HE800_30581_12        IT
IT_HE800_30582_15        IT
IT_HE800_30583_14        IT
J_Decke                  IT
J_Leselicht              IT
J_Nachlicht              IT
J_Szenen                 LightScene
KUECHE_Decke             IT
KUECHE_Essbereich        IT
KUECHE_Schraenke         IT
KUECHE_Spuelmaschine     TASMOTA_DEVICE
KUECHE_Szenen            LightScene
Kodi_SZ                  KODI
Kodi_WZ                  KODI
LIGHT_Badezimmer_Wanne     HUEDevice
LIGHT_Kammerl            HUEDevice
LIGHT_Kueche_Essbereich     HUEDevice
LIGHT_Kueche_Tuer        HUEDevice
LIGHT_Toilette           HUEDevice
Logfile                  FileLog
P_All                    structure
P_Bad_All                structure
P_Bad_Tuer               dummy
P_Bad_Wanne              dummy
P_Kammerl_All            dummy
P_Kueche_All             structure
P_Kueche_Essbereich      dummy
P_Kueche_Tuer            dummy
P_Toilette_All           dummy
P_WIFI_All               structure
P_WIFI_Roswitha          PRESENCE
P_WIFI_Stefi             PRESENCE
P_WIFI_Tobias            PRESENCE
RoomCMD                  dummy
SVG_essbereich_light_log_1     SVG
SVG_spuele_log_1         SVG
SVG_trockner_log_1       SVG
SVG_waschmaschine_log_1     SVG
SZ_IndirekteBel          IT
SZ_Kasten                IT
SZ_NachtLichtStefi       HUEDevice
SZ_NachtLichtTobi        HUEDevice
SZ_Szene_Alle            LightScene
SZ_Szene_Stefi           LightScene
SZ_Szene_Tobi            LightScene
Switch_Arbeitsstation     UnifiSwitch
Switch_Schlafzimmer      UnifiSwitch
Switch_Wohnzimmer__150W_     UnifiSwitch
Switch_Wohnzimmer__PoE_passive_     UnifiSwitch
TEMP_Badezimmer          HUEDevice
TEMP_Kammerl             HUEDevice
TEMP_Kueche_Essbereich     HUEDevice
TEMP_Kueche_Tuer         HUEDevice
TEMP_Toilette            HUEDevice
Tageslicht               dummy
VR_Decke                 IT
VR_Klingel               dummy
WC_Decke                 IT
WC_Lueftung              IT
WEB                      FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_62433     FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_62492     FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_62636     FHEMWEB
WEB_192.168.0.55_62238     FHEMWEB
WEBhabridge              FHEMWEB
WEBphone                 FHEMWEB
WEBtablet                FHEMWEB
WOL_SERVER               WOL
WOL_SZ_TV                WOL
WOL_WZ_NOTEBOOK          WOL
WOL_WZ_TV                WOL
WZ_Anybody_In            dummy
WZ_Decke                 IT
WZ_HUE_WohnwandOben      HUEDevice
WZ_KUCHE_Szenen          LightScene
WZ_KUECHE_Nachtlicht     dummy
WZ_Stehlampe             IT
WZ_Szenen                LightScene
WZ_Weih_Fenster          IT
WZ_WohnwandU             IT
WZ_unifi_controller      Unifi
act_AsyncCMD             notify
act_BAD_DeviceReady      notify
act_BM_Battery           notify
act_BM_Kammerl           notify
act_EchoVoice            notify
act_KUECHE_DeviceReady     notify
act_RoomCMD              notify
act_Tageslicht_WZ        notify
act_VR_Klingel           notify
act_off_PCs_SZ_OFF       notify
act_on_BM_Badezimmer     notify
act_on_BM_Kueche_Essbereich     notify
act_on_BM_Kueche_Tuer     notify
act_on_BM_Toilette       notify
act_on_FHEM_Initialized     notify
act_on_Master            notify
act_on_PCs_SZ_ON         notify
act_on_PCs_WZ_OFF        notify
act_on_PCs_WZ_ON         notify
act_on_P_Bad_All         notify
act_on_P_Kammerl_All     notify
act_on_P_Kueche_All      notify
act_on_Playstate_SZ      notify
act_on_Playstate_WZ      notify
act_sunset_WZ            notify
allowed_WEB              allowed
allowed_WEBphone         allowed
allowed_WEBtablet        allowed
allowed_telnetPort       allowed
at_Backup                at
autocreate               autocreate
essbereich_light_log     FileLog
eventTypes               eventTypes
fhemstart_fertig         notify
global                   Global
hueBridge1               HUEBridge
hueBridge1_HUEGroup5     HUEDevice
hueBridge1_HUEGroup6     HUEDevice
initialUsbCheck          notify
job_NachtAllesAus        at
job_NachtlichtReset      at
job_Tageslicht_sunrise     at
job_Tageslicht_sunset     at
job_Tageslicht_sunset_tl     at
kueche_spuele_log        FileLog
myBroker                 MQTT
myTL                     Twilight
pushmsg_all              PushNotifier
telnetForBlockingFn_1546090907     telnet
telnetPort               telnet
trockner_log             FileLog
waschmaschine_log        FileLog
watchdog_Kodi_SZ_paused     watchdog
watchdog_Kodi_SZ_stopped     watchdog
watchdog_Kodi_WZ_paused     watchdog
watchdog_Kodi_WZ_stopped     watchdog
watchdog_Niemand_Zuhause     watchdog
watchdog_Niemand_beim_Essbereich     watchdog
watchdog_Niemand_im_Bad_Tuer     watchdog
watchdog_Niemand_im_Bad_Wanne     watchdog
watchdog_Niemand_im_Kammerl     watchdog
watchdog_Niemand_im_Klo_Licht     watchdog
watchdog_Niemand_im_Klo_Lueftung     watchdog
watchdog_Niemand_in_Kueche     watchdog
watchdog_Spuelmaschine     watchdog
watchdog_Trockner        watchdog
watchdog_Waschmaschine     watchdog
apptime max
 active-timers: 45; max-active timers: 115; max-timer-load: 20  min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 6135.3ms; totAvgDly: 39.7ms
 name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x38913e0)                       6131        3   18050.76  6016.92     3.33     1.79 02.01. 16:05:27 HASH(watchdog_Niemand_Zuhause)
 A_Szenen                                 LightScene_Set                        6127       11   65734.13  5975.83     0.00     0.00 02.01. 16:05:27 HASH(A_Szenen); A_Szenen; scene; Aus
 act_on_Master                            notify_Exec                           6095        5   29887.51  5977.50     0.00     0.00 02.01. 15:39:06 HASH(act_on_Master); HASH(DIM_VR_Master_Dimmer)
 tmr-at_Exec                              HASH(0x5071a78)                       5957        3   17848.60  5949.53     3.92     1.54 02.01. 01:00:05 HASH(job_NachtAllesAus)
 tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x3d7d610)                       5069     3477  195837.46    56.32  4062.53     7.43 02.01. 04:49:26 HASH(Alexas)
 tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x5043ee8)                       5038     3522   74314.45    21.10 14552.24    23.02 01.01. 07:40:29 HASH(ECHO_Kueche)
 tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x4f7d7e8)                       5037     3540   82945.21    23.43 14503.81    22.19 01.01. 13:09:51 HASH(ECHO_Badezimmer)
 tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x5052be0)                       5033     3585   74701.46    20.84  4737.76    20.67 31.12. 20:38:29 HASH(ECHO_Julians_Zimmer)
 WEB                                      FW_Read                               4009      203   17770.24    87.54     0.00     0.00 03.01. 04:00:50 HASH(WEB)
 tmr-HttpUtils_Err                        HASH_unnamed                          3566       32    3961.36   123.79  3607.67   274.32 01.01. 15:24:47 HASH(0xdc40168)
 WZ_KUCHE_Szenen                          LightScene_Set                        2593        7    2593.92   370.56     0.00     0.00 02.01. 19:39:36 HASH(WZ_KUCHE_Szenen); WZ_KUCHE_Szenen; scene; Nachtlicht
 tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x3a5cfa8)                       2414     3578   61057.57    17.06 11702.74    25.11 01.01. 15:08:17 HASH(ECHO_Wohnzimmer)
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x4f7d320)                       1234        3    2790.11   930.04    39.35    14.20 31.12. 21:01:09 HASH(watchdog_Spuelmaschine)
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x3ee5130)                       1176       44   34880.73   792.74   296.00    10.70 02.01. 20:33:46 HASH(watchdog_Niemand_in_Kueche)
 P_Kueche_Tuer                            dummy_Set                             1174      738   35972.01    48.74     0.00     0.00 02.01. 20:33:46 HASH(P_Kueche_Tuer); P_Kueche_Tuer; absent
 P_Kueche_All                             structure_Notify                      1167   377045   64699.52     0.17     0.00     0.00 02.01. 20:33:46 HASH(P_Kueche_All); HASH(P_Kueche_Tuer)
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x4d386d0)                       1164       29    7225.09   249.14   137.94     7.22 01.01. 07:56:09 HASH(watchdog_Niemand_beim_Essbereich)
 P_Kueche_Essbereich                      dummy_Set                             1162      664    7889.04    11.88     0.00     0.00 01.01. 07:56:09 HASH(P_Kueche_Essbereich); P_Kueche_Essbereich; absent
 act_on_P_Kueche_All                      notify_Exec                           1157       72   40975.04   569.10     0.00     0.00 02.01. 20:33:46 HASH(act_on_P_Kueche_All); HASH(P_Kueche_All)
 act_on_PCs_WZ_OFF                        notify_Exec                           1147       53   21393.43   403.65     0.00     0.00 03.01. 02:21:49 HASH(act_on_PCs_WZ_OFF); HASH(WOL_WZ_NOTEBOOK)
 act_on_PCs_WZ_ON                         notify_Exec                           1140       53   29236.73   551.64     0.00     0.00 31.12. 19:03:51 HASH(act_on_PCs_WZ_ON); HASH(WOL_WZ_TV)
 WZ_Szenen                                LightScene_Set                        1135       66   62492.59   946.86     0.00     0.00 31.12. 19:03:51 HASH(WZ_Szenen); WZ_Szenen; scene; Fernsehlicht
 KUECHE_Szenen                            LightScene_Set                        1116       47   52134.69  1109.25     0.00     0.00 01.01. 07:56:09 HASH(KUECHE_Szenen); KUECHE_Szenen; scene; Aus
 J_Szenen                                 LightScene_Set                        1108       11   12171.56  1106.51     0.00     0.00 01.01. 01:00:04 HASH(J_Szenen); J_Szenen; scene; Aus
 pushmsg_all                              PushNotifier_Set                      1050       16    9727.26   607.95     0.00     0.00 31.12. 21:01:09 HASH(pushmsg_all); pushmsg_all; message; Spülmaschine; fertig,; bitte; ausräumen!; 21:01:08
 act_on_BM_Kueche_Tuer                    notify_Exec                            821     1381  430974.28   312.07     0.00     0.00 01.01. 07:07:10 HASH(act_on_BM_Kueche_Tuer); HASH(BM_Kueche_Tuer)
 tmr-at_Exec                              HASH(0x109a56c8)                       809        1     809.86   809.86     3.12     3.12 02.01. 18:11:45 HASH(at_BAD_Waschmaschine_Retry_2)
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x4bf4020)                        759        8    5225.75   653.22    96.39    12.99 02.01. 20:38:10 HASH(watchdog_Trockner)
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x4f3b580)                        748        2    1475.72   737.86     0.96     0.82 02.01. 17:51:45 HASH(watchdog_Waschmaschine)
 VR_Klingel                               dummy_Set                              746        2     752.42   376.21     0.00     0.00 31.12. 23:52:54 HASH(VR_Klingel); VR_Klingel; on
 act_VR_Klingel                           notify_Exec                            739        2     739.57   369.79     0.00     0.00 31.12. 23:52:54 HASH(act_VR_Klingel); HASH(VR_Klingel)
 tmr-at_Exec                              HASH(0x109b3ff8)                       717        1     717.47   717.47     0.65     0.65 02.01. 18:01:45 HASH(at_BAD_Waschmaschine_Retry_1)
 tmr-WakeUpFn                             HASH_unnamed                           643      367   28542.87    77.77  5978.10   108.98 31.12. 19:26:20 HASH(0x66c43e8)
 SZ_Kasten                                IT_Set                                 641       66   24179.52   366.36     0.00     0.00 31.12. 19:26:20 HASH(SZ_Kasten); SZ_Kasten; off
 act_on_BM_Badezimmer                     notify_Exec                            578     1016  196233.74   193.14     0.00     0.00 02.01. 16:51:23 HASH(act_on_BM_Badezimmer); HASH(BM_Badezimmer_Tuer)
 CUL433                                   CUL_Get                                578     3140 1099343.57   350.11     0.00     0.00 02.01. 20:47:14 HASH(CUL433);  ; raw; isF0000F0F0FFF
 tmr-watchdog_Trigger                     HASH(0x3fbba78)                        524       51   13495.39   264.62   384.02    15.03 02.01. 18:23:37 HASH(watchdog_Niemand_im_Bad_Tuer)
 P_Bad_Tuer                               dummy_Set                              522      291   14190.56    48.76     0.00     0.00 02.01. 18:23:37 HASH(P_Bad_Tuer); P_Bad_Tuer; absent
 P_Bad_All                                structure_Notify                       515   377045   43336.09     0.11     0.00     0.00 02.01. 18:23:37 HASH(P_Bad_All); HASH(P_Bad_Tuer)
 act_on_P_Bad_All                         notify_Exec                            505      101   20122.48   199.23     0.00     0.00 02.01. 18:23:37 HASH(act_on_P_Bad_All); HASH(P_Bad_All)
 act_on_PCs_SZ_ON                         notify_Exec                            439       43    7891.02   183.51     0.00     0.00 31.12. 21:08:56 HASH(act_on_PCs_SZ_ON); HASH(WOL_SZ_TV)
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 04:39:31
Nach Neustart von FHEM (systemctl restart fhem):
1 S fhem     27026     1 24  80   0 - 14308 -      04:27 ?        00:00:17 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem     27034 27026  0  80   0 - 11723 -      04:28 ?        00:00:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1 S fhem     27035 27026  0  80   0 - 11723 -      04:28 ?        00:00:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
0 S pi       27080 26911  0  80   0 -  1093 pipe_w 04:29 pts/0    00:00:00 grep --color=auto fhem
avahi      313  0.0  0.1   6536  1492 ?        Ss    2018   0:09 avahi-daemon: running [rfhem-pi.local]
fhem     27026 24.0  5.5  57232 52280 ?        S    04:27   0:22 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27034  0.0  4.0  46892 38256 ?        S    04:28   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27035  0.0  4.0  46892 38256 ?        S    04:28   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27092  0.5  5.0  57232 48136 ?        S    04:29   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27093  0.5  0.0   4928   720 ?        S    04:29   0:00 ping -c 1 -w 2 192.168.0.7
fhem     27094  1.0  5.0  57232 48136 ?        S    04:29   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27095  0.0  0.0   4928   696 ?        S    04:29   0:00 ping -c 1 -w 2 192.168.0.3
pi       27097  0.0  0.0   4372   548 pts/0    S+   04:29   0:00 grep --color=auto fhem
Mem:         949452      127404      755864        1684       66184      771140
Swap:        102396       31380       71016
fhemdebug memusage
BlockingInfo
No BlockingCall processes running currently
list .* TYPE
AR_Decke                 IT
AZ_Decke                 IT
A_Szenen                 LightScene
Alexas                   echodevice
AsyncCMD                 dummy
BAD_Decke                IT
CUL433                   CUL
HUEGroup0                HUEDevice
HUEGroup1                HUEDevice
HUEGroup2                HUEDevice
HUEGroup3                HUEDevice
HUEGroup4                HUEDevice
IT_00000000              IT
IT_000000FFFF            IT
IT_00000F0FFF            IT
IT_00000FF0FF            IT
IT_00000FFFFF            IT
IT_0111111111            IT
IT_0F11111111            IT
IT_1527x1bf99            IT
IT_1527x29890            IT
IT_1527x3e25e            IT
IT_1527x4f804            IT
IT_1527x5d4a0            IT
IT_1527x5e600            IT
IT_1527x6b9d0            IT
IT_1527x6dcf1            IT
IT_1527x7c720            IT
IT_1527x87b59            IT
IT_1527x9cbb9            IT
IT_1527xa46a4            IT
IT_1527xa54a9            IT
IT_1527xa9484            IT
IT_1527xbdbfe            IT
IT_1527xbffff            IT
IT_1527xdf5fe            IT
IT_1527xe87fb            IT
IT_1527xe8feb            IT
IT_1527xe8fec            IT
IT_1527xe8ff5            IT
IT_1527xe8ff8            IT
IT_1527xe8ffb            IT
IT_1527xe8ffd            IT
IT_1527xeec39            IT
IT_1527xeffff            IT
IT_1F11111111            IT
IT_F0000F000F            IT
IT_F111111111            IT
IT_FF000F000F            IT
IT_FF00F0000F            IT
IT_FF11111111            IT
J_Decke                  IT
J_Leselicht              IT
J_Nachlicht              IT
J_Szenen                 LightScene
KUECHE_Decke             IT
KUECHE_Schraenke         IT
Kodi_SZ                  KODI
Kodi_WZ                  KODI
Logfile                  FileLog
P_All                    structure
P_Bad_All                structure
P_Bad_Tuer               dummy
