Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Begonnen von Burny4600, 14 Februar 2018, 10:33:06
Nighthawk
Auch bei mir steigt der Speicherverbrauch trotz gelöschtem Freezmon weiterhin an.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
enno
auch bei mir steigt der Speicherverbrauch immernoch an. Apptime und Freezemon sind nicht geladen.
Wenn ich bei 220 UsedRAM Plots anschaue, kommt "Cannot...."
Ich lasse jetzt FHEM doch automatisch bei Usedram über 220MB neu starten (Shutdown Restart). Bisher sind CUL und 1-Wire zum Glück immer wieder aktiviert worden.
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
rico5588
#183
Ich hatte um ganz sicher zugehen die Module umbenannt... Wäre auch noch nen Versuch wert.
Und seit dem bekannt werden von den beiden und einem Neustart am 1.4. habe ich keinen anstieg mehr vom RAM.
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
Brice
#184
Ich hatte freezemon 36 Stunden wieder aktiv (Rücknahme der Auskommentierung in der fhem.cfg  :D): kein Anstieg des Speicherverbrauchs.
Eine weitere Änderung hatte ich seit ca. Ende Februar: die Anzeige von Pi-hole auf einem anderen Pi per HTTPMOD über einen von mir nicht evaluierten Code aus dem Forum. HTTPMOD nutze ich auch für andere Dinge. Hatte ich zur gleichen Zeit wie freezemon auskommentiert (20.03.2018). Möchte ich als Ursache eigentlich ausschließen, aber dennoch die Frage: hat jemand von euch ebenfalls eine Abfrage von Pi-hole?
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Rewe2000
#185
auch ich habe zum testen freezemon mit apptime wieder installiert und genau ab diesen Moment beobachte ich eine kontinuierliche Zunahme des Speicherverbrauchs. Vor der Installation konnte ich die steigende Zunahme definitiv nicht beobachten.
Ich verwende frezemon Vers. 0.0.19, wie im Beitrag beschrieben, mit dem Textlog (DBLog verwende ich für wichtige Daten) und SVG Plots https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.msg762539.html#msg762539. Perfmon war vor dem Test aktiv, ich habe es komplett entfernt.
Anbei noch die Attribute von freezemon wie ich es einsetze.
defmod freezemon freezemon
attr freezemon DbLogExclude .*
attr freezemon fm_forceApptime 1
attr freezemon fm_log 10:1 5:2 1:3
attr freezemon fm_logFile ./log/freeze-%Y%m%d-%H%M%S.log
attr freezemon fm_logKeep 10
attr freezemon room System
attr freezemon verbose 2
Speicherfehler sind bei mir jedoch noch nicht aufgetreten, ich denke aber es ist nur eine Frage der Zeit.
Nachtrag:
"extraSeconds-Attribut" gelöscht
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
KernSani
Bitte lösche mal das extraSeconds-Attribut
Kurz, weil mobil...
zap
Wenn wirklich freezemon die Ursache ist, sollte man das Modul eben nur dann einsetzen, wenn man wirklich Probleme mit Freezes hat und diese analysieren möchte.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
Jens_B
Also ich habe freezemon nicht installiert. Trotzdem ist das Problem vorhanden
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Jens_B
#189
ZitatIch meine bei mir inzwischen die auf dem gleichen Pi laufende Homebridge für das Problem identifiziert zu haben. Wenn ich den Homebridge Service auf dem PI stoppe, steigt der Speicherverbrauch von FHEM nicht mehr an...
Ich vermute das Homebridge sehr viele Anfragen/Daten an FHEM schickt.
Jens
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der Speicheranstieg ist immer noch da. ich habe wohl nicht lange genug auf den Verlauf geschaut.
