Bin verzweifelt: fsb14 Richtungstaster funktioniert nach FHEM Kommando nicht
Begonnen von TimoD, 28 Oktober 2023, 15:26:49
TimoD
Ich bin verzweifelt, wenn ich Abends über eine Szene alle meine Rolladen im Haus herunter fahre, kann ich im Anschluss einzelne Rollläden nicht mehr über meine eingelernten Schalter an der Wand herunter fahren. Das Kommando kommt an, ich sehe im Schaltschrank das Kommando ankommen, aber der Rollladen bewegt sich nicht. Gleiches morgens beim Hochfahren.
Wenn ich dann händisch ein Stop Kommando am Rollladen in FHEM ausführe, gehen die Schalter wieder. (Die Kommandos über FHEM gehen aber dauerhaft.
Also: enocean fsb14 rollladen --> kommando Richtungstaster wird nicht ausgeführt, --> nach Fahrkommando mit Zeitwertübergabe von GFVS
Wenn ich die Rollläden einzeln schalte, habe ich das Problem nicht. Vielleicht gehen irgendwie die Bestätigungskommandos unter,... ich weis es nicht.
Ich habe nun zur Not im PCT14 die Schalter von Richtungstaster auf Zentral Auf/ Ab geändert, allerdings kann ich sie dann nicht mehr anhalten.
Hier ein List von einem Rollladen:
   DEF        FFF9F91D
   FUUID      5cd71b89-f33f-53b5-42b9-70159192be519193
   IODev      TCM120
   LASTInputDev TCM310_0
   MSGCNT     2
   NAME       WC_FSB14
   NR         80
   NTFY_ORDER 50-WC_FSB14
   STATE      open
   TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_0_MSGCNT 2
   TCM310_0_PacketType 1
   TCM310_0_RSSI -61
   TCM310_0_ReceivingQuality excellent
   TCM310_0_RepeatingCounter 0
   TCM310_0_SubTelNum 3
   TCM310_0_TIME 2023-10-28 08:41:14
   TYPE       EnOcean
   eventCount 5
     2023-10-27 22:10:34   IODev           TCM120
     2023-10-28 08:41:14   anglePos        0
     2023-01-01 10:10:42   block           unlock
     2023-10-28 08:41:14   endPosition     open
     2023-10-28 08:41:14   position        0
     2023-10-28 08:41:14   state           open
     2023-10-28 08:41:14   statePosition   open
   helper:
   DbLogExclude .*
   IODev      TCM120
   alexaName  Rollladen WC;Rollladen Toilette
   alias      Toilette Ost
   comMode    confirm
   eep        A5-3F-7F
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping {
  "OpenClose": {
    "reading": "state",
    "values": ["/^closed/:CLOSED", "/.*/:OPEN"],
    "cmdOpen": "opens",
    "cmdClose": "closes"
  "TargetPosition": {
    "reading": "position",
    "cmd": "position",
    "invert": false
  "CurrentPosition": {
    "invert": false
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB14
   realRoom   Toilette
   room       2.WC,System->EnOcean,GoogleAssistant
   shutTime   11
   shutTimeCloses 13
   subDef     FFB4AE03
   subType    manufProfile
   userReadings statePosition {
    if (ReadingsVal($name, "state", "0") eq "up"
        or ReadingsVal($name, "state", "0") eq "down"
        or ReadingsVal($name, "state", "0") eq "closed"
        or ReadingsVal($name, "state", "0") eq "open")
        return ReadingsVal($name, "state", "0");
    else {
        return ReadingsVal($name, "statePosition", "0");
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     opens:stop:closes:position
Und von meinem Receiver:
   BaseID     00000000
   DEF        120 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AK05EMVC-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AK05EMVC-if00-port0@57600
   FD         18
   FUUID      652fe2f3-f33f-53b5-b9a5-61d6786b8d12875f
   LastID     0000007F
   MODEL      ESP2
   NAME       TCM120
   NOTIFYDEV  global
   NR         518
   NTFY_ORDER 45-TCM120
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   eventCount 3
     2023-10-27 22:10:40   baseID          00000000
     2023-10-27 22:10:40   state           initialized
   helper:
     cdmSeq     3
     init_done  1
     BaseID:
       00000000
     awaitCmdResp:
   alias      Eltako FGW14
   room       System->EnOcean
   sendInterval 100
Das sendInterval habe ich angepasst, leider ohne Erfolg.
Ich hoffe hier gibt es ein EnOcean Spezialist, woran das Verhalten hier liegt,..
Schonmal vielen lieben lieben Dank :-)
Cybers
Und der nächste... 8) - ließt überhaupt einer das Wiki, die Commandref, bzw. die Enocean-Starterguide?
- warum nennst du das FGW14-USB im Text Receiver? Das macht es nur unnötig mühsam, da man erst einmal rausfindende muss, was du für ein Gerät meinst!