P_Bad_Wanne              dummy
P_Kammerl_All            dummy
P_Kueche_Tuer            dummy
RoomCMD                  dummy
SZ_IndirekteBel          IT
SZ_Kasten                IT
Tageslicht               dummy
VR_Decke                 IT
VR_Klingel               dummy
WC_Decke                 IT
WC_Lueftung              IT
WEB                      FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_63920     FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_63929     FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_63938     FHEMWEB
WEB_192.168.0.1_63939     FHEMWEB
WEBhabridge              FHEMWEB
WEBphone                 FHEMWEB
WEBtablet                FHEMWEB
WOL_SERVER               WOL
WOL_SZ_TV                WOL
WOL_WZ_NOTEBOOK          WOL
WOL_WZ_TV                WOL
WZ_Anybody_In            dummy
WZ_Decke                 IT
WZ_Stehlampe             IT
WZ_Weih_Fenster          IT
WZ_WohnwandU             IT
act_AsyncCMD             notify
act_RoomCMD              notify
allowed_WEB              allowed
at_Backup                at
global                   Global
myBroker                 MQTT
myTL                     Twilight
telnetForBlockingFn_1546486091     telnet
telnetPort               telnet
apptime max
 WEB_192.168.0.1_63939                    FW_Notify                              304       10     305.18    30.52     0.00     0.00 03.01. 04:31:35 HASH(WEB_192.168.0.1_63939); HASH(WOL_SERVER)
 WEB                                      FW_Read                                 82       10     644.19    64.42     0.00     0.00 03.01. 04:31:34 HASH(WEB)
 myBroker                                 MQTT::Read                              31        2      58.74    29.37     0.00     0.00 03.01. 04:31:38 HASH(myBroker)
 KUECHE_Spuelmaschine                     TASMOTA::DEVICE::onmessage              17        2      30.18    15.09     0.00     0.00 03.01. 04:31:38 HASH(KUECHE_Spuelmaschine); /smarthome/ku/spuele/tele/SENSOR; {"Time":"2019-01-03T04:31:38","ENERGY":{"TotalStartTime":"2018-12-04T21:18:17","Total":17.079,"Yesterday":1.390,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.000}}
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x2c6a908)                         14        1      14.16    14.16     2.12     2.12 03.01. 04:31:41 HASH(WOL_SZ_TV_ping)
 tmr-PRESENCE_StartLocalScan              HASH(0x1c88e78)                         13        1      13.81    13.81     3.01     3.01 03.01. 04:31:46 HASH(P_WIFI_Tobias)
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x2c8cc88)                         13        1      13.35    13.35     1.79     1.79 03.01. 04:31:53 HASH(WOL_SZ_TV_ping)
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x2bb8888)                         11        1      11.62    11.62    15.51    15.51 03.01. 04:31:34 HASH(WOL_SERVER_ping)
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x2c87ff0)                         10        1      10.83    10.83     0.95     0.95 03.01. 04:31:54 HASH(WOL_WZ_TV_ping)
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x2abed68)                         10        1      10.82    10.82     1.02     1.02 03.01. 04:31:42 HASH(WOL_WZ_TV_ping)
 tmr-PRESENCE_StartLocalScan              HASH(0x1d5b2e8)                         10        1      10.61    10.61     0.97     0.97 03.01. 04:31:46 HASH(P_WIFI_Stefi)
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x29d8d38)                         10        1      10.57    10.57     1.15     1.15 03.01. 04:31:38 HASH(WOL_WZ_NOTEBOOK_ping)
 tmr-PRESENCE_StartLocalScan              HASH(0x1e52df8)                         10        1      10.55    10.55     1.04     1.04 03.01. 04:31:46 HASH(P_WIFI_Roswitha)
 tmr-WOL_UpdateReadings                   HASH(0x2c87738)                         10        1      10.17    10.17     1.33     1.33 03.01. 04:31:48 HASH(WOL_WZ_NOTEBOOK_ping)
 WEB_192.168.0.1_63938                    FW_Read                                 10        9      41.05     4.56     0.00     0.00 03.01. 04:31:34 HASH(WEB_192.168.0.1_63938)
 act_BM_Battery                           notify_Exec                              9       10      17.48     1.75     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(act_BM_Battery); HASH(WZ_unifi_controller)
 act_on_Playstate_WZ                      notify_Exec                              9       10      14.93     1.49     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(act_on_Playstate_WZ); HASH(WZ_unifi_controller)
 act_on_Playstate_SZ                      notify_Exec                              9       10      15.06     1.51     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(act_on_Playstate_SZ); HASH(WZ_unifi_controller)
 essbereich_light_log                     FileLog_Log                              6       10      13.13     1.31     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(essbereich_light_log); HASH(WZ_unifi_controller)
 Logfile                                  FileLog_Log                              5       10      10.93     1.09     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(Logfile); HASH(WZ_unifi_controller)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x286c4f0)                          5       21      63.35     3.02    49.82     5.29 03.01. 04:31:46 HASH(DIM_VR_Master_Dimmer)
 WEB_192.168.0.1_64029                    FW_Read                                  5        2       5.72     2.86     0.00     0.00 03.01. 04:31:34 HASH(WEB_192.168.0.1_64029)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x2823080)                          5       21      72.22     3.44    57.22     4.33 03.01. 04:31:53 HASH(BM_Badezimmer_Wanne)
 telnetForBlockingFn_1546486091           telnet_Read                              4       10      30.57     3.06     0.00     0.00 03.01. 04:31:41 HASH(telnetForBlockingFn_1546486091)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x28239f8)                          3       21      61.73     2.94    56.03     4.68 03.01. 04:31:54 HASH(BM_Kueche_Essbereich)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x22863b0)                          3       21      60.49     2.88    41.71     5.48 03.01. 04:31:54 HASH(BM_Badezimmer_Tuer)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x2858988)                          3       21      60.91     2.90    53.31     4.77 03.01. 04:31:41 HASH(BM_Kueche_Tuer)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x22c93a0)                          3       21      60.35     2.87    38.07     5.90 03.01. 04:31:41 HASH(BM_Kammerl)
 watchdog_Kodi_SZ_paused                  watchdog_Notify                          3       10       7.80     0.78     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(watchdog_Kodi_SZ_paused); HASH(WZ_unifi_controller)
 watchdog_Kodi_WZ_paused                  watchdog_Notify                          3       10       7.30     0.73     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(watchdog_Kodi_WZ_paused); HASH(WZ_unifi_controller)
 watchdog_Kodi_SZ_stopped                 watchdog_Notify                          3       10       7.31     0.73     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(watchdog_Kodi_SZ_stopped); HASH(WZ_unifi_controller)
 act_KUECHE_DeviceReady                   notify_Exec                              3        4       4.38     1.10     0.00     0.00 03.01. 04:31:38 HASH(act_KUECHE_DeviceReady); HASH(KUECHE_Spuelmaschine)
 watchdog_Kodi_WZ_stopped                 watchdog_Notify                          3       10       7.25     0.73     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(watchdog_Kodi_WZ_stopped); HASH(WZ_unifi_controller)
 tmr-HUEDevice_GetUpdate                  HASH(0x2269778)                          3       21      60.68     2.89    45.63     5.52 03.01. 04:31:37 HASH(BM_Toilette)
 eventTypes                               eventTypes_Notify                        3       10      10.37     1.04     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(eventTypes); HASH(Switch_Wohnzimmer__150W_)
 WEB_192.168.0.1_64028                    FW_Read                                  2        2       5.16     2.58     0.00     0.00 03.01. 04:31:34 HASH(WEB_192.168.0.1_64028)
 telnetForBlockingFn_1546486091_127.0.0.1_38694 telnet_Read                              2        1       2.18     2.18     0.00     0.00 03.01. 04:31:53 HASH(telnetForBlockingFn_1546486091_127.0.0.1_38694)
 A_Szenen                                 LightScene_Notify                        2       10       3.48     0.35     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(A_Szenen); HASH(WZ_unifi_controller)
 J_Szenen                                 LightScene_Notify                        1       10       3.20     0.32     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(J_Szenen); HASH(WZ_unifi_controller)
 SZ_Szene_Alle                            LightScene_Notify                        1       10       3.07     0.31     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(SZ_Szene_Alle); HASH(WZ_unifi_controller)
 WZ_Szenen                                LightScene_Notify                        1       10       3.03     0.30     0.00     0.00 03.01. 04:31:49 HASH(WZ_Szenen); HASH(WZ_unifi_controller)
Für mich schaut komisch aus 2x structs einen count von über 300000 haben.
Ja, ich hatte anscheinen apptime vorher laufen, beim Problemfall und eingabe von "apptime" bekam ich nicht "apptime initialized" sondern gleich die AUsgabe.
Bitte um Hilfe, da sich bei mir Szenen in der Nacht schalten durch das Problem!
Hier das Log:
2019.01.03 03:30:06 1: act_off_PCs_SZ_OFF: Szene Aus aktivieren, es ist Schlafenszeit!
2019.01.03 03:30:17 1: act_on_PCs_SZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:30:17 1: act_on_PCs_SZ_ON: Szene Nacht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:30:18 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:30:18 1: act_on_PCs_WZ_OFF: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:30:18 1: act_on_PCs_WZ_OFF: Szene Schlafen Gehen aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:30:29 1: act_off_PCs_SZ_OFF: Szene Aus aktivieren, es ist Schlafenszeit!
2019.01.03 03:30:42 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:31:19 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:31:19 1: act_on_PCs_WZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:31:19 1: act_on_PCs_WZ_ON: Szene FernsehLicht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:31:41 1: act_on_PCs_SZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:31:41 1: act_on_PCs_SZ_ON: Szene Nacht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:31:42 1: act_on_PCs_WZ_OFF: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:31:42 1: act_on_PCs_WZ_OFF: Szene Schlafen Gehen aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:31:54 1: act_on_PCs_WZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:31:54 1: act_on_PCs_WZ_ON: Szene FernsehLicht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:31:55 1: act_off_PCs_SZ_OFF: Szene Aus aktivieren, es ist Schlafenszeit!
2019.01.03 03:32:05 1: act_on_PCs_SZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:32:05 1: act_on_PCs_SZ_ON: Szene Nacht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:32:07 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:32:07 1: act_on_PCs_WZ_OFF: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:32:07 1: act_on_PCs_WZ_OFF: Szene Schlafen Gehen aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:32:18 1: act_off_PCs_SZ_OFF: Szene Aus aktivieren, es ist Schlafenszeit!
2019.01.03 03:32:19 1: act_on_PCs_WZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:32:19 1: act_on_PCs_WZ_ON: Szene FernsehLicht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:32:25 1: act_on_PCs_WZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:32:25 1: act_on_PCs_WZ_ON: Szene FernsehLicht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:32:29 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:32:30 1: act_on_PCs_SZ_ON: run! Tageslicht: dunkel
2019.01.03 03:32:30 1: act_on_PCs_SZ_ON: Szene Nacht aktivieren, es ist dunkel!
2019.01.03 03:32:41 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:32:56 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.03 03:33:32 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
pOpY
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 08:28:37
Super Beitrag!!!
Anschließend
Wie bekommst du das RAM Diagram in fhem, möcht ich mir auch zur Analyse einbauen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Beitrag von: iice64 am 03 Januar 2019, 08:34:34
defmod sysmon SYSMON 1
attr sysmon event-min-interval cpu_temp:600,cpu_temp_avg:600,cpu_freq:600,cpu_freq_stat:600,ram:600,eth0_diff:600,fs_root.*:600
attr sysmon event-on-change-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,cpu_freq_stat,ram,eth0_diff,fs_root.*
attr sysmon event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,cpu_freq_stat,ram,eth0_diff,fs_root.*
attr sysmon filesystems fs_boot:/boot:Boot,fs_root:/:Root
attr sysmon network-interfaces eth0:eth0:Ethernet
attr sysmon room System
defmod Sysmon.filelog FileLog ./log/sysmon-%Y-%W.log sysmon
attr Sysmon.filelog icon edit_settings
attr Sysmon.filelog nrarchive 4
attr Sysmon.filelog room Log
defmod Sysmon_RAM.svg SVG Sysmon.filelog:SM_RAM:CURRENT
attr Sysmon_RAM.svg label "RAM - Gesamt: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"
attr Sysmon_RAM.svg room System
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 11:38:27
Danke Vielmals, jetzt monitore ich auch meinen RAM und schau mal wie der Anstieg ist.
Hier noch der memusage nach ~07h, mit ps sehe ich dass der Prozess auf 10% angewachsen ist.
fhemdebug memusage 03.01.2019 12:06:
Nach uptime: 07:27:33
   1. defs                            1840578
   2. modules                          614767
   3. defs::WZ_unifi_controller        569051
   4. modules::eventTypes              370353
   5. modules::eventTypes::ldata       369291
   6. defs::WZ_unifi_controller::READINGS   302340
   7. attr                             156017
   8. defs::WZ_unifi_controller::clients   133130
   9. defs::WZ_unifi_controller::accespoints   118054
  10. defs::BAD_Waschmaschine           62574
  11. defs::BAD_Trockner                62375
  12. defs::KUECHE_Spuelmaschine        58383
  13. defs::BAD_Waschmaschine::READINGS    56670
  14. defs::BAD_Trockner::READINGS      56636
  15. defs::KUECHE_Spuelmaschine::READINGS    52709
  16. defs::sysmon                      47260
  17. defs::Alexas                      46511
  18. defs::Switch_Wohnzimmer__150W_    42491
  19. POSIX::                           37247
  20. defs::myTL                        35354
  21. defs::Alexas::helper              34063
  22. defs::sysmon::READINGS            30093
  23. defs::Switch_Arbeitsstation       29787
  24. defs::ECHO_Kueche                 27335
  25. defs::ECHO_Wohnzimmer             24296
  26. defs::ECHO_Badezimmer             24294
  27. defs::Switch_Schlafzimmer         24212
  28. defs::Switch_Wohnzimmer__PoE_passive_    24137
  29. defs::ECHO_Julians_Zimmer         24135
  30. defs::Switch_Wohnzimmer__150W_::READINGS    23770
  31. defs::ECHO_Schlafzimmer           22688
  32. defs::WZ_unifi_controller::accespoints::5b4ccd9c93c42315e05aaf31    22635
  33. defs::WZ_unifi_controller::accespoints::5b4cc95a93c42315e05aac50    22523
  34. defs::Kodi_SZ                     22225
  35. defs::Kodi_SZ::READINGS           20911
  36. modules::eventTypes::ldata::ECHO_Julians_Zimmer    20353
  37. modules::eventTypes::ldata::ECHO_Kueche    20034
  38. modules::eventTypes::ldata::ECHO_Badezimmer    19866
  39. modules::eventTypes::ldata::ECHO_Wohnzimmer    19531
  40. modules::eventTypes::ldata::WZ_unifi_controller    19046
  41. modules::eventTypes::ldata::Kodi_SZ    18967
  42. modules::eventTypes::ldata::Kodi_WZ    18847
  43. modules::IT                       18487
  44. defs::ECHO_Kueche::READINGS       18438
  45. modules::eventTypes::ldata::BAD_Waschmaschine    18309
  46. modules::eventTypes::ldata::BAD_Trockner    18222
  47. modules::eventTypes::ldata::KUECHE_Spuelmaschine    18155
  48. defs::Kodi_WZ                     17708
  49. modules::eventTypes::ldata::CUL433    17431
  50. defs::Switch_Wohnzimmer__150W_::usw    17121
Kann mir Bitte jemand helfen das obige zu deuten?