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
andies
Gleiches Problem, freezemon inzwischen gelöscht. Sonst
Latest Revision: 16610
File                        Rev   Last Change
fhem.pl                     16609 2018-04-13 19:53:08Z rudolfkoenig
90_at.pm                    15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm            15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm              16539 2018-04-02 20:09:57Z neubert
93_DbLog.pm                 16610 2018-04-13 21:06:38Z DS_Starter
98_DBPlan.pm                73000 2017-05-02 11:06:00Z jowiemann
93_DbRep.pm                 16595 2018-04-12 19:22:50Z DS_Starter
98_DOIF.pm                  16481 2018-03-25 09:10:27Z Damian
98_dummy.pm                 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
73_ElectricityCalculator.pm 16601 2018-04-13 17:57:41Z Sailor
91_eventTypes.pm            14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_expandJSON.pm            16115 2018-02-08 08:20:45Z dev0
00_FBAHAHTTP.pm             16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm                16441 2018-03-18 21:39:08Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm           16433 2018-03-18 08:20:35Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm        16607 2018-04-13 18:31:53Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm               16599 2018-04-13 17:28:07Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm               15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
No Id found for 37_flic2.pm
10_FS10.pm                    331 2017-06-23 17:00:00Z v3.3-dev
73_GasCalculator.pm         16602 2018-04-13 17:58:19Z Sailor
98_GEOFANCY.pm              14110 2017-04-26 06:54:58Z loredo
95_holiday.pm               16502 2018-03-27 20:59:14Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm               16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm               13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
49_IPCAM.pm                  2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
10_IT.pm                    14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
98_JsonList2.pm             16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm              16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
00_MQTT.pm                  16252 2018-02-23 21:32:59Z eisler
10_MQTT_DEVICE.pm           16252 2018-02-23 21:32:59Z eisler
No Id found for 99_myUtils.pm
No Id found for 99_myUtilsTelegram.pm
91_notify.pm                15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
70_Pushover.pm              16358 2018-03-09 09:58:05Z loredo
33_readingsGroup.pm         16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
14_SD_WS.pm                    39 2017-09-08 22:00:00Z v3.3-dev
00_SIGNALduino.pm           10488 2018-04-11 23:00:00Z v3.3.3-dev
# $Id: 90_SIGNALduino_un.pm 15479 2018-01-24 20:00:00 dev-r33 $
96_SIP.pm                   15827 2018-01-08 18:36:07Z Wzut
10_SOMFY.pm                 15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener
99_SUNRISE_EL.pm            16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                   16402 2018-03-13 21:14:22Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm                15910 2018-01-16 23:07:56Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm           16382 2018-03-11 13:20:55Z viegener
98_telnet.pm                16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
99_Utils.pm                 15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
No Id found for 89_VCLIENT.pm
98_version.pm               15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
No Id found for 23_VZLOGGER.pm
59_Weather.pm               12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm               16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
Blocking.pm                 15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm                    11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm                    16329 2018-03-04 20:18:08Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm            16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
GPUtils.pm                   6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HttpUtils.pm                16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
RTypes.pm                   10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm            16568 2018-04-08 09:44:42Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm           15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm          15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 16546 2018-04-03 19:51:36Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
und
Linux FHEM 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l GNU/Linux
sowie