- das FGW14 ist falsch eingerichtet: das Attribut ,,comType" fehlt -> das muß den Wert ,,RS485" haben
- ändere im DEF den Wert ,,120" bitte in ,,ESP2"
Zum FSB14:
- nimm das Attribut ,,comMode" bitte raus
- wenn es ein neuerer FSB14 ist - ich glaube nach 2019, bin mir aber nicht sicher - das Attribut ,,model" bitte auf ,,Eltako_FSB_ACK" ändern.
Gruß, Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
TimoD
Zitat von: Cybers am 28 Oktober 2023, 18:34:49Und der nächste... 8) - ließt überhaupt einer das Wiki, die Commandref, bzw. die Enocean-Starterguide?
Zum FSB14:
- wenn es ein neuerer FSB14 ist - ich glaube nach 2019, bin mir aber nicht sicher - das Attribut ,,model" bitte auf ,,Eltako_FSB_AC" ändern.
Gruß, Sascha
Hallo Sascha, vorab vielen lieben Dank für deine Antwort. Hab es so umkonfiguriert, leider kann ich gerade nicht testen, da unser Baby schläft :-)
Allerdings will ich auch nicht dumm sterben :-)
Das comType finde ich in der Starter Guide, danke, hatte ursprünglich ein TCM310 und diesen dann "umgebogen" auf den FGW14-USB (Sorry für das unwort Receiver, mir ist das richtige Wort nicht eingefallen, anstatt das Kind einfach beim Namen zu nennen)
Das da ESP2 hin muss habe ich jetzt durch das suchen gefunden, sorry war ich doof, wegen Umwidmung des TCM310
comMode habe ich im Aktor raus genommen, was bewirkt dieses denn, habe es nicht gefunden, bzw. nicht verstanden.
Was bewirkt den model= Eltako_FSB_ACK (DU hattest Eltako_FSB_AC geschrieben, ich denke du meintest aber ACK für acknowledge, richtig) vs. Eltako_FSB14
Ich melde mich sobald ich es testen konnte, vielen vielen lieben Dank für deine Antwort und deine Zeit!
TimoD
Hallo Sascha,
leider ohne Erfolg, die Rollläden lassen sich leider weiterhin nicht über die Taster an der Wand steuern. Wenn ich händisch in FHEM im Anschluss einen Stop Befehl ausführe, geht es für eine Gewisse Zeit,
- wenn ich dann den Rollladen über den Taster (direkt im Anschluss) steuer funktioniert es, auch später weiterhin (später)
- wenn ich nichts tue (nach stop Befehl), warte funktioniert der Taster nach einer Zeit wieder nicht (Wie wenn er sich sperrt).
Anbei nochmal die beiden list:
   DEF        FFF9F91D
   IODev      TCM120
   MSGCNT     12
   NAME       WC_FSB14
   NR         80
   STATE      open
   TCM310_0_MSGCNT 12
   TCM310_0_RSSI -60
   TCM310_0_TIME 2023-10-29 10:15:35
   TYPE       EnOcean
   eventCount 36
   OLDREADINGS:
     2023-10-29 10:15:35   anglePos        0
     2023-10-29 10:15:35   endPosition     open
     2023-10-29 10:15:35   position        0
     2023-10-29 10:15:35   state           open
     2023-10-29 10:15:35   statePosition   open
   helper:
   DbLogExclude .*
   IODev      TCM120
   alias      Toilette Ost
   eep        A5-3F-7F
   homebridgeMapping {
  "OpenClose": {
    "reading": "state",
    "cmdOpen": "opens",
  "TargetPosition": {
    "cmd": "position",
    "invert": false
    "invert": false
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   realRoom   Toilette
   shutTime   11
   shutTimeCloses 13
   subDef     FFB4AE03
    else {
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AK05EMVC-if00-port0@57600
   FD         18
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       TCM120
   NOTIFYDEV  global
   NR         518
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       TCM
   eventCount 4
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1698516646.81473
           VALUE      CONNECTED
     2023-10-28 20:10:46   state           opened
   helper:
     cdmSeq     2
     init_done  1
     BaseID:
       00000000
     awaitCmdResp:
   comType    RS485
   sendInterval 100
Kann es was mit LASTInputDev
TCM310_0
zu tun haben?
(Mein Haus ist von 2017 ich habe es mit beiden Einstellungen Eltako_FSB_ACK & Eltako_FSB14 versucht)
- Kann es ggf. noch eine Fehlkonfiguration in PCT14 sein, gesucht habe ich hier aber nicht zu Sperre o.ä. gefunden.
