[Closed] Neues FTUI Widget Kartendarstellung mit Google Maps API
Begonnen von eki, 23 Oktober 2017, 17:10:33
ulobo60
hi eki - nochmals eine großes Dankeschön für Dein map-widget.
Ich habe da noch 2 kleinere Probleme bei Verwendung des widgets.
1. Keine Routenanzeige im FTUI (normale Map-Daten und Verkehr werden dargestellt)
In der Kartendarstellung im FHEM-Backend wird die Route dargestellt (siehe Bildausschnitt '1 mit Route - im FHEM Arbeitsbereich.jpg')
Im FTUI ist keine Routendarstellung zu sehen (siehe Bildausschnitt '2 ohne Route - im FTUI.jpg').
2. Error beim Seitenaufruf
Sobald ich im FTUI per seitlichem Menüklick die Routen-Seite aufrufe, erscheint ein leeres Fenster mit einer TypeError-Fehlermeldung (siehe Bild '3 Error.jpg'.
Wenn ich dann anschließend manuell die Seite reloade, erscheint die Map - wie oben erwähnt, ohne Route, aber mit kompletter Kartendarstellung.
List meines TRAFFIC devices
   APIKEY     abc
   DEF        abc 600
   INTERVAL   600
   NAME       Ingrid_map
   NR         71
   STATE      OK
   TRIGGERTIME 1512255941.72985
   TRIGGERTIME_FMT 2017-12-03 00:05:41
   TYPE       TRAFFIC
   VERSION    1.3.2
   Helper:
     DBLOG:
       duration_in_traffic:
         logdb:
           TIME       1512255342.46786
           VALUE      13 Minuten
       duration_in_traffic_min:
         logdb:
           VALUE      13
       eta:
         logdb:
           VALUE      00:08:46
       return_duration_in_traffic:
         logdb:
           TIME       1512231342.35184
           VALUE      12 Minuten
       return_duration_in_traffic_min:
         logdb:
           VALUE      12
       return_eta:
         logdb:
           TIME       1512255342.41536
           VALUE      00:07:22
     2017-12-02 23:55:42   delay           0 min
     2017-12-02 23:55:42   delay_min       0
     2017-12-02 23:55:42   distance        12,5 km
     2017-12-02 23:55:42   duration        14 Minuten
     2017-12-02 23:55:42   duration_in_traffic 13 Minuten
     2017-12-02 23:55:42   duration_in_traffic_min 13
     2017-12-02 23:55:42   duration_min    14
     2017-12-02 23:55:42   eta             00:08:46
     2017-12-02 23:55:42   return_delay    0 min
     2017-12-02 23:55:42   return_delay_min 0
     2017-12-02 23:55:42   return_distance 12,7 km
     2017-12-02 23:55:42   return_duration 13 Minuten
     2017-12-02 23:55:42   return_duration_in_traffic 12 Minuten
     2017-12-02 23:55:42   return_duration_in_traffic_min 12
     2017-12-02 23:55:42   return_duration_min 13
     2017-12-02 23:55:42   return_eta      00:07:22
     2017-12-02 23:55:42   return_state    OK
     2017-12-02 23:55:42   return_status   OK
     2017-12-02 23:55:42   state           OK
     2017-12-02 23:55:42   status          OK
   helper:
     GoogleMapsCenter 51.xxx,6.xxx
     Poly       xyz
     return_GoogleMapsCenter 51.xxx,6.xxx
     return_Poly yyy
   GoogleMapsSize 800,500
   GoogleMapsStroke #000000,6,50,#FF0000,1,100
   GoogleMapsStyle default
   GoogleMapsTrafficLayer 1
   GoogleMapsZoom 13
   end_address abc
   event-on-change-reading .*
   includeReturn 1
   language   de
   outputReadings text min
   room       Maps
   start_address def
   userattr   GoogleMapsCenter GoogleMapsSize GoogleMapsStroke GoogleMapsStyle GoogleMapsTrafficLayer GoogleMapsZoom end_address event-on-change-reading includeReturn language outputReadings start_address verbose
   verbose    1
Hier die wichtigsten Segmente meiner index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet_prod/lib/fhemSVG.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet_prod/lib/openautomation.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet_prod/lib/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/lobo60.css" />
<script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=xyz"></script>
<meta name="longpoll" content="1">
<meta name="gridster_cols" content="15">