Hier meine Fragen:
Würdet ihr den Umstieg auf die ältere Perl Version Vorsorglich empfehlen oder sollte ich anschauen was RAM Verbraucht?
Ist "apptime" ein Potentieller SPeicher fresser wenn ich nachher kein shutdown restart mache?
pOpY
Beitrag von: iice64 am 03 Januar 2019, 13:44:05
Bei mir liegt es eindeutig an der perl version 5.24.1  :'(
Nachdem ich mit perlbrew zur alten version 5.20.3 zurück gegangen bin, läuft der Speicher nicht mehr voll.  :)
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 13:48:09
Ok danke, ich glaube ich mache das auch.
Möchte zuerst noch ein Diagram sehen wo er vollläuft und dann werde ich zurüchsteigen.
Wie schaut es eigentlich bei einem apt-get update aus? Bleibt da die perlbrew version installiert und aktiviert?
pOpY
Beitrag von: iice64 am 03 Januar 2019, 13:57:53
Mit diesem Script kann mann sich eine fertig kompilierte für den Raspberry Pi (armv7l-linux) perl-5.20.3 und perlbrew installieren.
https://www.dropbox.com/s/926car881dvhrau/install-perlbrew-from-tar.sh?dl=1  (https://www.dropbox.com/s/926car881dvhrau/install-perlbrew-from-tar.sh?dl=1)
(wie immer ohne Gewähr)
Dann noch /etc/init.d/fhem anpassen. Änderungen sind fett.
#!/bin/bash
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
export PERLBREW_ROOT=/opt/perlbrew
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
Beitrag von: iice64 am 03 Januar 2019, 14:52:30
Ja, denn die perl-5.20.3 ist zusätzlich zum system perl installiert.
Solange perlbrew use perl-5.20.3 in der /etc/init.d/fhem drin ist.
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 15:18:47
Danke für die ganzen Infos.
Habe das jetzt beobachtet und 3x den Speicherverbrauch angesehen, mit folgendem Ergebnis:
03.01.2019 04:41: fhem     27616 21.5  5.2  55184 49932 ?        R    04:40   0:14 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
03.01.2019 11:52: fhem     27616 14.6 10.7 107928 101972 ?       S    04:40  63:20 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
03.01.2019 14:42: fhem     27616 15.3 12.2 122124 116136 ?       S    04:40  92:17 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Das wäre ein Anstieg von:
0,71% / h = 6,86 MB / h
Sprich, in etwas mehr als 3 Tagen wäre der RAM wieder voll. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich gleich das ältere Perl installieren soll.
Oder ich noch andere Analysen machen kann (ev. welches Modul sich den Speicher gönnt).
Mit "fhemdebug memusage" haben sich werte jetzt in ~3h wie folgt verändert:
   1. defs                            1840578 -> 1855907
   2. modules                          614767 -> 614831
   3. defs::WZ_unifi_controller        569051 -> 573265
Ich vermute es sind bytes (da, wenn kB der PI nicht so viel RAM hat) wären das ja "nur" 15329 bytes in 3h (bei den defs, die anderen sind vernachlässigbar).
Das ist weit weg von den 6,86 MB / h die der fhem Prozess sich gönnt (mit ps -aux).
Hast du noch Ideen wo ich noch schauen kann was den Speicher verbrät?
Wie ist der Speicherverbrauch mit ps -aux bei dir nach ein paar Stunden Laufzeit?
Danke Vielmals für Deine Unterstützung
pOpY
Beitrag von: iice64 am 03 Januar 2019, 15:33:54
Da wie ich vermute, perl-5.24.1 das Speicherleck produziert. Kannst du im fhem nichts feststellen.
Man erkennt es nur am perl Prozess, der sich immer mehr Speicher greift.
Ich würde dir zur perl-5.20.3 raten.
Oder man muss auf das CANNOT_FORK reagieren und fhem neu starten.
Finde ich persönlich unsauber, man weiß ja nie, wann es passiert und welches Ereignis nicht bearbeitet wurde.
defmod cannot_fork.restart.notify notify global:CANNOT_FORK shutdown restart
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Januar 2019, 15:55:46
Die Ursache rauszufinden waere schon sinnvoll, und ein Modul zu indentifizieren der erste Schritt.
Es sei denn, irgendwer prueft 5.26, das Problem gibt es da nicht mehr, und wir sind den Spuk demnaechst automatisch los.
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 16:07:31
5.26 wurde schon getestet unter Ubuntu, leider ohne Erfolg, Siehe Post: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg846849.html#msg846849
Wenn du mir sagst wie ich draufkomme welches Modul sich den Speicher gönnt kann ich Gerne schauen.
Bei mir gönnt sich perl mit fhem.pl ~7MB RAM pro Stunde.
Das Problem ist dass dies mein (einziges) Produktiv System ist.
Der WAF ist auch schon im Keller  ;) wenn mitten in der Nacht irgendwelche Sachen von selbst schalten weil der RAM aus ist (Notifys sind angesprungen da keine Presence Forks (pings) mehr erstellt werden konnten). Deshalb tendiere ich eher zum alten perl als schnelle Abhilfe.
Bis 18:00 hätte ich noch Zeit  :P was zu analysieren.
Eine Sache noch: ich habe 2x structs (Siehe erste Posts) die über 300000 in count bei apptime aufscheinen.
Könnte es damit zusammenhängen?
In jeder Struct sind 2x dummys mit gesetztem "event-on.change-reading state", verstehe auch nicht warum, hier die Zeilen von apptime:
pOpY
Beitrag von: kadettilac89 am 03 Januar 2019, 16:41:14
Ja, bei mir hat Modul apptime den Ram verschlungen. War bei dir apptime immer aktiv?
Deaktiviere mal apptime und schau ob Ram noch zunimmt. Ohne aktivem apptime ist mein Ram mehr oder weniger stabil. Mit version 5.24.1.
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 17:24:26
Ja, in dem Fall war apptime aktiv (hatte vergessen shutdown restart zu machen).
Das wusste ich deshalb da bei erster eingabe von "apptime max" im Fehlerfall ich sofort die Ausgabe bekam und nicht "apptime initialized".
Jetzt teste ich aber ohne apptime und der RAM von fhem steigt, derzeit soviel (mit ps -aux):
Nach 12:40:34 uptime:
0,63% / h
6,1 MB / h
Wieviel ist dass jetzt bei Dir mit 5.24.1.?
pOpY
Beitrag von: kadettilac89 am 03 Januar 2019, 17:36:29
0,63% / h
6,1 MB / h
Wieviel ist dass jetzt bei Dir?
pOpY
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
fhem     28235  0.7  8.1  96080 62556 ?        S     2018  35:36 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     28313  0.0  2.6  74240 20472 ?        S     2018   0:29 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
FHEM up time: 3 days, 05 hours, 36 minutes
System up time: 8 days, 23 hours, 56 minutes
Beitrag von: Damian am 03 Januar 2019, 19:09:45
Nach meinen Untersuchungen führen bestimmte, häufige Regex-Abfragen in Perl 5.24 zu memory leak. Diese Perl-Version macht am meisten Probleme.
Mit Active Perl 5.26 war das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
Beitrag von: popy am 03 Januar 2019, 20:15:17
Danke euch allen, werde das RAM Log jetzt bis morgen laufen lassen und dann die Auslastung beurteilen.
Melde mich mit dem Graphen zurück.
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Januar 2019, 20:26:55
Ein Modul nach dem Anderen abschalten, und dazwischen pruefen, ob das Problem noch besteht.
Beitrag von: yamaha1983 am 04 Januar 2019, 07:29:59
Die Mühe mit den Modulen abschalten hatte ich mir schon gemacht, bevor ich die Anleitung mit Perlbrew hier einstellt hab. Aber ich konnte kein spezifisches Modul feststellen. Auch Apptime abschalten hatte bei mir nichts gebracht.
Der Zusammenhang mit regex kann stimmen. Diese nutze ich exzessiv :).
Wenn jemand die Muße hat, kann er auch mal ein aktuelles Perl (perl-5.29.6) kompilieren und probieren. Vielleicht ist das Problem wirklich schon behoben.
Beitrag von: CoolTux am 04 Januar 2019, 08:15:20
https://stackoverflow.com/questions/43288921/perl-program-leaking-memory-when-compiling-regex
Hier dürfte der letzte Eintrag entscheidend sein
http://code.activestate.com/lists/perl5-porters/234233/
Beitrag von: gandi1791 am 04 Januar 2019, 09:07:59
Hier auch! Ich hatte vorher freezemon nur mit "set inactive" bzw. "disable 1" stillgelegt. Jetzt komplett gelöscht und fhem-Neustart durchgeführt.
VG Sebastian
zuerst:
Grundsätzlich selbiges Phänomen: RAM läuft innerhalb weniger Stunden voll > Cannot allocate memory
Dann diesen Beitrag bis zu dem quote oben gelesen.
Festgestellt, dass ich Freezemon auch nur auf disable=1 gesetzt habe (im Nachhinein fällt mir auf, dass etwa zu der Zeit das Problem begann).
Nun Freezemon gestern Abend komplett gelöscht, fhem neustart, Ergebnis: Das Problem ist weg!  ;D (siehe RAM Verlauf im Anhang)
(Apptime hatte ich nicht aktiv)
Noch ein paar Hintergrunddaten, falls es noch nützlich sein sollte (habe den Thread hier leider - noch - nicht bis zum Schluss gelesen):
RaspberryPi 3b
Stretch 9.6
Perl Version: v5.24.1
Verison:
Latest Revision: 18080
File                   Rev   Last Change
fhem.pl                18029 2018-12-22 19:22:09Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm           11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
39_alexa.pm            16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
60_allergy.pm          16669 2018-04-28 21:42:29Z moises
96_allowed.pm          17613 2018-10-24 15:37:39Z rudolfkoenig
90_at.pm               17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm       17993 2018-12-17 14:29:00Z rudolfkoenig
38_Broadlink.pm        15578 2017-12-09 11:44:57Z daniel2311
57_Calendar.pm         17531 2018-10-14 16:19:52Z neubert
57_CALVIEW.pm          17605 2018-10-23 16:37:40Z chris1284
00_CUL.pm              17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
14_CUL_MAX.pm          12440 2016-10-26 20:24:45Z mgehre
14_CUL_TCM97001.pm     16274 2018-02-25 20:42:39Z bjoernh
93_DbLog.pm            17772 2018-11-18 07:42:15Z DS_Starter
98_DOIF.pm             18023 2018-12-21 15:07:36Z Damian
98_dummy.pm            16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
37_echodevice.pm       15724 2017-12-29 22:59:44Z michael.winkler
91_eventTypes.pm       14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_expandJSON.pm       17324 2018-09-11 06:48:31Z dev0
72_FB_CALLLIST.pm      17968 2018-12-13 12:23:17Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm   17966 2018-12-13 10:52:26Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm          18065 2018-12-27 10:12:16Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm          17181 2018-08-20 17:23:26Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm         17437 2018-09-30 18:24:58Z tupol
98_Heating_Control.pm  16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
98_HTTPMOD.pm          17736 2018-11-12 19:42:35Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm          16874 2018-06-15 17:18:55Z neubert
30_HUEBridge.pm        17986 2018-12-16 14:20:19Z justme1968
31_HUEDevice.pm        18025 2018-12-21 19:19:55Z justme1968
10_IT.pm               17540 2018-10-15 19:00:42Z bjoernh
98_JsonList2.pm        17230 2018-08-30 13:03:48Z rudolfkoenig
10_MAX.pm              16847 2018-06-10 18:42:19Z rudolfkoenig
00_MQTT.pm             17362 2018-09-17 12:57:29Z hexenmeister
10_MQTT_DEVICE.pm      17362 2018-09-17 12:57:29Z hexenmeister
00_MYSENSORS.pm        17290 2018-09-06 08:29:45Z Hauswart
10_MYSENSORS_DEVICE.pm 17611 2018-10-24 10:56:06Z Hauswart
91_notify.pm           17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm    16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
95_remotecontrol.pm    10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
14_SD_RSL.pm            7779 2017-11-14 18:00:00Z v3.3.1-dev
00_SIGNALduino.pm      10488 2018-12-19 12:00:00Z v3.3.3-dev
70_STV.pm              12857 2016-12-21 11:59:33Z Zwiebel
99_SUNRISE_EL.pm       16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_SVG.pm              17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm           17227 2018-08-29 19:58:18Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm      16382 2018-03-11 13:20:55Z viegener
98_telnet.pm           17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
98_THRESHOLD.pm        14179 2017-05-03 20:10:16Z Damian
59_Twilight.pm         16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm            15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm              17646 2018-10-30 11:20:16Z CoolTux
98_version.pm          15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm         16963 2018-07-09 07:40:22Z rudolfkoenig
59_Weather.pm          16644 2018-04-22 08:07:35Z neubert
98_weblink.pm          16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm     16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
ABFALL_getEvents.pm    11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm    11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
AttrTemplate.pm        17973 2018-12-14 18:19:05Z rudolfkoenig
Blocking.pm            17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm               11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
No Id found for Constants.pm
DevIo.pm               17994 2018-12-17 14:32:10Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm       16691 2018-05-05 17:11:26Z rudolfkoenig
GPUtils.pm              6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HttpUtils.pm           17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig
Info.pm                   28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
No Id found for MaxCommon.pm
No Id found for Message.pm
myUtilsTemplate.pm      7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm              10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm       18040 2018-12-23 17:31:10Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm      17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm     16641 2018-04-21 12:28:38Z neubert
Falls jemand (Rudi & Co) noch weitere Infos benötigt, sofern es in meiner Macht liegt, kann ich die gerne liefern.
Beitrag von: Damian am 04 Januar 2019, 09:55:14
RaspberryPi 3b
Stretch 9.6
Das wichtigste konnte ich deinem Post nicht entnehmen: Perlversion?
Beitrag von: gandi1791 am 04 Januar 2019, 15:51:49
Sorry, hat heute morgen keinen Putty Zugriff.
Jetzt schon.
Habe die Version (v5.24.1) oben nachgetragen.
Beitrag von: DefanC am 05 Januar 2019, 13:08:49
 ich hatte dasselbe Problem mit dem überlaufenden Speicher am Raspi. Nach längerem Suchen und deaktivieren einiger <devices> verbesserte sich leider nichts.
Mein Problem beruhigte sich, ebenso wie bei @gandi1791, nachdem ich Freezemon kpl. gelöscht hatte.
Hatte es zuvor ebenso nur <disabled 1> gesetzt, was (meiner Meinung nach) das Problem versursacht hatte.
zu meinen Systemdetails:
RaspberryPi 3b
Stretch 9.6
fhem:  aktuelle Version
Beitrag von: Damian am 05 Januar 2019, 13:39:00
RaspberryPi 3b
Stretch 9.6
Ich würde dennoch als erstes die 5.24 ersetzen, ich konnte den Speicherzuwachs jederzeit mit dem DOIF-Modul provozieren.
Es ist also eine tickende Zeitbombe, die sich je nach Einsatz der Module bei einem früher beim anderen später bemerkbar macht.
Edit: Das DOIF-Modul ist z. Zt. das einzige Modul, welches durch Umprogrammierung den Bug bewusst minimiert.
Beitrag von: DefanC am 05 Januar 2019, 14:25:55
@Damian,
danke für deinen Hinweis!
Im Moment bin ich noch am Überlegen/Abwarten, die Perl 5.24 zu ersetzen.
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit, um meinem/diesem Problem auf die Spur zu kommen.
Außer dem Freezemon-Modul und die Verbesserung nach dem löschen desselben, kann ich weiter nicht allzu viel dazu sagen.
Beitrag von: Skusi am 06 Januar 2019, 14:13:32
Das mit der stetig steigenden Ram Auslastung meines Raspberry2 B unter DietPi V152 Perl V 5.20.2 beobachte ich auch schon länger. Bin aber auch Ratlos was ich dagegen tun kann.
Freezemon ist nicht aktiv, und auch apptime ist nicht Schuld.
Das Ram steigt stetig an, bis ich nach ein paar Tagen einen shutdown restart auslöse und alles wieder bei ca 130 beginnt.