Wenn wir das gelöst haben, würde ich Dir sehr gerne einen Kaffee ausgeben :-)
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag :-)
Cybers
Geh bitte mal ins PCT14, Geräte abrufen und auslesen und dann bei dem FSB14 in die ID-Zuordnungtabelle. Davon bitte mal einen Screenshot. Dann bitte eine der Taster-Funktionen aufrufen und mir ebenfalls einen Screenshot machen.
Wie ist der FSB14 vorne an den Drehschaltern eingestellt? Und wie dein FAM14?
aus alter Zeit:
Cybers
Miss doch bitte mal die Zeit, wie lange der Rollladen braucht um hoch zu fahren. Diese Zeit bitte einmal beim FSB14 (am Gerät selbst - Drehrädchen) bei ,,RV" einstellen. Die eingestellten 150 sind gefühlt deutlich zu lang.
Hast du Rollläden oder Jalousien? Bei Rolläden ,,Auto" bitte auf ,,2" da die ja kein "Wenden" unterstützen.
Warum hast du zweimal ,,Fahrkommando von GFVS" pro Kanal in der ID-Tabelle? Also in Summe viermal. Einer pro Kanal reicht doch... 🤔
aus alter Zeit:
TimoD
Welche RV denn? ich sehe für die Zeit zum schließen folgende Attr in FHEM:
shutTime  11
shutTimeCloses 13
150 sehe ich nirgends?
Ich habe Rollläden und Jalousien (im WC habe ich einen Rollladen), das Problem ist aber bei allen.
Das AUTO auf 2 umstellen finde ich leider auch nicht, wo soll das denn sein, sorry das ich mich so dumm anstell.
Ich habe "Fahrkommando von GFVS" je zweimal, da ich sowohl ein TCM310 hatte als auch das inzwischen am FHEM hängende FGW14-USB. Deshalb gibt es je zwei. Nehme ich raus.
Gibt es denn ggf. eine Problem mit meinem umgezogenen FGW14-USB? Ich habe gerade gesehen, dass unter Definition noch folgendes steht:
LASTInputDev TCM310_0  --> Hab nun die Defition vom TCM310 gelöscht, jetzt ist das reading weg, ich teste erneut, trotzdem: siehe oben RV / AUTO??
VIELE GRÜSSE
Cybers
bezüglich "RV" und "Auto" habe ich in meinem letzten Beitrag etwas ergänzt. Ich meinte am Gerät selber - die Drehrädchen.
So jetzt noch mal um dein System zu verstehen:
- FSB14 (Adresse FFF9F91D) gesteuert einmal über FHEM (subDef-Adresse FFB4AE03) und über einen Enocean-Schalter (Adresse vermutlich 003034A7)
Gibt es noch einen Schalter der diesen FSB14 schalten soll? Ich wundere mich über deine ganzen Einträge in der ID-Zuordnungstabelle...
Wie bist du auf die Adresse "FFF9F91D" des FSB14 gekommen? Kannst du mir bitte mal einen Screenshot von der Hauptseite des PCT14 nach dem Auslesen den Busses machen.
Dann bitte einmal in Fhem den Event Monitor öffnen - dann den Schalter (nicht Fhem - der Wandschalter) "hoch" betätigen und im Event Monitor schauen, welche Bestätigungstelegramme gemeldet werden. Das Gleiche dann einmal für "runter". Die Meldungen mir dann bitte einmal posten.
aus alter Zeit:
TimoD
Ich bin so doof, ich glaube ich habe den Fehler dank deiner Hilfe gefunden, ich hatte die Selbe Adresse für die Thermostat-Regelung in FHEM vergeben, wie für die Rollläden, bedeutet diese haben auf der gleichen Adresse gesendet. (Es ist nämlich vor zwei Wochen der "Smarthome-PC kaputt gegangen, der bisher die Thermostatregelung gemacht hat und an dem ursprünglich auch das FGW hing,.... weswegen ich auf den FHEM mit den Thermostaten umziehen musste)
Ich schreib heute Abend noch mehr, wie es dazu gekommen ist und dann habe ich noch ein zwei Fragen, aktuell schreit unser Baby nach Essen, das ich mich darum kümmern muss,...
Vorab vielen lieben Dank, sende mir doch bitte deine Paypal Adresse per PM ich würde Dir gerne einen Kaffee ausgeben ;-)
TimoD
Unser Neugeborenes hält uns auf Trab, ähnlich wie mein EnOcean, nachdem ich nun wieder in der Lage bin immer meine Rollläden über die Taster zu steuern, bekomme ich nun allerdings keine Statusänderungen in FHEM mit, wenn die Änderung über einen Taster an der Wand ausgelöst wird.
Zu Beginn war dies auch so, wen die Änderung über FHEM ausgelöst wurde, das konnte ich aber beheben, durch das Setzen des list comMode auf uniDir
Ich habe auch zum Testen das Stellrad vom FAM14 auf Position 4 geändert, leider ohne Erfolg,... aus der Doku / Wiki werde ich bei meiner Konfig leider auch nicht schlau, ich hoffe Ihr / du kannst mir nochmal helfen.