<meta name="gridster_rows" content="12">
<meta name="widget_margin" content="1">
<title>FHEM-Tablet_prod</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="12">
<div class="">
<div data-type="pagebutton" data-url="#lo_content_home.html" data-load="#content_home"
data-off-background-color="transparent" data-off-color="#606060"
data-on-background-color="#606060" data-on-color="#222222"
data-active-pattern="(.*/||.*index.html||.*#lo_content_home.html)"
data-icon="fa-home fa-lg"
class="default top-space">
</div>
... Über den folgenden Link wird die aktuelle Testseite für die Traffic-Map aufgerufen:
<div data-type="pagebutton" data-url="#lo_content_raspis.html" data-load="#content_raspis"
data-active-pattern=".*#lo_content_raspis.html"
data-icon="fa-server fa-lg"
class="top-space">
</div>
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="14" data-sizey="12">
<div class="page" id="content_home"></div>
  <div class="page" id="content_rain"></div>
<div class="page" id="content_charts"></div>
<div class="page" id="content_cams"></div>
<div class="page" id="content_comm"></div>
<div class="page" id="content_maps"></div>
<div class="page" id="content_raspis"></div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Es folgt der komplette HTML-Code der Test-Map:
<html>
<title>FHEM</title>
<head>
</head>
<body>
<ul>
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="9" data-sizey="9" class="map_bkgrd">
<header><div data-type="label">Test Maps-Traffic</div></header>
<div id="myMap"
style="height:100%; width:100%"
data-type="gmaps"
data-showdetails="true"
data-device="Ingrid_map"
data-traffic="true"
data-mapgroup="1"
data-stroke="#111111,7,60">
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Zum CSS ist nicht viel zu sagen: ich habe Deine Vorgaben von Deinem 1. Post ans Ende meiner lobo60.css kopiert.
Ich würde mich freuen, wenn Du mich auf den richtigen Weg bringen könntest.
Schon mal danke im Voraus.
3x raspi + cam-Modul mit mmal-motion - 2x raspi mit KODI - 1x raspi mit FHEM + FTUI
eki
Ich werde es mir mal anschauen. Vorab eine Frage: Hast Du die Version vom Anfang dieses Beitrags genommen oder die, die ich am 22.11. gepostet hatte?
ulobo60
Hmmmm....
Ich war der Meinung, ich hätte Deine Version vom 22.11. eingebaut - scheinbar aber nicht !
Habe sie gerade heruntergeladen: der Error ist weg!!!
Hatte Deine neue Version also nicht verwendet.
Kann durch ein Update oder Update All Deine neue .js wieder auf die erste Version zurückgesetzt worden sein?
Also: Error ist weg. Leider erscheint die gesamte Google Map jetzt nicht mehr. Dunkelgrauer Hintergrund und die Menüleiste links. That's all. ???
eki
Versuch mal ein wenig paar reloads der Seite, das Verhalten hatte ich auch schon mal. Manchmal hilft auch die Karte auf Fullscreen und wieder zurück zu schalten.
Durch ein Update sollte nichts verändert werden, das Widget ist ja so weit ich weiß noch gar nicht im Update drin.
ulobo60
Sorry, eki, kein Erfolg.
Habe Folgendes gerade veranstaltet:
1) ca. 10mal => 'Aktuelle Chronik löschen, Reload (dazwischen mal auf Vollbild gestellt und wieder zurück)
2) Habe auf meinem Test-PC mit Win10 einen frischen Firefox-Browser installiert und dort aufgerufen - nix zu sehen
3) Habe Deine erste Version noch mal aufgespielt: der Error kommt, aber die Map kommt auch (ohne Route, sonst alles da) !
Watt nu ???
eki
Hast Du, wenn Du die neue Version verwendest, den API Key in das meta Tag geschrieben?
Falls nicht, musst Du die Zeile
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=<key>"></script>
durch
<meta name="GoogleMapsApiKey" content="<key>">
ersetzen (<key> natürlich mit Deinem API key)
ulobo60
Ja - das war's! Karte wird wieder angezeigt dank 'meta name'.
Ich hätte wohl die Seite 4 Deines Threads etwas sorgfältiger studieren sollen. Dort steht's ja schon. SORRY!
Allerdings fehlt immer noch bei mir die Anzeige der Route.