Hilft es etwa nun das Perl zu updaten ? Ist ja schon etwas älter. Lief aber bisher gut. Ich update sowas ungerne wenn es nicht notwendig ist.
Beitrag von: popy am 06 Januar 2019, 20:22:00
Mein Speicherverbrauch des Systems schaut jetzt nach fast 4 tagen gut aus (Siehe Grafik).
Dies ist ohne apptime (was bei mir wahrscheinlich die Schuld hatte) und Perl 5.24.1.
Hier der Verbrauch des perl Prozess:
"ps -aux | grep fhem" ohne apptime:
03.01.2019 17:20: fhem     27616 15.5 13.3 133232 127148 ?       R    04:40 118:11 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
03.01.2019 18:34: fhem     27616 15.6 14.0 140068 133852 ?       R    04:40 130:33 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
03.01.2019 20:03: fhem     27616 15.8 14.8 147644 141432 ?       S    04:40 145:55 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
03.01.2019 20:46: fhem     27616 15.8 15.8 156972 150756 ?       S    04:40 153:32 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
04.01.2019 11:12: fhem     27616 15.9 16.5 163496 157284 ?       S    Jan03 291:52 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
04.01.2019 20:10: fhem     27616 15.7 16.9 166596 160512 ?       S    Jan03 373:53 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
06.01.2019 20:11: fhem     27616 15.7 18.7 184516 178308 ?       S    Jan03 824:31 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Nach 3 days, 15:36:52 uptime:
0,15% / h
1,4 MB / h
Ich beobachte das nun noch ein wenig und werde vll. doch mal Perl auf 5.26 up bzw. 5.20 downgraden.
Es gibt in der 5.24 lt. dem vorher geposteten Bugtracker Link ja definitiv memory leaks.
pOpY
Beitrag von: Skusi am 07 Januar 2019, 18:56:49
Wenn ich das also richtig verstanden habe, kann es bei mir nicht an der veralteten Perl Version liegen, da ja scheinbar nur die 5.24 in der Hinsicht bugy ist.
Leider hab ich weder Freezemon noch Apptime laufen, und trotzdem steigt meine Ram Auslastung um ca 86 MB / 24h.
Wie kann man den einzelne Module abschalten um den Schuldigen zu finden. Es wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als auf diese Weise der Sache auf die Spur zu kommen.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 07 Januar 2019, 19:04:11
Schauen was das jeweilige Modul das du verwendest so bietet:
set DeviceName disable
set DeviceName inactive
attr DeviceName disable 1
Harter Weg:
Backup der fhem.cfg und dann Device löschen: delete DeviceName
(oder aber eher nicht empfohlen bzw. ebenfalls Backup: fhem.cfg editieren und Gerät "auskommenteren": '#' vor jede Zeile des Devices)
Aufpassen: bei manchen Geräten (2-Stufige: IODev -> Device) ist es wichtig die Reihenfolge zu beachten bzw. NICHT das "unterlagerte" Gerät (z.B. ein IODev für eine bestimmte Anbindung) zu deaktivieren, weil dann (meist) die darauf aufsetzenden Geräte eben der Boden unter den Füßen weggezogen wird/wurde und es dann zu Fehlern kommt bzw. diese nicht mehr (vernünftig) arbeiten können...
Und dann eben sehen wie sich der Speicher entwickelt.
EDIT: allerdings wurde das von einigen schon praktiziert... Und es gab schon viele "Verdächtige"... Daher beobachte ich, habe das Notify für "Notstart" aktiv und hoffe auf eine neue/andere Perl Version (sollte es tatsächlich [nur] daran liegen) in Raspbian... Aktuell "überlebt" mein System gut einen Monat. Das Testsystem (mit allem Möglichen installiert nicht nur fhem-Module auch auf OS-Seite ;)  ) nicht ganz so lang (aber es ist ja auch nur ein Testsystem) und das System bei meiner Freundin (ähnlich meinem Hauptsystem) gut gegen 2 Monate... Damit kann ich (noch) leben...
Gruß, Joachim
Beitrag von: popy am 07 Januar 2019, 19:52:37
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
habe kein fhem init.d script mehr sondern ein systemd service Namens fhem.service:
  GNU nano 2.7.4                  File: fhem.service
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
Type=forking
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Hast du eine Idee wie ich hier die bash optionen für perlbrew setzen kann?
Beitrag von: iice64 am 08 Januar 2019, 18:49:27
sudo nano /opt/fhem/fhem.sh
mit folgendem Inhalt anlegen
#!/bin/bash
cd /opt/fhem
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/fhem.sh
sudo chmod a+x /opt/fhem/fhem.sh
ExecStart=/opt/fhem/fhem.sh
eintragen
Beitrag von: Kusselin am 09 Januar 2019, 16:38:07
konnte die perl version 5.20.3 kompilieren und diese läuft jetzt auch.
Wollte jetzt mit"cpan SOAP::Lite" das Modul installieren...es läuft auch aber zum schluss kommt ne meldung:
Couldn´t untar SOAP-Lite-1.27.tar: Nicht genügend  Hauptspeicher verfügbar"
habe einen Raspi 3
Über ne Info vielen Dank
riting /root/.cpan/Metadata
Running install for module 'SOAP::Lite'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/P/PH/PHRED/SOAP-Lite-1.27.tar.gz ok
Uncompressed /root/.cpan/sources/authors/id/P/PH/PHRED/SOAP-Lite-1.27.tar.gz successfully
Using Tar:/bin/tar xf "SOAP-Lite-1.27.tar":
Couldn't untar SOAP-Lite-1.27.tar: 'Nicht gen?gend Hauptspeicher verf?gbar'
'YAML' not installed, will not store persistent state
  Had problems unarchiving. Please build manually
Beitrag von: Wernieman am 09 Januar 2019, 18:17:18
Speicherplatz auf Speicherkarte voll?
"df -h"
Was läuft aktiv auf dem Gerät, mal alles "unwichtige" abgeschaltet?
"free -h"
Beitrag von: Kusselin am 09 Januar 2019, 21:59:39
ok...df -h bringt:
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        15G    2,9G   12G   21% /
devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
tmpfs           464M     12M  452M    3% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   41M     23M   19M   54% /boot
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
also das die Karte voll ist kann ich da aber nicht erkennen...
und das kommt bei free -h
pi@raspberrypi:~ $ free -h
Mem:           927M        615M        222M        1,1M         89M        262M
Swap:           99M         86M         13M
was sagt mir das jetzt??
Beitrag von: Wernieman am 10 Januar 2019, 08:11:39
Komisch ... kannst DU mir auch noch die Inodes geben?
df -i
Btw: Könntest DU einen neuen Thread aufmachen? Hat jetzt erstmal nichts mit dem Hier diskutierten Problem zu tuen!
Beitrag von: popy am 14 Januar 2019, 13:37:19
#!/bin/bash
cd /opt/fhem
eintragen
Hast du dass bei Dir mit systemd auch so laufen?
Bin leider noch nicht dazugekommen, möchte aber schon Gerne auf eine andere Perl Version umstellen.
WIe geht das eigentlich beim RPI? Wird da das Package nicht mal aktualisiert?
Beitrag von: Kusselin am 14 Januar 2019, 14:35:22
schau hier...so musst vorgehen....da reichts nicht grad den von Dir zitierten Beitrag in die Konsole einzugeben...ein dankeschön an Yamaha1983
Nun ins Eingemachte:
Bitte mache zuerst ein Backup deiner SD Karte. So kannst du jederzeit zurück zum "alten Zustand".
Folgende Zeichen zeigen dir immer in welcher Shell du dich befindest. Es ist Linux Konvention und bitte nicht mit eingeben
$ = Usershell
# = Rootshell
Wir starten mit dem User "pi" in der Shell über SSH
Als erstes bitte das System auf den aktuellsten Stand bringen mit:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
Dann benötigen wir noch die Kompiler, also Entwickertools:
$ sudo apt-get install build-essentials
Dann noch ein paar Librarys für die Perlmodule im späteren
$ sudo apt-get install libmariadb-dev libssl-dev
Dann Root werden:
$ sudo su -
# export PERLBREW_ROOT=/opt/perlbrew
# mkdir /opt/perlbrew
# cd /opt/perlbrew
# curl -L https://install.perlbrew.pl | bash
Jetzt wird Perlbrew in /opt/perlbrew eingerichtet
# perlbrew init
Der müsste nun sagen, dass perlbrew installiert ist und den Hinweis geben, dass hier noch etwas in die Startdatei der Shell (.bashrc / .profile) rein muss.
# nano ~/.bashrc
Das startet den Editor für die Startdatei ~/.bashrc  . Hier bitte ans Ende der Datei gehen und folgende Zeile einfügen. Anschließend speichern (ohne " bitte)
"source /opt/perlbrew/etc/bashrc"
Damit das Startskript der Shell geladen wird, muss man sich neu als root einloggen. Hierzu bitte folgendes Drücken:
Strg + D
Jetzt bist du wieder in der Shell vom User "pi"
Dann wieder
$ sudo su -
Jetzt bist du wieder root und das Startskript wurde geladen. Prüfe das mit
# perlbrew init
Dann kommt sowas hier (perlbrew root (/opt/perlbrew) is initialized.)
Für Root ist nun alles i.O. jetzt musst du das aber auch für pi und fhem einrichten.
Hier wieder zurück zum Benutzer "pi" mit Strg + D.
Wenn du wieder in der Shell vom Benutzer pi bist, dann editiere bitte die ~/.profile
$ nano ~/.profile
Hier ebenso ans Ende der Datei folgende 2 Zeilen einfügen, speichern, schließen:
Jetzt ist der User pi auch bereit. Das gleiche wollen wir aber auch für den Benutzer "fhem".
Als Benutzer pi werden wir erstmal zu "fhem":
$ sudo su - fhem
Sollte das nicht gehen, dann schau mal mit dem nano in /etc/passwd
$ sudo nano /etc/passwd
Hier sollte die Zeile mit fhem wie folgt aussehen:
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/bash
Am Ende der Zeile siehst du die Shell, welche der Benutzer beim einloggen bekommt. Hier sollte /bin/bash stehen. Wenn nicht, abändern, speichern, schließen.
Ok wir sind nun "fhem". Jetzt bin ins Homeverzeichnis wechseln.
$ cd
Dann die .profile anlegen
nano .profile
Ebenso am Ende der Datei folgende zwei Zeilen hinzufügen:
Damit die Änderungen für pi und fhem wirksam werden, muss sich neu eingeloggt werden. Am besten einfach putty schließen und eine neue SSH Verbindung aufmachen.
Neu eingeloggt als "pi" wechseln wir zum Beutzer root, damit wir nun die Perlversion 5.20.3 erstellen können:
$ sudo su -
Installation der Grund Perslversion 5.20.3
# perlbrew install perl-5.20.3
Das dauert nun eine Weile, weil perlbrew das Perl von aus den Quellen kompiliert. Bitte die Shell in dieser Zeit nicht schließen, oder den Rechner mit der Shell in den Stand by bringen.
In einer zweiten Shell kann man sich auch das kompilieren live anschauen.
dazu
$ tail -f [DATEI]
Ist das kompilieren durch, hast du eine Perl light version ohne spezielle Module.
$ perlbrew list
sagt dir die installierten Versionen. Hier sollte jetzt 5.20.3 erscheinen
Nun wollen wir weitere Module für Perl kompilieren. Diese Änderungen sind immer mit Root durchzuführen, da Perlbrew ausschließlich root gehört
$ sudo su -
Nun aktivieren wir diese Perlversion für die Shell:
# perlbrew use perl-5.20.3
Obs geklappt hat kann man einfach testen mit einem:
# perl -v
Nun sollte die Version 5.20.3 angezeigt werden
Wenn du nun Module kompilieren willst, dann mache es wie folgt nacheinander. Bitte warte immer ab, ob das kompilieren geklappt hat:
# cpan JSON
# cpan Device::SerialPort
# cpan URI::Escape
# cpan RPC::XML
# cpan IO::Socket::SSL
# cpan Crypt::CBC
# cpan Switch
# cpan Net::WebSocket::Server::Connection
# cpan Crypt::Cipher::AES
# cpan Crypt::Rijndael_PP
# cpan LWP::Simple
# cpan MIME::Base64
# cpan SOAP::Lite
# cpan -T DBD::mysql DBD::MariaDB
Beim letzt sorgt -T dafür, dass das MOdul nicht gegen eine DB Instanz getestet wird. Weiß ja nicht, ob du dblog oder sowas verwendest.
Sind dann alle Module kompiliert hast du es fast geschafft. Jetzt musst du gucken, dass dein FHEM immer mit dieser Version startet.
Je nachdem, wie du FHEM installiert hast, wird das mit dem rc system, oder dem systemctrl gestartet.
Ich nutze das rc system und konnte daher mein Startskript wie folgt als root ändern:
# nano /etc/init.d/fhem
oben nach den ersten Zeilen dann:
------------------------FILE /etc/init.d/fhem -----------------------------
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
### END INIT INFO
Dadurch wird immer das richtige Perl genutzt.
Du kannst FHEM aber auch erstmal aus der Shell händisch starten, um zu sehen, dass du alle notwendigen Module hast.
Dazu logge dich als Benutzer "fhem" ein.
$ sudo su - fhem
$ perlbrew use perl-5.20.3
Jetzt hast du die richtige Perlverson. Kannst du hier nochmal testen:
$ perl -v
Wenn jetzt kein fhem läuft, kannst du das wie folgt starten:
Dein FHEM sollte nun ordentlich starten. Schau aber bitte im log Verzeichnissen nach der aktuellen FHEM Log
$ cd log
$ ls -la
Dann die letzte Log suchen und anschauen
$ less [LETZTE LOG]
Hier suche mal nach @INC. Sollten Meldungen zu sehen sein, wo Module fehlen, kannst du diese einfach also root mit cpan (so wie oben beschrieben) nachkompilieren.
Beitrag von: Burny4600 am 18 Januar 2019, 11:59:52
Ich bin gerade dabei einen Raspi neu aufzusetzten.
Mittlerweile gibt es ja schon die Perl Version 5.29.6.
Ich habe aber bisher keinen Erfolg diese zu installieren. Mir dürfte dabei ein Schritt fehlen.
wget https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.28.1.tar.gz
tar -xzf perl-5.28.1.tar.gz
cd perl-5.28.1
./Configure -des -Dprefix=$HOME/localperl
make
make test
make install
Was muss ich nach dem make install machen damit die vorhandene Perl Version 5.24.1 ersetzt wird.
Noch besser wäre natürlich kein Upgarde sondern gleich die letztgültige Perl Version zu installieren.
Hat jemand eine vollständige Installationsbeschreibung?
Beitrag von: iice64 am 19 Januar 2019, 06:38:20
Mit diesem Script kann mann sich eine fertig kompilierte für den Raspberry Pi (armv7l-linux) perl-5.20.3 und perlbrew installieren und sich mehre Stunden Arbeit sparen.
#!/bin/bash
hinzufügen
Beitrag von: Burny4600 am 19 Januar 2019, 16:30:56
Ich möchte eigentlich kein ältere Version installieren.
Gibt es eine Möglichkeit die 5.28.1 zu installieren?
Beitrag von: popy am 19 Januar 2019, 16:37:53
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
#!/bin/bash
cd /opt/fhem
eintragen
Danke hat geklappt.
{`perl -v`} gibt nun:
 This is perl 5, version 20, subversion 3 (v5.20.3) built for armv7l-linux
(with 1 registered patch, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2015, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page
Wie weiß ich ob er alle PERL libs findet (die man sonst mit CPAN nachinstalliert)?
Das ist mein fhem start log:
2019.01.19 16:33:39 1: Including fhem.cfg
2019.01.19 16:33:40 2: eventTypes: loaded 3598 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.19 16:33:45 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 283, <$fh> line 1270.
2019.01.19 16:33:45 1: PERL WARNING: TASMOTA::DEVICE::Expand() called too early to check prototype at ./FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm line 289, <$fh> line 1270.
2019.01.19 16:33:47 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.19 16:33:53 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.19 16:33:53 0: Server started with 227 defined entities (fhem.pl:18029/2018-12-22 perl:5.020003 os:linux user:fhem pid:11563)
2019.01.19 16:33:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in numeric le (<=) at FHEM/HttpUtils.pm line 618.