Summary of my perl5 (revision 5 version 20 subversion 2) configuration:
  Platform:
    osname=linux, osvers=4.9.0-0.bpo.4-armmp, archname=arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
    uname='linux bm-wb-04 4.9.0-0.bpo.4-armmp #1 smp debian 4.9.51-1~bpo8+1 (2017-10-17) armv7l gnulinux '
    config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dccflags=-DDEBIAN -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Dldflags= -Wl,-z,relro -Dlddlflags=-shared -Wl,-z,relro -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=arm-linux-gnueabihf -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.20 -Darchlib=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.20.2 -Dsitearch=/usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Dusesitecustomize -Duse64bitint -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -Ui_libutil -Uversiononly -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.20.2 -des'
    hint=recommended, useposix=true, d_sigaction=define
    useithreads=define, usemultiplicity=define
    use64bitint=define, use64bitall=undef, uselongdouble=undef
    usemymalloc=n, bincompat5005=undef
  Compiler:
    cc='cc', ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64',
    optimize='-O2 -g',
    cppflags='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include'
    ccversion='', gccversion='4.9.2', gccosandvers=''
    intsize=4, longsize=4, ptrsize=4, doublesize=8, byteorder=12345678
    d_longlong=define, longlongsize=8, d_longdbl=define, longdblsize=8
    ivtype='long long', ivsize=8, nvtype='double', nvsize=8, Off_t='off_t', lseeksize=8
    alignbytes=8, prototype=define
  Linker and Libraries:
    ld='cc', ldflags =' -fstack-protector -L/usr/local/lib'
    libpth=/usr/local/lib /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/include-fixed /usr/include/arm-linux-gnueabihf /usr/lib /lib/arm-linux-gnueabihf /lib /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
    libs=-lgdbm -lgdbm_compat -ldb -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    perllibs=-ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    libc=libc-2.19.so, so=so, useshrplib=true, libperl=libperl.so.5.20
    gnulibc_version='2.19'
  Dynamic Linking:
    dlsrc=dl_dlopen.xs, dlext=so, d_dlsymun=undef, ccdlflags='-Wl,-E'
    cccdlflags='-fPIC', lddlflags='-shared -L/usr/local/lib -fstack-protector'
Characteristics of this binary (from libperl):
  Compile-time options: HAS_TIMES MULTIPLICITY PERLIO_LAYERS
                        PERL_DONT_CREATE_GVSV
                        PERL_HASH_FUNC_ONE_AT_A_TIME_HARD
                        PERL_IMPLICIT_CONTEXT PERL_MALLOC_WRAP
                        PERL_NEW_COPY_ON_WRITE PERL_PRESERVE_IVUV
                        USE_64_BIT_INT USE_ITHREADS USE_LARGE_FILES
                        USE_LOCALE USE_LOCALE_COLLATE USE_LOCALE_CTYPE
                        USE_LOCALE_NUMERIC USE_PERLIO USE_PERL_ATOF
                        USE_REENTRANT_API USE_SITECUSTOMIZE
  Locally applied patches:
DEBPKG:debian/cpan_definstalldirs - Provide a sensible INSTALLDIRS default for modules installed from CPAN.
DEBPKG:debian/db_file_ver - http://bugs.debian.org/340047 Remove overly restrictive DB_File version check.
DEBPKG:debian/doc_info - Replace generic man(1) instructions with Debian-specific information.
DEBPKG:debian/enc2xs_inc - http://bugs.debian.org/290336 Tweak enc2xs to follow symlinks and ignore missing @INC directories.
DEBPKG:debian/errno_ver - http://bugs.debian.org/343351 Remove Errno version check due to upgrade problems with long-running processes.
DEBPKG:debian/libperl_embed_doc - http://bugs.debian.org/186778 Note that libperl-dev package is required for embedded linking
DEBPKG:fixes/respect_umask - Respect umask during installation
DEBPKG:debian/writable_site_dirs - Set umask approproately for site install directories
DEBPKG:debian/extutils_set_libperl_path - EU:MM: set location of libperl.a under /usr/lib
DEBPKG:debian/no_packlist_perllocal - Don't install .packlist or perllocal.pod for perl or vendor
DEBPKG:debian/prefix_changes - Fiddle with *PREFIX and variables written to the makefile
DEBPKG:debian/fakeroot - Postpone LD_LIBRARY_PATH evaluation to the binary targets.
DEBPKG:debian/instmodsh_doc - Debian policy doesn't install .packlist files for core or vendor.
DEBPKG:debian/ld_run_path - Remove standard libs from LD_RUN_PATH as per Debian policy.
DEBPKG:debian/libnet_config_path - Set location of libnet.cfg to /etc/perl/Net as /usr may not be writable.
DEBPKG:debian/mod_paths - Tweak @INC ordering for Debian
DEBPKG:debian/module_build_man_extensions - http://bugs.debian.org/479460 Adjust Module::Build manual page extensions for the Debian Perl policy
DEBPKG:debian/prune_libs - http://bugs.debian.org/128355 Prune the list of libraries wanted to what we actually need.