Habe noch mal nen frischen Firefox aufgespielt - Routendarstellung fehlt leider noch.
Nach Reload der Page zeigt die Firefox-Konsole:
Beginn des console listings:
Base dir: ./  fhem-tablet-ui.js:2184:1
jQuery dynamically loaded  fhem-tablet-ui.js:2193:17
initPage: Timer gestartetfhem-tablet-ui.js:687
initPage: 402.1msfhem-tablet-ui.js:744
fetch content: Timer gestartetwidget_pagebutton.js:19
fetch content: 69.08mswidget_pagebutton.js:32
null  widget_gmaps.js:16:4
initPage: 331.07msfhem-tablet-ui.js:744
InvalidValueError: unknown property includeReturn js:41:473
_.Ob https://maps.googleapis.com/maps/api/js:41:473
_.Rb https://maps.googleapis.com/maps/api/js:42:242
ti https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/31/0/intl/de_ALL/directions.js:126:412
Ne.prototype.route/< https://maps.googleapis.com/maps/api/js:133:951
Xd.prototype.oa/</d[a]< https://maps.googleapis.com/maps/api/js:124:3290
_.Sd/< https://maps.googleapis.com/maps/api/js:62:195
Xd.prototype.oa/< https://maps.googleapis.com/maps/api/js:124:3400
Yd https://maps.googleapis.com/maps/api/js:64:209
Xd.prototype.oa https://maps.googleapis.com/maps/api/js:124:3142
<anonym> https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/31/0/intl/de_ALL/directions.js:1:1
get jsonlist2: Timer gestartetfhem-tablet-ui.js:845
Ende des console listings:
read jsonlist2: Timer gestartetfhem-tablet-ui.js:852
read jsonlist2: 4.01msfhem-tablet-ui.js:936
Die Verbindung zu ws://192.168.178.xxx:8083/fhem/?XHR=1&inform=type=status;filter=WEB,FritzCList,Ingrid_map,%20STATE%20longpoll%201-state%202-state%203-state%204-state%205-state%206-state%207-state%208-state%209-state%2010-state%2011-state%201-timestamp%201-number%201-name%201-duration%202-timestamp%202-number%202-name%202-duration%203-timestamp%203-number%203-name%203-duration%204-timestamp%204-number%204-name%204-duration%205-timestamp%205-number%205-name%205-duration%206-timestamp%206-number%206-name%206-duration%207-timestamp%207-number%207-name%207-duration%208-timestamp%208-number%208-name%208-duration%209-timestamp%209-number%209-name%209-duration%2010-timestamp%2010-number%2010-name%2010-duration%2011-timestamp%2011-number%2011-name%2011-duration%20alias%20start_address%20end_address%20latitude%20longitude%20GoogleMapsCenter%20GoogleMapsZoom%20GoogleMapsStroke%20GoogleMapsTrafficLayer%20waypoints%20returnWaypoints%20travelMode%20includeReturn%20language%20delay%20distance%20duration%20return_duration%20duration_in_traffic%20return_duration_in_traffic%20eta%20return_distance%20return_delay;since=1512385845132;fmt=JSON&timestamp=1512385845233 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
Ich bin diesbzgl. leider nicht erfahren genug, um daraus etwas zu erkennen.
Vielleicht hilft's Dir.
Und eki: wg. mir KEINE EILE.
Ich persönlich kann mit der aktuellen Darstellung ohne Route erst einmal gut leben.
Danke vielmals für Deinen Service und Deinen Einsatz.
eki
Ich denke, ich habe das Problem gefunden (die Optoin includeReturn vom FHEM TRAFFIC Modul ist bisher im widget_gmaps noch nicht richtig eingebunden). Mit der angehängten Version klappt es hoffentlich. Bitte gib Bescheid ob das so ist, dann werde ich den Link am Anfang des Threads anpassen.
ulobo60
JA !!!
Alles wird prima angezeigt; Routenverlauf inkl. eines kleinen Info-Kastens (siehe angehängtes pic).
Das Info-Kästchen verschwindet leider beim Screenshot.
Danke Dir vielmals.
Was würden wir Noobs nur ohne unsere Profis machen!?
klausw
ich versuche mich gerade an dem Modul. Die Idee finde ich super. Leider will es bei mir nicht. Das Feld bleibt leer.
Dann habe ich eine Minimalseite mit global Position gebaut...auch ohne Erfolg.