2019.01.19 16:34:04 2: AttrTemplates: got 26 entries
Beitrag von: iice64 am 19 Januar 2019, 18:07:55
Wenn im Log keine @INC erscheinen, wird alles gefunden.
Beitrag von: iice64 am 19 Januar 2019, 18:16:39
Die hat noch niemand auf Memory Leaks untersucht.
Von perl-5.20.3 weiß ich definitiv, das keine Memory Leaks auftreten.
Du kannst ja mal nach Yamahas Anleitung dein Glück versuchen. Die Kompilierung dauert allerdings ein paar Stunden.
Dann kannst du uns berichten, wie es bei dieser Version mit dem Speicherverbrauch aussieht.
siehe hier
Beitrag von: popy am 19 Januar 2019, 18:18:55
Danke, dann sollte es passen
Beitrag von: Burny4600 am 19 Januar 2019, 18:24:14
Wo finde ich die Anleitung? Hier habe ich unter Yamahas nichts gefunden.
Beitrag von: iice64 am 19 Januar 2019, 18:28:52
Klick mal auf den Link über siehe hier Zitat von: yamaha1983 am 21 November 2018, 08:50:33
Beitrag von: Skusi am 20 Januar 2019, 09:01:43
Also bei mir unter Perl -5.20.2 sieht das leider so aus :
Beitrag von: iice64 am 20 Januar 2019, 09:47:53
Bei mir läuft perl-5.20.3 und läuft absolut stabil.
Beitrag von: Skusi am 21 Januar 2019, 18:09:36
Ich verstehe nur nicht wie das nun auf einmal kommt. Meine Perl Version ist schon ewig unverändert. Da muß sich doch eine Modul bugmäßig seit irgendeinem Update diesen Speicher gönnen.
Der Schuldige ist doch deswegen nicht Perl.
Außerdem frage ich mich wie ich meine live System mal eben auf Perl 5.20.3 updaten soll. Das geht doch bestimmt nur per neuaufsetzen des RPi - Oder ?
Lieber wäre mir das fehlerhafte Modul ausfindig zu machen.
Beitrag von: maci am 21 Januar 2019, 19:35:56
Ich denke, dass hier mehr zusammenspielt.
Es muss nicht zwangsläufig perl oder python, .... sein.
Da dieses Problem nur beim aktuellen Debian System auftritt und das wiederum nur am Raspberry, vermute ich da irgendetwas im System, das nicht absolut mit dem Raspberry harmoniert.
Die kann das dann auslösen.
Ich hatte es anfangs auch, und wiederum nur auf einem Gerät.
Ich weiß nicht mehr was ich gemacht habe, aber jetzt läuft alles, bis auf die Tatsache, dass mein x-Deamon ständig abschmiert.
Da ich dem Gerät einen Bildschirm hängen habe, ist das nicht immer optimal.
Er meckert immer etwas von zuwenig Speicher, obwohl mein Speicherverbrauch nicht ansteigt.
Ich vermute dass ihm der deaktivierte Swap nicht schmeckt.
Da ich aber sowieso vorhabe, diesen Raspberry (mein HeizungsFhem) im Frühjahr eine SSD zu gönnen, belasse ich das erstmal so.
Beitrag von: Wernieman am 21 Januar 2019, 19:46:22
Was läst Du denn auf X laufen?
Wenn ein Browser .... die können manchmal wirklich speicher ziehen ...
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Januar 2019, 22:12:59
Mir auch. Ich behaupte, hier gibt es an mehreren Stellen Probleme, die sich mit dem gleichen Symptom melden:
- Bug in (mehreren?) FHEM-Modulen.
- Perl-Bug, was bei Verwendung bestimmter Features in einem Modul sich bemerkbar macht
- Bug in einem der OS-Bibliotheken.
Fuer alle diese Bugs gilt, dass es nicht in jedem FHEM/Perl/OS-Version auftreten, und die Mehrheit der FHEM-User nicht merklich stoert.
Keiner dieser Bugs ist einfach zu finden, selbst von erfahrenen Bug-Jaeger, und unmoeglich, falls man es selbst nicht reproduziert kriegt.
Um das Problem zu fixen, muss man es also erst lokalisieren.
Und das geht am einfachsten (auch wenn viele jetzt stoehnen werden), indem man die FHEM-Konfiguration schrittweise soweit verkleinert, bis das Problem nicht mehr auftritt.
Beitrag von: popy am 22 Januar 2019, 09:59:49
Auch bei mir mit der 5.20.3 ohne jeglichen Anstieg!
pOpY
Beitrag von: Skusi am 22 Januar 2019, 19:37:55
Also, ich denke das es am saubersten wäre wenn ich den Raspberry neu aufsetze.
Bleibt die Frage welches Image würdet Ihr empfehlen.
Ich fahre schon ewig mit dem DietPI Image, und hatte bisher keine Probleme. Wenn ich nun schon alles neu machen muß, würde ich gerne welches System sich für den Pi2 B und Fhem am besten eignet. Und natürlich sollte eine Perl Version enthalten sein die diese Memory Leaks nicht mehr hat.
Irgendein Tipp ???
Beitrag von: Wernieman am 22 Januar 2019, 20:04:39
Nein ... und warum sollte ein Neuinstallieren helfen? Wir sind bei Linux und nicht bei Windows ;o)
Besser und Gesamtheitlich optimaler wäre, die Ursache zu finden ...
Beitrag von: iice64 am 23 Januar 2019, 08:44:47
Da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Ich bekam die Probleme mit dem Wechsel auf Debian Stretch. Hier wurde eine neue Perl Version 5.24.1 mitgeliefert. Mit dieser Version begann das Memory Leak. Meine einzige Änderung, die ich danach am System vorgenommen habe, war der Wechsel mit Perlbrew auf perl 5.20.3. Alles andere am System blieb unverändert.  Und genau diese Änderung bewirkte, dass das Memory Leak verschwand. Schalte ich mit perlbrew auf 5.24.1 zurück, ist das Memory Leak wieder da!
Beitrag von: Damian am 23 Januar 2019, 09:26:52
siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg881837.html#msg881837
zu betonen ist: "ich konnte mit der 5.24 Version jederzeit das Memory Leak provozieren" mit anderen Versionen insb. 5.26 kann ich das Memory Leak nicht mehr provozieren.
Beitrag von: Morgennebel am 23 Januar 2019, 09:36:32
https://rt.perl.org/Public/Search/Simple.html?q=memory+leak
führt zu dem Hinweis, daß 5.24.1 mehrere Memory Leaks hat, die erst in 5.25.10 gefixt wurden.
Z.B. https://rt.perl.org/Public/Bug/Display.html?id=131219 https://rt.perl.org/Public/Bug/Display.html?id=130254 https://rt.perl.org/Public/Bug/Display.html?id=128313 usw.
Vieles davon betrifft RegExps. Ich denke, gerade dieses nutzt FHEM ganz massiv und es würde den Geschwindigkeit erklären...
Ciao, -MN
Beitrag von: Timmy.m am 23 Januar 2019, 10:36:42
Ich bin auch von den Speicherproblemen betroffen und mir ist aufgefallen, dass der Speicher in +0.1% Schritten steigt, wenn man zwischen einem Raum und "Everything" im linken Menü wechselt.
Zu lesen auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,96256.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,96256.0.html)
Grüße Tim
Beitrag von: Damian am 23 Januar 2019, 10:44:16
Ciao, -MN
Ich konnte bei mir sogar die Regex-Aufrufe in meinem Modul identifizieren, die allerdings nur im FHEM-Umfeld in der Perlversion 5.24 zum memory leak  geführt haben.
Ich könnte (aus meinem Modul) ein abgespecktes Programm zur Verfügung stellen, welches das Regex-Problem provoziert. Damit könnte man feststellen, ob man mit einer Perlversion arbeitet, die ein bestimmtes regex-memory-leak hat.
Beitrag von: mumpitzstuff am 23 Januar 2019, 11:32:06
Das wäre toll und würde dem einen oder anderen sicher helfen.
Beitrag von: Timmy.m am 23 Januar 2019, 16:16:11
Hattest du am 17.1 ein Neustart von FHEM gemacht? Es sieht bei dir so aus, als würde der RAM Verbrauch auch steigen... aber halt nur minimal. Hast du mal geschaut, ob du beim Räume wechseln (Zwischen Everything und anderen Räumen) per htop auch RAM Einbußen in 0.1% Schritten verzeichnen kannst.
Grüße Tim
Beitrag von: iice64 am 23 Januar 2019, 17:46:31
Ja da war ein Neustart und dann dauert es halt immer bis alle Prozesse sich eingeschwungen haben.
Zumal bei mir nginx, tomcat (java heap), fhem und diverse Cronjobs laufen.
Aber der perl Prozess nimmt sich nicht ständig mehr Speicher wie perl 5.24.1. Da hat mein Pi nach ca. 10 Stunden keinen Speicher mehr gehabt.
Der Wechsel von Everything zu anderen Räumen führt nicht zu einer ständigen Zunahme des Speichers, sondern er pendelt um 285MB herum.
Beitrag von: Skusi am 23 Januar 2019, 18:13:47
In 10 Stunden kein Ram mehr !? Das ist Krass.
Da bin ich ja noch froh das es bei mir "nur" ca 60 MB / Tag sind. Ich fliege ab Sonntag 14 Tage weg, da kann ich sowas nicht brauchen. Ich fasse nun auch nix mehr an, aus Angst alles noch schlimmer zu machen. Aber doof finde ich das schon extrem. Lief doch jahrelang ohne diese Lecks.
Also scheint dieses perlbrew wohl die beste Lösung zu sein. Da muß ich mich also nach meinem Urlaub mal mit beschäftigen. Ich bin aber noch guter Hoffnung das hier noch jemand die Ursache findet.
Beitrag von: mumpitzstuff am 23 Januar 2019, 22:22:43
Geh mal ein paar Kommentare zurück, da gab es irgendwas, um bei einem Speicherproblem Fhem zu restarten. Könnte für den Urlaub hilfreich sein.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 23 Januar 2019, 22:37:34
Vermutlich das hier:
define nCannotForkRestart notify global:CANNOT_FORK shutdown restart
Gruß, Joachim
Beitrag von: Timmy.m am 25 Januar 2019, 21:56:52
Dank der Anleitung hier im Forum habe ich nun mit Perlbrew die perl version 5.20.3.
Jetzt bekomme ich Fehler beim Start, dass Pakete nicht installiert sind
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module UWZ
Cannot define A61 device. Perl modul HTML::TreeBuilder::XPath  is missing.
Cannot load module SIP
Wie bekomme ich die nun Installiert... in der "Standard Perl Version" sind sie bereits installiert und wenn ich im Terminal Perlbrew mit perl version 5.20.3. aktiviere und nachinstalliere zeigt es für FHEM keine Wirkung. Ich bin ratlos.
Grüße Tim
Beitrag von: Timmy.m am 26 Januar 2019, 10:49:00
Jetzt kommt die große Überraschung. Eine ganze Nacht lief nun der Raspberry mit version 5.20.3.
Und oh Wunder... er verbraucht immer noch RAM.
Bin nun endgültig fix und fertig!
Grüße Tim
Beitrag von: frank am 26 Januar 2019, 12:30:49
da hast du dir ja was "eingefangen".
dein os ist nun stretch?
hast du dann ein neues stretch lite image genommen, oder dein altes jessie "aufgemotzt".
Beitrag von: Timmy.m am 26 Januar 2019, 15:11:20
Hallo Frank.
Ich bin zurück auf Jessie per Backup. Also das alte System nur mit Perlbrew.
Grüße Tim
Beitrag von: Skusi am 26 Januar 2019, 15:57:31
Na toll, dann bleibt ja nur noch nachzuweisen das es mit Perl ab 5.25.10 gefixt ist.
Danke an Timmy.m der mir den Weg über 5.20.3 erspart hat. Ich hoffe das es jemand nochmal testet um zu bestätigen das die Arbeit sich gelohnt hat. Wegen meine Reise hab ich erstmal nur die Auto Restart Funktion realisiert. So startet das System zwar alle paar Tage neu, aber mehr kann ich auf die schnelle nicht tun.
Ich mußte auch feststellen das verfügbarer Speicher unter 500 MB schon zum cannot_Fork führt. Das bedeutet das ich nach einem Neustart ca 5 Tage bis zum restart habe.
Hoffentlich geht das gut. Bin 12 Tage weg...
Ich hoffe nach meiner Rückkehr zu wissen was Zutun ist.
Beitrag von: rudolfkoenig am 26 Januar 2019, 16:31:45
Wie ich geschrieben habe: Hier werden mehrere Probleme diskutiert, die das gleiche _Symptom_ haben. Einer der Ursachen ist sicher perl 5.24, die anderen Ursachen sind z.Zt. noch nicht bekannt, und das sie im Perl zu finden ist, ist (d)eine neue Hypothese.
Welche Ursache wen betrifft, ist je nach verwendetes Modul, gesetzte Attribute, OS und Hardware unterschiedlich. Solange deine Konfiguration, OS und Hardware mit der von Timmy.m nicht identisch ist, wuerde ich von perl 5.24 auf eine andere Version wechseln, damit dieses eine bekannte Bug schonmal ausgeschlosen wird.
Beitrag von: Wernieman am 26 Januar 2019, 19:57:34
Vor allem, da es für jessie keine updates mehr gibt ...
Glaube auch, das arm eine zusätzliche Fehlerquelle ist. Bis jetzt habe ich bei X86 nichts gehört .... und meine (Allerdings kleine) fhem Installation dümpelt mit wenig Speicher vor sich hin (auf X86)
Beitrag von: Damian am 26 Januar 2019, 21:06:11
Perl 5.24 hat auch das Problem auch unter x86. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Beitrag von: maci am 27 Januar 2019, 08:56:30
Jetzt habe ich das Problem auch auf meinem Fhem Hauptserver.
Hier läuft die Perl-Problemversion 5.24.
Ich hatte das Problem hier bisher noch nie.
Vor kurzem habe ich hier grab installiert.
Anfangs habe ich mir nicht dabei gedacht.
Gestern ist mir aufgefallen, nach dem ich ein paar Tage nicht nachgesehen hatte, dass im Logfile das hier steht:
2019.01.26 16:51:45 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.01.26 16:51:45 1: stacktrace:
2019.01.26 16:51:45 1:     main::fhemFork                      called by FHEM/Blocking.pm (172)
2019.01.26 16:51:45 1:     main::BlockingStart                 called by FHEM/Blocking.pm (107)
2019.01.26 16:51:45 1:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (905)
2019.01.26 16:51:45 1:     main::SYSMON_Update                 called by ./FHEM/98_apptime.pm (205)
2019.01.26 16:51:45 1:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (113)
2019.01.26 16:51:45 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (649)
Die Steuerungen der Rolläden liefen allerdings normal weiter. Auch die Temperaturwerte wurden ordnungsgemäß in die DbLog eingetragen.
Am 20. 1 um 22:51 kam erstmals diese Meldung.
Dazwischen immer andere normale Logmeldungen.
Interessant ist, dass zwischen den Cannot fork Meldungen immer wieder Pausen von 4-6 Stunden sind. In dieser Zeit waren die Logmeldungen normal.
Habe gestern abend dann mal die stutdown restart Routine eingebaut, denn ein Downgrade will ich derzeit nicht machen.
Interessant ist allerdings, dass im Anschluß an mein Connot fork Meldungen dass hier kommt:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3494.
2019.01.21 01:13:38 3: eval: {BlockingStart('33485')}
2019.01.21 01:13:38 1: stacktrace:
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (3493)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_isProcFS               called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1188)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_obtainParameters_intern called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1129)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_obtainParameters       called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (956)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_blockingCall           called by FHEM/Blocking.pm (192)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::BlockingStart                 called by (eval 1035576) (1)
2019.01.21 01:13:38 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1115)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1140)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1062)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (242)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::telnet_Read                   called by ./FHEM/98_apptime.pm (205)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (165)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
2019.01.21 01:13:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3625.
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (3624)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_isSysCpuNum            called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1572)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_getCPUCoreNum_intern   called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1597)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_getCPUCoreNum          called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1203)
2019.01.21 01:13:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1765.
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1765)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_getCPUTemp_RPi         called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1207)
2019.01.21 01:13:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (3515)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_isCPUTempBBB           called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1209)
2019.01.21 01:13:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1820.