DEBPKG:fixes/net_smtp_docs - [rt.cpan.org #36038] http://bugs.debian.org/100195 Document the Net::SMTP 'Port' option
DEBPKG:debian/perlivp - http://bugs.debian.org/510895 Make perlivp skip include directories in /usr/local
DEBPKG:debian/deprecate-with-apt - http://bugs.debian.org/747628 Point users to Debian packages of deprecated core modules
DEBPKG:debian/squelch-locale-warnings - http://bugs.debian.org/508764 Squelch locale warnings in Debian package maintainer scripts
DEBPKG:debian/skip-upstream-git-tests - Skip tests specific to the upstream Git repository
DEBPKG:debian/patchlevel - http://bugs.debian.org/567489 List packaged patches for 5.20.2-3+deb8u10 in patchlevel.h
DEBPKG:debian/skip-kfreebsd-crash - http://bugs.debian.org/628493 [perl #96272] Skip a crashing test case in t/op/threads.t on GNU/kFreeBSD
DEBPKG:fixes/document_makemaker_ccflags - http://bugs.debian.org/628522 [rt.cpan.org #68613] Document that CCFLAGS should include $Config{ccflags}
DEBPKG:debian/find_html2text - http://bugs.debian.org/640479 Configure CPAN::Distribution with correct name of html2text
DEBPKG:debian/perl5db-x-terminal-emulator.patch - http://bugs.debian.org/668490 Invoke x-terminal-emulator rather than xterm in perl5db.pl
DEBPKG:debian/cpan-missing-site-dirs - http://bugs.debian.org/688842 Fix CPAN::FirstTime defaults with nonexisting site dirs if a parent is writable
DEBPKG:fixes/memoize_storable_nstore - [rt.cpan.org #77790] http://bugs.debian.org/587650 Memoize::Storable: respect 'nstore' option not respected
DEBPKG:debian/regen-skip - Skip a regeneration check in unrelated git repositories
DEBPKG:fixes/regcomp-mips-optim - [perl #122817] http://bugs.debian.org/754054 Downgrade the optimization of regcomp.c on mips and mipsel due to a gcc-4.9 bug
DEBPKG:debian/makemaker-pasthru - http://bugs.debian.org/758471 Pass LD settings through to subdirectories
DEBPKG:fixes/perldoc-less-R - [rt.cpan.org #98636] http://bugs.debian.org/758689 Tell the 'less' pager to allow terminal escape sequences
DEBPKG:fixes/pod_man_reproducible_date - http://bugs.debian.org/759405 Support POD_MAN_DATE in Pod::Man for the left-hand footer
DEBPKG:fixes/io_uncompress_gunzip_inmemory - http://bugs.debian.org/747363 [rt.cpan.org #95494] Fix gunzip to in-memory file handle
DEBPKG:fixes/socket_test_recv_fix - http://bugs.debian.org/758718 [perl #122657] Compare recv return value to peername in socket test
DEBPKG:fixes/hurd_socket_recv_todo - http://bugs.debian.org/758718 [perl #122657] TODO checking the result of recv() on hurd
DEBPKG:fixes/regexp-performance - [0fa70a0] http://bugs.debian.org/777556 [perl #123743] simpify and speed up /.*.../ handling
DEBPKG:fixes/failed_require_diagnostics - http://bugs.debian.org/781120 [perl #123270] Report inaccesible file on failed require
DEBPKG:fixes/array-cloning - http://bugs.debian.org/779357 [perl #124127] [902d169] fix cloning arrays with unused elements
DEBPKG:fixes/perldb-threads - http://bugs.debian.org/779357 [perl #124127] [41ef2c6] lib/perl5db.pl: Restore noop lock prototype
DEBPKG:fixes/CVE-2015-8607_file_spec_taint_fix - ensure File::Spec::canonpath() preserves taint
DEBPKG:fixes/encode-unicode-bom - http://bugs.debian.org/798727 [rt.cpan.org #107043] Address https://rt.cpan.org/Public/Bug/Display.html?id=107043
DEBPKG:debian/encode-unicode-bom-doc - http://bugs.debian.org/798727 Document Debian backport of Encode::Unicode fix
DEBPKG:debian/kfreebsd-softupdates - http://bugs.debian.org/796798 Work around Debian Bug#796798
DEBPKG:fixes/CVE-2016-2381_duplicate_env - remove duplicate environment variables from environ
DEBPKG:debian/debugperl-compat-fix - [perl #127212] http://bugs.debian.org/810326 Disable PERL_TRACK_MEMPOOL for debugging builds