Das Modul aus dem ersten Post habe ich in den entsprechenden Ordner kopiert. Es wird auch geladen.
Load widget : gmaps
fhem-tablet-ui.js:1845:13
Create widget : gmaps
dynamic load file:../../tablet/js/widget_gmaps.js / async:true
init templates - Done
dynamic load done:../../tablet/js/widget_gmaps.js
null
Try to init plugin: gmaps
Loaded plugin: gmaps
initWidgets - Done
initPage: 45.22ms
fhem-tablet-ui.js:744:13
start shortpoll in (ms):500
restartLongpoll
stopLongpoll
Error in parsing value for 'transition-duration'.  Declaration dropped.
indexm.html
start shortpoll
css Daten liegen in der fhem-tablet-ui-user.css
Die Koordinaten werden auch empfangen (Ausschnitt aus dem response):
Name global
Internals {...}
STATE no definition
Readings {}
Attributes {...}
language DE
latitude 51.256132
longitude 11.175300
Minimalseite:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<!-- FHEM Tablet UI 2.6 -->
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="debug" content="3"> <!-- verbose level 1-6 = output to console;0 = not output -->
<meta name='toast' content='3'> <!-- 0 = keine Ausgabe von Protokollmeldungen -->
<meta name="longpoll_type" content="websocket"> <!-- "ajax" -> HTTP AJAX; "0" -> longpoll aus; "websocket" -> websocket -->
<meta name="GoogleMapsApiKey" content="meinkey">
<meta name="fhemweb_url" content="https://meinpi.dyndns.de:11443/zwei">
<link rel="stylesheet" href="../../tablet/css/fhem-mobil-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="../../tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
<script src="../../tablet/js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
<title>Test</title>
</head>
<body>
<div class="hbox">
<div class="vbox phone-width">
<div class="card lift">
<header>Test</header>
<section>
<div class="row">
<div class="cell-80 left-align right-space">
<div id="myMap"
data-type="gmaps"
data-showdetails="false"
data-device="global"
data-mapgroup="1"
data-icon="fa-home"
data-stroke="#33dd00,7,70">
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Irgendwelche Vorschläge was ich falsch mache?
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
eki
Ich habs mal bei mir ausprobiert (die Pfade und den Key von mir angepasst). Das Karteninterface wird geladen, allerdings liegt das Problem in der Höhe und Breite des Kartenfensters. So wie das aktuell definiert ist, wird das Fenster 0x0 pixel groß. Wenn Du mal einen absoluten Wert statt 100% einträgst (irgenwo muss er mal eine Größe haben, damit er dann mit Prozentzahlen weiter machen kann). Du könntest z.B. folgendes eintragen:
style="height:100vh; width:100vw"
dann füllt das Fenster den kompletten Viewport.
klausw
Danke für den Hinweis, das hätte mir selbst auffallen sollen  ???
Jetzt kommt schonmal die Karte (mit style="height:200px; width:100%")
Allerdings ist das Zoomlevel bisschen groß.
Ich habe auch bisschen mit data-size gespielt, leider ohne Ergebnis.
Die Position von global müsste doch als Icon angezeigt werden?
Habe ich irgendwas übersehen?
eki
Für die Zentrierung und den Zoomfaktor gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Entweder das FHEM Device hat ein Reading/Attribut/Internal welches GoogleMapsCenter bzw. GoogleMapsZoom heißt (das ist typischerweise für TRAFFIC Devices so. Wenn es das global Device ist, dann werden diese Parameter typischerweise nicht vorhanden sein.
- Oder Du setzt per data-center bzw. data-zoom den Wert entsprechend bei der Widget Definition.
Am Anfang des Threads ist ein Beispiel und die Beschreibung der Formate.
daelch
Ich nutze mit meiner Frau die Standortfreigabe von Google Maps.
Was ganz früher mal Google Latidude war, dann auf Google+ umgezogen ist und seit Frühjahr 2017 bei Google Maps zuhause ist, heißt nun "Standortfreigabe" und funktioniert recht zuverlässig.
Kann diese Funktion auch in diesem Widget genutzt werden (ungeachtet der ROOMATE/GUEST... Funktion)?
Vielen Dank und viele Grüße
eki
Das müsste ich einbauen. Das API scheint es her zu geben. Ich teste mal.