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1820)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_getCPUTemp_X           called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1214)
2019.01.21 01:13:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (2268)
2019.01.21 01:13:38 1:     main::SYSMON_getRamAndSwap          called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (1255)
2019.01.21 01:13:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.01.21 01:13:38 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_SYSMON.pm (2269)
Danach ist wieder Ruhe und nur normale Einträge, bis es dann ein paar Stunden später wieder auftaucht.
Jedenfalls beobachte ich mein Fhem weiterhin etwas.
Beitrag von: Gerrit am 27 Januar 2019, 09:58:41
mir ist das "vollaufen" des Speichers vor ein paar Tagen auch zufällig aufgefallen. Ich hatte freezemon und yeelightbridge installiert. Nach der Deinstallation war wieder Ruhe. Perl ist 5.20.2
Gruß Gerrit
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/b705556ec1006601c241319858bdfa8d.jpg (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/b705556ec1006601c241319858bdfa8d.jpg)
Beitrag von: Timmy.m am 27 Januar 2019, 20:53:58
Danke Gerrit!
ich habe freezemon mal aus meiner Config raus geworfen und es sieht erst einmal besser aus. Werde es über Nacht einmal ansehen.
Wohlgemerkt habe ich nun Raspberry Pi3 mit Jessie und Perl 5.20.2, sowohl der Option Raspberry Pi3 mit Jessie und Perlbrew 5.20.3 und einen ganz neu aufgesetzten Raspberry PI3+ mit Stretch und Perl 5.24.1, wenn auch dieser verhält sich ohne freezemon wesentlich besser.
Die Frage ist halt, warum der Speicherverbrauch immer noch steigt und nicht wieder freigegeben wird, wenn man zwischen einem sehr vollen Raum "Everything" und einem anderen Raum wechselt. Irgendetwas mit dem WEB Modul?
Trotzdem bin ich noch etwas skeptisch, es muss noch etwas mehr dahinter stecken. Meine Probleme fingen an, als ich das Modul "HUEBridge" mit insgesamt 13 Lampen in Betrieb genommen habe, erst deswegen habe ich freezemon installiert.
Grüße Tim
Beitrag von: Wernieman am 27 Januar 2019, 20:57:31
Umgekehrte Frage: besser es sich, wenn Du das Modul "HUEBridge" wieder rausnimmst?
P.S. ausnahmsweise nach dem rausnehmen fhem rebooten ... um sicherzugehen
Beitrag von: Timmy.m am 27 Januar 2019, 21:01:43
Werde ich testen, habe durch freezemon gelernt, dass man alles rauswerfen muss, statt nur auf "inactive" zu setzen.
Lasse es erst mal eine Nacht so (ohne freezemon) laufen und werde berichten.
Grüße Tim
Beitrag von: Gerrit am 27 Januar 2019, 23:18:07
Die Huebridge läuft bei mir problemlos.
Gruß Gerrit
Beitrag von: Hardlife am 28 Januar 2019, 00:14:13
Leider hat´s mich wohl auch erwischt :-(
Mein Sys:
- Raspberry Pi 3B
- Raspbian Jessie - alle Pakete aktuell
- Perl 5.20.2 (habe auch 5.20.3 per perlbrew versucht)
freezemon habe ich nicht installiert
Fehler ist reproduzierbar:
Immer, wenn ich auf den Raum "Everything" schalte, steigt der Ram-Verbrauch um ca. 2-3MB
-> Ich habe ein SD-Image vom 12.10.2018 aufgespielt (fhem per 12.10.2018 aktuell - raspbian Pakete per 12.10.2018 aktuell)
-> damit tritt der Fehler nicht auf
-> auch nicht, wenn ich alle Raspbian-Pakete aktualisiere
-> Fehler tritt auf, sobald ich FHEM auf aktuellen Stand bringe
Einzige, mir ersichtliche Auffälligkeit:
(weiß aber nicht, ob das was mit dem Fehler zu tun hat)
ein "fhemdebug memusage" ergibt über 3 Tage:
(man beachte "defs")
   1. defs                                                               4100093                    4440206                 4549439
   2. modules                                                            1188353                    1207470                 1207691
   3. modules::eventTypes                                                 923419                     925738                  925738
   4. modules::eventTypes::ldata                                          922357                     924676                  924676
   5. attr        603400                     610883                  612336
   6. defs::Homeserver_NextCloud_Kalender                                 383689                     383688                  383688
   7. defs::Homeserver_NextCloud_Kalender::.fhem                          372843                     372843                  372843
   8. defs::Homeserver_NextCloud_Kalender::.fhem::iCalendar               340960                     340960                  340960
   9. defs::3_Stunden_Vorhersage_Proplanta_Wels                           317090                     333828                  334018
  10. defs::3_Stunden_Vorhersage_Proplanta_Wels::READINGS                 314433                     331914                  332104
  11. defs::calview_Homeserver_NextCloud_Kalender                         307956                     307956                  307956
  12. defs::calview_Homeserver_NextCloud_Kalender::READINGS               306660                     306660                  306660
Sonstige Werte:
(keine Auffälligkeiten ersichtlich - ja, ich habe eine umfangreiche Installation)
{ int(keys %intAt) }   ==>> 96
{ int(keys %defs).":".int(keys %attr) }   ==>> 918:918
Hardlife
Beitrag von: Thorsten am 28 Januar 2019, 15:34:08
Gruß, Joachim
Ich habe das Notify bei mir auch eingestellt - es triggert, aber nach dem shutdown erfolgt kein restart.  :-\ Muss ich da etwas in irgendwelche Anführungszeichen schreiben?
Beitrag von: kadettilac89 am 28 Januar 2019, 15:40:43
wenn du shutdown restart in der befehlszeile eingibst - macht er dann einen restart? wenn nein, systemd fhem.service prüfen. gibt es posts im forum ...
Beitrag von: Kusselin am 28 Januar 2019, 15:53:42
das gleiche habe/hatte ich auch....weiss auch nicht woran das liegt. bei den meisten macht er nach dem Shutdoen auch den restart...bei mir eben auch nicht...
egal...bei mir nmacht er einen restart..(es steht oben kurz das fhem die verbindung verloren jat für 5 sec. und dann steht fhem wieder auf der Hauptseite....also macht fhem einen restart...aber es funzt auch nicht mit dem notify...
schön das du ihm das hier postest...kannst ihm nicht dann auch gleich noch sagen was er in der systemd fhem.service einstellen/prüfen muss?? :-\
Beitrag von: Timmy.m am 28 Januar 2019, 17:05:18
Hatte auch Probleme, ich habe es so gelöst:
define DI_Hauptspeicher DOIF (["global:CANNOT_FORK"])(shutdown restart)
Bezüglich dem RAM Verbrauch muss ich nochmal etwas mehr warten, schein wenn überhaupt nur noch minimal zu sein.
Grüße Tim
Beitrag von: kadettilac89 am 28 Januar 2019, 18:32:15
ok, mal gesucht ... https://forum.fhem.de/index.php/topic,82602.msg751694.html#msg751694
und ... nein, war nicht möglich da unterwegs, und auch nicht bekannt, ob thorsten das problem überhaupt hat. ging davon aus, dass mit den schlagworten die suche genutzt werden kann ...
bearbeiten auf der console möglich mit nano oder offline und datei tauschen
sudo nano /etc/systemd/system/fhem.service
systemctl daemon-reload
Beitrag von: Hardlife am 30 Januar 2019, 00:00:59
Hi!
konnte schon jemand einen Lösungsansatz/Workaround zum Thema RAM-Verbrauch identifizieren?
Wäre für Tipps dankbar.
Die neueste Raspbian soll ja auch keine Abhilfe schaffen, wie man so liest...
Bzw. sollte der Bug wohl ohnehin irgendwo in FHEM oder deren Modulen liegen (siehe meinen Vorpost)
Wie man an anhängigen Grafiken sieht, steigt mein RAM-Verbrauch langsam, aber kontinuierlich...
Immer soweit, bis der Pi sich "festfährt" und der Watchdog-Daemon den Pi neu startet...
Danke,
Hardlife
Beitrag von: rcmcronny am 30 Januar 2019, 09:35:54
also bei mir lag es an den RegEx, die, ich hab leider kein Beispiel mehr, aber ich habe diese abgeändert und seitdem läuft es wieder korrekt.
Optisch war da nicht viel zu sehen, ich habs per wegnehmen und schauen nacheinander durchprobiert gehabt.
HTH,
Ronny
Beitrag von: frank am 30 Januar 2019, 11:19:37
moin,
ich habe zur zeit 2 verdächtige:
1. userreading mit modifier "integral"
attr Broetje userReadings hzgGas:hzgBrennerMod:.* integral {ReadingsVal($NAME,"hzgBrennerMod",0)}2. event-aggregator mit function "integral"
attr Broetje userreadings hzgGas2:hzgBrennerMod:.* {ReadingsVal($NAME,"hzgBrennerMod",0)}
attr Broetje event-aggregator hzgGas2::const:integral:3600
falls es jemand nachstellen möchte, sind eventuell noch folgende attribute wichtig:
attr Broetje event-min-interval hkTkomf:86400
attr Broetje event-on-change-reading .*
attr Broetje event-on-update-reading hzgTimeChanged,LAST_ERROR,MATCHED_READINGS
nach dem löschen der 3 attribute hatte ich über 28 std scheinbar keinen speicherverlust. sonst etwa 20MB.
da mein system nur einen sehr langsamen speicheranstieg zeigt, werden meine tests noch tage oder wochen dauern.
eventuell gibt es bei anderen mit intensivem gebrauch dieser funktionen deutlichere hinweise.
system: pi3B, jessie aktuell, perl 5.20.2
gruss frank
Beitrag von: Christoph Morrison am 02 Februar 2019, 22:05:28
Ich leide unter dem gleichen Problem und habe aktuell Devel::Leak::Object mitlaufen. Hier mal der Output nach so drei Stunden Laufzeit:
Tracked objects by class:
DateTime::Format::Builder::Parser        2
DateTime::Format::Builder::Parser::Regex 63
DateTime::Infinite::Future               1
DateTime::Infinite::Past                 1
DateTime::Locale::FromData               2
DateTime::TimeZone::Floating             1
Encode::Guess                            1
Encode::Internal                         1
Encode::Unicode                          8
Encode::utf8                             2
FakeLocale                               1
HTML::Element::_travsignal               5
JSON::PP::Boolean                        2
Module::Pluggable::Object                1
RPC::XML::Parser::XMLParser              1
Specio::Coercion                         4
Specio::Constraint::AnyCan               6
Specio::Constraint::Enum                 10
Specio::Constraint::ObjectCan            3
Specio::Constraint::ObjectIsa            11
Specio::Constraint::Parameterizable      52
Specio::Constraint::Parameterized        2
Specio::Constraint::Simple               1282
Specio::Constraint::Union                7
Specio::DeclaredAt                       1377
Switch                                   2
Time::Piece                              2
Types::Serialiser::Error                 1
utf8                                     2
Sources of leaks:
     2 from /usr/share/perl5/DateTime/Format/Builder/Parser.pm line: 225
    63 from /usr/share/perl5/DateTime/Format/Builder/Parser/generic.pm line: 16
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Infinite.pm line: 82
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Infinite.pm line: 107
     2 from /usr/share/perl5/DateTime/Locale.pm line: 276
     1 from /usr/share/perl5/DateTime/TimeZone/Floating.pm line: 19
Encode::Guess
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode/Guess.pm line: 10
Encode::Internal
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode.pm line: 314
Encode::Unicode
     8 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode/Unicode.pm line: 37
Encode::utf8
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode.pm line: 367
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode.pm line: 368
FakeLocale
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Infinite.pm line: 135
     5 from /usr/share/perl5/HTML/Element.pm line: 85
JSON::PP::Boolean
     1 from /usr/share/perl5/Types/Serialiser.pm line: 124
     1 from /usr/share/perl5/Types/Serialiser.pm line: 125
     1 from /usr/local/share/perl/5.24.1/Module/Pluggable.pm line: 31
     1 from /usr/share/perl5/RPC/XML/ParserFactory.pm line: 152
Specio::Coercion
     2 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     2 from Specio::Coercion->new line: 22
     4 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     2 from Specio::Constraint::AnyCan->new line: 22
     5 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     5 from Specio::Constraint::Enum->new line: 22
     1 from Specio::Constraint::ObjectCan->new line: 22
     7 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     4 from Specio::Constraint::ObjectIsa->new line: 22
    48 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     4 from Specio::Constraint::Parameterizable->new line: 22
     2 from Specio::Constraint::Parameterized->new line: 22
  1245 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
    37 from Specio::Constraint::Simple->new line: 22
     3 from Specio::Constraint::Union->new line: 22
Specio::DeclaredAt
  1317 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
    60 from Specio::DeclaredAt->new line: 22
Switch
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Filter/Util/Call.pm line: 52
     1 from /usr/local/share/perl/5.24.1/Switch.pm line: 386
Time::Piece
     2 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Time/Piece.pm line: 118
     1 from /usr/share/perl5/Types/Serialiser.pm line: 126
utf8
     2 from /usr/share/perl/5.24/utf8_heavy.pl line: 655
An der Interpretation arbeite ich noch ...
(perl 5, version 24, subversion 1, Debian Stretch)
Beitrag von: Hardlife am 03 Februar 2019, 02:37:15
Hi Christoph,
Bin leider in Perl etwas noob :-)
Wie hast Du das "Devel::Leak::Object" implementiert?
Werden dann "Überläufe" gelistet?
Bitte halte uns über Deine Fortschritte auf dem Laufenden.
Ich trete hier so ziemlich auf der Stelle, echt frustrierend.
Ich arbeite hier an einem Produktivsystem im ziemlichen Endausbau (fhem.cfg = 594kB - ja, sind bereits optimiert).
Wenn ich nun anfange, zur Fehlerlokalisierung Part für Part zeitweise aus dem System zu nehmen, kollabiert mir erstens durch die Verwobenheit die Haussteuerung und zweitens würde ich dann mit dem Testen wohl 01.2020 fertig werden... :-(
MFG,
Hardlife
Beitrag von: Christoph Morrison am 03 Februar 2019, 12:18:44
Das Modul muss über CPAN installiert und dann in die fhem.pl eingebunden werden. Sobald fhem.pl beendet wird, schreibt es die Statistiken ins Logfile.
Es werden Stellen gelistet, in denen Referenzen nicht richtig gelöscht werden können, siehe die Beschreibung (https://metacpan.org/pod/Devel::Leak::Object). Es kann noch andere Ursachen geben, aber das war mein erster Schuss, nach dem fhemdebug memusage keinen hilfreichen Output lieferte - auch nach 10h Betrieb war da keine signifikante Änderung in der Speichernutzung festzustellen.
Geht mir leider auch so :-(
Sieht bei mir auch so aus, ich hab 880 definierte Entities am Start und ich kann das System auch nicht jede Stunde oder so neu starten. Die Probleme haben ziemlich sicher mit dem Upgrade auf Debian Stretch (und auf die genannte Perl-Version) begonnen.
Meine nächsten Schritte/Ideen sind:
Titel: Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Beitrag von: Christoph Morrison am 03 Februar 2019, 18:48:52
Hier ist mal ein neuer Kandidat aufgeschlagen:
Calendar::Event
   182 from ./FHEM/57_Calendar.pm line: 1074
Calendar::Events
   364 from ./FHEM/57_Calendar.pm line: 742
   364 from ./FHEM/57_Calendar.pm line: 743
Ich benutze Calendar zusammen mit Abfall für die Mülltermine. Hat diese Kombination noch jemand laufen (Perl 5.24.1, Stretch)? Auch wenn ich aktuell nicht glaube, dass das der Übeltäter ist, so wäre das doch für den Maintainer eine hilfreiche Info.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 04 Februar 2019, 21:17:36
Calendar::Event
Calendar::Events
Danke für den Hinweis! Sobald ich mich wieder mit FHEM befassen kann, werde ich mir das ansehen.
Beitrag von: Wernieman am 04 Februar 2019, 21:24:28
Da es scheinbar nicht "den" Auslöser gibt, können wir nur durch solchen "Kleinscheiß" FHEM besser machen und im Endeffekt das Problem Beseitigen
Nach dem Motto: "Auch Kleinvieh macht Mist"
(Hinweis: Ist jetzt gegen keinen Böse gemeint, sondern eher eine positive Aussage!)