DEBPKG:fixes/CVE-2015-8853_regexp_hang - http://bugs.debian.org/821848 [perl #123562] PATCH [perl #123562] Regexp-matching "hangs"
DEBPKG:fixes/utf8_regexp_crash - http://bugs.debian.org/820328 [perl #124109] save_re_context(): do "local $n" with no PL_curpm
DEBPKG:fixes/regcomp_whitespace_fix - http://bugs.debian.org/820328 [perl #124109] Perl_save_re_context(): re-indent after last commit
DEBPKG:fixes/5.20.3/eval_label_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123652] eval {label:} crash
DEBPKG:fixes/5.20.3/preserve_record_separator - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123218] "preserve" $/ if set to a bad value
DEBPKG:fixes/5.20.3/test_count_base_rs - http://bugs.debian.org/822336 Fix test count in t/base/rs.t
DEBPKG:fixes/5.20.3/remove_get_magic - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123739] Remove get-magic from $/
DEBPKG:fixes/5.20.3/speed_up_scalar_g - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123202] speed up scalar //g against tainted strings
DEBPKG:fixes/5.20.3/accidental_all_features - http://bugs.debian.org/822336 Stop $^H |= 0x1c020000 from enabling all features
DEBPKG:fixes/5.20.3/multidimensional_arrays_utf8 - http://bugs.debian.org/822336 [perl #124113] Make check for multi-dimensional arrays be UTF8-aware
DEBPKG:fixes/5.20.3/unquoted_utf8_heredoc_terminators - http://bugs.debian.org/822336 Allow unquoted UTF-8 HERE-document terminators
DEBPKG:fixes/5.20.3/parentheses_ambiguous_warning_utf8_functions - http://bugs.debian.org/822336 Fix "...without parentheses is ambuguous" warning for UTF-8 function names
DEBPKG:fixes/5.20.3/leak_namepv_copy - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123786] don't leak the temp utf8 copy of namepv
DEBPKG:fixes/5.20.3/h2ph_hex_constants - http://bugs.debian.org/822336 h2ph: correct handling of hex constants for the preamble
DEBPKG:fixes/5.20.3/leftbracket_XTERMORDORDOR - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123711] Fix crash with 0-5x-l{0}
DEBPKG:fixes/5.20.3/fatalize_warnings_unwinding - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123398] don't fatalize warnings during unwinding (#123398)
DEBPKG:fixes/5.20.3/setpgrp - http://bugs.debian.org/822336 =?UTF-8?q?Don=E2=80=99t=20treat=20setpgrp($nonzero)=20as=20setpgr?= =?UTF-8?q?p(1)?=
DEBPKG:fixes/5.20.3/death_unwinding_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #124156] RT #124156: death during unwinding causes crash
DEBPKG:fixes/5.20.3/stashpvn_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #125541] Fix crash with %::=(); J->${\"::"}
DEBPKG:fixes/5.20.3/possessive_quantifier - http://bugs.debian.org/822336 [perl #125825] PATCH: [perl 125825] {n}+ possessive quantifier broken
DEBPKG:fixes/5.20.3/quoted_code_crash - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123712] Fix /$a[/ parsing
DEBPKG:fixes/5.20.3/checking_sub_inwhat - http://bugs.debian.org/822336 [perl #123712] Don't check sub_inwhat
DEBPKG:fixes/5.20.3/yylex_loop - http://bugs.debian.org/822336 Fix hang with "@{"
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/op - http://bugs.debian.org/822336 Fix apidocs for OP_TYPE_IS(_OR_WAS) - arguments separated by |, not ,.
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/encoding - http://bugs.debian.org/822336 perlpodspec: Corrections/adds to detecting =encoding
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/SvPV_set - http://bugs.debian.org/822336 improve SvPV_set's docs, it really shouldn't be public API
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/autodie - http://bugs.debian.org/822336 Fix warning message regarding "use autodie" and "use open".
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/autodie_2_26 - http://bugs.debian.org/822336 perlunicook: Note that autodie >= 2.26 should be okay with "use open".
