Howto für 1-wire
Begonnen von tantor, 02 Januar 2014, 07:40:56
tantor
Kann mir jemand sagen wie ich 1-wire am besten an meine FB 7390  anbinden kann? Gibt es zur Einbindung eventuell ein Howto?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
det.
Schaust Du erst mal da: http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:1-Wire
und dann mit Suchfunktion im Forum
det.
Franz Tenbrock
Hallo
in diesem Post meine Erfahrungen,
jetzt läuft alles bestens
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17666.0.html
Die Plots kommn jetzt nach und nach :-)
(http://plots.jpg)
Im nächsten Schritt will ich am 2. Kanal einen Counter anschießen, da gibt es im Forum hier auch schon einen guten Thread
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
tantor
Welche Hardware könnt ihr mir für die Anwendung mit einer FB7390 empfehlen? Möchte direkt mehrere Temperatursensoren anschließen. Gibt es eine Möglichkeit  über ein LAN- Konverter den 1-wire  Bus zu verlagern oder einen nicht zu verkabelnde Strecke (Garten) zu überbrücken.
11x DS1820 2xDS2408
hexenmeister
ZitatWelche Hardware könnt ihr mir für die Anwendung mit einer FB7390 empfehlen?
Bei mir laufen 18 DS18b20 Sensoren mit ca. 50 Meter Kabel gesamt stabil. Früher an FB7270, dann auf FB7390, jetzt auf Raspi. Angeschlossen mittels eines selbstgelöteten Adaptr auf Basis DS2480b: http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/1-wire/13-usb-1wire-adapter
ZitatGibt es eine Möglichkeit  über ein LAN- Konverter den 1-wire  Bus zu verlagern oder einen nicht zu verkabelnde Strecke (Garten) zu überbrücken.
Ohne zu Basteln kenne ich so keine Möglichkeit, ansonsten könnte man über Arduino machen (LAN=>Arduino mit LAN/WLAN-Shield=>1wire).
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Prof. Dr. Peter Henning
Arduino heißt aber auch, den selbst zu flashen - oder gibt es im Moment eine Quelle, die fertig zu beziehen ?
Deshalb würde für ich für den Garten einen Raspberry empfehlen, mit WLAN Stick und laufendem OWFS. Und den m im Frontend auf der FB7390 nicht mit OWDevice, sondern OWTHERM auswerten.
pah
Tobias
bzgl Garten..... kommt auf den anwendungsfall an.
Meine 3 Bodenfeuchtesensoren habe ich anfangs per 1wire (DS2450) quer durch den Garten verkabelt.
Bin dann relativ schnell auf eine Funkübertragung per panstamps umgestiegen. (Bodenfeuchtesensor -> Panstamp mit Soilmoisture-Sketch)
Mittels Panstamps kann man auch Temperaturen messen, Fenter- und Türüberwachung realisieren etc... Gibt schon jede Menge fertige Sketches dafür...
ntruchsess
selber flashen schon, aber (mit Ethernetfirmata) nicht nennenswert selber programmieren.
Ist von der Komplexität her mit der Konfiguration eines RPi+owfs etwa gleichauf.
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