Beitrag von: Christoph Morrison am 04 Februar 2019, 21:35:21
Aktuell teste ich mit Test::LeakTrace::Script um eine genauere Aussage zu bekommen, wo die Leaks geschehen. Leider gestaltet sich selbst der Start von FHEM dann sehr sehr zäh. Hat jemand schon mal mit LeakTrace gearbeitet?
Beitrag von: Skusi am 19 Februar 2019, 17:08:16
Gibts schon irgendwas neues ???
Die Lösung mit dem Automatischen Reboot alle paar Tage ist sehr unbefriedigend. Ich weiß nicht wo ich nun ansetzten soll.
Neu aufsetzten ? Aber mit welchem Image nun ?
Ich hab keine Lust die ganze Arbeit umsonst zu machen.
Mit dem Stück für Stück deinstallieren von Modulen in meinem sehr umfangreichen Life System hab ich auch so meine Probleme. Wo soll ich anfangen? Und ausserdem greift doch alles irgendwie in einander.
Hmm Ratlos....
Beitrag von: yamaha1983 am 25 Februar 2019, 14:44:39
einfach wie ich zuvor beschrieben habe, eine ältere Version einsetzen, bis das Problem gelöst wurde.
Grüße,
yamaha1983
Beitrag von: jailbreaker07 am 01 März 2019, 21:57:42
ich bin jetzt auch dabei auf per v5.20.3 umzusteigen. Mit perlbrew hat das auf das Kompilieren von mysql hat das auch soweit funktioniert.  Sobald ich mysql über cpan -T DBD::mysql DBD::MariaDB Kompilieren wird das mit einem Fehler beendet: "  /opt/perlbrew/perls/perl-5.20.3/bin/perl Makefile.PL -- NOT OK". Mit hilfe von Google komme ich auch nihct so richtig weiter.....
root@thorsten:/home/thorsten# cpan DBD::mysql DBD::MariaDB
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Fri, 01 Mar 2019 16:41:03 GMT
Running install for module 'DBD::mysql'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/D/DV/DVEEDEN/DBD-mysql-4.050.tar.gz ok
Configuring D/DV/DVEEDEN/DBD-mysql-4.050.tar.gz with Makefile.PL
Can't exec "mysql_config": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at Makefile.PL line 89.
Cannot find the file 'mysql_config'! Your execution PATH doesn't seem
not contain the path to mysql_config. Resorting to guessed values!
PLEASE NOTE:
For 'make test' to run properly, you must ensure that the
database user 'root' can connect to your MySQL server
and has the proper privileges that these tests require such
as 'drop table', 'create table', 'drop procedure', 'create procedure'
as well as others.
mysql> grant all privileges on test.* to 'root'@'localhost' identified by 's3kr1t';
You can also optionally set the user to run 'make test' with:
perl Makefile.PL --testuser=username
Can't exec "mysql_config": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at Makefile.PL line 603.
Can't find mysql_config. Use --mysql_config option to specify where mysql_config is located
Failed to determine directory of mysql.h. Use
  perl Makefile.PL --cflags=-I<dir>
to set this directory. For details see DBD::mysql::INSTALL,
section "C Compiler flags" or type
  perl Makefile.PL --help
Warning: No success on command[/opt/perlbrew/perls/perl-5.20.3/bin/perl Makefile.PL]
Running install for module 'DBD::MariaDB'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/P/PA/PALI/DBD-MariaDB-1.21.tar.gz ok
Configuring P/PA/PALI/DBD-MariaDB-1.21.tar.gz with Makefile.PL
PLEASE NOTE:
database user 'root' can connect to your MariaDB or MySQL server
as well as others.
I will use the following settings for compiling and testing:
  cflags       (mysql_config) = -I/usr/include/mariadb -I/usr/include/mariadb/mysql
  libs         (mysql_config) = -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ -lmariadb -lz -ldl -lm -lpthread -lssl -lcrypto
  mysql_config (guessed     ) = mariadb_config
  testdb       (default     ) = test
  testhost     (default     ) =
  testpassword (default     ) =
  testport     (default     ) =
  testsocket   (default     ) =
  testuser     (guessed     ) = root
To change these settings, see 'perl Makefile.PL --help' and
'perldoc DBD::MariaDB::INSTALL'.
Checking if libs and header files are available for compiling...
Can't link/include C library 'z', aborting.
vielen dank schonmal für die Hilfe :-)
Thorsten
Beitrag von: jailbreaker07 am 01 März 2019, 22:36:11
habe es jetzt hin bekommen. Das hat gefehlt:
sudo apt install libmysqlclient-dev
Thorsten
Beitrag von: jailbreaker07 am 02 März 2019, 07:52:22
Bei mir ist mit Perl v5.20.3 auch kein Speicheranstieg mehr zu erkennen.
Jedoch bekomme ich folgende Pakete nicht zum laufen:
Pushbullet, Pushover und HTTP mod (XML Datei auslesen)
Die Module WWW::Pushbullet IO::Socket::SSL habe ich hinzugefügt...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Thorsten
Beitrag von: rudolfkoenig am 02 März 2019, 12:03:05
Vmtl. koennte man helfen, wenn man mehr Details (Fehlermeldungen, FHEM-Log, etc) sehen wuerde.
Allerdings wird das Off-Topic, bitte dafuer ein neues Thema anfangen.
Beitrag von: yamaha1983 am 06 März 2019, 11:02:51
Thorsten
HTTPmod läuft bei mir aber mit altem Perl. Sicher fehlt dir ein Modul. Schau dir das Log an, da solltest du den Hinweis finden.
Grüße,
yamaha1983
Beitrag von: Nighthawk am 21 März 2019, 13:50:53
@jailbreaker07
Das war der wichtigste Hinweis der meiner Verzweiflung endlich ein Ende gesetzt hat.
Eine kleine Ergänzung habe ich dazu noch:
bei Raspbian Stretch fehlt das Paket in der Quelle, daher muss die Sources.list kurzzeitig zu Jessie geändert werden (und danach wieder zurück zu Stretch).
Also folgendes Vorgehen:
sicherstellen das man das Perl von Perlbrew aktiv ist
dann die Sources-list öffnen:
nano /etc/apt/sources.list
folgende Zeile mit # auskommentieren:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
und folgende hinzufügen:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
danach
sudo apt-get update
sudo apt-get install libmysqlclient-dev
WICHTIG!!!! nach der Installation sofort die Sources-Änderung wieder rückgängig machen
folgende Zeile muss dazu in der Sources.list  mit # auskommentiert, oder gelöscht werden:
danach die ursprüngliche Stretch Quelle wieder aktivieren (# entfernen)
und nur noch
sudo apt-get update
fertig.
Beitrag von: Wernieman am 21 März 2019, 15:21:06
äääääähhhhhh ... mal eben die Sources eine Produktivsystemes auf eine andere Distri setzen .... ... böse .....
Es kann Dir bei so etwas immer passieren, das anschließpend Dein System nicht mehr funktioniert!
ich hoffe, Du hast es wenigstens wieder zurückgeändert?
Beitrag von: Nighthawk am 22 März 2019, 01:12:56
Steht doch da, "Danach die Sourcesänderung wieder rückgängig machen",
ich habe jetzt mal den Text etwas besser strukturiert und den hinweis hervorgehoben.
Beitrag von: Skusi am 26 März 2019, 19:54:54
So, ich hab mich nun mal beigesetzt und auf einem Rasperry3 den ich hier noch nutzlos hatte ein frisches DietPi Image aufzuspielen.
Dieses kommt aber mit Perl Version 5.24.1
Mit dieser Version wird mir dann sicherlich das selbe Ram Leck ärger bereiten.
Wie kann ich denn nun auf Perl 5.20.3 downgraden ??
Beitrag von: Hardlife am 26 März 2019, 19:59:59
Muss nicht sein...
Ich habe Perl 5.20.2 und 5.20.3 probiert und trotzdem tritt das Leck auf :-(
Bin momentan auf Raspbian Jessie unterwegs...
Tja...
Beitrag von: Nighthawk am 27 März 2019, 03:09:49
Wie man auf 5.20.3 wechselt ist unter Anderem im Post #379 sehr detailiert beschrieben.
Beitrag von: Timo_FHEM am 27 März 2019, 20:36:36
ich habe das Problem auch sporadisch. Ich bekomme bevor der Fehler "Cannot fork" auftritt im Log immer diese Einträge:
2019.03.26 00:00:33 1: [YAAHM_updater] on device Status called for this day
2019.03.26 03:53:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 03:59:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 03:59:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:01:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:03:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:04:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:06:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:06:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:12:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:13:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:14:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:14:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:15:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:15:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:16:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 04:16:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:16:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:17:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 04:17:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:17:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:18:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2019.03.26 04:18:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 04:18:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:18:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:19:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:19:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:21:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:21:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:22:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:23:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:24:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:24:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:26:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:27:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1765.
2019.03.26 04:27:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2019.03.26 04:27:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 04:27:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:27:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:28:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:30:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:30:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:32:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:33:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:33:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:36:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:37:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:40:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:42:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:43:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:44:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:45:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:45:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:48:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2019.03.26 04:48:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 04:48:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:48:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:49:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 04:49:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 04:49:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 04:51:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:51:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:52:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:52:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 04:53:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3635.
2019.03.26 04:53:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2867.
2019.03.26 05:01:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 05:01:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 05:01:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 05:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 05:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 05:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 05:03:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1765.
2019.03.26 05:03:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2019.03.26 05:03:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 05:03:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
2019.03.26 05:04:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1765.
2019.03.26 05:04:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 3516.
2019.03.26 05:04:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry in index at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2186.
2019.03.26 05:04:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in substitution (s///) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2268.
2019.03.26 05:04:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $free_version in numeric gt (>) at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 2269.
Die nächste Meldung ist dann Cannot fork: Cannot allocate memory:
2019.03.26 05:04:10 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2019.03.26 05:04:10 1: in CANNOT_FORK
2019.03.26 05:04:10 1: Server shutdown delayed due to alexa for max 10 sec
2019.03.26 05:04:13 1: in SHUTDOWN
2019.03.26 05:04:13 0: Server shutdown
2019.03.26 05:04:16 1: PERL WARNING: "my" variable $sleepId masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 114.
2019.03.26 05:04:16 1: Including fhem.cfg
2019.03.26 05:04:27 1: [Alarm_Define] data hash restored from save file with date 2018-12-14 21:20:12
2019.03.26 05:04:32 1: PERL WARNING: Subroutine YAAHM_restore redefined at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 980, <$fh> line 957.
2019.03.26 05:04:32 1: PERL WARNING: Subroutine YAAHM_setWeeklyTime redefined at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1813, <$fh> line 957.
2019.03.26 05:04:32 1: [YAAHM_Define] data hash restored from save file with date 2019-02-15 19:36:01
2019.03.26 05:04:32 1: [YAAHM] does not find an Astro device, loading module Astro separately
2019.03.26 05:04:33 1: Including ./log/fhem.save
2019.03.26 05:04:35 1: in INITIALIZED
2019.03.26 05:04:36 1: usb create starting
2019.03.26 05:04:37 1: usb create end
2019.03.26 05:04:37 0: Featurelevel: 5.9
2019.03.26 05:04:37 0: Server started with 134 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:19813)
2019.03.26 05:04:38 1: in DEFINED
2019.03.26 05:04:38 1: in ATTR
2019.03.26 05:04:39 1: in MODIFIED
2019.03.26 05:04:53 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4861.
2019.03.26 05:04:53 1: [YAAHM_updater] on device Status called for this day
2019.03.26 05:04:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string comparison (cmp) at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 269.
2019.03.26 05:04:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1837.
2019.03.26 05:04:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1857.
2019.03.26 05:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mval in substitution (s///) at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1140.
2019.03.26 05:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nval in substitution (s///) at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1141.
2019.03.26 05:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tval in substitution (s///) at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1142.
2019.03.26 05:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mval in numeric ge (>=) at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1145.
2019.03.26 05:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nval in numeric gt (>) at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1145.
2019.03.26 05:10:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $xval in concatenation (.) or string at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1267.
2019.03.26 05:10:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $xval in concatenation (.) or string at ./FHEM/95_YAAHM.pm line 1269.
2019.03.26 05:10:01 1: [YAAHM_time] executing
2019.03.26 05:10:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in pattern match (m//) at fhem.pl line 1051.
Kann jemand damit was anfangen?
Kann das ein Problem im Modul 42_SYSMON sein?
Ein Bild des Plots hab ich angehängt.
Danke und Gruß
Timo
Beitrag von: Wondermusic am 04 April 2019, 12:22:45
Das muss nicht unbedingt sein... Bei mir läuft es ohne Probleme.
Aber ich hatte vor einigen Tagen eine ähnliche Meldung in der auch sysmon in ähnlicher Weise vorgekommen ist (zu dem Zeitpunkt musste ich FHEM 2 mal am Tag neustarten).
Aber an einem anderen Punkt hier in der Diskussion wurde gesagt, ein Modul nach dem anderen mal rauszunehmen.
Glücklicherweise brauchte ich nicht lange suchen, denn ich hatte vor einigen Tagen hier einen Threat bzgl. eines ewig andauernen Freeze bei fhem aufgemacht. Nachdem ich zu diesem Zwecke Freezemon aktiviert hatte konnte ich den Fehler ausmachen der zu den freezes geführt hat. Freezemon hatte ich danach deaktiviert.
Aber ca. zu diesem Zeitpunkt fingen die "Cannot Fork"- Probleme an - also ständig anwachsender RAM- verbrauch. Daher habe ich das Modul aus dem fhem Verzeichnis genommen und unter contrib abgelegt.
Seitdem läuft der RPi3 mit konstant 13% +/- 1% Speicherbelastung durch.
Richy
Beitrag von: Skusi am 06 April 2019, 19:54:11
Schade, ich habe  voller Hoffnung das Freezemon auch aus dem Fhem Ordner in den contrip Ordner  verschoben. Leider steigt mein Ram immer noch genauso an.
Ich bin echt ratlos. Ich hab schon ein frisches Fhem auf einem frischen rasperry 3 den ich hier noch hatte aufgesetzt. Leider startet dieses Fhem nicht durch wenn ich meine fehm.cfg einfüge. Wie könnte ich den nun einkreisen welches Modul der Täter ist. Wobei ich doch schon gelesen habe dass es sich nicht mal um nur ein Modul handeln könnte. Den Fehler findet man doch nie.
Mich ärgert es masslos das alles jahrelang gut lief, und nun plötzlich das System kaum noch zu gebrauchen ist. Ich kann doch nicht alles von vorne neu programmieren.
Beitrag von: rudolfkoenig am 07 April 2019, 09:23:45
Sicher doch: ein Modul nach dem anderen abschalten, und Verbrauch jeweils vorher/nachher protokollieren.
Verwendest du perl 5.24? Wenn ja, bitte eine andere Version (vorzugsweise 5.20, da getestet) einsetzen, da 5.24 bekanntermassen ein Speicherloch hat.
Ich habe auch RPi Bibliotheken in Verdacht: womoeglich laesst sich diese Theorie belegen, indem man den Speicherverbraucht auf einem x86 PC prueft.
Ich kann dein Aerger nachvollziehen, allerdings koennen wir (Entwickler) daran mangels neuer Ideen oder genauere Infos (wo es auftritt) nicht weiterhelfen.
Beitrag von: Damian am 07 April 2019, 19:51:06
Selbst auf einem X86 PC unter Windows ist der Bug mit Ver. 5.24 (Active Perl) reproduzierbar.
Ich konnte es mit der alten DOIF-Version jederzeit nachstellen. Die neue DOIF-Version umgeht bestimmte Regex-Abfragen, die zum Speicherverbrauch führten. Damit ist das Speicherproblem in Kombination mit DOIF mit der Version 5.24 weitgehend ausgemerzt.
Zu anderen Modulen kann ich natürlich keine Aussage machen.
Auf jeden Fall ist die Version 5.24 zu meiden, leider ist das die aktuelle Version beim Raspi.
Beitrag von: der-Lolo am 07 April 2019, 20:11:48
Und leider ist 5.24 auch die aktuelle Version von ActivePerl auf dem Synology NAS - Die auslagerung die FHEM hier bei mir in den Arbeitsspeicher legt wird problemlos bis zu 4GB groß - ab da wird FHEM träge, ich merke das am Webinterface...
Nach einem FHEM neustart ist dann alles wieder schick - für die nächsten 5 Tage...