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/setenv - http://bugs.debian.org/822336 Fix setenv() replacement documentation in perlclib
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/clib_caution - http://bugs.debian.org/822336 perlhacktips: Add caution about clib ptr returns to static memory
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/perlunicook_typos - http://bugs.debian.org/822336 Fix minor code typos in perlunicook
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/ook_example - http://bugs.debian.org/822336 [perl #122322] Update OOK example in perlguts
DEBPKG:fixes/5.20.3/docs/study_noop - http://bugs.debian.org/822336 perlfunc: mention that study() is currently a noop
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-when-loading - [perl #127834] (perl #127834) remove . from the end of @INC if complex modules are loaded
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-in-padwalker - [perl #127834] perl5db.pl: ensure PadWalker is loaded from standard paths
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-in-dist - [perl #127834] dist/: remove . from @INC when loading optional modules
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/remove-dot-in-cpan - [perl #127834] cpan/: remove . from @INC when loading optional modules
DEBPKG:fixes/CVE-2016-1238/customized-encode - Update customized.dat for cpan/Encode/Encode.pm
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/test-suite-without-dot - [perl #127810] Patch unit tests to explicitly insert "." into @INC when needed.
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/eumm-without-dot - [perl #127810] Add PERL_USE_UNSAFE_INC support to EU::MM for fortify_inc support.
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/cpan-without-dot - [perl #127810] Set PERL_USE_UNSAFE_INC for cpan usage
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/mb-without-dot - Make Module::Build set PERL_USE_UNSAFE_INC
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/sitecustomize-in-etc - Look for sitecustomize.pl in /etc/perl rather than sitelib on Debian systems
DEBPKG:fixes/xsloader-eval - [rt.cpan.org #115808] http://bugs.debian.org/829578 =?UTF-8?q?Don=E2=80=99t=20let=20XSLoader=20load=20relative=20path?= =?UTF-8?q?s?=
DEBPKG:fixes/file_path_chmod_race - http://bugs.debian.org/863870 [rt.cpan.org #121951] Prevent directory chmod race attack.
DEBPKG:fixes/extutils_file_path_compat - [PATCH] Correct the order of tests of chmod(). (#294)
DEBPKG:debian/customized_file_path - Update customized.dat for File-Path changes
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/base-pm-amends-pt1 - Revert base.pm no-dot-in-inc fixes to make way for a better version
DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/base-pm-amends-pt2 - [1afa289] Limit dotless-INC effect on base.pm with guard:
DEBPKG:fixes/CVE-2017-12837 - http://bugs.debian.org/875596 [perl #131582] regcomp [perl #131582]
DEBPKG:fixes/CVE-2017-12883 - http://bugs.debian.org/875597 [perl #131598] PATCH: [perl #131598]
DEBPKG:fixes/CVE-2017-12883-5.20 - http://bugs.debian.org/875597 [perl #131598] regcomp: Fix out of bound reads
DEBPKG:fixes/CVE-2018-6913 - [perl #131844] (perl #131844) fix various space calculation issues in pp_pack.c
  Built under linux
  Compiled at Apr 14 2018 18:38:03
  @INC:
    /etc/perl
    /usr/share/perl5
    /usr/local/lib/site_perl
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
DS_Starter
Zitat... freezemon inzwischen gelöscht ...
Ich hatte mal das Problem des anwachsenden Speichers sobald ich apptime benutzt habe (ist aber schon etwas her). freezemon kann apptime laden.
Nur freezemon zu löschen reicht möglicherweise nicht.
Stelle bitte auch sicher dass apptime nicht mehr verwendet wird -> restart.
Vielleicht ergibt sich dann etwas ...
Das fällt mir nur auf weil du in einem anderen Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73490.msg796187.html#msg796187) darauf verwiesen hast dieses Problem zu beobachten seitdem du freezemon definiert hast.
andies
Danke, ich hatte neu gestartet. Ist denn jetzt sicher, dass apptime das Problem verursacht?
DS_Starter
ZitatIst denn jetzt sicher, dass apptime das Problem verursacht?
Nein, ich habe nur meine Beobachtungen zur Verfügung gestellt, die ich gemacht hatte.
Wenn man den Verlauf in diesem Thread nachliest, läßt sich für mich nicht die Abhängigkeit von einem bestimmten Modul erkennen.
Es gibt kein Modul was mit Sicherheit in allen verwendeten problembehafteten Installationen verwendet wird, außer eventuell apptime was nicht in der Übersicht die mit "version" erstellt wird, auftaucht.
SouzA
#194
selbes Problem hier.
Kein Freezemon (war mal installiert) und kein Apptime...
Gibt es schon Erkenntnisse?
Vielen Dank und bis denn.
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