Anbei nochmal drei Listings, meiner aktuellen Konfig:
TCM120:
   BaseID     00000000
   FD         12
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       TCM120
   NOTIFYDEV  global
   NR         57
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   eventCount 2
     2023-11-02 16:27:45   state           initialized
   helper:
     cdmSeq     2
     init_done  1
   comType    RS485
   learningMode always
   sendInterval 100
ein Licht Aktor:
   DEF        FFF9F914
   FUUID      5cd71b8a-f33f-53b5-20db-1d92fbda958dc0fe
   IODev      TCM120
   NAME       Kueche_innen_Dim_Licht
   NR         108
   NTFY_ORDER 50-Kueche_innen_Dim_Licht
   STATE      on
   TYPE       EnOcean
     2023-11-02 16:27:43   IODev           TCM120
     2023-11-02 08:16:18   block           unlock
     2023-11-02 08:16:19   dim             0
     2023-10-29 21:19:51   dimValueLast    20
     2023-11-02 03:59:01   dimValueStored  20
     2023-10-29 21:19:51   rampTime        0
     2023-10-29 21:19:51   state           on
   DbLogExclude .*
   IODev      TCM120
   alexaName  Küche Innen
   alias      Innen
   comMode    uniDir
   eep        A5-38-08
   genericDeviceType light
   gwCmd      dimming
   homebridgeMapping homebridgeMapping Brightness=dim::prozent,minValue=0,maxValue=100
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   realRoom   Küche
   room       2.Kueche,System->EnOcean,GoogleAssistant
   subDef     EF000014
   subType    gateway
   webCmd     on:off:dim
Und weiterhin ein Rollladen:
   DEF        FFF9F91E
   FUUID      5cd71b89-f33f-53b5-9b64-13e3b2dcd32d434b
   IODev      TCM120
   NAME       Garderobe_FSB14
   NR         81
   NTFY_ORDER 50-Garderobe_FSB14
   STATE      stop
   TYPE       EnOcean
   eventCount 11
   OLDREADINGS:
     2023-01-01 10:10:39   block           unlock
     2023-11-02 16:31:55   endPosition     not_reached
     2023-11-02 16:31:55   state           stop
     2023-11-02 16:31:55   statePosition   closed
   helper:
   DbLogExclude .*
   IODev      TCM120
   alexaName  Rollladen Garderrobe;Rollladen Schuhzimmer
   alias      Garderrobe Ost
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB14
   realRoom   Flur
   room       2.Flur unten,System->EnOcean,GoogleAssistant
   shutTime   11
   shutTimeCloses 13
   subDef     EF00001E
        or ReadingsVal($name, "state", "0") eq "open_ack")
    else {
Außerdem warte ich noch auf deine PM mit Paypal Adresse ;-)
Grüße Timo
Cybers
Ich habe mir schon fast so etwas gedacht. Deshalb auch meine Frage im letzten Beitrag:
Zitat von: Cybers am 30 Oktober 2023, 12:19:04Wie bist du auf die Adresse "FFF9F91D" des FSB14 gekommen? Kannst du mir bitte mal einen Screenshot von der Hauptseite des PCT14 nach dem Auslesen den Busses machen.
aus alter Zeit:
TimoD
Aus meinem urspünglichen Homeserver, habe ich die Adressen bekommen ("abgeschrieben"), welche ich ja bisher über das TCM310 angesprochen habe (hier habe ich auch die Antworten der Geräte korrekt erhalten), nach dem der Homeserver aber defekt ist, habe ich FHEM ja nun direkt ans FGW14 angeschlossen. Mit den bekannten Problemen,... passt der Screenshot?
Cybers
Ändere doch im DEF bitte mal die Adresse dieses FSB14 in ,,0000001D", bzw. den anderen in ,,0000001F". Also jeweils die ersten sechs Ziffern auf ,,0" ändern.
Grundsätzlich muß hier die Adresse des Gerätes mit acht Stellen in Hex rein. Beachten muss man hierbei, daß die Adresse links im PCT14 in dec angegeben ist. Die Adresse muss man dann nur einmal nach Hex umrechnen.
aus alter Zeit:
TimoD
Beim Licht scheint es zu gehen (juhu, vielen DANK!!!), da bekomme ich nun auch zyklisch alle paar Sekunden Updates zum state (beim Rollladen nicht) liegt das am Wert 4 des FAM?
Rollladen kann ich gerade nicht testen, da unsere große schon schläft :-) - berichte aber zeitnah!
Noch was anderes was ich in meiner Konfiguration dringend anpassen / überprüfen sollte?
was wäre denn die richte Einstellung für comMode?
Viele viele Grüße,..