Beitrag von: Skusi am 08 April 2019, 20:17:17
Ok, ich würde mich dann mal an die Arbeit machen. Glücklicherweise läuft mein Live System noch auf Perl 5.20.2.  Aber wie kann ich nun in meinem Live System ein Modul nach dem anderen ausschalten ohne das gleich alles zusammenbricht? Soll ich eine Moduldatei nach der anderen aus dem Fhem Verzeichnis nehmen und dann die Fehlermeldungen im Log ignorieren und die Funktionsstörungen ?
Oder meint Ihr mit abschalten eine define nach der anderen auf disable zu setzten.
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 April 2019, 21:05:44
Das Attribut disable  (wenn es ueberhaupt implementiert ist) arbeitet bei jedem Modul anders.
Ich wuerde die defines entfernen, aber Moduldatei entfernen (und Fehlermeldungen ignorieren) geht auch.
Wichtig: Methodisch vorgehen, bei jedem Versuch notieren, was entfern wurde und Verbrauch aufzeichnen.
Und vorher natuerlich alles sichern.
Beitrag von: Wernieman am 09 April 2019, 08:04:23
Wobei beiu solchen radikalen Ansätzen ich empfehlen würde, mal im ausgeschalteten Zustand (FHEM) den Ordner /opt/fhem zu kopieren. So ist ein "wieder anfahren" einfacher möglich.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 April 2019, 09:20:52
Ohne jetzt einem bestimmten Modul "Schuld" geben zu wollen aber ich fahre grad den Ansatz:
Test-System (wild installiert und eine Spielwiese für alles): ja klar Speicheranstieg. Es läuft so gut 1-2 Wochen bevor es dann eng wird
Pre-Aktiv-System (sauber installiert und hier "wandern" erst mal die Module vom Test-System die ich für das Aktiv-System gerne haben würde): Speicheranstieg erst seit echodevice Modul. Nicht schlimm (läuft ja wenig in Summe) aber deutlich erkennbar.
Aktiv-System: leider auch hier Speicheranstieg. Läuft aber problemlos 1 Monat und länger. Meistens habe ich da dann etwas optimiert und starte eh mal durch. Kann also damit leben und fange dort jetzt nicht mit dem Deaktivieren einzelner Module an, um das (weiter) zu entspannen. Hier fahre ich eher die Strategie: keine Module aufzunehmen, die auf dem Pre-Aktiv-System "Probleme" gezeigt haben...
Also auf dem Test-System wird alles was ich so finde mal ausprobiert und getestet.
Installations-Schwierigkeiten werden dort auch versucht "auszumerzen"...
...und notiert wie eine saubere Installation funktionieren sollte/müsste.
Wenn ich dann denke, dass ich das im Aktiv-System haben will, wird es auf das Pre-Aktiv-System eingespielt.
Hier wird dann getestet, ob die notierte Installation wirklich so geht ;)
Sorry, ich schweife ab...
Hierbei bin ich grad am Umziehen von alexa-fhem und dem echodevice...
alexa-fhem lief einige Monate ohne Auffälligkeiten bzgl. Speicher auf dem Pre-Aktiv-System.
Seit dem Umzug des echodevice-Moduls (vor so 2-3 Wochen) ging dann der Speicheranstieg auf meinem Pre-Aktiv-System los.
Neben dem echodevice Modul (mit so ca. 10+ Devices) habe ich noch weblink (current Artist etc.) "aktiviert".
Werde mal testen ob das echodevice oder weblink (oder eines der anderen "neuen" Module/Dinge) die "Probleme" verursacht...
...ist ja grad erst in die "Pre-Aktiv-Phase" gegangen ;)
Alles PI3 mit in etwa gleich aktuellem Stretch lite (letzte Aktualisierung zw. 6 und 2 Monaten) und perl 5.24.1
Gruß, Joachim
Beitrag von: canis am 10 April 2019, 22:58:35
Seit einem Update Ende März hatte ich auch das Problem.
Nach vielen Versuchen, alle möglichen Module zu deaktiviren, auch mySQL auszulagern, hat sich das Problem (zumindest bei mir) nach dem Lesen dieses Threads wie folgt lösen lassen:
- Das zuvor mit disable 1 gekennzeichnete freezmon aus der Konfiguration endgültig gelöscht
- Dar Modul 98_freezemon.pm von ./FHEM nach ./contrib verschoben
- attr global exclude_from_update 98_freezemon.pm ./FHEM/98_freezemon.pm zum ausschliessen der Rückspeicherung in fhem.cfg eingefügt
FHEM läuft nun ohne den Speicher zuzumüllen und ohne Swap zu benutzen mit ca. 337.79 MB Speicherbedarf,
allerdings (noch) mit externem mySQL.
P.S.: Nun wieder mit eigenem mySQL ohne Speicherprobleme, Speichernutzung konstant ca. 510 MB
Lerneffekt:
"attr xxx disable 1" deaktiviert das bezogene Modul nicht wirklich.
98_freezemon.pm ist wohl etwas buggy
Beitrag von: yamaha1983 am 11 April 2019, 08:38:20
Noch ein kleiner Hinweis für alle perlbrew Nutzer, die auf Version perl-5.20.3 wechseln.
Solltet ihr immer noch memory leaks feststellen, dann bitte prüft nochmal, ob FHEM auch das richtige Perl nutzt.
Einfach in die Kommandozeile von fhem folgendes eingeben:
{`perl -v`}
Hier sollte dann folgende Meldung kommen
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Ansonsten ist euer FHEM Startskript nicht ok.
Grüße,
yamaha1983
Beitrag von: Brice am 11 April 2019, 12:19:17
Seit 03/2018 konnte ich dem Ausstieg von FHEM bedingt durch schleichenden RAM-Anstieg erfolgreich begegnen. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg784569.html#msg784569) Am 07.03.2019 und heute hatte ich ein neues Problem: der RAM-Verbrauch ist heute morgen um 06:08 innerhalb einer Minute von 250 auf 751 MB angestiegen, das Notify zum Neustart von FHEM triggert den shutdown / restart, aber es wird kein Arbeitsspeicher freigegeben. Selbst ein shutdown des RPi 3 mit anschließendem Neustart gibt den Arbeitsspeicher nicht mehr frei und FHEM wird permanent aufgrund des Notify neu gestartet.
2019-04-11_13:51:41 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_13:50:30 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:36:33 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:35:17 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:34:01 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:32:45 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:31:30 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:27:28 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:26:13 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:24:57 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:23:40 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:18:38 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:17:22 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:16:07 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:14:50 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:13:33 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:12:18 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:10:59 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:09:43 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:08:26 sysmon ram_used: 757.18
2019-04-11_06:08:23 sysmon ram_used: 245.92
2019-04-11_06:07:21 sysmon ram_used: 245.92
2019-04-11_06:07:20 sysmon ram_used: 257.37
2019-04-11_06:06:18 sysmon ram_used: 257.37
Logfile (verbose 3) gibt noch nicht einmal "cannot fork ...". Im März 2019 hat erst das Beschreiben der SD-Karte mit einem gesicherten Image das Problem gelöst.
2019.04.11 06:08:32 1: Including fhem.cfg
2019.04.11 06:08:31 1: PERL WARNING: Subroutine getEmoji redefined at ./FHEM/99_myUtilsBlitzerSF.pm line 326.
2019.04.11 06:08:31 1: PERL WARNING: Subroutine getInfoBlitzer redefined at ./FHEM/99_myUtilsBlitzerSF.pm line 211.
2019.04.11 06:08:31 1: PERL WARNING: Subroutine checkHTTPMODBlitzer redefined at ./FHEM/99_myUtilsBlitzerSF.pm line 123.
2019.04.11 06:08:31 1: PERL WARNING: Subroutine getBlitzer redefined at ./FHEM/99_myUtilsBlitzerSF.pm line 27.
2019.04.11 06:08:31 1: PERL WARNING: Subroutine myUtilsBlitzer_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtilsBlitzerSF.pm line 15.
2019.04.11 06:08:28 0: Server shutdown
2019.04.11 06:08:28 1: sendEmail returned: Reading message body from STDIN because the '-m' option was not used.If you are manually typing in a message:  - First line must be received within 60 seconds.  - End manual input with a CTRL-D on its own line.Apr 11 06:08:27 fhemprod_rpi3 sendEmail[564]: Message input complete.Apr 11 06:08:28 fhemprod_rpi3 sendEmail[564]: Email was sent successfully!
2019.04.11 06:08:26 1: sendEmail Text:
2019.04.11 06:08:26 1: sendEmail Subject: RPi3 Produktiv wurde vom System neu gestartet
2019.04.11 06:08:26 1: sendEmail RCP: xxx@xxx.de
2019.04.11 06:04:47 3: Watchdog watchdog_Bad_ZW_off triggered
FHEM up time            : 7 days, 13 hours, 01 minutes
System up time          : 7 days, 13 hours, 02 minutes
2019.04.11 06:00:01 1: Date                    : 11.04.2019 06:00:01
2019.04.11 05:59:44 3: Watchdog watchdog_Abstell_aus triggered
free ergibt:
pi@FHEMProd_RPi3:~ $ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         949448       75576      669864       18244      204008      803688
Swap:        102396           0      102396
Mem:         949448      142132      600524       18244      206792      737092
Mem:         949448      130896      611504       18244      207048      748316
Perl-Version ist 5.24.1
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt und hätte einen Lösungsvorschlag?
Unabhängig davon werde ich über perlbrew auf die V5.20 gehen.
Stefan
edit: Auszüge Logfiles hinzugefügt
Beitrag von: swsmily am 11 April 2019, 13:44:36
{`perl -v`}
This is perl 5, version 20, subversion 3 (v5.20.3) built for armv7l-linux
(with 1 registered patch, see perl -V for more detail)
Bei mir kommt
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 103 registered patches, see perl -V for more detail)
Aber dennoch habe ich einen langsam aber stetigen Speicheranstieg. Nicht so extrem wie manche hier, die mehrfach am Tag neustarten müssen. Ich muss ca einmal pro Woche neustarten, bevor die "Cannot Fork"-Meldungen kommen.
Edit: Gerade noch bei meinem Bruder nachgesehen, bei ihm nutzt Fhem die Version (v5.24.1).
Aber ohne Speicherprobleme. Sein FHEM läuft bereits 75 Tage ohne Probleme durch.
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 April 2019, 17:09:43
Alternativ schaut man ins FHEM-Log:
2019.04.11 17:10:23.251 0: Server started with 18 defined entities (fhem.pl:19085/2019-04-01 perl:5.028001 os:darwin user:rudi pid:35904)
5.028001 bedeutet perl 5.28.1
Titel: Problem mit perlbrew
Beitrag von: Brice am 16 April 2019, 17:57:34
Ich habe folgendes Problem:
SD-Karte mit einem Image des Produktivsystems bestückt. perlbrew nach dieser Anleitung aus Beitrag 334 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg861586.html#msg861586) installiert. Aufgrund der Meldung Please tell me where I can find your apache src Apache2 installiert.
Neustart von fhem ergibt wiederum
2019.04.14 21:20:42 2: FRITZBOX FritzBox: TR064_Init.4461 Cannot use TR-064. Perl modul Soap::Lite is missing on this system. Please installein apt-get install libsoap-lite-perlergibt
libsoap-lite-perl ist schon die neueste Version (1.20-1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Mit dem Befehl cpan force install SOAP::Liteläuft Kompillieren durch, dennoch kommt 2019.04.16 16:08:30 2: FRITZBOX FritzBox: TR064_Init.4461 Cannot use TR-064. Perl modul Soap::Lite is missing on this system. Please installIch bin ratlos, habt ihr einen Tipp?
Die Module MBus und ZWave funktionieren auch nicht, aber darum würde ich mich später kümmern.
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 April 2019, 20:51:53
Mit perlbrew installiert man eine weitere Version von perl, die Urspruengliche von der Distribution bleibt.
Mit apt-get installiert man Perl Module fuer diese "urspruengliche" Version.
Fuer die perlbrew Version kann man Module mit "cpan -i Soap::Lite" installieren, dabei muss cpan unbedingt aus dem "perlbrew" Verzeichnis stammen.
Howto-Perlbrew ist hier Off-Topic: bitte ein neues Thema aufmachen.
Beitrag von: Skusi am 11 Juni 2019, 17:43:39
Gruß, Joachim
So, ich habe nun nach Wochenlanger suche das Schuldige Modul gefunden.
Bei mir ist definitiv Day echodevice Modul.
Ich habe reproduzierbar eine Speicherleck wenn ich eines meiner Echos anlege.
Ohne ist alles stabil.  Schade eigentlich, ich würde meine 4 Echos gerne einbinden.
Vielleicht kann der Entwickler ja was dazu sagen.
Danke an MadMax-FHEM für den Tipp,ich hätte sonst ewig gesucht.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 Juni 2019, 18:50:26
Wenn man den und die anderen Threads bzgl. dieses Themas so liest, ist es vermutlich nicht das Modul...
...bzw. nicht das einzige Modul.
Es wird in dem Modul aber wohl etwas verwendet, das den Speicheranstieg hervorruft...
Konnte es auch zweifelsfrei wieder belegen: habe auf einem meiner Testsysteme das echodevice wieder gelöscht (also alle nat. ;)  ) und schon ist der Speicher wieder stabil...
Bei anderen Modulen konnte ich das so noch nicht nachvollziehen...
...werde aber weiterhin erst mal eine Weile auf meinem "Übergangs-System" testen und dann erst auf das Hauptsystem übernehmen...
...also bei positivem Test.
Solange bleibt das echodevice erst mal auf meinem Test-Test-System ;)
Aber vielleicht kann ja einer mit Ahnung mal drüber kucken, ob es Gemeinsamkeiten zwischen den "Verdächtigen" gibt.
Ich glaube bei DOIF war ja auch eine gewisse Reproduzierbarkeit...
Gruß, Joachim
Beitrag von: amenomade am 11 Juni 2019, 19:05:27
Ich kann bestätigen: ich hatte heute Nacht auch das "Cannot fork" Problem, und dieses Problem hatte ich bisher nie gehabt. Ich habe zwar vor kurzem andere Änderungen gemacht, hauptsächlich in notifies oder DOIFs... aber die grösste Änderung (im Sinn von neuen Modulen) war tatsächlich das echodevice.
EDIT: Log wenn Fhem sich verabschiedet hat:
2019.06.10 22:20:44 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
Died at ./FHEM/37_echodevice.pm line 4561.
Beitrag von: Rewe2000 am 11 Juni 2019, 19:06:49
Hallo Joachim,
auch bei mir gab es vor ca. einem Jahr den Speicheranstieg, ich bin dann dazu übergegangen, einen automatischen Neustart, bei zu wenig Speicher durchzuführen. Ich verwendete damals eigentlich keine "exotischen" (sorry) Module, nur einige Doifs und freezemon mit apptime. Ich bin dann wieder auf perfmon ohne apptime zurückgegangen und Damian hatte damals einige Änderungen am Doif gemacht und seit dieser Zeit beobachte ich keinerlei Speicheranstieg mehr bei mir.
Nachdem es doch viele User betrifft und eigentlich keine konkrete Ursache gefunden werden konnte, denke ich auch, es muss irgend etwas sein was diese Module gemeinsam verwenden. Deine Idee mit der Suche nach Gemeinsamkeiten, bei den bisher identifizierten Modulen, halte ich auch für Zielführend. Doch leider kann ich hier mangels Kenntnissen nichts dazu beitragen.
Gruß Reinhard
Beitrag von: CoolTux am 11 Juni 2019, 19:08:09
Kann es sein das das Modul echodevice nicht offiziell ist?
Habt ihr eure Erkenntnis dem Modulauthor mit geteilt?
Beitrag von: amenomade am 11 Juni 2019, 19:40:52
Ja, Du hast Recht Cooltux, das Modul ist noch nicht offiziell, und nicht über normales Update verteilt. Da es aber nicht immer einfach ist, genau auf einem einzigen Modul zu deuten, haben wir bisher gewartet ;)
Kann es sein, dass es bei der Erneuerung des Cookies passiert? Joachim, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass Du auch die node Methode nutzt.
Bin am Denken, wie ich noch den Fehler weiter begrenzen könne.
Beitrag von: amenomade am 11 Juni 2019, 19:54:09
Habt ihr auch SYSMON in Betrieb?
