[gelöst] Per Telegram mailto URL versenden
Begonnen von Sirel, 01 Oktober 2022, 16:13:29
Sirel
ich hatte heute die Idee, mir per Telegram ein Reminder zu schicken, welcher gleich einen vorgefertigten Mailto-String enthält.
mailto:test@test.com?Subject=Hallo&Body=Test
Ich habe probiert den String über das Modul zu versenden, der kommt allerdings nur als normaler Text an.
Über die Shell habe ich es auch probiert, den parse_mode auf HTML gesetzt aber leider ohne Erfolg.
curl -X POST https://api.telegram.org/bot12345KEY/sendMessage?chat_id=3xxxxxx -d Text="mailto:Test@gmail.com?Subject=Hallo&Body=Test" -d parse_mode:"HTML"
Wenn man nur das "Mailto:Test@gmail.com" verschickt, erhalte ich es als Link, nur fehlt dann eben der Betreff und der Inhalt.
Hat jemand eine Idee wie und ob das überhaupt geht?
Viele Grüße und Dank vorab,
Max
Sirel
Ok, das funktioniert nicht. Telegram unterstützt mailto in line links weder in HTML, noch als markdown.
Schade.
Max
